Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Betoniseinään pitäisi muutama taulu saada kiinni, ei ole porakonetta saati iskulla varustettua. Pysyykö taulukoukuilla, sellasilla jossa ne 3 tai 4 naulaa ja se naulataan kiinni betoniin. ?
Voi pysyä tai sitten huonolla tuurilla rikot vain päällimmäisen maali/rappauskerroksen ja seinään jää ikävä jälki. Nuo aikaisemmin mainitut 3M-kiinnikkeet tai Tesan vastaavat toimivat hyvin. Niitä saa myös Ikeasta erittäin halvalla ALFTA Tarrakoukku kehykselle, valkoinen - IKEA
Jos on tarkoitus asentaa useampi raskaampi taulu niin kannattaa harkita taulukiskon asennusta.
Millaista maalia suosittelisitte peltikaton uudelleenmaalaukseen?
Peltikattomaalia? (Pitää laukoa jos syötetään jalkaan!)
Kokeilisin Eskoron Peltikattomaalin. Ainakin vanhalla nimellä RK Peltikattomaali, vesiohenteinen, oli hyvää tavaraa.
Tärkeintähän tuossa on varmistaa hyvä tartunta huolellisilla pohjatöillä.
Kestääkö vesiohenteinen seuraavat 20 vuotta? Vähän epäilen.
Tuota on ollut markkinoilla ~30v. ja pitkään myytiin pää-asiassa suoraan maalareille. Mutta en lähde antamaan takuuta kun en saa provikoitakaan. Jotain rautatolppia maalasin tuolla aikoinaan ja tartunta oli ainakin hyvä ja maalaus helppoa.
Tikkurilla ja Teknoksella on molemmilla liuotinohenteinen peltikattomaali.
Olipa tyhmä kommentti. Tietysti siksi, että saadaan myytyä enemmän maalia.
Helsingin Kattotyön referenssiluettelo näyttää 2010 lähtien heidän käyttäneen aika monessa kohteessa tuota vesiohenteista.
Referenssit
2010 Meritullinkatu 9, Helsinki on tuossa listassa vanhin.
2018 tehneet Meritullinkadun 8 ja 2021 Meritullinkatu 10. Selvästi pysynyt ensimmäinen kohde kunnossa.
Referenssit
Ostin Rautanetistä CMA öljypohjaista maalia 20 l sävytettynä ja puoli himmeänä 240 €. Toivottavasti on hyvää. Lisäksi Rensa STE peltipesua.
Enkä tyrmää vesiohenteisiakaan, koska en ole asiantuntija. Viimeksi kattoni on maalattu öljypohjaisella maalilla yli 20 vuotta sitten, eikä katon pohjoispuolikaan ole juuri ruosteessa, mitä nyt vähän sammalta, kun vieressä on ollut iso mänty, joka on onneksi jo kaadettu pois, ja hyvin pieniä paikkoja siellä täällä pohjoispuolella, josta maali hieman lähtenyt. Eli olen ollut hyvin tyytyväinen öljypohjaiseen maaliini.
Maali, peltipesu ja tärpätti maksoivat 280,70 € verrattuna katon maalauksen keskihinnalla laskettuna kattoni maalauttaminen olisi tullut maksamaan n. 4000 €. Kotitalousvähennyksenikin palaa tänä vuonna maalämpöhommiin.
Vähän jännittää katonmaalauksessa se, kun on +20-22 astetta lämmintä ja aurinko paistaa, niin katto on jo aika kuuma. Mitä luulette uskaltaako maalata?
yleensä maalannut ite joskus aamu 5-6 aikaa kesällä.. lopettanut viim. 11
Hei. Uudessa asunnossa kylpyhuoneen lattian kaadossa pieni painauma n.60cm päässä lattiakaivosta. Vuositarkastuksessa rakennusyhtiö ehdotta korjausta vain painauman kohdalta tai rahallista hyvitystä. Kuinka paljon tuosta kannattaisi pyytää hyvitystä? Ei huvittaisi odotella korjausta.
parin päivän homma, 1000€?
