Retkeily, vaellus ja telttailu
Talvivaellus- ja talviretkeilykengät kaipaisi päivitystä. Tarkoitus on käyttää kyseisiä kenkiä hiihtomonoina OAC:n siteiden kanssa, joten pohjan pitää taipua päkiän alta. Lisäksi tietysti talvipoluilla yms. tulee käveltyä.
Kiinnostaisi kuulla teidän kokemuksia seuraavista harkitsemistani kenkävaihtoehdoista:
Lundhags Skare Expedition (Valmistajan sivut)
  • Vaikuttaa lämpimiltä, löytyy irroitettava vuori, kengän kärki näyttää melko leveältä ja taulukon mukaan olisi tarpeeksi isot
  • Näistä kiinnostaa erityisesti se, että kuinka jäykkä pohja on. Luin täältä aiemmin, että peruskengät olisi hyvin jäykät, joka voisi olla este OAC:n siteen käyttämiselle
  • Erittäin kallis vaihtoehto.
Salomon Toundra Pro (Valmistajan sivut)
  • Tiedän, että näitä käytetään talvivaelluksessa ja ovat ilmeisesti ihan hyvät. Toisaalta isoinkaan koko ei välttämättä ole tarpeeksi iso, mikä toki selviää sovittamalla
  • Kuivuminen lienee haastavaa, kun ei ole irroitettavaa vuorta
  • Toundrojen kumi on ilmeisesti halkeiluherkkää ja näitä on mennyt lyhyessä ajassa rikki.
Samelin M77 sisäsukalla (Kaupan sivut ja Sisäsukat)
  • Nämä ovat ehkä kylmin vaihtoehto, mutta toisaalta löytyy varmasti tarpeeksi iso malli
  • Eristävyyden säätäminen helpointa, kun eristävyys tulee irtosukista
  • Näyttää kärjestä kapeammalta kuin Lundhags tai Salomon, joten ehkä varpaille kylmemmät
  • Kengissä on perinteiselle armeijasiteelle ura, joten varmaan hiihtoon ihan kohtuullinen vaihtoehto
Minun jalkaterän pituus sukan kanssa on n. 31cm, vähän päivästä riippuen. Yllä on käytännössä kaikki löytämäni kengät, jotka voisivat olla riittävän isoja. Lundhagsit meinasin jo tilata kokeeksi, mutta oma koko sattui juuri loppumaan järkevän hintaisesta varastosta.
Nykyisin käytän Sorelin Pac 1964 irrotettavalla keinokuitusella huovalla varustettuja saapasmallisia talvikenkiä (Valmistajan sivut). Kyseiset kengät voisivat olla hieman suuremmat, mutta ennen kaikkea niiden pitäisi olla lämpimämmät. Osittain kylmyys voi myös johtua "napakkuudesta", eli lämmin ilma puristuu pois. Toinen huono puoli kyseisissä kengissä on tuo hengittämättömyys, joten kaikki kosteus jäätyy kengän sisään. Välillä huopaa ei saa pois kengästä kuivatusta varten ennen pientä sulattamista, koska huopa on jäätynyt niin tiukasti kiinni kenkään. Todennäköisesti myös huovan kostuminen ja jäätyminen "kylmentää" kenkiä merkittävästi. Haluaisin seuraavaksi kumisaapasta tukevamman kengän, jonka takia en listannut vaihtoehdoksi Nokian talvisaappaita.
Kengän sisäpuolen jäätymisen välttämiseksi ajattelin jatkossa kokeilla laittaa muovipussin ohuimman sukan päälle, jolloin kaikki hiki jäisi helposti vaihdettavaa ja kuivattavaan sukkaan. Höyrynsulkusukkiakin kaupataan, mutta en ole sellaisia nähnyt omassa koossa.
Tauko- ja leirikenkinä minulla on Alfan Overboottien armeijaversiot, jotka bongasin viime talvena ylijäämävarastosta halvalla. Kunnon pakkasessa en ole vielä päässyt kokeilemaan, mutta kyllä niistä lämpimät saa sopivilla huovilla, telttatossuilla yms.
