Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Riippuu kuinka hyvin levytetty, jos ihan kiinni niin kyllä akryyli riittää mutta tietysti paras tulee kitti ja paperi mutta työtä on kyllä enemmän
Mietinnässä olisi osakehuoneiston kylppärin suihkun vaihtaminen sadesuihkuun, eli menisi myös sekoittaja vaihtoon. Onko tuo nyt sitten putkarin tehtävä, vai voikohan vaihtaa itse? Noin pieneen hommaan kun ei haluaisi putkaria kutsua, mutta jos haluaa mennä pykälien mukaan, niin ei taida olla oikein vaihtoehtoa?
En alkaisi vaihtamaan itse, koska jonkun ongelman ilmaantuessa mikään vakuutus sitä tuskin korvaa.
Olet itse maksumiehenä.
Putkiliikkeellä on vakuutus, josta heidän tekemänsä vahingot korvataan.
Ennen kuin tilaat putkimiehen, ota yhteys ensin isännöitsijään, ja ilmoita, että olisi tarkoitus vaihtaa suihku sekoittajineen.
Oma sekoittaja alkoi tiputtamaan -> hain taloyhtiön piikkiin uuden -> ilmoitin isännöitsijälle että jos sulut(kuulasulkuventtiili) pitävät, vaihdan ite. (Koska ei huoneistokohtaisia sulkuja). -> Sulut piti, taloyhtiö säästi sen 50€.
Ei tuota voi edes sössiä jos jakoavaimet pysyy kädessä -> Jos nyt jostain syystä nokottais tai tirraisi niin vesi menisi sen aikaa lattiakaivoon.
Mut nykymaailmas on terve maalaisjärki niin monessa asiassa hukassa, että asiat tehdään pirun vaikeaksi/kalliiksi kun kaikkia pykäliä on noudatettavana.
Näinhän se menee, ennenvanhaan olisi vaihettu vain sen hanan O-rengastiiste yms. Ilmeisesti tossa ei letkullinen suihkupää käy.
Onhan tossa ekakertailaiselle se, että pitää saada se liitos vesitiiviiksi. Teflon teipeillä saattaa joutua vähän harjoittelemaan.
Mikä olisi paras tapa särmätä kipsilevyseinien sisänurkkia: saumanauha, akryylimassa vai mikä?
Iso osa ammattilaisista suosii akryylimassaa ilman saumanauhaa. Perusteluina on että rakenteiden eläessä on riski että saumanauha pullahtaa esille jolloin korjaus on hankalaa. Akryylimassan saa korjattua haljetessa huomattavasti pienemmällä vaivalla.
missään tuollaisessa tilanteessa ei käytetä Teflon teippiä, eikä sitä ammattilaiset muutenkaan käytä. Siitä tunnistaa tee-se-itse jäljen kun on ptfe teippiä sotkettuna.
ja osakehuoneistossa yleensä suihku ja sen ylläpito kuuluu yhtiölle ja huoltoyhtiö/putkiliike sen vaihtaa. vastuunjakotaulukot voi tosin vaihdella.
nykyään kyllä työ ja varaosat sen hintaisia että pitkällä tähtäimellä tulee halvemmaksi vaihtaa uusi kuin alkaa korjata. jos ei itse tee ja ei laske omalle työlle hintaa.
Mielenkiinnosta kysyn mitäs ne ammattilaiset Teflon teipin sijasta käyttävät? Silloin kun tiivistää pitää muullakin kuin tiivesteellä.
Olen nähnyt useammakin putkimiehellä pakissa olleen tuollaisen teflonteippirullan, mutta kaippa ne oli valeputkimiehiä sit.
Toki ne sitten nuo linjaliitokset ym sen hampun ja kitin kanssa tekevät.
Enkä ala sekoittajaa irrottamaan vaikka se nyt on vuosia tuolla ollut teflonteipin kanssa paikallaan :eek:
Itse olen nähnyt muutaman kerran putkimiesten käyttävän lisänä tuota teippiä liitoksessa, mutta kyllä sinne aina ne on myös hamppuu sujauttanut.
