SSD-levyjen yleistriidi
Klassinen kysymys johon on varmasti monet kerrat vastattu. Eli jos koneessa on SATA6 SSD levy niin onko järkevää päivittää sitä NVME PCI SSD levyyn?
Ei, ellet tarvii lisää tilaa tai olet ostanut qlc ssd levyn, jonka huomaat hidastelevan, tai siirtelet jatkuvasti vähintään kymmeniä, mielellään satoja gigoja dataa levyltä muualle ja muualta levylle JA se muu kykenee vähintään 1 GT (esim 10 gigabitin sisäverkko) tiedonsiirto nopeuksiin.
WD Blue SN580 1TB lähtisi 59,90e jimmsiltä :tup: (näemmä hinta elää kokoajan, päivittäin voi muuttua moneen kertaan, etenkin data-systems hinnoissa):
Tuossa pöydällä odottaa asentamista 2 uutta Sampan 2 terasta 990 Prota. Kannattaako tällaisen normikäyttäjän laittaa kaksi asemaa RAID0-asennuksena käyttislevyksi, eli onko odotettavissa mitään merkittävää nopeuseroa vs. yksi asema ja painaako harkinnassa enemmän, kuin mahdolliset ongelmat ja säätämisen määrä? Käyttiksen C-osioksi olis tarkoitus lohkasta 250 Gt ja loput yhdeksi tai kahdeksi klöntiksi peleille ym.
Muut koneen speksit, mikäli merkitystä asiassa:
Windows 11 Pro
Asus ROG Maximus Z690 Extreme E-ATX (BIOS v. 2602)
Intel Core i9-13900k
G.Skill Ripjaws S5 DDR5 6400 MHz CL32 32 GB (F5-6400J3239G16GX2-RS5K) (2x16 GB kit)
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G
Saattaa olla myös hankalampi kloonailla nyk. 980 Pro 2 Tt käyttislevy (C-käyttisasema 250 Gt + loput D) tuolle 4 Tt RAIDille, kuin jos vain suoraan voisi tehdä 1:1 uudelle 990:lle vanhasta. Pitäis varmaan saada kaikki 3 asemaa samaan aikaan koneeseen ja buutata kone nykyiseltä levyltä, luoda RAID-asennus ja kloonata levy siihen ja lopuksi lisätä uusi, ylimääräinen 2 Tt esim. D-partition jatkoksi.
edit: Youtubesta löytyi pikaisesti yksi video aiheesta. Ilmeisesti lukunopeuksiin ei mainittavaa nopeutusta, eli ehkä järkeä ei suuremmin ole:
Jos haluat jostakin syystä vähentää asemien kuormaa ja lämpöä niin kuorma jakautuu puoliksi noiden RAID0- levyjen kesken. Huonona puolena yhden levyn sekoilu pudottaa koko raidin pois pelistä. Itselläni on 4xVROC C-asemana ja tuo asemien putoilu on ollut ainoa huonompi juttu. Tietyissä skenaarioissa RAID0 on nopeampi (suuret tiedostot), mutta tietyissä sitten taas huonompi (paljon pieniä tiedostoja ja latenssit).
Juu ei toimita alkaa rassaamaan. Nopeudessa et huomaa mitään eroa. Ainoastaan benchmarkeissa huomaisit eron. Sulla tarttis olla sitten toinenkin setti tuollaista raid-0 pintaa koneessa ja jotain touhuamista jossa prosessoit jotain isoa datasettiä kanden raid-0 poolin välillä ja sittenkin oletuksena että se prosessointi on niin nopeaa että cpu kestää perässä, eli jokin videon pakkaus ei esim ole sellainen.
Itte siirryin gen3 -> gen4 ihan vaan sillä että tuplasin tilan ja käytössä ei huomaa mitään eroa vaikka benchmark toki näyttikin että vauhtia tuli tuplasti lisää.
Mikäs olisi tällä hetkellä hinta-/hyöty-/laatusuhteeltaan hyvä 2 terainen? WD Blue SN580 ehkä? Myyntialueella kaupataan Firecuda 520 2TB:ta 110 euroon, mikä tuntuu pari kuukautta käytetystä vähän suolaiselta pyynnöltä.