Onko kokemuksia Norronan kuorihousuista (laskettelu, talvikäyttö ja yleisesti "vesikelit")? Onko heidän relaxed fit oikeasti väljä? Koska olen lyhyt, pituuden puolesta ainoa vaihtoehto on varmasti koko S, koska shortteja ei (tämäkään) firma tarjoa. Relaxed fit kiinnostaa, koska leveyden puolesta S on yleensä liian kapea niin vyötäröltä kuin reisistäkin. Kuvissa tuo møre näyttäisi suht väljältä. Hinnat ovat poskettomia, tiedän, mutta kymmeniä malleja selanneena alkaa olla vaihtoehdot vähissä. Ja ei... en ala pätkimään kalliita kuorihousuja räätälillä. Ortovox voisi olla toinen vaihtoehto, heiltä löytyy Ortler lyhyenä versiona.
Lundhagseissa taitaa olla kohtuu vakio pohja/runko ja olen käyttänyt noita OAC:n siteiden kanssa. Siteiden kanssa ei ollut ongelmia, vaikka pohja onkin jäykkä, mutta muuten en voi suositella tavikäyttöön. Tuo on todella jäykkä kenkä kesälläkin, ja pakkasessa ihan kivikova. Aika ikävä laittaa jalkaan ja ainakaan itse en saanut istumaan riittävän hyvin nilkasta/kantapäästä ahkiovetoon - tuloksena messevät rakot kantapäiden takana (jotka oli aika helvetillinen yhdistelmä noiden kivikovien hankalasti puettavien kenkien kanssa). Talvikentien löytäminen vaelluskäyttöön on kyllä luvattoman vaikeaa. Ylävuorikengistä löytyisi paljon hyviä teknisiä yksityiskohtia, mutta noissa pohjat on jäärautojen takia poikkeuksetta täysjäykkiä ja samojen ominaisuuksien löytäminen "pehmeäpohjaisiin" kenkiin on osoittautunut ainakin mulle toistaiseksi mahdottomaksi.
Eli ehkäpä sitten enemmin Salomonia tai Samelinia kokeilemaan… Salomonin kanssa on aivan pakko saada höyrynsulku toimimaan. Pari tuttua hiihtää Nokian Kaira saappailla, kuten intissä aikanaan. Nekin pelaa ihan OK OAC:n siteen kanssa. Toisaalta kaveri sai Kairoista pahat kantapäärakot pidemmän päivän päälle. BC-siteisiin olisi Alfalla ihan hyvän oloisia, joskin kalliita vaihtoehtoja.
Talvivaellus lienee liian pieni markkina, jotta erikoiskenkiä olisi valittavaksi asti. Vuorikiipeilyssä taas liikkuu isot rahat, joten ehkä sinne on mukava tehdä vaihtoehtoja.
Itse itselleni vastaten. Hain tänään M kokoiset More pöksyt (relaxed fit). S kokoa ei ollut testiin, joten M koolla mentiin. M koko on mukavan väljä, mahtuu vaatetta alle, kevyet ja kestävän oloiset. Toki M on hivenen pitkä, mutta monon ja maiharin kanssa menee suht ok kun lahkeista kirraa. S koko nappaisi varmaan mukavasti muutaman sentin pituudesta pois, mutta saattaisi olla sitten vastaavasti liian napakka.
Testasin myös Lofoten mallia S ja M koossa. Regular fittinä S oli liian tiukka vyötäröstä. M olisi ollut jees, mutta tässä mallissa on erittäin jämyt kankaat, leveät lahkeet, eikä kiristyksiä, joten liika pituus tuntuu näissä pahemmalle kuin Moreissa. Tuntuivat muuten todella pomminkestäviltä.
Nyt alkaa Fjällräven Keb G1000 housuista nivusista kangas olemaan jo sen verran kulunut, että bokserit paistaa läpi. Reikää ei ole vielä puhjennut, mutta ohueksi on päässyt kulumaan. Onkohan noita mahdollista paikkauttaa/vahvistaa jossain ompelimolla?
Olen korjauttanut Vidda Proita paikallisessa ompelimossa, taskut uusittu kertaalleen ja pieniä paikkoja. Tuommoiseen isompaan alueeseen kannattaisi varmaan ommella molemmille puolille polyesteripuuvillasta vahvikkeet vanhan kankaan päälle.
