Robottiruohonleikkuri kokemuksia
Onko jo kokemuksia? Tai mitä mieltä täällä ylipäätään ollaan Luba 2 mineistä? 3-sarja on turhan kallis/överi omaan käyttöön, joten alkanut katselemaan tuota luba 2 miniä, kun sen reilulla tonnilla saisi.
Hakusessa siis rajalangaton leikkuri alle 1000 neliön pihaan. Ajatuksia otetaan vastaan.
Ei ole vielä… Koko perkeleen laitetta ei ole vielä edes tullut. Joka viikko tulee ilmoitus toimituksen viivästymisestä. Ilmeisesti ko laitetta ei ole vielä yhdelläkään myyjällä koska 4 eri kaupasta kysellyt ja kaikki myyvät ei-oo:ta.
Mammotion Luba 2 Mini 1500 AWD nyt monessa paikassa 1390 €, kokemuksia? Vaatiiko 4G:n? Onko tuohon hintaan hyvä laite, vai joku muu? 1000 neliön tontti josta ehkä puolet nurmikkoa, tasainen piha mutta monenlaista istutusta jne.
Eikös tuo 1390e hintainen ole viime vuoden Luba 1 malli? Luba 2 on sitten tämän vuoden malli paremmilla ominaisuuksilla.
Moro
No nyt on kokemuksia ja vieläpä ihan positiivisia,vaihdoin hakukaapeleiden paikat ja nyt tuntuu toimivan.
Koitin testailla hakua ja kaapeleita sieltä näppäimistön jutuista mutta eipä ne tuntuneet mitään järjellistä antavan.
1390e hintainen on tosiaan alkuperäinen LiDAR-malli.
Luba Mini 2 on 1899e, muutoksia taitaa olla parempi (360 asteen) LiDAR ja 200 mm leikkuulaudan lisäksi siinä on 115 mm reunaleikkuulautanen.
Mutta sitten on myös Luba 3 1500 1999e, erona Luba Mini 2:een verrattuna kaksi 200 mm leikkuulautaa ja akun kapasiteetti 9,4 Ah vs aiempien versioiden 6,1 Ah.
Näillä hinnoilla ainoastaan tuo alkuperäinen tai Luba 3 on järkeviä ostaa.
Segwayn Navimow H210E lähti tilaukseen talouden ensimmäiseksi robovuoheksi. Nurtsia about 600 neliötä, lyhyehkö 15 asteen rinne, matalareunaisia istutuksia ja kapea sivupiha, jota pitkin pitäisi ajaa etupihalle. Katsotaan miten tuollainen useampaa navigointitekniikkaa hyödyntävä leikkuri suoriutuu pihasta. Arvostelujen perusteella ei pitäisi olla ongelmaa ja yllättävän positiivisia käyttäjäpalautteita nuo vanhemmat Navimowit olivat keränneet suomalaisista pihoista.
Onko tämä tullut jo sulle? Tai onko muilla kokemusta H-sarjalaisista? Lubien lisäksi nyt katsellut näitä Navimoweja i ja h-sarjaa. Hyvin vähän tuntuu löytyvän arvosteluita näistä 2026 malleista (pl.youtuben maksetut).
Mulla on ollut 3 vuotta H800 käytössä. Eli ei tätä uutta H2 sarjaa vaan aiempaa. Toiminut todella luotettavasti. Nyt myös iloinen kun HA-integraatio saatavilla.
Muutamia hölmäyksiä on joka ehkä liittyy EU-lakiin tai sitten vaan devaajan laiskuuteen. Eli kun leikkuri nousee, niin sitä ei saa remotella jatkamaan vaan pitää mennä fyysisesti paikan päälle painamaan STOP nappia. Lisäksi olen nyt lukenut, että uudemmissa malleissa terälevy on suojattu myös alapuolelta, jolloin terät jäävät kahden suojalevyn väliin. Tämä estää teriä jumiutumasta ruohon takia. Tosin itse olen putsannut säännöllisesti ja olettanut, että se kuuluu asiaan. Tuplalevy ilmeisesti siis vähentää huoltotarvetta terille. Omassa H-sarjalaisessa tulee olla taivasnäkymä ja erillinen antenni telakan ja robon lisäksi. Uudessa H-sarjalaisessa erillistä antennia ei enää tarvita. Kuulostaa houkuttelevalta jos uutta robottia olisin ostamassa. Itsellä on etukuponki 400€ alennuksella jos ostan H2-sarjan tuotteen, mutta en tiedä jaksanko päivittää kun nykyinen vielä kivasti toimii.
