Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Muistaakseni ennen tätä lokakuuta oli huhuissa että 25.9
Huhuissa liikkuu 22.9 ja/tai 25.9. Lokakuutakin huhuiltu. 99% varmuudella voi sanoa vain, että vuoden 2025 aikana tulee päivitys.
Kellään muilla ongelmaa että kun jakaa Googlella etsityn sivuston linkin perus jaa painikkeella mihin vaan niin linkeistä tulee muotoa share.google yms eikä suoraa linkkiä kohteeseen kuten ennen.
Esim google haku s6 robotista ja jako nappia painettu siis suoraan verkkokauppa.com sivuilla, ei google puolella.
Roborock S6 -pölynimurirobotti, valkoinen – Verkkokauppa.com Roborock S6 -pölynimurirobotti, valkoinen
Ei toistu Vivaldilla, eli vaihda chrome toiseen.
No nyt sain löydettyä eli googlen asetuksista tämä pois. En tiedä miksi en öytynyt ratkaisua ennen, vaikka koitin haeskella.
Onkos nyt edelleen niin ettei S24 sarjalle ole julkaistu päivitystä tuohon zero-day haavoittuvuuteen mistä on paljon uutisoitu?
Uusin päivitys on aug 1 tietoturvilla edelleenkin.
Ei ihan Samsung loista näissä päivityksissä. Syyskuu kohta taputeltu ja elokuun tietoturvat edelleen. Android 16 en edes sano mitään...
Priorisointia ei ihan ymmärretä, jos aktiivinen haavoittuvuus jätetään korjaamatta versiopäivityksen takia.
Tai sitten on päätetty "lukita" julkaisut niin että seuraavana olisi 8. Nyt sitten zero-day sekoittaa pakkaa.
Mutta joo. Todellakin saisivat jo julkaista vuodentakaiseen lippulaivaan päivityksen. Harvoin näitä zero-day paikkoja tarvitaan, mutta kyllä prosessi pitäisi olla kunnossa niiden hallintaan.
Aina onnistuvat jotenkin huonontamaan Yhteystiedot-widgettejä näissä päivityksissä.
Joskus kauan sitten pystyi luomaan yksittäiselle henkilölle soittamiseen 1x1 widgetin, jossa oli henkilön kuva ja nimi ilman ylimääräisiä kasvot osittain peittäviä luuri- tai yhteystieto-ikoneita. Noita pystyi luomaan juuri tarvittavan määrän ja näyttivät selkeiltä. Myöhemmin näihin tuli nuo turhat ikonit, joten siirryin käyttämään suurempia Yhteystieto-widgetejä.
Edellisellä versiolla 4x1 widget asetti henkilöiden nimet kasvojen päälle, mutta tuon pystyi kiertämään käyttämällä 4x2 widgetiä. Siinä nimet tulivat kuvien alle ja neljällä yhteystiedolla yhteystiedot näkyivät siististi rivissä widgetin keskellä.
Nyt uusimman päivityksen jälkeen 4x1 laittaa edelleen nimet kasvojen päälle, mutta 4x2 jättää tyhjät mustat ruudut alariviin, jos valitsee vain neljä yhteystietoa. Tämän pystyi nyt ratkaisemaan lisäämällä kaikki 8 yhteystietoa (tai mahdollisesti käyttämällä 2x2 widgetiä, joka ei näytä hyvältä omalla kuvakkeiden asettelullani).
Jos muutama kuvake ja muut tuossa ärsyttää niin kokeile:
Itsellä ei ole moisia tarkkoja speksejä miten sen pitäisi olla.
Eipä tuo OneUI 8 päivitys tuonu mitään uutta, mutta akun kesto parantu ja nyt ollaan taas lähes samassa kuin mitä oli ennen tuota OneUI 7 päivitystä.
OneUI8 toi ainakin yhden uudistuksen. Puhelut voi nyt nauhoittaa (ja kirjata+tulkata lennossa). Harmi vain että tuo ei ole automaattinen ja jokaisella kerralla vastapuolelle tulee robottiääni "This call is recorded" tms. ilmoitus. On tuo silti ihan kätevä jos tarvitsee "laittaa ylös" jotain puhelun aikana. Toki jos olisi automaagi ja tulkkaus/kirjaus toimisi myös suomenkielestä niin olisi vielä parempi.
