Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Samanlainen; Tuota sirun muovipakkausta jää ehkä millin verran yhteensä molemmin puolin ilman lämpötyynyn kontaktia.
Täytyy kattella päivällä, kun saa koneen kasattua.
Onkohan oma TridentZ Neo -kitti samanlainen, malli hieman eri (2x16 3600 16-19-19-39)? Täytyy vilkaista myöhemmin.
Noi ei ole samsungin b-die piireillä kun on tuollaiset cl16-19-19 latenssit. Tai jos ovat niin on aika huonolla binnillä. Oletko tarkistanut thaiphoon burnerilla että mitkä piirit on sisällä? Hynixiä veikkaisin.
Edit. Mutta tietenkin voi vertailla noita lämmönlevittäjiä, että onko G.skill käyttänyt samoja lämmönlevittäjiä eri piireillä oleville kammoille.
Käänsin äsken lennosta katto radin tuulettimet puhaltamaan koteloon sisään (vähän fakiiri sai olla, kun kone käynnissä). Katsotaan tovin päästä mikä vaikutus.
Tässä tilanne ennen:
Lisäys: ja tässä jälkeen. Ei tarvinnu tämän enempää testailla, täytyy huomenna kääntää katto radi taas puhaltelemaan kotelosta ulos ja säädellä tuuletin käyriä:
Melkoista on lämmöt.. Nyt taitaa olla muisteissa jotain "vikaa" .
Meillä ei kumminkaan niin paljoa eroa ole tuossa tuuletuksessa. :)
Mulla työntää edestä sisään 8x120 EK Vardar EVO , takaata sisään 2x120 EK Vardar Evo ja katosta ulos 3x140 EK Vardar Evo.
Lämmöt kumminkin joskus korkeimmillaan käynyt 52-53c, kun ei paljon varaa ole kun heittää heti Erroria pöytään? :hmm:
PS. Onneksi kohta itsekkin pääsee laittamaan kovat putket :)
Nyt sai selville, ei ole tosiaan Samsung, vaan Hynix.
Olis noi voinut olla jtn. surkeata Samsung B-die binniä, itsellä on high-bin B-dietä 2 kittiä joiden XMP latenssit on 18-22-22. Ovat siis 4600Mhz ja vain 1.45V XMP.
Olen ajellut yhtä kittiä (2x8Gb) 1.55V 4000 13-13-13-27-260-1T latensseilla muutaman benchin.
Teamgroup:n kalikat (2*16GB) tuli hankittua, pakkaus sanoo että 360014-15-15-35 1.45V joten oletin että olisivat b-die:ta. Alkuun laitoin 1.4V vaan hyvä että buuttas työpöydälle, 1.45V:lla tuntuis olevan vakaa(hko). 3733 tuottaa samoilla ajoituksilla ja jännitteellä virheitä ihan urakalla, joten ylikellotusvara taitaa olla melko hyvin ulosmitattu valmistajan toimesta :( Onko mielipiteitä paljonko emolevyn osuus on muistien kellotuksessa? Lankkuna MSI:n B550 Mortar WiFi.
Nyt kun on Extreme Glacial Z590 + 10900K + G.Skill Trident Z Royal 32GB 4400MHz CL17 , tätä settiä olisi tarkoitus alkaa kellottelee. Mitkä ovat Z590 laudalla VCCIO + VCSSA max 24/7 voltit?
Kun ei ole omakohtaisesti kokemusta kun vain Z490 ja siellä pidin max 1.35v-1.40v..
Kyllähän se emolevy ja bios jotain vaikuttaa. Itsellä on mortar max ja biosista riippuen eroa on paljonkin, mutta ei sentään tuossa vaiheessa ollu ongelmia. Omat muistit on latensien puolesta aika lähellä, mutta jännite on 1,35V (3600 15-15-15-35), onhan nämä tosiaan vain toispuoleiset, kun muistin määräkin vain puolet. Laita cas 15:sta niin eiköhän nuokin mene ihan iloisesti sen jälkeen, kun jännitteen tarve ei ole samaa luokkaa 14:sta kanssa.