Leikkuri odottaa tuossa asennusta. Jospa viikonloppuna ehtisi asentamaan ja pääsisi jo vähän ruohonkorttakin leikkaamaan. Laittelen kokemuksia kun niitä alkaa kertymään.
Mulla on niin kova kuume jo että pakko ostaa (rajalangaton) robottiruohonleikkuri. Suhteellisen avara piha peltoaukean reunalla. Noin 1500 neliötä leikattavaa alaa josta 300 neliötä erillisenä alana pihatien välissä. Olen jo katsonut omasta mielestäni hyviä vaihtoehtoja mutta en ymmärrä noista seurantateknologioista mitään niin tarvitsisin teidän apua. Lidar, RTK, GPS, yms. Wi-Fi ei kata ainakaan vielä koko pihaa.
Budjetti olis noin 1500€. Mammotion tippui pois kun siihen pitää ostaa niitä lisenssejä. Mielenkiintoinen uutuus olisi kait Anthbot Genie 3000 mutta siinäkin oli että 4G-palvelu ilmaiseksi vuodeksi. Jos normidataliittymä ei kelpaa niin en haluaisi sitoutua mihinkään firman määräämään lisenssiin jonka hintaa voi pompotella miten haluaa.
Gigantista ja Taloon.comista katsottuna 1500-2000 malleja. Tällä hetkellä ehkä ykkösvaihtoehtona Navimow i220e Lidar tai Pro. Onko muuta eroa kuin neliveto?
Muita Dreame A2 2000
Dreame A2 3000 360° Lidar
Dreame Mova LiDAX 1600 Ultra.
Navimow X315E 1500.
Stiga A 15v tässä yhteydet luvattu 10 vuotta
Isommat mallit varmaan suoriutuu helpoiten tuosta 1500 neliön alasta mutta päivittäin ei tarvi koko alaa ajaa. Viime vuosi oli niin kuuma ja kuiva että sai tosi harvakseltaan ajaa. Kaikissa taisi olla 18-22cm leikkuuleveys. Ja jotenkin miellän että järjestelmällinen leikkuu on paras mun pihalle. Osassa malleissa saikin leikkuukuvioita valita.
Voin vastata kun hommasin H210 alkuviikosta, minun ensimmäinen robottileikkuri joten en osaa muihin verrata. Laitteen käyttöönotto oli helppoa ja äppi tuntuisi aika toimivalta. Alkuun piti laitailla ja asennella firmispäivityksiä jonkin verran. Äpistä sai aktivoitua ilmaisen vuoden 4G joka tuli näemmä Elisan kautta, se tuli muutamassa minuutissa toimintaan. NetRTK pelasi kanssa saman tien. Ajelin tontin ympäri käsin kartoitusmoodissa, en edes lähtenyt yrittämään tuota automaattikartoitusta kun sen verran monimutkainen piha. Yhdessä reunassa tonttia on melko jyrkkä oja, mutta ei ollut vaikeuksia ajaa siinä kartoittaessa joten ajoin jonkin matkaa sen puolelle. Varsinaisessa automaattiajossa se osoittukin huonoksi ideaksi ja robotti valui ojan pohjalle, joten siirsin alueen takaisin yläreunaan.
Ensin ne plussat. Leikkuujälki erinomainen, äpistä voi säätää 20-70mm väliltä korkeutta. Terää tuntuu tehokkaalta, ei takkua vaikka osuu tiiviimpiin heinätuppoihin tai käpyihin yms. Leikkuri on myös todella hiljainen, ei takuulla häiritse yölläkään ketään. RTK paikannus tuntuisi toimivan hyvin. Renkaissa on tosi paljon vääntöä, vähän liiankin paljon välillä kun se jaksaa repiä nurmikon rikki jos jää jumiin. Robotti palaa onnistuneesti telakkaan ja jatkaa leikkuitaan kuten pitää, ei siinä mitään ihmeellistä.
