Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Tällä hetkellä Gigantissa euroa vaille 500€:lla saa Xiaomi Mi Pro 2:en. Paljon täälläkin kehuttu peruslauta jossa range on kohdillaan. Myös Ninebot MAX G30 II on paljolti suositeltu mutta ei mahdu tuohon hintaluokkaan.
Edit: Ja jos päätyy ostamaan Pro 2 niin en suosittele päivittämään täälläkin paljon tapetilla ollutta firmwarea. Hyvällä tuurilla saat tarpeeksi vanhalla firmiksellä olevan laudan jolloin käytössäsi on vakionopeudensäädin. Omastani se puuttuu kun sisällä on liian uusi firmis.
Itse päivitin Pro 2:n firmiksen pari päivää sitten ja oli ilmestynyt toi vakionopeussäätö, jota aikaisemmin itsellä ei ole ollutkaan. Lisäksi mittarin nopeus vastaa aika lähellä todellista ja oli tullut hieman lisää tehoa moottoriin, jonka huomaa mäkeä noustessa.
Editoit jostain syystä tuosta varsin paljon tekstiä pois liittyen tuohon akryylimassaan.
Ihan siltä varalta, että joku ehti jo linkkiä bongata ja on samaa tavaraa hankkimassa niin mainitsemasi Bostic A585 ei ole mustaa vaikka myyjäsi niin väitti. Valmistaja ei nimittäin tee kuin valkoista.
Ja mitä kysymykseesi tulee niin valmistaja kertoo spekseissään: Frame: 10 inch 6061 Al-alloy
On mustaa.
Minkälaisia nuo Kontio Kruiserit yms vastaavat läskihärvelit on ajella noilla päällystämättömillä pyöräteillä, joilla on yleensä sepeliä yms? Varmaan ihan vakaasti kulkee kun niissä ei vauhtia ole kuitenkaan sen enempää kuin noissa perusskuuteissa ja leveät renkaat ei ainakaan uppoa niin paljon. Asfaltilla jos on soraa tai irtokiviä niin varmaan helpommin pito lähtee varsinkin jos paineet on kovemmat renkaissa.
Itse ajellut vuodesta 2019 alkaen Huippukoneen e-go City sähköskootterilla ja kun on jousitettu malli, niin menee hienosti niin asvaltilla kuin sora/ mettä teilläkin. Ei se pito lähde, kun sovittaa nopeuden kuskin ajotaitojen ja tien mukaan :D
Pystyisitkö katsomaan mikä firmis sulla on nyt? Muistan etsineeni netistä tietoa jossa Xiaomi ilmoitti ominaisuuden poistosta. Olisiko ominaisuus sitten tuotukin takaisin
Apuja kaivataan ensimmäisen sähköpotkulaudan hankinnassa.
Lähinnä hupivehkeeksi ja satunnaisiin työmatkoihin (10km/suunta), eli todellista kantamaan se vähintään 25-30km vaaditaan.
Suurin rajoittaja nyt varmaan on tuo oma paino (~120kg). Hintaa saisi olla 500-1000.
Seuraavia malleja katsonut tänään :
E-Wheels E2S V2 Pro 2022
E-Way E-600MAX
E-Way E-6075FRS
Suosituksia otetaan vastaan!
E-Way E-600MAX
E-Way E-6075FRS
Olisko se aito G30 parempi kuin Wilfan markkinoima Kingsong-piraattikopio.
E-Way E-600MAX
E-Way E-6075FRS
Itsellä on vain vähän kokemusta, mutta ninebot g30 max II on toiminut itsellä, vaatimukset aika lähellä samat oli kuin sinulla.
Eihän se mennyt kuin strömssössä kun yritin saada cruise controllia Ninebot max G30E ii lautaan. Aika oletusmääreillä muuten mitä tuolla oli asetettu mutta lähtöä tiputin 3kmh.
Flashin jälkeen kiihtyi tosi oudosti vs stock ja muutenkin outoa oli mennä. Cruise control toimi mutta ei ihan mennyt varmaan asetukset oikein.
Piti ihan vanha Android luuri kaivaa jotta sai tehtyä tuon. No stock takas sisään ja koittaa uusiksi hieman paremmalla aikaa. Ei ollut ns. easy win.
