Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Kotelossa ilmanvaihto kuntoon niin ei tule tuokaan ongelmaksi.
Tuo ei todellakaan auta mm. muutamien Asuksen X570 emolevyjen kanssa. Idlenä kotelossa sisällä alle 30C ja piirisarja idlenä 75C+, piirisarjan tuulettimen pyöriessä lähes 3000RPM.
Sen sijaan tuo X570 Prime Pro näyttää myös siltä, että jos tuon suojuksen ottaa pois piirisarjan tuulettimen päältä, niin lämmöt saattaisivat laskea 10-15 astetta ja piirisarjan tuulettimen kierroksista helposti 1000RPM pois. Kannattaa kokeilla, sama temppu teki ihmeitä X570 TUF Gamingin kanssa.
LTT:lla totesivat enkooderin kehnoksi.
Aah tuo olikin mennyt ohi. Kovin lyhyt katsaus tuokin mutta joo samaa skeidaa ilmeisesti edelleen on:
Huoh... Ei toimi freesync eikä HDR 10-bit tällä hetkellä 120hz OLED TV:n kanssa. Tässä kortissa näköjään riittää ominaisuuksia jotka "tulee sitten joskus".
Edit. Asia mainittu oheisessa videossa
En huolestuisi vielä. Luin, että uusissa RTX 30X0 korteissa oli sama ongelma julkaisun yhteydessä. Ajureilla tuo korjataan, luultavasti ennen kuin korttien saatavuus edes paranee.
Itseäni kiinnostaa sama asia, kun tuo OLED tuossa vieressä seisoo. Mutta mikäs hoppu tässä.
Joo, Nvidian kanssa kuulemma G-sync ei alkuun toiminut, mutta se korjaantui LG:n firmware päivityksellä ja nyt videon häiskän mukaan toimii 100%. Kyllä se freesync+HDR myös korjataan, mutta sitä ei jeesuskaan tiedä montako kuukautta siihen menee että sekä TV, että ajurit toimii bugaamatta kaikissa peleissä. Ärsyttää ihan huolella tämä jatkuva raakileiden julkaiseminen. HDR:ssä on pieniä bugeja nykyiselläkin 1080Ti:llä, ei ole vielä vuosien mittaan kypsynyt täysin ongelmattomaksi, vaikka on ollut aikaa hioa ajureita ja firmwareja. Nyt jos sattuisi vaikka custom -radeonin alkuvaiheessa saamaan, niin onpa riemu lyödä uusi kortti koneeseen ja ihailla repeilevää tai välkkyvää kuvaa kun ei toimi. En edes tiedä onko tuo lopulta AMD:n vai LG:n vika. Täytyy seurata asiaa, jos siihen tulee joku nopea korjaus, mutta tämän kirjoitushetkellä tuo on deal breaker OLED käyttäjälle (tai ainakin minulle). Kyllästyttää olla maksava beta-testaaja.
Kyllähän tuota on pelipuolella ollut jo vuosia, raakile pihalle ja kuukausien tai vuosien aikana pätsätään edes jonkinlaiseen kuntoon. Toisaalta, ei AMD:llä tai NVidialla ole mahdollisuuksia testata sadoilla erilaisilla konfiguraatioilla näyttiksiä kun pitää saada tuote ulos. Olishan se mukavaa kun kaikki aina toimis uutena niinkuin pitää
Erillisenä huomiona mainittakoon, että uudet Radeonit ja niiden ajurit toimivat testijakson aikana täysin ongelmitta ja vakaasti. Viime aikoina julkaisun yhteydessä medialle ennakkoon toimitetut beta-ajurit ovat saattaneet sisältää bugeja esimerkiksi ylikellotusominaisuuksissa, mutta tällä kertaa kaikki toimi normaalisti. -Io-tech
Tämä oli mukava kuulla. Aika monella (myös allekirjoittaneella) oli 5700XT launchin aikaan korteilla paaljon ajuripuolen ongelmia.