Ei sitä hamppua sinne tarvitse laittaa jos/kun sen Teflonin saa pitämään. Taitaa olla aika harvinaista, ettei putkimies hampulla saa pitämään ja sen päälle Teflonia vielä laittaisi. Mulla on sellanen käsitys, että patteriverkosto rautaputkista ja isommat linjaventiilit tehtäis pää osin hampuilla, mutta
voihan se ollakin ... ajat muttuu. Molemmat pitävät, jos homman osaa.
jotkut käyttää teippiä hampun päällä pitämään hampun paikoilaan ennen kasausta. pelkkä teflon teippi ei salli takaisinpäin kiertämistä mikä taas hampun kanssa tietyissä rajoissa onnistuu. loctiten 55:sta sitten myös käytetään jossain määrin. ja teippiä jossain omissa erikoissovelluksissa, kaasuissa yms. hampulla ja kitillä kaikki normi vesihommat tehdään. Ranettajat sitten erikseen. jos ja kun saa pitämään... pitäisi saada kerralla pitämään sen 10bar eikä arpoa pitääköhän nyt vai ei. teippi ei turpoa, hamppu turpoaa.
hamppua ja kittiä
Kaikenlaisia ranettavia putkareita on tullut vastaan, yksikin vaihteli rivitaloyhtiön vesimittareita ja väitti että pitävät pelkällä kitillä.
Eivät pitäneet ja sen ranetuksen jäljiltä uudet mittarit olivat jo valmiiksi rusikoituja, kun väänteli niitä putkareilla, kun ei raukalla ollut oikeankokoisia työkaluja.
Hamppu ja kitti on hyvää tiettyihin sovelluksiin, mutta tässä on ammattimiesten kierreliitoksien tiiviste.
Toki tuota raskivat taloputkihommissa käyttää vain todelliset tekijät, kun hinta on lähes kymmen kertainen sekunda teflon teippeihin verrattuna.
Teollisuudessa tuon käyttö on paljon yleisempää, kun hamppu+kitti ei sovi kaikille väliaineille.
Joo "aineet" pitää laittaa laittaa tilanteen (liitoksen) mukaan. Ja jos putkimiehen pitää vetää teflonia hampun päälle, ei voi kuin ihmetellä. Vanhemmat ammattiputkimeihet kyllä saivat hampun aina pitämään ilman tefloniakin. No kaipa se on tätä nykyaikaa ja vanhat tavat... muutuvat
Kaikkea on nähty, paras on hamppu+kitti+teippi+liima yhdistelmä. Hampun ja kitin kanssa ei kyllä ole enää mitään järkeä sekoittaa kolmatta tavaraa.
Kyllä se hamppu ja kitti on paras PERUS putkiasennuksiin, linjoihin missä on kovat myrkyt on yleensä vedetty Loctite 577.
Toki teipille ja nauhalle on paikkansa, ei ne huonoja ole nekään. Jos tarvitsee pikkuhommaan kotona jonkun niin helppohan se on K-raudasta vaan se teippirulla ottaa, eikä mene kädetkään likaiseksi.
Joo kyllä teflon pitää kun oikein laittaa normaaleissa "kotiputkissa", eikä enää löysää. Tiedätkö mikä pitää kevytpolttoöljyssä? Vaakaputkessa teflon ei kunnolla toimi kuin aikansa
Tuo mainitsemani Chestertonin Gold End 800 teflon on ainakin tähän asti toiminut myös polttoöljyn kanssa.
Tuota on kuitenkin kylvetty paljon jalostamo(i)lle sekä useisiin voimalaitoksiin, eikä korviini ole kulkeutunut että olisi alkanut tuon takia vuotamaan.
Sitä en epäile, että onneton putkitukun tai k-naudan teflon ei pidä.
Mistä tilaatte monitoimityökalun teriä? Amazonista saa suht edullisesti mut jos vie sais halvemmalla ois kova
Amazonin hintatasosta mulla ei oo mitään käryy, mut Saksan kaupoista löytyy aika sopivan hintasia teriä. Vaikk svh24.de Boschin AII 65 BSPB:ia (nää on hyviä) kymppipäkki 72€. Kotona lähemmäs 30€ (tai yli, paikasta ja tuurista riippuen) kappale.
Kukaan kilpailuttanut viime aikoina huoltomaalausta? 160 neliötä kahdessa kerroksessa, 2006 rakennettu talo. Ensimmäinen huoltomaalaus olisi edessä. Paljos tuollaiseen suunnilleen kannattaa varata?
Olen ostanut Milwaukeen teriä tutulta milkkarikauppiaalta, joskus olen hätäpäissäni joutunut ostamaan jotain Finnbulletia tai vastaavaa ja niistähän ei ole tullut kuin paha mieli.
Nykyisellä hintatasolla saat tarjouksia 15-20 k€ väliin ja joku menee varmasti ylikin.
Pienempi isä, poika ja Hiace & peräkärry firma voi antaa kympin pintaan olevan tarjouksen, jos ovat oikeasti töitä vailla.
Mitään tapaa paikata väliaikaisesti peltisessä/metallisessä rännissä olevia reikiä? Katos lähti kohdalta pois ja paljasti joukon pikku reikiä kourussa ja nyt osa vedestä valuu niistä alas sen sijaan, että tulisivat päässä olevasta syöksytorvesta.
Keli voi olla vähän haastava liimailuun, mutta silikoni/paikkaliima tms.
