Rakentaminen, remontointi ja sisustus
Voisitko vielä tarkentaa, mitä minun kuuluu tällä tiivistenauhalla tehdä?
Tiivistää tuo pellin pää niin, ettei lappeelta valuva vesi pääse pellin alle, vaan tiiviste pakottaa sen pellin päälle tai ohi. Parempi keino on hommata pätkä tuota samaa peltiprofiilia (saa käytännössä kaikista rautakaupoista) ja tehdä uusi tuohon tilalle jossa päässä pokkaus mikä ylettää kattotiilien alle eikä päästä valuvaa vettä päädystä sisäpuolelle. Vaikeasti selitetty, mutta ylempänä ZZRX kuvasi saman operaation, josko siinä ois paremmin avattu :D
Jos sen pellin tosiaan saa laittaa sen ylemmän kattotiilen alle, niin kyllä se pituutensa puolesta sinne menee, jostain olin lukevinani ettei näin kuulu syystä tai toisesta tehdä.
Jollain tavalla on varmistettava, että vesi valuu aina alaspäin pääsemättä katteen alle. Nuo tatteet ja sisänurkkaukset on erikoiskohteita, mutta sama periaate niissä pätee. Jos tosiaan saat peltiä siirrettyä sen verran, että pellin pääty ylettää pari senttiä katteen alle, niin homma ratkeaa pitkälti sillä. Siihen voi vielä laittaa sen tiivistenauhan, tai liimamassaa, pellin päälle jotta pelti tiivistyy kiinni katteen alapintaan eikä tule esimerkiksi ensi talvena lumen painaessa pois sieltä. Meillä tahtoo samantapaisessa kohdassa lumi painaa päältä reunuspeltejä eteenpäin kun ei ole lumiestettä joka vähentäis lumen rakenteeseen kohdistamaan painoa.
Oukei. Mutta, onko kokemusta tällaisesta tilanteesta että silikonisauma olisi runtattu niin syvään/paksulti että se tarttuisi kiinni vedeneristeeseen eikä näin ollen kosteus pääsisi liikkumaan seinäkaakelin takaa lattian puolelle. Lainaus raportista: "Kostea alue rajautuu tiukkarajaisesti laattasaumojen mukaan, mikä viittaa tyypillisesti siihen, että silikonisauma padottaa kosteutta vedeneristeen ja laatan väliin."
Teoriassa on toki mahdollista että silkkari olisi tukkinut kokonaan seinän ja lattian välisen kulman - käytännössä puolestaan ei taida kovinkaan usein näin käydä vaan sinne kulmaan jää laastia joka "salaojittaa" seinät. Anyway, mahdollista. Ja jos taas todella on niin että se sauma on silkkaria täynnä vesierkkaan asti, nii melkeen väittäsin että sen poistaminen niin että erkka pysyy ehjänä vaatii lottovoittoon verrattavissa olevan tuurin.
Noissa tuulettuvalla alapohjalla olevissa kämpissä (jollainen itsellänikin on) on lämmöneriste sisäpuolella ja lähtökohtaisesti alapohjatila on kylmää tilaa. Tossa vastakkaiselle puolelle rakensi tuore naapuri kämpän, niin niillä on tuo tuulettuva alapohjatila samassa koneellisessa ilmanvaihdossa, kuin muu sisätila ja siellä siis lämmitys myöskin. Tuolla välttyy potentiaalisilta kosteusongelmilta keväällä, jos maaperä on kylmää, mutta ilma lämpenee ja kosteutta on enemmän, jolloin alapohjatilassa suhteellinen ilmankosteus voi olla todella korkea.
Itsellä on juuri noin eli lämmin, tuulettuva alapohja koneellisella ilmanvaihdolla. Pidän todella turvallisena ratkaisuna alapohjan kannalta. Ei tarvi myöskään murehtia radonista kun on alapohjassa iv-kanavat.
Eräässä länsinaapuriin viittaavassa talopaketissa kävin taannoin katsomassa kylmää rossipohjaa jossa oli maata vasten muovi, oli aika kylmäävä näky se muovin alapintaan tiivistynyt kosteuden määrä.
