Radeon RX 9070 XT & 9070 -ketju (Navi 48)
Okei, paljonko eroa? Samsungit sielläkin?
Pitää melkein uudestaan testata etten valehtele, mutta jostain vajaasta sadasta pisteestä puhutaan. Joo sampat täällä.
Stress testiä tehdessä nyt.
Laitoin hwinfo + rivatunerilla näkymää gpu lämpötilan + hotspot lämpötilan.
Eroa näyttää 40 astetta olevan.. Gpu 50, hotspot 91... Onko normaalia ihan noin iso heitto? Ja minkä lämmön mukaan se säätää nuo tuulettimet, onko hotspotin vai gpu lämmön?
Edit. No laitetaas nyt sitten kunnolla tämä puhaltamaa, katotaa vaikuttaako hotspot lämpötiloihin..
Kovat on kyllä kierrokset. Itsellä perus raskas käyttö kuten steel nomad max powerlimitillä käy noin 1600-1700 kierrosta ja sitten karvadonitsissa maksimi on noin 1800.
Nyt steel nomadin stressitestiä tehden näillä säädöillä.
Tuo hotspot max 95 asteinen, mutta kyllä puhaltaakin sen eestä..
Kotelona cougar panzer max, edessä 3x 140mm tuulettimet, takana ja katossa kummassakin 120mm:set poistamassa ilmaa.
Edit. Nyt mennyt stress test läpi, tällästä näyttää..
Taichista ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta kontakti vaikuttaa vialliselta. En itse hyväksyisi 94C hotspottia ja samalla 2800 RPM huutavia tuulettimia edes tässä Reaperissa saati sitten lippulaivamallissa.
Kyllähän tuo nyt pahasti siltä vaikuttaa että kontaktissa vikaa...
Tuo on kuitenki 1100-1200 kierrosts enemmän kuin itsellä ja hotspot silti korkeampi.
Palauttaisin, aika helvetinmoiset erot. Jos ei ole sitten tyypillistä tälle kortille, sekin on toki suunnitteluvika.
Tuo korkea ero johtuu siitä että tuulettimet huutavat täysiä ja sen takia coren lämmöt normaalia matalammat. Normaali tilanteessa core olisi noin 60 ja hotspot 90 paikkeilla.
Mutta vikaa tuossa kortissa on kun tuulettimet huutavat yli 1000 kierrosta liikaa.
Tuulettimien korkea luku johtuu siitä, kun kokeilin säätää ne tehokkaaksi, ja näkisi onko yhtään vaikutusta tuohon hotspot lämpötilaan.. mutta ei ollut apua sillä. Kävi normaalisti ilman säätöjäkin tälläsellä lämpöerolla jo.
Onko kortti tilattu Acerilta vai miksi sinne viestiä?
Että huoltavatko ne korttia vai toimiiko se heidän speksien mukaisesti. Ikävä tilanne se on laittaa kortti huoltoon joka tulee bumerangina takaisin viikkojen päästä ja on todettu ehjäksi.
Ajoin nyt itsekin ja tämmöistä näyttää.
Njuu, näyttää sielläkin 30 astetta eroa olevan mutta tuulettimet yli 1000 rpm vähemmän.
Laittelen tuon taichin palautukseen. Hieno kortti muuten kyllä, että mieli tekisi.. mutta onko sitten toisessakin samallailla. Toivottavasti ei.
Viikon oli paketti avaamatta ja yllätys oli suuri kun sisältä paljastui RC-auton TUNKKI.
Vannoin itselleni vähän aikaa sitten ettei uutta näyttistä tarvi, koska 6900 XT vesijäähyllä oli täysin riittävä.
Niin vain piti tilata telian halpa taichi (739 €).
Hieman epäilyttää tuo liitin kun vertaa liittimien kosketus pinta-aloja aikaisempaan.
Ajelen testejä vakiona vanhalla, ja sitten vertailen taichiin että montako prosenttia oikeasti tuli lisää.
Eihän nuo markit tarkoita suoraan että 2000 pistettä vs 4000 olisi kaksi kertaa nopeampi.
Pelien fbs min ja max niin saa todellisen kuvan. Testaan toki markit myös.
Katso myös noita lämpötiloja, kuten itselläni kävi. Palautukseen meni kun gpu:lla ja hotspotilla 40 astetta eroa..
Millä helvetillä tuon liittimen saa irti, ilman että tuhoaa liitintä?? Sormet verillä jo kun koittaa sitä klipsua saada irti mutta ei..
Ja pihdeillä meinaa liittimen rikkoa. Mutta ei meinaa irrota, ettå saisi palautukseen tuon taichin.
