Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Tässäkin tapauksessa viereisen kylppärin remontin valvojalta kysyttiin miten kannattaa korjata, vastaus oli lähinnä kaksijakoinen, joko patteri seinään tai sitten tuo "oikeampi tapa" vanhat pois, vesieristys jne. Patteri ei sopinut meille asukkaina (laatat tosi ikävät talvella ilman lattilämmitystä), joten taloyhtiö pyysi tarjouksia kunnolla tehtynä, mutta kun olivat sen verran kallliita, niin täytyi joltain tutuntutulta raksatyypiltä saada kommentti, että voi vetäistä vanhojen laattojen päälle lämmityskaapelin ja uudet laatat. Kunnolla tehtynä tarjoukset olivat kiletämättä kovia, 6-10te, tuosta helpommasta tavasta ei ole saatu vielä tarjouksia mutta sen kuvitellaan olevan luokkaa 3te (tilassa mm. jonkin verran purettavia ja uudelleen asennettavia kaapistoja yms.). Ei haluaisi pienessä yhtiössä ruveta hankalaksi, mutta toisaalta ei haluaisi, että omaa kotia korjataan "huonolla rakennustavalla". Vai onko se niin, että kaikki mikä ei ole hyvää rakennustapaa, on huonoa rakennustapaa? Eikä haluaisi alkaa itse maksamaan yhtiön vastuulla olevan talotekniikan korjaamista.
Joo, tämmöstä tilannettahan mä tuossa hiukan tarkoitinkin. Anyway, tehtiin homma millä tahansa tyylillä (kunhan yhtiö on kyseisen menetelmän hyväksynyt) niin ethän sinä ole lopputuloksesta vastuussa. Jos uusi lattialämmitys syystä tai toisesta morjestelee parin vuoden päästä, nii sitten vaan uutta matoa koukkuun taloyhtiön piikkiin kuten nytkin:-) Niin kauan kun se toimii, se on ihan yhtä hyvä ja lämmin kuin mitä "oikein" tehty olisi. "Hyvä rakennustapa" on kieltämättä hieman harmaa käsite; esmes juuri tää toinen laattakerros ensimmäisen päälle ei kategorisesti ole väärin. Mutta, toinen kerros 30-vuotiaan laattapinnan päälle niin että tuohon tulee vielä lattialämmitys väliin - mä en tekisi niin että mun nimeni näkyis jossain dokumenteissa; ei ole hyvää rakennustapaa.
Pyytäkää tarjoukset pikkufirmoilta (toiminimitimpurit yms), isoja tuollaiset pikkuhommat ei kiinnosta kuten hinnoista näkyy. Vaikka taloyhtiöhommiin on tapana lyödä tuplahinnat niin on nuo hinnat silti ihan poskettomia. Materiaalit saa alta tonnilla ja viikon työtunnitkin on jo paljon tuollaisesta. Lienee pk-seutu kysessä niin siellä kyllä tekijöitäkin riittää.
Kannattaa vaikka käyttää noita urakkamaailma.fi ym vastaavia sivuja apuna tarjouspyynnöissä. Niistä näkee myös hyvin tuotta toteutunutta hintamaailmaa.
Viikon työtunneilla vanhat laatat pois, lattia kaatoineen lattialämmityksineen vedeneristyskuntoon, erkat, laatotus, saumaus, silkkarit? Kalusteiden irrotukset ja takaslaitot? Älä viitti.
Kertokaas nyt tietämättömälle, onko Rakennusten kosteustekninen toimivuus - Ymparisto.fi löytyvä ohje: "Tilassa, johon lämminvesivaraaja sijoitetaan, sijoitetaan lattiakaivo ja lattia vedeneristetään. Vesivaraajan suihkuavien vuotojen varalta seinät vedeneristetään tai maalataan" hyvän rakennustavan edellytys. Ja koskeeko se myös mainitun tilan remonttia ja koskeeko se tapausta jossa lattilämmitys teoriassa voitaisiin uusia pintoja rikkomatta. Eli jos rempataan ja ohjeen mukaan ei toimita, niin seuraako siitä, että hyvää rakennustapaa ei ole noudatettu vai onko olemassa jotain vähemmän vaativia ohjeita lattiakaivollisen tilan remontoinnista (RT-kortit?) joita noudattamalla edelleen noudatettaisiin hyvää rakennustapaa.