Lohdutuksena viikonlopun kuva Puijon mäestä.
Ostin Xiaomi Pro 2 laudan ja tuli mieleen että kannattaako renkaiden sisälle ruiskuttaa "mömmöä" - en tiedä mitä se olisi suomeksi - sealant tuli enkuks vastaan. Enkä keksinyt tästä ketjusta sopivaa hakusanaa. Eli a) kannattaako "mömmö" ja b) mikä sen mömmön nimi olisi :)
Niin ja onko joku tommonen Xiaomin oma pumppu erityisen hyvä olla, vai pärjääkö ihan millä vaan? jotain edullista suositella?
50/50 auttaako vaiko ei. Pienissä puhkeamisissa auttaa, suuremmissa ei. En ite käyttäny ja hyvin selvis melkeen 2000km.
Osta se Xiaomin sähköpumppu suosiolla. Helpottaa hommaa niin paljon kun Xiaomin kanssa ois hyvä kerran viikkoon tsekata paineet. Ite käytin 10" renkailla mut saman kokosella sisäkumilla 50psi paineita. Paineitten tarkistaminen sen takia et ei tuu puhkeamia sit liian matalien paineiden takia.
Okei, kiitos. Entäpä lukko ehdotusta? Mulla on myös Ninebot es4 ja siinä Kryptoniten paksuhko ketjulukko härpäke, mutta vähän näyttäis että se ei välttämättä mahdu tän Xiaomin takarenkaan läpi.
Sen voi kanssa aika näppärästi lukita siitä dekin ja tangon välisestä runkoputkesta.
Olikoon täällä jo mainittu. eScooter patcherillä saa Inmotion S1:sen rajoittimen pois.
Pitäs toimia L9:ssä myös.
Ei nyöki kolmenkympin nurkilla jyrkempään alamäkeen mennessä. Saa rajattua nopeuden myös 20km/h, 25km/h, 30km/h ja sitten ilman rajoitinta.
Eilen keskusteltiin täällä toisen jäsenen kanssa ja hänellä ilmeisesti on tuossa omassa appissa tuo cruise control.
Tässä on jotain hassua kyllä kun vilahtaa tommoinen Cruise mode
Sitten tilalle tulee walk mode
iPhone appi käytössä jos merkitystä. Toi on muutenkin hieman hassu. Tuota kerkesin klikata ja antoi popupin cruise controllista.
Tänään pääsin töihin stockilla kivasti mutta ei siinä ainakaan cruisea ollut.
@living_death taisit sanoa, että sulla on tuo Daddynorth v2 käytössä. Onkos siinä mimmosia asetuksia. Lähinnä mikä on nopeusrajoitus siinä? Sekä uskaltaako sitä pistää suoraan tohon muuten täysin stockina olevaan lautaan = ei ole liittimiä ainakaan vielä vaihdettu.
Juurikin näin, ovatko nämä E-GOt miten pitkä ikäisiä? Nyt on Master alla ja oli huomattava parannus Kontioon verrattuna
Vaikuttaa kyllä että tulee olemaan ainakin omassa käytössä todella pitkäikäinen, ajan keväästä-syksyyn tällä. Akun ja renkaat joutuu tietenkin joskus vaihtamaan, mutta vielä mennyt hyvin samoilla. Sinulla kun on mopo malli, niin on tietenkin vähän eri nopeuksillekkin suunniteltu, eli todennäköisesti aavistuksen vielä tätä omaa kestävämpi?
E-GO Masteria voin suositella lämpimästi, isot kunnon renkaat ja komeat vanteet. Tottakai vaatii vähän totuttelua jos ei ole aikasemmin ajanut isommilla renkailla, meinaan käännöksissä aika laiskoja jos liikaa vauhtia. Pystyy ajaa pitkiä matkoja ja ajo hyvin luontevaa, ei tähän hätään parempaa laitetta ole tällä hetkellä, paitsi autotallissa välillä lepäävä mun Skoda Superb
Sellaiset mallit kuin e-go sport tai cobra voisi olla silloin hyvä ratkaisu, kun niissä on edessä kapeat renkaat, niin kääntyy vähän paremmin. Itse testasin Huippukoneella kun kuvailin siellä niin juuri tuota sport mallia ja on mukava ajaa ja kääntyi kyllä hyvin :D
Itse päädyin ostamaan tämän. Täällä suositeltiin myös Kryptoniten järeämpiä malleja, mutta päädyin siihen, että toi on varmaan riittävä lyhyille kauppareissuille. Tuolla saa Xiaomin pro2:sen laitettua hyvin runkoputkesta tolppaan.
