Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Pari päivää nyt myskänyt bf6 näillä säädöillä kaatumatta nitro+. Core 0, -55mV, 2700 fast, PL -7%. Steel nomad 7200p. Eli nopeampi kuin vakiona(7100p). Kone hiljainen kuin keväinen tuulen vire. Kotelo tuulettimet ja aio tuulettimet melkein minimillä, kärsis varmaan laittaa niin alas kun menee jos haluaa. Kortin kärsisi pudottaa halutessaan minimi 15% ,mutta eipä tuossa tuolla 27% kuulu mitään. Ihan turhaa kiehuttaa korttia parin fps takia. Nämä säädöt vs max oc mökäpönttö säädöt, ero bf6 160fps---155fps. Natiivi 4k medium.
Suomessa yleinen konsensus on että otetaan kortista kaikki ulos kokoajan, kun siitä kerran on maksettu ja Amerikan foorumeilla päinvastoin kaikilla on pl -10-, -30% juuri sen takia kun todellisessa pelaamisessa ei tule takkiin juuri mitään.
Itsellä melkein samat säädöt
Jos on aikaisemmin toiminut hyvin niin kokeile vielä edellisiä ajureita. Amd:llä on ohje, että jos asentaa vanhemmat ajurit niin pitäisi nykyiset poistaa amd cleanup utilitylla.
Voihan noita uusiakin ajureita ensin kokeilla adentaa uudelleen niin että poistaa ensin nykyisey cleanup utilitylla.
Aikaisemmin on ollut 7800XT koneessa ja Quest2 lasit, enkä tuota LMUta ole pelannut varmaan vuoteen. Nyt tämä Reaper ollut marraskuusta asti ja hyvin toiminut pääsääntöisesti. Tavallaan varmaan osittain peliinkin liittyvä ongelma, mutta peli kuitenkin tukee natiivisti VRrää ja sen puolesta toivoisi toimivan tehdas asetuksilla. Täytyy vielä tosiaan testailla muillakin peleillä. Usein kun joku peli on aiemmin kaatunut, niin se vaan kippaa työpöydälle mahdollisen virheilmoituksen kera. Nyt tosiaan menee koko ruutu aina mustaksi.
Ensimmäinen testi vakiona, en ole ennen tämmöistä testiä ajanutkaan.
Lämmöt on mun mielestä aika jees, ottaen huomioon että mun koppa on tosiaan aika pieni ja vain kaksi kotelotuuletinta ja maksimi Fan Speed ollu 1400RPM~?
Mitenkäs tästä kannataisi kokeilla säädellä jos haluaa leikkiä, pieni alivoltitus ja power limittiä +10%?
Uskomattoman rauhallinen puhina, vaikka P-Bios päällä, ei toistaseks mitään isompia sirinöitä myöskään.
HWInfo näyttää GPU Power Maximun kohdassa 597W, melkoinen piikki? Ei ainakaan kyykännyt 750W virtalähteellä.
Hyvät on lämmöt ja alhaset kierrokset. Oletan että hynixin muistit.
Nyt on "hinnat alkaen" 9070XT eli Gigantin 639€ Powercolor Reaper kotiutettu ja asennettu. Ajelin vakioasetuksilla vähän Furmarkia ja näyttäisi olevan kunnossa. Yllättävän hiljainen, ei häiritse tuulettimet eikä coil whine. Sen verran kevyt kortti ja näppärän kokoinen etten laittanut mitään gpu-tukeakaan.
Muuten omassakin Reaperissa pysyy lämmöt kurissa, mutta virransyötön jäähdytys loppuu kesken, jos haluaa ajaa samaan aikaan max power limittiä (334W) ja hiljaista tuuletinprofiilia (max 1500 RPM). Kovimmillaan nousi pelatessa 102 asteeseen ja nyt käytössä olevalla 320W rajoituksella jäädään 95 asteen paikkeille. Tuulettimien kierroksia en halua nostaa. Ei siis välttämättä sovellu hiljaisuutta haluavalle kellottelijalle :D
Jos tuota ja keskimmäisen tuulettimen vikinää ei lasketa, niin muutenhan tämä on pieneen mATX-koteloon loistavan kokoinen. Yllättävän hyvin jäähtyy kokoon nähden ja rupesi oikein miettimään, miksi niin monista näytönohjaimista on pakko tehdä valtavia. Tämäkin on kuitenkin laitettava takuuseen, kun TUF palaa huollosta, ellei keskimmäinen tuuletin jotenkin ihmeellä hiljene. Mielestäni vikinä on nyt hieman vähentynyt ja etenkin kylmänä ääni on vaimea. Myös takimmainen tuuletin vikisee tietyillä kierroksilla.
katso liitettä 1662200
Semmonen vinkki vitonen furmarkista, että mitä pienempi reso niin sitä kovemmat lämmöt. Kokeile vaikka 720p mitä sanoo lämmöt.
