Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Onko tuo rtx täysin nyt softasta kiinni vai rautako siinä ei riitä? Sinänsä ei kyllä mitään haittaa tuo rtx hommat vielä koska se on ihan pilipali ominaisuus kuitenkin vielä tässä vaiheessa. Kumpikaan ei siitä hyödy muutakuin markkinointi mielessä. Muutama efekti jossain pelissä.
Minecraft tosiaan ei pyöri, mutta koko pelihän on betassa joten se ettei AMD:n rauta kaikkia RT efektejä pyöritä ei yllätä yhtään. Ko. peliä kun on kehitetty muutenkin pelkällä RTX raudalla niin ei tuo tulos kovasti yllätä.
Mutta näissä 'normaaleissa' peleissä jossa RT on käytössä suorituskyky ottaa hittiä 3000 ja 2000 sarjalaisten välistä. Mielestäni aika lailla se jota maksimissaan oli lupa odottaa ja niissä peleissä jotka pyörivät reilusti paremmin peli pyörii myös paremmin RT päällä (1440p resolla, esim. se Dirt).
Nuo hardware Unboxedin graafit ovat mielestäni siitäkin hyviä, että niissä ei ole SAM päällä. Tämä on hyvä sikäli että voi verrata kortteja, mutta toisaalta varsinkin 1440p resolla SAM tuo selkeästi lisää kulkua ja 4k:lläkin muutamia freimejä. Yllättyypähän positiivisesti :).
Tuo 6800 vaikuttaa hintaan nähden todella kovalta kortilta (3070 on aika paperia), mutta RT suorituskyky ei mitään ihmeellistä ole koska CU yksiköitä on sen verran vähemmän kuin XT mallissa. SAM päällä tuntuu olevan todella lähellä 1440p resolla XT mallia ilman SAM:ia. 4K resolla sitten XP onkin parempi monessa pelissä kohtuullisen selkeästi.
Onkos nyt niin että x570 emolevyllä ja 3900x prossulla ei saa ulosmitattua tuota SAMin hyötyä (tai rage-modea, mikä onkaan)? Tuo 6900XT tai mahdollinen 3080TI houkuttelisi, mutta vieläkään itselleni mitään selkeää päätöstä ei ole tullut.
Toimii vaan 5000 sarjalla
Toistaiseksi SAM:ia tosiaan ei saa ainakaan virallisesti toimimaan ilman 5000 sarjalaista prosua. Käytännöstä en sitten tiedä, enkä siitä muuttuuko näkökanta mahdollisesti jossain vaiheessa. Tuo vaatii kuitenkin validoinnin tuotteille erikseen, joten jos pitäisi veikata niin 3000 sarjalaisten yläpään prosuihin se ensimmäisenä tulee jos se tuonne alemmaksikin toimintona valuu.
Rage mode taas on käytännössä sama kuin nostaisi käsin powerlimittia hivenen afterburnerissa. Ei siis merkitsevä ollenkaan (ellei laske one-click-overclock tavalle jotain helppouslisää).
Tuo RTX suorituskyky on kyllä harmillinen. Ei pärjää edes RTX 2060 näyttikselle.
Kyllä se useimmissa RT-peleissä on selkeästi edellä, jossain siellä 2080Ti/3070 tienoilla
Sekä että. Tähän asti pelit tehty luonnollisesti NVIDIAn RT-raudalle mikä ei välttämättä sovi AMD:n toteutukselle yhtä hyvin. Se nähtäneen lähitulevaisuudessa sitten muuttuuko tilanne nyt vai ei
Enemmän tuossa oli pointti se referenssicooleri kun listalla on perässä kaikkea LN2-jäähdytetystä 3090:stä alkaen
Kyseiseen testiinhän oli myös oli säädetty näytönohjaimen tesselaatioasetuksia & ei ollut hyväksytty 3Dmarkin virallisille sivuille tämän takia :D
Kyllä, niin se testin ajanut kaveri siellä linkin takana kertoo. HWBotilla ilmeisesti löysemmät säännöt tuon suhteen kuin UL Benchmarksilla.
