Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
On kyllä kuumat muistit noilla kierroksilla. Mulla red devili vetelee samoja lämpöjä mut tuuletin profiilin ollessa 800rpm. Jos laitan tuuletimmen 50% (1700rpm) niin mulla tippuu muistit noin 10astetta johonkin 82C tietämiin.
Kannattaa myös muistaa, että Rpm luku ei suoraan kerro meluisuudesta verrattuna toiseen korttimalliin. Eli toisella 1200 voi olla melkisampi kuin toisen 1700rpm. Asuksella on yllättävän hiljaiset tuulettimet tai ainakaan ei meluisimmat, mutta en itsekään asuksella yli 2000rpm halunnut kuunnella. Prime on kuitenkin pieni kortti, niin kotelotuuletuksen on syytä olla kunnossa
@lehtv voisit testata lämmöt vielä kotelon kylki auki. Jos on paljon alemmat melut tai lämmöt, niin ilmankierrossa on ongelma eikä kortissa
Hynixin muistit ovat lähes aina sen 90+ astetta.
Ei ole täällä. Coolerit 50% teholla:
Onhan tuossa tuo coolerin palkki melkein maksimissa koko testin ajan ja muutenkin aika lyhyt aika testata lämpöjä yksi kierros.
Mutta joo, varmasti niitä alle 90c yksilöitä on paljonkin, varsinkin jos power limitti on jossain 300W paikkeilla tai alle.
Kaikki omat testit on 370W paikkeilla tehtyjä.
Tuf on todella hyvä ja maksaa tuolla alennuksella sen 669€.
Ei tullut kuin 591,40€ hintaa asus-kampanjan ja 500€ -> 100€ pois -kampanjan jälkeen kun laitoin muutaman muun härpäkkeen koriin jotta sai tuhannen euron haamurajan ylittymään. Viikon päästä pääsen testailemaan :)
Miten pääsit tuohon hintaan vai onko tuo klassinen itsepetos? Itsekin joskus huijaan itseäni saavani halvemmalla jotain kuin mitä ostos tosiasiassa oli :rofl:
1000e ostosta -200e ->800e maksettavaa, mutta kortti maksoi kuitenkin "vain" 591,40€. Lähinnä sillä kyselen josko tuossa on jokin muukin tapa päästä tuohon hintaan käyttämättä 800e (asus bundlesta kirjoittelin tarjouspuolella Tekniikka - Asus komponentti bundle kampanja Gigantti, josta powerin ja emon ostamalla saa hinnan kohtuulliseksi, mutta sitten jää ylimääräisten osien myymisen vaiva)
Tuo on hinta joka lukee Gigantissa tilauksen sivulla ja sähköpostiin saapuneessa tilausvahvistuksessa. Siinä oli siis ensin mukana juurikin tuon Asus komponentti bundlen alennettu hinta 631,40€, ja siitä vielä tonnin ylittävästä tilauksesta saatu -200€ alennuksen osuus pois. Vai olikohan se niin päin että 631,40€ oli se johon päästiin kun vähennettiin sen 200 euron alennuksen osuus, ja 591,40€ sitten komponentti bundlella alennettu hinta. Same difference.
Saan kaikki "ylimääräiset" tilatut osat itselle palvelimeen käyttöön (korvaa vanhempia osia joita myyn sitten pois)
Voisikohan tuossa olla syy siihen, kun en aikanaan saanut Taichillani kilpailukykyisiä OC-tuloksia, vaikka itse piiri vaikutti kulkevan hyvin :hmm:
Esim. TPU testissä TSE GT1 vakiona Taichilla 94,8fps ja kellotettuna n. 103fps. Hynixin muisteilla. Mä en muistaakseni saanut kellotettunakaan ku jotain ehkä 95-97fps. Ihan maksimi SteelNomadissakin jäi jotain 7800 nurkille..
Ei se ero ihan niin suuri ole tai en heti usko siihen. Tässä myös Taichi Sampan muistit kellotettuna mutta en tiedä TPU:n muita asetuksia. Vedellä tosin jäähtyy mutta +24 huoneenlämmössä.
