Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Mitkäs lämpötilat on viellä "hyvät" näille samsungin b Die:lle? Netistä luki että 30-40c optimi, mutta onko esim alle 50c viellä ok jos ei virheitä anna eri muistitesterit? Esim testmemillä ja occt lämmöt n.44c max ja pelatessa n. 46c
Itsellä aikaisempi 2x8GB b-die kitti alkoi antamaan virhettä kun lämpötila nousi yli 51c. Joten hyvä se olis pitää ainakin alle 50c niin ei oo niin limiitillä. Riippuu tietenkin kitistä paljon että mikä on binni ja millä asetuksilla ajaa.
Mitä noihin muistilämpöihin tulee, niin ottakaa huomioon myös näytönohjaimen tuoma lämpökuorma. Itse aikanaan B-die kampoja säädin ja hyvin rullaili muistitestit, mutta peleissä kippaili silti.
Eli jos vähänkin järeämpää näyttistä koneessa niin ehdottomasti kotelotuuletus kuntoon ja mielellään myös tuuletin puhaltamaan suoraan muisteille.
Voihan sitä vaikka jonkun testisoftan laittaa rasittamaan näyttistä samalla kun testaatte muistien vakautta niin näkee miten se omassa kokoonpanossa vaikuttaa muistien lämpöihin ja vakauteen. Itsellä rupes virheitä tulemaan muistaakseni vähän yli 46 asteen lukemissa.
tRCDWR 17? Laita se 16 tai 8 - 16 väliltä niinkuin muutkin tekee. Ok, vaikkakin löysät GDM asetukset ovat B-die muisteille.
1usmus Ryzen Memory calc mukaan oon näillä ihan menny et ei nyt kovin metsässä luulis kuitenkaan olevan? Safe profiili kyllä kun joskus kahdella kammalla taistelin eka sellasta fast profiilia kuntoon ja kyllä se alko hieman työltä tuntumaan testailun ja muutosten suhteen.
Edit. toki jännitettä olis vara nostaa muisteille kyllä vielä hyvinkin ku nyt on 1.37V. Jähdytystä vaan alkaa kaivata ihan näillä näppäimillä tai alkaa tulla virheitä.
Se usmuksen "laskin" ei laske yhtään mitään, se vain arpoo jotkon numerot jotka ehkä toimii, ehkä ei. Yleensä aika löysiä ja volttiakin tarjoaa maltillisesti tai liikaa (riippuen piireistä).
Tässä elokuussa hankin Asrockin X300. Tuohon sitten lykkäsin keväällä hankitun Ryzen 5 Pro 4650:n ja kannettavassani olleet G.Skill F4-3000C16MD-16GRS muistikapulat. Kannettavissa näitä ei saanut oikein mitenkään säädettyä. Oletin myös näiden olevan jotain todella heikkoa B-dieta, joka ei kelvannut 3200MHz nopeudelle. Nämä kammat taisi olla aikakaudelta jolloin muistien hinnat oli taivaissa.
No tässä parin viikon aikana, olen vain nostanut kellotaajuutta silloin tällöin. Vielä en ole kellotaajuudessa päässyt muistien rajaan asti. Tuon jälkeen aloittaisin ajoituksien metsästämisen. XMP:llä aloitin eli 3000MHz ja 16-18-18-43-61-526-1t, nyt mennään 3600MHz noilla samoilla asetuksilla. Voltteja tosiaan jouduin nostamaan jo 3333MHz jälkeen, 1.20->1.35 joka on maksimi tällä emolevyllä.
Eihän nämä mitkään erikoiset ole, mutta SO-DIMM kammoiksi ihan kivat.
Minuakin alkoi kiinnostaa nuo muistien lämmöt, niin kysyisin että näkeekö jostain esim. Hwinfo64 ohjelmasta vai mistä niitä voi seurata ?
Tuolla näkee ainakin. Melko monella muullakin ohjelmalla jos vain kammoissa on lämpöjen seuranta piiri.
Näkee (min, current, max).
Enkä olisi noista muistilämmöistä kovin huolissani.
Itsellän oli hiljattain yhdessä projektissa n. 3 vrk kone päällä lähes 100% kuormituksella b-die-muistien lämpojen ollessa välillä 48-51.x astetta, eikä mitään ongelmia tullut (muistikellot 3800 CL16-16-16-28 1,45V).