Nyt tyli tuo S25 Ultra hommattua niin mikä olis hyvä ja ennenkaikkea hyvin toimiva näytönsuoja kalvo. Tuossa jo yhtä kokeilin mutta ei suostu lukeen sormenjälkeä kuin joskus ja jouluna niin ei jatkoon mennyt kyllä tuo?
:tup:
No mikäs vtun asetus nyt on yhtäkkiä aktivoitunut :confused: Mulla on siis puhelimessa Samsungin oma lompakkokuori ja siinä on tuommonen pieni "ikkuna", sanotaako tuota nyt S-Viewiksi? Missä siis näkyy kello ja pvm. No nyt jostain helvetin syystä tuohon on alkanu nyt tulemaan jotain ihan random "kuvakkeita"? Miten nuo saa pois päältä? Ihan helvetin ärsyttävä.
Nuo siis vaihtelee, aina kun avaan kuoren ja laitan kiinni tulee taas uus kuva.
Oletkohan vahingossa vaihtanut tuohon jonkun toisen vaihtoehdon? Koita painaa pitkään siitä ikkunasta ja katso, löytyykö alkuperäinen niistä vaihtoehdoista.
Voi olla, että vastaan aiheen ohi, mutta mulla se pieni näyttö katosi edellisen päivityksen jälkeen. Ratkaisu: poista puhelimen lompakkokuori ja laita se takaisin paikalleen.
Minulla taas kävi uusimman android 16 asentamisen jälkeen: että tuo pikkunäytön kohta samsungin omassa kotelossa menee joko täysin valkoiseksi tai alaosasta valkoiseksi jossa näkyy pieniä kuvakkeita,yksi on vihreä whatsapp (vaikka se ei ole minulla edes auki) ainoa keino päästä tuosta eroon on luurin reboot. Ja senkin jälkeen 1-2vrk jälkeen tuo tulee uudelleen kun läpän sulkee.
Koitin vaihtaa Kansinäyttö - kellotyyli toiseksi kuin se oli aiemmin ja vielä ei ole valkoiseksi mennyt. Vaihtamisesta nyt 2 päivää aikaa.
Mistähän sellanen mahtaa johtua, että puhelin ei anna asentaa sovelluksia Play Storesta, jos on wifi päällä? Lataa vaan x prosenttia sovelluksesta ja sitten jumahtaa siihen antaen virheen, että can't install app tjsp.
4G:llä samojen appien lataus ja asennus onnistuu ilman mitään ongelmaa.
Edit: niin ja Samsungin omasta Storesta toi asentaa appsit ilman mitään ongelmaa, oli sitten wifi päällä tai ei. Ja tehdasasetusten palautus on tehty jo, mutta sama ongelma vaivaa senkin jälkeen.
Voi olla reitinongelma wifissä. Minulla oli kerran MTU väärin, ja siitä tuli tällaisia ongelmia.
Mistähän tuon MTU:n pystyy edes tarkistamaan/vaihtamaan puhelimessa? Tietokoneessa ko. asetus löytyy verkkokortin asetuksista, mutta puhelimesta en sitä löydä mistään.
Ja toisaalta mikähän tuon olisi itsekseen menny muuttamaan, kun pari päivää sitten toimi ongelmitta?
Otin juuri uuden S24 FEn varaluuriksi käyttöön, teki uutuuttaan tuota ja jumitti osan asennuksista 70%, sen jälkeen ilmoitti ettei voi asentaa. Avasin Google Playn asetukset ja nollasin välimuistin ja datan. Bootin jälkeen alkoi toimia.
Ei auta mulla tämä.
Lisäyksenä vielä, että sama ongelma on myös Samsungin Watch 5 Pro kellossa. Kellossa asennus toimii, jos ottaa wifin pois kellosta sekä puhelimesta ja käyttää kellossa bluetoothia ja puhelimessa 4G:tä.
