Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
@Joda Puhutko nyt xiaomin omasta appista? Tuo oma appi vaatii scootin firmiksen päivitystä ennen kuin pääsee mihinkään asetuksiin? Tai ainakin äsken kun kokeilin.
M365 Toolsilla muistaakseni pysty laittamaan cruisen päälle. Käy kokeilemassa, firmistä en lähtis päivittämään, en tosin muista tuliko M365 sama uusimman firmiksen kanssa kun Max G30, eli customeita ei enää saa sisään päivityksen jälkeen
@Raxama mulla on kyllä tuo M365 Dashboar -sovellus. Siellä on kyllä vaihtoehtona cruine control, mutta vaikka sen päälle laittaa ei cruise aktivoidu. Kokeilempa tuota toolsia seuraavaksi.
E: Eipä toimi M365 Tools. YT näkyy olevan ohjeita tuohon, mutta niissä käytettään xiaomin omaa sovellusta. Kuten edelle mainitsin niin tuo vaatii firmiksin päivityksen mitä en mielellään tee kun se laskee nopeutta.
millä saatte tarvittavan paineen pysymään renkaassa. rengastilavuus on niin pieni että kun pumpun irroittaa, niin paineet on jo puoli baria laskeneet.
onko tuohon jotain spesifistä venttiiliä olemassa.
Jos olet sitä mieltä, että paine laskee puoli baria pumppua irroittaessa, niin eikös maalaisjärjellä sillon kannata laittaa se 0,5bar ylimääräistä? Silloinhan ongelma on ratkaistu?
Itse laittanut vain 0,2 "liikaa" xiaomin pumpulla.
se kun ei koskaan ole tarkasti toistettavissa, joskus lähtee enempi, joskus vähempi.
Syksy tulossa niin pitäis varmuuden vuoksi hommata tuohon Pro2 lautaan tuo näytönsuoja. Ilmeisesti tuosta saattaa mennä vettä sisään tehden samalla selvää tuosta näytöstä? Olisko suosituksia? Täällä muistaakseni joskus mainittu mutten nyt löytänyt kun hakua kokeilin. Aliexpress noita näkyy olevan aikalailla tarjolla.
E: Miten tuohon Pro2 sais cruisemoden päälle? Kaverilla on tuo mersun tarroilla oleva versio ja siinä on oletuksena cruise joka aktivoituu kun on pidempään menty tasaista nopeutta, yleensä siis kaasu pohjassa :D
E2: Kokeilin tuolla xiaomin omalla sovelluksella kun googlen mukaan sieltä pitäisi pystyä aktivoimaan cruise, mutta tuo sovellus vaatii scootin firmiksen päivitystä ennen kuin pääsee asetuksiin. Käsittääkseni tuo uusin firmis laskee nopeuden 20km/h?
Tohon firmis hommaan. Ei laske nopeus (ainakaan mulla laskenut) vaan lauta kulkee edelleen sen 25km/h sport-modella, mutta uusin firmis kyllä estää customien asennuksen. Tämä ei ole itseäni vielä haitannut.
Olen huomannut, että jos käyttää sitä xiaomi-laudan mukana tullutta letkun pätkää laskee paine 15psi kun irrottaa pumpun, mutta jos liittää pumpun suoraan renkaaseen laskee paine vain 50psi 48psi eli ei käytännössä mitään. Tämä käyttäessä Xiaomin omaa pumppua.
Myydäänkö noita skootin renkaita jossain Suomessa järkihintaan. Koko 10"x2.5. Niitä kuluu kuin leipää eikä jaksaisi ulkomailta aina tilata originaaleja joiden saatavuus sielläkin välillä huono ja hinta postikuluineen korkea.
Mitäs tälle pitäisi tehdä? :D
^Hitsaamossa laittavat tynkään kiinni jonkun vääntimen. Toinen vähemmän siisti vaihtoehto on koittaa porata pois mutta kierteet kärsii helposti.
joko löytyny tapa palauttaa G30E II vanhempi firmware, jos vahingossa latas tän uusimman päivityksen?
Tällainen G30 jatko-osa nähtävästi tulossa markkinoille. Tuntuvat parannukset, tosin jos hinta on tuo (1200€+) niin ei ihan heti kannata harkita päivitystä.
EDIT: Jahka tämä ilmestyy markkinoille ja varaosien saatavuuskin on muutakuin 404, tästä saisi varmaan G30 Maxeihin "parempia" varaosia kun vähän frankensteinaa. :D
Uutta osaa MAX G30 lautaan.