No nyt on hieno, ja vielä RGB jos ei punainen niin valona miellytä.
Itellä on emo ja näyttis Asus Strixiä (1080Ti) ja valot toimii kivasti synkassa muuten pimeässä peliluolassa. Saakohan tuota Red Deviliä ohjattua samalla Asuksen softalla vai vaatiiko se jonkun omansa?
Aiemmat G.Skillin muistit meni kyllä samaan luuppiin nätisti, mietin vaan onko näissä aRGB:issä jotakin proprietary-ratkaisuja olemassa, vai voiko elätellä toiveita että AMD näyttiskin taipuisi saman softan ohjauksen alle? Miten nämä on aiemmin toimineet?
Aika sekameteli tulee jos näyttis vetää eri väreillä kuin muut palikat.
Laittaa saman värin kaikkiin? Onko niiden valojen pakko vilkkua?
6800 + LG C9 alustavat havainnot:
  • 4k 120hz 10bpc RGB 444 toimii moitteetta (12bpc ei aktivoidu)
  • VRR/freesync ei ole aktivoitavissa
  • CRUn kautta freesync fix ei toimi. TV ei saa signaalia muutoksen jälkeen.
Todennäköisesti korjaantuu tulevassa ajurijulkaisussa ja/tai TV:n firmispäivityksessä.
AMD välitti pressiajureiden mukana tiedon, että osa HDMI 2.1 -ominaisuuksista on blokattu ajureista koska ei ole kunnon yhteensopivuustestejä ja kentällä on jo nyt yhteensopivuusongelmia. Ominaisuudet otetaan käyttöön kun näyttö/tv-valmistajien uudet firmikset on todettu yhteensopiviksi.
Jep näin se meni nvidiallakin.
Kyllä mä tykkään kun ne värit hiljalleen kiertää, vilkkuminen vähän väärä sana. Philips Hue ledinauhoissa jo staattinen taustavalo. No ehkä tuo on vaan kokeiltava jos kortin joskus saa lapasiin.
Edit: Jos ei toimi, niin vetää tosiaan sitten kortin vaikka samaan väriin taustavalon kanssa.
sinänsä tässä yhteydessä "hassua" pienestä SAM hyödystä miettiä, jos meinaa 3900x ja 6900XT..3080Ti.
Lisäys: niin tosiaan ajattelin 1440P. Jos 4K resoilla 3900x ei "jarruta" noillakaan näyttiksillä.
Nyt ei auennut minulle. Lähinnä tuota SAMia kyselin, että jos se ei toimi 3900x:n kanssa niin tulevia 6900XTn arvosteluita pitää katsoa ilman SAM-lisää jolloin vertailukohta löytynee enemmänkin 3080Ti:stä kuin 3090:stä. Nythän 6900XT:tä markkinoidaan SAM tuloksilla 3090 kilpailijaksia, ja hinnan puolesta 3080Ti olisi lähellä. Mikäli tuo 6900XT pystyy puolueettomissa testeissä 4K resoluutiolla lähelle 3090, niin sitten ei tarvitse henk. koht odotella 3080TI:tä vaan valinta on selvä.
Kokeilitko kuitenkin irrottaa HDMI-kaapelin tai sammuttaa ja käynnistää telkkarin? Nvidian kanssa nuo blackscreenit ovat tulleet tutuiksi, ja ainakin HDMI:n tuuletus auttaa aina asiaan.
Joku saanut 6800 XT Red Devilin käsiin ja testailee videolla korttia. Peleissä pyörii ylikellotettuna yli 2600MHz kelloilla. Aika säätäjä koko kaveri kun lyö kaikki sliderit heti tappiin ja toivoo että pysyy vakaana. Sliderit menee aina 2800MHz asti. Lämmot 54 astetta. Tiedä sitten missä asennossa tuulettimet?
Videon alussa sitä ylikellottelua. Ei näkynyt 2600MHz olevan vakaa. Tosin laittoi muistit fast timingeille ja niiden kellot tappiin. Kaatuuko muistien vaiko coren takia, mene ja tiedä.