Jos paljon tiukempia latensseja/kelloja tai korkeampia voltteja käyttää, niin sitten voi olla vaikeampaa. edit. riippuu toki muistiyksilöistäkin.
Ei taida nuo muistit olla b-diet, 3000mhz ja cas 16..
    45 KB · Luettu: 195
Erikoiset b-diet, eivät olleet d-die finderissakaan :thumbsup:
Onko B-die-finderissä yhtään läppärimuistia? Muistit sanottiin otetun läppäristä, ja mallinumerohaku varmistaa että se on SO-DIMMiä.
Miten muuten porukka tekee noita muisti asetusten tuunauksia helpoiten ilman että täytyy aina resetoida BIOS jos ei boottaa enää lainkaan? Aikasemmin muistan X470 alustalla sai bootattua bios default asetuksilla jos paino insert napin pohjaan samalla kun laitto koneeseen virrat päälle mut se temppu ei oo kyllä enää tainnu toimia tässä Asuksen X570-F emolevyllä. On vaan hieman raskasta ja hidasta testailua jos täytyy joka kerta jumittuesa alkaa tonkia bios reset pinniä koneesta?
Jos kotelossa on reset nappula, nii liitä se niihin clear cmos pinneihin.
No siis joo ei se nyt oo varsinaisesti se ongelma kun siihen on kyllä laittaa erillinen painonappi johtojen päähän myös virittelyn ajaks mut aattelin ettei mitään konstia bootata default asetuksilla olis.
Tuossa hetki sitten kyselin että mistä näkee muistien lämpötilan ja vastattiin että hvinfolla näkee jos muisteissa on sensori. No nyt en kyllä hvinfosta löydä mitään lämpötilaa missä lukisi ram muisti tai sitten en ymmärrä millä lyhenteellä se on ilmoitettu eli jos joku voisi vinkata mitä siinä rivillä lukee missä muistin lämpötila on. En tiedä onko näissä sitä sensoria....nämä ovat kuitenkin B-die muistit: VENGEANCE® LPX 32GB (4 x 8GB) DDR4 DRAM 4133MHz C19 Memory Kit - Black
Muuten samat mutta minulla vain kaksi kampaa. Kammat toimii nyt 4266mzh ja latenssi on 18. Olisi kiva tietää kuinka kuumana nuo käy. Minulla on tuo jäähdytin kiinni mikä noitten mukana tulee eli hieman ehkä auttaa lämpöjen suhteen.
Näkyy hwinfossa näin jos löytyy sensorit muisteista.
no niin elikkä ei löydy tuollaista hvinfosta eli sokkona pitää mennä....harmi homma.
Typhoon burnerilla voit tarkistaa, löytyykö lämpöantureita.
Jos täältä ei löydy niin ei löydy HWiNFOllakaan.
En löydä tuollaista sivua tästä thaiphoon Burnerista ja muutenkaan tämä ohjelma ei näytä mitään tietoja kaikki on N/AScreen Shot 09-28-21 at 06.55 PM.PNGNyt löyty tälläinen, eli ei taida olla anturia joten isommat hertsit ja kireemmät ajoitukset saa unohtaa ettei vaan nouse savu.....tosin 4266mzh ja c18 gear 2 on kai ihan nopea jo näinkin
Mitä Typhoon Burner näytti muistien tyypiksi?
Noitten linkkaamasi Vengeance LPX-muistien latenssit (4133 @19-25-25-45) eivät oikein viittaa b-die muisteihin vaan pikemminkin Hynixiin.
Toisaalta löytyvät kyllä tältä B-die listalta.
Corsairin tikuista kannattaa suosiolla tarkastaa se ver. x.xx numero. Monesti käynyt sillaisti, että se luullut simsunkin C-die pasketta B-dieksi. Hynixien kohalla lukee AJR/CJR/DJR/ tms. DJR o noista se joka kykenee koviin nopeuksiin, AJR:stä en tiedä ja CJR ihan ok piiri
Ehdotuksia mitä voisi/kannattaisi koittaa parannella nykyisille asetuksille. Nykyiset luotu Ryzen calculatorin ja githubin ram oc guiden safe arvoilla.