Mutta sitten ne huonot. Minulla on aika haastava piha, löytyy muutama sata neliö tuollaista vanhaa peltomaista kohtaa minkä yritän muuttaa nurmikoksi. Löytyy juuria, kiviä, jyrkkiä kohtia. Ajattelin kuitenkin että tuo 45% nousukyky ja luvatut älykkäät ajoalgoritmit, luistonesto, kamera, lidar yms riittäisi. No ei tunnu riittävän, tuo jää vähän väliä jumiin johonkin. Sen verran tasainen maa on kuitenkin että työnnettävällä pikkuleikkurilla aivan hyvin tuossa pystyy toimimaan. Mutta tämä robotti onnistuu jostain aina löytämään sopivan kohdan mihin jää takkuamaan ja sitten renkaat kaivaa kuopan itselleen. Toinen ongelma on ollut esteenväistö, jotenkin laiskuuttani uskoin noita markkinointipuheita hienosta sensorifuusiosta, tunnistaa 300 objektia jne. Silti tuo pari kertaa jo karautti kiveen joka näkyy todella selvästi kameroille. Myös puun juureen jäi pari kertaa jumiin. Toki tuosta selviää käsin merkkaamalla ne objektiksi mutta on erikoista kun laitteessa on niin hyvät sensorit ettei se tuollaisia huomaa.
Jotenkin tuntuu että jos on yhtä haastava piha kun minulla, kannattaisi hommata nelivetomalli. Jos taas on helppo piha, niin ei varmaan tarvitse tämän H210 tasoista kampetta vaan tuo halvempi i-sarja on ihan riittävä. H-sarjan isoin etu piti olla tuo RTK, Lidar ja Kameran fuusio, älykäs reititys ja esteeväistö, mutta ei nuo oikein tunnu tarjoavan mitään ihmeellistä. Tämä on nyt vähän tämmöinen väliinputoajamalli.
Navimow X315E 1500.
Sen verran tuohon Mammotionin lisensseihin kommentoin, että tarkoitat varmaan 4G-tilausta? Ei sellaista ole pakko ottaa, sitä käytetään vain etähallintaan wifin ulottumattomissa. Laite osaa kyllä navigoida ilman nettiyhteyttä.
Navimow X315E 1500.
Noissa tuo maximi pinta-ala on koodattu softaan että ei hyväksy isomman kartan luomista ja jotkut mallit esim dreame ei poista kieltoalueiden pinta-aloja. Että jos on likellä rajaa niin ostaisin pykälää isomman. itellä toi dreame movan lidar vehje on suoriutunut oikein hyvin. Ainoa miinus kun ei puskien alle pääse rymyämään. Kuten aikasemmin vastattu niin wifiä tarvii vaan latausaseman läheisyydessä ja BTllä voi sitte ohjata kauempana.
Ok. Se vaan ainoa merkki missä lukee että voit ostaa yhteyden 20€/3kk, 35€/6kk jne. Ajattelin että pitää olla sieltä kautta se että saa kaikki herkut tai edes kulkemaan.
Mulla tosiaan WiFi aika rajoilla etupihan puolella.
Ja tuosta pinta-ala valinnasta niin itsellä juurikin se 1500 täyttyy jos koko alan ajaa. Ja useimmissa malleissa kait nimenomaan niin että se on maksimiala tehomoodilla. Niitä 2000+-malleja eniten just mietin.
Miten nuo paikannukset? Mikä on pakko olla että oikeasti luotettavasti liikkuu?
Mulla pyöri Yuka Mini 800 koko viime kesän luotettavasti, vaikka ei aina ihan wifi riittänytkään perille asti. Kunhan RTK-antenni on asetettu niin, että taivaalle on rajaton näkyvyys ja satelliitit löytyy, niin hyvinhän se robotti liikkuu.
Miten esim. Mammotion Yuka Mini 2 800 vision pärjää kevyen koira-aidan kanssa? Piha on muuten esteetön, poislukien istutuksia ja pensasaitaa, mutta yhdessä osassa on kevyellä aitaverkolla tehty aitaus tähän tyyliin:
Voiko leikkurin vaan nostaa aitojen sisäpuolelle ja se ajelee sitä tyytyväisenä? Ja taas kun ei ole aitauksessa, ajelee muuta aluetta.