Saatteko te ilman aktiivista jäähdytystä ajeltua noita B-die kittejä esim. 1,45 voltilla 24/7? Mulla tuntui pysyvän vakaana vain siihen asti kun rammien lämpö kiipeää jonnekin 50 asteen tuntumaan ja sitten kaatuu. Trident Z -kitti kyseessä.
Lämpöherkkyyttä voi säätää löysentämällä ajoituksia.
Erityisesti tRFC ja tWR ovat lämpöherkkiä, mutta onhan niissä kaikissa kuitenkin sellainen kumulaatiivinen vaikutus siihen mitä lämpöja piirit kestävät ennen kuin tapahtuu virheitä.
Kiitos, hyvä tietää. Täytyy testailla.
Itsellä täsmälleen sama homma tridenttien kanssa, taisi olla 51c ja sit rupes paukkumaan erroria. Nyt näin talvella pelatessa esim VR:ää niin CPU:n ja GPU:n lämpökuorma nostaa muistien lämmöt noin 47c. Tähänku laskee viellä kesällä helteet niin varmasti paukkuu yli 50c rikki. Laitoin jo testimielessä 120mm noctuan puhaltelee muistien päälle, laski lämpöjä pelatessa n. 5c.
Mulla 24/7 käytössä nuo em. linkatussa viestissä olevat asetukset. Karhua ajellessa lämmöt oli korkeimmillaan 50-52 astetta ilman virheitä. Toki noi latenssit ei mitkään järkkytiukat ole, voi vaikuttaa asiaan.
3000-cl14 Trident Z kammat.
Aika paljonhan nuo sitten lämpenee, jos en väärin muista niin itsellä jää näin talvella alle 40 astetta, vaikka kieltämättä hyrrän kanssa.
Tuli tilattua nykyisten kampojen tilalle - G.Skill Trident Z Royal Silver 32GB (2x16GB) 4400MHz CL17-18-18-38 1.5V -
F4-4000C14D-32GTES / G.Skill Trident Z Royal Elite Silver 32GB (2x 16GB) 4000MHz CL14-15-15-35 1.55V , ei varmaan juurikaan sen ihmeellisempiä/parempia tuloksia ole tiedossa.
En tiedä pitäisikö perua vai antaa niiden tulla vaan sitten. Olivat meinaa vaan ainoat kappaleet enää mitä löytyi, tuota binniä kun ei ole alunperinkään saanut juuri mistään ja ovat melko suolaisen hintaisia.
Edit2: Joo - Eipä enää mitään. Jos jostain syystä 8 kampaa ei olisi rasittanut IMC:tä tai muuta enemmän, niin nyt tarkistin, että emon 8 slottia on 4 paria ja neljällä kammalla ei pareja. Eli 2x kuorma emon ddr virtapiireihin kahdeksalla kammalla. Ja muuta paskaa. Eli paging fileä ja ehkä 16gb kampoja joskus jos pakko.
Edit1: @Tukkeuma @Vakarian Kyllä. Saan alla mainitusti. 1.46v. Tosin lämmöistä ei mitään tietoa ja ilma virtaa vapaasti kampojen yli passiivisesti, mutta reippaasti.
Sain suht hyvin tuloksin 4000mhz rikki neljällä kammalla ja neljän muistiväylän prossulla, mutta emosta taisi just ja just riittää virtaa. Nimittäin oli ensin pykälän tiukempi CL ja pari pykälää enemmän voltteja: Välillä hävisi yhden kamman verran muistia konetta käyttäessä, vaikka ensin boottasi 4x 8gb. Nyt siis vakaana ollut jo kauan allekirjotuksen setti, mutta DCS niminen peli tykkäisi lisää muistia.
Miten mahtaa olla tilanne jos tuplaan muistikampojen määrän? X299 alusta kyseessä. Biosissa ainakin pystyy kampojen power asetuksia, kuten VRM frequency yms säätämään per 2 kampaa. Eli virta tulee ainakin osittain erillisistä lähteistä lisäkampoihin, mutta onkohan takana joku yhteinen lähde, joka jo nyt melkein pettää?