Mun Taichin TSE-tuloksia ei löydy millään ilveellä mistään 3DMark-tilastosta (top100), go figure.. Ja mä sentään yritin about kaikkea muuta kuin tehorajojen/jännitteiden nostoa I2C:n kautta tai koneen viemistä pihalle pakkaseen.
Voi tosin olla, etten edes ajanut sillä kuin custom runina tota GT1, kun vertasin TPU:n tuloksiin.. Se vaan jäi niin törkeästi. Kellotettuna hyvä että pääsi TPU:n vakiotuloksiin!
Hynixit on nopeammat joo. Paras mitä sain ns. vakio kellotuksella Sampan muisteilla on https://www.3dmark.com/spy/63385906
Tämä -130mV corelle ja muistit 2830 fast.
Toki jännitteitä nostamalla saan lisää.
Tuli nyt säädettyä hieman ja menihän se tavoite 7500 rikki. Lämmöt ainakin omaan silmään hyvin kurissa (Sampan muistit).
400Mhz, -105mV, 2800Mhz fast ja virrat +10% (ei varmasti mitään tekemistä vakauden kanssa).
@Maklaitti mikä kortti sulla on? Itse sain alkuvuodesta Reaperilla maksimissaan 7483 Steel Nomadissa. -250 MHz -120 mV 2700 MHz +10%. Kaukana pelivakaasta :D
Sapphiren Pulse on tämä @Starglazer.
Tuoreeltaan silloin yritin saada 7500 rikki, mutta ei tuntunut millään menevän. Nyt sitten jollain ilveellä napsui. Lähtökohtaisesti halusin seurata noita lämpöjä, kun ne on ollut tässä keskustelussa tapetilla.
No mulla taas ei mene enää noilla omilla asetuksilla ajo läpi. Paras mitä nyt menee on -250 MHz -115 mV 2800 MHz Fast +10% = 7469. Ei sillä että näillä mitään merkitystä olisi..
Eli sulla on Taichissä sitten se Alphacoolin blokki?
Itsellä tosin Hynixin muistit, mutta kutittaisi kyllä pistää vesille, että saa tuularit hiljaiseksi ja kun jäähdytintäkin on enemmän kuin tarpeeksi, niin...
Mitkä on omat kokemukset? Vai oletko jo aikaisemmin niitä kirjoitellut johonkin?
Hynixin muisteja itsekin toivoin mutta oli vaihtunut Sampat Taichiin. Alphacoolin blokki on ja PTM7950 välissä. Jäähtyy riittävästi mutta en ole sen tarkemmin lämpöjä seurannut. Ajellut noita markkeja reilusti nostetuilla TBP/TDC rajoilla ja jännitteillä. On pitänyt tarkemmin katsoa mitä ne vaikuttaa lämpöihin, ehkä ensi viikolla olisi aikaa. Mutta ihan tyytyväinen olen blokkiin ollut, aiemmat olleetkin EK:lta.
Jees, olen itse mennyt Alphacoolilla. Aloittelin ostamalla pari Eisbaer Auroraa (360 ja 420) B-luokan tavarana. Sitten ostin niihin Core 200 Aurora Reservoirin Apex pumpulla, sekä prossulle Core 1 Aurora blokin ja AM5-performance kitin.
Ei voi valittaa...
Millä prosessorilla tuo tuli? Lähinnä haen mikä nyt on hyvä tulos. Tässä oma Sapphire Pulse Hynixeillä ja muistit vakiona. 3dmarkin Results sivulle ei tällä nykyisellä kokoonpanolla ei vastaavien osalta kyllä kovin korkealle kiivetä, mutta jokin nopea nykäisy
Edit. 3dmarkin maksimit kannattaa aina hakea tuulettimet täysillä tai ainakin lähes, niin ei jää turhaan boostin vuoksi pisteitä saamatta
9800X3D.
Jäi huomiotta tuulettimet. Vieläkin hieman vierasta tämä touhu. :)
Sen verran lämmin kämppä, että on aika pudotella kesäksi näytönohjaimen power limittiä. +10% (334W) limitillä tulee 7318 pistettä Steel Nomadissa ja 0% (304W) tuo 7137. Käytännössä siis 10 prosentin tehorajan nosto tuo 2,5% lisää suorituskykyä, jota ei voi huomata missään pelissä käytännössä. Ehkä pitäisi ajaa muutenkin näillä asetuksilla vuodenajasta huolimatta. Lämmöt tippuivat 5-6 astetta samalla 1400 RPM tuuletinprofiililla.