Pitää painaa reippaasti tuota vapautusklipsua ja vetää. Se voi olla hieman tiukka.
ei kai tuo ainakaan uutta vastaava enään ole. Miksi et vain aja kovaa ajoa hienolla ohjaimella. Normaali vuosien takuu anyway. hotspot lämpö ei todellakaan ole asia mistä pitäs pelätä.
Näyttäkää joku ongelma tiksu missä on hotspot ollut oikea ongelma ja tullut ongelmia takuun kanssa. Pelikaveri jää helposti kakkoseksi tuon monsterin kanssa.
youtubee "How to Undervolt and Overclock an AMD GPU in 2025- RX 9070 XT with Benchmarks vs Stock & Reference" kattoo miten 'amatimies' revittelee lämpöjen edessä.
Ei se hotspotin luku ole se ongelma tuossa vaan se kuinka tuulettimet huutavat, että se hotspot pysyy noissa lukemissa. Tietysti viallinen kortti palautukseen.
Onkos tämä 3DMark suositeltava ohjelma? Voisi melkein hommata, niin olisi helppo testata kortin ominaisuudet.
Kyllä, se on se the benchmark mitä käytetään näytönohjainarvosteluissakin
Korkea Hotspot nimenomaan on ongelma. Tosin vasta ylittäessään sata (lieköhän 104 tarkalleen?) kortti kaatuu ja sen saa takuuseen, mutta kyllä se olisi hyvä olla lämpövaraa ihan vaikka kesääkin ajatellen. Ei se takuuhuollon odottelukaan kivaa ole, varsinkin jos sieltä tuleekin rahat takaisin ja korttien hinnat on sillävälin raketoinut
115 astetta taitaa olla se maksimi.
Tännekin saapui Telian Taichi tänään, asentelin paikoilleen ja testiajojen jälkeen totesin hotspot ja gpu lämpöjen eron olevan aikalailla tuon 35-40c kuten näemmä monella muullakin. Ajellaan lisää ja seurataan paheneeko, en vielä ala panikoimaan kun varsin soiva kortti muuten. Melulla ei niin väliä kun aina on kuitenkin kuulokkeet päässä ja konekin majailee kauempana simurigin takana :)
Mitä ne lämmöt on?
haastan vähän. Miksi ostaa XT , OC merkkinen tuote jos lämmöt on lähtökohtaisesti ongelma itselleen. Eikö parempi vaihtoehto olisi ostaa perusmalli ilman OC kirjainta. Lämmöt pysyy varmimmin missä haluaa niiden olevan. jos haluaa kovaa tulosta mutta vähän lämpöä niin vastaus on alikellottaa.
jos ei mutuilla vaan faktoja. se raja on enemmänkin 110-115c joka amd laittama raja jossa kuristetaan. Ja 110-115c on vielä mikä menee.. Todelliset ongelmat taitaa tulla 120c paremmalta puolelta.
Kyllä valmistajat on laittanut rajat suojien sisään. Löytyykö iotech sivuilta ongelmaa jossa joku olis rikkonut näytönohjaimen lämpöongelmien kanssa 202x luvulla. Jos näitä on niin oma uskomus voinee vaihtua..
ja siihen 110c ei pitäisi kovin helposti päästä koska amd kortit itse virittää itsensä kuten cpu puolellakin puhutaan precision boost toiminnosta tai mikä lie. eli kun lämpöjä, sähköä, hertzeja mitataan ja on limiittien sisällä on löysää ohjain pyrkii aggressiivisesti puskemaan lisää löylyä.
On siis enemmänkin sääntö kun poikkeus että 100c voi lähentyä hot spotissa. Hot spottia ei muuten ollut alkuaikoina se on melko uusi mittari.
tekstini on tarkistettu geminiltä asiavirheistä. ennen viestin lähettämistä.
tältä näyttää kun 'amatimies' revittelee. Löylyä sellaiset 361w.
tekstini on tarkistettu geminiltä omatoimisesti ennen viestin lähettämistä.
Ei se OC siinä nimessä vaikuta lämpöihin millään tapaa. Juurihan täällä keskusteltiin primestä joka kiehuu ja tuulettimet huutavat kovaa.
Kyllä siinä kontaktissa on selvästi vikaa jos "ehjä" yksilö on viileämpi 1600rpm kuin toinen 2800 rpm.
Edit. Ei sitä hotspottia kannata taichin kohdalla seurata vaan niitä tuulettimien kierroksia. Ainakin itselläni kortti pyrkii pitämään hotspotin 90 asteessa ja sitä mukaa säätää niotä kierroksia. Max powerlimitillä oman kortin kierrokset steel nomad rasitustestissä oli vähän päälle 1600rpm.
