Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Nosta jännitettä -> 1,45V, B-Die kestää kyllä hyvin.
Itselläni toimii kipuilematta alla olevat asetukset (tosin minulla on Threadripper eli 1 kampa/kanava). Kellottelen Ryzen masterilla, kun toimii paremmin kuin BIOSiin naputtelemalla.
Vaihdoin muistikammat g.skill F4-3200C14-16GTZR mallisin 2kpl ja heti sain CL15 3600 pelittämään ja karhu memtest menossa.
Tos ny joku tollane tulos. Näyttäs vähä siltä että jää hieman alakanttiin read/write nopeudet, syytän SR ja 1DPC
Aika hyvät vauhdit jos vakaakin kerta vielä :thumbsup:
Joskus 4000mhz kokeilin ja 62000mb/s meni, mut ei ollu vakaa ja whea virheitä kasa.
Mitkä muistit muuten?
B-die hinnat ovat olleet kohtuullisesti laskusuunnassa.
Nopeita (4400 CL17) G.Skillin 32GB B-die -kittejä saa Amazonista alle 260€/kitti (jopa värivaloilla).
Joudun kyllä itse odottamaan bios päivitystä että saan muistit venymään.
molemmat kitit antaa virheitä jos koittaa cl15 3600mhz 1,45v ja command rate 1T ei toimi edes alhaisemmalla taajuudella.
Sen verran tuore emolevy ettei vielä löydy QVL listausta.
Joudun kyllä itse odottmaan bios päivitystä että saan muistit venymään.
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper Suosittelen lukemaan tuon oppaan. QVL:t on turhia useinmiten. Kannattaa kokeilla CR 1T ja GDM päällä, helpottuu kummasti asiat.
Sanoit että kaksi kittiä ajossa, onko molemmat samoilla piireillä, samaa binniä ja samalla PCB:llä? PCB o helppo tarkistaa kurkkaamalal sinne heatspreaderin alle.
Tuos alla mahdolliset PCB:t listattuna.
Halvimmat kelpo nopeat kapulat
Olen samaa mieltä. Saa kulkemaan XMP-profiililla ja vähän säätämällä 4600MHz.
Minun olisi pitänyt laittaa nämä viestini tähän ketjuun, mutta muistien kanssa värkätessä alkaa näköjään oma muisti pätkimään.
Nyt kun on joutoaikaa värkätä näiden romujen kanssa, niin säädin melko kireälle. Vielä on jonkin verran löysiä ja täytyy avata hanoja oikeissa paikoissa. Toimii näillä asetuksilla vakaasti ja virheettömästi.
Viikon aikana HWinfo ei ole ilmoitellut ainoastakaan virheestä ei niitä löydy myöskään windowsin lokeista(HWinfo varmaan haistelee winukan lokeja?).
Aikaisemmalla Bios versiolla 3.8 toimi myös neljällä muistilla 1:1 2000FCLK. Kokeilin uusia 4.40 ja 4.60 jotka eivät vakuuttaneet.
Nyt käytössä 4.3 joka tuntuu toimivan aika hyvin huolimatta XMP profiilien ongelmista jotka ilmestyivät versio 3.80 jälkeen mitkä omalta osaltani sain ratkaistua.
Täytyy jossakin vaiheessa palauttaa 3.80 BIOS flashbackin avulla ja toivoa että se jysähtää puhtaasti ilman uusien BIOSien tuomaa kuonaa.
Instant flash todennäköisesti jättää sontaa uudemmista.
Vajaa vuosi sitten tilasin muistikitit kahdesta eri paikasta, koska saatavuutta ei ollut. Muisteja ei myöskään löytynyt valmiina testattuina neljän kamman kittinä.
Se on varmaan monelle tiedossa että vaikka kitit ovat valmistenumeroita lukuunottamatta identtisiä, niin niissä on todennäköisesti eri ajoitukset jotka johtavat ongelmiin.
Vanhimmat BIOSit hyväksyivät palikat jopa XMP profiilien toimiessa. Ongelmat alkoivat 3.80 jälkeen ilmeten yrittäessä laittaa XMP profiili päälle BIOS nollautui, mutta manuuaalisesti säätämällä toimi jollain lailla.
En tiedä haisteleeko uudet BIOSit tarkemmin muisteja.
