Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
tota ei ymmärrä ite virrankulutus poikkeama?ja uus Poweri ROG-STRIX-1000G alla :hmm:
Jostain syystä 7600xt uusimmilla ajureilla kone aina käynnistyessään sanoo, että kortti palautettu tehdas asetuksiin. Pitääpi afterburnerin kautta laittoo sitte fan curve kuntoo..
Poistitko sen afterburnerin? Se on monella aiheuttanut kaikenaista harmia AMD näyttiksillä.
en poistanut sitä, kun tuntui sen jälkeen toimivan jokusen päivän kun testailin. Nyt taas alko tätä tekemhä.
Mutta voisikoha rivatuneria pelkästään käyttää, sehän ei taida aiheuttaa ongelmia? Saisi ne lämpötilat yms tuonne yläkulmaa näkyville..
ootko kokeillu ddu? tai sit muisteissa ja alivoltituksissa on jotain?
En ole kellottanut tai voltittanut korttia ollenkaan. DDU:ta käytin kun asensin tämän uuden kortin.
eikö amd omalla softalla saa tiedot tonne näytölle? en oo ite perehtyny ku ei oo tarvinnu..
edit onse siellä
Kiitoksia, kokeilaanpa tuota :tup:
Tosiaan, itse olen myös välttänyt Afterburneria AMD:n korttien kanssa.
Kaikilla ei ole sen kanssa ongelmia, mutta käsittääkseni on ihan "tutkittua tietoakin", että joissain kokoonpanoissa tulee yllättäviä ongelmia. Joita ei välttämättä ole edes helppo havaita. Heitetään tähän yksi video, vaikka kaveri tuossa ongelman vähän naittaakin tuohon prosessoriin... Niin en ole ollenkaan varma, että kyse on varsinaisesti prossusta. Mutta tuollaiset ongelmat saattavat hyvinkin vaikuttaa vaikkapa siihen, että luulee vian olevan ajureissa tms. On niin monta muuttujaa, että oikean syyllisen löytäminen on hieman hankalaa...
Tämä esim. kuulostaa juuri siltä, mistä Mane tuossa aikaisemmin väitti tulevan ongelmaksi sen Chillin käytön kanssa (eli FPS-dropit yms). Vaikka yleisesti tuon Chillin sanotaan (min ja max samoissa luvuissa), olevan about paras FPS:n rajoittamiseen... Mutta näissä on monta monessa...
Ja siinä on ohje, mikä Afterburnerin (tai oikeammin Rivatunerin) seurannoista kannattaa ottaa pois päältä, jos sitä on pakko käyttää ja tämä ongelma vaivaa.
Videon lyhennys: GPUn virrankulutuksen seuranta (power) pois afterburnerin monitorointiasetuksista. Ja jos et halua arvailla asetusten vaikutusta, niin asenna CapFrameX ja ota kaappaukset pelistä ja vertaile dataa. Pitäisi ne erot löytyä eikä jää pelkäksi mutuiluksi. Voi käyttää myös Afterburnerin sijaan tietojen näyttämiseen ruudulla pelaamisen aikana.
En ollut aiemmin koskenut PowerColor 6800 XT Red Dragonin OC BIOSiin kun ajattelin ettei se tuo mitään uutta pöytään mitä en itse saisi tuunattua, mutta tuossahan on +20W korkeampi 100% power limit (272W vs 252W), eli Adrenalinesta kun laittaa +15% tuohon päälle niin kortin saa viemään maksimissaan 313W. Olen tähän mennessä ajellut korttia erittäin maltillisella power limitin nostolla kun hyötysuhde kärsii paljon niiden viimeisten muutaman prosentin tähden. Ajattelin että fuck it, testaillaas taas akateemisessa mielessä, mihin kortti oikeasti pystyy, ja onko tässä hommassa järjen hiventäkään.
Ensimmäiseen töyssyyn törmätään käytännössä heti, nimittäin ne kellot mihin näillä wattimäärillä päästäisiin ovat liikaa omalle yksilölle, jota ei kehtaa päästää aika tarkkaan yli 2600 mhz coren, tai artefaktit ilmestyvät varmasti. Vähän harmillista, nimittäin tämä kortti on kova alivoltittumaan, mutta nuo kellot taitavat olla varsin keskinkertaiset. Mitä nopsaan lueskelin niin 2650-2670 maksimit olivat aika tyypilliset. Pelailen paraikaa Monster Hunter Worldia, joka sopii tähän testiin hyvin, sillä se kellottaa kortin kohtuullisen alas. Samaten se tarjoaa mistään pelistä jota olen tähän mennessä testannut eniten hyötyä VRAMin kellottamisesta, 2120 mhz + fast timings (uusi tuttavuus) antaa lisäfreimejä sen 3-4% vrt stock mikä on moninkerroin verrattuna useimpiin peleihin, joissa hyödyt jäävät jonnekin prosentin tasolle, ts. useimmissa peleissä ei edes yhtä freimiä. Reshaden käyttö nostaa myös saatuja hyötyjä, kaikki sen tuoma post-prosessointi näyttää kuluttavan muistikaistaa. Kokeilin nopsaan myös MH Wildsin betaa sekä Marvel Rivalsia ja näissä OC BIOSin tuomista lisäwateista ei pääse hyötymään lainkaan, sillä virrankulutus jää jonnekin 260-270W paikkeille näillä kelloilla. Joku UE4-peli toisi varmaan parhaat tulokset.