Oliko tän tyyppiseen kokemuksia?
Moro
No taas olis uutta kokemusta hakukaapelin toimivuudesta.
En ole keksinyt missä vika olisi ei millä kohtaa kaapelissa kun taaskaan ei osannut mennä tältä toiselta kappaleelta kaapelia pitkin pilttuuseen eli oli kannettava raasu latinkiin,mmuutaman kerran osasi.
Nyt ei sitten ole vaihtoehtoja eli on asennettava uusi kaapeli kun täytyyhän sen olla jostain poikki tämä nykyinen,on vaan kova homma jos sen viiltoon upottaa kun matkaa on n. ehkä 70 m.
Kiitos tästä syväanalyysista!
Itse ollut kahden vaiheilla ja laite ollut tilauksessa jo pitkään. Nyt kone olisi noudettavissa, mutta taidan perua ja hankkia jonkin AWD leikkurin ihan vaan varmuuden vuoksi.
Moro
Netissä ohjeita.
Katso ensin kummassa loopissa vika on.
esim vasen rajakaapeli ja siirrä hakukaapeli oikeaan rajakaapeliliittimeen.
Jos toimii niin vika on toisessa loopissa.
Kun vikalooppi löytyy niin ota jompi kumpi johdoista iri ja AM-radiolla etsi vikakohta liuttamalla radiota kaapelin päällä ja kuuntelemalla sähkön ääntä milloin se häviää.
Tärkeää että tässä lopullisessa vaiheessa on vain yksi johto kiinni, sitä 1mm irtonaista kohtaa ei löydä muuten
Talven jälkeen monta vuotta uskollisesti palvellut Gardena ilmoitti, että rajalanka on poikki. Testien perusteella kyse on nimenomaan rajalangasta, eikä hakulangasta. Mikä mahtaisi olla paras keino etsiä katkosta?
Edit. voisi lukea jatkossa ketjua edes viestin aikaisemmin...
Mammotion yoka 800 on tänä kesänä tosi outo.jättää parinmetrin satunnaisia suikaleita koko matkalta, väistää ja kiertää ihan tyhjää aluetta jne.. viimevuonna leikkas ihan nätiste.
kohta loppuu tuo Mammotion LUBA mini 1500 AWD LiDAR tarjous. Mietin, että korvaako tuo Dreamen A1:n joka on muuten ok, mutta jää turhan herkästi jumiin suht epätasaisella ja mäkisellä pihalla. Luin redditistä, että tuo Mammotion laittaa vielä paremmaksi Dreamesta ja julkaisee tuotteet beta versioina eikä tuota päivityksiä. Ilmeisen huonoja kokemuksia oli, laite jumittuu, ei löydä telakkaan, jättää kohtia leikkaamatta, sudittelee rumia jälkiä nurmikkoon jne. Tuo nurmikon pilaaminen on yksi ongelma Dreamen kanssa, jauhaa liikaa paikallaan eikä osaa vetää molemmilla pyörillä jolloin käännös ei onnistu vaikeassa paikassa.
Ensimmäinen robovuohi pitäisi laittaa ja pähkäilyn jälkeen Dreame Mova LiDax ultra 800 tai 1000 olisi tulossa.
Tontin kokonaisala on reilu 1000 neliötä ja tästä kun ottaa tönön sun muut pois niin leikattavaa alaa jää noin 750 neliötä joka suth tasaista aluetta.
Kysymys että vaikka paperilla 800 riittää (satkun halvempi) niin parempi siitä huolimatta laittaa 1000 ?
Speksit on molemmilla malleilla samat, eli softassa rajoite.
Softassa rajoitettu kartan max pinta-ala mutta itse olen kiertäny sitä omalla movalla että voi luoda useampia karttoja ja vaihtaa niiden välillä.
Tollanen on tuolla paketissa itselläkin nyt. Viikon loppuna varmaan laitan käyntiin. Vanha leikkuri on mcculloch 1000 eikä siinä sinänsä mitään vikaa ole muttei jaksanut enää hieroa katkenneita kaapeleita
Saitko leikkuria testattua, miltä vaikutti?