Hetken pähkäilin että kumpi kitti on ongelmallinen ja syyksi löytyi uudemmalla sarjanumerolla oleva joka sekoili profiilien kanssa.
Syy näkyy näissä kuvissa:
Tarkemmin erot löytyvät näistä
Kyllä noista eroja löytyy kun hetken silmäilee. Tuolta löytyy valmis tieto millä arvoilla muisteja ajetaan jos raudan rahkeet ja oma uskallus riittää.
Henkilökohtaisesti en halua käyttää noita täälläkin suositussa käytössä olevia "arvontakoneita".
Mikäs siinä jos tykkää arpoa ja kuluttaa aikaansa suuntaa antavilla arvoilla jotka johtavat epävakauteen sekä päättymättömien kokeilujen looppiin.
Yllä olevasta kuvasta kun katsoo valmistajan antamat arvot ja laittaa haluamansa asetukset, jonka jälkeen senkun jytkäyttää koneen käyntiin. Hanaa saa avata kunhan jäähdytys pysyy mukana.
Edyllyttää tietekin ettei rauta ole hinnat alkaen mallia, vaikka kyllä niistäkin soivia pelejä välillä löytyy.
Jokaisille muisteille löytyy vastaavaa dataa ja valmistajat kyllä tietävät mikä pelittää.
Tuli mieleeni "sekoittaa pakka" siten että laitoin toimivan kitin muistin kaveriksi sekoilevalle. Toimiva A1 slottiin ja sekoileva B1 slottiin. Samoin toimiva A2 slottiin ja sekoileva B2 slottiin.
Oletin että BIOS lukee ensimmäisen kamman kummankin kanavan osalta ja pakottaa tai laskee niiden mukaan seuraavan siirtonsa. Todellisuudessa ei muuta tietoa asiasta kuin oma toimii nyt niinkuin pitää.
Lopulta kittien erot ovat pienet mutta riittävät jymähtämiseen. Nyt toimii sekä XMP ja asetukset oikein omalta osaltani.
Nopeusetua ei voi havaita käytössä XMP 4400-4600MHz verrattuna kuvissa olevilla arvoilla testattuna. Lopulta vain pieni ero latensseissa.
Lisäksi uskon että näillä Patrioteilla on lähes 5000MHz saavutettavissa.
Erot kahden ja neljän muistin välillä eivät ole suuret
Ajelin näitä testejä 5600X:n mukana tulleella pikku hyrrällä koska luovuin 5800X ja annoin sen mukana blokin ja kennoston.
Olen rakentamassa uutta jäähyä ja blokkeja 20kg:n kupariläjästä joka on kaapissa palasteltuina kuparilevyinä, putkina ja palkkeina odottaen poraamista, jyrsimistä, hiomista ja kaasulla juottamista.
5900x tai 5950x on ollut hankintalistalla pitemmän aikaa, mutta ei ole vielä saanut aikaiseksi eikä huutavaa tarvettakaan ole.
Kivahan se aina uusilla värkeillä on aikansa leikkiä.
Laitan tarkempia asetuksia ja testituloksia seuraavaan viestiin.
Jatkoa
Tässä jatkoa edelliseen viestiini:
Ideani siitä kuinka erilaiset kitit saadaan toimimaan keskenään pakoittamalla pakan sekoitus toimi, minkä voi todeta kuvasta.
Voi toimia muissakin emoissa, joten kannattaa kokeilla jos on ongelmia eri ajoituksilla olevien kittien kanssa.
Nyt käytössä vakaaksi todetut. Muutin valmistajan arvoista hieman kireämmälle ja vaatii 1.48-1.5 V ollakseen vakaa:
1900 MHz 14- 14 - 14 -29 - 51 - 350 - 260 - 160 - 4 - 4 - 20 (CL -RCD-RP-RAS-RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW).
Loput BIOS auto jonka jälkeen ainoat voimaan jääneet erot kiteissä tRDRDD toisessa 5 ja 6, sekä tPHYRDL 28 ja 26 jotka eivät ole ilmeisesti kriittisiä.
Alkuperäinen valmistajan profiili kumallekkin erilaiselle kitille:
@ 1619 MHz 14-14-14-29-51-567- 422- 260-3-4-20 : Toimiva kaikilla profiileilla.