Osaakko sanoa meniskö siitä takarenkaasta läpi tämä malli:
KRYPTONITE KEEPER 785
Kumpikos näistä kandeis laittaa?E2S on paljon kehuttu, mutta en ole varma miten aitoja nuo hehkutukset ovat. Hintaerolla ei hirveästi väliä tässä tapauksessa.
No jep.
Tuntuu, että autoliikkeet ja pyöräliikkeet ei tahallaan halua auttaa, ei vaikka miten sanoisi että kyseessä on tubeless-rengas, joka pitäisi saada vanteelle ison ilmanpaineen avulla. Eivät halua yrittääkkään ymmärtää.
Kävin läheisellä huoltsikalla, ja tällä kertaa pääsin yksin säheltämään kompuran kanssa. Harmillisesti sai vain 5,5 baria. Ei ihan riittänyt, ihan pieni osa renkaasta on poissa vanteelta.
Mutta ainakin jotain hyvää ilmeni: venttiili ei olekaan rikki! Varmistin wanhalla vesikikalla, eli suihkutin vettä joka puolelle rengasta ja katsoin mistä ilma vuoti samalla tykittäen 5,5 baria. Ilma ei tullut pois mistään venttiilin lähimaastosta, vaan suhisi pois sieltä missä rengas ei ollut vanteella, vastakkaiselta puolelta rengasta venttiiliin nähden.
Eli ensimmäisen liikkeen omistaja puhui paskaa (ehkä tietämättömyyttään?) ja toisen liikkeen työntekijä ei vaan halunnut auttaa, kun kyse on potkulaudan renkaasta eikä polkupyörän renkaasta.
Kivaa. :)
Vihdoinkin! Sain Inmotion S1 -laudan tubeless-takarenkaan vanteille! Reilu kuukausi sitten kun rengas rikkoontui, ja nyt vihdoin pääsen taas ajelemaan.
Launeen Vianorin asiakaspalvelu oli 10000 pisteen arvoinen. Kuunteli ongelmani, siveli vannerasvat, poisti venttiilin sielun samantien ja poksautti renkaan vanteelle kompuralla. Ei vittuilua, ei nälvintää eikä muutakaan lapsellista. Ei ottanut edes maksua vaikka tarjosin. Homma oli ohi alle viidessä minuutissa. Esimerkillistä asiakaspalvelua!
Kuten aiemmin oli spekuloitu: venttiili tai mikään muukaan osa renkaasta/vanteesta ei ole rikki. Lahden fillaripiste ja Erolan Kumi oy kohtelevat kumpikin skuutin omistajia kuin roskasakkia.
Samat kokemukset. Kerro jos löydät toimivat asetukset tai firmiksen. Itse en kaipaa stokkiin lisää oikeastaan muuta kuin pienemmän moottorin kytkeytymisnopeuden. Tympii potkutella valoista aina liikkeelle lihasvoimin.
Olisin väkisin lykännyt asentajalle pienen palkkion.
Niin mäki koitin mut ei ottanu vastaa korttia. Pitää käydä pudottamassa jossai vaihees ku meen siitä skuutilla ohi, ettei jää paha mieli muita skuuttaajia kohtaan kun menevät asioimaan sinne.
BTW, millaset paineet pitäisi olla? Nyt on pyörissä 5 baaria. En tahtoisi rikkoa yhtäkään rengasta enää uudestaan. Ainakaan vuoteen.
Eiku viet sille asentajalle vaikka pari-kolme kaljaa.
