Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Security
The device is protected with improved security.
A software update can include, but is not limited to:
- Device stability improvements, bug fixes.
New and / or enhanced features.
- Further improvements to performance.
Koodi:
Update information
One Ul version: 7.0
Android version: 15
• Version: S928BXXS4BYEC / S928BOXM4BYEC / S928BXXS4BYEC
Security patch level: 1 June 2025
Nyt sylettää. Hommasin Samsung tag2 paikantimia enkä älynnyt, että S24 ultra ei osaa näyttää niitä AR-näkymässä kameran kautta katsottuna vaikka vanhemmat samsungit osaa. UWB-paikannus toimii kyllä.
Nettiä selanneena niin se on että se ei vaan toimi. Mutta olisko täällä ketään joka osaisi pahimpaan ketutukseen perustella mulle teknisesti, miksi se ei toimi juuri tässä puhelimessa kun UWB ja kamera löytyy? Perusteluja en löytänyt mistään. Ilmeisesti tagien yhteensopivuuslistaan on jälkikäteen lisätty maininta tästä, mitä en tietysti osannut lukea.
Akku kestänyt omasta mielestä hieman heikommin kuin aikaisemmin ja nyt kun katsoin accubatteryn tilastoja niin 4kk ajan on myös kulunut enemmän. Ei pitäisi olla käyttö muuttunut tuona aikana. En tiedä olenko sitten asentanut jotain joka kuluttaa. Mistään statistiikasta ei ponnahda mikään sovellus syylliseksi. Suurin osa on kuitenkin jo pitkälti toista vuotta olleet asennettuina.
Onko muilla accubatteryn käyttäjillä samaa havaittavissa? S24u
On täällä ainakin havaittavissa! One UI 7:n jälkeen perus mallissa on akkua kulunut sen 10-20% yksikkoä enemmän kuin ennen tuota päivitystä.
Itse olen olettanut, että akku on vain mennyt sen verran huonoon kuntoon että nykyään ei meinaa enää riittää koko päiväksi akku. Olen ladannut ainoastaan 80% akkua käytännössä aina, ja iltaisin on vielä ollut helposti 15-25% akkua. Nyt saa kesken päivän useasti latailla välissä, jotta riittää iltaan asti. Ehkä se onkin vain joku päivitys mikä on sen tehnyt.
Kannattaa välillä ottaa se akun säästö pois päältä ja ladata 100%.
Ihan kuin olisin huomannut itsekin tämän asian, kun luulin jo kerran, että akku on jo ihan loppu. Mihin tämä perustuu tai miksi puhelin tuntuu jossain kohtaa "unohtavan" mitä sen akun tulisi oikeasti kestää, jos 80 %:n rajaus on käytössä ja sitten piristyvän sen jälkeen, kun alkaa ladata akun täyteen?
Puhelin yrittää laskennallisesti pitää kirjaa siitä kuinka täynnä akku on ja näyttää sen mukaan % lukemat. Ongelma on siinä ettei akun kapasiteetti ole sama 0.2W, 2W tai 10W tehoilla. Kaikki latausenergia ei myöskään päädy käytettäväksi, vaan lämmöksi. Jokainen akku on hieman erilainen kuin toinen, joten puhtaasti matematiikkaan ja arvioihin perustuva % lasku menee ajan kanssa väkisin pieleen. Sitten kun lataa taas 100% niin käykin niin että lataus jatkuu vielä 15min esim 5W teholla, vaikka akku "on jo 100%". Käytännössä tämä "viimeistely" vaihe on se minkä päätteeksi voidaan todeta että nyt on taas akku oikeasti täynnä ja voidaan resetoida laskurit. Ne pysyy ~kk riittävän hyvin ajantasalla, mutta esim kerran kuussa olisi hyvä ladata se 100% ja jättää laturiin vaikka tunniksi extraa. Ihmettelen kovasti miksei Samsung ole lisännyt ominaisuutta että puhelin tekisi tuon kerran kuussa ihan automaattisesti.