@ 1619 MHz 14-14-14-29-51-567- 422- 260-8-7-36: Kitti joka sekoili uusinpien BIOS profiilien kanssa.
"Kiristetyn" setin eroja voi verrata aikaisemman viestin valmistajan XMP profiililla neljällä kammalla ajettuun. Heti kun ensimmäinen WHEA-error löytyy niin palaan valmistajan ajoitukseen: 14-14-14-29-51-567- 422- 260-3-4-20. Toistaiseksi vaikuttaa hyvältä.
Kun vaihdan BIOS 3.80 takaisin, sekä prossun päälle blokin uskon vakaan 4000MHz 1:1 olevan saavutettavissa. Sitten saa riittää leikkiminen muistien kanssa.
Loppujen lopuksi vaikutukset jäävät pieniksi ja hyöty ei ole silmin nähtävää. Pienellä vaivalla nopeutta lisää kuitenkin ja näissä hommissa ei tuu hiki.
Eli kokeilit GDM disabled ja 2T? Laitoithan CWL 14, se on epävakaa parittomilla? Lisäksi voisit vähän löysätä noita kireimpiä, kiristät sitten kun CL 15 toimii. WR 12, RTP 6, SCL:t 4
Sitten on jotain suosituksia kuten RC(min)=RAS+RP, joita kannattaa seurata. Kun vakaa niin voi kokeilla parantaako kiristäminen vai huonontaako mahdollisesti.
1T kanssa voit kokeilla CKE 6 ja AddrCmdSetup 52-63 (55 tai 56 toimii usein), se on vähän kuin 1,5T.
Laita GDM auto (tai enabled) ja tCL 14. Minullakaan tuo GDM disabled ei suostunut pelamaan kunnolla.
Näköjään GDM pitää olla enabled, että pysyy vakaana. Nyt menossa 3600 14-14-14-28 ja vaikuttaa lupaavalle. Löytyykö noista enää mitään kiristettävää?
Jos 2T ilman GDM ei toimi se tarkoittaa että jotain on pielessä asetuksissa. Jos kuitenkin haluat tuon GDM pitää, niin löytyyhän sieltä jotain. RC pitäisi olla 42. RTP puolet WR eli 5 (Itse laittaisin WR 12 ja RTP 6) RFC pitäisi olla RTP x RC, mutta kokeilisin 6 x 42=252.
Itsellä G.Skill F4-4000C17Q-32GTZR 4 kamman kitti
Ja toinen F4-32000C14D-32GTZR 2 kamman Dual rank kitti.
Luulisi saavan edes joku näistä toimimaan CL14 taajuudella tai edes 1T
Tällä hetkellä 4 kamman kitti sisällä ja Cl15-15-15-15 testataus meneillään GDM päällä. 1.35v jännite kun eilen 1.45v ei auttanut eikä myöskään 1,5v.
Ongelma itsellä on muistilämpötila jos ylittää 50 astetta niin muttuu epävakaiksi ja koskee molempia kittejä ja 120mm tuuletin on nyt puhaltamassa suoraan muistien päälle.
Itsella G.Skill F4-4000C17Q-32GTZR 4 kamman kitti
Jännästi näyttää kuin Vdimm olisi 1,2 V?
Ensiksikin jos noissa on sellaiset muoviset kuoret päällä niin ota ne pois. Haittaa vain ilmankiertoa. Jos siis et halua/tarvitse sitä diskoa.
https://jwimg.azureedge.net/product/7/0/295679-p370517.jpg
Sitten voidaan mennä RTT yms asetuksiin jos haluat kokeilla kaiken. Eli ProcODT alas, VDDP alas, RttPark jakaja ylös, ja voit käyttää enemmän jännitettä ilman että lämmöt nousee liian korkealle.
Dual Rank yleensä vaikeampi saada 1T GDM disabled, kokeile 2T.
Edit: SR yleensä menee helposti.
Jos haluat poistaa RGB:n niin esim. seuraava task scheluderiin ja Trident Z lighting control käyttöön. Eli softa sammuttaa RGB:n ja tämä sammuttaa softan.
taskkill /IM "gaming.exe" /F
taskkill /IM "hid.exe" /F
Itsellä ei kyllä rgb nosta lämpötilaa ainostaan etupanelin 3 kpl kotelotuuletinta on liian alhaalla muisteihin nähden ja sen takia eivät saa riittävästi ilmankiertoa sekä 360mm radi kotelon katossa ei auta.