Kuuluuko ovenkarmin päällä olla aukko eristeissä? Molemmista kulmista puuttu ~4cm villaa ja aika kova veto käy. Sama juttu molemmissa ulko-ovissa. Korvausilmaventtiilit on ikkunankarmeissa. 2004 rakennettu rivari.
    144,6 KB · Luettu: 241
Ei ole oikein. Oven rako pitää olla tiivistetty ja jos siellä on villaa (varsinkin noin paksu kerros) niin olisi suositeltavaa olla päällä jokin höyrynsulku kuten höyrynsulkuteippi tai kerros uretaania. Näyttää muutenkin nuo kuvassa olevat eristeet aika epämääräisiltä.
On villat mustuneet pahasti,tainnut vetää korvausilmaa tuon läpi pitemmän aikaa.Jos olisi oma niin poistaisin kaikki villat ja tilallle uretaania.
Mulla tehtiin aikoinaan vuokrakämpän kylppäri kahdeksassa päivässä (purun aloituksesta luovutukseen) joista kolme päivää meni kuivumisaikoihin. Yksi äijä teki ja putkari + sähkäri kävi pyörähtämässä tekemässä kytkennät. Kyllä ne työtunnit jäi siihen viikkoon + matkat ja tavaranhaut. Lopputulos oli ihan virheetön. Alkuperäinen kylppäri purettiin siis "betoneille" ja kaikki meni uusiksi. Ammattimiehet on ammattimiehiä. Kaverille tehtiin vähän vastaavaa hommaa kosteusvaurion takia samoihin aikoihin reilu 3kk, kun talonyhtiön oli palkannut sen halvimman urakoitsijan ja lopputulos oli kaikkea muuta kuin virheetön.
Villa ja teippi päälle on hyvä. Urden kanssa saa olla tarkkana, sopivasti on sopivasti, mutta varsinkin heppoisemman karmin saa vääntymään sillä jos tursottaaa tunteella ja myöhemmin mahdollinen säätö ei ole ihan helppo juttu.
Kyllä nuo kannattaisi olla kitattuna molemmin puolin. Nuppineulan pallon kokoinen reikä näkyy jo lämpökuvauksessa 4-5 astetta muuta karmia kylmempänä kohtana. Kädellä jopa tuntee vedon vaikka olisi listoitettukin ovi.
Jos karmi on asennettu oikein ei sitä kyllä uretaanilla saa millään turpoamaan paikaltaan. Karmihan pitäisi olla kiilattuna niin ettei se pääse vääntymään....
Kyllä se karmi aivan varmasti pullahtaa pyöreeks jos tuollaisen 4cm raon tuuttaa kerralla täyteen. Ite laittanut ruuvien kohdalle alkuun pienet "täpät" jotka antaa lisätukee karmille. Sit kun on kuivanut niin täytellyt tuollaiset isommat aukot useammassa erässä. Ovissa hyvä käyttää villaa niin on säätäminen helpompaa ja karmin saa tarvittaessa irti helposti.
Ja se uretaani pitäisi pursottaa 2-3 erässä. Muuten uretaanivaahto jää helposti "ontoksi" sisältä. Ja viimeinen kerros niin että ei tarvitse leikata, toki jos vetää pintaan tiivistemassan tai teipin niin ei haittaa. Se kuivunut pinta on tiiviimpi kuin leikattu. Uretaaneista pitäisi vielä laittaa sellaista joustavaa, esim. sika boom flex. Ja osta pistooli, pilliuretaanilla sotkee joka paikan. Mökillä tiivistin pellavalla ikkunat, on aikas työläs mutta vanhassa talossa on niin paljon liikettä että ei uskaltanut vaahtoa laittaa.
