SSD-levyjen yleistriidi
En tiiä tuleeko oikeaan ketjuun, mutta minulla on siis tämmöinen Acasis USB 10 in 1 -hubi, missä on m2-paikka mukana:
Ongelma on nyt se, että se tuntuu lämpiävän kovasti käytössä. Tämä perustuu ihan fiilikseen, en tiedä tarkalleen kuinka kuumaksi se tulee mutta se on selvästi kuuma kun siihen koskee. Sisällä oleva levy on Kingstonin m.2 SNV2S/2000G, olen siinä uskossa että ne tosiaan lämpiää huomattavasti mutta se että lämpiääkö epätavallisen paljon on edelleen vähän mysteeri. Oikeastaan suurin ihmetyksen aihe tässä on se, että käytän konetta kahden tietokoneen kanssa, toinen on työnantajan Lenovo Thinkpad T15 ja toinen on minun oma Macbook Air. Laite ei lämpiä Thinkpadin kanssa ollenkaan niin paljon, sen sijaan Macbookkiin kytkettynä se lämpiää merkittävästi, edellä kuvatulla tavalla. Levy on formatoitu käyttämään Applen järjestelmää, niin sitä ei windows edes tunnista. Levylle ei Macbookillakaan kirjoiteta juuri koskaan, joten se on idlenäkin hyvin lämmin ja mietin että onko se mahdollista ettei se mene windowsin puolella edes idleksi jos käyttiksellä ei ole edellytystä sitä käyttää? Omat kokemukset on niiltä ajoilta kun kovalevy kyllä pyöri kovasti vaikka siinä ei ollut PATA-kaapelia edes kiinni.
Tiiän että kysymyksen asettelu on vähän lavea ja vaatii selvännäkijän lahjoja tietää tarkasti, mutta onko kellään mitään kokemuksia vastaavasta? onko syytä huoleen ja millä tuota lämpiämispuolta voisi lähteä korjaamaan jos sitä tarvii stressata ylipäätään?
Tätä kirjoittaessa tuli mieleen että sitten kun avaa mäkin seuraavan kerran niin voisi tehdä tolle levylle käyttiksestä unmountin ekaksi ja kattoa että nouseeko lämpö sitten.
Kuvakaappaus oli tosiaan NVMe + Peak Performance, sinulla näyttää olevan NVMe + Default ja tulokset IOPS.
Noniin :thumbsup: Eli onhan tuo 990 pro melkein 3x tehokkaampi kaikessa
Kyllä se lämpeneminen tarkoittaa, että siinä asemassa on käyttöä. Harvemmin se lämpö kriittiselle tasolle kuitenkaan nousee. Jos tuo kuumeneminen niin stressaa niin siihen nvme-asemaan saa kyllä jäähdytys-siiliä.
Muut - Jäähdytyssiilit - Jimms.fi
Tässä vielä tuo kakkoskoneen Adata Legend 800 2tb. 80e mielestäni ihan kohtuullinen levy. Lämpeni testeissä 59'c:hen (näyttiksen alapuolella vain omalla jäähyllään ja näyttiksen tuuletin oli pois päältä)
näin mietin, täytyy kattoa toi että jos unmounttaan sen aseman heti niin lämpiääkö tuo hubi ollenkaan. Rakenteestaan johtuen tuohon ei varmaan ole ihan helppo saada enää mitään lisäjäähdytystä, kotelon mukana tulee tommoinen tarrakiinnitteinen thermal pad minkä pitäisi siirtää levystä lämpöä alumiiniseen koteloon. Sen se ilmeisesti tekeekin kun se tuo koko alumiinikotelo on todella lämmin kun tuo levy on päällä. Siihen voisi kyllä rakennella jonkinlaisen lisätuulettimen. Eka voisi tietty ihan mittarilla mitata että onko se oikeasti hirveän lämmin kun käpälällä kokeileminen ei kuitenkaan ole mikään tarkka tapa selvittää tätä.
Kuinka lämpimänä tuo käy? Suunnittelen tuollaista läppäriin, joten ei mitään siiliä saa laitettua.
Taisi olla kysymys 990 Pro:sta, eli minulle tarkoitettu.
Löytyy siis 1TB käyttislevynä ja 2TB pelilevynä, mutta molemmat on emon jäähdytyslevyjen alla, niin ei normaalikäytössä taida yli 50C mennä ja testejä ajaessakaan ei taida 60C ylittyä.