Edit: ja ihan sama ongelma on myös vanhalla Samsungin S8:lla jossa Lineage OS 20 sisässä...
Jossain on nyt menny kyllä bitti pahasti vinoon! :smoke:
Ei auta mulla tämä.
Kokeiles uninstalloida Google Play-palvelun päivitykset, löytyy tämän kautta:
Sen jälkeen päivität uudestaan, pitäisi onnistua tuon saman linkin kautta. Sallit avata appin kautta kun kysyy.
Eipä auttanut tuokaan.
Alkaa tämä kyllä tosiaan vaikuttaa joltain reititys ongelmalta niinkuin @Sommite tuossa aijemmin ehotti. Jossain kohtaa on Googlen Play kaupan serverin ja meikäläisen reitittimen välillä katkos tjsp.
Sama ongelma on myös, jos yrittää asentaa jotain Android emulaattorilla.
Joitain sovelluksia toi kuitenkin asentaa niinkuin pitää. Esim. S-Mobiilin toi asentaa ilman ongelmia, mutta Tokmannin sovellus pysähtyy 4%.
Niin ja kun se pysähtyy niin prosentti lukema on aina sama samalla sovelluksella mihin se pysähtyy.
Kokeilepa ottaa sovelluksen tarkastus asentaessa pois päältä laitteen ylläpidon suojausasetuksista. Muistaakseni jossain vaiheessa oli siihen liittyvä bugi mutta se pitäisi olla kyllä jo korjattu.
Se on jo oletuksena näköjään pois päältä. Ja jos tuosta olisi kyse niin eikö sen pitäs sillon "bugata" sekä 4G:llä että Wifi:llä?
Reitittimeltä näkee, mitä MTU:ta se tarjoaa. Minun tapauksessani reititin tarjosi oletus-MTU:ta 1500, mutta verkon todellinen arvo oli pienempi. Jos palomuuri estää ICMP-viestejä, erityisesti Fragmentation Needed -viestin, tämä aiheuttaa myös latausongelmia.
Kyseistä WAN portin MTU arvoa tarvitaan vain jos yhteys tulee PPPoE tyyppisenä, mutta kun mulla tulee yhteys kuidullaa talon jakamoon ja siitä ethernetillä reitittimeen.
Muutenkin toi PPPoE taitaa olla aika legacy tyyppi ja käytössä kait ADSL yhteyksissä joskus muinoin ja silloinkin jos oli erillinen modeemi niin ei sitä reitittimestä tarvinnu asettaa vaan modeemin asetuksista...
Edit: ja olle IGMP viesteille ei reitittimen palomuurista löytyny asetusta. Ja edelleen miksi nämä asetukset olisi yht'äkkiään muuttunu itsekseen?
Mistäs tässä S24 perusmallissa sais vähennettyä tuota kameran tekemää jälkikäsittelyä? A52 verrattuna tekee luonnottoman näköisiä kuvia, kontrastia ihan liikaa, tonemappingia liikaa ja väritkin tuntuu räjähtävän silmille. A52 tosiaan teki paljon realistisemman näköistä jälkeä ihan suoraan vakioasetuksilla.
Toki voi kuvata manuaali-hko tiloissa mutta kyllähän ton perustilankin pitäisi tehdä parempaa jälkeä. Pistää silmään kun tikku näin valokuvaharrastajalle...
Ja saakohan tuosta google photos appista mistään pois tuota hdr ominaisuutta? Eli nyt se kait näyttää s24:llä otetut kuvat HDR:änä kun kuvia pläräilee galleriassa.
Asetuksista?
Kokeiltu jo ja ei tunnu oikeastaan vaikuttavan mitenkään tuohon ongelmaan, eli liian agressiiviset käsittelyt vaikka tuo on minimissään.
Täysin sama ongelma S24U:n kanssa. Hetken aikaa kuva näyttää hyvältä ja sitten kun pallerot lopettaa pyörimisen tulee prosessoitu kuva ja täyttä kuraa.
Lataa toinen kamera sovellus jos et halua käsiteltyjä kuvia. Sitä sampan jälkikäsittelyä ei saa kokonaan pois.
JiiPee_Fi
