Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Morjes , olisin kysynyt arvon raadilta mielipiteitä.
Onko kokemuksia e way 5045 tai näistä Niu sähköpotkulaudoista? Miten laadukkaita olisi . Itse olen perus 100 kg jässikkä joten ei ihan rimpulaa viitsisi ostaa . Vai onko parempia olemassa ?
Laitoin eilen paikoilleen oman Sharkset etujousen. On kyllä laadukkaan oloinen ja viimeistelty setti. Vielä ei ole sen pidempää testiajoa olemassa mutta pikaisella kokeilulla tuntuu hyvälle. Laudan jalkaa joutuu modaamaan pidemmäksi :)
Näyttää asialliselta :thumbsup:
Noita pidempia jalkoja saa esim. Alista.
Onkohan tuossa mallissa "äly" kontrollerissa vai näytössä?
Omassa MAX G30 laudassa piti vaihtaa sarjanumero kontrollerin vaihdon jälkeen, ennen kuin lähti toimimaan.
Näytössä vilkkui vikakoodi 35 "Vehicle default serial number, change the control board".
En tunne tuota lautaa, mutta lähtisin etsimään vikaa johtojen liittimistä.
Vika voi olla myös kaasukahvan kontaktissa jos sitä tai sen johtoja on pitänyt irroitella.
nyt olis mullakin uusi kontrolleri laudassa mutta antaa error 35. Sattuisiko löytymään ohjeita miten sait tuon korjattua?
Käsitin että vaihtamalla sarjanumeron. En tiedä vaatiiko tuo tilanne erityistoimia. Yleisellä tasolla tähän käytetään jotain laitetta ja ohjelmaa, jolla voi muuttaa sarjanumeroa. Esimerkiksi Android-puhelinta ja Xiaoflasheria.
Jos lauta on MAX G30, niin Ninebot-Flasherillä onnistuu todella helposti sarjanumeron vaihtaminen.
Kannattaa varmaan laittaa heti kättelyssä N4GSD alkuinen magic serial.
N4GSD: 30km/h
N4GCD: 25km/h
N4GEA: 20km/h
Tuossa minun perusohjeessa on myös opastettu firmiksen vaihtaminen.
Lataa Ninebot-Flasher Windows koneeseen:
1. Avaa Ninebot-Flasher ja laita potkulautaan virrat päälle (pidä potkulauta lähellä tietokonetta, koska bluetooth yhteys).
2. Klikkaa Ninebot-Flasheristä "Start scan" painiketta ja sitten "Connect" painiketta.
3. Potkulauta piippaa kerran.
4. Paina potkulaudan virtanappia vielä kerran, että yhteys tietokoneen ja laudan välille syntyy.
5. Paina Ctrl+Alt+A, että saat ohjelmasta kaikki toiminnot käyttöön, jotta voit vaihtaa laudan sarjanumeron (magic serial).
5. Vaihda laudan sarjanumeron 5 ensimmäistä merkkiä N4GSD ja klikkaa "Write ESC Sn" painiketta.
6. Klikkaa Ninebot-Flasheristä "OpenFile" painiketta mene samaan kansioon mihin purit ladatun firmwaren.
7. Valitse lopuksi firmware-tiedoston esim. FIRM.bin.enc ja klikkaa "Flash" painiketta.
N4GSD: 30km/h
N4GCD: 25km/h
N4GEA: 20km/h
kiitti! Joo kyseessä juurikin G30. Jossain ohjeessa luki että pitäisi tehdä puhelimen apilla firmwareupdate ensin mutta ilmeisesti ei siis tarvitse?
Pelkän sarjanumeron voi vaihtaa tuolla Ninebot-Flasherillä.
Saman minäkin jouduin tekemään kun vaihdoin uuden kontrollerin.
Sama jumppa tuli tehtyy tiistaina ja eilen ekat ajot.
On kyl ero ku yöllä ja päivällä.
Ja aika törkeen kovaa alko polttelee nyt sit takajousituksen osto :D
Eikö teillä keula noussut sen verran, että on epämiellyttävä ajaa kun ohjaustanko tulee liian lähelle kroppaa ja kädet menee samalla liikaa koukkuasentoon?
Tämän takia jouduin heti perään tilaamaan takajousituksen.