Entäs CPU:n MC? Nyt yksi kampa per kaista ja sitten olisi kaksi.
atm:
Itse vaihdoin juuri eilen Amd 5950x kokoonpanoon F4-3600C14Q-32GTZNA kittiin ja boottas perus xmp asetuksella ja oli ensimmäinen kitti mitä olen saanut käynnistymään c14 3600mhz nopeudella.
Aida testin nopeus ei ole perus asetuksella kovin hyvät mutta haen enemmän vakautta tällä hetkellä kun vaihto amd puolelle on ollut yhtä tuskaa kun en ole saanut sitä vakaaksi vielä mutta toivotaan että sattunnaiset uudelleen käynnistykset nyt poistuisi kun joutuu virtalähteestä ottamaan virrat pois joka kerta kun se tapahtuu.
Jos vielä tämä ei auta niin prosessorin vaihto tai siirto alder lake puolelle on seuraava vaihe.
Silläkö meinaat saada vähemmän säätöä, enemmän näillä Alder Lakeilla on saanu säätää et sais ees toimimaa alussa ku mitä omalla 5900x ikinä :D (kellotukset mukaan luettuna)
(kolmas B-die kitti suostu vasta toimimaa Alder Lakella, samat kitit toiminu AMD puolella moitteetta).
Ite ajattelin just toisin päin, myyn nää Alder Laken romut pois ja palaan takasin tohon 5900x, tai jos ei me kaupaks ni laitan lapsille nää!
PS:
Eikös sulla ollu muutaki ongelmaa tuon prossun kanssa jo aikasemmin, et laittan takuusee vaik muistaaksee sitä jo ehotettii?!
PS:
Mulla on ollut selkeästi parempi kokemus 12900K:n ja Z690 Heron kanssa kuin 3900X/5900X+X570 Aorus Ultran kanssa.
USB:t toimii kuten pitääkin, prossu boostaa kuten pitääkin ja SATA-laitteiden suorituskyky on parempi. Z690 Heron BIOS on tällä hetkellä täysin yhtä raakile mitä Aorus Ultran oli ekan vuoden verran, mutta kunhan löytää vakaat asetukset ja lukitsee ne niin ei se mikään kummallisempi ongelma ole.
Hyvä että jollaa on parempia kokemuksia, itellä muuta ollu ku ongelmia näiden kanssa.. monia muita meitä myös, kaikki ongelmathan johtuu liian nopeesta launchista, keskeneräsistä biosseista mitä ei tu edes tarpeeks nopeesti ulos verrattuna AMD 3000/5000 sarjan launchiin. kaikki 2 biossia tullu launchin jälkee.
Puoliinkaan muistien SUBtiming voi edes koskea tai ei kone käynnisty, edes tällä toimivalla kitillä, Bios asetukset ei palaudu Autolle ainakaa osalla Asuksen / Gigabyten emoista jos oot niitä muuttanu(vaikka laitat autolle niin sun edellinen valinta jää voimaa, reset cmos ainoa mikä auttaa tuohon).
Hemmetin nirsoja muisteille.. mut noihan on Bios ongelmia kaikki, keskeneränen launchi ku hitto.
Se sanottuna, nyt kun saanu tän suht ok toimivan kitin myötä asetukset kuntoo niin toimii moitteetta(kun ei koske mihinkää), FPS eroja en o kyllä nähny 5900x pbo+curve/3733 cl14-14-14-28-1t+subtimings/rtx3080 kun vertaa 12600k@5ghz(tai 5.2ghz)/4133 cl16-16-16-32-2t-trfc280-trefi50k gear1(Aida 48ns)/rtx 3080.. bf2042 en ikinä jaksan kokeilla Ryzen setillä, siinä ois ehkä erot huomannu ainaki jos kavereita kuuntelee.