Monster Hunter World, 4K DX 11, quest boardia käyttäessä hubissa, kellot ja watit mitattu overlayllä:
OC 2590mhz 2120 fast 985mV 297W - 102 fps
Stock 2280mhz 2000 1150mV 252W - 92 fps
Chill 2285mhz 2120 fast 1015mV 205W - 94 fps
Kesäisin käyttämäni chill-profiili tuottaa 0.459 fps/W, kun taas tämä wattihirmu testiprofiili tuottaa 0.34 fps/W. Näin ollen optimoitu profiili tuottaa 1.35x enemmän fps per watti. Absoluuttiset freimit nousevat 92W lisäkulutuksella 8.5%. Semmoiset hyötysuhteet :D
Tekipä mieli kurittaa hieman demoneita Doom Eternalissa. Meinasi vain hermo mennä, kun jossain kohtaa aina kaatui. Näyttis on Powercolor Red Devil 6950. Kokeilin jokseenkin kaikkea mitä mieleen tuli eli uusia ja vanhoja ajureita, näyttis ja prossu (i5-12600k) oletusasetuksille, pelin uudelleenasennus. Ei auttanut. Kunnes viimein hoksasin ottaa Doomin asetuksista täpän pois kohdasta Ray Tracing. Ei ole kaatunut kertaakaan sen jälkeen.
Kohtuullisen nopeatempoinen peli kun on kyseessä, niin RT:n puute ei pelatessa häiritse. Sinänsä harmi kuitenkin, kun näyttis jaksaisi sitäkin pyörittää. Saisikohan tuosta vielä pari satkua, jos vaihtaisi uudempaan. On ollut aika kiittäviä arvioita 9000-sarjasta :)
Tällä viikolla myin oman red devilin 400e, kattelin et jopa vanhasta 2080, saisi vielä parisen sataa.
Ei saa laittaa tuollaisia viestejä. Nyt alkoi kiinnostaa jos möisi rx 6900 xt:n ja hommaisi jotain muuta tilalle. Mutta mitä?
(Prossu amd 5950x)
Oma AMD:tä aikoinaan ostettu, alpacoolin blokilla oleva, 6800xt kyllä toimii aivan normaalisti Doom Eternalissa RT päällä. Prosessorina on 5900X. Resona on 1440p 144Hz ja asetuksina Ultra Nightmare.
Voi tuossa sikäli olla omaa syytä, että halusin käyttää muutamaa modia. Voi olla, että jotain jäi haittaamaan, vaikka poistin modit käytöstä testailua varten. Sama reso ja asetukset mullakin.
(Prossu amd 5950x)
Sori vaan :lol:
Laitoinpa nyt kokeeksi Devilin myyntiin, jos menee niin katsellaan syssymmällä mitä tilalle. Pelailuista voi pitää kesäloman. Tai sitten ei ...
Muok. Jos joku näiden myymistä miettii, niin lisätietoa sen verran että 6950 Red Devil meni saman tien 400 € pyynnillä. Voi olla että kävi vain tuuri, mutta voi myös olla että jälkimarkkinat pelaa ihan hyvin. Onhan tuo mukavan tehokas kortti, jos ei ole välttämätöntä tarvetta RT:lle.
Olen joskus korona piinaamina vuosina hankkinut vesijäähyllisen näytönohjaimen. Periaatteessa en näitä ole paljon harrastanut, olen enemmän ilmajäähy-miehiä. Olisiko kokemusta tai hyviä vinkkejä kuinka tällaisen saisi jotenkin semi siististi ilmajäähyiseksi, tai siis millaisin virityksen tuota kannattaisi koittaa? ROG-STRIX-LC-RX6900XT-O16G-GAMING | Graphics Cards | ROG Finland
Samalla piirilevyllä on varmasti tehty malli, jossa on ilmajäähy. Sellaisesta irroittamalla saa jos jollain on kortti mennyt rikki ja myy halvalla.
Todellisuudessa myymällä kortin ja ostamalla muuta tilalle pääsee helpoimmalla.
Vähän tylsä kysymys mut meneepi varmaan oma 6800xt myyntiin tässä kesällä. Oliskoha antaa mitään arviota millä hinnalla tätä kannattaa koittaa myydä. Tuli nää uudet kortit ja sen jälkeisiä myyntihintoja ei oikein tunnu löytyvän niin hankaloittaa arviointa.
Esim. tässä ketjussa on vastaava kortti (Powercolor Red Dragon mistä saanee ns. parhaan hinnan) mitä yritetään myydä 350€ hintaan. Kannattaa seurata miten käy, en ihmettelisi jos hinta tippuisi noin 300€ ennenkuin kortti liikkuu uudelle omistajalleen.