Kyllä vaahdolla on hyvinkin mahdollista saada karmi muuttamaan muotoaan niin, että alkaa ahdistamaan, siinä on aika hirmuinen voima. Ne kiilat on siellä toisella puolella ja uretaani työntää taas toiseen suuntaan lähemmäksi ovea, ei siihen suuntaan mikään pidättele paitsi ruuvin kannat. Ei ole pitkäkään aika, kun olin jelppimässä uuden takaoven asennuksessa kaverille. Viikon päästä soitti että on ovi jumissa. Oli sitten potkaissut sen oven auki väkisin, mutta ei ollut lähelläkään että menee enää takaisin kiinni, syynä oli se, että tämä kaveri oli itse tursottanut raot täyteen pilliuretaania. Oli ihan reilusti taipunut kaarelle yläkarmi ja sivukarmit oli kiertynyt.
Rivitalot ja takapihat. Eikös takapihat ole pääosin yhtiön hallussa ja kunnossapito osakkaan vastuulla (käytännössä nurmikonleikkuu)? Tässä nyt pientä vääntöä kun huoltoyhtiö väittää pihavalaisinta osakkaan vastuuksi. Pihavalaisimet on takapihoille asennettu talon rakentamisen yhteydessä, kytkimet kylläkin asunnoissa. Eli miten tässä sovelletaan kun rajaavana tekijänä on ilmeisesti se, onko valaisin osakkaan asentama vai ei?
Kyllä meillä ainakin ulkovalot kuuluu huoltoyhtiölle. Samoin kun KPH katon led valaisimet ja keittiön välitilan led "loisteputkivalot".
Mitä sanoo yhtiöjärjestys?
Eikös tuo riipu ihan siitä, mitä huoltoyhtiön kanssa on sovittu?
Itse kun asuin jonotalossa, huoltoyhtiö kävi vain pääväylät auraamassa, muut oli meidän osakkaiden vastuulla.
Lähinnä sitä kun yrittävät laskuttaa osakasta valaisimen korjauksesta / lampun vaihdosta taloyhtiön sijaan. Kurkataan tuo yhtiöjärjestys, josko sieltä löytyy jotain. Muistaakseni piha-alueista ei mitään erillistä ole sovittu eli taloyhtiön hallinnassa olisi.
Vihdoin ja viimein autotalli-laajennusprojekti olisi menossa eteenpäin. Viime vuosi menkööt vielä koronan piikkiin :D
Mutta, on kyllä vaikea tuota pääsuunnittelijaa löytää tallilaajennukselle. Yksi heitti, että tuntitaksalla mennään ja lopullinen kustannus kaikkine papereineen ~5000e paikkeilla. Minun mielestä aika kallis?
Ja googletellut aika montakin paikkaa, suurimmalta osalta ei tule edes vastausviestiä suuntaan tai toiseen. Muutama ilmoittanut ettei näin pientä proggista ota.
Olisiko kenelläkään suositella tällaiseen, mielestäni aika pieneen, projektiin pääsuunnittelijaa (Vantaa kyseessä jos jotain väliä) jolta saisi kaikki liput ja laput lopullista rakennuslupaa varten?
Ja ao. kuvan mukainen toimenpidehän mulla oli kyseessä, eli nykyisen tallin "jatkoksi" tuohon vasemmalle uutta tallia.
    228,2 KB · Luettu: 259
Miten jos kokeilisit oppilastyötä?
Ei ole kovin montaa fiksua tullut vastaan tässä uran aikana :rofl:
Nyt luulisi kyllä olevan suunnittelijoilla aikaa kun rakentaminen on hiljentynyt aika reippaasti.
Heh :)
Mutta joo, luulisi tekijöitä olevan. Niiden löytäminen tuntuu olevan aika haastavaa...