5600x
Rog strix b550f wifi
Samsung b Die
1.45v
1.1 soc (auto)
Lämmöt stresstestissä 42-43
pelatessa max 45c
Toimineet vakaasti reilun viikon, useampi yö ajettu eri stress testejä ja pelailtu eri pelejä.
    32,9 KB · Luettu: 176
    40,6 KB · Luettu: 169
5600x
Samsung b Die
1.45v
1.1 soc (auto)
pelatessa max 45c
Ottaisin ekaksi neuvoa tästä käyttäjän @knz0 laittamasta viestistä "amd ryzen sarjan muistit" ketjusta. Siinä monia hyviä asetus ohjeita b-die muisteille joten kaikki kunnia hänelle.
AMD Ryzen-sarjan muistit
OT:
TPU:lla vuotanut lista Alder Lakelle validoiduista DDR5-muisteista.
Mukana myös Samsungin B-Die -piirejä.
Tuleekohan näistä uusi legenda?
Näyttökuva 2021-10-11 220959.pngItsellä vielä vaikeuksia saada kone 100% vakaaksi mutta vaikuttaa että on enemmän prosessori kun muistit ja ainakin noilla muisti asetuksilla toimii sekä jouduin tCKE muuttamaa 1 arvoon muuten tuli virhettä hieman yli 4000% karhu testissä.
Tfaw kiristäminen aiheuttaa virheitä sekä tRC kiristäminen ja muistit on 1,36v jännitteellä ja nosto 1.45 ei auta muuta kun nostaa lämpötilaa.
Vsoc säädetty 1.090v
Pelatessa tulee usein kaatumiset ja kone käynnistyy uudestaan ja tulee pelkkä musta ruutu ilman bluescreen.
Jotaaki jännää sulla tuon tRP:n kanssa. Jos vertaat tuohon mitä mulla esim.
Suurin osa ajotuksista vissiin vielä autolla?
Laita vsoc vähintään 1.1V mutta älä kuitenkaan paljoa yli 1.2V.
Sun screenshotissa muistien jännite näyttää olevan vähä alle 1.25V oisko siinä yks syy kaatuiluun?
Tuo tRP näyttää ainakin olevan tosi paljon yläkanttiin b-dielle, pitäis saman toimia kuin tRCD:ssä. Ei olisi ihme jos suuri tRP aiheuttaisi myös kaatuilua kun yrittää kiristää tRC. Oisko tullut näppäily virhe biosissa? Noita arvoja katsoessa näyttää kuin tRP kohdalle syötetty arvo pitäisi olla tRC kohdalla ja tRP voisi olla jotain väliltä 14-16.
Muisti asetuksissa kyllä monet arvot sellaista kirjainsekamelskaa että ei ihme että välillä menee numerot vääriin paikkoihin. Käynyt itsellekin monesti niin ja ihmetellyt että miksei postaa hyväksi todetuilla arvoilla.
Suosittelen myös kokeilemaan näitä sekundääri arvoja.
tRDRDSC 1
tRDRDSD 5
tRDRDDD 5
tWRWRSC 1
tWRWRSD 7
tWRWRDD 7
@Marti77 sulla on noissa asetuksissa aika paljon korjattavaa.
Laita alkuun primäärit
tCL = 15
tRCDWR = 10
tRCDRD = 15
tRP = 15
tRAS = 32 (sääntö on tRASmin = tRCDRD + tRTP)
tRC = 48
ja testaa näillä alkuun vakaus 5000-10000% asti Karhulla.
DRAM voltage lienee sulla 1.36v, luotan enemmän tuohon HWInfoon kuin Zentimingsin lukemiin. Laita se 1.4v varmuuden vuoksi. Sulla on kuitenkin ajoitukset sen verran löysät etten mitenkään jaksa uskoa että lämpöerroria pukkaisi pitkän testin aikana.
vSOC kannattaa laittaa 1100mV.
Jos noi yllä olevat oli vakaat, siirrytään secondaryjen kimppuun.