Juu tuolla se ajelee asennus tosi helppo maksimissaan tunti meni. Ihan kaikkia ominaisuuksia ei vielä ole kerinnyt kokeilemaan mutta vanhaan verrattuna muutama huomio.
-Ajaa pihan järjestelmällisesti noin 11 tunnissa kokonaan nurmea noin 500m²
Vanhalla meni about 3-4 päivää
-väistelee lasten lelut sun muut hyvin
-todella hiljainen
Mielestäni hyvä ostos tohon rahaan
Vanhemmille tosiaan mietinnässä leikkuria, leikattavaa n. 800m2. Ajatuksena olisi tämä leikkuri: Mammotion Yuka mini 2 1000 LiDAR & Vision rajalangaton robottileikkuri
Olisi ilmeisesti uusinta tekniikkaa, ilman rajalankoja, ei tarvitse anteenia yms. Hieman pohdituttaa tuo kyseisen mallin kapasiteetti 1000m2, kun pihassa pieni mäki 5m matkalla, että riittääköhän tuon kapasiteetti. Onko tietoa noista kampanjoista, että mihin asti nuo ovat voimassa? Näyttäisi olevan aika monessa paikassa samat kamppikset.
Näitä ny tässä tullut pähkäiltyä että minka laittaa, niin Mammotionista sellaista juttua websissä että softapäivitykset loppuu kuin seinään vanhemmille malleille kun uutta mallistoa pukkaa. Onko ongelma.. ja liekö muilla merkeillä sama, tiedä häntä.
Dreamelta tulee päivityksiä vanhoillekkin malleille, mutta kuullostaa käytäntönä olevan että ne ei ole oikein valmiita softia ja viikon päästä saa olla tupppaamassa uutta softaa jossa korjataan edelliset ongelmat...
Oletko asentanut uusimman firmwaren? Netistä lueskelin että tuollaisiakin ongelmia on päivitys aiheuttanut, enkä siksi rohjennut omaani vielä päivittää.
Nojuuh, uusimmat on sisällä 😔 tekee melkosen hölmöjä liikeitä muutenkin nyt.. pyörii välillä ympyrää.. ja väisteleee olevinansa vaikka mitä.. toivottavasti tulee uus update kohta.. saa se kyllä lopuotaan leikattua koko nurmen parin ajokerran jälkeen ko menee eri suuntiin.. ja toaiaan noi virheet ei tuu samassa kohtaa ko leikkuu suunta eri.
Nopeasti kehittyvät laitteet, 4 vuotta sitten oli helppoa ostaa Gardena, Huski tai Brucke vaan nyt on se 10 eri valmistajaa ja jokaiselta sama määrä malleja. Viime vuonnakin olisi ollut selkeää laittaa vielä Mammotion, mutta pelikenttä näyttäisi jälleen eläneen :)
Ajatus siis korvata Gardena Sileno 1000 kun vuorostaan hakulanka poikki tälle kevättä ja tuosta saattaisi jotain myydessäkin saada. Mammotionin kamppeet olivat alkujaan mielessä, mutta nyt alkoi kiinnostamaan tuo Navimow i208E AWD, tuon saisi alle tonnilla Gigantista tarjousten myötä. Tonnin budjetti olisi ihan sopiva itsellle ja tuossa olisi NRTK ja kamera. Sileno on toiminut 800m2 leikattavalla alueella ihan hyvin, joskus jää reunoihin jumiin kääntyessään jos ei ole trimmerillä leikannut aikoihin, mutta nykyään haasteena kun lapsilla jää leluja pihalle, leikkuri jumittaa trampoliinin alle puoleksi päiväksi ja kun uima-altaan laittaa nurmikolle, täytyy hakea pari kymmentämetriä lautaa notta saa alueen rajattua pois. Paljon hyviä syitä päivitykselle siis ja kaippa tuo olisi sopiva laite omalle pihalle. Lidarille tuskin on tarvetta, ainakaan tiedostettua sellaista
Navimow i210E Lidar meni tilaukseen kun Dreame Mova LiDax saatavuus heikkoa ja ruohoa pitäisi tällä viikolla jo päästä leikkaamaan. Katsotaanpa kuinka selviää.
onko totta, ettei Mammotionin leikkureita voi valvoa / ohjata jos ei ole saman wifi verkon sisällä?