Tässä on mahdollisesti hankinnassa 2-kerroksinen rivitaloasunto, 5h 118m². Kph+sauna yläkerrassa. Muut taloyhtiön asunnot (2kpl) ovat kolmioita ja yhdessä tasossa. Tänään aamulla oli kosteusmittaus ja erityisesti kiinnosti juurikin kph:n tulokset. Nykyiset asukkaat eivät taida juuri lastoittaa lattiaa suihkun jälkeen kun kyseessä 10v vanha kohde ja nyt jo lattialaatat aivan kalkissa. Kosteusmittauksessa todettiin, että suihkuseinän sekä viereisen seinän alakaakelien 1. rivi on kostea, tätä vahvistaa myös se kun kyseisellä alueella silikonisauma on melko huonossa kunnossa. Seinäkaakelit ovat isompaa, ~20x30cm kokoa ja lattialaatat pientä 10x10cm kokoa (en ole mitannut mutta silmäarviolta tätä kokoa).
Kosteusmittaaja sanoi että hänen kokemuksen perusteella alimman kaakelirivin kosteus johtuu siitä, että lattian ja seinän rajalla silikoni on runtattu liian syvään, jolloin silikoni on tarttunut vesieristeeseen eikä näin ollen kosteus pääse valumaan seiniltä lattialle ja siitä eteenpäin. Seinän 1. kaakelirivin saumat ovat alkaneet tummua paikoitellen (homekasvustoa?) ja lattialaattojen saumat ovat alkaneet kulumaan kohtuuttoman paljon suhteessa asunnon ikään ainakin omasta mielestäni.
Onko palstalla tietäjiä että miten kannattaisi edetä. Kosteusmittaajan korjausehdotus oli vain poistaa vanha silikonisauma ja laittaa se uudestaan niin ettei sitä runtata liian syvään jotta silikoni ei pääse tarttumaan vesieristeeseen. Ehdotti myös että lattialaattojen saumat uusitaan, samaten seinän kaakelien saumat. Seinäsaumoja ei ehkä ihan koko alalta tarvitsisi vaihtaa, puolesta välin seinän korkeutta voisi riittää. Onko kokemusta väellä että riittääkö kosteusmittaajan ehdottamat toimenpiteet? :) Mielelläni kuulen muiden kph-projekteista lisää, nimenomaan tällaisista kosteusongelmaisista kohteista ja niiden ratkaisuista.
On tossa muitakin mahdollisuuksia, se lattian rajan sauma on jostain kohti irti ja saippua vesi pääseen kapillaarisesti imeytymään laattoihin (sitä rakoa mistä se saippuavesi menee ei näe paljain silmin) sieltä se voi padota ja levitä. Saumat homehtuvat jo tossa ajassa, jos ovat päivittäin kosteina.
Uusisin ne silikonit lattian rajassa vesieristettä rikkomatta laatan paksuus + ehkä milli.
Jostain kuivasta nurkasta (kaukana suihkusta korkeasta kohdasta) voi tutkia sitä laatan paksuutta ellei ole tiedossa.
Alapohjassa IV-kanavat? Tuo kuulostaa riskirakenteelta jossa tuloilman sekaan voi tulla homekasvustoa ja epäpuhtauksia.
Mitäs IV- putkia ne sit on?
Ihan IV-putkia, mutta eivät kierrätä sitä talon sisäilman sieltä. Näin ainakin Muurametaloilla.
Muurametalot tarjoaa ainoa muuttovalmiina talotehtaana Suomessa lämpimän, tuulettuvan alapohjan kaikkiin talomalleihin. Kantavassa, tuulettuavassa alapohjassamme on 900 mm vapaata tilaa, jonka tuuletuksesta vastaa talon ilmanvaihtokone erillisen kanavan kautta: tällöin talosi ilmanvaihto ja alapohjan ilmanvaihto eivät mene ikinä ristiin, ja koneellinen ilmanvaihto alapohjassa pitää huolen, että radonkaasut pysyvät pois sisäilmasta. Olosuhteet lämpimässä alapohjassa ovat pysyvästi hyvät ja alapohja on huomattavan riippumaton ulkopuolisista ilman- ja kosteuden vaihteluista.