Näillä meni yli 10000%:a, mutta onko hyötyä viilata lisää? Aikanaan hieman perehdyin, mutta täyttä käsitystä ei ole. Onhan muistien säätämiseen liittyviä oppaita vaikka muille jakaa, mutta yleensä niistä jää ne eksoottisimmat säädöt käsittelemättä. Itse ainakin huolisin linkkiä johonkin selkeeseen ja kattavaan oppaaseen. Eihän siitäkään pidemmän päälle hyötyä ole, jos joku vain ehdottaa tiettyjä säätöjä, mutta oma ymmärrys on rajallinen.
tCL = 15
tRCDWR = 10
tRCDRD = 15
tRP = 15
tRC = 48
Nyt on testattu suositeltuja asetuksia vsoc 1.1v ja ram 1.39v.
Mutta epäilen vaikka karhu menee läpi niin tulee kaatumaan kun aikasemmin on tapahtunut.
Vaikuttaa hieman bios ongelmasta kun viikko sitten ei saanut edes konetta vakaaksi 3200mhz ja nollasin biosasetukset ja taas toimi 1800mhz fclk ja 36000mhz ram.
1T aseuksilla korkein ram taajuus on 3300mhz CL14 ja muisti volteilla en ole huomannut mitään eroja onko 1.35 tai 1.5v
    32,7 KB · Luettu: 117
    165,9 KB · Luettu: 122
    18,1 KB · Luettu: 78
Onkos näissä jossain vielä selkeää parantamisenvaraa?
Primäärit alkaa olla aika rajoilla.
tCL 15 ei boottaa edes 1.5V. GDM disabled ja 1T.
tRCDRD luultavasti menis vielä 15, en ole vielä testannut kattavasti. 14 työnsi virhettä karhussa melko pian.
Voit kokeilla esim
tRAS = tRCD+tRTP, eli tässä tapauksessa 24
tRC=tRAS+tRP+marginaali(esim 2), eli 40
SCL-loppuiset menee varmaan 3 ja 3
Muutenhan noi on aika tikissä.
Voit kokeilla esim
Ok thänks. testaillaanpa tommoset vielä.
tRCDRD ei mennyt 15. Karhussa puski virhettä jo 2000% jälkeen
E: SCL:t 3 ja insta error. Kiristetyt tRAS ja tRC nyt testissä.
E2: Vaikuttaisi että nämä jää nyt käyttöön:
Aida64 Memory latency 58.6ns
Nyt on ajeltu 3600cl14 "niin kireelle" kun ohjeista löytyy kiristettävää, joten laitanpa tänne jos olisi joskus hyötyä viellä jollekkin muulle. Vai olisikohan viellä jotain ruuvattavaa? :geek:
Seuraavaksi sitten testailemaan 3800 miten kiristyy ja jopa 4000 jos prossu kestäisi.
Ps. Saiko noi nykyiset biosiasetukset tallennettua jotenkin, eli jos kone kippaa tai loppuu kiinnostus niin saisi nopsaa palautettua nykyiset asetukset.
    32,5 KB · Luettu: 127
    91,4 KB · Luettu: 133
Ainakin edellisellä asuksen herolla ja nykysellä GiByn Aorus masterilla saa tallennettua 5 eri profiilia biosiin. Olikohan boot välilehdellä.
Saa itse saan vaan uneksia alhaisista latenssi asetuksista.
3600Cl16 ainostaan käyttökelpoinen vaikka sattunaisia uudelleenkäynnistyksiä vielä ilmenee.
Epäilen että 5950X heikko yksilö sattunut omalle kohdalle mutta odottelen vielä jos tulisi uusi bios mitä voisi koittaa.
Ja asus emoista pystyy tallentamaan bios profilin muistiin ja kannattaa samalla usb tikulle pistää jos joutuu bios nollamaan niin pystyy palauttamaan asetukset.
Tallenna ne profiilit vaikka USB-tikulle. En nyt ulkoa muista miten sen sieltä BIOS:sta sai mut siellä oli kaks eri vaihtoehtoa .CMO ja joku toinen profiilin tallennus hässäkkä. Oon ainakin itte käyttäny sitä aina ennen BIOS päivitystä ja sit päivityksen jälkeen palauttanu siitä. Ainakin toistaseks toiminu ongelmitta.
Missä lämmöissä porukalla täällä pyörii noi G.Skillin Trident Z 3600 16 32Gb DR kitit? (F4-3600C16D-32GTZN)
Tuli vaihdettua tossa viikolla 3200 14 8Gb SR kitin tilalle ja lämmöt pistää vähän ihmetyttämään.