Moro
En saanut selville sen hakulangan poikkioma kohtaa joten aloitin langan vaihdon,mullon pari pätkää sitä lankaa ja vaihdan nyt ens alkuun sen lyhemmän eli jotain 25 metriä ja sitten loput ellei vika korjaannu tällä.
Ei selvinnyt sillä Grimsholm kaapelitesteri rajakaapelille MS6812 kaapeltesterillä rikkiön kohta enkä alkanut hommaamaan AM-radiota,aika homma upottaa kaapeli maahan mutta ompahan eläkeläisellä sitä aikaa.
Moro
Toi kaapelin etsiminen on ihan tuskaa, ite oon joskus vaan kaivanut uuden uran ja vetäny uuden langan, vanha saa jäädä maahan. Onks sulla mitään käsitystä mihin suuntaan se vois olla poiki, vaikka joku kohta missä on paljon kiviä tai jotain?
Kiitos hyvistä kommenteista, varsinkin koskien Navimoweja.
Yritän tässä itse pähkäillään sitä, että kumman tilaan Navimow H210E vai i210 Lidar pro. Hinta lähes sama, toisessa paremmat kamerat/navigointi ja toisessa neliveto. Softapuolella taitaa isoin ero olla leikkuukorkeuden säätämisessä. Järki sanoo että tuo i2-sarja on riittävä, mutta joku tuossa H2-sarjassa kiinnostaa (lähinnä varmaan se, että olevinaan jonkinlainen parempi versio). Tekoäly kehottaa i2-sarjan pariin, toki sen mukaan tuo olisi uudempaa tekniikkaa kuin H2, eikö nuo nyt kuitenkin molemmat ole 2026 vuoden lanseerauksia?
Piha ei kovinkaan monimutkainen tai mäkinen ole. Koiraportti sekä pari kukkaistutusta ja puuta reunoille on ne vaikeimmat paikat.
onko mammotionin koneet suojattu pin koodilla tms.? Ainakin oma kotivakuutusyhtiö edellyttää tätä jotta laite on kotivakuutuksen piirissä.
Ei ole pin koodia. Mutta lukitaan ekaan rekistöröityjään, ja toinen ei voi saada sitä hallintaan ilman lupaa
Ja ohan siinä gps joka hälyttää ja saa vaikka 4g:n
Mikä siitä tuskallista tekee? Itse juuri paikallistin katkeaman helposti tuolla laitteella.
Hetkinen, miten sait katoksen kaupanpäälle?
Muualla tuo katos tuntuu tulevan kaupanpäälle, mutta Gigantti ei tuota mainosta.
Joo juurikin muualla se kuuluu kauppaan ja niin Gigantillakin, niillä on joku virhe tuolla verkkokaupassa. Soitin sinne ja sanoin mitä oon tilaamassa, laittoivat sit maksulinkin.
Tuo katos kamppanja lienee Segwayn, ei pitäis olla kiinni jälleenmyyjästä.
Se on varmaan ihan jees, jos on semmonen testeri. Ite oon vaan niin kärsimätön, et jos alan tonkii maata ja ettiä jotain katkosta, ni menee hermot. Kaippa siinä oppii, mut mieluummin vaan vedän uuden lagnan ja unohdan koko homman. Onks toi testeri jotenki helppo käyttää vi pitääkö sitä osata jotain?
Kiitos tästä! Pitää soitella huomenna Giganttiin ja kysellä. Mulle on sama kone tulossa.
Moro
Ei minkäänmoista käryä katkoskhdasta,aloitin uuden kaapelin vetämisen asemalta poispäin,jätän sen vanhan kaapelin maahan kunnei lähde vetämällä maasta kuin pätkinä.Tota pätkää on vielä jotain 10 metriä upottamatta ja sen kun saan maahan niin yhdistän siihen vanhaan sen jälkeen sitten tiedän oliko alkpätkässä poikkion vai tartteeko jatkaa proggista.
Se hieno laite krapisi vähän joka kohdalla kaapelia mutta ei se kaapeli silti toiminut:mad:
Ministeri o_x