Patolevyn (ylä)reunalistan kiinnitys toteutettu reunalistan joka viidennestä (about) reiästä naula-ankkureilla. Nyt huomattu lämpölaajenemisen seurauksena irtoamista seinästä kiinnityskohtien väliseltä osuudelta. Eikö ton ois hyvä olla kuitenkin aikalailla täysin kiinni? Käytetäänkö noissa jotain ihan massaa tai liimaa lisäksi yleensä? Vai riittääkö, että se nyt on vaan vähän tiheämmin kiinnitetty kunnolla?
Ei käytetä liimoja tai massoja. Vaikka sen laittaa jokaisesta reiästä kiinni niin silti se laajenee lämmön vaikutuksesta ja pullistaa raon näkyviin.
Paras lopputulos on, kun jättää reunalistan asentamatta. Patolevy pysyy siistimmin vastsen seinää ilman listaa.
Listaa löytyy yleensä kahta sorttia, reilun tuuman korkea, joka käyttäytyy juuri kuvatun kaltaisesti, kasvaa mittaa auringonlämmöstä ja menee kuprulle. Sitten on sitä toista, liki 10cm korkeaa. Alkuperäinen muistaakseni Delta nimellä myytyä. Ei mutkittele, vaan halkeaa jos lyö vasaralla huonosti.
Akryylimassaa ei vissiin kai suositella alumiinipinnoilla, mutta muistaakseni anodisoidulle pinnalle voi laittaa. Pitääkö se paikkaansa? Mitä haittaa siitä voi olla?
Rohkeneeko joku ottaa kantaa kävisikö se sähköpotkulautani akkutilan kosteustiivistämiseen. On valmistettu alumiini 6061 T6 -seoksesta ja näyttää tältä:
Onko tuo mattapinta anodisoitu? Mustiin maalattuihin kohtiin ehkä ainakin voisi käyttää akryylimassaa?
Suosittelen ylipäätään laittamaan tuohon tarkoitukseen jotain muuta, kuin akryylimassaa mikä kuivuttuaan ei ole enää kovin elastista ja todennäköisesti halkeaa jossain vaiheessa.
Otan hyviä ehdotuksia vastaan vaihtoehdoista. Silikonia en usko laittavani, tuskin missään tapauksessa. Tavara pitäisi saada tarvittaessa suht helposti ja kokonaan pois - akryyli täyttänee kokemuksien perusteella tämän ehdon yhtenä parhaiten ja luvataan kuitenkin tuollaista 10-20% joustoa saumalle. Toki tiedän, että vuosien kuluessa kuivuu ja halkeilee. Näkyviin jäävien ulkopuolelle tulevien massojen osalta pitäisi saada mustana. Tarkoitus ei ole juuri ajella vesikeleillä, vaan lähinnä suojaukset sitä varten jos joskus satunnaisesti sade yllättää.
PS: Et ottanut kantaa akryylin ja alumiinin yhteensopivuudesta.
Onko suosituksia tiililattian puhdistukseen? Ihan perus kivimateriaaleille tarkoitettua ainetta kaupasta ja rätillä vaan puhtaaksi? Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon?
Heh, onkos suosituksia betonilattian tasoitusmateriaalista, joka ois suht helppo levittää? Onko mitään ns itsestään leviävää? Osatasoitusta vaatii, 2,5 metrin matkalla heittoa 16mm. Vinyylilattiaa oltaisiin laittamassa ja siinä suosituksena 2 metrin matkalla heittoa 3mm max.
Mitä mieltä, onko sohvaryhmä eli 3 istuttava + 2 istuttava liikaa kaksioon?
Itsellä oli siis alunperin pienemmässä asunnossa vain 2 istuttava. Laitoin sit myös 3 istuttavan kun bongasin torista samaa sarjaa olevan uudenveroisen tosi halvalla. Olen nyt harmitellut sitä kun olkkari tuntuu vähän ahtaalta kun on niin paljon sohvaa.