Tuo on "hyvä syy perustella itselleen takajousi" :) Mutta joo, vakavemmin niin en oikein itse kiinnittänyt tuohon huomiota. Onhan se korkeammalla mutta ei se itseäni häirinnyt ainakaan vielä (ennen kuin sanoit : )
Lauta eilisen pesun jäljiltä.
Oli melkoisesti kertynyt paskaa joka puolelle kevään ja kesän aikana.
Dekin päälle pitäisi vaihtaa kurkkusalaattilätkä, kun vaan jaksaisi repiä alkuperäisen ensin pois.
Mitä kannattaa ottaa huomioon laudan pesusa, vai uskaltaako sen pestä puutarhaletkulla kauttaaltaan? Itsellä Xiaomin pro2 eli olikohan sen ip-luokitus ip54
Olen nostanut laudan aina kylpyhuoneeseen ja suihkauttanut bideesuihkulla puhdistettavat kohdat kosteiksi (dekki, renkaat ja muut alaosat) varovaisesti vedellä ja sitten speijannut yleispesuainetta ja harjannut tiskiharjalla puhtaaksi ja lopuksi varovainen huuhtelu.
Muut kohdat voi pyyhkiä kostealla rätillä ja tarvittaessa hangata pinttyneempiä kohtia ensin vaikka karhunkielellä tms.
En kyllä lähtisi ehkä pesemään puutarhaletkulla, varsinkaan jos siitä tulee suurella paineella vettä ulos.
Painepesurin kanssa saa luultavasti vielä enemmän harmia aikaiseksi, jos lauta ei kestä vettä tarpeeksi hyvin.
Nojoo, totta.
Nyt kun asia nostettiin esiin niin nousihan se keula tosiaan jonkun verran mutta ei mua kyl myöskään kerennyt häiritsemään ku olin sen verran pähkinöissä jousituksesta :D
Oletteko huomanneet, että etupäästä olisi tullut paljon levottomampi kun vaihtoi Sharkset eteen vrt. vakio etupää? Missä syy, tuossa kun kulkee etupää ylempänä vai onko jotain muuta...
ohjaustangon kulma muuttuu jyrkemmäksi niin rengas haluaa pyörähtää jommallekummalle kantille.
Korjautuu persettä nostamalla tai vaihtamalla litteämpi profiilisen renkaan
Onko jollain heittää dhgate linkiiä mikä täällä oli jo ninebotin g30 max ? Kauanko meni saapua euroopasta?
Hei.
Mahtaako Vsett 9 lautaan löytyä sopivaa puhkeamatonta rengasta? Monessa paikassa näitä on tarjolla, mutta en löytänyt sellaista, missä kerrottaisiin että olisi yhteensopiva.
Hei.
Onko ollu paljon puhkeamia? Itellä n. 650km takana eikä viellä oo alkuperäiset sisäkumit puhjennu.
Ilmakumirenkaat 8.5 x 3"
OLisko sitten noi 8.5 x 2.6 oikeat?
Niin vähän arvelin. Sisäkumia ei löytynyt kohtuullisella toimitusajalla ja tuossakin kestää aikansa. Ei taida pariin viikkoon olla ajossa tuo lauta.
Mitäs jos kysyy tuolta Kicker liikkeestä onko niillä?
Ainiin eihän niillä ole kun noita alkuperäisiä juu...
Tai jos löytyy Suomesta kauppaa jossa on samantien lähettää tuollainen 8,5 x 2" sisäkumi, jossa on tuo 90 asteen kulmaventtiili, niin otan mielelläni vihjeitä vastaan.
Kurkkaa amazon.de. Oli joskus kesällä sama homma että gummi puhki ja kicker näytti eioota. Tilailin amazon.de jollain parin päivän toimitusajalla. Ei tainnut olla juuri edes kalliimpaa ja samaa paskaa mitä todennäköisemmin
Tuli eilen taas vaihdettua laakerit eteen kun toinen oli aika pahassa kunnossa. Samalla ekaa kertaa avasin koko laitteen ja meinasin vaihtaa taakse varmuudelta laakerit kun kaksi talvea jo takana ajoa ja edestä pitänyt aina vaihtaa. No johdot oli kunnossa, mutta kun irrottelin niin yksi niistä oli jumissa ja lopulta mureni käsiin. Eli tässä pitää nyt tilata uudet tilalle ja kolvi käteen. Samalla pitää varmaan tuo eturengas vaihtaa kun on jo ihan kulunut. Tuonkin huomasi vasta ihan lähisilmäilyllä. Jarrupalat pitää vaihtaa eteen.Muuten aika hyvässä kunnossa vrt. ympärivuotinen ajo.