Omissani oli sama vika, joskin oli ehtinyt kulua puhki asti. Korjautin paikallisessa ompelimossa, jossa laitettiin G1000:a paikaksi. Kuulemma saavat Fjällräveniltä ilmaiseksi tuota kangasta.
Hyvät kelit telttailla. Harvemmin helmikuun alussa näin lämmintä on.
Milläs tuollaiset kantamukset olet saanut roudattua, kun ei luntakaan paljoa näytä olevan?
Ihan rinkalla kannettu. Kamina menee kasaan ja on vähän läppäriä isompi. Eikä painakaan kun 2.6 kg. Koottuna mahtuu normi kaapit pesään.
Toisaalta , olishan se kivempaa ja kauniinpa jos olis lunta ? Mutta iso peukku sinne :thumbsup:
Hieno kamina, millainen ?
Eihän tuossa ole mitään ihmeellistä. Oi niitä aikoja kun oli vain lasipulloja. Silloin kantamukset painoivat :)
Teltta pitäisi ostaa. Tällä hetkellä ajatuksissa kaksi mallia;
  • Jack Wolfskin Exolight II
  • Hilleberg Nallo 3 GT
Tulee kolmen vuodenajan käyttöön yhdelle hengelle, retket teen pääosin pyöräillen. Tuo Nallo 3 on kolmen hengen teltta, mutta paikallisessa kaupassa selvästi halvempi kuin kahden hengen versio eikä paino ja pakattu koko kuitenkaan ole niin paljon suurempia että alkaisi hirvittämään.
Oma järki sanoo hiljaisella äänellään että Wolfskin on hyvä valinta jolla pärjään kyllä.
Mutta se toinen aivopuolisko. Se taas haluaa Hillebergin kun se on parempi. Luultavasti onkin ainakin laadultaan. Varmaan on sitten hankalampi kasata ja maksaa aika monta markkaa enemmän kuin tuo toinen. Huomaan löytäväni koko ajan hyviä ja huonoja tekosyitä ostaa Nallo.
Onhan se Nallo varmasti parempi kun ajatellaan kevättä ja syksyä, mahtaako sitten kesällä olla liian kuuma. Ja liian suuri yhdelle. No ei kait, varmaan ihan sopiva.
Toki jos oikein alkaa porsastelemaan niin ostaa sitten molemmat, Wolfskin kesäkuumalle ja Nallo muuhun. Mutta ei se rahankulutus ainakaan pienene jos molemmat laittaa. Mutta on kait tässäkin vaihtoehdossa se hyvä puoli että lyhemmille reissuille voi sitten ottaa vaan "pikkuteltan" mukaan.
Ystävänpäivä tarjouksetkin loppuvat tämän päivän päätteeksi, ja mieli tekisi ostaa nyt kun ei niitä tarjouksia tule enää koskaan toiste. (Sanoo just se toinen aivopuolisko.)
Hankalaa tämä retkeily. Mutta kun ei tuo kaljan lipittäminen kotisohvallakaan jaksa kiinnostaa.
Jos tulee vain sulan maan retkille, niin eikö kannattaisi ennemmin katsoa Anjan 3 GT:tä kuin Nalloa joka on tarkoitettu 4 vuodenajan teltaksi?
Joo toi voisi olla parempi vaihtoehto, Nallo on kyllä todennäköisesti vähän liian lämmin teltta minulle.
Mä ottaisin tuon Exolighting ja sen kaveriksi vaikka Hillen tarppikankaan. Tarppikankaan saa parissa minuutissa lounashetkelläkin sade- tai aurinkosuojaksi ja leirissä saa hyvin tilaa kokkailuun tai nuotiolla istumiseen vaikka vähän sataisikin. Tunneliteltta on mukava, mutta sen erinomaisuus tulee ilmi lähinnä kovalla tuulella tai talvivaelluksilla - muuhun käyttöön kupoli + tarppi on lähes poikkeuksetta parempi vaihtoehto.
Jack Wolfskin Exolight II On varmasti ihan hyvä teltta ja saa kasattua sisä ja ulkoteltan yhtä aikaa niin sateellakaan sisältä ei kastu.
