Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
S24 FE keskustelu varmaa tämän ketjun tavaraa myöskin.
Kyseinen laite hankittu uutena reilu viikko takaperin ja tuntuu että lataus tässä toimii epäluotettavasti tai vähintään oudosti. Tullut työpaikalla ladattua käytössä olevalla Motorolan 27w laturilla, jolla työ Moto ja aiempi oma OnePlus latautuvat nopeasti ja luotettavasti aina. Nyt tuntuu että tämä uusi Samppa ei meinaa lähteä edes lataamaan monesti, vaikka näytöllä näyttää että supernopea lataus kytketty ja antaa ajankin kauanko jäljellä 100% saavuttamiseksi. Laturin uudelleen kytkemisen jälkeen alkaa jo prosentitkin nousemaan. Onko näissä tämän mallin puhelimissa ollut ongelmia latauksen tai latureiden osalta vai voiko vanhempi johto olla jollain tavalla juuri tämän laitteen kanssa haasteena? Harmittavaa jos ronkeli latureiden osalta, kun ei enää johtoa kummempaa varustusta tule myyntipaketissa mukana. Pitää vielä kotona katsoa miten käyttäytyy OnePlussan laturin kanssa.
Kan
Kannattaa ainakin ensimmäiseksi tsekata että laturit tukee USB Power Delivery (PD)- standardia, jota tuo samppa tukee.
Oneplussalla oma Supervooc-standardi ja omien kokemusten mukaan toimii huonosti samsungien kanssa.
Kan
Tuossa oli kaiken muun seassa että Motorolan laturi. En tosin tiedä tukeeko se PD:tä. Tuo itselläkin kävi ekana mielessä.
Oneplussan 100W laturi lataa ainaskin 24U heikosti, arvioisin että 5v 3A. Sen sijaan 160W laturi (Op10t mukana tullut) lataa "supernopea lataus" ja antaa hyvin USB-PD:na virtaa. Jos ei Sampan omaa halua hankkia, niin olen käyttänyt oman S24U kanssa Grateq Olos 65W laturia ja Ankerin 140W speksattua USB-C piuhaa. Sillä lataa hienosti jopa Supernopea lataus 2.0 tasolla, jokseenkin ero perustasoon on olematon.
Mikä vain USB-PD tukeva laturi pitäisi kelvata. Toki vanhoissa PD latureissakin saattoi olla alkupään vikoja, mutta aika hyvin on kaikki PD laturit toimineet. Toki suurin osa rajoittunut 9v/3A, eli ~25W todelliseen nopeuteen. Jos ei PD laturi toimi oikein niin ekana kannattaa kokeilla toisella johdolla. Myös se johto pitää olla PD tukeva, jotta lataus toimii oikein.
Näyttäisi nopean selvityksen perusteella ainakin tuo laturi olevan kyllä PD yhteensopiva, pitääpä huomenna ottaa Sampan oma johto mukaan ja katsoa voiko sillä olla vielä vaikutusta tuohon asiaan. Tosiaan se näyttää kyllä nykyiselläkin johdolla tunnistavan supernopean latauksen, ainakin johdon kytkennän yhteydessä. En tiedä kuuluuko tuo teksti näkyäkin vain hetken kun laturin kytkee, hetken päästä tuon tekstin tilalle vaihtuu salaman kuvake prosenttilukeman viereen.
Viimein suojauspäivitykset Samsungilta ja Google play järjestelmäpäivitys lokakuulle 2025... nimittäin S21:lle.🤔
S24:lle ei näy. Onneksi ilmeisesti mitään erityisen vakavaa ei ole päivittämättä.
(Ja joo, varmaan tulee S24:lle pian, kunhan jotain viestiä tännekin.)
Taitaa liittyä siihen oneui8 rollbackiin mikä tehty. Eli samppa veti pois jakelusta ja nyt ei ole päivitystä tullut. Kyllä se sieltä tulee. :)
S24 Ultralle tuli tänään uusi ohjelmistopäivitys:
One UI-versio: 8.0
Android-versio: 16
Versio: S928BXXS4CYJ/ S928BOXM4CYJ7 / S928BXXS4CYJ7
Koko: 452,09 Mt
Tietoturvakorjauksen taso: 1. lokakuuta 2025
Saa nähdä korjaakohan tämä samalla oman pikku ongelman edellisestä ohjelmistopäivityksestä eli sampan oman kotelon pikkuikkunan tila menee välillä joko täysin valkoiseksi tai vain alaosavalkoiseksi jossa pieniä ikoneja (whatsapp ikoni yksi) taustakuvana siinä on mustaharmaa ruudukko.
Onkos muilla ollut OneUI 8 päivityksen jälkeen toistuvia verkko-ongelmia? Verkko vain jumittaa, katkeaa ja uudelleenyhdistää.
Itsellä ja ainakin yhdellä kaverilla sama toistuu lähes päivittäin. Tuon siis huomaa jos on tekemässä jotain ja yhtäkkiä kaikki verkot jumissa, kunnes kuvake: 5G->4G->5G ja sitten taas toimii. Ei ole verkon kattavuudesta tämä ongelma.