Joo, silikonin vaihto joka tapauksessa tulisi kyseeseen vähintään ja esteettisyyden puolesta kaakelisaumat haluttaisiin vaihdattaa. Sen verran erikoinen keissi ja päänvaiva niin saapa nyt kuitenkin nähdä että jos hankittaisiin tontti ja pasautettaisiin okt, vaihtoehtoja riittää
Voihan ne kaakelisaumatmin vaihtaa ei se nyt ihan mahdoton homma ole varsinkaan jos ei ole vesikalusteita tai putkia haittana.
Ei kun vaan rakentamaan OK taloa. Siellä on kiva asua ja saa hyötyliikuntaa. Kun paikkoja pitää puhtaana. :)
Ilmahan voisi sisältä mennä alapohjaan ja poistaa sieltä.
Tuostakin oli joskus puhetta ja sekin ilmeisesti jonkin sortin riskiratkaisu.
Koitin tässä vielä googletella tarkemmin mikä tuossa oli se ongelma niin ainakin yks ketju löyty rakenta.fi palstalta jossa käsitelty asiaa
Ei toki mitään asiantuntija-faktaa mutta suuntaa antavaa.
Kysymys saumamassoista: Maalasin pukuhuoneen kaakeliseinät kaakelimaalilla valkoiseksi ja lopuksi pitäisi vetää nurkkiin ja oven karmeihin saumat. Alun perin tässä oli käytetty silikonia, mutta en missään nimessä halua laittaa sitä kaakelimaalin päälle, nimittäin jos joudun joskus maalaamaan pinnan uudelleen, niin silikoni tekee tästä käytännössä mahdotonta. Kyse ei ole varsinaisesta märkätilasta, joten saumojen funktio on puhtaasti kosmeettinen.
Mikä saumamassa olisi lähinnä silikonia ulkonäöllisesti ja muilta ominaisuuksiltaan, mutta sietää päällemaalausta? Akryylikitti on tuttua tavaraa, mutta se ei sovellu tähän käyttöön, koska kerää kaiken lian eikä kestä kunnolla pyyhkimistä. Seinäkaakelit ovat vitivalkoiset, joten massan tulisi myös olla varsin valkoista eikä saisi kellastua ajan kanssa.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
Akryylimassa kuulostaisi nimenomaan oikealta tavaralta. Se kerää siksi lian eikä kestä pyyhkimistä koska massa on tarkoitettu nimenomaan maalattavaksi. Eli vedät massan paikalleen ENNEN maalausta ja sit kun maalaat niin veät maalin myös massan päälle.
Tiedän. Tässä tilanteessa se ei vaan ole oikein vaihtoehto, kun seinät on jo maalattu. Alun perin meinasin vetää ihan silikonit, mutta totesin sen huonoksi ideaksi. tuon mahdollisen uudelleenmaalauksen kannalta. Lisäksi akryylimassan päälle vedetyllä maalilla on herkästi tapana halkeilla maalauksen jälkeen, etenkin jos massa ei ole ehtinyt kuivaa useita vuorokausia ennen maalausta. Tuosta on ihan omia kokemuksia.
Päälle maalattavia massoja on kuitenkin monenlaisia MS-polymeerimassoja, asennusmassoja yms. ja se kiinnostaisi, mikä olisi niistä lähimpänä silikonia ominaisuuksiltaan.
Pitäisi valita ilpillä varustettuun sähkölattialämmitteiseen taloon makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin uudet termostaatit. Alustavasti ajattelin DeviReg Opti -mallia, joka on yhdistelmätermostaatti. Hinta on kohtuullinen, ulkonäkö ok ja vanhan tehosäädön sijaan säädetään lämpötilaa. Kokemus termareista on kuitenkin nolla, niin kyselläänpä vielä täällä josko jollain on asiaan mielipidettä. Katselin myös älykkäämpiä wifi-malleja, mutta kannattaakohan noista nyt ylimääräistä satasta maksaa siitä ominaisuudesta? Lämpötilan tiputuksen ohjaus on yhdestä seinäkytkimestä, niin ennemmin laitan siihen jonkun äly-wifi-kytkimen.