Heität vain powerlimitin maksimille, muistit voi huoletta laittaa 2800 kun kerran Samsungit (normal timing). Semmoinen aika todennäköisesti vakaa alivoltitus on, että testaat kuinka matalilla volteilla steel nomad menee läpi ja nostat siitä +60mV. Eli jos vaikka Steel nomad menee läpi -120mV alivolteilla, niin -60mV on aika todennäköisesti vakaa.
Miksi Adrenalin hukkaa välillä alivoltitukset / kellotukset? Nappasin joskus täältä erään käyttäjän tekemät säädöt 9070 XT Reaperiin, mutta hyvin usein kun avaa Adrenalinen on asetukset menneet takaisin defaulttiin. Kyseisen käyttäjän asetukset toimi 1:1 omassa reaperissa.
Sellainen muistikuva itsellä, että asetukset hukkui Adrenalinessa kun laittoi koneen nukkumaan ja herätti. Kokonaan sammuttamisen jälkeen asetukset eivät nollaantuneet. Nyt on vähän aikaa ollut driver only -asennus ja MoreClockTool säätöihin, näyttää pysyvän asetukset sekä sleepin että shutdownin yli.
Tekis mieli itsellä säätää niin että kun gpu on 40ast niin puhaltimet lähtisi minimille, pitäisi semmoisen pienen ilmavireen päällä kun pelaa kevyttä hommaa.
Ei kannata. 0rpm mode on tehty säästämään tuulettimien elinikää, minusta turha kuluttaa mekaanisia osia, kun todennäköisemmin jokin tuulettimista kuluu, kuin että siru lämpöhalvaantuu. Toki tämä ei tainnut olla pointtisi, mutta noin yleisesti.
Moni stressaa lämpöjä liikaa, ja kuluttaa ennemmin tuulettimien laakerit loppuun, itsellä toinen lähestymistapa. Kyllä sirut kestää vähintään takuuajan ja todennäköisemmin paljon pidempäänkin. Tuulettimia itsellä hajonnut lähes joka näytönohjaimesta iän myötä. Vähintään alkaneet pitämään sivuääniä.
Kai tuo hiljaisuuden ja lämpötilojen balanssin etsiminen löytyi säätämällä tuulettimet 50 prosentiin Prime 9070 XT:ssä. Steel Nomadin stressitestissä gpu 58, hotspot 81 ja muistit 74. Voisihan tuota vielä kellotellakin, mut tuntuu että toistaiseksi mennään tällä.
Yllättävän hyvin kyllä jäähtyy ja pysyy lämmöt alhaalla Prime AP201-kotelolla, vaikka aluksi vähän epäilin sen ilmankiertoa. Muuta ei tullut tehtyä kuin lisättyä pohjalle pari P12 Prota pyörimään jatkuvasti 1000rpm.
Todella hyvät lämmöt! Oliko sulla Samsungin muistit? Itse omilla asetuksilla (prime xt) myös hakenut hiljaisuutta, tuulettimet max 50% powerlimit -5, uv -40 ja -150mhz ja steel nomadissa muuten about samanlailla, mutta muistit menevät kyllä sinne 83-85 asteeseen. Tähän mennessä indiana jones ollut kovin kortin kurmottaja jossa hotspotti käväisi maksimissaan 91 asteessa.
Mulla sellainen balanssi löytyi 58%/2000 rpm kohdalla, mutta sillä lämmöt GPU 53 Muistit 90 ja Hotspot 89. Paljon sulla on kierroksia 50 %lla? Itellä Adrenalin ei jostain syystä tottele "Suurin puhaltimen nopeus" slideria, mutta custom curveen arvot lyömällä rajoitus toimii.
Joo, Samsungin muistit. Täytyy jossain peleissä vielä seurailla, mutta tuntuu ettei niistä ainakaan kannata olla huolissaan.