Voiko sillä ei täyteen lataamisella sitten pidemmän päälle olla jotain haittoja akulle, vai ymmärsinkö oikein että vaikka pitäisin puhelimen jatkuvasti laturissa 80 %:in rajattuna, sitten joskus vaikka muutamien kuukausien tai vaikka vuoden päästä kun annan sen muutaman kerran latautua täyteen ja puhelin taas oppii lukemaan oikein akun kokonaistehon, kaikki taas pelittää normaalisti, eikä itse akku ole tästä tämän toiminnan takia mitenkään erityisesti kärsinyt?
Joo akku ei ole tuossa ongelma vaan se miten puhelin varauksen laskee. Eli 80% rajoituksella puhelin vain "unohtaa" osan kapasiteetista pitkällä ajalla ja sen saa käyttöön kun resetoi laskurin (lataa täyteen ja tunti yli). Itse akku ei sitä kapasiteettiä unohda.
Hyvää settiä! En tiedä onko tietosi paikkansapitävää, keksittyä tai googletettua, mutta ainakin hyvinkin järkeenkäypää. Minulla on vanha A52s, joka on projektihommissa jatkuvasti laturissa ja lataus rajattu 80 prosenttiin. Kerran illalla tarvitsin laturia muuta varten ja unohdin kytkeä laturin siihen takaisin ennen nukkumaanmenoa ja aamulla ihmettelin, kun akku oli ehtinyt yön yli tyhjentyä (80 % --> 0 %), vaikka mielestäni kyseisessä puhelimessa akku on aiemmin kestänyt vaikka kuinka hyvin. Mietinkin jo akun vaihtamista, kun aina joskus tarvitsen puhelinta kuitenkin varapuhelimena esimerkiksi reissuissa, mutta eipähän tuota nyt kannata muuta kuin ladata täyteen sitten, kun siitä pitää saada kaikki paukut irti.
Harrastuneisuutta ja kiinnostusta akkuteknologiaan ja muuhunkin sähkötekniikkaan. Li-ion akun varauksen tason määrittely on kohtalaisen vaikeaa tarkasti, kun jännite ei käyttäydy lineaarisesti suhteessa varaukseen:
Random kuva verkosta:
Siksi älykkäät laitteet yrittää laskea paljonko energiaa käytetään ja paljonko ladataan ja huomioida suurinpiirtein hyötysuhteet ja vaikuttavat muuttuvat. Laskukaavat ei kuitenkaan ole täysin tarkkoja liian monen muuttujan takia. Pelkkä lämpötila ja akun yksilöllisyys tekee tuosta mahdottoman. Li-ion ja tuo 80% rajoitin tuollaisessa "aina kytkettynä" olevassa laitteessa on huomattavasti parempi sille akulle kuin se että pidettäisiin 100% varauksessa.
Olisiko virtamittari (mA) luotettavin tapa mitata latauksen edistymistä? Jännitemittari laitteissa on myös. Jännite ja energia vaihtelevat, mutta akun läpi kulkeva virta säilyy. Virran muuntamisessa varaustilan muutokseksi on sitten epävarmuutta.
Virtaa ja jännitettä nimenomaan mitataan. Ei ole mitään "energiamittaria" olemassakaan. Se on juuri se laskettu/arvioitu arvo noista muista. Mutta akuista kun puhutaan niin 10 minuuttia 1W teholla ei ole sama kuin 1 minuutti 10W teholla. Sama energia, mutta vaikutus akun varaukseen on eri. Sitten lämpötila, onko 20 astetta vai 30 astetta? jne. Lopputulos on se että % arvo on aina laskennallinen arvio ja sen saa "tasattua" tai "resetoitua" sillä että lataa akun maksimijännitteeseen ja pitää siellä kunnes virta on 0.
Jos testaa usb-virtamittarilla niin näkee helposti että puhelin lataa vielä 100% kohdalla pitkän aikaa pienellä teholla. Mitä kauemmin 80% rajoitus ollut käytössä niin sitä pidempään tuo vaihe voi kestää. Sitten kun virta tippuu nollaan niin akku on oikeasti täysi. Silloin puhelimen % laskuri aloittaa oikeasti 100% varauksesta.