Kyllä ehjällä RX 9070 XT -kortilla hotspot pysyy kurissa ilman, että tuulettimet huutaa +2000 RPM. Ja ihan samalla tavalla ei-XT kortti voi huutaa kuumana tai ainakin suoriutua huonommin kuin arvosteluissa, jos jäähyn kontakti on jäänyt tehtaalla huonoksi.
Kannattaa toki katsoa pari päivää kuumana käyvän kortin kanssa, jos vaikka lämpösyklit(kortti lämpenee ja jäähtyy) tasaa lämpöjä. PTM ilmeisesti hakee lopullisen muotonsa siten ja voi olla, että lämmöt paranevat. Toki siellä voi olla vaikka jotain roskaa välissä, jolloin lämpösyklit ei tilannetta ainakaan paranna
Vedellehän tuo taichi täytyy laittaa jos haluaa hotspotin pysyvän matalana kovasti kelotettuna. Näin teen tälle kunhan ostan sopivat kamat.
Lisäksi itse arvostan hiljaisuutta.
Tiivistettynä vielä kerran. Jos taichi on hiljainen ja tuulettimien kierrokset selvästi alle 2000 täydessä rasituksessa maximi powerlimitillä niin kortti on kunnossa.
Jep.. Laitoin tämän gigabyten gamingin takasin paikallee, samoilla säädöillä mitä taichi.
Hotspotti paljon alhaisempi tässä, ja täysillä kierroksillakin hiljasempi mitä tuo taichi oli.
Jospa se tuleva taichi sitten olisi kunnossa :tup:
Ettei ois liitin sulanu:eek:
Edit. Eipä näköjään hätää kun kortti vaihdettu, eli liitin ilmeisesti irtosi ongelmitta. En lukenut ketjua loppuun.
Olipas kyllä heikko yksilö tuo Taichi ja pistää miettimään millaista lottoarvontaa tämä oikein onkaan näiden korttien kanssa ja minkälainen yksilö sieltä mahtaa itselle sattua kohdalle. Ei ainakaan itselle tunnu hyvältä ostaa tämän hintatason vehkeitä jos ovat aivan selkeästi sutta ja sekundaa verrattuna arvostelukappaleisiin.
Täällä Taichi-lämmöissä tuoreeltaan myös miettimistä.
Nopealla tutustumisajolla vakiona gpu/hotspot-ero myös sitä 35 asteen luokkaa. Ilmeisesti aika yleistä. MUTTA: Pitääkö olla huolissaan, kun muistilämmöt kipuaa nopeasti yli 90.. jopa yli 95? Gpu-z vieläpä sanoo että samsungin piirit, eikös näiden pitänyt olla viileämpiä - jengillä ollut täällä 70-80 paikkeilla lämpöjä jos oikein muistan. Kortin tuulettimet pyöri kovimmillaan jossain 1600 kierroksen paikkeilla.
Koppana Fractalin r6 ja tuuletuksen säätö on vielä ihan kesken. Ei tämä mikään viilein koppa taida ollakaan, mutta olettaisin, että mahd. huonon ilmanvaihdon myötä nousee kaikki kortin lämmöt, ei pelkästään muistien.
Tuossa Acer Predator BiFrost 9070XT OC lämpötiloja - Steel Nomad stressitesti. Minulla ei kyllä kovin hyvin ilma kierrä kotelossa, kun aika vähäinen kotelotuuletus. Mutta kortti toimii ongelmitta speksien rajoissa. Kortilla 3-vuoden takuu ja jos ongelmia oikeasti tulee niin sitten takuuseen. Yleensä niitä lämpöjä tiiraillaan vähän liikaa ja siitä tulee ainakin henkinen ongelma, ellei ole teknistä – Joten itse pistän kovaa ajoa peleissä sekä karkkimarkeissa ja antautuu jos antautuu.:thumbsup::cool:
Teinpä tällä gigabytellä tämän stress testin samoilla säädöillä mitä sillä taichilla oli.. Parempi tämä gigabyten entry malli mitä tuo taichi. Taisi tosiaan olla vikaa siinä taichissa, kun gigabyte paljon viileämpi ja hiljaisempikin, vaikka tuulettimet kävi vähän nopeampaa.
Taichin tulos (ei validi?):
Gigabyten tulos:
Vertailun vuoksi mun Taichin junction näytti pyörivän 85-88 asteessa ja edge sitten sellaisen 54-56. Tuulettimet pyöri 1300 rpm. Muistit 75 asteessa, mutta tässä onkin ne Samsungit, niin lienee tyypillinen lukema niille.