On ehkä, koska olen ihmetellyt miksi välillä vaihtuu oudosti 4g -> 5g. Olen aika usein mobiilidatalla, joten en ole seurannut asiaa tarkemmin.
Meillä on asuinkadulla mielenkiintoinen tilanne, että on huomattavia katveita. Tämä alkoi mielestäni puhelimen vaihtuessa S23 -> S24 Ultra. Myös sellaista paljon näen koiraa ulkoiluttaessa, että 5G -> 2G, mutta ei koskaan 5G - 4G välisiä vaihteluita. Pakottamalla 4G:lle tapahtuu ehkä hieman harvemmin 4G->2G.
Eiköhän siellä ole vain niin että 3G taajuudet on vaihdettu 5G:lle ja siksi voi olla jopa parempi kattavuus kuin 4G:llä.
Kyllä on Samsungilla(kin) heikentyny laatu, kun jokainen isompi päivitys pitää rollbackata... :smoke:
Koodi:
Update information
• One Ul version: 8.0
• Android version: 16
Version: S928BXXS4CYK2 / S928BOXM4CYK2 / S928BXXS4CYK2
Security patch level: 1 November 2025
Tulihan se sieltä. :tup:
Minulla on nyt todella outo ongelma Samsungin laitteiden, Telian kuidun ja Yahoo Financen kanssa.
Mikään talouden Samsungin mobiililaitteista ei saa ladattua https://finance.yahoo.com/ tai Yahoo finance sovellusta kuidun/wlanin kautta. Jos vaihdan mobiililiittymään, toimii ihan normaalisti. Samoin tuossa löytyi yksi Nokian Android-laite, ja sillä toimi normaalisti wlanin kautta.
Laitteita, jotka eivät toimi, ovat esim. Galaxy S24, Galaxy S21 FE, Galaxy Tab S10 lite ja pari Galaxy A15. Kaikissa lähtee toimimaan, kun tiputtaa wlanin pois käytöstä ja kokeilee pelkällä mobiilidatalla.
Sisäverkon kaikki vermeet vaihtuivat pari viikkoa sitten TP-Linkistä Ubiquitiin, mutta se ei vaikuttanut millään tavalla.
Mikä neuvoksi? :D
Mikään talouden Samsungin mobiililaitteista ei saa ladattua yahoo.finance.com tai Yahoo finance sovellusta kuidun/wlanin kautta. Jos vaihdan mobiililiittymään, toimii ihan normaalisti. Samoin tuossa löytyi yksi Nokian Android-laite, ja sillä toimi normaalisti wlanin kautta.
Mikä neuvoksi? :D
yahoo.finance.com sivua ei ole olemassa, finance.yahoo.com löytyy, typotit tuon varmaan? . Omalla S24Ulla avaa tuon sivun ja Storen appi toimii.
Mitä suojalasia/-kalvoa porukka täällä suosittelis tälle? Tilasin suojakalvon tähän joka asentui kyllä näppärästi kun oli semmonen asennuskehikko matkassa. Vaan sittenpä ei toimi sormenjälki enää... tai toimii viidennellä kerralla :whistling:
Se oli 30€ kokeilu se, päivän oli paikallaan kunnes meni hermo :rage:
Vai onko tässä tämä lasi sitä luokkaa ettei oikeasti tarvetta ole kunhan nyt järjen kanssa puhelinta käyttää?
Itse käytän näitä:
Sanoisin että vähintään yhtä hyviä kuin alkuperäiset.
Lisäsitkö asetuksista kosketusherkkyyttä lasin kanssa?
Opetitko sormenjäljet uudelleen suojalasin asentamisen jälkeen? Spigen Glas.tR EZ Fit Screen Protector toimi ihan kohtuu hyvin ainakin S25 puhelimessa, johon sellaisen juuri tällä viikolla asensin. Siinä oli tarra, jossa korostettiin, että sormenjäljet pitää opettaa uudelleen lasin asentamisen jälkeen.
Lisäksi tällä S25 videolla oli sormenjälkeen liittyvä vinkki, joka saattaisi toimia S24:ssäkin:
Linkki: https://youtu.be/UayflobFCnU?t=55s
Siinä sormenjälki opetetaan kahteen sormenjälkeen vuorotellen kummankin käden peukaloilla. Siis samaan sormenjälkeen opetetaan kaksi eri sormenjälkeä. En tiedä huonontaako tuo sormenjäljen turvallisuutta, mutta ainakin tuon videon perusteella puhelimen avaus sormenjäljellä nopeutuu huomattavasti.
Tämä toimii oman s24 kanssa hyvin, vähän lujempaa joutuu sormella painamaan kun ilman.
Itsellä ei Spigenin lasin ja s25+ kanssa ollut ikinä mitään ongelmia.
Juu opetin. Ei vaikuttanu lopputulokseen.
