Sauna - keskustelua saunomisesta
Saman kokoinen sauna ja 6kw Harvian kiuas eikä tuollaista ongelmaa ole ikinä ollut. Eikä ole tullut muualla vastaan tuollaista ongelmaa.
Kuumaa vettä heitän. Testasin myös vastukset, ni kaikki oli punasena. Kivet on vaihdettu n. vuosi sitten.
Lämpötilan mittaan about siltä korkeudelta, jolka pää on, ku istun ylälauteella.
Ehkä tää on vaan sähkökiukaan ominaisuus...
Nää on näitä.. riippuen omasta saunakäyttäytymisestä. Jotkut heittää raivolla litratolkulla vettä kerralla ja ihmettelee kun ei lämpö laskee ja jotkut lorottelee teelusikka kerrallaan ja ihan hyvin saunan lämpö pysyny tasaisena.
Ite oon huomannu että että jos vähänkään kiuasta piisakaa, eli pari kolme täys n.2dl kuupallista paiskoo niin kiuas ja sauna jäähtyy aika nopeesti ja kestää taas lämpöjen nousta. Mutta jos heittelet sen 2dl kuupan kymmenessä pikku tirussa niin lämpö pysyy niin kiukaassa ja saunassa.
Itelle ei ole semmosta sähkökiuasta keksittykkään mikä oman piiskaamisen kestää, mutta vähän räpsimällä saa lämmön pysymään niukin naukin siinä 85-90c jos ei raiskaa heti kiuasta.
Eikö pari desiä (about vesilasillinen) oo iha perus kauhan koko, noin abauttiarallaa? Kyl kiukaan sitä pitää jaksaa. Sit taas ne "puolen litran" muovikauhat on ylimitoitettua ainaki pienelle sähkökiukaalle.
2 desin kauhan jakaminen kymmenellä on ku sylkis kiukaalle :D
Jaa-a. En tiiä. Nykyään on muotia nää lirutinkauhat millä lorotellaan desi vettä minutissa 70c lämmössä hissussee. Itse kun olen näitä piiskaajia niin siinä otetaan kiukaasta mittaa.
Onko kenelläkään hyvää kokemusta, teoriaa, tai edes jotain ajatusta kiukaan "uruista"?
Kuinka kivet kannattaa asetella että toimii parhaiten? Mä onnistuin vahingossa tekemään viimeksi kivet vaihtaessani urut.
Ihan näin gallupluotoinen kysymys että kun saunotte niin käyttekö ulkona vilvoittelemassa?
Häkellyin kun töissä kysyin kolmelta työkaverilta joilla kaikilla sauna ja jokainen sanoi että ei käy ulkona saunomisen aikana.
Olenko minä ainoa jolle oleellinen osa saunakokemusta on käydä useamman kerran ulkona vilvoittelemassa oli keli mikä tahansa?
Olisit kysynyt että miten he hoitavat sitten jälkihien pois jos kuumana sieltä vaatteet laittavat päälle. Kylmä suihku?
Tottahan toki jokaisten löylyjen jälkeen ulos, ja mieluusti uimaan jos mahdollista.
Ei kaikilla tule jälkihikeä ja voivat mennä suoraan saunasta suihkuun ja vaatteet päälle.
Meillä normiarjessa saunominen on vain vähän kuin esilämmittely ennen seks.. öö siis suihkua. Yleensä joka toinen ilta saunotaan. Joskus käy niin huonosti, että vain suihkutellaan. Sitten viikonloppuisin saunotaan vähän pidemmän kaavan mukaan, jolloin on melkein pakko käydä jäähylläkin välillä.
En kyllä koskaan laita vaatteita päälle heti pesun jälkeen. Yleensä hengailen saunatakki päällä loppuillan ennen pane... siis nukkumaan siirtymistä.
voiko puulämmitteisen kiukaan "paremmuuteen" kosteiden löylyjen tuojana vaikuttaa se että monessa saunassa peseydytään samalla ja siten lisätään mukavaa kostetta...noo kuhan mietiskelen..
ihan samat lainalaisuudet siihen löylyn kosteuteen vaikuttaa puukiukaassakin.