Täysin vakiona tuli 6990 pistettä. Pelkkä pelivakaa -40mV corelle ja 2716Mhz muisteille ei siis hirveästi tuo lisätehoa, mutta onpahan ylimääräiset löysät jo otettu pois. Nämä kortit tuntuu olevan jo aika pitkälle puristettu tehdasasetuksillakin.
Ei tällä kokoonpanolla ilman virtamodeja (tai toisen kortin biosia) kiivetä top listoille, mutta onhan tämä kuitenkin ihan kelvollinen tulos hinnat alkaen mallin kortille:
-115mv+100mhz ja 2718mhz muisteilla (vulkan antoi virhettä jos lisäsi fast asetuksen)
https://www.3dmark.com/sn/13686332
Tein järjestelyitä, ja sain TUF:in 640€.. Nyt mietityttää, että toimiiko se ok 750W virtalähteellä, vai pitääkö alivoltittaa? CPU on 7500X3D, eli 65W TDP.
Tämä siis menossa kakkoskoneeseen ja vähän overkill, mutta kun hyvää sai halvalla..
Ei pitäisi olla ongelmia, edes lyhyiden piikkien kanssa. OCCT-psu testissä näin 400w hetkellisen piikin Reaperin kanssa. Ja tuo cpu on pihi eli en näkisi ongelmia. Oletan toki että virtis kunnossa :)
Ei ole ongelmia itselläkään hx750:llä, 9070xt ja 7800x3D.
...Tietenkin esim cheftechin halpa 750w on 350w Corsairia vastaava, mutta sellasta sinulla ei varmasti ole :D
Mulla on i5-13600K joka imee sen 150-180W + asus prime pl+10% ja hyvin on jaksanu EVGAn 750W:llä. En olis kamalan huolissaan.
Täytyy olla todella huono poweri, jos on minkäänlaisia ongelmia. Mulla on 160W naukkaava kellotettu ja delidattu 9800X3D ja sen kanssa ollut 9070XT Taichi, 500W tehorajalla oleva 5080 ja nyt 390W 5080FE.. taisi se wanha 6950XT ottaa sen +400W myös. Wanhan (2021, non-ATX3) SF750:n perässä eikä ikinä minkäänlaisia ongelmia.
Varmasti toimii, kunhan virtalähde ok laatua. Itsellä ollut n. ½ vuotta XFX mercury OC (samat tehorajat) vanhalla 650W Corsair virtiksellä. Muutamia kaatumisia ajellessa täysiä. Olen päätynyt käyttämään näyttistä 300W tehoilla, joka IMO ihan hyvä 1440p pelaamiseen. Sekä täysin vakaa.
Ei voi valittaa...
Tuli nyt ajeltua testejä hieman. Tosin puhaltimet täysillä mutta antaa suuntaa. Itsellä 360 slim ja 280 radit niin ei riitä tehot pidempiaikaiseen rasitukseen mutta tämähän on vain radeista kiinni, blokki kyllä toimii.
Kuvassa stress test ja lämmöt aika korkeat mutta tasaiset tulokset. Tehonkulutukset on skaalattu todellista vastaaviksi. Eli 598W max raja, TBP max 538W ja 755W peak jolla ei sinänsä ole väliä jos poweri on ok.
Increasing RDNA3 & RDNA4 (desktop class) power...
Sitten nopeampi testi.
Siinä lämmöt alemmat, kuitenkin TBP 546W max.
Edit: Kuvassa näkyvä 8635 tulos on myös oma muttei ihan 24/7 asetuksilla tehty.
Nyt on hyvät asetukset vihdoin löydetty 24/7 käyttöön talvipakkasilta kesähelteille. Jostain syystä Steel Nomadin tulos laskee, jos nostaa muistien nopeutta 2700Mhz:sta ylöspäin, vaikka Vulkan Memtestissä tulokset nousevat, vaihtelua ei ole ja virheitä ei vielä havaita.