Loppujen lopuksi harvassa on tosielämän tilanteet, joissa noita levyjä rääkätään äärirajoille ja tuolloinkin taitavat osata throttlata kuten prosessori tai näytönohjain, joten melko huoletta voi lyödä läppäriin.
Siis tuo NV2? Laatuvaihtelu huomioon ottaen tuo voi vaihdella ja tunnetusti nämä ilmeisesti lämpeävät. Omani menee melkein idlenä (peli latautuu sinne nyt) 47c ja Crystaldiskmarkilla 53c. Päällä on emolevyn oma iso alumiinilevy, joten lämpötila lienee erilainen ilman jäähdytystä tai jossakin kannettavan sisuksissa -en suosittelisi ahtaaseen paikkaan
Joo tuota 990 Pro:ta tarkoitin.
Jospa tuo toimisi läppärissä sitten.
Onko nopea kuluminen korjattu puhtaasti firmiksellä näissä? Katselin omaa 980 Pro (1Tt) kuntoa ja se on vielä 100% vaikka levyllä ikää yli 1,5 vuotta.
Firmispäivitys taisi tulla jo helmikuussa tuohon epänormaaliin kulumiseen, normaaleilta nuo näyttää:
Mitähän ihmettä kun yhtäkkiä m.2 levy lakkasi näkymästä BIOS:ssa.
Mikä ssd 2tb-kategoriasta? Samsung 980 PRO pisti itselläni silmään, mutta revikoita en ole sen enempää kahlannut läpi. Itse arvostan levyssä luotettavuutta ennemmin kuin maksimaalista suorituskykyä tai matalinta mahdollista €/gb hintaa.
FireCuda 530 on speksien valossa "luotettavin" 2550 TBW lukemallaan, mutta miltei kaikki paremman pään levyt tarjoaa 5 vuoden takuun, joka peruskäyttäjällä tulee ensimmäisenä vastaan
Yllä mainittu KC3000 on tällä hetkellä hyvä diili ja on nopeudeltaan siellä heti kärkikastin perässä.
Hetkinen, pitääkös näissä NVME-levyissä lähtökohtaisesti olla se jäähdytyssiili vai ei?
Jos pitää, niin hakusessa perushyvä siilillä varustettu levy 1/2tb luokkaan :D
Löytyy sekä ilman että kanssa, siilellä varustetut kun eivät sovi kannettaviin tai nykyaikaisiin emolevyihin, joissa on valmiina NVMe jäähdytyslevyt.
Jäähdytysratkaisuja löytyy myös erillisinä, joten ei kannata rajata hakua vain valmiisiin ratkaisuihin esim.:
Jos halutaan painottaa nopeutta, niin KC3000 on ihan hyvä valinta
Jos taas halutaan painottaa enemmän hintaa, niin MSI voisi olla vaihtoehto
Lähtökohtaisesti ei tarvi jäähdytyssiiliä.
Ei alkuperäisenä eikä jälkiasennettuna.
On se yksipuolinen.
Hyvä tietää. Ehdin jo laittaa tuon 2Tt:n tilaukseen.
Vähän rupesi nyt käyttäjärevikoita youtubesta katsottua ihmetyttämään, että onko 990 Pro hitaampi kuin 980 Pro random 4k lukutestissä. Aika monessa videossa tuo testi pyöri jossain 6:lla alkavassa luvussa?! Oma 980 Pro 1Tt NUC 11 rungossa (siis käytännössä läppärin rautaa ja prossu) heittää lähemmäs 90Mt lukuja tuossa testissä. Tuohan on kuitenkin yksi niistä luvuista, jotka vaikuttavat siihen miten säpäkältä käyttislevynä toimii.
CDM:sta asetusten puolelta NVMe -tila päälle ja profiilina Default antaa tällaista:
Ketjua kun selaa taaksepäin, niin olinkin laittanut jo Peak Performance profiilin tulokset, mutta tässä vielä Real World Performance profiililla tulokset (edelleen NVMe -tila):
Samoilla asetuksilla kun ajat tuolla 980 Pro:lla, niin pystyt vertailemaan tuloksia.
