Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Kannattaa tuota FSR4 ainakin kokeilla. Monessa pelissä se kuva on blurrisempi natiivina ja FSR tekee siitä erittäin terävän. Paras vaijtoehto on varmaankin FSR4 natiivi eli ei pienennä resoluutiota yhtään.
Natiivi-FSR on käytännössä reunanpehmennysmetodi, jolloin sitä ei oikein voi nimittää kuvanhuononnukseksi, jollei samaan niputa muitakin antialiasointikeinoja.
Olen kokeillut ja paljon on asentamatta pelikirjasto yli 300. 10% - 28% muistaakseni kun noita laskeskelin. Jotkut vanhemmat DX11 pelit ja testit kuten Heavenolivat tosiaan vanhalla näyttiksellä paremmilla fps.
FSR4 ja muita kuvanhuononnus virityksiä en käytä.
Tosiaankin olen nähnyt muistien maximit 64 astetta. Kotelo on Phanteks Enthoo Luxe 2, ja siinä 7x Artic P14 pro PST ja 7x corsair RS 120 (lisäsin eilen 2, joten nyt 14).
Huoneenlämpö aina 24-25 °C. Todella hyvä kotelo ja optimaalinen ilmanvirtaus.
Piti itsekin oikein ihmetellä noita muistin lämpöjä. Samsung näkyy olevan.
Tästä voit katella miten tuo vanha suoriutui vakailla pelikelloilla. Kellotettuna TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Limited Edition ei häviä enään merkittävän paljon.
Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Melkoinen määrä tuuletusta. :D Itellä kaks tuuletinta kopassa, pitäsköhän noita yrittää jossain kohtaa vähän lisäillä..
Kotelo ja tuuletus vaikuttaa kyllä, tosin sillä voi olla jopa epätoivottu vaikutus on yrittää vain tunkea "maksimi määrän" erilaisia tuulettimia koteloon koska "RGB ja enempi on parempi" tms.
Uskallan jopa väittää että kotelo vaikuttaa enemmän kuin tuuletus (onko suljettava ovi jne)
Kirjoitin aiemmin:
Kotelo kyllä vaikuttaa jonkun verrankin. Aiemmin oli tuo Fractal Design Define 4 käytössä missä 2 vakiona edessä ja 1 takana ja kun siirryin tähän Fractal North XL (3 x 140mm omaa edessä, 1x140mm takana, 2x 140mm sivulla NZXT AER F-140) niin kyllähän tuo eroa tuottaa ja sen huomaa myös.
Kirjoitin aiemmin:
Joo ajattelinkin, että lisäisin yhden ison tuulettimen eteen, jotta ilmanvaihto hieman tehostuisi.
Super tyytyväinen ollut Telialta tilattuun Taichiin, tehokas ja hiljainen näytönohjain.
Ompas taas muuten hämmentävä juttu. Pelaillut tuossa uusinta Indiana Jonesia jossa löysin ihan mukavat "konsoliasetukset" täydellä path tracingilla, joilla pelin sai pyörimään ainakin alun vatikaanissa lukittuun 40 fps, joka oli ihan riittävä ohjaimen kanssa pelatessa. Nyt Vatikaani läpäisty ja Gizassa ei pääse minuuttiakaan eteenpäin kunnes tulee voisko sanoa perus AMD:tä eli adrenaline/ajurit time outtaa ja peli kaatuu. On kokeiltu palauttaa kaikki asetukset niin näyttiksestä kuin prossustakin defaulttiin, mutta ei apuja. Seurasin näyttiksen kellojakin ja vaikka buustaileekin korkealle, niin ei missään vaiheessa yli 3,2ghz ja koitin varuiksi rajoittaa vielä kulkuakin -500mhz. Tällä hetkellä ainoa tapa pelata on ottaa path tracing kokonaan pois käytöstä, jolloin kaikki toimii oikein mallikkaasti.
Ainakin joskus Indiana Jonesin kaatuminen PT päällä oli ihan tunnettu bugi ja jopa AMD:n ajuritiedoissa kohdassa "known issues". Myös Cyberpunk kaatuu edelleen Path Tracing päällä, mikä on ollut tiedossa RX 9000 -sarjan julkaisusta asti.