Tarve on peleille ja muulle perusvarastoinnille, käyttislevynä on jo vikkelämpi.
Jos täydet nopeudet niin sn580 mut jos riittää pikkasen hitaampi sn570 on vielä edullisempi.
On todellakin aika suolainen kun tuota sai toukokuussa vähän päälle satkulla.
Itse ehkä ostaisin tämän
Tai jos halvalla haluaa päästä, niin tämä
Tämä MSI tarjoaa 5 vuoden takuun ja luvataan sekä WD SN580 että tuota ADATA 710 nopeampia tiedonsiirtonopeuksia, eli melko hyvä kompromissi hinnan ja nopeuden suhteen:
Tänään opin seuraavaa:
1) Kun asennat käyttistä levylle ensimmäistä kertaa, aseta C-osion kooksi heti saman tien se suurin mahdollinen minkä tarvitset, äläkä jätä tyhjiä osioita ”mahdollista myöhempää tarvetta varten” roikkumaan samalle levylle
Totta puhuen minä en ole Windows XP ajoista lähtien ymmärtänyt "ylipartitointia", eli iso levy jaetaan halvatun moneen pieneen partitioon esim. per hakemisto. Ainakaan kotikäytössä. Tätä ilmenee myös Linuxin puolella, halutaan jopa defaulttina /home ja swap omille partitioilleen syystä x; minä mieluummin laitan kaikki root-partitioon ellei ole hyvää syytä eriyttää jotain data- tai lokikansiota omakseen ettei se epähuomiossa täyttyessään täytä koko tiedostosysteemiä tms., ja swap hoidetaan juuripartitiossa sijaitsevalla swap-tiedostolla eikä millään erillisellä swap-partitiolla.
Aikoinaan muistan kun silloisen tyttöystäväni XP-kone meni solmuun kun Windows-päivitykset eivät enää mahtuneet levylle. Hänen edellinen poikaystävänsä oli tehnyt kyseisen XP-asennuksen ja jakanut levyn neljään tai viiteen pieneen partitioon missä Windows oli yhdellä partitiolla, pelit toisella, kuvat kolmannella jne. Tämä sitten aiheutti että vaikka eri partitioilla oli yhteensä suht paljon vapaata tilaa, oli se jakaantunut eri partitioille niin ettei Windows löytänyt enää tarpeeksi vapaata tilaa päivityksiään varten.
Korjasin tilanteen lopulta yhdistelemällä partitioita mutta ei se helppoa ollut kun pelejä oli asennettu eri partititioille jne. Erosimmekin sitten kuukauden kuluttua, en kestänyt katsella sellaista partitiohäsläystä.
Työjuhtaläppärissä on 2018 alkuperäinen Toshiba 512GB SSD-levy (KXG50ZNV512G).
CrystalDiskInfo ilmoittaa kunnoksi "Good 88%". Mitä tuo prosenttiluku siis tarkoittaa käytännössä, ja missä vaiheessa kannattaa harkita levyn vaihtoa uuteen?
Mitä alkaa tapahtua kun kunto tarpeeksi heikkenee? Alkaa dataa kadota tai korruptoitua, vai ilmoittaako systeemi jotenkin selvemmin etunojassa että hei nyt datat talteen ja SSD vaihtoon? Vai sanooko pim ja koko kone pimenee?
Voisihan tuon korvata vaikka 1TB tai jopa 2TB SSD:llä semminkin kun ajan kahta käyttistä rinnakkain, mutta toisaalta toimii tuo edelleen ok. Mietin vaan että missä prosenteissa pitäisi alkaa jo toimia? Kaikki CrystalDiskInfon attribuutit ovat sinisinä minkä oletan tarkoittavan ok.