Ei ole vertailukelpoisia kaikki testit vaikka olis samat asetukset. Jotkin testit on CPU rasjoitteisia eli mopo CPU niin huonompi tulos. Toi Q32T16 sellainen kuten kuvasta näkyy:
Ilmoittakaa vaan jos 2TB tai 4TB SN850X näkyy vielä jossain Amazon tms. tarjouksessa.
Onko täällä kokemusta nvme-levyjen yhteensopivuusongelmista? Hommasin 2Tt 990 pron joka ei tunnistu biosissa tai windowsissa. Emolevynä Asrock Z370 Taichi. Samassa liittimessä aiemmin istunut kingston toimi ja toimii edelleen ihan normaalisti. Bios päivitetty uusimpaan. Voiko tikku olla rikki vai eikö emolevy enää tue uutta rautaa?
Näkyykö levynhallinnassa ja kaipaisi vain alustusta?
Hiiren oikealla käynnistä -painikkeen kohdalla > levynhallinta nopea reitti tuonne.
Edit: tosiaan jos ei BIOS:ssa tunnistu, niin kokeilee mahdolliset muut M.2 paikat myös, mutta kai se voi olla maanantaikappalekin.
Nuo näyttää paremmilta lukemilta. Tosin random 4K Q1T1 ei mitenkään huomattava eroa 980 Pro verrattuna mutta eipä sitäkään voi hitaaksi haukkua, joten eiköhän tuolla pärjää.
Sellainen huolenaihe nyt, kun 990 Pro 2Tt:n sain käsiini, että vaikka se on yksipuoleinen, niin siinä on taustapuolella kuparilevy heatsinkkinä. Eihän tuo paksu ole mutta silti jotain vajaa 0.5 milliä silmällä arvioiden. Ongelma on, että kannettavassa on levypaikassa heatpad emoa vasten ja levyn tausta lepäisi sitä vasten. Tuleekohan tuosta ongelmia, jos levyn tausta ei olekaan täysin tasainen ja sellaisen vain "runnoo" kiinni, vai meneekö normaaliin toleranssiin tuollaiset korokkeet ja pieni vääntö?
Ei haittaa mitään tuo "kuparitarra" siellä välissä, toleranssia pitäisi riittää kiinnitysmekanismissa ja tuo koneen puolella oleva lämpötyyny myös pitäisi muotoutua tarpeen vaatiessa.
OK. Tätä vähän arvelin. Lisäksi tarkemmin katsottuna tuo levyn kuparinen heatsinktarra ei ole koko matkalla, vaan karkeasti peittää 2/3 alan liittimen ja ruuvikolon välissä sijoittuen sinne ruuvipäähän, joten ei tule edes pahin paine liittimen puolella.
Olihan tietenkin vaihtoehto repäistä se emossa oleva pehmusteheatpad pois mutta arvelen, että se on tuonne laitettu enemmän rakenteellisesta syystä kuin lämmönjohtamista varten (ei emoa vasten lepäämällä liene juuri mitään vaikutusta jäähdytykseen). Mieluiten jätän sen paikalleen.
Mites tuo kovalevy missä käyttis on ni prosentit tippunut kuvan mukaan. Emo+prossu+muistit menossa muutenkin uusiksi ensi viikolla, niin kannattaisiko samalla laittaa uudempi kovo kiinni ja käyttis sinne, vai vieläkö tällä elinikää on reilusti jäljellä?
Ei ainakaan kunnon takia tarvitse päivittää. Voi kestää vielä hyvinkin vuosi tolkulla.
Eka kasattava pc olis valmistumassa, kunhan verkkis joskus saisi nuo ram kammat toimitettua.
M2 levyt itselle "uusi tuttavuus", vanha jäi yli edellisestä koneesta ja nykyisessä emossa on tuommoinen yksi "jäähdytysplate" kahdelle m2 levylle. Onko nämä standardina aina saman korkeuksisia, että plate asettuu oikein noiden tikkujen päälle, tai onko jotain + puolia, että tikut olisivat samanlaisia?
Toisena kysymyksenä, onkohan tuolla jäähdytyslevyllä mitään elintärkeää virkaa? Kaiketi alkuun pääsee ilman, että se on paikoillaan?
3% kadonnut 10536 tunnissa ja ~16 TBW, eli hyvinhän tuossa käyttöikää vielä on.