Ison kotelon ongelma mutta kun parempaa en ole vielä löytänyt mihin kannattaa vaihtaa.
Ja rgb valot saa ohjelmalla sammutettu ainostaan koneen käynnistettäessä ovat hetken päällä.
Ok. Siis RGB ei nosta lämpöjä. Sitten kannattaa laittaa puhallin (120mm) suoraan muisteille. Ja/tai muuttaa niitä vastus arvoja mitä kirjoitin aikaisemmin. Eli RttPark jakaja niin ylös kuin vain toimii ja sitten ProcODT alas VDDP:n (voi toimia 0,8 asti) kanssa. Kokeile niin pitäisi olla mahdollista nostaa vDimm korkeammalle ilman että lämmöt nousee liikaa. Älä nosta liikaa ilman näitä muutoksia. Voit kompensoida sen jälkeen nostamalla ClkDrvStr isommaksi. 40 -60 asti.
Vähän hienosäätelin ajoituksia.
3666 CL 14-14-14-28 ym. pientä
Sain latenssit laskemaan 72,1 -> 70,9.
Mitä vielä kannattaisi säätää?
Tällä hetkellä vakaat asetukset mutta CL14 tai 1T ei vielä näytä saavan vakaaksi ja 1T ei edes postaa.
GDM päällä saa postamaan CL14 mutta on melkein sama kun Cl15 ja kaiken lisäksi epävakaa.
Jännitteellä ei ole merkittävää vaikutusta niin epäilen että joutuu bios päivitystä odottelemaan.
No RC pitäisi olla 42 ja RDWR 9 tai 10, 7 on harvinaisen tiukka. Sitten taas RRDS 4, RRDL 6, WTRS 4, WTRL 10, ja WR 12 voisi olla varaa pudottaa. SCL:t jopa 2 asti vaikka eroa 3 ei juuri huomaa. RTP on WR/2, WRRD 3. RFC usein menee sinne 130 ns paikkeille eli 240. CWL 12 voi tuoda nopeutta lisää.
Mutta käytännössä tuosta ei tarvitse enää virittää, hyöty on olematon. Jos puhdas 1T ei onnistu.
Käytännössä onko kenelläkään samoilla asetuksilla ajettuja useampia erilaisia testejä joissa voisi vertailla eroja 1T vs 2T ja 1T gear down välillä? Vaikka takuuvarmasti kaikilla virheettömästi toimivalla taajuudella(3200MHz @1600 ja 14-14-14-29-51-567- 422- 260-3-4-20 vaikka aluksi kahdella kammalla)?
Ilmeisesti on parasta testata tämä omalla kokoonpanolla eikä kysellä vaikka olisi mielenkiintoista nähdä mikä on yleinen saanti.
Kokeiles nostaa vsoc jänöä ylemmäs, sulla laadukas emo ja pitäis myös nostaa samalla jännitteen reagointi nopeammaks:hmm:
Osaisikohan täällä joku kertoa mistä pitäsi seuraavaksi säätää kun kelloja ja vakautta olisi tarkoitus saada molempia ylös. Ideaalitilanteessa kai 3733MHz muisteille ja vakaa kuin kivi, mutta jos vakaana saisi toimimaan edes jollain taajuudella, nykyisellään kun tuntuu että kulkua kyllä riittää mutta vakautta ei missään...
Allekirjoittaneen edellistä sompailua toisessa ketjussa: AMD Ryzen-sarjan muistit
Nykyinen tilanne:
3466MHz muisteilla ja pääosin 1usmuksen calculaattorista poimituilla arvoilla, toimii jotenkuten mutta esim. rebootissa jumittuu totaalisesti.
ZenTimingssista puuttuvat asetukset:
Dram voltage 1.45 (1.50 tuntuu toimivan yhtä huonosti)
SOC voltage 1.100
cLDO VDDP 0.900
VDDG CCD 1.050
VDDG IOD 1.050
3466MHz muisteilla ja pääosin automaattiasetuksilla, toimii jotenkuten mutta ripottelee whea-erroreita logiin ym. pientä. Rebootti tosin toimii ongelmitta.