Seitsemän puhaltaa sisään ja seitsemän ulos. Tuulettimet standard nopeudella, tasaista kaukaista matalaa huminaa. Aika hiljainen siis näyttiksen ääntä lukuunottamatta, kun pelatessa välillä ottaa kierroksia.
Sen takia mulla ollut näytönohjaimet vedellä kymmenisen vuotta.
Todella hyvä ilmanvirtaus ovi kiinni. Sen kertoo jo se että SSD, emon piirisarja ja näytönohjain viileämpi kotelon ovi kiinni.
Olen "tunkenut maksimi määrän" koska tuulettimia löytyy ja ilmiselvää hyötyä niistä on lämpötilojen kannalta.
Boostailee muuten hyvin täysin vakiona: 3327 MHz ja ei laske testin aikana juurikaan 3300 MHz alle.
Pitää kohta testailla mihin muistit venyy, kun vaikuttavat todella viileiltä. Laadukas kortti tämä Taichi tuntuu olevan.
Ainoatakaan RGB valoa mulla ei pala näytönohjainta lukuunottamatta. Mistähän nuo vaeltavat sateenkaarivärit voi sammuttaa?
Ootko kokeillu millään modernimmalla pelillä mitkä on erot suorituskyvyssä?
Järkevää tietenkin vertailla sellaisilla peleillä missä benchmark.
Tässä mun lista peleistä jotka asennettavissa ja sisältävät benchmarkin (en ole vielä tsekannut piilotettuja pelejä).
Alien: Isolation
Batman: Arkham Knight
BioShock Infinite
Borderlands 2
Borderlands 3
Crysis
Cyberpunk 2077
DiRT 3
DiRT Showdown
Dragon Age: Inquisition
Dying Light 2
Far Cry 2
Grand Theft Auto V
Guardians of the Galaxy
Hitman
Hitman 2
Hitman 3
Hitman: World of Assassination
Hitman: Absolution
Horizon Zero Dawn Remastered
Just Cause 2
Kane & Lynch 2: Dog Days
Marvel's Guardians of the Galaxy
Metro 2033
Metro 2033 Redux
Metro Exodus Enhanced Edition
Metro: Last Light Redux
Mirror's Edge
Red Dead Redemption 2
Rise of the Tomb Raider
Senua’s Saga: Hellblade II ?
Shadow of the Tomb Raider
Sniper Ghost Warrior Contracts
The Callisto Protocol
Tomb Raider (2013)
Warhammer: Vermintide 2
World War Z
Minusta tuntuu etten asenna tähän koneeseen enää vanhaa, koska ehdin irrottamaan sen kennonkin.
Muissa koneissa näyttikset kiinni.
Mikä on mielestänne vanha peli? En ole huomannut merkittävästi upeampia visuaalisia tykityksiä enään vuoden 2013 jälkeen.
Ensimmäiset testipuraisut.
Blokki tilattu ja odotellaan saapuvaksi.
Heräsin aamulla aikaisin kipuihin kun rohdotkaan ei tunnu aina auttavan, niin ajattelin kokeilla tällä kellotusta, että saa ajatukset muualle. Hitman II benchmarkilla etsin sopivat säädöt.
Ensiyrittämällä läpi:
Steel Nomad DX12 7 902 sija 86
Tästä innostuneena tiukensin säätöjä ehkä liikaa Time Spy Extremeen.
Kone uudelleenkäynnistettävä..
Sama säätö uudelleen Hitmanin kanssa.
3DMark Time Spy Extreme 12294 sija 61
Top 100 ei ongelmia. Uskoisin 10 parhaan joukkoon pääsemisen mahdolliseksi jopa ilman vesijäähyä.
Halpis kingston 3200 ei varmaan ole otollinen muisti näihin markkeihin.
Power limit 375 W ei tälle kortille riitä. Muistit toimi vakaasti +2825 MHz ja core +3200 MHz. Enempää en kokeillut säätää.