Ite Kyllä tykkään jos on kaksi samassa teltassa niin 3 hengen teltta, silloin mahtuu tavaratkin hyvin sisään . Hyvin usein myös yksin reissussa niin silloinkin 3 hengen teltalla mennään.
Itellä on Hilleberg Nammatj 3 GT tunneli teltta ja Fjällräven Abisko Dome 3 kupoliteltta.
Ei kyllä tunnelitelttakaan ole ollut liian kuuma kesällä. On siinä isot tuuletusaukot. Fjällrävenin kupolissa saa molemmilta puolilta ovet auki niin näkee maisemia hyvin kun teltassa köllöttelee. Tunneli teltasta ei kovin hyvin ulos näe.
Painoa tulee kyllä lisää kun on 3h teltta mutta kyllä sitä tilaa arvostaa sen verran että mielummin isompi teltta.
Olisin uutta talvimakuupussia etsimässä ja XXL:ssä olisi hyvät alet. Onko seuraavista kokemusta?
Ikävä kyllä molempia malleja ei ole PK-seudun kaupoissa saatavilla että voisi katsoa lähemmin.
Mammut Comfort Fiber Bag
Helsport Alta Winter Long V
Exolightin tilasin. Vähän alle 300 € se maksoi, joka tuntuu halvalta kun katselee noita Hillebergien ja Fjällravenien hintoja, ja sen puolesta sitä vieläkin mietin että teinkö väärän päätöksen kun ostin halvemman sortin teltan. Olisinko säästänyt rahaa ostamalla kerralla sen laatu-teltan, eikä halpaa telttaa nyt ja sen lisäksi hyvä teltta myöhemmin. Toisaalta kupoli + tunneli, kuten StoBella, olisi kyllä vaihtoehto missä voi retken kohteen, ajankohdan ja pituuden puolesta valita sopivimman mukaanotettavan. Ja tässä tapauksessa sitä taas miettii... Olisiko pitänyt ostaa laadukkaampi kupoli-teltta. :facepalm:
Toki tuon voi vielä palauttaa jos niin haluaa, mutta onhan siinä halvassakin teltassa toki puolensa.
Kaksiovinen tuokin, ja sisäteltta paljolti hyttysverkkoa joten näkee sieltä maisemaa ainakin. Mahtaako sitten ilma vaihtua liiankin hyvin.
Tuo Nammatj vaikuttaa kyllä sellaiselta teltalta jonka kanssa tohtisi lähteä mihin vaan ja milloin vaan.
Mulla on tuo Helsportin pussi ollut neljä vuotta. Näyttää olevan aika samanlainen edelleen. Tavallaan ihan jees, mutta tosi iso ja eikä mielestäni tarpeeksi lämmin. Minulla talvella kylmäntuntemus vaihtelee tosi paljon, mutta välillä on ollut tuon pussin kanssa viileä muutamassa pakkasasteessa, vaikka käytössä on kunnon makuualusta. Toisaalta olen nukkunut tuolla makuupussilla hyvin mielin n. -15 asteessa comfortiltaan +6C kesämakuupussin kanssa yhdisteltynä. Altan kanssa valitsisin lämpimän sisäpussin kunnon pakkasia varten.
Tein kahden talven jälkeen ratkaisun ja ostin Helsportin Rago Down X-Tremin XXL:n alekoodeilla kikkaillen. 410€ maksanut pitkästä mallista. En kuitenkaan ole saanut aikaiseksi tuon Altan myyntiä, kun toisaalta kuitupussi päällipussina on hyvä.
Meinasin aikanaan ostaa tuon Exolightin, kun se vaikutti hyvältä ja kevyeltä kesäteltalta. Muistelisin, että tuulenkesto on myös korkea. Scandinavian Outdoorin myyjällä tuo oli käytössä ja kehui kovasti. Eiköhän tuo ole hyvä teltta! Halvalla sait ja kyllä siitä rahaa saa myymällä, jos ei miellytä. Ostin silloin järeämmän Helsportin Reinsfjellin, joka on kesällä vähän kuuma ja kerää kondenssia helposti. Olen miettinyt, että joku ilmavampi kesäteltta olisi kiva… käyttöä keksisi varmaan neljälle tai viidelle erilaiselle teltalle, mutta näillä telttayömäärillä ei pysty itselleen perustelemaan hankintoja.