Mikäs olisi oikeanlainen toimenpide, kun autotallin ovet ovat talven kosteudessa turvonneet niin että kinnaavat toisiinsa ja toissa kesänä rakennetun tallin kanssa ongelma on ensimmäistä kertaa ilmaantunut tänä talvena, eli viimetalvena ei vastaavaa ollut. Ongelma on selkeästi kosteiden kelien myötä pahentunut asteittain ja talli tehtiin laajentamalla vanha varasto ja katos yhtenäiseksi talliksi, joten runkorakenteiden eläminenkään ei voi syynä olla. Samanlaista kosteudesta turpoamista kävi myös pihavajan itse rakennetulle paneloidulle ovelle, mutta tallin ovet on ihan ovitoimittajalta ostettu kokonaisuus ja ovat siis ulos kääntyvät pariovet. Ovet on maalattu vain pohjaväriin ja vain ulkopuolelta, voiko kokonaan maalaus vaikkapa ensi kesänä jahka kuivuneet toimia ratkaisuna, ettei kosteus tunkeudu puuhun yhtä agressiivisesti ja turvota sitä, vai olisiko noita syytä jotenkin säätää? Mulla on karmiruuveilla tehty ihan oikeaoppinen asennus kiiloineen päivineen, ja sisäpuolella mulla ei ole vielä edes laitettu mitään peitelistoja eli kiilat kyllä näkyy sisäpuolelta, mutta jos naputan kiilat irti, niin se ulkopuolelta tuleva kiilahan ei sitten enää ole asennettavissa. Voin toki ulkopuolen listoituksen irroitella, jos tämä on tarpeen, mutta teen tuon mielummin ensi kesänä, kun turpoaminen on taas palautunut.
Vinkit ovat erittäin tervetulleita, joten antaa palaa, jos ideaa on!
Taitaa olla aika yleinen ongelma noissa pariovissa tuo.. Mistä ne ottaa kiinni? Jos ottaa ylä tai alareunasta niin voi olla syynä ettei oo suorassa tai saranat ei kestä ja alkaa roikkua. Jos taas ovet ottaa keskeltä kiinni tasaisesti niin ovat vaan tehty jotenkin huonosti että turpoo. kantsii tarkistaa molemmat pielet passilla että on suorassa. Jos suoruudessa ei ole vikaa niin saranoita voi koittaa säätää, niissä ainakin perinteisesti ollut ylös/alas säätö ja joissain malleissa myös etäisyyttä karmista voi säätää.
Kokonaan maalaus kantsii ehdottomasti tehdä, kyllä sen pitäis parantaa tilannetta. Nostaa sit ovet vaikka sisälle pukkien päälle, antaa kuivaa kunnolla ja sit suorittaa ohjeiden mukaisesti maalauksen. Itsemaalatut ovet harvoin pääsee tehdasmaalauksen tasolle kosteudenkestossa.
Herää pakostakin kysymys miksi tuollaiset vanhanaikaiset ovet ylipäätään on pitänyt laittaa uuteen talliin kun vuosia on ollut jo käytössä ylöspäin nousevat ovet joita löytyy monesta hintaluokasta.
Puu nyt luonnonmateriaalina aina elää kosteuden mukaan. Jos välykset on liian tiukat niin harraahan se.
Kuten ZZRX tuossa jo sanoikin niin nykyaikaisissa saranoissa on usein säätömahdollisuuksia joka suuntaan. Ellei säätövara riitä niin karmia säätämällä välystä saa lisättyä.
Viimeistään kutteri auttaa ongelmaan.
Mulla on tossa tallin katossa verhokiskoa, että saa rajattua ton tyhjän puolen maalaushommia varten, niin tuon järjestäminen tollasella ylöspäin nousevalla ovella olis ollut haastavaa. Pitää tarkastaa karmit vielä, mutta kyllä ne rakentamisvaiheessa laitettiin hyvin suoraan, toki joku saranan paikka lienee voinut mahdollisesti elää. Ootellaan ens kesään että ovet kuivuu ja vedetään maalit pintaan sitten ja funtsitaan toimenpiteitä.
Heh :)
Varmaan tusinaan eri firmaan laittanut meiliä talliprojektista, ehkä kolmasosa vastannut että on liian kiire moiseen pikkuprojektiin... Ja moni tosiaan sivuillansa ihan erikseen ilmoittaa että palvelevat myös pienrakentajia. Ja loput 2/3 eivät ole vastanneet mitään.
Onko nykyään pääsuunnittelijat tosiaankin noin kiireisiä?
Noh jos kyseisen henkilön löytäminen hommaan hankalaa on niin saamasi 5k€ tarjous kuulostaa varmaan ihan järkevälle jos laajennus on tarve toteuttaa?
No tuo hinta on ihan posketon. Joku raja siinäkin. Pidän sitä ennemmin sellaisena, että "pakolla tekevät" jos joku hullu tuosta tuon verran suostuu maksamaan.
Kaveri juuri rakensi uuden talon, ja ison erillisen tallin. Vastaavat paperityöt kaikkinensa alle 4000e.