Jos ovat jotkin vanhat kiinnitysreiät niin pikapaikkona lyhyt kateruuvi ja vastapuolelle puupala...
Näitä molempia olen käyttänyt rännien saumojen paikkaamiseen onnistuneesti. Tuon Cascon levitys ainakin teoriassa onnistuu myös märkään pintaan. Tietysti jos reiät on isoja, niin sitten tarvitsee lisäksi pellin paloja.
Minkälaisia ratkaisuja olisi 50-luvun talon betonisien ulkoportaiden tilalle? Joku puusta tai komposiittilaudasta tehty ratkaisu, tms.? Mitään massiivisia kuisteja, etenkään kokonaan katettuja ei huvittaisi tehdä, kun ei muuttotappiokunnassa muutenkaan saa omiaan pois näistä mökeistä.
Ite aattelin jonkun "terassin" tyylisen tehdä nykyisten tilalle, muutaman pilarin päälle. Mutta malli ja toteutus hieman hakusessa.
Nuo vanhat portaat on "ilmassa", eli kiinni kellarin perusmuurissa/sokkelissa ja portaiden alla tyhjää. Samalla jos piikkaisi nuo pois, niin saisi vedettyä maan yläpuoliselle osalle 50mm eristeen, joka on muuallakin sokkelissa, maan alapuolisissa osissa 100mm Fuktisol-eristys ja myös portaiden alla.
Nuo betoniset portaat on rapautuneet ja muutaman kerran pintaa korjattu. Tosin talvisin suolaus tekee pinnasta muutamassa vuodessa taas huonon.
Toki helpoin ois taas korjata ja mennä muutama vuosi tällä.
Sekä onko millaisia fiksuja lippoja/katteita, tai mikä noiden ovien yläpuolelle kannattaisi laittaa, ettei sade ja lumi olisi suoraan oven edessä. Tuohon terassin päälle sopisi vaikka koko matkalle valokate, mutta pelastustikkaat pitäisi pätkiä ja muutenkaan en tarvitse koko alaa kattaa käytön kannalta, niin menee rahat siinäkin hukkaan.
Pari viitekuvaa liitteenä, niin helpompi hahmottaa.
Helppo ja nopea ratkaisu portaille olisi komposiittilautavuoraus ? Kestävät pitkään ja ei tarvitse huoltaa.
Ehdottomasti joku valokate tuohon terassille. Parantaa käytettävyyttä ja paikat kestävät paremmin. Tikkaita ei tarvita ikkunasta jos valokate alkaa melkein sen alta? Laittaa vaikka useamman kattopalkin ikkunan kohdalle josta voi kävellä valokatteen reunalle ja sinne jotkut puutikkaat. En tiedä onko määräysten mukaiset :)
ps. tavallista suolaa ei kannata käyttää mihinkään missä betonin kanssa ollaan tekemisissä, liukkauden torjuntaan vain hiekkaa tai mg kloridisuolaa
Jos vuokraisi komposiittilaudalla nuo portaat, niin joutuisi piikkaamaan, kun kynnys on lähellä ylätasanteen pintaa. On siinä hieman kaatoa ulospäin kynnyksen vieressä, mutta silti ei ole varaa edes ohuella "laudalla" päällystää, ilman että niistää betonin pinnasta pois.
Onkos kukaan hiljentänyt äänekästä ikkunalautaa? Eli pelti soi sateella nukkumista häiritsevästi. Ensimmäinen ajatus oli ripustaa pellin päälle irtonainen pala suunnilleen pellin väristä kuramattoa. Mattoon pienet reiät ja narulla kiinni ikkunapuitteen sisäpuolelle.
Muistan, että porukat liimasi muovimaton palasen peltiin kun piti ääntä sateella. Ei ollut mitään painavaa, mutta vaimensi kyllä pisaroiden äänet, tai ne muuttui lähinnä lätsähtelyksi.
Tekisi mieli vähän päivittää 1999 valmistunutta rivarin kylpyhuonetta + saunaa (13m2) sekä pientä vessa (2m2). Laatat, saumat ja vesieritys ovat vielä hyvässä kunnossa, joten kaikkea ei tarvitsisi purkaa ja ostaa uudestaan. Kylpyhuoneen vessanpöntön alta löytyy pari kopolaattaa (tullut kun 20v istuttu pöntöllä), mutta nekin ovat hyvin kiinni eikä ne esimerkiksi liiku.
Koska kaikkea ei tarvitse purkaa niin lähdin tutkimaan vaihtoehtoja ja tällaisia ratkaisuja tuli eteen
Onko täällä kokemuksia jostain näistä? Jotain keskustelua aiheesta on käyty, mutta aika laihasti. Ajattelin että tuon kylppärin + saunan antaisi asiantuntijan tehdä (jos tehdään) ja tota pikku vessaa itse duunata kun ei ole 'märkätila' vaikka vessa ja lavuaari sieltä löytyy + kyse pienestä tilasta.