Nallo 3 GT ollut käytössä vuosia perus retkeilyssä. Yleensähän sitä omia kamoja kehutaan, mutta on tuo IMO turhan iso (ja kallis jos sillä nyt on väliä) yhden hengen pyöräretkeilyyn. Hyvä ja laadukas teltta se on, mutta ottaisin jonkun kompaktimman ja kevyemmän. Jos ei painolla ja hinnalla ole mitään väliä niin meneehän se Nallo tuossa käytössä, kyllä minusta tuuletus toimii kesällä ja absidi voi joskus olla kiva, mutta ei siellä yleensä tee mieli kesällä kököttää... Joku tarppi ennemmin niinkuin joku jo ehdotti.
Hieman samoin ajatuksin itselleni perustelin Nallon jättämisen kauppaan, Exolight vaatii pienemmän jalanjäljen maasta ja on kevyempikin. Absidi sinällään olisi kiva mutta totta on että tarppi hoitaa saman asian, ja jos vaan haluaa tauon sateelta, niin se pelkkä tarppi riittää jos aikoo vielä jatkaa matkaa. Toki sitten sen tarpin kanssa painon puolesta ollaankin taas jo lähempänä Nalloa mutta eipä sitä ole pakko joka kerta mukanaan raahata. Tai sitten voi vaihtoehtoisesti raahata mukanaan vain sen tarpin.
Hilleberg sitten ensi kerralla. :)
Itse en ole koskaan riippumatossa ollut, ja minulla on kysymys: Voiko siinä mitenkään nukkua kyljellään, vai onko sen muoto sellainen ettei se vaan onnistu?
Olen kolmesti kokeillut riippumatossa nukkumista ja aina olen jättänyt kesken. Ei vaan onnistu. Itsekin nukun kyljellään/mahallaan ja rippumatossa se on todella hankalaa. Kyllä siinä jonkinlaisen asennon löytää ja hetken viihtyy, mutta kyljen kääntäminen ei enää onnistukaan tai sitten pitäisi vaihtaa muutenkin asentoa kuin vain kylkeä. Lisäksi vaikka kuinka yrittäisi olla viistosti matolla, niin silti tunnin/parin päästä heräät siihen että olet valunut pohjalle. Ei vaan ole minun juttu. Päiväunet siinä vielä menee.
Varmaan vähän nukkujasta ja matosta kiinni. Mulla on halvemman pään Ticket to the moon matto ja se on vähän semmonen et oot niinku banaanissa siellä. Itse kyllä pystyn nukkumaan kyljelläänki siinä.
Ne laadukkaammat matot ei sitte vissii vedä sua semmoseen banaanin sisään ja niissä saa sit jo parempaa asentoa. Ei omakohtaista kokemusta niistä mutta kaverilla muistaakseni Keron matto ja kuulemma ihan erilainen maata siinä kun tommosessa halpismatossa. Niissä on sitte jo erilliset ”levittäjät” millä saat sitä mattoa vähän aukikin ettet oo siellä banaaninkuoressa just.
Ens yönähän tuo selviää voiko tässä matossa nukkua. Aikaisemmin nukkunut pienemmässä matossa siinä ei voinut kun selällään koska oli niin lyhyt ja kapea. Nyt pidempi ja leveämpi niin ehkä paremmin pääsee kyljelleen.
Ostin itelle tänä talvena Rabin Ascent 1100 pussin. Kaks yötä nyt takana ulkona sen kanssa ja vaatetuksena pelkät bokserit.
Eka yö noin -4 astetta taivasalla. Heräsin varmaan ~30min jälkeen kun oli rinta hiestä märkä. Vähän kaulusta auki ni loppuyö oikein mainio.
Toka yö noin -9 takapihalla terassilla taivasalla ja oli oikein mukavan lämmin.
Uskallan kyllä suositella talvipussiksi tota. Kaikinpuolin laadukkaan olonen.
Minulla on Ticket To The Moonin King Size -riippumatto, ja siinä olen kyllä nukkunut kyljellään sellaisessa puolittaisessa sikiöasennossa. Kannattaa muuten ensimmäisillä kerroilla istahtaa varovasti mattoon. Itse pyllähdin ekalla kerralla selälleen kivikkoon, kun matto karkasi alta.
