Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Makina
#LifeAt150BPM
Ja jälleen ketju pystyyn punaisen leirin uusille herkuille.
Uutiset:
io-tech - AMD julkisti odotetut Radeon RX 9070 -sarjan näytönohjaimet
Videocardz - AMD introduces $599 Radeon RX 9070 XT and $549 RX 9070 RDNA4 GPUs
Testit/arvostelut:
io-tech - Testissä AMD Radeon RX 9070 & 9070 XT (RDNA 4)
Hardware Unboxed | AMD Radeon RX 9070XT Review, Have They Finally Done It?
Gamers Nexus - AMD Radeon RX 9070 XT GPU Review & Benchmarks vs. 5070 Ti, 5070, 7900 XT (Sapphire Pulse)
der8auer EN - Nvidia in Trouble? The RX 9070 XT has great potential
Daniel Owen - RTX 5070 vs RX 9070 vs RX 9070 XT- The Ultimate Comparison!!!
Pakko sanoa, että oli ehkä pieni pettymys Hardware Unboxedin videon katsomisen jälkeen. Odotukset olivat liian korkealla. Aiemmin tuli vuotoja, että rasterointi olisi RX 7900 XTX:n tasolla ja AMD:n Path Tracing -demosta kuvittelin, että näillä pystyy pelaamaankin PT päällä. Eipä pysty. Turpaan tulee yhä Nvidialta sen saralla.
Toisaalta jos onnistun saamaan Sapphire Pulsen 720€ msrp-hintaan ja myytyä nykyisen alle 2kk vanhan takuusta tulleen RX 7900 XT Pulsen 600€ hintaan, niin ei ole iso raha. 120€ olisi mielestäni paremman säteenseurannan ja FSR4:n arvoista. Etenkin tuo FSR4 olisi kova sana, koska FSR3:n skaalaus on vain kamalan näköistä. Toisaalta vähän kävi takaraivossa, että Nvidia saattaa myöhemmin laskea RTX 5070 Ti:n hintaa ja semmoisella saisi oikeasti RT-tehoa sekä laajan DLSS:n kattavuuden eri peleissä. Ei vaan hirveästi nappaa laittaa rahaa Nvidian ahneisiin touhuihin.
Toisaalta jos onnistun saamaan Sapphire Pulsen 720€ msrp-hintaan ja myytyä nykyisen alle 2kk vanhan takuusta tuleen RX 7900 XT Pulsen 600€ hintaan, niin ei ole iso raha. 120€ olisi mielestäni paremman säteenseurannan ja FSR4:n arvoista. Etenkin tuo FSR4 olisi kova sana, koska FSR3:n skaalaus on vain kamalan näköistä. Toisaalta vähän kävi takaraivossa, että Nvidia saattaa myöhemmin laskea RTX 5070 Ti:n hintaa ja semmoisella saisi oikeasti RT-tehoa sekä laajan DLSS:n kattavuuden eri peleissä. Ei vaan hirveästi nappaa laittaa rahaa Nvidian ahneisiin touhuihin.
OC3D taas on erittäin positiivinen uusista Radeoneista:
Ilmeisesti nyt saa Euroopasta Yestonin kortteja jos nyt yhtä kaveria on Redditissä uskominen (kuulemma Yeston twiitannu näin), niin tuo 9070XT Sakura Atlantis kyllä kiinnostaisi jos ei älyttömän yli ole MSRP:stä.
Olispa tullut tuon aloituspostauksen näköinen kortti. Nuo kolmansien osapuolien valmistamat kortit kyllä rumia
Buildzoid on tehny pcb katsauksen saphiren 12VHPWR liittimen omaavasta kortista.
Onneksi löytyy muita kortteja, joissa on 8-pin liitin. Tämä olisi kyllä mennyt ostoon 3x8pin liittimillä, harmi....
Debauer kans julkaissu videon
TLDW: Sama toteutus kuin 5090 kortissa. E: liittimen suhteen siis. Imaisee kaiken tehon tarvittaessa vaikka yhden 12V narun läpi.
Reactions: ile
Näyttää olevan 2x8pin ja 3x8pin kortteja myynnissä, onko tuolle kolmannelle liittimelle mitään tarvetta?
Mulla RX 7900 xtx Hellhound 2x8pin liittimellä imaisi powerlimit tapissa 415W. Ja hyvin pelasi. Uskoisin, että se 2x8pin riittää näissä oikein mainiosti.