Manuaalisesti laitettu ainoastaan nämä:
tCL 14
tRCDWR 14
tRCDRD 14
tRP 14
Gear Down Mode enable
3733MHz muisteilla ja automaattiasetuksilla, ei vakaata nähnytkään, mutta boottaa vaihtelevasti Windowssiin asti eikä reboottaile itsekseen. Automaattiset muistiasetukset tuntuvat tulevan bootista riippuen hiukan tikkataulumenetelmällä.
Dram voltage nostettu 1.50 volttiin, alle 1.47 kun ei tahdo postata.
Yhdellä bootilla:
Eri bootilla:
Muuta jännää:
Matalilla muistikelloilla ajaessa (3200MHz tms) ja FCLK 1866MHz asynccinä ajaessa on vakaa kuin kivi, mutta yli 1866 kelloilla ei enää suostu käynnistymään, eli infinity fabricin raja lienee tarkasti tuossa kohtaa.
Kokeilin jo nostaa mutta mitään ei auta ja procODT 40ohm 43,5ohm ei auta myöskään tai 43,5 ei edes postaa 1,45v ram jäännnitteellä.
@pq ensiksi haetaan maksimi taajuudet löysillä ajoituksilla ja sitten kiristetään. Kokeile 3733 16-16-16-16-36 1,45V
Kah mokomaa, tuohan jopa toimi kunhan voltteja antoi hiukan anteliaammin: 3733 16-16-16-16-36 1,50V ja kaikki loput automaatilla ja hienosti pyöri prime, eikä rebootissakaan jäänyt jumittamaan. 1.45 volttia tuolle tosin ei riitä kuten viimeksikin kokeillessa. Samaten yllättäen manuaalisesti laitettu Gear Down Mode enabled aiheuttaa toimimattomuutta puolet ajasta vaikka automaattiasetus laittaa zentimingsin mukaan enablediksi myös. :zoom:
Taitaa tosin johtua tikkataulu-automaagiasetuksista mitä se tuonne arpoo annettujen kaveriksi ja lopputuloksena toimii "50% ajasta joka kerta", koska kun välillä bootissa herjaa overclocking failista, ja käy kääntymässä ja boottaa, niin saattaa taas toimia.
Itsellä tuo workflow on perinteisesti mennyt jotenkin niin että ensin haetaan maksimikellot löysillä latensseilla ja isoilla volteilla, sitten koitetaan hakea maksimikellot mitkä saadaan vakaaksi, tämän jälkeen tiukataan latenssit ja lasketaan voltit lopulliselle tasolle, vakaudesta kiinni pitäen. Nyt vaan tuon kakkosvaiheen kanssa tökkii ja pahasti.
Seuraavaksi kai tuosta vakaalta tuntuneesta bootista kopioin ZenTimingssin asetukset ja syötän ne käsin ettei tarvitse tuurilla bootata joka kerta? Tosin hiukan mielipuolisen oloisia jännitteitä tuo antaa, kun ainakin omien tietojen mukaan VGGD IOD ja CLDO VDDP pitäsi olla SOC jännitettä pienempi eikä toisinpäin:
Onkohan koottu listaa näistä ajoitussäännöistä. Tässä threadissä tullut ainakin vastaan seuraavia:
tRTP = tWR / 2
tRC(min) = tRAS + tRP
tFAW(min) = tRRDS x 4
Ja onko osa näistä varmoja ja toisilla on poikkeuksia vaikka kuinka. Lähinnä mietin semmosta aloittelijan lunttilistaa, millä välttyis pahoilta virheiltä. Laittakaa lisää noita, jos tiedätte. Editoin vaikka tähän, niin löytyy helposti.
tRTP = tWR / 2
MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper tuolla hyvin ohjeita ja linkkejä.
8700K:lla toimi 2x8GB g.skill 3600 15-15-15-35 2T muisteja ok pari vuotta. Ostin kai joskus vuosi sitten toisen satsin lisää, ja nekin toimi ok tähän asti (näemmä 4/2020).