Jos sanotaan että vaikka 70%:ssa alkaisi hälytyskellot soida, että parempi pian laittaa datat talteen, niin kymmenenkertaisen määrän saisi vielä käytellä siihenkin.
PNY lupailee tuolle 1TB levylle 360 TBW, mutta karkeasti nykyisellä kulumisella näyttäisi osuvan jonnekin 500 TBW suuntaan.
Joissakin levyissä on piirit molemmin puolin, eli emolevyn mukana usein nykyään tulee "koroketyynyjä" yksipuoleisille levyille, joten kannattaa katsoa ne tarvittaessa kuntoon.
Muutoin nämä on melkolailla standardi kokoa ja lämpötyynyt aseman ja jäädytyslevyn välissä sitten tarvittaessa paikkailee noita eroja.
Yleensä samankorkuisia, ja noissa jäähdytyslevyissä on lämpötyynyt, jotka joustaa. Joten pienillä korkeuseroilla ei ole merkitystä. Itse sillä M.2 levyllä ei ole välttämättä kaikkia piirit saman kokoisia. Muisti ja ohjainpiiri on monesti matalampia, kuin piirit jonne data tallentuu.
Edit. Muista ottaa siitä lämpötyynystä suojamuovi pois, jos asennat sen alle levyn..
Eipä oman ssd-pakan kulumisprosentit kovasti huoleta :D
Käyttötunneista näkee että suurin osa melko tuoreita, vain tuolla kingstonin levyllä jo enempi ikää.
Käyttislevyn kirjoitus ja varsinkin lukukerroissa valtava ero @sheikkki lukemiin samoista tunneista huolimatta :O
Sulla on joku raid tossa?
Ne toki jakaa taakkaa vaikka mahdollinen lisäturva vastaavasti tuo lisää taakkaa.
Mulla ei kahdessa levyssä näytä nuita prosentteja, mut lukee että kuntu hyvä. Kahdessa näyttää, toisessa 100% ja toisessa 92%
Minulla on tuo sama PNY:n m.2, 1Tb malli myös ja 3,5v vuotta ollut käyttislevynä ja 94% diskinfo antaa kunnoksi. Tämä on siis sitä ei "nerffattua" mallia, oliko joku +1000 tbw(1665 arvosteluiden mukaan) annettu tälle mallille alunperin ja sitten valmistaja 2021 eteenpäin alkoi nuukailla.
Tämä levy olikin sellainen, missä valmistaja heitti kesken tuotannon ilmeisesti QLC-piirit käyttöön.
tää on ostettu jimmsistä 6.4.2021, Mistähän näen näen mitkä onko tässä nuo QLC piirit?
Ps. Mikä Ssd ois top pick tällä hetkellä 2-4tb? Emo tulee missä myös m2 5.0, mutta onko en tiiä alanko sen kanssa säätää, kun tuppaa maksamaan vähän enemmän.
Rupesi toimimaan kun irrotin kaikki massamuistit, boottasin koneen kertaalleen jonka jälkeen yksi käynnistys pelkkä 990 kiinni. Vaikea sanoa mistä tuo toimimattomuus johtui, mutta pääasia että nyt toimii.
Kellään hajua mikä helkutti tämä on? Kovasti väittää et 6tb SSD sisällä, merkkiä ei suostu sanomaan, vaan käskee mun opetella tietotekniikkaa?
Tuo on noita ebaystä / aliexpressistä ym. löytyviä huijaustikkuja.
Tikun sisällä on varmaan 32GB tms. SD-muistikortti, ja tikku on huijattu näyttämään 6TB muistitikulta. Arvo on luokkaa 0-3€.
Näitä on tarjolla jatkuvasti, ja tälläkin foorumilla on silloin tällöin noussut keskusteluihin.
Tuollaiselle kun tietonsa tallentaa niin voi samatien unohtaa datansa.
Feikki tuote selkeästi, liekkö itsekään tietää ja myy eteenpäin...
Varmaan kannattaa raportoida sellaisena.
Joo raportoin kyllä, mut ku utelin tuosta ni oli kyllä aika selityksiä. Alko selittää ettei mitään pyörivää ole sisällä ym ym ja kannattaa perehtyä aiheeseen enemmän mun.
Välillä vaan ei ite pysty lopettamaan vaikka tietää et joku mättää ja pahasti.
Käyttäjä4747