Nyt tuli kopterikauppaan hinnat. 9070 XT:t malleittain:
2x 721€
1x 810€
1x 820€
2x 830€
1x 860€
3x 900€
1x 940€
Datatronicin näyttikset joita joko on jo tai heti kohta saatavilla ("Jotain on jo varastoon saapunut, mutta nämä alla olevat tulevat tänään/huomenna/viimeistään ensiviikon alkuviikosta:".
Eivät MRSP hintaan ilmeisesti myy mitään?
Näyttäisi, että mitään ei tule MSRP hintaan, mutta selvittelen vielä ostohintoja. Olemme tästä kyllä kyselleet, koska ei meidän pitäisi minusta joutua myymään 10% tappiolla noita kortteja, jotta päästäisiin msrp:hen :D
Mutta yritämme saada ne niin tiukilla hinnoilla kun mahdollista.
Source: Datatronic ketju.
Ilmeisesti vain Asus Prime ja PowerColor Reaper OVH:lla myynnissä? Pulsea ei taida missään olla 720€:lla? Joutuuko sitä sittenkin taas Asukseen koskemaan... Pieneen kokoonpanoon toki Reaper parempi.
En ny ymmärrä miksi Sapphiren nitro+ ja pulse on melkein saman hintaisia mut nitro+ on OC malli? Edit: Puusilmä, nitro oli non-xt.
ettet vaan katsele 9070 ja 9070xt malleja sekaisin? jimssillä xt nitro on 900e ja pulse 810e. verkkiksessä nitro 940e ja pulse 840e
Voikohan 3 Pcie slotin mallia ajaa kahdella kaapelilla? Yritin googletella, mutta en saanut vastausta. Jossain sanottiin, että olisi ok, kun toisaalla sanotaan että ei ole. 9070XT on myös kahden portin malleja, niin mietin ettei ole ongelma tehon suhteen, mutta en ymmärrä asiasta tarpeeksi. Mietin siis lähinnä jos kortti ohjaa nyt 2/3 tehosta yhteen johtoon, voiko se aiheuttaa ongelmia? Virtalähteen mukana vain nuo splitatut 2 kaapelia, eikä jaksaisi päivittää sitä tässä vaiheessa.
Voi. 2 johtoa, joista toinen haaralla toimii. Jos itselle onnistaa arpajaisista Prime niin pitää kyllä ihan vaan oman autismin takia hommata kolmas johto.
Kiitos kun kysyit tätä, itsellä on täysin sama tilanne.
Sain napattua tuon 9070XT Reaperin. Korttihan on tosiaan Powercolorin perusmalli, näppärän pieni ja kahden slotin kokoinen. Jäähyssä on PTM7950 | Honeywell ja Powercolor taitaa käyttää noita kaikissa malleissaan. Ainakin 9xxxx- sarjasssa.
Sama kortti tänne tulossa. Muistit ilmeisesti käyvät melkoisen kuumina, saa nähdä saako sitä modattua paremmaksi.
Täällä kelloteltiin myös manuaalisesti, vaikka kaikki ominaisuudet ei olleet vielä Adrenalista toiminnassa. Powercolorilta juuri tämä Reaper, ihan hyvältä näyttää. Kahden slotin jäähy suoriutuu hyvin. AMD Radeon RX 9070 XT And 9070 Review: Competition Heats-Up For Gamers - Page 5
"The card's fans are dead silent at idle, because they spin down completely when temperatures are low. In its stock config, the fans typically hovered around 1,500 RPM under long sustained loads, which produced a dull whir that wasn't particularly noticeable over our test system's PSU fans and CPU cooler. And while overclocked, the fans hovered at around 2,200 RPM, which had a minimal impact on noise output."
Tähän 720e hintaan etenkin vaikuttaa hyvältä, vaikkei premium-jäähyä olekaan. Pelaamisen näkökulmasta XFX:n muhkeampi jäähy ei pelitesteissä antanut kuin muutaman fps:sän lisää, toki pitää muistaa premium-jäähyt pitää memory-lämpötilat alempana ja antaa lisää kellotteluvaraa, mitä ei tuolla testattu.
Aika hyvältä näyttää, -100mV alivoltituksella ja 82% PL:lä 9070 XT pääsee samalle tasolle kuin vakioasetuksilla, 60W lähti tehonkulutuksesta 320W=>260W ja samalla tuulettimien RPM tippui 1700=>1200.