Ainakin yksi video arvostelu mainitsi että ReLive ei toimi huonostikkaan vaan tuottaa rikkinäisiä tiedostoja.
Okei. No ehkä sen kanssa vielä pystyy elämään. Kunhan ei oo niitä blackscreen ongelmia mitä oli em. 5700XT kanssa alkuun.
Tuo on niitä tuottanut ihan satunnaisilla käyttäjillä millä kortilla tahansa. Ne joilla ongelmaa on, ei auta vaikka vaihtaa toiseen korttiin. Itsellä teki koko kesän tuota ellen pitänyt vanhoja ajureita. Syksyllä taas uusillakin toimi.
Reactions: Jny
MSI RX 6800
Edit: ja väärään ketjuun.. Piti laittaa tilaus/seurantaketjuun.
    212,3 KB · Luettu: 238
Nyt tuli Hardware unboxingilta koonti 6800:sta 18 pelillä. Tämän nähtyä ehkä vähän harmittaa että en AMD:lta napannut 6800 refua hintaan 589.62 €. Huomasin että tuo on vielä ostoskorissa kun menen sivuille ja päästää menemään checkouttiin asti :D Mitähän kävis jos koittas tilata for real.
computerbase.de testannut ylikellottelua ja alivoltitusta
alla olennainen google translaten kautta käännettynä
The RX 6800 XT offers more performance with UV
On the sample of the Radeon RX 6800 XT, the GPU voltage can be successfully reduced from a maximum of 1.15 volts to a maximum of 1.025 volts, below which there is a crash. Because the maximum power consumption of the Radeon RX 6800 XT limits the clock and this is now lower at the same clock, the graphics card can clock higher in games. Doom Eternal in Ultra HD now runs at 2,293 MHz close to the Maxium instead of around 2,150 MHz. As the benchmarks show, the performance increases by an average of 3 percent (average FPS) or 2 percent (percentile FPS). In individual cases, 4 percent is also possible, or in isolated cases almost nothing is going on. This is the case if the power limit has not yet been limited. Then less voltage only means less power consumption, but not more clock speed.
There are no differences in volume and temperature development with undervolting. In order to achieve progress on this point, the clock rate could simply be reduced again so that it does not increase compared to the factory settings. The power consumption drops by about 10 watts.
The RX 6800 is primarily quieter with UV
AMD already uses a standard voltage of 1.025 volts for the Radeon RX 6800, but even here there is still a lot of potential. Even with up to 0.9 volts, the test copy still runs without problems. Unlike the larger model, the Radeon RX 6800 is only slowed down in a few games and then only slightly by the power consumption. Therefore, the clock rate in Doom Eternal only increases by 30 to 50 MHz, but not at all in some games. There is no performance boost, in the best case there is 2 percent more FPS, but mostly the frame rate remains the same.
There are changes in other measurements. With undervolting, the fans rotate 150 revolutions slower. And even if the 1,550 revolutions do not quite come close to the very good level of the Radeon RX 6800 XT, the smaller model becomes audibly quieter and is much less noticeable when playing. In one breath, the GPU temperature turns out to be 64 instead of 68 degrees cooler, the junction temperature even drops by 8 degrees Celsius. Undervolting also has an impact on power consumption. This is reduced by a good 45 watts, the Radeon RX 6800 then only needs around 183 watts when gaming.
Tein video pohjalta nopeet fps-cost laskelmat nykyisillä Suomihinnoilla ja 4k tuloksilla.
  • 6800: 650€/84fps = 7,74€/FPS
  • 6800XT: 750€/93fps = 8,06€/FPS
  • 3080: 800€/98fps = 8,16€/FPS
  • 3080(orig.): 740€/98fps = 7,55€/FPS
Ei nää tietenkään yksiselitteisiä ole mutta antaa osviittaa ainakin omaan pähkäilyyn korttivalinnassa.
Edit: sry olis sopinut tod näk paremmin väittelyketjuun vaikka en tästä väittelyä tänne haluakaan.