Itse haen aina Fonumista. Voi olla kalliimpaa, mutta pari minuuttia kun jaksaa odottaa - niin se on jo asennettu siihen. En lähtisi muutaman pennin takia itse sähläämään (toki jos on taitoa, niin)
Enpä tiennytkään että tuon saa joksikin express-modeen. Mutta nyt se sitten on.
Koodi:
Update information
Version: S928BXXS4CYK8 / S928BOXM4CYK8 / S928BXXS4CYK8
Security patch level: 1 December 2025
Joulukuun päivitykset tarjolla :tup:
Mahtaako Googlen päivitykset jatkua joskus? Ilmeisesti jotain yhteensopivuus juttuja, mutta en ymmärtänyt oikein mistä kiikastaa.
Tainnut tuki loppua, eikös S24 sarja ollut viimeinen mohikaani jossa oli joku vanhempi/ei enää tuettu päivitysmetodi tms.
Googlen play järjestelmäpäivitykset ei lopu kuin sellaisilta laitteilta joissa on jo liian vanha Android versio. Ja tuo taitaa olla menossa versiossa Android 11 joka sekin ilmeisesti vielä saa päivityksiä.
Ilmeisesti menee pitkälle ensi vuoden puolelle. Tulisiko ensin S26 ulos, vasta sitten kun saadaan UI 8.5 ulos, ja sehän kestää kun ensin sen saa S26 jälkeen S25, sitten S24 jne. Eli mennee jonnekin maalis-huhtikuulle 2026 vanhemmilla puhelimilla saada Google järjestelmä päivitykset taas paikkaamaan aukkoja.👎🏿
Oma valitus: Voi olla että pakko vaihtaa seuraava Googlen omaan. Kun on nuo paikkailut tärkeitä nekin. Jää paljon kivaa pois, kun ei ole Good lockia yms.
Noh prkl... Tultiin mökille ja laitan puhelimen laturiin alkaa piiputtamaan, että latausportissa on kosteutta tai jotain mitä sinne ei kuulu. No vartin tässä puhallellut latausporttiin eikä vaikutusta eikä mun näkö erota mitään vierasta esinettä.
Onko jotain jippoja?
Mietin monesti S22 kanssa että mikä vittu kun ei lataa. Ehkä se oli laturista kiinni. Ehkä se ei ollut. Mutta S25 on aina lataantunut, tosin olen käyttänyt eri laturin johtoa. Lasturit on aina pysynyt samana. Eli ei ainakaan siitä voi kyse olla.
Tunnista pariin yleensä kestänyt, riippuen miten paljon kastunut. Aigeianmerellä kuvailin rapuja ja muita mereneläviä mukamas vedenpitävällä kotelolla. No hyvin kastui luuri, kesti reilun tunnin että virhe poistui. Huuhtelin kyllä makealla vedellä tuon kertaalleen ennen kuivausta auringossa.
Mulla ollu jo puolvuotta portti rikki S24U. Ensin ei toiminu pikalataus ja senjälkee valitti kosteudesta. Nykyjään täysin mykkä. Pitäis laittaa takuuseen ku sais aikaseks, langattomalla laturilla pärjänny kuitenki. S22U oli sama homma ja takuussa korjasivat. Redditistä löytyy kohtalotovereita.
Update. Eilen värkkäilin eri ohjeiden mukaan, hammastikullla varovasti onkin latausporttia, tyhjensin USB cachen eikö mitään vaikutusta. Käynnistelin puhelinta uudelleen ja uudelleen ja ei.
No puhelin virrattomaksi yöksi ja aamulla puhelin päälle. Vika tiessään. Mystistä. Tosiaan unohdin sanoa ettei puhelin missään kohtaa ollu kaatunu niin tuo kosteus latausportissa vähän ihmetytti.
Tilasin eilen S24 perusmallin ja vähän vaiheessa että mitkä suojakuoret hommaisi... Kiinnostaisi tuo Samsungin oma smart view wallet kun oon tottunut ns. kahdella kädellä käyttämään puhelinta mutta toisaalta onko tämä niin pieni puhelin että oppisi yhdellä kädellä? Ja jos olisi vain takasuoja (mikä hyvä?) niin pitäisikö asentaa panssarilasi sitten kanssa?
Mitään muita vinkkejä ekaan Samsungiin?
Sitten S2 kokeilun mitään muita kuin näitä lippulaivoja ei ole ollut. Nyt kun S25 maailmaan astuin niin suojakotelona oli joku hinnat alkaen malli ja järkytys suuri, kun eihän tämä osaa sulkea luuria, kun kannen laskee alas.
Mä olen tykännyt tästä kuoresta, edullinen ja hyvä pitää kädessä, tukee magsafea.
https://www.amazon.de/-/en/Magnetic-Samsung-Compatible-Translucent-Shockproof-black/dp/B0CPXWT1H3
Lisäksi mulla on tämmönen lasi, tosin siitä ei mee kunnolla sormenjäljet läpi kuten ei oikeen
mistään lasista, välillä kuitenkin toimii.
https://www.amazon.de/-/en/Samsung-Galaxy-S24-Anti-Scratch-Anti-Bubble/dp/B0CP5JBLG9
JiiPee_Fi