Itse pakko kommentoida tänne, että hommasin tossa juhannuksen alla S24 FE:n DNA alesta 399€.
Ensin meinasin, että olisin hankkinut S25:n, mutta ei se oikein tuntunut mielekkäältä, koska hintaa olisi tullut +250€ lisää, mutta suorituskyky parannusta S24 FE nähden ei olisi kuitenkaan tullut mitenkään järisyttävän paljon ja näyttökin olisi ollut 0.5" pienempi kuin tässä.
Mielestäni tein oikean valinnan.
Eniten tässä puhelimessa olen pitänyt näistä ominaisuuksista:
1. kamera
2. langaton lataus
3. Galaxy AI
4. Samsung Dex
Seuraavaksi odottelen, koska One UI 8.0 ilmestyisi, suljetut beta testaukset ovat Sampan mukaan menossa S24 FE:lle, joten eipä siihen varmaan kauan mene, että vakaa versio julkaistaan yleisölle.
Vuoden loppuun mennessä viimeistään pitäisi olla asennettavissa.
Päiväri näköjään tullunna, ~~477megaa. Security patch lvl 1 july nyt ainaki.
Koodi:
Security
The device protected with improved security.
These changes may vary depending on the model, country, or network operator of the customer environment.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software updates.
Learn more at:
https://doc.samsungmobile.com/SM-S928B/EUX/doc.html
Update information
• One Ul version: 7.0
• Android version: 15
• Version: S928BXXS4BYG2 / S928BOXM4BYG2/
S928BXXS4BYG2
• Size: 476,22 MB
. Security patch level: 1 July 2025
Olisi tarve uudelle puhelimelle ja kohta puoliin ilmeisesti FE -malli tullee kauppoihin ja se voisi olla sopivin mali näistä. Mitä veikkaatte mihin hintaan tuon sitten saa?
Siis mikä FE malli? S24 FE malli on ollut jo saatavissa lokakuusta lähtien.
Jos taas tarkoitit mahdollisesti tulevaa S25 FE mallia niin tämä ketju on vähän väärä.
Jaaha, taas joku typerä päivitys menny muuttelemaan asioita S24 FE:ssä.
Ennen riitti, että painoi vain virtanappia, että voice assistant meni päälle ja pystyi sanomaan komennot.
Nyt pitää virtanapin lisäksi painaa näytöstä mikrofonin kuvaa. Miten tuon saa muutettua takaisin? Ei löydy asetuksista mitään.
Ja Google Voice Assistant tosiaan käytössä, ei se Gemini tms, mikä edellisessä päivityksessä pakotettiin päälle.
Kysästäänpä täällä mitä mieltä ollaan. Kaveri olis luopumassa S24U:sta "suht" edullisesti, lopullista hintaa ei vielä ole leivottu kuntoon. 12/512GB malli kyseessä niin mikähän olis realistinen hinta vuoden vanhasta laitteesta? Ehkä se isompi kysymys kuinka iso hyppäys tuo olis meikäläiselle ominaisuuksien puolesta kun nykyinen on Nothing Phone 2?
Miksi kysyn? No mulla ei ole minkäänlaista kokemusta Samsungin puhelimista ja arvostan eniten ehkä mahdollisimman puhdasta Androidia mikä tuossa NP2:ssa on. Paljonko tuommosessa Samsungissa on valmistajan omaa "bloatwarea" ja voiko niitä poistaa? Toki olen käytännössä aina käyttäny Nova launcheria ja siitä en luovu.
Nykyisessä puhelimessa kamera on ainaki omaan käyttöön varsin loistava, sillä mittapuulla mikä mulla on kokemus kuvaamisesta :smile:(toki tuossa nykyisessä videon kuvauksessa kuvanvakain on mitä on) niin tuossa 24U:ssa on käsittääkseni ainaki vähän parempi kamera?