EDIT: Tuossa vielä tuloste Crystaldiskinfosta, jos se jotain jollekin kertoo:
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Intel(R) 300 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
+ Standard NVM Express Controller [SCSI]
- KXG50ZNV512G NVMe TOSHIBA 512GB
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(01) KXG50ZNV512G NVMe TOSHIBA 512GB : 512,1 GB [0/0/0, sq] - nv
Model : KXG50ZNV512G NVMe TOSHIBA 512GB
Firmware : AADA4107
Serial Number : 78DB6569KAWP
Disk Size : 512,1 GB
Interface : NVM Express
Standard : NVM Express 1.2
Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
Power On Hours : 14289 hours
Power On Count : 3633 count
Host Reads : 47405 GB
Host Writes : 23713 GB
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Good (88 %)
Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000140 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 00000000000A Available Spare Threshold
05 00000000000C Percentage Used
06 000005ECF5DF Data Units Read
07 000002F6D6B3 Data Units Written
08 00005540D84B Host Read Commands
09 000033DD5AE3 Host Write Commands
0A 000000001FC5 Controller Busy Time
0B 000000000E31 Power Cycles
0C 0000000037D1 Power On Hours
0D 00000000011E Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000000 Number of Error Information Log Entries
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 1179 1179 3837 4244 3536 3936 414B 5057 2020 2020
010: 2020 2020 584B 3547 5A30 564E 3135 4732 4E20 4D56
020: 2065 4F54 4853 4249 2041 3135 4732 2042 2020 2020
030: 2020 2020 4141 4144 3134 3730 0D03 0008 0900 0000
040: 0201 0001 86A0 0001 A120 0007 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0703
130: 0214 047F 0100 015F 0163 0014 0000 0000 0000 0000
140: 6000 3C25 0077 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0012 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000
-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 01 64 0A 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: EA F5 EC 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 34 D7 F6 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: F8 D8 40 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 02 69 DD 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: C5 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: 31 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: D1 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 1E 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 40 01 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100% varmuudella en tätä sano mutta oma käsitys on että kyseessä on over provision. Eli SSD:llä on jonkinverran jätetty tilaa tarkoituksella käyttämättä ja sitä otetaan käyttöön sitä mukaa kuin soluja hajoaa. Eli kun tuo luku menee nollaan niin sitten asemalla alkaa essiintyä ihan oikeita virheitä.
Ok, googlailin vähän lisää ja esim.:
Ilmeisesti siis jokin epätarkka lukema joka arvioi kuinka paljon levyn eliniästä on vielä jäljellä? Jos 68%:nkaan kohdalla ei yllä ole vielä mitään hätää, ei kai sitten minullakaan... Kovaa ajoa vaan, vaihdan sitten jos tila loppuu. Pahus ettei tässä läppärissä ole "normaalikokoista" toista SSD-slottia, siinä on se toinen tilaa jollekin toisenkokoiselle lyhyemmällä SSD:lle.
Eikös tuo over provisioning ole ns. kokoajan SSD:n sisäisessä käytössä ylimääräisenä kirjoitettava tilana. Yleensä tuo on jotain 10% luokkaa SSD:n koosta. Joissain malleissa tuota kokoa voi jopa itse säätää hallintaohjelmiston kautta. Mahdollistaa siis sen, että SSD:llä on lähes aina tuon verran jo tyhjennettyä ja kirjoitettavissa olevaa tilaa (blockeja) käytettävissä. Nopeuttaa siten SSD:n kirjoitusoperiaatioita. Roskienkeruun pitäisi toimia myös tehokkaammin.
SSD:ssä tosiaan on se, että solu pitää tyhjentää ennen kirjoitusta ja yhtä solua ei voi tyhjentää kerralla vaan pitää tyhjentää koko blocki. Eli jos blockissa on käytettyjä ja vapaita soluja (Käytännössä sivuja. Kirjoitus hoidetaan sivuina, joka on useampi solu ja sivuja mahtuu blockiin useampi), joita ei ole vielä tyhjennetty niin tilaahan menee hukkaan. Tätä varten on sitten tuo roskienkeruu, eli garbage collection, joka siirtää käytössä olevat sivut toiseen tyhjään blockiin ja tyhjentää tuon aiemman blockin. Tuotakin varten tosiaan tarvitaan tyhjää kirjoitettavaa tilaa, eli blockeja, jota myös tuo over provisioning tarjoaa.