  • 3080: 799€/98fps = 8,16€/FPS
Onko liikaa pyydetty jos teet saman vielä 1440p :D:D
Hyvää kontribuutiota tuo 4k average vaikka ei itseäni koskekaan.
Ala-aste matikallahan tässä pärjää, mut sanotaan nyt vaikka sitte harrastuneisuuttani tein:
  • 6800: 650€/143fps = 4,55€/FPS
  • 6800XT: 750€/157fps = 4,78€/FPS
  • 3080: 800€/153fps = 5,23€/FPS
  • 3080(orig.): 740€/153fps = 4,84€/FPS
Siis miten näitä kortteja on amd:n sivujen kautta voinut ostaa? En löydä muuta kuin ohjeen siirtyä jimmyn tai vk:n sivuille.
On se kova, Radeon RX 6800 XT referenssicoolerilla 3DMark Fire Strike -tuloslistan kärkeen :srofl:
(prossu oli tosin jäähdytetty LN2:lla, mut näyttis ihan referenssinä)
Eihän tuo firestrike ole enää validi testi oikeen, dx11 jne. Jostain syystä amd rokkaa tuossa fire strikessä, mutta kun tuolla testillä ei oikeen enää ole väliä. Time spy ja port royal ovat niitä "nykypäivän testejä", dx12 rt jne. Onhan se kiva kerrankin nähdä amd listan ykkösenä. :geek:
Enemmän tuossa oli pointti se referenssicooleri kun listalla on perässä kaikkea LN2-jäähdytetystä 3090:stä alkaen
128-roppia ja puoltoista teratavua kaistaa yksinkertaisille rasteroinneille tarjonnee hyvät edellytykset korkeisiin fps:iin. Lieneekö ajuripuoli edelleenkin kompastuskivi, eli suurempi overheadi kuin nvidialla jolloin prossulta tarvitaan reilusti potkua ja varsinainen raudan ylivoima noissa simppeleissä tilanteissa ei aina näy?
Custom mallit varmasti muuttavat hintaa vielä mutta olen yllättynyt 6800 €/fps johdosta tässä kohtaa totisesti. Ero on toki marginaalinen. Mikäköhän 3070 600€ maksavan mallin euro/tehosuhde on?
EDIT: 3070: 600€/125fps = 4,8€/FPS
Nätisti tuo 6800XT refu-kortti näyttäisi muljahtavan ITX-koteloihin. Taitaisi monessa tapauksessa 3080 olla liian iso (ja testien mukaan meluisampi).
Tuo on hyvä asia koska itsellä ainakin on yksi ITX-systeemi media-käytössä ja sen voisi kyllä jossain vaiheessa päivittää uusimpiin sisuskaluihin.
Kuinhan pahasti tollanen paistuu noissa pienimmissä kopissa kun tuikkaa vajaa 300W välillä... :tongue:
Siistejä setuppeja saa kyllä aikaan tommosilla kopilla :tup:
Mitenkähän tuohon Red Deviliin saa lisävirtaliittimet kiinni?
Paitsi sormet verillä (tämän on pakko olla joku prototyyppivaiheen toteutus).
Yleensä lisävirtaliittimien ympärillä on paljon paremmin tilaa, esim. refussa:
Eiköhän ne ihan painamalla kiinni mene kuten muihinkin. Irroittamista jos meinaat niin se vipuklipushan jää siihen johdon plugin puolelle. Tuohan on aika flush ton heatsinkin kanssa eli about koko klipsu on näyttiksen "ulkopuolella"
Jep, ei tonne runkoliittimen ja siilin väliin tarvii muuta mahtuakaan kun se klipsin kieli. Sormet jää irroittaessa ulkopuolelle. :)
Jos minä näitä liittimiä tarkastelen, niin mielestäni nämä punaiset pinnat menevät vastakkain. Se miten tuo umpyröity klipsu menee tuosta siilin rimoituksesta läpi jää mielestäni arvoitukseksi.
:rolleyes:
:rolleyes:
Optinen harha. Katsos uudelleen sitä oikeanpuoleista kuvaa ja sitä kohtaa mistä ritilät taittuu. Tilaa on ja paljon.