Oletko kokeillut urakkamaailmaa tms?
Pohjaan, kun tuo nyt on jo piirretty, niin mitä siis tarvitset? Julkkarit, rakennekuvat, lujuuslaskelmat jne. vai pelkän nimen vanhoihin papereihin ja tarkastus, että täyttävät nykymääräykset?
Niin itse pikaisesti tuon pohjan väkertänyt olemassa olevista matskuista ihan copypastella.
Mutta tarve siis ns. pääpiirustuksille jotka mielestäni ovat asema-, pohja-, julkisivu- sekä leikkauspiirustukset ja rakenneleikkaukset.
En ole satavarma tarviiko nuo kaikki, ja puuttuuko listasta nyt jotain.
Itselläni, kun tallia laajentelin niin piirtelin itse kuvat (sopiva koulutus löytyy ja ihan työkokemusta rakennepuolen suunnitteluhommista) ja kohde oli pk-seudulla, eli samat yleiskäytännöt ravalla. Vaadittavia kuvia oli pääleikkaukset, pohjapiirros, asemapiiros ja julkkarit. Mitään varsinaisia rakennelaskelmia tai suunnitelmia ei tarvittu, koska katosrakenteen kantava runko oli paikoillaan ja samoin perustukset, kun olemassaolevalle reunavahvisteiselle laatalle vaan vedettiin seinää umpeen.
Riippuen tuosta kohteestasi vaaditaan vähintään nuo kaikki, mutta mahdollisesti myös jotain laskelmia ja muita kuvia. Sulla on varmaankin harjakatto, joten vähintään kattotuolitoimittajien laskelmat katon kantavuudesta, tai mikäli ristikot väsää itse (en suosittele) niin laskelmat niistä ja jonkinlaiset raudoituspiirrustukset varmaan tarvitaan perustusten betonirakenteista ja rava voi myös pyytää jotain rungon jäykistyslaskelmia esimerkiksi kipsilevytykseen perustuen. Tosi vaikea arvata, että minkätasoista hintaa tollaselle pitäisi edes laittaa, mutta kyllä tossa suunnittelutyön osalta varmaan tonneista puhutaan, koska kyllä tossa työtunteja tulee väistämättä äkkiä useammalta päivältä ellei jopa viikon työtunnit, kun ensin perataan läpi vanhat suunnitelmat ja sitten lähdetään piirtämään varsinaisia kuvia ja mietitään liitynnät olemassaoleviin rakenteisiin yms.
Onko normaalissa uretaanissa ja flex-vaahdossa oikeasti mitään eroa? Timpurin mukaan pelkästään hinta. Silti olisin mielelläni kyllä valmis uhraamaan sen muutaman euron tiivistämällä puurunkoisen yläpohjan uretaanieristeet flex-vaahdolla. Nyt osa on jo laitettu tavallisella. Ulompi uretaanilevy tiivistettiin palouretaanilla. Lieneekö sen joustavuus mitä luokkaa? Talo on sata vuotta vanha ja tekeillä on kylmän vintin rakentaminen lämpimäksi tilaksi.
flex uretaani on joustavaa, normi uretaani on taas kovaa joka ratkeaa rasituksessa (ei jousta ollenkaan). Riippuu käyttötarkoituksesta kumpaa kannattaa käyttää. Kyllä niissä on muutakin eroa kuin vain hinta...
Saisko tietokoneen 4-pinnisille PWM-fööneille portaattomasti PWM-säädettävää (ei DC-säätöä) verkkovirtalähdettä säätimellä, ilman, että tarvitsisi väliin tietokoneen virtalähdettä? Olisi suunnitelmissa kytkeä kaksi Noctuan 3000rpm industrial sarja IP-suojattua tuuletinta ok-talon vetäviksi sokkelituulettimiksi ulostulo sivulle sokkeliin, noin 1-2 m päähän toisistaan. Valmiita neliskulmaisia aukkoja pitäisi muistaakseni sentin pari suurentaa, mutta se onnistunee monitoimityökalulla ja timanttiterällä (esim. Bosch PMF-180E).
Nyt toisessa aukossa on markkamarketin äänekäs ja luultavasti huonon hyötysuhteen ropelli. Portaaton käyntinopeussäädin olisi tarkoitus vetää tuulettimilta noin 1-2 m matka seinän läpi olohuoneseen.