Onko noista 8,5 x 2 vai 8.5 x 2.6 sopiva?
" 8.5 x 2.6 inch tires fits the VSETT 9 / VSETT 9+ / ZERO 9 models are wider and grippier and softer than the 8.5x2 inch tires (front and rear) "
Oikeasti yrittäkää edes jonkinverran, jos kelaisit vähän sivua alaspäin niin vastaus olis siellä.
KS app kingsongsofttuner-139.apk ei enää toimi ei mene kirjautumisikkunasta eteenpäin vaikka painaa "Login with guest" Uudelleen asennus ei auttanut toimiiko teillä tuo appi? Olisko puhelimen päivitys rikkonut sen?
Sain juuri toimimaan itse sellaisella "kikalla" että spämmäsin loginia ja sitten kun pääsin sinne appiin asti (siihen missä näkee kaikki ne menut) niin vieritin vähän alas ja pidin siinä hetken :D Sitten antoi mun olla sisällä tarpeeksi kauan, että sain asetukset vaihdettua ja heitti hetkenpäästä taas ulos. Muuttui kuitenkin asetukset, eli kyllä tuon saa kai painittua vieläkin toimimaan, tuurilla :D
Nyt se tuli eka kolaus omalle kohtaa. Vaimon kanssa kinkereihin autolla ja skuutit kontissa et ajellaan 10km kotiin. Ei hyvä idea.
Puolet matkasta onnistui sujuvasti mut sitten kertoman mukaan äijä kaiteeseen ja vauhti pysähtyi. Naama edellä maahan siitä ja tajuttomana maahan.
Matkakumppani tarjosi alkuelvytykset ja soitti lanssin joka hoiti homman himaan, eli sairaalaan päivystykseen. Seuraavana aamuna heräsin ja kuulin et kuvat ok, ei murtumia.
Hartia ja niska kipeät ja naama kuvan mukaisessa kunnossa, silmä pahin.
Eli älkää ihan hirveässä maistissa ajako ja jos ajatte laudalla niin ottakaa se potta päähän. Itsellä se vaati tämän kolauksen ennen kuin menee päähän, mut älkää olo yhtä tyhmiä.
Kuvien mukaan luita ei mennyt ja hampaatkin on ehjät. Niska pitää erikseen vielä kysellä lääkäriltä, kun jäi epäselväksi oliko sekin kuvattu.
    657 KB · Luettu: 217
@Teosto
Kypärä on ehdottoman tärkeä ja onneksi ei käynyt tämän pahemmin tällä kertaa.
Tuossa on jollain liittimien sulamisen yhteydessä palanut jopa reikä pohjapanssariin.
@Teosto Pikaista paranemista ja onneksei käyny pahemmin.
Omalla kohdalla ensimmäinen haveri sattui loppukeväästä. Teki mieli kokeilla minkälaisia rimpuloita nuo vuokrascootit on ja kerkesin ajamaan 50m ennen kuin eturengas lähti yllättävästi alta(ei siis irronnut). Olkapää edellä asfaltiin, lanssilla päivystykseen ja lääkäri totesi solisluun murtuneen kuvia katsottuaan. No kyllä sen itekki tiesin jo, että solisluu siinä rytäkässä meni. Kantoside kuukauden ja buranaa kuurilla... Nyt on kait jo luutunut muttei vielä 100% kunnossa.
Omalla scootilla nyt varmaan reilu 1000km takana, tosin tälle kesälle kerkesin sillä ajamaan 100m kun kaupassa kävin enkä ole tuon jälkeen ajanut. En sillä, että joku pelkotila jäänyt päälle, mutta kun ei ole oikein tuo käsi myöten antanu. Toki siinä samalla pojat hoksi tilanteen ja lunastivat sen omaan käyttöön :rofl:
Kokemuksia/suosituksia e-way 6075 frs? Tuota ewayta ajattelin jousituksen takia jne.
Vai suosiolla Ninebot max g30e II?
Kastelli