AMD:lla ei ollu itellä yhtää ongelmaa, ei muistien, biossin, sata suorituskyvyn kanssa(toki sata asemia o käyttän enää vuosiin), ei USB laitteiden kanssa edes vanhoilla biosseilla.
PS:
Sulla oli ongelmia Gigabyten kanssa AMD:lla, itellä oli Asus eikä ongelmia, nyt toisin päin.. oisko Shitabyte syyllinen , viiminen Gigabyten lauta minkä ostan ikinä, sen kerran ku kokeili jotaa muutaku asusta ni tän siintä saa. :hammer:
EDIT: ettei me ihan ohi aiheen niin tuo Patriot Viper 4400 cl19-19-19-39-2t(pvs416g440c9k)B-die kitti on ollu aika hemmetin hyvä / nopee ainoo miinus on ettei o lämpötila antureita muisteissa.
PS:
vaikea pistää takuuseen kun ostin käytettynä ja vielä oli joku yhtiön kautta ostettu kappale.
Onko tollasista, ja niiden nopeuspotentiaalista mitään kokemusta? Vaikuttaisi ainakin ihan kohtuu binniltä ja B-dienä kulkee varmaankin ihan OK.
Pitäisi löytää 5700G:n kaveriksi jotakin matalaa (alle 41mm) ja 4800MT/s kykenevää muistia hajonneiden Vipereiden tilalle ja nuo LPX ei ole kuin reilun 30mm korkeat.
Morjesta, tuli hankittua G skill 3600 16-16-16-36 muistit
Niitä nyt tässä jonkun verran räpeltänyt ja ajattelinkin kysyä täältä neuvoja/ajatuksia miten saisi vielä suorityskykyä parannettua.
Tietokone pääosin pelikäytössä, 5600x prossuna, Asus prime x570-p emona
tässä kuva zentimings:
VDIMM : 1.4V, ei jostain syystä näy kuvassa
    32,4 KB · Luettu: 130
Reactions: Ika
tREFI nostamalla ainakin. Muista ajaa kunnon vakaustesteillä, esimerkiksi Tm5 Extreme tai HCI Memtest.
Oletanpa että 1T ja 1933-2000MHz on kokeiltu. Jos ei niin kokeile. Jännite ei tiedossa, mutta 1T vaatii yleensä reilusti enemmän ja joskus AddrCmdSetup yms. 56-0-0 tai 56-56-56, kokeile mutta 2T on ok. Jos näitä latensseja haluat parantaa niin, ensin tCWL pitäisi laittaa 14 ja se ehkä vaatii tWRRD 3. Sitten 15-15-15-15-30-45-4-6-16-4-12-12 pitäisi olla helppo B-die muistelle. Sitten tRFC 240 - 256 menee yleensä, se riippuu jännitteestä lähes täysin eli isommalla jännitteellä saat pienemmän mutta lämmöt nousee jolloin voi tulla virheitä. Edit: tRTP on puolet tWR:stä toimii yleensä eli 6.
Sitten lopuksi voi koittaa tiputtaa jännitteitä, alempi aina parempi. Rtt:t voi kokeilla vaihtaa mutta se sitten vaatii enemmän paneutumista.
Moi ja kiitos paljon kattavasta vastauksesta !
1T ja 1933-2000mhz noilla kuvassa olevilla asetuksilla ei boottaa, dram voltagen ollessa 1.4v
Mutta 2000mhz dram voltage 1.52v näyttäisi toimivan, onko tuo semmonen jännite mitä voisi pitää 24/7 ? katselin muistien lämpöjä niin näyttäisi olevan reilusti alle 40c(hwinfo)
Tässä nykyinen kuva Zentimings ja VDIMM 1.52V
ja ilmeisesti tarkoitit noita latensseja tuohon 1900mhz vauhtiin?