Siinä 1700rpm paikkeilla on 50 prosentilla. Yli 60% prosenttia niin alkaa kulumaa jo omaan korvaan selkeämmin ja sen yli ei oikein haluaisi mennä.
Niin ja edelleen se 90c muisteille on normaali ja valmistajien rajoissa täysin, Hynixillakin. Throttling-raja 108c, kortti rajoittelisi siinä kohtaa firmwaren pohjalta. Tämä ei tietysti enää normaalia vaan RMA-kamaa.
Piti sitä sitten vähän alivoltitustakin koittaa +10 power limitillä, -50mV ja 2700 muistit. Tuulettimet unohdin tuohon 50 prosenttiin, mutta kai nuo lämmöt ihan ok on:
Kestääkö nuo Samsungin muistit fast-asetuksen 2700 kelloilla?
Se että jokin on "valmistajan rajoissa" ei todellakaan tarkoita että se olisi millään lailla hyvä saati järkevää. Valmistajat laittavat rajat niin korkeiksi, että takuukeissit pysyy minimissä ja tuotteet kestävät vähintään sen takuuajan. Fakta on, että elektroniikka kestää pääsääntöisesti sitä kauemmin, mitä viileämpänä se käy.
Kryptohulluuden aikaan hajosi todella paljon nimenomaan muistipiirejä näytönohjaimista, koska ne yksinkertasesti paistettiin piloille.
Tuulettimet nostin 60% ja muistit 2744 fast ja pisteet ei noussut, mutta vakaus parani. Kai noilla asetuksilla nyt voi tyytyväisenä ajella auringonlaskuun:
Näinhän se on, mutta turha se on liikaa stressata asiaa kun komponentit toimii miten ne on suunniteltu toimivaksi. PS5 myös ainakin alkupään malleissa sisälsi noita kuumia gddr6 muisteja ja kävivät yli 90 asteisina ja vieläkin tuo oma julkkarimallin pleikkari tossa porskuttaa kuin uusi vaikka lapset antaa sille kyytiä joka päivä.
Testejä vakioasetuksilla uusin driver only asennus AM4 5800X3D PCIe 4.0 RX 6900 XT vs RX 9070 XT (muistit Samsung).
Kaikki asetukset vakiona. Säätöihin ei koskettu.
Kotelon ovi suljettuna. Ryzen master poistettettu kaikkine kikkareineen, koska aiheutti epävakautta.
Prossun ja näyttiksen lämmöt toki hieman alemmat kun ryzen master asennettu, joskin suorituskyky ja vakaus kärsii omien havaintojeni mukaan.
Steel Nomad DX12 4153 vs 7322
Time Spy Extreme 9361 vs 11742
Time Spy 20131 vs 24493
Fire Strike 43611 vs 46773
Fire Strike Extreme 27271 vs 31522
Fire Strike Ultra 14548 vs 17956
Wild Life Extreme 43366 vs 53411
Superposition ext 11892 vs 15344
ROTTR benchmark 127 FPS vs 148 FPS
Hitman 2 Miami 106 FPS vs 129 FPS
Maximi lämmöt markeissa RX 9070 XT
huoneenlämpö 24 - 25 °C
GPU 45 °C
hot spot 80 °C
memory 64 °C
352 W
Hitman II benchmark Miami
GPU 45 °C
hot spot 83 °C
memory 62 °C
Hitman II benchmark Miami on mielestäni erittäin hyvä vakauden testaukseen.
30 minuuttia looppina DX12 ja DX11, jos läpi kaatumatta ja ilman näkyviä virheitä niin kaikki pelit ja markit ovat toimineet ongelmitta.
Onko kukaan avannut näitä telian taicheja? Meinaan että onko PTM vai tahnat.
Tuli mieleen että kortit voivat olla helposti kiertopalkintoja, koska ei kelmuja paketin päällä ja pussin tarran saa nätisti pois ilman repeytymistä.
Itseäni ei haittaa ja en helposti lähde palauttamaan mitään ellei todellisia vikoja ole.
Potentiaalia kortista löytyy, kunhan laittaa vettä niskaan ja voltteja ylös. Power limit +500 W.
Suorituskykyero ei ole mielestäni kovinkaan suuri näiden kahden kortin välillä, varsinkin kun joissakin DX11 peleistä ja testeistä vanhempi oli jopa parempi.
Jos sinulla on RX 6900 XT, varsinkin XTX tai XTXH piirillä vesijäähdytettynä niin kannattaa harkita onko ominaisuuksissa ja suorituskyvyssä riittävää eroa (toki saat myytyä sen vanhan hyvään hintaan).