Muovinen pohjapanssari, siihen uudet tiivisteet ja vielä teräksinen suoja ihan alimmaksi.
Voisin melkein veikata, että tämän jälkeen laudan pohja on huomattavasti helpompi pitää puhtaana, kun ei tarvitse kuin pyyhkäistä märällä rätillä.
Tuossa vakiona olevassa pohjapanssarissa on paljon pieniä koloja mihin kaikki paska tarttuu lujasti kiinni.
G30 Maxin takarenkaasta lähti tollanen muovinen rinkula irti, enkä saa sitä paikalleen. Onko siinä joku juju vai menikö paskaks?
Voiko repiä irti ilman mitää haittoja?
Just oon junassa ton vehkeen kanssa, ni ois kiva tietää mitä tehdä. Se menee paikoilleen siihen, mutta ei lukkiudu.
Mietin pitäiskö repiä irti vai käydä kaupassa hakemassa jesaria ja sillä väliaikasesti kiinnittää se siihen
@ebinlaw
Tarkoitatko tätä sisempää rinkulaa?
Jossain FB-ryhmissä ovat kyselleet samasta ja suositelleet liimaamaan kiinni jos ei muuten onnistu.
Roudarinteipillä pysynee sen verran väliaikaisesti kiinni, että pääset perille jos ei ihan hulluna revittele ja kolauttele kanttareihin.
@ebinlaw
Juuri tuo.
Ai sen voi ihan huoletta liimata? Eikö sitä tarvi irrottaa missään vaiheessa vaikka korjatessa?
Juuri tuo.
Ei tarvitse irroittaa korjauksessa, eli tosiaan aika kosmeettinen osa.
Kaikki laakerit yms. huoltotyöt tehdään avaamalla toiselta puolelta isommassa rinkulassa olevat ruuvit.
Juuri pari sivua sitten itsellä oli vastaava ongelma. Otin sitten kokonaan pois. Tosiaan täysin koriste tuo muovikiekko on.
Lähti inokimi 4 quick super palautukseen. Muuten aivan mahtava vehje, mutta oli sellanen vika/ominaisuus joka oli dealbreakeri. Googlettamalla ei selvinny kummasta oli kyse.
Eli alamäessä ei jarruttanut ollenkaan, vaan vauhti nousi sinne minne kerkesi, mutta vastavuorosesti sitten kun olisi mäen jälkeen pitäny jatkaa matkaa, tai lähteä kiipeämään alikulussa mäkeä taas ylös inokimi jarrutti yhtäkkiä vauhtia 12-15km/h pintaan ja teki tämän joka kerta. Todella rasittavaa ja jopa vaarallista jos joku tulee takaa vauhilla, harvapa olettaa että alamäkeen päästelet vapaalla menemään, mutta sitten sen jälkeen lyöt liinat kiinni.
Tilalle tuli puolet halvemmalla niu kqi3 pro, joka vaikuttaa pikasen alkutestin jälkeen pätevältä. Jotuu apin kanssa vielä kikkaileen että saa cruise controlli aktivoitua (tällä hetkellä vain jenkki versiossa).
Piti oikein käydä omaa Inokimia kokeilemassa ja selkeästi sulla ollut viallinen yksilö.
Pitäis laittaa tuo laatikko xiaomin potkulautaan paikoilleen. Mitäs Thermal Greasea siihen kannattee laittaa jos tilaan aliexpressistä?
Tänään lähti xerider:sta takajousi tilaukseen. pitihän sellainenkin saada :p
Tämä on oletettavasti laiteltu jo paikalleen?
Miltä tuntuu?
Ihan vaan kyselen kun itsekin näpytin Xerideriltä takajousen tulemaan hetki sitten kun vihdoin oli tilipäivä :rofl:
Miltä tuntuu?
Eilen laitoin paikalleen. Onhan tuossa vähän kasailua kun tulee miljoonassa osassa mutta laadukkaasti kyllä tehty. Youtube videota seurailin ja tein perässä. Laitoin Loctitet kaikkiin ruuveihin. Osat sopii paikalleen eikä vaan "sinnepäin". En eilen sen enempää ajellut kuin kokeilin vaan pihatiellä. Kyllä huomaa eron vanhaan. Etupää ei hae enää samanlailla (kuin pelkällä etupäänjousella) ja onhan se vaan hieno kun joustaa molemmista päistä. Ei tipu hampaat enää :)
Xiaomi Mi Electric Scooter Essentialin softan päivitys rivakampaan? Jos vanha firmware on v. 2.4.2 niin onnistuuko silloin päivitys? Esim MP365_app ja pro2.cfw-paketti?