Jos lähtee ulkopuolisella teettämään niin tulee sen verran hintavaksi, että eikö siinä tapauksessa olisi järkevää tehdä jo kunnon remontti?
Maalaaminen ehkä ainoa millä voi päästä vielä jotenkin järkevään hinta/hyöty -suhteeseen.
Ihan samaa mieltä, joko maalaa tai sitten räjäyttää sen kylppärin kokonaan. Jos siellä ei ole asbestia niin purkuhommat voi tehdä itse ja vesierkka & laatoitus ei niin kamalasti maksa
Tätä ratkaisua kannatan, jos on pienemmällä budjetilla liikenteessä ja intoa itse tekemiseen löytyy.
-99 ei ole enää saanut käyttää asbestia eikä kartoitusta vaadita, joten purkutyöt saa tehdä itse, tosin taloyhtiön kanta asbestikartoitukseen kannattaa selvittää ensin.
Sitten vaan pinnat betonille ja ja joku pätevä isä, poika ja hiace firma tekemään kaadot, vesieristys ja laatoitus.
Itse napoo sitten saunan paneloinnit,lauteet, kylppärin katon ja mahdolliset kalusteet paikoilleen, jonka jälkeen voi ottaa putkarin kytkemään uudet vesikalusteet paikoilleen ja homma on valmis.
Sähkäriä käyttää sitten paikalla, jos lisäilee valoja saunaan / kylppäriin tai päätyy vaihtamaan kiukaan.
Toki putkaria ja sähkäriä kannattaa käyttää paikalla jo silloin, kun purkutyöt ovat valmiit, niin ei tule kummallekaan turhia yllätyksiä ja saa kaiken menemään halutulla tavalla.
Meillä on kymmenen huoneiston taloyhtiö eli viisi paritaloa muodostaa kymmenen asunnon taloyhtiön. Paljonkohan maksaisi sisäilman laadun selvittäminen koko taloyhtiössä? Huoneistoissa on painovoimainen ilmanvaihto.
Voiko normaalilla seinämaalilla maalata pinnasänkyä (ts. onko se turvallista?). Kyseessä pienen ihmisen sänky, jota saatetaan järsiä, tai vähintään nuolla, jossain vaiheessa. Tiedän, että on kalustemaaleja erikseen mutta löytyisi valmiina seinämaalia sopivassa värissä.
Seinämaalit sisältää ainakin muovia ja voi olla myös liuotinpohjaisia. Tuskin mikään maali kauhean terveellistä syötynä on. Seinämaalit tuskin myöskään pysyvät kovin hyvin kiinni kun eivät ole tarkoitettu tuollaiseen käyttöön.
Eipä kai missään sisämaaleissa nykyisin mitään kovin vaarallisia myrkkyjä saa käyttää, eli siinä mielessä ei liene eroa kumpaa käyttää. Seinämaali tasottuu huonommin niin jäljestä ei saa yhtä siistiä.
Vastaanpa nyt minäkin vielä - mun mielestä ei voi. Turvallista se lienee, mutta en jaksa uskoa että seinämaali kestäisi siinä kuin mitä kalustemaalit - eikä sillä saa yhtä siistiä jälkeä aikaseks. Leukaa rintaan ja ostamaan litran purkki vaikka Helmeä; se maksaa sen vajaa neljäkymppiä ja sillä tulee hyvä.
Toinen hyvä vaihtoehto on kalkkimaalit. Kesto ei ole samaa tasoa "kunnollisten" maalien kanssa, mutta mattapinta on nätti ja pinta vanhenee kauniisti. Ja ovat turvallisia.
Hamppu ei o sen jälkeen enää paras kun on löytänyt niitä pätkiä jostai venttiilistä. Just tuli korjattua yksi takaisku mikä ei toiminut kunnolla sen takia kun hampunnarunpala oli siellä välissä, ja se ei sulkeutunut kunnolla.
Loctite ja vastaavat nestemäiset on kaikkein huolettomimpia, laitat kierteisiin ja 100% varmasti on kertalaakista myös tiivis, eikä mene narunpätkiä venttiileihin. No juomavesiputkessa vähän kyseenalainen käyttää jotain kemikaalia kierteissä mutta omassa asumuksessa ei haittaa vaikka käyttäisikin (varmaan elämän aikana pahempiakin myrkkyjä tullut juotua :D)
No juu ei se hamppu sinne putken sisälle kuulu :lol:. Kai niitä juomaveteenkin soveltuvia liimoja on nykyisin.
Kastelli