Jos ei ihan ensimmäisiä taicheja tuolta 9070 xt julkkarista ole, niin on PTM7950.
Hynixin muistit joissakin ja tuoreemmissa samsungia.
Tutkimukset väittää, että jokainen 10 asteen lämpötilan nousu n. puolittaa eliniän. Hakusanalla Arrheniuksen yhtälö löytää tietoja aiheesta, jos sattuu kiinnostamaan. On tosin kiisteltyä, että miten hyvin tuo kaava oikeasti sopii elektroniikan ja erityisesti puolijohteiden eliniän ennustamiseen, mutta suuntaa se monessa tapauksessa antaa.
Kondensaattoreihin tuo pätee kyllä:thumbsup:
Tuo on mielenkiintoista ja herättää tietysti kysymyksen ovat kellottelijat ehkä jossain mielessä fiksuja koska jos elektroniikkaa pitää reippaasti negatiivisissa lukemissa sen elinikä nousee todella paljon vs esim. ihan joku "ei ole edes päällä joten lämpötila on sama kuin ympäröivässä huoneessa" tilanne...
Eli mistä lämpötilasta lähdetään liikkeelle tulee ekana mieleen ja pitäisikö elektroniikkaa varastoida mahdollisimman kylmässä että sen elinikä kasvaisi?
Veikkaampa että tinarutto iskee. Nykyisin ei käytetä lyijyllistä tietääkseni ellei jotain hyvää korvaavaa. Käyttämättömänä on myös mahdollisuus että kasvaa tinaviikset kuten käytössä olevissa.
Teoria toimii sillä oletuksella että käyttötilanne on muuten vastaava, mutta vain lämpötila muuttuu. Jossain nestetyppikellotuksessa (harrastetaanko sitä enää?) tulee ihan älyttömiä lämpögradientteja, jotka repii asioita rikki. Silloin on siis kyse ihan eri vikamuodoista ja siihen ei enää tuo teoria päde.
Lähdetään liikkeelle siitä lämpötilasta, missä on testattu. Jos siis tiedetään, että vaikkapa se GPU kestää keskimäärin 5000 tuntia ajoa kun siru on 90 asteessa, niin 80 asteessa kestää 10000 tuntia ja 70 asteessa 20000 tuntia. Vastaavasti sitten 100 asteessa enää 2500 tuntia. Tuo 5000 tuntia kiskaistu hatusta. AMD tietäisi siihen oikean numeron, mutta tuskin julkaisevat.
Varastointi ei välttämättä toimi samalla periaatteella.
Tarkemmin vielä elektrolyyttikonkkiin. En oo ihan varma miten pätee keraamehin, mutta ne nyt vikaantuu muutenkin harvoin ja silloinkin yleensä mekaanisesta rasituksesta. Elkoissa ilmeisesti se reaktio onkin jossain määrin kemiaa, mihin tuo Arrheniuksen yhtälö onkin alunperin kirjoitettu.
Lyijyä käytetään enää jossain sotilasjutuissa, avaruudessa ja olikohan lääketieteellisiin juttuihinkin sallittu. Eli äärimmäisiä olosuhteita ja/tai pitkiä käyttöikiä kun haetaan, niin lyijyllä on paikkansa. Kuluttajakamassa käsittääkseni tinaviikset on harvoin ongelmana.
Tämä livahti nyt vähän offtopicin puolelle, jos joku osoittaa paremman ketjun niin voidaan jatkaa sellaisessa :)
Kyllä mitä olen datalehtiä tutkaillut niin vaikuttaa myös polypropeenikondensaattoreihin ja tietenkin elektrolyyttikonkkiin.
Älkää hyvät ihmiset liian hätäisesti palauttako noita näyttiksiä, ellei ihan ilmiselvä vika tai hotspot huitelee siinä 100 asteessa.
Nyt muutamaan päivään laskenut hotspot 86 asteesta 82 asteeseen. Uskon sen vielä tippuvan muutamalla asteella viikon sisällä.
Sitten voisi kiristellä ruuvit ja alkaa säätämään kellotuksien kanssa.
Siitähän ei ole kuin mutua onko näissä telian taicheissa PTM7950 vai tahnaa. Voi olla jompikumpi jos eri erää.
Se selviää viimeistään silloin kun laitan vesille. Aikataulu tosin täysin avoin.