Vai mikäs on suositeltavin tapa ja miten iso riski on laudan jäätymiseen?
Jos nyt sen 25 km/h sais ja lisää vääntöä ylämäkiin.. (jälkimmäinen oleellisempi).
Pojan Xiaomi 1S:stä meni tosiaan moottori rikki, siitä tänne jo pari kuukautta sitte kirjoittelin. Tilasin lopulta Hollannista uuden. Vahva suositus tuolle kaupalle, sunnuntaina tilasin ja tänään perjantaina hain paketin noutopisteestä. Moottorin vaihto sinällään oli aika suoraviivaista, vaikka yksi johdoista olikin eri värinen kuin alkuperäisessä.
Kerro sitten kuinka vetää kun saat kilsoja alle. On ehkä hieman epäilyttävän halpa. Tolla hinnalla laakerivian sattuessa melkein vaihtaa koko höskän mielummin ku lähtee vaihtaan laakereita jossa saa purkaa koko moottorin. :cool:
Sama maksaa täällä paljon enemmän ja olen pitänyt luotettavana paikkana.
Paljon oli rahdit, eli koko hinta?
77,90€ oli kokonaishinta. Sillä rahalla olisivat kotiinkin toimittaneet, mutta sain nopeammin hakemalla itse. Mainostavat kyllä ilmaisia rahteja jos tilaus on yli 75€, mutta en tiedä päteekö se tänne asti tilatessa.
Poika sillä nyt lenkin vetäisi, ja tuossa kiukuttelee että akku kuluu nopeammin. Alkuperäinenhän on 250w ja tämä uusi oli 350w, vaikuttaisiko sitten asiaan paljonkin? Katsotaan nyt kun saadaan akku täyteen latinkiin ja huomenna uusi yritys.
En nyt tiedä onko tolla näytönsuojallakaan hirveästi väliä. Mulla on ollut siinä Curious Joen läpinäkyvä tarra, joka tosin on jo mennyt napin kohdalta rikki parin vuoden jälkeen. Tua on noita silikonivirityksiäkin nykyään.
Cruise mode pitää kytkeä appistä käyttöön, jonka jälkeen toimii kun tosiaan pitää kaasua samassa asennossa useamman sekunnin.
Juuri tuollainen "silikoniviritys" itselläni on ja mukana tullut 2-puoleinen teippi ei sitä kovinkaan pitkään pidä paikallaan. Itse korvasin teipit niiden pidon petettyä reilummalla määrällä 3M:n vastaavalla tuotteella, mutta eipä silikonissa tunnu pitkään mikään teippi pitävän. Muutoin tuote on kyllä hyvä, mutta tuo paikallaan pysyminen...
Oma vastaavanlainen CuriousJoelta tilattu odottaa tuossa päivää jolloin olisi inspistä vaihtaa alkuperäisen tilalle.
Olikos putkessa paljon uretaania, eli oliko piuhojen läpiveto kuinka hankalaa?
Tulipas tänään ensimmäinen "pienkolari" ajettua. Jalkakäytävän vieressä olevalla kevyenliikenteen väylällä tuli vastaan pari vuokralautailijaa. Hiljensin vauhtia ja ohjasin niin reunaan kuin mahdollista ja ensimmäisen vastaantulija mentyä ohi luulin jo kaiken mennen hyvin. Toinen lautailija tulikin keskellä väylää sahaten ja eikös vain ohjaustangon pää osunut kunnolla lonkkaani. Siinä sai sitten jonkun aikaa kivuissa kerätä itseään, mutta onneksi en ainakaan kaatunut. Nuoret sentään tulivat hetken kuluttua englanniksi anteeksi pyytelemään ja varmistamaan ettei pahemmin käynyt. Yritin siinä vaan olla lyhytsanainen, koska pinnan palaminen oli lähellä ja teki mieli antaa "vähän" noottia. Onneksi ei murtumia, mutta lonkka on kyllä kipeänä ja rajoittanee varmaan entisestäänkin liikkumista lähiaikoina.
Ihan turhan usein tulee vastaan nykyään vuokralautailijoita jotka luulevat olevansa yksin liikenteessä ja jotka joko eivät tiedä tai piittaa liikennesäännöistä!