Vanha SR kitti 1,43 V kireelle 3733 säädettynä max lämmöt 51 C ja nyt tällä uudella pelkkä löysä XMP 1,35 V päällä huitelee helposti 55 C ja jos vähänkään yrittää nostaa voltteja ja parantaa kulkuja niin esim. (3733 löysillä ajoituksilla / 1,43 V) loikkaa heti +64 C
Melkoiset on lämmöt.. Itselläni G.Skill Trident Z Royal 4400MHz 17-18-38 1.5v XMP, viritettynä 4400MHz 16-16-36 kireillä sivuasetuksilla 50-52c TM5 Extreme 3h ajon jälkeen..
Nyt on pakko olla sinulla tuuletus huono kotelossa tai vastaavaa? Koska tuommoiset lämmöt ei ainakaan ole hyväksi, toki kestää ne sen mutta vakaat eivät ole jos laitetaan TM5 Extreme yms ajo päälle, niin tulee varmasti erroria.
Kopassa ainakin ilma vaihtuu ihan kunnolla.
Sisään puhaltaa 12 tuuletinta ja ulos 5.
Pitää illemmalla tutkia lisää, kun pääsee taas koneelle.
Virheitä noi ei ole antanut Karhu testillä, mut tRFC on vielä ollu niin korkealla, ettei varmaan ihan heti lämmöstä piittaakaan.
Lähinnä tässä ihmettelin alkuun voiko tupla määrä muisti siruja tuottaa noin paljon enemmän lämpöä SR vs. DR, vai mikä lie..
Meillä samat kotelot, mulla tulee 8x120 edestä radien läpi ja perästä 2x120 sisään ja 3x140 katosta ulos.
Omituista kyllä kieltämättä..
Onkohan lämmönlevittäjien kontaktit ihan parhaat mahdolliset? Asiakaspalautusta voi siinä tapauksessa harkita niin menevät eteenpäin seuraavalle, ehjät kun ovat... :confused:
No itsellä "vain" 3x fan sisään ja 3x out, ja lämmöt max 47c 9h tm5 extreme vedon jälkeen, eli kuullostaa aika oudolta kun pitäisi sulla olla selvästi parempi ilmanvaihto.
Mikä koppa ja millä kierroksilla koteloflektit pyörii? RAMit vaativat aika kohdistetun ilmavirran että niitä saa hyvin jäähdytettyä.
Koppana Corsair Obsidian 1000D
Katossa 3x Noctuan 140mm imee noiden päältä, mutta ilmeisesti jäävät vähän liian kauas (10cm), kun kohtuu pienillä kierroksilla n.800 rpm.
Käsin kokeilin äsken ja lämmönlevittäjät on ihan viileät siitä RGBn puolelta, mutta sitten emon juuresta kuumat.
Otin sitten irti ja tutkin vähän näitä, sekä vertailin edellisiin 8Gb SR settiin ja kyllähän noi lämmönlevittäjät on aivan erilaiset, vaikka ulkoisesti näyttävätkin samalta.
Tässä vanhempi 8Gb kampa. Lämmönlevittäjä on tasainen ja lämmönsiirto "tarra" on reilun kokoinen peittäen muisti sirun kokonaan.
Tässä sitten uusi 16Gb (NEO) kampa. Lämmönlevittäjä ei ole tasainen vaan keskelle on jätetty ura/syvennys ilmeisesti jotain komponentteja varten jonka vuoksi kontakti jättää osan muisti sirusta paljaaksi (molemmin puolin).
Onkohan oma TridentZ Neo -kitti samanlainen, malli hieman eri (2x16 3600 16-19-19-39)? Täytyy vilkaista myöhemmin.
Käänsin äsken lennosta katto radin tuulettimet puhaltamaan koteloon sisään (vähän fakiiri sai olla, kun kone käynnissä). Katsotaan tovin päästä mikä vaikutus.
Tässä tilanne ennen:
Lisäys: ja tässä jälkeen. Ei tarvinnu tämän enempää testailla, täytyy huomenna kääntää katto radi taas puhaltelemaan kotelosta ulos ja säädellä tuuletin käyriä:
Manchild