Nyt sitten jonkin aikaa sitten kone ei enää herännyt sleepistä aina. Sitten se rupesi heittämään eri syillä BSOD:tä. Noh kellot pois, ei auta. Laitoin 3200-16-16-16-36 muisteille, auttoi.
Karhun memtestillä aikanaan ajelin jonkun yli 1000% muistaakseni, eikä ole tätä ennen ongelmia ollut. Mites nää näin yhtäkkiä rupeaa prakaamaan?
Jos haluais noita edelleen 3600 CL15 asetuksilla ajaa, niin mitä kantsis yrittää?
Emona siis Maximus X Hero ja prossuna 8700K. VCCIO oli kai 1.05 ja VCCSA 0.95. Tai siis 1.05/0.95 en muista nyt tarkkaan kummin päin ne olivat, toiselle bios suositteli pienempää lukua kun toiselle. Muistit ovat 1.35V.
Voisko toi lähteä taas pelittämään jotain voltteja kasvattamalla, mitä? Vai onko ajoituksia pakko löysätä?
Pitäiskö muistikammoille hommata jokin jäähy? Nehän ovat nyt kuin sillit purkissa ihan kiinni vierekkäin toisissaan. Sen kummempaa tuuletusta kuin kotelon edessä 3x14cm ei ole.
Täällä mainio esimerkki, mitä b-die -muisteilla merkitsee single vs. dual rank (+ 1T vs 2T) erot.
Eri valmistajan muistit (Acer vs. G.Skill), mutta samat b-die -piirit ja samat XMP-latenssit.
Myös muita esimerkkejä, mutta valitettavasti ei pelitestejä.
edit. linkki unohtui
Vccio ja vccsa voi hyvin nostaa 1.15-1.20v lukemiin ja koittaa auttaako.Itsellä 9900k 4000mhz muisteilla oli 1.175v
Tarvitsisin mielipidettä kahden 3600MHz cl14 B-die kitin välillä:
F4-3600C14D-32GVK
F4-3600C14D-32GVKA
Hintaeroa näillä n. 50€ (280€ vs 330€), ovatko nämä samat palikat, joista toisessa on vaan tiukempi XMP-profiili ja hintalisä siitä johtuen? Eli voiko edullisemmat "heittää" samoille arvoille halutessaan?
Tausta: Olen kokoamassa Mini-ITX Ryzen konetta, emolevynä B550i Aorus ja prosessorina toimisi mahdollisesti 5900X TAI mahdollisesti loppuvuodesta julkaistava 5900XT/6900X (Zen 3+ refresh). Joskus olen muisteja kellotellut mutta nyt sellainen fiilis että "kellotan joskus jos jaksan kellottaa". Eli tarvitsisin valmiin nopean 3600MHz dual rank setin, koska se varmasti toimii. Valitsisitteko kumpaakan noista linkittämistäni vai onko parempia ehdotuksia? Mielellään ledittömät.
Budjetti on max sen 330€, mitä halvemmalla sen parempi. Menin jo nuukuudessani tilaamaan Kingstonin 3600MHz 17-19-19 dual rankit joilla oli hintaa 180€ (HX436C17PB3K2/32, C-Die? Tästä on myös uudempi versio D-die?), mutta nyt jo kadun niiden ostoa. Käsittääkseni Ryzeniin on oikeasti suuri vaikutus nyt esim. 3600MHz cl14 - 3600MHz cl17 välillä jo peleissäkin?
F4-3600C14D-32GVK
F4-3600C14D-32GVKA
Minä ottaisin mieluummin jonkun 3600 CL16 B-die -kitin.
Kulkevat todennäköisesti 3600CL14, aivan kuin omanikin kulkevat.
Vaikka nämä Amazonista hintaan 239€ + pieni veroero.
Tai sitten g.skill 4400 CL17-17-17-35 -kitin hintaan 260€ + veroero. Kulkevat kyllä matalilla latensseilla 3600 -nopeuksilla, jos siihen tähtäät.
Tuli takuusta maahantuojalta Trident z neo 2x16GB 3600 16-18-18... kitin tilalle 16-16-16 eli ilmeisesti B-die.
Emo: Asus ROG B550-F (wifi)
Testasin alla näkyviä asetuksia 3600 Safe, mutta edes maximivolteilla (joita kuvassa ehdotetaan) ei mennyt kunniallisesti windowsiin asti. Vaan viimeistään kirjautumisruudussa BSOD.