Silikoni vaan pois kun maalaat uudelleen.
Onko noissa mitään yhteensopivuus juttuja? Meillä sama homma että rempattuun taloon voisi vaihtaa vanhat kellastuneet rullamalliset termostaatit nykyaikaisempiin.
Ei oikein onnistu tämän maalatun pinnan kanssa. Pitäisi kaapia myös maalit reilusti sauman ympäriltä pois, että silikonia ei jää hiventäkään jäljelle, jolloin lopputuloksesta tulisi ruma. Silikonihan on maalarin painajainen ja mikroskooppinenkin määrä hylkii todella tehokkaasti uutta maalia.
Onkos kukaan kylppärirempassa koittanut säästää rahaa tekemällä purkutyön itse?
Aivan varmasti on ja useimmiten itse tekemällä säästää ihan oikeita summia. Kunhan ei tarvii tehä kahteen kertaan sitten.
Vastauksessani ei ole paljoa sisältöä, mutta ajattelin ainakin kannustaa tekemään itse.
Varmasti monikin ja suosittelen sitä tekemään, jos et nyt ihan peukalokeskellä kämmentä ole. Jos et tiedä mitä tehdä, niin jätä suosiolla ammattilaisille tai tulee helposti kalliimmaksi. =)
Voisin sanoa että noissa melkeen kantsii neuvotella sen ammattilaisen kanssa saako itse purkaa. Isoin ongelma voi olla että amatööri särkee jotain tai purkaa huonosti että ammattilainen joutuu "siivoamaan" jäljet loppujenlopuksi. Kysyy ensin ja toimii sitten vasta niin ei tule ongelmia. Kysymykseen itse niin kyllä siinä yleensä säästää tekemällä purkutyöt itse. Noissa on syytä vain sit muistaa että vanhoissa kylpyhuoneissa voi olla asbestia tai muuta luvanvaraista tavaraa jolloin niitä ei edes saa itse purkaa ainakaan taloyhtiöissä. Pitää olla myös tarkkana ettei säre mitään vesijohtoja tai lattialämmityksiä.
Jees kiitos vinkeistä. Enpä minä mikään remppaguru ole, mutta ensiaavistukseni on, ettei purkuhomma mitään rakettitiedettä olisi. Ei olisi pakko tehdä kiireessä hutiloiden, koska asunnossa kakkoskylppäri myös.
Tälleen just. Joskus kun asiakas teki ite purkuhommat, nii jokainen kylppärin seinän toisella puolen oleva sähkörasia oli enemmän tai vähemmän ruhjoutunut irti seinästä. Sattuuhan noita ammattilaisillekin; ylimääräistä hommaa vaan kiusallisesti teettävät.
Onkohan tällaista hyllykköä olemassa?
120cm korkea lattiasta
Ulkonee vain 20cm seinästä
Pituus mielellään noin metri, 150cm ehdoton max
Makuuhuoneessa on siis seinän ja sängyn välissä tyhjää vain 20cm tilaa. Haluaisin sinne telkkarin ilman seinätelinettä.
Mustelen että olisin joskus jossain Pinterestissä nähnyt kuvan tällaisesta kapeasta mutta korkeahkosta pikkuhyllystä.
Mikäs on tollaselle sora/hiekkapihalle hyvää matskua niiltä osin kun autoa pysäköidään ja liikutellaan ja ajellaan ajoittain talliin?
Asfaltti? :)
Oikeasti, itse pidän 0/16 kalliomurskeesta enemmän kuin kivituhkapinnoista joita paljon tehdään. 0/16 kulkeentuu jaloissa ja renkaissa vähemmän ympäriinsä ja tarvittaessa voi kulkea paljainkin jaloin. (Vaikka auton kannalta tätä kysyttiinkin.) Nyt varsinkin kun maa on sulamassa, muttei vielä läpi sula, tulee 0/8 pinnoista helposti vähän "liisterisiä". Tuo karkeampi aines vähän salaojittas niitä sulamisvesiä.