Wear leveling on sitten ominaisuus, joka yrittää kuluttaa soluja tasaisesti. Eli dataa ei kirjoiteta kokoajan samoihin soluihiin vaan yritetään jakaa tasaisesti kaikkien solujen kesken. Tässäkin on taas tuosta over provisioning:sta hyötyä. Eli tämän takia ihannetilanteessa kaikki solut kuluu samaa vauhtia. Toki viallisiakin soluja tulee tai saattaa olla jo tehtaalta tullessa, jotka voidaan merkitä huonoiksi. Tässä tosin taidetaan merkitä sitten kerralla koko blocki huonoksi. Toki tuon over provisioningin takia itse SSD:n koko ei pienen vaan voidaan käyttää tuota tilaa myös hyödyksi tässä.
Juu en minäkään ole tätä ymmärtänyt. Aina vetänyt Windowsin levylle tyhjentäen kaikki osiot ja antaen sen tehdä kaiken tarpeellisen. Kuvat ja muut tärkeät tiedot olleet joko toisella levyllä tai samalla riippuen kuinka suuri Windowsin käytössä oleva levy on.
Sekä SN850x että 990 Pro (en ole vielä saanu päätettyä kumpi tulloo) saa tolla heatsinkillä varustettuna niin mitä ton kanssa pitää ottaa huomioon että se sopii? Emon malli, näyttiksen koko yms?
2 teraiselle nvme-levylle olisi tarvetta. Saisi olla PCIe 4.0 x 4 ja 980 Pro:n tehoinen vähintään. Tietysti luotettava ja ei kovin kuumana käyvä.
Kannattaako suosiolla ottaa 980 Pro vai olisiko joku muu nykyisin jo parempi vaihtoehto? Näissä ilmeisesti jotain firmisongelmaa ainakin ollut, että saattaa feilata mutta onko jotain muuta mitä kannattaisi huomioida? Miten tuollainen Crucial P5 plus tai sitten nuo Kingstonin levyt kuten KC3000? Ehdottomasti ei QLC ja luotettavuus erittäin tärkeä.
Mikä varastolevyksi 2 teraa kokoisena. Ei ole siis varmuuslevy vaan ihan käyttötiedostoja varten.
WD Black SN850X ja Corsair MP600 PRO XT kuuluu myös nopeimpien PCIE4 levyjen joukkoon. KC3000 myös ihan laadukas levy. Mihinkäs käyttöön tuo tulee, että miten paljon sillä suorituskyvyllä on merkitystä? Käytännössähän random read/write on se tärkein ominaisuus, koska harvemmin siirretään isoja määriä dataa nopeiden levyjen välillä, että päästäisin noihin PCIE4 levyjen (tai edes PCIE3) sequential read/write nopeuksiin. Jos paljon kirjoituksia, niin varmaan WD/Corsair/samsung akselilta valitsisin, ja noista kolmesta varmaan edullisimman.
Jos tarkoitus asentaa ensimmäiseen paikkaan (prossun ja näyttiksen välissä), niin tuohon pitäisi mahtua mikä asema tahansa. Sitten jos paikka on ylimmän PCIE X16 slotin (jossa näyttis) alapuolella, niin sitten pitää sijainti katsoa tarkemmin, että jääkö näyttiksen alle ja sen mukaan sitten siili. Jälkiasennettaviahan saa muutamalla eurolla matalalla profiililla, jos ostaa aseman ilman jäähdytintä.
SATA esimerkiksi Crucial MX500/Kingston KC600/Samsung 870 EVO, jos laadukasta etsit.
M.2 Samsung 970 EVO Plus (PCIE3)/Kingston KC3000 (PCIE4)/Crucial P5 Pluskin menee varastolevynä hyvin.
Siinä muutama vaihtoehto, kaikki laadukkaita eli ostaa noista edullisimman. Varmaan edullisempiakin vaihtoehtoja sitten löytyy mahdollisesti, mutta osaa noista levyistä saa niin halvalla (ainakin Amazon.de) että ei parin euron takia välttämättä kannata mahdollisesti huonompi laatuista ostaa.
M.2 levylle ei ole tilaa koska siinä on jo käyttislevy. Mutta mites tämä:
Pystyykö tuonne germaanisivustolle kirjautumaan britti-amazon-tunnuksilla? Entä mites postikulut näissä. Jimmsissä näytti olevan 125 euroa + postitus.