Lähde videocards PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil tested - VideoCardz.com
Tuolta löytyy videolta kaapattuja kuvia.
Onhan tuo 6800 laadukkaan oloinen kortti, kun käsissä pyörittelee:smile:
Saman tyylinen metallinen tuntuma kuin refu 5700:ssa.
Byskin tai Alphacool blokki hommattava, EK:n on yli sentin pidempi ja siten ei mahdu.
Ellei sitten löydy joku custom ratkaisu:hmm:
4K-näyttö -ketjuun linkkasin. Onko C9:ssä sama chipset?
Huippukortti, omat pelit pyörii kaikki 4k@60fps karkit kaakossa hienosti. Superpositionissa reilu tuplat pisteitä verrattuna aiempaan 5700XT. <3 Eikä MSI:n refun äänet kyllä testatessakaan oikeasti häiritse, eikä ole coil whinea.
Haluatko testata davinci resolvea tai sitten joku muu 6800xt saanut. Tuo on ilmainen videoeditointi softa. Vähän videota rendata että toimiiko ilman erroreita?
" PowerColor Red Devil RX 6800 XT Limited Edition "
:srofl:
Eikö nää kaikki laitteet 2020 oo limited edition :cautious: voisin ottaa kyllä tollasen...
:srofl:
Kuten todettu jo aiemmin ketjussa, kyse on vastaavasta kuin 5700-julkaisussakin, eli ekat 1000 on Limited Edition, mukana ylimääräistä tilpehööriä ja tällä kertaa myös eri näyttöliittimet, sitten tulee normiversiot siitä eteenpäin.
No niimpäs onkin, huhhuh. Onneksi, ajattelin jo että nyt liikutaan kyllä jo mauttomuuden rajoilla. Mutta jos kyseessä oli vaan oheissälä ja liitännät niin sittenhän tuo ei ole paha.
On tuo red devil aikamoinen murikka verrattuna tuohon refu malliin, saisiko se jo melkeen siirtymään amd leiriin :hmm:
Huh huh noita Minecraft tuloksia
Ihan mielenkiintoinen tämäkin.
Jatkotviitin mukaan RT ei toimi AMD:llä vielä julkaisun yhteydessä.
Mielenkiintoista, kun kuitenkin juuri tovi sitten sanoivat että toimii kaikilla ja kaikki on standardia.
Niin vähän pää pyörällä siis tämähän oli refu-kortti? Ja ne tuli ja (meni) ja niitä ei siis saa enää?
Olisin kyllä ollu tyytyväinen siihen, mutta sitä ei voinu edes tilata
Jimmssin F5-kisasta voitettu Powercolor 6800 livahti tänään koneeseen. Karkkimarkit (Time Spy, Fire Strike) nopeasti stockina kokeiltuna karkeasti tuplat siitä, mitä Vega 64:lla irtosi. Sellaisen nurinan havaitsin, että multimonitor idlevirrankulutus pysyy alhaalla (9 W) vain, jos on työpöydällä forcettanut molemmat näytöt 60 Hz. Itselläni on kaksi 2560x1440 näyttöä, joista päänäyttö 144 Hz ja kakkosnäyttö 60 Hz. Mikäli näyttöjä ajaa niiden optimitaajuudella pomppaavat muistikellot tappiin asti ja virrankulutus 29 W.
Onko sama jos pelkkä 144 Hz näyttö yksinään? Entä jos 60 + 120?
Eikös tuota damaa ole 5700 sarjassakin useammalla näytöllä muistikellot korkealla
Nvidialla taas piirin kellotaajuus on korkealla tuollaisessa samanlaisessa mismatch tilanteessa ollut jo pidempään. Aika ärsyttävä homma kaikkiaan, mutta kai se on pakko uskoa että siihen on joku tekninen syy oikeastikin. Kulutukset (eli lämmön tuottaminen) olisi kyllä kiva saada pidettyä pitkin päivää matalana.
Ei!! Se ainut kortti jonka minkä ihan aidosti haluan. Älä tuu apajille. :(
Joo, referenssi on. Ilmeisesti niitä ei enää kovin saa, mutta ensi viikolla sitten AIB-malleja.