Unohdin korottaa väylää pari % kumpaankin testiin, sekä ottaa virustorjunnan pois päältä.
No, leikitään seuraavan kerran paremmalla tiedolla sitten.
Reaperilla oli pakko palata -50mV pelikelloihin. -70mV oli usean päivän pelailuissa kaikessa vakaa ja uskalsin kokeilla -60mV pelikäyttöön. Tietenkin se kaatui kesken BF6:n BR-matsin. BF6:ssa kellot huitelevat 3.2Ghz-tuntumassa -100Mhz:n offsetilla, kun taas joissakin muissa peleissä jäädään 3000Mhz:n alapuolelle. -50mV ei ole kaatunut vielä kertaakaan.
TUF on nyt lähetetty 2,5 viikkoa sitten myyjän huoltoon ja Asuksen seurannan perusteella ei ole vieläkään edes saapunut heille. Pitää ensi viikolla tiedustella myyjältä, onko paketti jumissa jossain, vai eikö Asuksen seuranta vain näytä kuluttajalle tietoja, kun RMA-pyyntö on jälleenmyyjän tekemä. Vähän ikävä Jimmsin alle viikon kestäviä takuuvaihtoja, joissa näytönohjain vain vaihdettiin uuteen tai välirahalla parempaan :D
Reaperilla oli pakko palata -50mV pelikelloihin. -70mV oli usean päivän pelailuissa kaikessa vakaa ja uskalsin kokeilla -60mV pelikäyttöön. Tietenkin se kaatui kesken BF6:n BR-matsin. BF6:ssa kellot huitelevat 3.2Ghz-tuntumassa -100Mhz:n offsetilla, kun taas joissakin muissa peleissä jäädään 3000Mhz:n alapuolelle. -50mV ei ole kaatunut vielä ikinä.
TUF on nyt lähetetty 2,5 viikkoa sitten myyjän huoltoon ja Asuksen seurannan perusteella ei ole vieläkään edes saapunut heille. Pitää ensi viikolla tiedustella myyjältä, onko paketti kadonnut, vai eikö Asuksen seuranta vain näytä kuluttajalle tietoja, kun RMA-pyyntö on jälleenmyyjän tekemä.
BF6 on hyvä vakaustesti kuten itsekin aiemmin mainitsin.
Oma kortti menee synteettiset testi jne läpi -80mV, muistit 2700 ja PL +10 mutta bäfään pitää jänö nostaa -40mV:n
Noi marras ja joulukuun ajurit on molemmat rikki ja aiheuttaa satunnaisia kaatumisia ihan vakionakin ainaki monella. Ite oon nyt menny lokakuun ajureilla ja kokeillaan sitten 21 päivä uusia tammikuun ajureita.
Edit. Plus itellä ei toimi freesync dp-kaapelilla marras ja joulukuun ajureilla, hdmi:llä toimii.
toivottavasti nyt olis paljon bugeja korjailtu seuraavissa ajureissa eikä pelkkää AI:ta.
Piti ihan itekki kokeilla mitä maksimissaan voi saada nykyisella Taichilla pisteitä.
8000 pistettä ei kyllä ilmalla saa enää mitenkään omalla kortilla.
Laitetaan sitten oman taichin (samsungin muistit)
Maksimit. -115mv ja +10%
24/7 asetukset. -65mv ja -10%
Tuo -10% powerlimit on käytössä, kun säälin vähän 12pin liitintä ja lopulta siinä lähtee vain muutama fps pois ja yleensä pelaan vanhempia pelejä, niin ne pyörii enemmän kuin riittävän hyvin. Voi sitten tehdä vaikka pelikohtaisen profiilin jollekin hiton raskaalle, jos pitää puristaa lisätehoja irti.
Itse en myöskään saa Wild Lifessä tai Night Raidissa jostain syystä passia. Ei kuitenkaan kaadu kuin vasta -100mV:llä. Ehkä kaatuminen on oikea indikaattori epävakaudelle.
Itsellä oli stock asetukset adrenaliinissä enkä saanu Night Raid stressitestistä kuin vain 85,9 prosenttia ja no passin..