Samoilla tunnuksilla voi kirjautua kaikkiin Amazonin kauppoihin/palveluihin. Yli 99€ tilauksissa ilmainen toimitus Amazon.de:stä. Tuohon hintaan tulee vielä päälle Suomen ja Saksan välisen ALV:n ero (19% vs 24%, eli 113,57€ olisi tuo 870 EVO). MX500 olisi vielä 4€ edullisempi ja ihan yhtä laadukas vaihtoehto. Eikös Jimmsillä ole ilmaiset postit, jos eivät ole muuttaneet käytäntöä?
Jaahan no MX500 vois sitten ostaa, eli tuleeko siitä sitten hintaa 109,50 €
osaako joku auttaa nollasin tietokoneeni ja en pääse kirjautumaan sisään enään, kun käynnistän tietokoneen ja pääsen aloitus ruutuun niin näkyy käyttäjät ja kun yritän kirjautua niin tulee lukemaan jotain. Auttakaa tyhmää
Tuonne luot uuden ketjun
Ja tuossa ohjeet, miten saat apua.
Tulisi koneen ainoaksi levyksi, eli käyttis sekä muuta dataa paljon. Luotettavuus ja nopeus tärkeä. Tiedän, että nuo nopeustestien pienimmät luvut (random) on niitä ratkaisevimpia kuinka säpäkältä levy tuntuu normaalikäytössä. Kokemusta ennestään on yhdessä koneessa Samsung 980 Pro 1Tt levystä ja ainakin vielä toiminut ok. Vähän vaan arveluttaa, että onko näissä jotain piilevää, kun on ollut ilmeisesti ainakin firmiksen kanssa ongelmia. Ja onhan tuo vähän "vanha" malli. Onko tuo Crucial P5 Plus 2Tt ihan typerä valinta tuollaiseksi? Taisi kyllä olla juuri tuossa randomissa hitaampi kuin 980 Pro.
Onko nuo Kingstonit, kuten KC3000 luotettavia ja teknisesti samaa tasoa (kontrolleri) kuin nuo perinteisemmät kovomerkit (Samsung, WD jne.)?
Samsungeihin on saatavilla firmware päivitykset, joilla ongelmat korjaantuu. Lataa Samsung Magician ja sillä saa päivitettyä tarvittaessa.
Crucial P5 Plus kai pitäisi olla ihan hyvä, mutta halvemmista sarjoista kannattaa pysyä erossa. Laittaisin silti ehkä jonkin muun, jos hintaero on mitätön.
Kingstonin paremmat sarjat, kuten tuo KC3000 on hyviä, halvemmissa saattaa sitten ohjaimet ja muistipiirit vaihdella valmistuserien välillä, jolloin testeihin ei voi välttämättä luottaa ja laatukin voi heitellä.
Itsellä WD SN850X käyttislevynä ja toiminut hyvin, mutta käyttö nyt on lähinnä pelailua ym, joten ei siinä hirmuisesti rasitu.
Euron kalliimpi kuin ADATA Legend 710 ja tässä mikä erona tiedoissa:
TBW-taso 520 :hmm: QLC?
Takuu 5v
Takuu 3v
Noissa ADATA levyissä on hyvä kun tulee jäähy jo valmiiksi asennettuna, niin ei tarvitse sitä miettiä.
Tuoko firmis oli siis ainoa ongelma, ettei näissä ollut taustalla mitään raudan puolella olevaa? Olin lukevinani, että firmispäivitys ei palauttanut levyjä täysin kuntoon vaan esti jatkossa vian etenemisen, tuon takia vähän pisti miettimään ostaisko toista (ei kyllä tuossa edellisessä 1Tt vehkeessä ollut ongelmaa, tosin olen sen päivitellyt aina ajan tasalle mutta en ole diagnostiikkaa ajellut sen kummemmin. Crystadiskinfo näyttää 100% kuntoa edelleen sille).
Tosiaan tuo olisi tulossa Lenovo ThinkPadin tai Yogan levyksi, konekin vielä hankkimatta mutta joka tapauksessa joku 2Tt sinne pitää sitten itse vaihtaa. Lenovo näytti itsekin käyttävän aika monen merkkisiä levyjä mutta ne oli kaikki jotain OEM malleja mitä ei välttämättä muualta saa. Tuo niiden käyttämä PM9A1 on käsittääkseni 980 Pro:ta vastaava, siksi tuo tuli ekana mieleeni vaihtoehdoksi. Miten lie käytännössä menestyisi tuollaisessa käytössä?