Itellä kanssa 1440hz + 60hz näyttö ja RTX2060 ei mene ikinä "lepoon". Zero-fan ominaisuutta ei oikein voi pitää kahella näytöllä päällä kun parin minuutin idlettämisen jälkeen pomppaa lämmöt sen verran että tuuletin hyrähtää hetkeksi ja sitten taas sammuu. Ja hyrähtää ekana täysille ja sitten menee johonkin 25%. Yhellä näytöllä moista ongelmaa ei ole.
En ole kokeillut pelkästään 144 Hz näytöllä. 60+60 toimi matalilla kelloilla/virrankulutuksella, testasin 60+100, 60+120 ja 60+144 ja niillä kaikilla oli muistikellot tapissa.
EDIT: Pelkkä 144 Hz näyttö päällä muistikellot putoavat.
EDIT 2: Kokeilin kytkeä noiden lisäksi HDMI:llä yhden Full HD-näytön, jolla ei saanut valittua kuin 50, 59 tai 60 Hz pihalle. 60 Hz WQHD:lla oli valittavissa myös 30 Hz vaihtoehto. Ihan mikä tahansa kolmen näytön yhdistelmä, jossa 60 Hz ei ylittynyt pysyivät muistikellot ja virrankulutus alhaalla. Mikäli 144 Hz näytön virkistystaajuutta nosti yli 60 Hz, pomppasivat muistikellot maksimiin ja idlevirrankulutus myös.
Joo ei tuntunut auttavan asiaan. Kuva näkyy ennen kuin Windows lataa ja jonkun ajan päästä kone restarttaa itsestään. Toisella näytöllä CRU reset niin toimii taas normaalisti ilman VRRää.
tuo Red Devil varmaankin parhaita AIB malleja? mikähän lienee hinta, normi tai limited ihan sama, limited varmaan joku 1,5x normi
Meneekö tämä niin, että exclusive partnerit saa aikaisemmin tietoa kortista ja ominaisuuksista ja pääsevät suunnittelemaan omat tuotteensa paremmin? Näin kuvien perusteella ainakin on aika katu-uskottavan näköinen kortti, tosin joku voi tietysti olla sitä mieltä että on liikaa rgb-mahdollisuuksia.
Heitetääns tän hetken paras 3d karkki mitä onnistunnut ajamaan tänne, Korttina 6800
https://www.3dmark.com/spy/15437191
Alkaa 106% syömään scorea / olemaan epävakaa, ja muut sliderit viety jo maksimiin niin seuraava askel varmaan tuunattu bios mutta saas nähä miten näihin onnaa simmoisen laittaa, saattaa mennä vedellekkin mutta se tuskin ihan hirveästi pinnoja tuo, sen verta vielä sanottava että onnistunnein amd refu pitkään aikaan, oikeasti käytettävä! Edit: sai rutistettua vielä vähän extraa kuin heitti tuon advanced controllin päälle, siihen isketty 2400mhz, 2450 niinkuin sampsalla revikassa kaatuilee satunnaisesti valitettavasti :smoke:
Jos toimii ei ole sama asia, että olisi oikeasti pelattava, jos tulee esim. alle 60fps niin ihan sama vaikka toimii ei sellasta jaksa pelata.
Sweclockersin arvostelijoiden mukaan VRR ja DRC on estetty ohjain puolella.
Google translate:
Footnote on HDMI 2.1 features of the Radeon RX 6000 series at the time of publication:
At the time of writing, some HDMI 2.1-specific functionality of the Radeon RX 6000 series is turned off in the driver. This concerns Variable Refresh Rate (VRR) and Display Rate Compression (DRC), where these features have compatibility issues with most popular TVs.
According to AMD, they are currently working with TV manufacturers, including Samsung and LG, to implement measures via new firmware versions. Only when these updates are in place will the company unlock support for VRR and DRC in the driver.
AMD Radeon RX 6800 och RX 6800 XT - Test - AMD Radeon RX 6800 och RX 6800 XT
buuli