Ticket to moon ei ole edes pahimmasta päästä, kaikki prisma-tokmanni jne edulliset riippumatot ovat vielä lyhyempiä ja suppuun puristavempia.
Mulla on tuon "alkuperäinen" versio eli hubba sekä 1hh että 2hh versiona. Designi on tuossa aika vastaava. Suurin ongelma tuossa 1hh teltassa on kökkö ilmanvaihto, painoeroa 2hh telttaan ei juurikaan ole ja 2hh versio tarjoaa todella paljon parannuksia. Mm. kaksi sisäänkäyntiä, joista toista voi käyttää kulkemiseen ja toista tavaroille, paremman ilmanvaihdon, mukavat tilat yhdelle ja riittävät pariskunnalle. Itselleni tuo 1hh versio oli virheostos, mutta 2hh versio on edelleen yli 10v käytön jälkeen pääasiallinen "kesäteltta".
Täältä ääni 2h mallille. Itsellä on MSR elixir 1 ja kyllä se meinaa olla ahdas ja monesti miettinyt, että olisi pitänyt se 2h malli ostaa. Toki elixirin kohdalla paino nousee aika reippaasti 2h kohdalla. Oletko Durston Gearin telttoja katsonut? Sieltä esim. X-mid solid 2 X-Mid 2 Solid
Se kangasmäärä, millä 1 hengen teltasta tulee 2 hengen teltta on niin pieni, että pitää olla todellinen superkeventelijä, jos ei sitä painoa viitsi kantaa. Mukavuudessa kuitenkin ihan huima ero, kun teltan lattialle jää tilaa vielä sen patjan ulkopuolellekin.
Kiitoksia vinkeistä! Kallistun nyt vakavasti tuon teltan 2h versioon, hintakin lienee melko hyvä mitä hintavertailua tein.
MSR FreeLite 2 Tent V3 | 2 hengen teltat | Varuste.net
Nyt on tilattu kyseinen teltta ja retkikuume on kova. Toukokuussa olisi tarkoitus käydä testaamassa länsinaapurin vaellusreitti! Varusteista oikeastaan trangia "tarvitsisi" vaihtaa kompaktiin Jetboil Zipiin niin olisi kaikki viimeisen päälle ja kantamukset itselleni suhteellisen kevyet (vaikkakin käytössä on armeijan makuupussi eli Carinthia ja rinkkana Kajka). Te kenellä on Kajka käytössä, mitä pakkaatte alimpaan (melko tilavaan) osioon? Olen koittanut vähän asiaa googlailla mutta ei löydy kyllä mitään. Mulla oli kaikki tilava ja painava pääosiossa alimpana, tuossa pohjataskussa taisin pitää telttapatjaa. Mikä lienee ns. oikeaoppinen tarkoituis tuolle, vaihtovaatteet vai mitä
Itse ainakin laittanut makuupussin sinne. Tiedä sitten onko se oikea paikka sille.
Painavat tavarat kannattaa käsittääkseni pakata selkää vasten repun keskelle ja siitä vähän ylöspäin.
Vaatteet/yms on sinne ite tullu laitettua
Makuupussia on tullut itselläkin siellä pidettyä, kuten edellä jo mainittiin. Vetoketjun kaarevuuden ja siitä johtuvan surkean käytettävyyden vuoksi en laittaisi sinne mitään jatkuvasti tarvittavaa.
Ajankohdasta päätellen ei varmaan vuorille olla menossa? Kevyt teltta on aina kompromissi jonkin suhteen ja korkealle en tuon kanssa menisi jollei tarvittaessa voi vaihtaa suojaisampaan paikkaan.
Kannattaa muistaa ne teltan paikkaustarvikkeet ostaa ja ottaa myös mukaan, etenkin jos lähtee vaativiin ympäristöihin.