Testasin Recommended asetuksia, ja myös volttien osalta Max asetuksia.
Onko vinkkejä pienelle säädölle että sais 14 ajoituksilla toimimaan?
Alla näkyy myös ns. vakioasetukset:
Minulla on nuo samat muistit, tosin 4 kpl (Threadripper).
kirjoittelin tuonne toiseen ketjuun, miten saa toimimaan 3600 CL14.
Aluksi: unohda tuo kalkulaattori ja laite jännitteeksi 1,45v.
Lisäohjeita täällä.
Aika alas meni tRFC:t. tRAS meni minimiin eli 28. VDimm 1.45V eli tikkuni vakiojännite. 1.40V:lla meni tRFC Karhu vakaana (yli 11k%) 374.
tRFC 308 ja DDR4 4400Mhz tarkoittaa 140ns.
Samaan viiveaikaan (140ns) päästäkseen vaatisi 3600Mhz tRFC arvoksi 252 ja 3200Mhz:lla arvoksi jo erittäin tiukan 224 tRFC.
Sigusta poiketen koneessa kiinni nyt 2x8Gb kammat eli 16Gb. @Luumi
Tollainen väliveto tulos 2:lla SIngleRank kammalla kun jotain arvoja kiristelin. 1.45V...
Toinen samanlainen kitti olisi myynnissä mulla. 2x8Gb 4600 cl18 > 250e posteineen. Myyn koska toinen kitti ei mahdu tuulettimeni alle, sinne menee vain 2 kampaa eikä 4 kampaa.
Vähän alas niin 14-14-14 neljällä kammalla mahdollinen kunhan uskallat nostaa +1.55V, sen ei pitäisi olla ongelma.
Testailempa vaihteeksi arkikäytössä jonkin aikaa FSB/MEM 1900MHz.
Päälatenssit 16, muut auto-arpomalla.
Muistin nopeudet megatavuksi muutettuna:
Read 103 813.1 MB/s
Write 104 458.2 MB/s
Copy 102 604,8MB/s
F4-3600C14D-32GVK
F4-3600C14D-32GVKA
Minulla on nuo F4-3600C14D-32GVK kammat ja aika hyvin kulkevat, mutta jos haluaa noiden alempien latensseja niin ei 1.45V riitä vaan joutuu hiukan jännitettä nostamaan, mutta ovat todella hyvät kammat kulkunen puolesta.
Nuo F4-3600C14D-32GVKA ovat vaan parempaa binniä ja maksavat enemmän. Ei mene metsään mielestäni kummallakaan setillä, mutta rahoilleen saa jo aika huonoa vastinetta kun FPS lisää katsoo minkä ZEN 3 sukupolven prosessorilla saa tuon hintaluokan kammoilla.
Kyllä muuten varmasti tulee ongelmia kun muistit 4400Mhz eikä mtn. 3200-3600Mhz. Nytkin on prossun muistin ohjain jo ihmeissään kun kyseessä kummiskin vain 9th Gen Intel eikä 10th/11th Generation muistinohjain joiden IMC kulkee huomattavasti paremmin, samoilla kammoillakin. IMC on mulla rajoittimena, eivät muistit kun kapulat kummiskin specsattu 4600CL18.
Hieman twiikkailin tänään lisää ja tässä 3/4 osa välitulos, jos siis entisen tulokseni sisälsin 2/4 osatulokseen, eli twikkailu aikaan minkä jaksaa normi ihminen tehdä.
Tässä kone bootin jälkeen ja normi boottini ohjelmat käynnissä sekä Aida64 normi priolla eli ilman pikku-twiikkejä latenssiin. VDIMM 1.52V, SA 1.35V ja IO 1.32V.
Mulla hajosi prossun suora-kompressori jäähy nyt keväällä vajaan 10 vuoden käytön jälkeen, ajelin näitä samoja kampoja silloin sama prossu (=IMC) pakkasella 5400Mhz 24/7 sekä Ring 50x sekä SA 1.50V ja IO 1.45V ja tunnin Karhu vakailla asetuksilla twiikattuna latenssit 34ns puolella joten täytyy kyllä nyt olla tyytyväinen kun nyt ollut tuosta keväästä asti ilmajäähy ensimmäistä kertaa 18 vuoteen ja silti 35ns puolelle..