Näköjään vaikka kuinka itse yrittää olla varovainen ja sillä olettaen muiden liikenteessä olevan töppäilijöitä, ei silti aina voi välttyä harmilta.
Mennykin ohi että Ninebot on saanut P65 ja P100S mallit jo Kickstarteriin. Kickstarteria vielä kahdeksan päivää jäljellä mutta valitettavasti toimitukset vain US/CAN akselilla. Kickstarter toimitukset ilmeisesti jo alkaneet ja suunnitelmien perusteella saadaan maaliin lokakuuhun mennessä. Varmaan normaalin myyntiin sen jälkeen. Saa nähdä koska tota mallia saataisiin Suomeen ja mihin hintaan. Kickstarterissa on $300 alennus eli P100S $1699 kun normihinta tulee olemaan $1999.
Joku youtuber saanut P100S:n jo testiin ja vertailee GT2:n:
Toisella youtuberilla myös P65 testissä:
Vähän kiinnostaisi upgradea m365 prosta tuohon P100S:n mutta saa nähdä sortuuko 2000€ hintaan :D
Jotenkin tuohon hintaan olisi kiinnostavampaakin peliä tarjolla esim. VSETT merkiltä. Saa tuplavedon ja LG pidemmän rangen akut samaan rahaan. Tai jopa edullisemmin.
Kiitos, olikin dnatilillä 30€ lahjusrahaa joten hinnaksi jäi 9€ :)
Mistä niitä lahjuksia saa jollekin ihmeen dnatilille? Tuli orpo olo; Ihan kuin olisin jäänyt jostain paitsi. :geek:
Vanha laite on itsellä yhä hyvässä iskussa, mutta jotenkin tuon uudemman mallin tilaus vaan polttelee mielessä.
Joo eihän toi missään nimessä teho/hintasuhteessa pärjää mutta jotenkin ei oo vaan noi muut oikein napanneet. Aina tökkii joku ominaisuus oli se sitten vaikka pienemmät renkaat, näyttö tai kokoontaittumistapa. Jotenkin vähän aina virityksen oloisia. Haluaisin myös pysyä laillisen puolella. Joku Inokim OXO Super pääsee ominaisuuksissa lähelle mut sit taas on jo samoissa hinnoissa. Mutta voi toki heittää ehdokkaita jos tulee jotain hyviä vastaavia mieleen. Periaatteessa haluaisin siis 75-100km rangen (isompi parempi), sen verran vääntöä että jaksaa mäet paremmin kuin m365 pro, jousituksen, 10" mielellään "puhkeamattomat" renkaat. Pitäisi myös olla järkevän kokoinen (vrt. m365 pro) niin ajokunnossa kuin taitettuna kun joutuu sisälle roudaan.
VSETT 9 + PRO:ta olisin tarjonnu, mutta joo ei oo 10" renkaat eikä puhkeamattomat.
Teinköhän jotain väärin kun tuosta vsett 9 laudasta hajosi 600 km ajon jälkeen ensin takarenkaan sisäkumi ja parinkymmenen kilometrin jälkeen eturenkaasta. Kumin saumauksesta löytyi vuotoja pitkältä matkalta. Tarkkaa rengaspainetta en osaa sanoa, mutta laitoin kyllä ilmaa senverran että rengas ei juurikaan jousta, kun on kuitenkin jousitus.
Varmaan juurikin paineet jos et osaa sanoa mitä siellä on ollut sisällä. Ilmeisesti erittäin herkkiä puhkeen jos paine tippuu sieltä 48-50psi lukemilta. Ei oo itellä viellä puhjennut, mut paineita tullukkin sit tarkkailtua melkein joka ajoa varten.
Todella hankalakäyttöisiä nuo venttiilit. Juuri saa klipattua täyttöpään kiinni, mutta silti fuskaa senverran ettei painemittari toimi. Noh laitoin takarenkaseen niin paljon kuin uskalsin ja pitää tehdä eturankaalle samoin, kunhan saa uuden kumin.
Päivää keskusteluun ja anteeksi jo etukäteen. Mulla pitäis ostaa vedenkestävä sähköpotkulauta enkä jaksanut koko ketjua kahlata läpi. Onko tämmöisiä olemassa ja jos on niin mikä niistä kannattaa ostaa? Edellinen lauta oli Xiaomi s1 ja nyt pitäisi hommata vedenkestävä samantyylinen.
Kastelli