4000/2000 Dramvoltage 1.52v ei postaa latensseilla : 15-15-15-15-30-45-4-6-16-4-12-12 , tcwl 14 twrrd 3 trtp 6
    32 KB · Luettu: 70
Kato ne muistien lämmöt myös sillon ku pelaat, itellä nostaa pelatesssa +10c koska näyttis alkaa puskee sitä 350w kopan sisää / tarvii myös sillon ropellin muisteille ettei kaatuile lämpöjen takia.
1.52v menee b-dielle vielä 24/7 käytössä..
Pelatessa vähän päälle 40c, epävakautta ei vielä ole ilmennyt
Juu, noi oli tarkoitettu 3800MT/s nopeudelle, nyrkkisääntönä 1 kellojakso lisää primary-latensseihin jokaista 200MT/s kohden.
tRRDS alkaen 4-6-16-4-12-12 pitäisi kuitenkin toimia. Luultavasti jää kiinni tRCDRD, se ei juuri skaalaudu jännitteellä.
Mutta onnittelut jos 2000 toimii ilman WHEA virheitä.
Moro, kyllä se alkoi WHEA virheitä heittelee 4000/2000mhz 16-16-16 dramv 1.52
Nyt on testissä 3933/1966mhz ja vielä ei WHEA virheitä tai muuta tullut pelatessa ja stress test,benchmark yms
Kuvat liitteenä , 1T ei postaa eikä myöskään 15-15-15, dramv 1.50, löytyykö noista paljon korjattavaa ? Kiitos.
    31,7 KB · Luettu: 70
    164,2 KB · Luettu: 69
Monesta paikasta lukenut, että tRC= tRP + tRAS mikä ei sulla pidä paikkansa, en sit tiä pitääkö lukemani asiat paikkansa.
Kai joku ammattilainen näistäkin parannettavaa löytäisi
Eikö toi tRFC ole todella korkea b-die kammoille. Auttaisi varmaan hyvin latenssiin jos sitä saisi laskettua.
Tietääkseni b-die kammoilla pitäisi helposti päästä alle 150ns lukemiin
Kappas keppanaa, se jostaki syystä mennyt autolle takaisin, sen kuuluisi 150ns
Ja näin, samalla päivitin Aida64:n, ny o pitäs olla oikeat numerot joka paikassa
Kokeile nostaa jännitteet seuraaviksi: Vddp 0.95v, Iod ja ccd 1.05v ja soc 1.1-1.2v.
Soc on jossain tapauksissa auttanut vakauteen ja tai whea virheiden vähenemiseen.
Näillä pyöri tänään ilman kaatumisia,whea virheitä.
Pelatessa,benchmark yms, kiitos
Näitä kampoja tarkemmin silmäillessä tuli huomioitua eroja, jotka TeamGroup on ihan myyntivalteiksi kirjannut:
T-Create -kampojen PCB on paksumpi kuin G.Skillien (1.49mm vs. 1.40mm) ja suurin osa keraamisista on huomattavasti suurempia kuin G.Skillin vastaavat. Näissä on tietysti muitakin pieniä eroja, mutta molemmat näyttävät olevan A2 -asetteluja.
Kysymys kuuluu; B-dien ollessa tunnetusti nirsoja lämpötilojen suhteen, kuinkahan paljon tällaiset asiat vaikuttaa kulkuihin tai vakauteen, vai onko suurin osa vain markkinoinnin harhaa?
En pikaisella googletuksella löytänyt asiasta mitään, vain keskusteluja asetteluiden suhteen.
Mikähän se maaginen lämpötila mahtaa olla, kun itse en ole siihen vielä yltänyt, tietysti joissakin muisteissa on joulukuusi keräämässä lämpöä jäähdyttämisen sijaan.
Maaginen lämpötila on usen 40-50 asteen väliltä jos toisijaiset ajoitukset on kiristetty kunnolla muuten voi toimia korkeimilla lämpötiloilla.
Jotkut sanovat että on alle 40 mutta sitä ei ainakaan omlla koneilla pysty saavuttamaan vaikka tuuletin puhaltaa suoraan muistien päälle ja tällä hetkellä omalla koneella lämpötila näytti 47 astetta ja 140mm puhallin puhaltamassa suoraan muistien päälle.