:rolleyes:
Katsoppas sitä kuvaa uudestaan. Onhan siinä liittimen ja siilin välissä iso rako.
Tossa kuvassa ylin liitos on PCI-E, siinä näet kuinka ne osuu toisiinsa ja klipsi jää ulkopuolelle runkoliitintä. Ihan hyvin tuossa siilin ja runkoliittimen välissä näyttäis Red Devilissä olevan tilaa. Ehkä tosiaan kuvakulma hämää.
Eiköhän ne ole Powercolorilla testannut myös tuohon johtoa pistää :cigar:
Auttaako tämä hahmottamaan paremmin? Tuohon rakoon kyllä sopii klipsin kynsi jos toinenkin.
Uskotaan, uskotaan.
Tuossa kuvassa tuo siili näyttää olevan aivan virtaliittimessä kiinni, mutta kun päätä vähän kallistelee niin jopa minäkin pystyn huomaamaan, että on siinä tyhjää tilaa välissä.
o_Oo_O
PowerColor esitteli Red Devil mallit... Aika jyhkeä jäähy...
PowerColor Red Devil AMD RadeonTM RX 6800 XT and RX 6800 - PowerColor
:ssurprised:
No nyt on hieno, ja vielä RGB jos ei punainen niin valona miellytä. Tälleen nvidiaan tottuneelle tuo powercolor on merkkinä täysin vieras, mutta kaiketi piireissä ihan on yleinen merkki?
Että ei ole sen suurempi riskihankinta kun mikään muukaan gpu?
*Edit: Mitään mittoja en tuolta sivulta löydä, ja "osta"-nappikin puuttuu :whistling:
:ssurprised:
No nyt on hieno, ja vielä RGB jos ei punainen niin valona miellytä. Tälleen nvidiaan tottuneelle tuo powercolor on merkkinä täysin vieras, mutta kaiketi piireissä ihan on yleinen merkki? Että ei ole sen suurempi riskihankinta kun mikään muukaan gpu?
Omasta mielestä PowerColor ja Sapphire parhaat AMD'n puolelta. Asus totaalisesti kusi Vega näyttikset.
Onko jotain merkitystä käyttääkö 6800:n kanssa yhtä johtoa jossa 2* 8 pin vai kannattaako virtalähteeltä asti vetää kaksi erillistä johtoa? Virtalähde siis SF750 platinium.
Suositeltavaa käyttää kahta johtoa, mutta itsellä ei oo powerissa kun yks johto ja hyvin toiminu (Vega 64 -> RTX 2070 -> RTX 3070).
Mulla oli 5700xt kanssa myös yksi käytössä monta kuukautta, kunnes näin täällä jonkun keskustelun aiheesta ja tulin ihan vainoharhaiseksi ja lisäsin toisen. :D
Vaikuttaa kyllä pienten testien perusteella tosi hyvältä kortilta tämä 6800 referenssi. Tyylikäs ja paljon hiljaisempi, kuin kokeilemani Ventus 2X 3070.
Semmonen kutina, että noiden AIB 6800 hinnat karkaavat huimiin lukemiin. Ja onkohan edes halvimmat versiot referenssin tasolla? :hmm:
Aika linjassa tuo Hardware Unboxed -testi mielestäni muiden kanssa eli laajalla peliotannalla 1440p tosiaan 6800XT vie, mutta ei paljon. No tietysti jossain yksittäisessä pelissä esim just toi Dirt 5 ero on iso. Kuitenkin 18peliä: 6800XT 157fps / RTX3080 153fps.
Mielestäni fiksuin kauppa ne, jotka tilasivat RTX3080Tuf 740€ , koska vaikka 6800XT:750€ sama fps/€ hintaan , niin RTX3080 vielä lisänä kunnon RTX suorituskyky ja DLSS.
Huh huh noita Minecraft tuloksia
Tuo RTX suorituskyky on kyllä harmillinen. Ei pärjää edes RTX 2060 näyttikselle.
buuli