Hinnan puolesta eri merkeissä ei kovin suuria eroja taida olla. Tuota Crucial P5 Plussaa saa vähän halvemmalla amazonista (n. 110 euroa) samaten tuo KC3000 on joku 120-130 euroa mutta muuten nuo taitaa melkein kaikki pyöriä siinä 150-200 euron paikkeilla.
En kyllä yhtään tiedä onko tuollainen Kingston läppäriin järkevä. Sitä ei taida ensiasennuslevynä olla ainakaan Lenovolla?
EDIT. Huomasin juuri, että KC3000 2Tt on kaksipuoleinen, joten ei oikein käy läppäriin. Muutenpa taitaa useimmat kyllä olla yksipuoleisia 2Tt koossakin.
Firmwaren pitäisi ilmeisesti korjata nuo Samsungin ongelmat, mutta ei korjaa jo rikki menneitä tietenkään. Ainakaan noista ei ole mitään juttua netissä näkynyt viimeaikoina, joten voisi olettaa että ei ole enää ongelmaa.
Läppäriin kun tulee, niin kannattaa revikoita katsella ja mahdollisuuksien mukaan valita asema joka käy viileänä ilman siiliä. Tosin jos ei ole levy raskaassa käytössä, niin ei ole välttämättä ongelma.
Joo kannattaa tuo tarkistaa, että onko kaksi- vai yksipuoleinen.
Miten muuten tuohon Crucial MX500, tarviiko siihen laittaa uutta Firmwarea kunhan tulee postissa, jos pitää niin miten?
Ehkä pitänee pitäytyä tutussa merkissä sitten, jos tuo firmis oli se ainoa ongelma. Sen päivitys ei ole juttu eikä mikään, jos tarvii tehdä. Ei kai tuo 980 Pro 2Tt hirveän kuumana taida käydä vaikka läppärissä ei juuri jäähdytyslevyjä niille olisikaan? Jossain Thinkpadeissä näytti kuvien perusteella olevan taustapuolella heatpadi mutta sekin tavallaan runko vasten, ja muoviahan nuo Thinkpadit ainakin on, että ei tuo taida juuri jäähdyttää.
Ennestään 980 Pro 1Tt tuollaisessa Intelin NUCissa, siis se pienin mahdollinen about 10x10x3.5cm boksi ja siinä se tulee metallista pohjalevyä vasten olevaan heatpadiin ja ei siinä ainakaan käy kovin kuumana.
2TB nvme ssd:tä hankkimassa. Lähinnä pelilevyksi. Boottilevynä on 1TB Kingston Renegade. Mietityttää nyt vähän kun jo ajat puhuttu direct storagen tulosta, mutta vieläkään ei näytä sillä saralta oikein miltään, niin tuleeko siinä tarvitsemaan kuinka nopeita levyjä? Järjestelmälevy kun on jo nopea, niin miettinyt, että wd sn570 tai sn770 voisi olla pelilevyksi hyvä. Dram levyt kuitenkin aika arvokkaita niihin verrattuna. Että tuleeko noilla pärjäämään sitten kun tai jos joskus direct storage tulee, vai kannattaako vaan se ylimääräinen viisikymppinen ssd:hen laittaa?
Tarvitseeko nämä PCIe 4.0 levyt heatsinkkiä vai toimivatko ilman?
Itseä juuri harmittaa etten aikanaan ostanut heatsink versiota 980Pro:sta. Jos vaan koppaan mahtuu, eikä emolla ole kunnollista heatsink valmiina niin kannattaa vakavasti ainakin harkita.
Hieman nimittäin häiritsee 980 Pro lämmöt. Idlessä 1TB käyttislevy 48C ja 2TB pelilevy 46C. Molemmat Asuksen TUF emolevyn mukana tulleen heat-spreaderin alla näytönohjaimen alapuolella. Tuohan on käytännössä vain alumiininen peitelevy ja jäähdyttääkö tai parantaako tilannetta oikeasti on sitten niin ja näin. Pitänee kokeilla aluksi siirtää käyttislevy CPU:n viereen. Saattaa olla jopa parempi paikka.