Rinkkana Kajka 85. Luvattoman vähän tulee nykyään retkeiltyä, vaikka pentuna paljon, joten rutiinit aina hukassa. :rofl: Viikon päästä vkl mettäreissu ja mietin aina myös tuota kaman määrää ja minne mitäkin. Varusteet on kyllä kuosissa ja koittanut hommata kevyttäkin, mutta aika lailla sellaista eräily/tulistelu hommaa nykyään, joten muutamat oluet, speciaali eväät (käpykakku tai minttukaakao kermalla piristää tunnelmaa ;)) ja mukavuus kamat repussa romuttaa keveyden ja aina on rinkan vkl paino yli 22 kg. Junnuna meni keskellä talvea suurilla ja painavilla, mutta minimi kamoilla kaikki 50L reppuun. Ja mukana oli kuitenkin Tenan 100L makuupussi ja armeijan mantteli. Koitan saada kaiken kaman rinkan sisään. En tykkää ulkona roikkuvista ja mahdollisesti joka paikkaan tarttuvista ja siten ehkä kyydistä tippuvista varusteista.
Karkeasti Kajkaan olen muistaakseni pakanut:
Yläosa (mitä en päivällä tarvitse):
-makuualusta + makuupussi
-pressu (ja/tai osa yhteistä muuta majoitetta)
-vaatteet
-kirves
-painavampaa ruokaa
-saha jää kylkeen ulos
-jotain muutakin mitä en nyt muista
Alaosa (ideana, että tauolla saa evästä helpommin):
-trangia+kaasu
-kevyempää ruokaa (patukkaa/puuroa/retkiruokaa/leipää)
-pakki, missä tila täytetty kahvi/tee/ruokatarpein
Sivutaskuissa
-työkaluja, narua, tulivehkeitä, virtapankkia, muuta tilpehööriä
-radio
-EA vehkeet
-termospullo (näin talvella)
-tunnelman luontiin muutama ulkotuli
Vanhassa Kajkassa huonona puolena painon lisäksi se, että sivutaskujen vetoketjut ovat eteenpäin, kohti kantolaitetta. Tauolla ne ovat aina väärään suuntaan ja rinkkaa joutuu pyörittelemään. Uudessa molemmat ongelmat korjattu.
Aluksi suunnittelin norjan reissua joo, mutta tuo länsinaapuriin menon helppous houkuttaisi paljon. Sieltä löytyi mm. tosi kivan näköinen 100km joenvartta seuraava reitti ja ai että miten mä tykkään joista.
Kajkan pihvi on omasta mielestä se että sen voi pakkaa sivusta/kyljestä eikä päältä. Kamat painuu kuitenkin lopulta tiukasti kasaan ja helpompi ottaa suurin osa pois kerralla. Eli nopea pakata ja purkaa kaikki romut samoihin paikkoihin kun ei tarvitse tehdä sitä yläkautta. Alas voi laittaa retkikeittimen, vedenpuhdistimen (jos käyttää), retkiruokaa, kahvivehkeet, vaihtomerinot ja untsikan. Eli kaikki mitä itse kukin tarvitsee taukoa varten.
Pohjoisessa voi vielä toukokuussa olla paljon lunta ja jokien vedenpinnat on korkealla.
Ei oo mitenkään "pohjoisessa" ja tuo reissu on heinäkuussa (hyttyset, hyi). Mutta toukokuussa kyllä meen vähän samoille seuduille koeponnistamaan parin yön reissulle kaverin kera. Sanotaan että jos pohjanmaan alueella on silloin sulaa ja kivaa, se on sitä rapakon toisella puolellakin.
Mites kävi, oliko hyvä matto nukkua?
Tossa äsken aloin etsimään jonkilaista yleisnarua tarpille / vaatteiden kuivaukseen / makuupussin tuuletukseen / ym tommoseen, ajattelin että tämä DD Hammocksin naru voisi mahdollisesti olla toimiva.
Siinä samalla sitten tuli vastaan tuo jo ostamani teltta (mitä en vielä ole testannut) Jack Wolfskin Exolight II, ystävänpäivä hintaan ostin vähän alle 300€, ja nyt hinta on 699€ joka minusta on melko raju nosto. Ensimmäisenä mieleen tulee että kesä on tulossa ja siksi hinnat mystisesti nousevat näin kevään kynnyksellä. Joten kyllä noita hintojakin vähän edes kannattaa katella.
sundae