55PSI muistellakseni renkaan kyljessä. Eli jotain 3.8bar luokkaa, mutta 4bar on mulla ollut molemmissa ja kun kattoo pyörivää eturengasta, niin melko kapea rantu siinä pyörii suoraan ajaessa jos jotain märkää asfalttia tms on, niin varmasti riittää. Menis edessä varmaan se 3.8bar tai vähemmänkin.
Mitä ongelmia teillä tullut firmiksen asennuksen jälkeen?
Omat kokemukset Ninebot max g30 ii skootista daddynord v2 softalla ovat hyvät! ei voi kun suositella. Omasta mielestä vakiosoftalla olevaa ninebottia ei voi kehua.. Tässä viikon verran ajellut ja akkukin tuntuu kestävän. Noin 40km ajoa ja kaksi pykälää vielä akkua jäljellä mutta olen tässä vaiheessa ladannut akun (painoa n 100kg kuskilla). Ainoa mistä voin moittia 15km ajon jälkeen liikkennevaloista lähdettäessä sai taas potkaista kerran tai kaksi vauhtia liikkeelle lähdettäessä. Johtuuko kenties skootin lämpeämisestä? noin 30min oli taukoa ja jatkoin skoottailua taas lähti ilman mitään potkutteluja. Kulkee suoralla sen 25-27kmh.
Kiitokset softasta ja neuvoista @living_death lle!
Suunnitelmissa olisi ostaa sähköskootteri, mutta painoa on itsellä 152 kg eikä ainakaan Suomessa tolkuttomasti ole myynnissä skoottereita joilla olisi kantavuus suurempi kuin 150 kg (Kontioissa vaan 130 kg)
Ehdotettu Ego Rider sähköskootteria (Ego Rider sähköskootteri, 1000W 20Ah, VARASTOSSA - Huippukone.com), joka maksaisi 1495 € + 55 € toimituskulut. Tuossa on kantavuus 180 kg.
Onkohan tuo OK vai onko jotain parempaa samaan hintaan tai halvemmalla? Pitäisi olla varastossa, että ehtisi saada vielä täksi kesäksi.
Kirjoitin tuonne aikaisemmin asiasta. Scooterhackin firmiksellä, johon laitoin stock virta-asetukset, hävisi vääntö totaalisesti. Isommillakaan virta-arvoilla en saanut kiipeämään mäkeä stockin veroisesti.
Itse asiassa en muista kun en ole avannut kännyappia sitten viime syksyn siinä pelossa, että tulee joko pakkopäivitys ja laudan kulku muuttuu erilaiseksi.
Toinen asia on se, etten tykkää yhtään cruise controllerista. Se on jopa vaarallinen enkä tajua sen hyötyä.
Olin ehkä epäselvä. Millaisilla määreillä tuo daddynord on. Lähinnä haen miten kovaa kulkee eli onko ns. laillinen peli.
Noissa ainakin toi scooterhackinh spooffas version ja appsin aukaisu ei päivitystä tarjonnut.
Kulkee sen 37-38km/h suoralla ja lähtee liikkelle ilman potkua kuin hauki rannasta moottorin pitäessä kunnon murinaa (GEN2 moottorilla).
Tosin sen firmiksen joutunee asentamaan Ninebot-Flasher sovelluksella tietokoneen kautta, eikä onnistu sillä ScooterHacking apilla (näin olen kuullut).
Itse laitoin ensin magic serialin ja sen jälkeen DaddyNordV2 firmiksen.
Jipii! Vanteen puolikas tuli.
Onks tohon ihan selkeä ehdoton sääntö kumpaan suuntaan jarrulevyn kuuluu pyöriä menosuuntaan? Ko. aparaatissa on tavallinen pyörien mekaaninen levyjarru ja jarrulevy, mutta takajarrusatula on rungon "väärällä" eli oikealla puolella, jolloin tuon jarrulevyn pyörimissuuntamerkintä ei välttämättä päde? Pitääkö tuota jarrulevyyn merkittyä, ilmeisesti etenemissuunnan osoittavaa nuolta noudattaa, eli tässä tapauksessa asennuspuolesta johtuen levy käännetään?
levyjarru
Tuli hommattua E-Way E-5045 lauta originaalina kulkee sen 20 kmh :sori:mutta luvattu on, että menisi 25kmh ja uusin firmis sisällä. Taattua kiina laatua siis. Onneksi tuon sai kulkemaan luvattua 25kmh tai 33 kmh mutta rupea siinä kuskaa kahta luuria mukana. Onneksi ei tarvinnut maksaa täyttä hintaa
Tarvitseeko siis olla aina yhdistettynä puhelimeen kun ajaa?