Useimmiten puukiuas on vaan erilaisessa saunassa, jotkut vaan kuvittelevat että erilaisen löylyn syy on kiukaassa
Puukiukaassa toteutuu ainakin se harvian ohjekirjan mukainen ilmanvaihto, että alhaalta poistuu kun kiuas itse imee sitä ilmaa.
En ole yhtäkään sähkösaunaa nähnyt jossa ilmanvaihto toteutuisi jonkunlaisen lauteiden alla olevan poistoventtiilin kautta, aina normi venttiilit vaan katossa.
Väärin. Puukiukaassa vesi valuu kivien läpi kiukaan pohjalle josta se höyrystyy ilmaan kun taas sähkökiukaassa ylimääräinen vesi valuu suoraan kiukaan läpi lattialle. Näin ollen puusaunassa on kosteammat lämmöt koska vettä höyrystyy enemmän.
Meil on lauteiden alla poisto ja kiukaan päällä tulo
Kaikki omakotitalot joita viimeisen 25v aikana olen nähnyt rakennettavan on ollut poisto lauteiden alla ja katossa avattava venttiili kuivausta varten. Ja kutenkin alalla pyörin, että useamman saunan olen ehtinyt näkemään, niin ettei se nyt erityisen harvinaista ole. Kerrostaloissa on aika usein nuukailtu niiden venttiilien kanssa.
Jatkuvalämmitteisessä puusaunassa tosin se ilmanvaihto on aina huomattavasti tehokkaampaa, se palava tuli imee saunan läpi enemmän ilmaa mitä sähkösaunan ilmanvaihtokanavat tekevät, joka on kyllä eduksi löylyille.
No sähkökiukaalla ei tule kauhallisesta vettä yhtä paljon löylyä, eli sen saman löylyn saamiseksi pitää käyttää hieman enemmän vettä, mutta lopputulos on sama. Tosin kyllä se vesi lopulta valuu puukiukaastakin lattialle jos riittävästi sitä kaataa, on sielläkin pesän ympärillä tila veden valua läpi.
Tässä nyt vuoden ollut käytössä harvia cilindro pc90xe 9kw kiuas. Oon aika tyytyväinen, tulee kyllä todella makoisat löylyt. Lämpötilaa pidän 65 asteessa, tämä tuntunut meidän saunassa ihan riittävältä, saa tarvittaessa kipatkakin löylyt.
Kuinkas usein vaihdatte/uudelleen ladotte kivet kiukaisiinne? Mulla tämä taski olisi varmaan pian tehtävä, kun vuoden ollut käytössä kiuas, vähintään kerta/viikko saunoen.
Ittellä tollaisissa lämmöissä "paleltaa" (ilman löylyjä) :o Tuskin oon ainut, jonka mielestä 75-80c on semmoinen lepponen ja mukava. Joskus harvoin sit tykkää kunnolla löylytä ja 100C+
Se nyt ihan riippuu saunan koosta ja mieltymyksistä. Jos tuolla olisi 75-80°C niin ei siellä pystyisi heittämään löylyä enää.
65 astetta on aivan liian vähän. Mä en halua mennä saunaan lämmittelemään vaan hikoilemaan. Itsellä vähän vaihtelevasti lämmöt mutta näin kesällä kun sähkö on halpaa niin termari on 90c. Sitten taas kalliimmalla sähköllä siinä 85c.
Saunassa pitää olla kuuma ja löylyjen pitää piiskata kunnolla. Siitä sitten varsinkin talvella kun menee pakkaseen jäähdyttelemään niin on euforinen olo. Vielä parempi jos pääsee suoraan järveen.
Niin no ei sen saunan kuulu olla sellainen että siellä alkaa ahdistamaan ja pyörryttämään. Niitä piiskaavia löylyjä saa ihan käyttämällä sitä vettä eikä heittämällä jotain liruja. Mulla tosin tuo 65 näyttää se kiukaan ohjauspaneeli ja lämpötila-anturi on kiukaan yläpuolella seinässä katosta jokunen sentti alempana. En ole kerinnyt hankkimaan erillistä saunalämpömittaria, mitäköhän sellainen näyttäisi...
Pidin alussa tuota 70 asteessa mutta totesin että turhaan siinä lämmössä kun riittävät tulevat 65 asteessa myös.