Hurjia nämä teidän jutut koska tulin hakemaan apua kingstonin muisteilleni joita on 64gb, enkä saa mitenkään samoja tuloksia mitä tällä sivustolla olen jo pitemmän aikaa seuraillut. 2400mhz x neljä komponenttia. Se bios on mulle pelottava, joten yritän opetella masteria.
Niissä muisteissa on se B jossain kohti.
Vaikka piirit olisi kapuloissasi Samsungin B-dieta, on 2400Mhz sitä huonointa mahdollista eli chipit specsattu vain tuolle nopeudelle eivätkä ole saaneet esim. 3200Mhz saati 4000Mhz vakautta, saati kuten mun omat 4600Mhz specsatut B-die muistini jotka olivat kalliit ostaa, tietysti koska noi specsattu jo vakiona noin korkeille nopeuksille eli ovat laadultaan ylähintapään chipit.
Eli aivan turha odottaa että muistisi kulkisivat esim. 4000Mhz (tai no tappo jännitteillä mahdollista tai 2:lla kammalla)... 4:llä kammalla muistinohjain (IMC) joutuu niin paljon kovemmalle työlle etten minäkään saa neljällä (2x8Gb, 4600) kammalla kuin kireimmillään 4000Mhz 15-15-15 tulosta aikaiseksi kohtuullisilla muistinohjaimen jännitteillä. Tai vaihtoehtoisesti joskus ajelin 4400Mhz mutta löysilla latensseilla mutta oli latenssiltaan nopeampi vaihtoehto ajamani 4000-15-15-15.
B-Diet kyllä mahdollistaa matalat latenssit mutta eivät ole siirtokyvyn eli kaistan tae, muidenkin valmistajien chipeillä pääsee esim. 4400+ nopeuksiin mutta huonommilla latensseilla.
4 kampaa verrattuna 2 kampaan vie vakaata nopeutta pois sellaiset 200-400Mhz samoilla latensseilla kun ei muistinohjain jaksa kun kuorma on niin paljon suurempi näillä työpöytä prossuilla, tai muillakaan kun mennään nopeuksissa yli standardien.
Kannattaa sun ensiksi tähdätä saatko ylikellotettua ne vakaaksi esim. 3200Mhz nopeudelle, tai edes 3000Mhz. Kun ovat vakaat niin sitten latenssien pienentämistä eli hyötyä B-Die siruista.
Sulla taitaa olla AMD setuppi? Silloin kannattanee tähdätä juuri ensiksi mainittuun eli muistienkaista saatava mahdollisimman korkeaksi (siis 1:1 suhteella) eli vaikka sinne 3600Mhz ja jos tuntuu että vielä on kulkua muisteilla niin sitten vasta latenssien pienentämistä. Ryzen porukka osaa varmasti neuvoa.
Eri asia miten noi karvalakki-B-diet kulkee, jos edes 3000Mhz tuolla 4:llä kammalla.
Kyllä nämä eivät mene kuin 2800Mhz vakaasti ja lisäksi tarkistelin enemmän todetakseni etteivät nämä ole Samsungin B-die.
Riittä minulle mainiosti.
Ei muuta kun nukkumaan.
Mitkäs lämpötilat on viellä "hyvät" näille samsungin b Die:lle? Netistä luki että 30-40c optimi, mutta onko esim alle 50c viellä ok jos ei virheitä anna eri muistitesterit? Esim testmemillä ja occt lämmöt n.44c max ja pelatessa n. 46c
Omien kokemuten mukaan virheitä alkaa syntymään juurikin tuossa 45-50'C lämpöjen jälkeen helposti. Karhu RAM testiä kun ajaa niin alkaa lämmöt pikkuhiljaa hinautua ylös. Täytyis ittekkin ehkä virittää joku pieni tuuletin muisteille niin pysyis taatusti alle 40'C aina.
Edit. Tuli just ostettua toinen 16GB kitti näitä koneeseen.
[/URL]
tRCDWR 17? Laita se 16 tai 8 - 16 väliltä niinkuin muutkin tekee. Ok, vaikkakin löysät GDM asetukset ovat B-die muisteille.
Manchild