Vissiin se joku omaksi ostettava Augment ns. vuokralauta vaatii koko ajan yhteyden puhelimeen kun ajaa.
Kiva tietää mitä kaikkea dataa se lähettää valmistajalle vaikka en ole ihan heti folioita laittamassa päähän pikku jutuista :)
Saa peukalo levähtää välillä kun ajan paljon 30-40km lenkkiä melkein päivittäin. Lyhyillä matkoilla ihmisten seassa tuo tosiaan turhake.
Ite oon tästä syystä tykästyny liipasinkaasuun aika paljonkin. Jotenkin helpompi pitää tasasta kaasua sillä, etenkin jos pidempään täytyy pitää. Kaipa se niin on et etusormen koukistaminen ei rasita niin paljoa kun peukalolla painaminen, sillä M365 peukalokaasussa tuli tosiaan huomattua se et jos pitkään pitää vetää urku auki ilman vakkaria niin se alkaa tuntumaan tossa peukalon alapuolella olevassa lihaksessa jossain vaiheessa.
Mut tälleen muuten pitää kyllä sanoa et toi näyttö + liipasinkaasu on aika paska keksintö. QS-S4 näyttö ei ainakaan auringonvalossa näy mihinkään ja jos muutenkin haluaa ns hyvän asennon kaasulle niin pitää jarrukahvaa sit laittaa vähän huonoon asentoon. Ja sit on taas se näyttökin vähän turhan kehnossa kulmassa. Mut kerta siitä ei muutenkaan nää niin aivan sama taitaa olla.
Mitkä noi ylimääräiset jarrukahvoista lähtevät kaapelit (sähköjohdot) on Zero 10X:ssä? Näkyy esim. tässä videossa:
Ajattelin, että ois jarruvalot, mutta nopea googlaus ei tuota mitään mainintaa, että siinä kuuluis olla sellaiset - vai? Itsellä ei second-hand-laudasta lähde kahvoista kuin vaijerikaapelit, tosin Shimanoina taitavat olla jälkikäteen vaihdetut. Pystyputken ylä-kaapeliaukon suulta löytyy parit pätkäistyt johdon päät, joten mahdollisesti ovat juurin nuo.
Laudan osto mielessä, budjetti noin 800€ ja kyllä sillä mielellään sen 40-50km pitäisi päästä yhdellä latauksella. Suosituksia?
Olis tarkotus tällä viikolla asentaa monomir etujousitus eway e600 maxiin. Täällähän muistaakseni muutama on sen tehny. Onko mitään vinkkejä antaa, että kaikki menis kerralla oikein.
Pitää tutkia. Ja joo en jousia kaipaa vaan mahdollisimman pitkää toimintamatkaa. Saako tota ninebottia kulkeen yhtään lujempaa kuin ton 25km/h?
Pitäis mennä ihan samalla tavalla kiinni miten Max G30, katot siitä pari asennusvideota ja vedät niillä. Pieniä eroja saattaa olla, mut mitään suurempaa ei pitäis olla.
Saa kulkemaan kovempaa, mut siinä putoaa sit toimintamatka luonnollisesti. Ilmasta lounasta ei oo olemassakaan näissä, ja jo aikalailla vakiona voisin arvella et toi vaadittu 40-50km range on siinä ja tässä tolla Max G30. Rangeen sit toki kanssa vaikuttaa ajosuhteet, kuskin paino, reitti. Käytännössä kaikki mitä voit kuvitella, tuulisella päivällä vähemmän rangea, alle 10c lämpötiloissa vähemmän rangea yms.
Toi 800€ on aika haastava budjetti tolle rangelle ylipäätään. Jos pitää nopeammin kun 25kmh mennä, niin siinä vaiheessa on laitettava lisää euroja tai laskettava odotuksia rangen ja/tai huippunopeuden suhteen.
Kastelli