Eli se on vieläki kylmempi mitä kuvittelis, ku mainitaan 65C lämpöinen sauna. Noh, makunsa kullakin :) Etelä-euroopassa ym. kyl tykkäävät tollaisista "hikikopeista". Ei suomalaiseen saunaan pidä kuite sotkea.
Eli se on vieläki kylmempi mitä kuvittelis, ku mainitaan 65C lämpöinen sauna. Noh, makunsa kullakin :) Etelä-euroopassa ym. kyl tykkäävät tollaisesta.
Mun mielestä sauna on aivan liian kuuma jos siellä tulee jo tuskaisen kuuma ilman että edes heittää löylyä. Sama se sitten ois kiuas ilman kiviä jos riittää että siellä hikoilee ilman vesihöyryä. Kuten todettua niin se veden käyttö siinä ratkaisevinta on, itellä tulee monta kertaa käytyä vilvoittelemassa/uimassa ja takaisin saunaan. Helposti vierähtää se 1 5h-2h.
65 asteisessa saunassa et saa kovia löylyjä vaikka kuinka viskot vettä kiukaalle. Kivet jäähtyy nopeasti.
Niin, tuon ilmiön se tekee kun on helvetisti kiviä. Mutta kyllä ne taas kerkeävät lämmetä kun käy uimassa välillä ja ei heitä koko ajan sinne kiukaalle. Heittää vähän harvemmin mutta kun heittää niin heittää hyvin niin tulee makoisat löylyt.
Mittarin ripustuskorkeus vaikuttaa myös toki, ja itse mittarissakin voi olla 10C heittoja helposti.
Ja ilmanvaihto. Itsellä varmaan jotain vikaa kun yhtään mitään ei tunnu yhdellä tavan kauhallisella, vasta kun enemmän heittää alkaa tulemaan lauteille jotain löylyä. Pesuhuoneeseen löylyä ainakin menee kun seinät valuu vesivanoja löylyn jälkeen.
Hänhän jo mainitsi, että "katon korkeudessa, kiukaan yläpuolella" joku termari? Arvoitukseksi jäänyt mitä oikeasti sit on, jos siihe about löylyttelijän korkeudelle laittais mittarin. Ehkäpä sit onkin enemmän, vaikkakin tolla sijoituksella pitäis näyttää reilusti yläkanttiin.
Mulla on raitisilmaventtiili kiukaan yläpuolella. Poisto on toisessa nurkassa katossa, mutta ei lauteiden alla, varmaan teknisistä syistä tehty tälläinen ratkaisu. Poistoahan suositellaan myös lauteiden alle.
Käytän iv konetta saunoessa 1/4 teholla ja poistoventtiili kiinni, siis mulla on sellainen missä on nuppi ja se painetaan vaan kiinni eli tuskin on 100%:sesti kiinni. Sitten kun löylyt on löylytty ja peseydytty niin poisto auki ja iv kone täysille joksikin aikaa.
Vielä tähän palatakseni, nii sauna on sitä parempi mitä kovempia löylyjä siellä pystyy ottaan tukehtumatta. Jos jo noissa lämmöissä tuntuu tukalalta, nii joko mittarivirhe tai sit saunassa ilmanvaihto ei toimi yhtään?
Tein pihasaunaan lämpömittarin, jossa asteikossa sanat lämmitys - kylpy - ulos. Kun viisari on kirjainten k-p välimaastossa niin on oikein hyvä. En tiedä mitä celsiusasteita siellä on, eikä se ole millään tavalla tärkeä tieto. Tärkeää on että löyly on hyvä.
Edith. Kyseessä siis hirsisauna rakolattialla ja 300kg kivimäärällä
Hämyinen kuva mutta näin mulla.
Upeaa :D
Missä lämpötiloissa mulla tuntuu tukalalta? Jossain yli 80 asteisessa varmaan. Tosiaan saunan kuutioistahan se riippuu. Olen ollut yli 100 asteisessa saunassa mutta se olikin uusi yleissauna johon mahtui ties montako ihmistä ja iso lasiseinä siinä vielä. Ilmanvaihto mulla toimii ihan fine, kiitos huolenpidosta.
Onkoha toi sit vaa kalibroitu päin veetä? 65C tolla sijoituksella ei mitenkää voi olla sinnepäinkää löylykelponen sauna.