GPU lämmöt olleet raskaissakin testeissä max 46 °C ja muistit 64 °C, joihin olen erittäin tyytyväinen.
Tilava kotelo hyvällä ilmanvirtauksella ja kotelon voi pitää ovi kiinni, eikä tarvitse viedä ulos pakkaseen ottamaan osumaa kondenssivedestä.
Edelleen se 90c on valmistajan ilmoittama "hyväksytty" hotspot, vaikka se omissa mielissä korkealta tuntuisikin. Sen lisäksi PTM7950:n asettuminen tarvitsee kovaa ajoa, en muista oliko se yli 10 tuntia vai mitä ja lämmöt laskee siitä mitä on pakasta vedettynä. Linkkiä en enää muista aiheeseen, kortin julkaisun jälkeen tänne sitä laitoin.
Siinä kyllä ehtii ihmetellä normaalin palautusajan kanssa, mihin lämmöt asettuu.
Ei 90 astetta ole korkea hotspot. Siinä on vielä varaa nousta 25 astetta ennen kuin alkaa throttlaan. Siihen on kyllä syynsä miksi nvidia on anturit poistanut uusista.
Kontaktissa on vikaa jos tuulettimet huutavat kovaa. Itsellä täydellä powerlimitillä 1600-1700 välissä kierrokset ja vakio limitillä 1200-1300rpm
Throttlausraja on siis 115c
Aika tuore juttuhan tuo hotspotin kyttääminen on. Syyllistyn kyllä itsekin siihen.
Minkä lämmön perusteella boost alkaa laskemaan? Hotspot, GPU, vai vaikuttaako jopa muistit.
Tai kenties yhdistelmä eri muuttujista.
Saattaa se palautusaika mennä tiukille jos muut koneen osat ei saavu ajoissa :D
Telian Steel Legend odotellut nyt viikon virtalähdettä, kenties maanantaina saapuu. Tuli jännästi likainen olo tätä unboxatessa kun pahvilootassa ei ollu sinettiä (pussissa oli) ja vielä likaisempi kun Asrockin emolevyn unboxasin, siinä ei sinettiä missään (googlasin, ei kuulukkaan olla). Toki edelllinen näyttiksen unboxaus oli 5080 Fe mikä sai tuntemaan ittensä bättre folkkiin :psmoke:
Vasta tilauksen jälkeen selvitin VR-pelailun suosivan Nvidiaa, tokkopa erot ihan mahottomia ole? Siirtyminen läppärin RTX 3070 8gb tähän 9700xt, kaiken järjen mukaan tuntuva hyppy suorituskyvyssä.
Nojuu, poikkeustilanteet toki erikseen :)
Omassa kortissa Hotspott tuli alas about 5c, ellei enemmänkin...koska alussa se oli 92c default tuulettimilla, joissa aika korkeat kierrokset. Sittemmin pystyin laskemaan reippaasti ja pysyy silti alle 88c. Ei nyt isoja eroja mutta sen verran että huomasin.
GPU 45 °C
hot spot 80 °C
memory 64 °C
352 W
GPU 45 °C
hot spot 83 °C
memory 62 °C
Itse samalla kokoonpanolla miettisin juuri samaa päivitystä enkä ostanut kun en kokenut saavani tarpeeksi parannusta ilman koko muun koneen päivitystä.
GPU 45 °C
hot spot 80 °C
memory 64 °C
352 W
GPU 45 °C
hot spot 83 °C
memory 62 °C
Itse päivitin FOMO-päissäni RX 6900 XT -> RX 9070 XT, prossuna juurikin 5800X3D ja näin jälkikäteen toivon, että olisinpa FOMO-päissäni päivittänyt AM4 -> AM5. :D
GPU 45 °C
hot spot 80 °C
memory 64 °C
352 W
GPU 45 °C
hot spot 83 °C
memory 62 °C
Ootko kokeillu millään modernimmalla pelillä mitkä on erot suorituskyvyssä? Kyllähän tuo FSR4 on jo pelkästään niin iso asia, että päivityksestä on todella paljon etua. Itse käytän todella usein FSR4 performancea mikä yli tuplaa ruudunpäivitysnopeuden natiiviin ja usein se jopa näyttää paremmalta kuin perus natiivi TAA.
FSR3 taas omasta mielestäni on aika käyttökelvoton ja pilaa kuvan.