Järkevin homma olisi lienee myydä 2 istuttava pois, mutta tämä tuntuisi jotenkin väärältä kun on kovalla vaivalla hommattu oikea sohvaryhmä samaa sarjaa.
Eli mitä mieltä? Onko absoluuttisesti niin että sohvaryhmä 2 sohvaa on vaan liikaa kaksioon.
Ei ole myöskään ihan heti suunnitteilla muuttoa isompaan asuntoon.
No eikös se nyt ihan riipu sen kaksion koosta?
Reactions: jjs
Opiskeluaikoina asuttiin 42 neliösessä kaksiossa. Saatiin sinne mahtumaan leveä parisänky, sähköpiano, pari sohvaa, tietokonepöytä, muutama kirjahylly, pyöreä keittiönpöytä parilla tuolilla ja eteisessä oli pari pyörää. Ihan kauheasti ei ollut ylimääräistä tilaa, mutta pohja oli tosi tehokkaassa käytössä ja silloin ei ainakaan tuntunut ahtaalta. Nyt ehkä kun on tottunut kolme kertaa isompaan kämppään niin voisi ahdistaa.
Suosittelen sommittelemaan sohvia vaikka ihan paperilla pohjapiirustukseen tai lataa esim Sweet Home 3D ja sommittele siinä.
Myyntikuvat ovat vähän huono referenssi. Yleensä niistä on riisuttu TV:t ja kaikki muu ylimääräinen.
Todennäköisesti on liikaa jos se sinustakin tuntuu siltä. Muutenkin jos kalusteet on samaa sarjaa niin se näyttää tyylillisesti aika köyhältä.
Millasta heittoa? Jos on monttu niin siihen voi käyttää isoimpiin heittoihin vetonit 5000sta ja vetonit 3100lla vetää kaikki alle 5mm heitot lopuksi ja voi tarvittaessa hienotasottaa pinnan samalla. Nuo ei ole itsestään levittyviä vaan helposti levitettäviä.
Ei olla vielä katottu miten isolla alueella heittoa on, parketin päältä mitattuna 2,5m matkalla heittoa 16mm.
Mutta jos sanot että on heittoa niin se ei kyllä kerro mitään. Siinä voi olla yhtälailla 16mm pattikin. Jos on patti kyseessä niin se taas pitäisi jyrsiä mäkeen eikä tasoittaa. Olennaista on että tietää minkä tyyppisestä heitosta on loppujenlopuksi kyse ettei ala turhaan paikkaan laittamaan tasoitteita, koska nuo on aika kallista tavaraa ja tarraa todella tiukkaan kiinni jonka takia poistaminen väärästä paikasta on melko haastavaa.
Yksinkertaisesti siis kattele koko lattia läpi isommalta alalta ja tutki mikä siellä lattiassa mättää tarkalleen.
Jääkö siihen painaumaan vettä? Jos jää, menee se ennen pitkää saumoista laattojen alle, ja se ei näytä hyvältä jos asunnon haluaa myydä joskus. Luulen että tuo on senlaatuinen virhe että korjaus olisi paras juttu. Mutta en osaa sanoa merkitseekö se sitten koko paketin auki repimistä (vesieristys).
Ei kannata minusta auki repiä jos ei ole kyse jostain todella isosta painumasta jonka näkee jo silmin. Tuon korjaaminen kunnolla on todella vaikeaa ja iso riski että menee huonommaks kuin alunperin oli.
Jos kaato ei ole kunnossa ja siihen jää vettä seisomaan, niin korjaus.
Muuten se on kuitenkin edessä.
Tuo korvaus minkä nyt saat tuskin riittää aiheutuneiden ongelmien korjaukseen.
Nyt on aika random ongelma, mutta ajattelin kysäistä jos jollain nikkarilla olisi ratkaisu mielessä...