Ei riipu. Lämpö on lämpöä, oli tilaa minkä verra tahansa. Ilman kiertäminen on oma juttunsa.
Ei ihme että on tukalat olot kun ilma ei kierrä. Saunoessa, varsinkin sähkösaunassa, pitäis laittaa ilmanvaihto saunomisen ajaksi TÄYSILLE ja poistoilmaluukku auki. Ilman pitää vaihtua ja kiertää muuten sinne tukehtuu. Puukiukaissa palaminen auttaa ilmanvaihdossa ja happea riittää, mutta sähkösaunassa happi loppuu kesken jos ilma ei kunnolla kierrä.
Siks toisekseen toi sun anturi on väärässä kohdassa kun ei saa olla lähellä korvausilmaventtiiliä. Todennäköisesti sun saunas on kuumempi koska tuloilma vääristää termaria.
IV-koneen 1-asento on useimmiten poissaoloasento ja 2 normaali. Saunominen ja suihkuttelu olisi syytä hoitaa tehostetusti eli 3- tai 4-asennossa. Se et saunot ilmanvaihto minimillä tekee jo varmasti sitä tukalaa oloa huonon ilmankin vuoksi ja luultavasti lämpötilaerot pystysuunnassa ovat korkeat. Tehostetulla ilmanvaihdolla kylpyhuoneen poisto imaisee oven alta ilmaa saunasta ja tasoittaa tuota katon ja lattian lämpötilojen eroa.
Saiskin se 100+. Johonkin 90c pääsee 8kw kiukaalla kun tunnin lämmittää. Tosin mulla on ilmanvaihdossa jotain pahasti pielessä, tietäis vaan mitä. Puukiuashan siinä oli ennen ja silloin ei lämpö loppunut ikinä. Neljä henkeä sopii lauteille vähän tiiviisti, niin ei toi kovin iso koppi ole.
Joo no kuten sanoin, harvoin joskus saa mahiksen käristellä selkä punaisena kunnon löylyissä. Paikkansa niilleki, mut ei perus arkisaunottelua :D Jossain mökillä puusaunassa eikä silloinkaa tukalalta tunnu, ku ilma kiertää.
Toisaalta modernilla lasiseinällä, jossa on aukkoja muuallakin kuin oven alla, tuo tehostus alkaa ohjaamaan jo vähän liikaa löylyjä pois saunasta. Ylhäällä olevat aukot pääsee nappaamaan löylyn suoraan pois, ennenkuin ehtii edes kiertämään saunassa.
Jep, saunassa on kaksi mittaria samalla korkeudella, eri seinillä. Sitten infrapunamittarilla katselin missä on mitäkin lämpöjä. Taitaa olla niin että lämpö karkaa kylppärin puolelle. Mikä onkin ainoa paikka mitä en oo mittaillut viel, mutta turhan lämmin siellä ainakin on. Pitää ottaa taas mittari käteen kun seuraavan kerran lämmittää ja sitten miettiä mitä tehdä vai onko mitään tehtävissä. Ennen oli puuovi, nyt lasiovi ja alhaalla hemmetinmoinen aukko oven alla. Notta imeekö kylppäri jotenkin lämmöt pois saunasta vai mitä kummaa :o
Mä olen erimieltä. Raitisilmaventtiili kun on tuossa kiukaan päällä niin jos ilmanvaihto on saunomisen aikana täysillä niin se lykkää kyllä vähän turhan kovaa sitä ilmaa sinne saunaan.
Anturin paikasta, joo on tavallaan väärässä paikassa mutta eipä tuo sinänsä ole haitannut. Kalibroinut en ole sitä, vaikka sellainenkin tuosta ohjauspaneelista vissiin löytyy. Lisäksi en ole maininnut että mulla on tukalaa tuossa 65-70 asteessa. Se on ihan totaalisen fine, ainakin meille ja niin muillekin tuntunut olevan.
Poistoa olen pitänyt enemmän kiinni SAUNOESSA sillä ajatuksella ettei se ime kaikkea löylyä heti harakoille saunasta.