Onko muuten muistit todella 62 astetta? Jos on niin on kyllä viileimmät muistit mitä ikinä kuullutkaan olevan 9070 kortissa.
Piti tehdä vähän lisää testiajoja.
Yksittäiset testit menee -75mv läpi 3D markissa, osa jopa -80mv, mutta jos haluaa, ettei wild life tai night raid kaadu stressiajossa, niin voltit piti tiputtaa -65mv tasolle. Niistä tuli kyllä 94% stability, mutta en lähtenyt siinä täydellistä jahtaamaan. Tai no pitäisi ensin kokeilla saako se vakiona tuon 97%+ vakauden, kun ovat vähän ylikeveitä boosteissa ja voi olla isompia heittoja.
Tuo -75mv on ollut tähän mennessä peleissä toimiva, lukuunottamatta Fallout 4:ää. Tuo -65mv taitaa kyllä muuttua uudeksi oletukseksi.
Tuo normi wild life on vähän semmonen testi että ei näin tehokkailla korteilla oikein näytä sitä stabilitya oikein. Siinä testissä välillä kortin käyttöaste tippuu aika pieneksi ja välillä sitten puristaa kaikki mehut irti. Tuo varmaan onkin se syy miksi näyttää sen vakauden niin hyvin.
Itsellänikin se stability sillä testillä on huonoimmillaan ollut jotain +80 vaikka sitten kaikki raskaammat testit ovat siellä 98-99 kieppeillä.
Olen kokeillut ja paljon on asentamatta pelikirjasto yli 300. 10% - 28% muistaakseni kun noita laskeskelin. Jotkut vanhemmat DX11 pelit ja testit kuten Heavenolivat tosiaan vanhalla näyttiksellä paremmilla fps.
FSR4 ja muita kuvanhuononnus virityksiä en käytä.
Tosiaankin olen nähnyt muistien maximit 64 astetta. Kotelo on Phanteks Enthoo Luxe 2, ja siinä 7x Artic P14 pro PST ja 7x corsair RS 120 (lisäsin eilen 2, joten nyt 14).
Huoneenlämpö aina 24-25 °C. Todella hyvä kotelo ja optimaalinen ilmanvirtaus.
Piti itsekin oikein ihmetellä noita muistin lämpöjä. Samsung näkyy olevan.
Tästä voit katella miten tuo vanha suoriutui vakailla pelikelloilla. Kellotettuna TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition ei häviä enään merkittävän paljon.
Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Kannattaa tuota FSR4 ainakin kokeilla. Monessa pelissä se kuva on blurrisempi natiivina ja FSR tekee siitä erittäin terävän. Paras vaijtoehto on varmaankin FSR4 natiivi eli ei pienennä resoluutiota yhtään.
Itse en myöskään saa Wild Lifessä tai Night Raidissa jostain syystä passia. Ei kuitenkaan kaadu kuin vasta -100mV:llä. Ehkä kaatuminen on oikea indikaattori epävakaudelle.
Reaperilla pelannut nyt -70mV alivolteilla testiksi useamman päivän ja en ole saanut kaatumaan edes pahimmissa skenaarioissa. Corelle on -100mhz ja PL +5%/320W. Tuulettimen vikinäkin varmaan puolittunut itsestään tekemättä mitään.
Natiivi-FSR on käytännössä reunanpehmennysmetodi, jolloin sitä ei oikein voi nimittää kuvanhuononnukseksi, jollei samaan niputa muitakin antialiasointikeinoja.
Melkoinen määrä tuuletusta. :D Itellä kaks tuuletinta kopassa, pitäsköhän noita yrittää jossain kohtaa vähän lisäillä..
Kotelo ja tuuletus vaikuttaa kyllä, tosin sillä voi olla jopa epätoivottu vaikutus on yrittää vain tunkea "maksimi määrän" erilaisia tuulettimia koteloon koska "RGB ja enempi on parempi" tms.
Uskallan jopa väittää että kotelo vaikuttaa enemmän kuin tuuletus (onko suljettava ovi jne)
Kirjoitin aiemmin:
Kotelo kyllä vaikuttaa jonkun verrankin. Aiemmin oli tuo Fractal Design Define 4 käytössä missä 2 vakiona edessä ja 1 takana ja kun siirryin tähän Fractal North XL (3 x 140mm omaa edessä, 1x140mm takana, 2x 140mm sivulla NZXT AER F-140) niin kyllähän tuo eroa tuottaa ja sen huomaa myös.
Late81