Kissa on jonkin verran raapinut yhden huoneen tapettiseinää. Tapetti on mustavalkoisella kuviolla. Mikä olisi paras tapa saada nuo korjattua, jos nyt tietty uudelleentapetointi jätetään pois laskuista? Ymmärrän että jälkihän siihen jää joka tapauksessa, mutta tarve nyt ainakin olisi saada nuo tapetin riekaleet pois ja sitä myöden seinä "tasaiseksi", ettei osuisi niin paljon silmään nuo jäljet.
Eipä tuohon mitään poppakonsteja taida olla... Varovasti koittaa repii riekaleet pois ja jos siellä on valkoinen pohjamaali alla niin voihan siihen koittaa lyijykynällä tai tummalla tussilla koittaa matkia tapetin kuviota.
Jees, vähän tuon suuntaista ajattelinkin, kiitos. Valkoinen pohjamaali on taustalla. Täytyy nyt alkuun ainakin varovaisesti tosiaan nuo riekaleet ottaa pois ja katsoa sitten onko sen arvoista yrittää kuviota paikkailla, kuvio on sinällään simppeli jolloin sen piirtäminen noihin kohtiin voisi ollakin ihan mahdollista suhteellisen siististi.
Olisko jollain tietoa miksi kerrostalon olohuoneen (ei havaittu muissa huoneissa) muovimaton alla on painautumia, ei siis kuhmuja vaan ihan isompaakin aluetta.
Muovimatto todennäköisesti ihan alkuperäinen.
72-vuoden betonielementtitalo, eli oletettavasti lattia betonia myös? Miten siihen mitään painautumia voisi tulla?
Onko joku bongannut joltain merkiltä leveää korihyllyä, siis jotain 70-90cm?
Tarkoitatko yksittäistä koria kaappiin vai korit + teline?
Yksittäisiä leveitä koreja kaappeihin saa vaikka ikeasta, valmiina itseseisovana kokonaisuutena en kylmiltään osaa sanoa, mutta ainakin sovellalla on leveitäkin koreja...
Mitä painaumia? Isolta alueelta painunut montulle? Jos sinne on jäänyt monttu alunperin tai vaan alkanu painuu laatta jostain kohtaa?
Tuleekohan puun hinta koskaan takas alas, pitäis ulkovuorta uusia, mutta pohjamaalattu 120x20 lauta maksaa sen 2.50€/m.
Ja tuohon liittyen vanha talo ja seinä on tehty lomalaudoituksella niin että tuulensuoja levyn päällä on kapeemmat pystyrimat (noin 65x15) joiden päälle on lyöty sitten tuo 120x20 lauta. Vissiin ihan riittävä tuuletus tuossa on kun on pysynyt seinät kunnossa melkein 40 vuotta vaikka ei ole naulausrimaa vaakana.
Ne vanhat seinät on maalattu öljymaalilla niin se ei tarvitse tuuletusrakoa, mutta jos maalataan nykyaikaisella muovimaalilla niin kyllä se tuuletusrako olisi suositeltavaa laittaa. Pelkkä vaakarima ei edes riitä vaan mielellään pitäisi olla pystysuuntainen tuuletusrako eli seinä koolataan 100x22 laudalla ensin pystyyn ja sitten päälle vaakaan 600mm välein.
Tuo on panulla maalattu, eli ei ole öljymaalia. Varmaan selitin huonosti niin tuolla alla pystysuuntaset rimat ja kahden näiden päälle on lyöty isompi 120x20 lauta jolloin tuonne alle jää ylös asti menevä rako jokaisen isomman laudan taakse.
Okei, no jos se vanha on noilla eväillä kestänyt niin kaippa se uuskin voisi kestää.
tässä vielä kuva vanhoita piirustuksista, ylimpänä verholauta.
Miten muuten helpoiten tunnistan akryylimaalin öljymaalista että voin olla 100% varma?
Kastelli