Joo kyl se siinä +-50c pyörii, missä alkaa tulee epävakauksia.. omilla kiteillä tulee siinä 52 ja 54c ja kolmansissa ei o lämpötila-anturia ja kaikki omat kitit tarvii aktiivisen jäähytyksen rtx 3080 kaverina.
Niin kauan ku rtx3080 ei puhalla itellä sitä 350w+ lämpökuormaa kotelon sisää ni pysyy lämmöt muisteilla siel 40c pintaa, esim gtx1080 kanssa ei ollu mitää ongelmia muistien lämpöjen kanssa ku kulutti niin paljo vähemmän virtaa.
Toki riippu minkälainen B-die kitti on ja kuin paljo kellottelet, jos ajelet vakiolla XMP:llä@1.35v niin eihän nuo paljoa lämpöä tuota, itellä on aina venytetty niin kireelle ku menee,
G.skill Ripjaws V 3600 cl16 kitti = 3600 cl14-14-14-28-1t+subtiming @ 1.42v, 54c jälkee epävakaat.
G.skill Tridend Z 3600 cl15 kitti = 3733 cl15-15-15-30-1t+subtiming @1.48v, 52c jälkee epävakaat
Patriot Viper 4400 cl19 kitti = 4133 cl16-16-16-32-2t-trfc280+trefi 40k @1.5v, ei lämpötila-anturia.
Eikä o ilmankierrosta kiinni, Lian Li Lancool II mesh kotelona.
Jos se on sitten se 1t ja trooppinen näyttis, kun ei lämmöt ole ongelma edes tuolla Trident Z kitillä, nyt on 3933 15-15-15-30 2t 1,45V ja muutenkin hierottu aika paljon.
Tiedä sitten oliko lämmöt, kun kosahti muistitestissä puolentoista tunnin jälkeen, vaikka ei uskoisi kun jäi paikotellen jopa alle 40 asteen (4000 15-15-15-30 2t 1,46V), ei auttanut jännitteen nosto tai lasku, muistiohjain oli ainakin ihan limiitillä. Voishan sitä tietysti koittaa mielenkiinnosta laittaa 4000 cl16 ja puottaa jännitettä 1,4-1,42V paikkeille, vaikka suorituskyvyn kannalta ei oikein järkeä.
Juu ei se 40c vielä pitäs lämpöjen takia kaatua, siellä ne itelläki pyörii testeissä.
Ei noi Rippjaws V nyt tartte aktiivista jäähytystä tolla 3600 cl14 kun on pojan koneessa kiinni mikä kuluttaa sen max 200w virtaa, 5600x+gtx970, huonompi koteloki, oma vetää taas pelatessa sen 500w+
Kyllä sen huomaa kun kireää tRFC:tä hakee että lämmöt tulee vastaan. Vaikka ei antureita ole mutta kun jännitteen laskulla saa vakaaksi niin siitä sen täytyisi olla kiinni. Alkuperäisillä asetuksilla joku 1,48V alkoi olla liikaa, nykyisillä menee jo yli 1,55V ongelmitta.
Aluksi harmittelin kun ei ollut antureita, mutta niin paljon se raja vaihtelee samojen muistienkin kanssa että ei väliä.
Rtt:t vaikuttaa paljon lämmönkestoon, suoraanko vai onko signaalin laatu mikä muuttuu ja vaikuttaa sitä kautta virheiden esiintymiseen?
Tuollaiset muistit olisi tarjouksessa:
Joissain revikoissa mainitaan, että muistit ovat Samsungin b-diet ja joissakin taas Hynixit. Onko tuossa setissä mitään järkeä vai saako samalla rahalla parempaa?
[/URL][/URL][/URL]
Vaikuttaisi olevan hynixit, olisiko sitten hynixin b-die. Aorus RGB Memory DDR4 3600 MHz Review Sen verran hitaat on ajoitukset.
Edit: Korjattu oikeinkirjoitusta
Manchild