Onko normaalia tälläinen vai onko koneessa vikaa?
Kiinnostaisi millaisen tuloksen saatte XT:llä Steel Nomadissa kun rajoitatte tehnkulutuksen noin 253 wattiin. Pääsisi tekemään 9070:n kanssa energiatehokkuusvertailua.
Normaalia. Se testi on niin kevyt että näyttis suurin piirtein idlailee välillä.
Tässähän innostu itekkin. Tilasin kotelon aivan täyteen ja yli noita Arctic Pro tuulettimia. Annan toisen mahdollisuuden vielä. Mulla oli LF 360 Pro ja siinä kyllä ne 120mm piti mekkalaa yli 32% nopeudella omaan korvaan, mutta luulen että kaikki ku laittaa 30%, ni kyllä muuten ilma vaihtuu. Jos noilla 140mm sais kone hiljaisena ajettua kaikki pierut irti tuota 9070xt nitro+.
Sisään edestä 3x140mm+3x120mm, näyttiksen alle 2x140mm, ulospuhallis, taakse 1x140mm, Kraken 280 aio päälle kotelon ulkopuolelle imemään lisäksi 2x140mm.
On se perkele jos ei rupee ilma vaihtumaan, varmaan +50% pitäs saada enemmän ilmaa samalla melulla varmaankin laskennallisesti.
Kone pakkaseen ja karkkimarkkeihin ennätyksiä ajamaan kaikki täysillä 🤣
Varmaan noilla P12 Pro tuulettimilla ilma liikku, mutta ääni on aivan järkyttävä. Kotelotuulettimina max. 1000rpm on vielä mielyttävä humina. Meinasin kokeilla deshroud modia kahdella P12 Prolla, kun niitä ylimääräisenä on, mutta taitaa jäädä kokeilematta.
Niissä on 600 RPM minimi (ja 0 RPM jos alle 5% PWM). Sehän ei ole kuin positiivinen asia että tuulettimessa on mahdollisuus myös ajaa korkeilla RPM:illä, mikään ei pakota siihen
Tuo 1000rpm ois jo paljon enemmän kuin odotan ilman suurta melua, enkä usko että kärsii noin paljon.
Jos nuo 140mm menis 800rpm ja 120mm säädän niin alas ettei äännä varmaan 700rpm.
Katoin testejä ja luin revikoita, ni nuo proot suorittaa hyvin pienellä kierrosluvulla ja isommilla nyt ääntää kaikki paitsi 40€/kpl noctuat. Se ois sitten 500€ tuulettimiin ni joo ei, pitäs aika sekasi olla et semmosia makselen jostain tuulettimista. Tuosta koko 12 arctic tuulettimen läjästä maksoin 92€ posteineen, uusia siis 😅
Tuo 0 rpm on kyllä hyvä, ni voi kevyessä käytössä vetää kaikki muut kiinni paitsi eteen jättää 3x140 ja taakse 1x140 minimi kierroksille.
Taichilla 255w ja muuten vakiona 6796pts. Säädettynä (255w) -50mV ja muistit 2814 tuli 7142pts.
Prime 9070xt hynixeillä vakiona -20% pl 253w antoi 6605. Sitten nopee kokeilu -20 pl, muistit 2690 mhz ja -50mV antoi 6915.
Noiden uusimpien ajureiden kanssa on mullakin ollut ongelmia. FSR 4 pelit kaatuvat heti alkuunsa, mutta ilman sitä toimivat. 25.9.2 on se versio mihin pakittamalla tuon ilmiön sai poistumaan. Toivottavasti tulevat ajurit korjaavat tämän. Pitääpä kokeilla vielä HDMI:n kautta jos tuo ois kytköksissä dp-kaapeleihin ja freesyncciin.
Tänne saapui tänään Taichi. Ensimmäiset 20 looppia Steel Nomadia tuotti tämmöiset tulokset vakioasetuksilla ja uusimmilla ajureilla, jotka palauttelen tämän jälkeen varmaan noihin aiempiin. Vaikuttaa ainakin omaan silmään siltä miltä pitääkin. Samsungin muisteilla tämä.