Muutoin lämmöt kopassa ok. CPU 35C, DDR5 37C ja GPU 40C.
Siispä heat-sink harkinnassa. Halvemmaksi olisi ollut ostaa suoraan factory heatsink versio.
Jokainen arvaa tavallaan :D Minä arvasin että merkittävää etua ei peleissä saisi ja päädyin siihen, että halvin pcie4.0 riittää pelilevyksi (emon 2 slottin on pcie4.0 mutta vain x2, joten pcie4.0 on "must have")Tulevaisuutta en tietenkään tiedä direct storagella. Jokatapauksessa tilanne lienee parempi kun on käytössä eri asema kuin se missä windows on :)
Mulla on WD:n sn850 black joka käy vielä kuumempana kuin 980 pro. Tällä hetkellä idlessä 51c emon oman heatsinkin alla näyttiksen yläpuolella. Pari vuotta jo tuossa ollut ja eipä nuo lämmöt minua ainakaan häiritse. Hyvin on toiminut.
edit: Jaa varmaan jotain pientä tuossa tein nyt tippu lämmöt 48:aan idlessä. Mutta yleensä tuosa 50 paikkeilla se on.
Itse ajatellen että hintojen takia joko tuo 710 tai sitten adata/kingston.
Just hankalaa kun aina kun laittaa kympin lisää, niin saa aina pikkuisen paremman, ja sitten kun laittaa niitä kymppejä, niin onkin kohta seuraavaksi tuplahinnassa.
Mulla sama levy 1tb ja lämmöt idlessä 39c.Emon omassa heatsinkissä näyttiksen yläpuolella.Tosin mulla on tilapäiskortti käytössä joka ei lämpöä tuota.
Levy: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes
Portti: M.2 PCIe 4.0 x4 mode.
Onko nämä nyt mitä, 5- vai 6-pinnisiä. M vai B vai mitä näitä on.
Speksien mukaan Adatassa olisi "vain" 520 TBW, mikä kuulostaa aika pieneltä kahden teran levylle.
Minulla tuollainen 980 Pro 1Tt (ei heatsink versio), joka on tuollaisessa 10x10x3.5 cm kokoisessa tietokoneessa (Intel NUC) ja sen idle lämmöt jotain 35C tjsp. Tuossa kotelossa se tulee metallista pohjalevyä vasten mutta ei tuossa mitään ihme jäähdytystä muuten ole, pelkkä CPU-cooleri.
Olisi tarvetta toiselle vastaavalle levylle läppäriin ja nyt rupesi mietityttämään miten tuollainen menestyy niissä?
Läppäreissä harvoin on mitään muuta kuin ehkä taustapuolelle pehmuste/thermal pad runkoa vasten, joka esim. jossain Thinkpadissa on muovinen, joten ei taida olla paljon tuosta jäähdyttää.
Hinnat kohdillaan näillä, kun vertaa samsungiin. Periaatteessa ei varmaan mitään väliä ole minkä näistä ottaa, näihin kaikkiin taitaa mennä sellaiset 5-10e maksavat heatsinkit kun yksipuoleisia ovat? Paitsi tuo kingston ja legendissä näyttääkin olevan sellainen jo pakasta vedettynä.
Aika alhaset on lämmöt. Esim tämän testin mukaan lämmöt on yleensä 47-50. WD Black SN850 M.2 NVMe SSD Review: Top-Tier Storage for Gamers and Pros (Updated)
Eihän sulla se uudempi X malli ole koska siinä on vissiin alhasemmat lämmöt? Mulla oma gen 3 ssd idlaa korkeammissa lämmöissä (41c) kuin sulla gen 4 ssd.
Läppäreissä ja minikoneissa yleensä oletuksena päällä PCIe ASPM (L1.2), joten kontrolleri käy huomattavasti viileämpänä. Pelikoneessakin jos lämmöt huolettavat, niin ASPM L0s voi olla ihan hyvä kompromissi suorituskyvyn ja virrankulutuksen suhteen.
mikkm