Puhelinta käytän puhelimena + kamerana eli en juurikaan pelaa mitään, jotain hyvin kevyitä pelejä kuluttaan aikaa(sudoku, minesweeper tms.).
Periaatteessa mulla ei ole mitään tarvetta alkaa vaihtaan puhelinta kun nykyinen tekee sen mitä pitääkin ja omalla käytöllä hyvin, mutta jos me tuosta saadaan hyvä hinta neuvoteltua niin miksipä ei?
Niin ja tallennan kaikki puhelut nykyisellä puhelimella Cube ACR:llä niin oletettavasti tuo toimii myös Samsungilla? Vai onko Sampalla jopa parempaa vaihtoehtoa tarjolla? Muistan ku oli aikoinaan käytössä OnePlus 6 ja siinä oli sisäänrakennettu tallennus mikä oli loistava, tuo ACR ajaa asiansa mutta laadussa on kyllä paljon parannettavaa.
ps. juu kyllähän netistä löytää arvosteluita ja speksejä vaikka kuinka paljon, mutta jos täältä löytäis ns. oikean kokemuksen vastaavasta vaihdoksesta. Ensimmäinen Samsung, mikä oli hyvä/huono asia? Tai vielä parempaa jos joku täällä olis vaihtanu NP puhelimesta Samppaan niin mitä jäit kaipaamaan, vai jäitkö mitään?
Hiljasta ollu Android 16 / One UI 8 suhteen S24 sarjalle? Eikös sen pitäny kesällä tulla?
Mahdollisesti elo/syyskuussa.
Kamera on Ultrassa parasta mitä markkinoilta löytyy. Omena ihmiset toki tämän kiistää. Käyttis perus Samsungia eli 3/5. Akku kestää hyvin, tehokäytössä päivän ja löysemmässä kaksi.
Kirjoitettu omalla S24U lla
Sanoisin että vivossa on silmämääräisesti parhaat kamerat, mutta koska kiinaluuri, niin en tule ikinä ostamaan.
Uus puhelin ollu nyt viikon käytössä ja ihan hyvältä tämä vaikuttaa. Sisään laitoin tosiaan heti Nova Launcherin niin oli heti "kotoinen" fiilis. Kamerahan tässä on ihan loistava mitä olen testaillu jos vertaa tuohon NP2 kameraan.
Ainoa mikä tässä ärsyttää on WA:ssa kun kirjottaa viestiä ja lisäät hymiön niin tulee tuommonen tyhjä "palkki" näppäimistön ja viestin väliin.
Tämä toki korjaantuu kun käyttää näppäimistön emoji-näppäintä eikä WA:n. Swiftkey siis käytössä.
Update information
Version: S928BXXS4BYH2 / S928BOXM4BYH2 / S928BXXS4BYH2
Security patch level: 1 August 2025
Onko jossain piilossa joku asetus millä saisin tuohon yläpalkkiin kaikki notifikaatiot? Nyt mulla on "pärinä" notifikaatio käytössä viesteille, WA:lle sekä spostille ja niistä tulee kyllä kuvake yläpalkkiin sekä pärinä. Loput ei-niin-tärkeistä on otettu pois päältä tuo "Sound and vibration" ja mitään kuvaketta ei tule näistä sovelluksista. Näissä "turhissa" on siis asetuksissa laitettu "Allow notifications" ja "Sound and vibration" on pois päältä. Näisä missä on tämä asetus ei tule minkäänlaista kuvaketta yläpalkkiin. Asetukissa on myös päällä "Show app icon in notifications".
Kyllähän nuo näkee sitten kun pyyhkäsee ylhäältä alas, mutta olis parempi jos se kuvake näkyis jos on vaikka Redditistä tullu joku notifikaatio :hmm:
Mitä S24-käyttäjät tuumaa mobiilimaksamisesta, siis käytättekö Googlen vai Samsungin Walletia, ja miksi niin? Entä vaikuttaako Galaxy Watchin olemassaolo asiaan suuntaan tai toiseen?
Itselläni on käytössä S24+ ja GW. Puhelimen käyttö on rutiinia mutta kello on aika uusi tuttavuus. Mobiilimaksamista olen tähän asti välttänyt mutta taitaisi se asioita helpottaa. Vai?