Tämä siis viimeinen pintaus ja edellytyksin etteivät pohjat roudi pahasti.
Tämmöinen tuli äskettäin vastaan. Heillä kapein hylly 19.5 cm ja mitat aika hyvin valittavissa itse. Laadusta en osaa sanoa mitään, ja olisikin kiva kuulla, jos jollain oikeita kokemuksia.
yourshelf.eu
Pitäisi saada vanhan varaston ulkoseiniin uudet maalit. Vanha on puoliksi hilseillyt pois. Milläs tuo olisi helpointa poistaa vanhat maalit sen verran, että pystyy päälle maalaamaan, eli välintään kaikki vähänkään hilseillyt ja kupruillut maali pois. Olkapää ei kestä käsin rapsuttelua yhtään. Nauhahiomakone on on ihan surkea tuollaisen hilseilevän maalin poistoon ja joku akkuporakoneeseen kiinnitettävä jonkun näköinen teräsharjavirityskin tuntui aika tehottomalta.
Ajattelin siis kokeilla rälläkkään jotain hiomalaikkaa, esim jotain tällaista Puhdistuslaikka Mirka CBS FV 127x22mm
Toimisikohan homma tuolla, vai olisiko joku parempi vaihtoehto? Jäljen ei tarvitse olla täydellistä, kunhan saisi mahdollisimman helposti hiottua, että uusi maali pysyy pinnassa.
Vuokraa päiväks varsihiomakone niin luulis maalit sillä lähtevän.
Koneilla vedellessä saa helposti jälkiä jotka näkyy maalauksen jälkeen seinässä, että varovasti jollei viitsi teräsharjaa käsin näyttää. Rapsuttelun jälkeen alkaa ymmärtämään vanhojen keittomaalien hyvät puolet varastorakennuksissa, missä tarvitsee ehkä sen kerran 10-20v huitaista pölyt pois katuharjalla ja laittaa uutta päälle.
Joku keittomaali tuohon on tarkoitus laittaakin. Nykyisestä maalista en edes tiedä, jostain vuosikymmenten takaa ennen meikäläisen aikaa tässä kämpässä. TOsiaan vähän mietityttää tekeekö rälläkkä liiankin tehokkaasti hiontaa, mutta kokeillaan nyt tuollaista nailonlaikkaa painamatta yhtään voimalla. Joku maalijyrsinkin kävi mielessä vuokrata, ehkä se on seuraava steppi, jos ei tällä tule hyvää jälkeä.
Keittomaalia ei voi muun maalin päälle laittaa, kun ei pysy kiinni. Saa varmaan poistaa vanhan kokonaan alta mikä melko työlästä.
Joo, itse asiassa puhuinkin puppua, kun emäntä hoitaa nämä maaliasiat. Joku neljän öljyn luonnonmaali tuohon onkin tulossa eikä keittomaali.
Muutama helppo;
Käytetty asunto.
Katon maalaus, voiko vaan vedellä suorilta jonkun kattomaalin kattoon, kun "kohtuu ok" on tuo katto jo ennestäänkin? Ei varmaan tarttee sen kummemin hioa kattoa, vai? Tarvitseeko hioa, tarttuuko muutenkin?
Onko joku yleinen seinämaalin sävy, valkoista kun haetaan? Että tietäisi minkä valkkaa. Ja onko katto, sekä seinät yleensä samaa valkoista, jos noin peruskohteessa maalailee? (ts. mikä ero kattomaalissa tavan sisustus/sisäseinä maaliin)?
Muutama helppo;
Käytetty asunto.
Maalarinvalkoinen on yleinen valkoisen sävy mitä usein käytetään.
Muutama helppo;
Käytetty asunto.
Tarttuu ilman hiontaa. Jos ei ole koloja tai mitään niin uudet maalit niskaan vaan. Suosittelen jotain Ekora 3 kattoon ja seinille 7. Maalarinvalkoinen tosiaan se yleisin, nykyään alkanut myös yleistymään ”paperi” sävy.