Kokeilin aamulla maksimeita tällä Primellä PL +10, muistit 2700mhz ja -110mV. Ei näissä kyllä kauheasti eroja ole mallien sisällä keskimäärin, silti jostain syystä tekisi mieli tilata tuo Taichi jos sen saisi vähän hiljaisemmaksi. Ei kyllä sinänsä mitään järkeä...mutta kaikenlaisia ajatuksia sitä mieleen tulee...
Kiitos. 3-6% parempaa suorituskykyä näyttää tarjoilevan. Viritettynä 253W rajalla, 2700Mhz muisteilla ja pomminvarmalla -80mV:llä antaa 9070 noin 6700 pistettä. -110mV antaa noin 150 pojoa vielä lisää, mutta ei välttämättä ole joka tilanteessa vakaa -120mV:n kipatessa helposti.
Ensituntuman perusteella on kyllä erittäin helpottunut olo, kun Taichi hoitaa jäähdytyksen mallikkaasti. Prime tuntui olevan jatkuvasti pulassa lämpöjen kanssa ja hotspot jäi sinne korkealle asumaan. Taichilla hetkelliset maksimit on oikeasti hetkellisiä ja tuulettimet käyvät matalilla kierroksilla käytännössä aina. Primen tuulettimet piti lukita sinne korkeille kierroksille ja sitten toivoa että se riittää. Itse se halusi lähteä ulvomaan oikein komeasti ja ei sitä olisi kauaa jaksanut kuunnella. Jos markkinatilanne kehittyy samaan tahtiin jatkossakin voi jäädä tulevaisuuden näytönohjaimet hankkimatta. Ennemmin menen tällä Taichilla kuin puolikuntoisella Primella kohti tilanteen perkelöitymistä. Prime olisi kyllä ollut erittäin kova diili ostohinnallaan jos olisi toiminut niin kuin kuuluu.
Julkaisun aikaan ostettu Prime 9070XT hynixin muisteilla, 24/7 asetuksilla 7120
Vähän alemmas 253w säädettynä 7022 (kuvassa, 24/7 muuten sama mut core -400 ja pl -18)
Kortti vie n. 50% kotelon tilavuudesta :D
Paljonko tulee takkiin Time spyssä vs normi power limit?
Tässä samat asetukset ku 253w ajossa
ja alla pl0 muuten samat. En näe järkeä kuluttaa 70w lisää 8.4L itx-kotelossa tuolla erolla.
Tuo on kyllä karua kuinka paljon 9070 XT hyötysuhde huononee 250W jälkeen. Tuo toki johtuu siitä että se coren vaatima jännite nousee huomattavasti kun mennään 2900-3000MHz kellotaajuuden yli. Jopa itsekin olen nyt välillä ajellut +0% powerlimitillä kun se ero 0 ja +10 välillä on todella pieni.
Unohtu kertoa että Steel Nomad meni läpi tuossa testissä -125 mV ja Time Spy Extreme -135 mV. En uskaltanut kokeilla enempää kun laitoin ensimmäisellä Time Spy Extreme ajolla optimistisesti liikaa (-150 mV).
Nyt kortti on saanut lämpökäsittelyä 375 watin voimalla tarpeeksi. Vakiona hotspot tippui alun 86 asteesta 81 asteeseen ja muistit muutaman asteen.
Vielä kun kiristää kortin selkäpuolen neljä ruuvia niin sisäänajo on tehty. Käyttää vaikka sitä tunkin mukana tulevaa meisseliä jos ei löydy laadukkaampaa kärkeä.
Kannattaa laittaa elmukelmua kerros pari kärjen ja ruuvin väliin ettei tuu leimoja tai korkkaa.
Kyllä tässä kotelossa ilma vaihtuu vähintäänkin hyvin vaikka kaikki tuulettimet alle 1000 rpm. Uskalsi laittaa piirisarjatuulettimen passiiviseksi kun käy niin viileänä.
Semmonen havainto tosta taichin liittimestä että sen etäisyys oveen on tässä kotelossa 58 mm. Mahtuu kyllä sopivasti adapterinkin kanssa.