Noita sopivia Noctuan malleja näyttää saavan normaalissa 12v ja erikoisessa 24v versiossa:
24v näyttää siirtävän ilmaa enemmän, vaikka molemmissa on sama maksimikierrosnopeus. Luultavasti kuitenkin 12v versiotakaan ei olisi melun vuoksi tarkoitus käyttää täysillä kierroksilla, joten ne riittänee.
Onko kellään kokemusta LVI suunnitelman, työnjohtajailmoituksien ja katselmuksen teettämisestä valmiiseen taloon? Case lopputarkastusta ei tehty ja nuo puuttuu. :E
Talossa koneellinen ilmanvaihto talteenotolla, maalämpö ja lattiassa putket. Ilmanvaihtopuoli varmaan ei ole ongelma, helposti tarkastettu ja tarvittaessa piirrettävissä, mutta miten tuo lattialämmitys ja käyttö sekä jätevedet hoidetaan? Jälkikäteen?
Tuohon käyttöön flex.
Koska katto lämpölaajenee/kattotuolit myös joihin ne EPS levyt kiinnität. Perinteinen kiinteä alkaa vuotaa/irrota ajan saatossa kattotuoleista. Flex antaa myöden ja pysyy paikallaan. Muista myös esikostuttaa pinnat.
(Mistään en mitään tiedä mutta tuota aihetta pitäny joskus pähkäillä)
Lämmityspuoli ei rakennusvalvontaa pahemmin kiinnosta. Onko tuo tehty täysin luvatta kun ei rakennusvaiheessa ole tarvinnut lähettäää rakennusvalvontaan LVI-kuvia ja KVV ja IV-vastaavan tietoja?
On siinä ainakin rakennuslupa ollut ja muut pöytäkirjat ja tarkastukset rakennusvalvonnan mukaan ok. Kohde on ulosottohuutokaupassa joka osaltaan vaikeuttaa ja en tiedä onko alkuperäinen omistaja miten halukas ostajia tässä auttamaan. En ole vielä tarjonnut tai tiedä tarjoanko edes kun näissä on messevät riskit kuitenkin. Varmasti joku syy miksi ei ole lähetetty ja lopputarkastettu, olisihan se muuten tehty. :rolleyes: Vaihtoehtona toki että on tehty itse ja sitten paperityö jäänyt huonolle ja jälkikäteen työläs tehdä niin jäänyt sitten kokonaan tekemättä.
Tai sitten talous on vain prakannut jo tuossa vaiheessa ja ei ole maksettu suunnitelmista/valvonnasta/ym. Parhaassa tapauksessahan ne suunnitelmat sieltä löytyisi ja pöytäkirjat voitaisiin tehdä myös jälkikäteen.
Ulosottomies ei moiseen välttämäti lähde.
Mietinnässä olisi osakehuoneiston kylppärin suihkun vaihtaminen sadesuihkuun, eli menisi myös sekoittaja vaihtoon. Onko tuo nyt sitten putkarin tehtävä, vai voikohan vaihtaa itse? Noin pieneen hommaan kun ei haluaisi putkaria kutsua, mutta jos haluaa mennä pykälien mukaan, niin ei taida olla oikein vaihtoehtoa?
Oma sekoittaja alkoi tiputtamaan -> hain taloyhtiön piikkiin uuden -> ilmoitin isännöitsijälle että jos sulut(kuulasulkuventtiili) pitävät, vaihdan ite. (Koska ei huoneistokohtaisia sulkuja). -> Sulut piti, taloyhtiö säästi sen 50€.
Ei tuota voi edes sössiä jos jakoavaimet pysyy kädessä -> Jos nyt jostain syystä nokottais tai tirraisi niin vesi menisi sen aikaa lattiakaivoon.
Mut nykymaailmas on terve maalaisjärki niin monessa asiassa hukassa, että asiat tehdään pirun vaikeaksi/kalliiksi kun kaikkia pykäliä on noudatettavana.
Mikä olisi paras tapa särmätä kipsilevyseinien sisänurkkia: saumanauha, akryylimassa vai mikä?
Kastelli