Eli erot tässä katto/seinämaalilla on kiillossa. Ei ihan niin kiiltävää kattoon.
Valkoisia on nykyään tosi monta erilaista. Kannattaa hakea jostain maalikaupasta näytepaloja niin voi verrata niitä omassa kodissa ja sen valossa. Erot on aika isoja, toisen kylmempiä ja toiset lämpimämpiä.
Kiitoksia. Parissa seinää on vaaleankeltainen, sinänsä siisti pinta. Vaatiiko pohjamaalin vai riittääkö karhennushionta ja maalaus päälle valkoisella? Vai ensin pohjamaali keltaisen päälle ja sitten valkoinen seinämaali?
Entäpä ruskeat listat? Hiomalla vähän pintaa pois, pohjamaali ja valkoista päälle vai onnistuuko ilman pohjamaalia?
Kannattaako kellahaneet pistorasian suojakannet maalata valkoiseksi vai myydäänkö kaupassa standardikokoisia rasiasuojia vanhoihinkin asuntoihin pistorasioihin ja valokatkaisimiin?
Tuo paperi on kyllä minusta huomattavasti raikkaampi sävy kuin maalarinvalkoinen.
Muutama helppo;
Käytetty asunto.
Siro Himmeä yks parhaita maaleja kattoon. Kantsii olla täyshimmeä ettei jää yhtään telan jälkii. Lisäks toi sileentyy hyvin. Kantsii pestä pinnat maalipesulla ennen maalausta jolloin lähtee epäpuhtaudet pois (maali tarttuu peremmin) ja tasoittaa hieman vanhoja telanjälkiä. Katossa kannattaa tarkistaa ennen maalausta että katto kestää vesiliukoisen maalin. (Lähinnä jos katto on rappaus pinnalla niin tavara katossa voi olla vesilioukoista jolloin rappaukset voi tulla niskaan maalatessa.) Seiniin paperi hyvä syvä jos haluaa valkoista tai teknoksen maaleja käytettäessä voi käyttää sävyä NCS-S0500N joka on puhdas valkoinen.
Kyllä pohjamaalia yleensä kannattaa käyttää jos ei ole valkoinen vanha sävy. Helpottaa myös reikien kittailua kun virheet näkyy paremmin.
Jos listoissa paksusti maalia niin kyllä niitä vähän voi hiomapaperilla karhennella ennen maalausta niin ei paista niin helposti tumma maali alta ja parantaa myös maalin tartuntaa. Maalipesuakin voi kokeilla listoihin. Kaikkea ei tarvitse poistaa, riittää että vanha maali himmenee hieman. Luultavasti haluaa käyttää pohjamaalia jos alla ruskea sävy kun joka tapauksessa saa varautua maalaamaan 2-3 kertaa että peittyy.
Pitäs hirsitalon päätykolmioon tehdä palo- ja tarkistusluukku, josta pääsisi kattoristikoiden sekaan. Päädyt hirsipaneelia. onko laittaa kuvia, miten luukusta saisi mahdollisimman huomaamattoman?
Piirrät paneeliin neliön mihin luukku tulee, sijoittaen ylä ja alareunan paneelin saumaan. Käsisirkkelillä sivut viivanmukaisesti -> muljautat panelit pois, alhaalla työstät alimmasta paneelista takapontin pois ja ylimmästä urospontista sentti pois.
Laitat luukun panelit nippuun taakse sijoitetun rimanpätkän avulla. Aukkoon rimanpätkä toppariksi, sarana ja lukitus salpa.
Näin näkösällä on nuo saranat ja salpa sekä sivuilla se noin 3mm rako.
Noin ainakin ite paneeliseinään tehnyt, mutta mielenkiinnolla odotan onko jollakin vieläkin huomaamattomampia tapoja.
Muistaa vielä katsoa ettei osu luukku minkään pystytolpan kohdalle ja aukon ylä ja alapuolelle on hyvä laittaa 2x4 pätkät tueksi runkojen väliin.
Kastelli