Voin mä toki mielenkiinnosta testata seuraavaksi laittaa saunomisen ajaksi iv kone 4/4 ja luukut auki ja kiuasta porottaa 85 asteeseen, näkyy varmaan aika hyvin ainakin sähkönkulutuksessa mutta ei välttämättä juuri muussa, väittäisin näin.
Jännä tosiaan että täällä huudellaan että mulla on tukalaa vaikka missään vaiheessa en ole niin väittänyt vaan siitä tulee tukalaa jossain 80 asteessa kun sauna ei mikään kauhean iso ole.
Noh, voin mä tuota koittaa siirtää enemmän tuohon nurkkaanpäin niin ohjekirjan mukainen minimi etäisyys 500mm raitisilmaventtiilistä täyttyisi. Nyt se on n. 300mm.
"Löylykelpoinen sauna", no ei ehkä sulle. Väittäisin että saunominen on 90%:sesti omista mieltymyksistä kiinni ja tärkeintä että ilma vaihtuu ja se kyllä vaihtuu tuolla iv koneen ykkösasennollakin mutta vaan vähän hitaammin. Saunomisen päätyttyä sitten kone täysille että kuivuu.
Ei oo tässä saunassa hometta näkynyt.
Niin on mulla normaalisti 2/4 asennossa. Vaan saunan lämpeämisen ja saunomisen aikana 1/4. Saunomisen päätyttyä laitan 4/4 n.tunniksi.
Kyllä sen ihan kädellä tuntee että sieltä venttiilistä ilmaa tulee 1/4 asennollakin, 4/4 olisi vähän överi mutta kuten toisissa viesteissä sanoin niin voin tehdä testin näillä teidän tavoilla saunotella, väittäisin vaan että tolla menolla menee suurinosa löylyistä hukkaan ja sauna viilenee suotta kun venttiilistä lykkää ilmaa niin lujaa.
Ei se lämmön tuntu edelleenkää kuutioista ole kiinni. Sanoin aiemmin vähä väärin tosiaan*, mut kyl se ~80c on ns. normaali saunan lämpö. 65c ei kyl takuulla useimmille suomalaisille kelpaa. Uimahalleissakaa noin kylmää ole.
* Mut jos yli 65c tuntuu tukalalta, on saunassa jotain tosi väärin tai henkilön kannattaa käydä terveystarkastuksessa.
Mjoo, tuli tuossa joku aika sitten tutustuttua vähän eri kulttuurin kaveriin, joka ollut suomessa puolisen vuotta. Tietenkin kulttuurierot tuli jutuksi ja sauna tietty. No täähän kiinnostui heti. Halusi myös uimaan ja koska en omista uima-allasta niin ehdotin uimahallia.
Siellä siis kolme saunaa. kun en ollut itsekään käynyt siellä vuosiin niin en muistanut parin saunan eroa, kolmannen tiesin. Ensin ns. normilämpöiseen, arvioisin että siinä 75c about, kun mittareita ei ole, all fine. Välillä uimista, seuraava sauna oli melko viileähkö, ehkä noin 60c arvioin, siitä suihkun kautta sinne kuumaan koppiin mikä vastaa mun saunaa suunnilleen kooltaan, asteet lienee 90c.
Lopputulemana paras sauna oli se kuumin, vaikka jotain valitusta tuli mun löylyn heitosta...
Ihmiset, tai saunojat pitää nyt vain eri lämpötiloista, mikä sopii toiselle, ei soi kaikille.
No kuten varmasti olette oikeassa niin tuo 65 ei välttämättä pidä paikkaansa, hankala sanoa koska tuo anturi tällä hetkellä on vähän ilmavirran tiellä ehkäpä. Pitäisi hankkia toinen mittari jonka sijoittaisi sinne missä istutaan saunojan päänkorkeudelle. Ja voisin tuota anturia vähän siirtääkin.
Ei mulla mitään hätää tuolla tuossa kiukaan ohjauspaneelin 65 asteessa ole ollut mutta siitä olen varma että jos se näyttäisi 80 ja yli niin ei siellä kauaa istuisi kukaan.
Mä en nyt vaan oikein allekirjota tota että ilmanvaihto pitäisi olla TÄYSILLÄ saunoessa, järkikin sanoo ettei se löyly siellä pysy kauaa sillä ilmanvaihdon määrällä.
pena800