Pulse vai Nitro+, pitäisi näistä osata valita. Vaikea päätös kun hintaeroa kuitenkin se 180€.
Onko näistä vielä tullut rankingia, että millä valmistajalla ja mallilla on tehokkain/hiljaisin jäähy? Erityisesti muistipiirien lämpötilat kiinnostaa.
Tutkin aika lailla testejä ja Sapphiren 9070 XT Nitro+ näytti olevan hiljaisin Guru3D:n ja TechPowerUpin testeissä. Tilasin sen, vaikka hinta vähän suolainen 899e.
MSRP Asus RX 9070 Prime OC asenneltu koneeseen.
Timespy Extreme tulos 12690 vs io-tech arvostelun TUF 12885.
CPU 7950x alivoltitettu ja alikellotettu 160w TDP.
Kortti todella hiljainen omasta mielestä. Muut Timespy ajon lämmöt, kellot jne. hwinfo kuvasta kiinnostuneille.
Timespy Extreme tulos 12659 vs io-tech arvostelun TUF 12885.
Huomiona sen verran, että testissä ilmoitetaan tuo Graphics score, mikä sulla on 12 690.
Tuossa ei ole muita 9070XT -malleja ollenkaan.
Tänään oli päivittynyt muidenkin lämpojä / äänenvoimakkuuksia.
Tämän kaavion mukaan Saphire XT Pulse olisi pelatessa hiljaisin.
edit. Muutoinkin Pulsen cooleri on varsin mainio.
Mitä tämä PTM7950 siis käytännössä tekee?
Parempaa tavaraa kuin lämpötahna. Lämmönjohtavuus todella hyvä ja ei pumppaannu pois jäähyn välistä helpolla ja näin välttyy myöhemmin nousevilta hotspot lämmöiltä niinkuin 7900 sarjalaisilla oli ongelmana.
Tuo pulsen jäähyhän vaikuttais vähän liiankin hyvältä 🧐
Tai kuulostaa hassulta että suoriutuu paremmin kuin saman valmistajan kalliimpi kortti.
Toki pitää ottaa huomioon että power limit aavistuksen pienempi pulsella.
Onnistunut julkaisu kaiken kaikkiaan ja AMD panostanut paljon: kortit ovat erittäin hiljaisia, jopa perusmallit, matalat lämmöt (alle 60C), hyvä suorituskyky, portteja reilusti useassa mallissa (2x DP, 2x HDMI), löytyy vaihtoehtoja ja jopa eri virtaliittimillä.
Varastot loppuivat mutta aika reilusti taisi olla.
Oma suosikki: Sapphire Pure 9070XT, todella hienonnäköinen ja matalat lämmöt, 317W teho, Hardware Unboxed sanoi arvostelussaan tämän, nitron ja taichin olevan käytännössä äänettömät, sanoi kotelotuulettimien pitävän enemmän ääntä.
Kuva HUB arvostelusta:
Puren kuva toisesta arvostelusta:
Ei suoriudu. Tuossa näkyy virrankulutukset ja se on pulsella pienin. Pulsen kulutuksen kun nostaa tuonne samaan 350W niin kyllä se lämpiää enemmän.
On todella tyylikäs!
Onpas kovia eroja coren ja hotspotin välillä lähes kaikissa malleissa, mistähän tuo johtuu?
Eikös juurikin tässä graafissa näy että tehonkulutus ja jäähdyttimen ääni normalisoitu korttien välillä ja 330w kohdilla tuo pulse viilein?
Korjatkaa toki jos oon väärässä mutta niin minä tuosta ymmärrän.
Oletetunlainen noin +50% kautta linjan vrt. 6900XT.
FSR4 Native @3840x2160 kokeiltu Civ7 - näyttää paremmalta kuin MSAA 8x ja 15%-yksikköä kevyempi, ensivaikutelma että toimii hyvin, ehkä helppo tapaus.
Testaa ihmeessä lisää muissakin peleissä ja kerro kuinka toimii, kiinnostaa juuri tuo Native 4K. Kuva tai pari ei haittaa. :D
Onko tämä Asuksen ilmoittama lämpötyyny varmistunut Honeywell PTM7950 materiaaliksi vai onko jotain muuta "halpiskamaa"?
AMD kortit käsittääkseni kellotetaan ajureista AMD:n omalla softalla? Kysymys kuuluukin, että säilyykö nuo asetukset ajureita päivittäessä vai pitääkö aina asettaa uudelleen?
noelkutsala50