Kokeilin vähän tuon käyttäymistä kuumemmassa tilanteessa ja sammutin kotelotuulettimet. Ilmeisesti tuo huolehtii aika hyvin omasta ilmankierrostaan, kun tuulettimen kierrokset ei juurikaan noussut. Tai sitten vain tuossa tilanteessa CPU-tuuletin kierrätti sen ilman. Se nimittäin nosti kierroksiaan reilusti kun CPU alkoi lämmetä ilman kotelotuuletusta. Noh oli miten oli, aika huoletta tämän kanssa saa ilmeisesti olla.
minä voin vain katso ylöspäin ja arvostaa kädentaitoja, jos taitaa näytönohjaimeen erillisen vesiviilentimen asentaa. Eikö kyse tässä ole aika perus fysiikasta että jos watteja tuottaa esim 361w tai ++ niin siihen pitäs olla sellainen jäähdytys, joka siirtää sitä lämpöenergiaa riittävästi. ja yli 350w on aika paljon pyydetty 3:lta tuulettimella. Taidetaan olla maximirajoissa.
Minä taas ihmettelen sitä miksi ostaa taichi jossa on nimenomaan järeä jäähdytysjärjestelmä jo josta maksaa.
Eikö vesijäähy kannattaisi asentaa just siihen halvin xt oc vaikka gigabte gaming oc, koska jäähdytys on itsessään heikompi ja siksi hyvä soppelia vaihtaa. Komponentit on kuitenkin identtisiä.
ihan vain mielenkiinnosta lähdin googlettelemaan 200e olisi tuollainen magea jääkone 9070 xt malliin. kts linkki per malli löytyy valikoimaa.
Koska nyt aletaan olemaan oikeasti rajoilla jos valmistajat pysyvät tuulettimissa, niin luulisi että kysyntää olisi pajoille, jotka työstää näitä custom alphacool järjestelmiä.
Katoin yotubesta pari videota ja tuohan tekee ohjaimesta myös pienemmän!
kuvassa taichi jossa asennettu vesijäähy!
Mitä lämmöt kun powerlimit on maksimissa?
Hyvä että täällä on niitä hyviäkin yksilöitä
Tuossa omassakin oli samsungin muistit, kun kerkesi vilkasemaan gpu-z:talla ennen irroitusta.
Toivotaanpa että tulee seuraava sitten ihan kunnollinen :tup:
Kato GPU-Z:lla onko siinä Samsung vai Hynix muistit.
Hynixille 90 on normaali, Samsungil 70 tai alle. Ahtaassa kotelossa tms. voi nousta noista hieman ylemmä.
Pitääkös tuon enableups arvon asettamisen jälkeen käynnistää kone uusiksi että vaikuttaa?
Sammutin tuon asetuksen jälkeen gpu-z:tan, ja heti on ongelmat takasin..
Edit. Käynnistin koneen uusiksi, ei helvetti mitä ongelmia tuo asetus aiheuttaa. Ei voi ollenkaan mitään videota tai ääntä käyttää, menee täysin juntturaan kaikki. Youtube, areena ja muut saattaa sekunnin toimia ennenkuin ääni ja kuva menee täysin jumiin ja eestaas.
Edit 2. Laitoin tuon enableulpsin takasin arvoon 1, restart, ja gpu-z päälle. Sitten toimii kuten pitää taas..
En nyt kännykällä löydä mikä ongelma sinulla gigabyten kanssa oli, mutta korjaantuiko se Taichilla?
Reaperin (XT) Steel Nomad stress test.
Max freq -250 MHz, voltage -30 mV, muistit 2750 MHz, power -10%
Eli GPU 56, hot spot max 78, ero 22 astetta. Sama setti muuten mutta power limit +10%:
GPU max 60, hot spot max 89 astetta eli 29 astetta. Meteli nousi aika paljon, huomattavasti miellyttävämpi - 10% :D
Reactions: jml
Ööh, mitähän ihmettä tässä taas saa lukea? Vesiblokin asennuksessa ei ole mitään ihmeellistä, eikä yli 350W ole minkäänlainen ongelma ilmajäähylle sinänsä. Mulla on Inno3D:n SFF-kokoluokan pieni RTX5080 X3 OC ja se handlaa 400W ihan kevyesti, piirin pysyessä Furmark-rääkissäkin 73-asteisena.
Aikanaan mun 550W 7900XTX jäähtyi ihan OK kahdella 120mm tuulettimella.
Mistä ihmeestä olet keksinyt päähäsi, että ”komponentit on identtisiä”, kun ne ei todellakaan sitä oikeasti ole. Halvoissa pienissä korteissa on yleensä etenkin virransyötössä pienempiä tai huonompia komponentteja ja niitä on vähemmän. Siksi nimenomaan huippukortteja kannattaa laittaa vesille, koska niistä saa silloin parhaan hyödyn. Esim. Taichi on ainoa 9070XT jossa on VRM:ssä 60A powerstaget, kaikissa muissa on 50A. Mercury OC:ssa niitä 50A tosin on yksi ja Red Devilissä kaksi enemmän.
Terpsi