Monissa koteloissa tuo etäisyys voi olla liian pieni vaarantaen sen että ovi ottaa kiinni ja taivuttaa liittimen niin tuloksena on huono kontakti. Johtuiskohan osa käryistä tuosta?
Ootko silti pitänyt -70mv ja 2814 fast? Tuli tuossa tosiaan itsellä vasta nyt mieleen että Max Powerlimithän antaa kortille myös vakautta alivoltitukseen.
Tuo mun nitrokin on mennyt uutta bäfää pelatessa kaatumatta -70mv ja 2770fast jos pistää PL +10%. Ihan tuohon sun taichin 2814fast ei tämä yllä, mutta 2770 fast pyöritin vulkania 1,5h ilman virheitä. Ilman fast asetusta pyöritin 2920mhz 1h ilman virheitä ja siihen lopetin.
-7% powerlimitillä on pyörinyt hyvin vakaana -55mv ja 2730 fast tuo bf6
Joo -70mV ja muistit laskin 2800MHz.
Powerlimittiä vaihtelen 0-10% välillä.
Joo eipä taichilla tunnu olevan hogwardissa kuin 3fps ero. Vakio vs pl+10 -70mv 2700..pelataan vakiolla jatkossa
Edit paljo nää kellottuu jos ei nosta pl:iä
Voisko prossu olla pullonkaula? Itsellä pelkkä muistien kellotaajuuden nostaminen vaikutti 5fps hogwartsissa kun marraskuussa pelasin sen läpi ja testailin asetuksia.
Aika minimaalinen ero muutenkin oli peli mikä tahansa -10pl - +10pl. 3Dmarkin testit on asia ihan erikseen kun niihin saa pisteitä ihan naurettavan helposti lisää
Mitens tällänen taichi tykkää jos 3x120 alatuuletinta on noin 1..2cm kortin alapuolella.. meneekö virtaukset iha sekasin jai onko sama lopputulos jos jättää alatuulettimet pois ja tekee väliin kauluksen että gpu imee suoraan alaritilästä.. tämmöstä ajatusten juoksua mulla tänään.
Minkäslaisilla säädöillä noita lähemmäs ja ylikin 8000 pisteen tuloksia saa? Itellä Xfx merccury oc ja paras tulos taitaa olla vähän päälle 7600. Nyt käytössä -85mV, 2800 muistit fast timing ja +10% pl. Noilla tulee se vähän vajaaa 7600. Tuosta kun alivoltteja ja muistin kelloja nostelee niin ei enää tulokset parane. Hyvä tuloshan tuokin on ja pelit toimii hyvin, mutta ajattelin kun mercury taitaa kuitenkin olla aika kärkipään vehkeitä. Tuurissaanhan se tietysti aika paljon on millaisen yksilön saa.
Varmaan vesillä ja ehkä tässä myös ketjussa näkynyt viritys, jolla tehorajat aukeaa.
Noniin mysteeri selvisi. Vihdoin sain toimimaan marraskuun ja joulukuun ajurit täysin eikä kaatumisia todennäköisesti enää tule. Ongelma siis on VC++ joka pitää päivittää niin ajurit ja kone ei enää kaadu. Poistui DP freesync ongelma, sekä itsellä FF16 peli tallennettuna semmoiseen kohtaan mikä kaato koneen aina noilla ajureilla vaikka kortin alikellottaisi niin alas kuin mahdollista.
CMD ajoin tämmöisen komennon "winget update --all" niin nuo kaikki ongelmat poistui. Hitto kun tapellut tuon ongelman kanssa vaikka kuinka ja käyttäny todella monia tunteja siihen että kokeilen eri asetuksia yms. milloin ei kaadu ja syy oli joki windowsin VC++...
Eli kaikki joilla on ongelmia uusien ajurien kanssa niin päivittäkää VC++
Mikäli free/gsync ei ohjainta tai ajureita vaihtaessa toimi, toinen tuon korjaava asia on usein monitorin poistaminen laitehallinnasta ja tunnistaminen/asentaminen uudelleen.
Kimpale