10% tehonkulutuksen lisäys tuo 2% lisää suorituskykyä, jota on käytännössä mahdoton havaita peleissä. Sen sijaan huomattavasti hiljaisemmat tuulettimet ja matalammat lämmöt huomaa heti. Power limitillä ei tunnu olevan juurikaan vaikutusta alivoltituksen vakauteen, eli -40mV:llä mennään jatkossakin. Epävakaudet tuntuvat löytyvän juuri kevyemmissä tilanteissa, joissa tehonkulutus ei ole edes lähellä 300W ja kortti pääsee boostaamaan täysillä.
Power Limit
Steel Nomad tulos
Tuulettimien RPM
Hotspot
304W
7166
1300
87C
334W
7337 (+2%)
1600
90C
Tässä voi olla kyse samasta asiasta kuin mihin törmäsin 7900XTX:n kanssa vakio-BIOSilla, koska kortissasi on todella matala tehoraja; Muistien kellottaminen nostaa niiden tehonkulutusta, jolloin liian alhaisen rajan vuoksi itse GPU:lle ei riitä tehoa ja se alkaa rajoittamaan omaa kulkuaan/kellojaan.
7900XTX:n 24GB jollain 2750-2800MHz nopeudella naukkasi reilun 70W tehoa. Saman nopeuksinen GDDR6 suhteutettuna 2/3 muistimäärällä, niin en yllättyisi jos 9070XT:n kellotetut muistit veisivät sen n. 50W tehoa. Tarkkaileppa asiaa HWiNFO:lla.
Jos ajurit nostaa tehoja niin miksei amd mainitse noteissa mitään =D Mulla tuli asennuksen jälkeen erroria mut tais olla ku oon disabloinu igpu
No piru, en viitsinyt edes ladata päivitystä alkuun, kun vaikutti aika mitäänsanomattomalta. Jotain kuitenkin tapahtunut pellin alla, kun itselläkin nousi pisteet 7166 -> 7375. Tämä siis -40mV core, 2700Mhz mem ja 304W (+0%) peliasetuksilla.
On tämä kova peli hintaan nähden. Onkohan Hardware Unboxedin tehtävä taas joskus tulevaisuudessa uusi fine wine -video, jossa käydään läpi, miten suorituskyky on parantunut ajuripäivityksillä vuosien varrella. Muistelen tuollaisen tulleen jo kerran RX 9070 -sarjasta :D
EDIT: Nyt näköjään myös Xbox Game Passin pelit ilmestyvät vihdoin Adrenalinen pelilistaan. Joku Redditissä mainitsi tuosta ja piti itsekin kokeilla uusien ajureiden myötä. Aiemmin mikään peli ei ole näkynyt siellä.
Tulosten innoittamana latasin itsekin.
Hyvät ajurit on kyllä Steel Nomadin kannalta, mutta Unigine Superpositionissa ei tosin mitään bonuksia näkynyt. 7000 rikki 9070:lla 110% (253W) tehorajalla.
Ajelin nyt vielä itsekin uusimmilla ajureilla. Pienellä alivoltituksella -170mhz ja -35mv tuli ensin pisteitä 7155 ja uudella ajurilla pisteitä 7380. +3,1%
Vastaavasti "maksikellotus" pisteet nousi tuosta 7770:stä -> 7782, eli ei nyt tullut omiin pisteisiin käytännössä mitään. Mutta mukava boosti vakiona ajeleville yms
Tuli ihan mukava boosti maksimihakuihinkin 7770 -> 7963! +2,5%
Korttina Sapphire Pulse Hynixin muisteilla
No on tosiaan paremmat ajurit. Itsellä Reaper 9070 XT:n aiempi max Steel Nomad 7483, nyt -250 MHz -115 mV 2800 MHz +10% = 7657. Näkyyköhän peleissä eroa?
Oho, Taichi Hynixin muisteilla meni vielä -80mV:lla Nomadin läpi, -100mV:lla ei. Muistit 2720 ja PL+10. Normilla on alivoltitus jotain -25 - (-)15 luokkaa:
Manchild