Lähinnä käyttö tapahtuisi ihan arkipäivän kauppareissuilla ja tankatessa, lounaalla tms. S-ketjuun tai Lidliin vie tie useammin kuin K-ketjuun, jos sillä on merkitystä näiden kahden apin suhteen.
Luin, että SWalletissa olisi NFC:n rinnalla MST-yhteys (paitsi USA:ssa ja joissain maissa). Onko siitä käytännön hyötyä Suomessa?
PS. onhan tuolla erikseen ketju mobiilimaksamisesta, mutta koska SWallet on saatavilla vain Samsungin laitteisiin, suuri osa sen ketjun lukijoista tuskin tästä kiinnostuu.
Pari vuotta maksellut kaikki maksut Google walletilla. Samsungin vastaavaa en oo kokeillut. Kortit Osuuspankista ja S pankista. S bonus kortti S mobiilista ja K plussalle on oma äppi. Samsungin watch löytyy ja google wallet toimii hyvin siinäkin, mutta puhelimella tulee aina maksettua niin ei tarvitse vääntää rannetta nurinniskoin.
Samsung wallettiin ei edes saa S pankin kortteja. Eikä taida kaikkia muitakaan. Google wallet toimii hienosti.
Älä häiritse tila päällä?
Ei oo. Ihan siis on vaivannut alusta asti. Tyyliin joskus whatsappi, mobilepay, OP jne push ilmot tulee vasta kun ottaa puhelimen käteen ja avaa sen. Googletuksen mukaan tämä lienee hyvin yleinen android puhelinten ongelma? Jotenkin outoa kun iPhonessa tuli ilmot heti eikä seuraavana päivänä. Toki ei näitä android vehkeitä voi kuuna päivänä verrata sulavuudessa ja toimivuudessa Appleen. Esim S24U + GW6 toimivuus ja sulavuus yhteen tuo mieleen 2009 vuoden android kokemuksen. Varsinkin tuo GW on täysin vasemmalla kädellä ja nolla efortilla tehty laite.
Sovelluksen asetuksiin. Akun käyttö ja "rajoittamaton". Sen jälkeen ilmoitukset tulee ajallaan. Hyvin kyllä itsellä toiminut vaikka optimoitu.
Ei yhdestä rikkinäisestä tai väärin konffatusta puhelimesta kannata vetää johtopäätöksiä koko Android-maailmaan tai edes Samsungin puhelimiin. Tuommoiseen ongelmaan en omilla Android-puhelimillani ole koskaan törmännyt, eli jotain siellä on pielessä.
Markkanen nyt vaikuttaa että evo. Ehkä se omena on parempi ratkaisu kädettömälle.
Sulavasti on oma S24U toiminut. Alkuun tosiaan jouduin itsekkin laittamaan Signalin ja WA rajoittamattomaan tilaan. Puhelin myös ehdottelee tällei vuoden käytön jälkeen että nyt siirtyy joku sovellus lepotilaan, koska et ole käyttänyt. Klikkaa tästä jos et halua moista.
Kysymys puheluiden tallentamisesta. Onkos kukaan aktivoinut puhelimen "build-in" ominaisuutta?
Tuommonen ohje tuli vastaan, mutta jos nyt vaikka tuon alueen vaihtaisin alueeksi millä tuo toimii niin tippuukohan puhelimesta jotain muita ominaisuuksia pois? Aika helpolta ja lähes riskittömältä hommalta vaikutti tuon videon perusteella.
Miten saan tuon gallerian tunnistamaan kuvissa olevien henkilöiden kasvot? Nyt se osaa erotella vain kaksi kissaa, eikä lainkaan henkilöitä joita on kuvissa.
Olen käyttänyt Google Photos-appia, vakiogalleriaa en ole avannut kun muutaman kerran. Photos osaa lajitella nuo varsin hyvin, saa vielä muokattua jos tunnistanut väärin henkilön.
JiiPee_Fi