7800XT myydään hieman päälle 400€ hintaan (420-30€ yleensä pyynti luokkaa 450€ mistä lähdetään tinkimään) jos se auttaa pohtimaan hintoja.
6700XT yritetään myydä taas 220€ hintaan mutta ei näytä menevän (ainakaan vielä) kaupaksi...
Nojoo, tää on about ainoita mitä tullu vastaa. Tätä just pähkin et ku 9060xt saa 400e uutena ni vähän epäilen et menee tuoho hintaa. Ja tää oma on FE.
Tuo on itse ja asiassa erittäin hyvä pointti, kun itse mietin vaan että on tulleet nuo "korvaajat" eli 9070XT ja 9070. Mitkä teoriassa ovat ylempää keskisarjaa ja siellä aivan huipulla, eli korvasivat esim. juuri 6800 korttia (ja 6700XT + 6750XT myöhemmin) sekä 7700XT / 7800XT kortteja. Kun joku 6800XT (ja 6900XT) olivat niitä high end kortteja aikoinaan.
Itse alunperin ostin siis 550€ tuon 6700XT AMD:n omasta kaupasta ja "hetikohta" perään 9070XT Datatronicilta 781€ kun jäi kismittämään se että en saanut 6800 aikoinaan. (Jätin kuitenkin 6700XT itselleni ja AM4 koneeseen mistä tätäkin kirjoitan, 12Gt riittää kuitenkin hieman vanhempiin sovelluksiin ja peleihin oikein hyvin ja 5900X myös)
Väittäisin silti että tuskin päälle 300€ tulee saamaan 6800XT korteista enää, ellei sitten Tori tms. missä yllättäen voi mennä kaupaksi välillä ties mitä.
Tuolta Kauppa-alueelta kun katsoo ilmoituksia, niin saa varmaankin aika hyvän kuvan mitä noista pyydetään ja millä hinnalla ne menevät.
Täytyy kyllä taas hehkuttaa tuunauksen hyötyjä. Ajurien päivityksen myötä profiili nollaantui ja katselin että 272W kulutuksella Wuchang puski 110 fps (sis FG) ja 6800 XT kellottui 2350mhz paikkeille.
1010mV, muistit 2120mhz+fast timings, kellot niin että pelissä boostaa 2200mhz. Fps sama 110, mutta virrankulutus 182W. 90W tiputus käytännössä tehoista karsimatta. Muistien säädöt näköjään vastaavat +150mhz corelle tässä pelissä.
No More Game Optimizations for AMD Radeon RX 6000 and RX 5000, Still Part of Main Driver Branch Tiedä sitten kuinka suuri haitta tästä voi kyseisten korttien omistajille tulla.
6900XT alla ja kuulostaa kyllä hurjalta tuo päätös. Ei ole varmaan uuteen korttiin vaihtumassa pariin sukupolveen, kun ei viitsi suhteelisen kevyestä tehonlisäyksestä maksaa itseään kipeäksi. Mitenköhän Linux-puolella Mesan kanssa - jatkuukohan sen kautta läheisempi tuki kuitenkin... Toimiihan toki Windowsillakin suurin osa peleistä varmaan suoraan, mutta mitenköhän "bleeding edge AAA"-pelit, joihin yleensä tulee noita täsmäfixejä parin ajuriversion verran vähintään.
Tämän uutisen jälkeen ei tarvi ainakaan hirveästi miettiä kumpaan leiriin sitä seuraavan kortin kohdalla palaa. Ja kun vielä ajattelin, että tulen AMD leiriä tukemaan jatkossakin, niin ei sitten. Käytössä on nyt siis 6950xt ja hyvä on kyllä ollut, mutta tulee olemaan ensimmäinen ja viimeinen AMD.
Meneekö AMD:llä liian hyvin, kun aletaan kusemaan asiakkaan varpaille? :lol: Tai no, vähän sellaisen kuvan saa, mutta miten paljon tuo sitten vaikuttaa loppujen lopuksi?
Linuxin puolella Mesa ei tosiaan ole AMD:n ylläpitämä, vaikka saakin sieltä kontribuutiota. Myös Steam Deckin pitäisi olla tuon myötä "turvassa", mutta Hardware Unboxedin videolla aiheesta spekuloitiin että viime vuosien Windows handheldit ottavat tässä pesuvesien mukana turpaansa. Ovat RDNA2 -pohjaisia kaikki AMD-vehkeet.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=KsjjFr9mB7w
Erikoinen päätös, itse olin jo asennoitunut että 6800 XT vaihtuu sitten UDNA-lippulaivaan. Toisaalta jos AMD nyt kusee bootseille, niin Nvidia taasen tähtäisi suoraan silmään...
Tehdäänköhän tässä nyt vähän kärpäsestä härkästä? Se että valmistaja lopettaa ajureiden optimoinnin UUSIA pelejä varten, 5-6v wanhoille tuotteille, ei nyt pitäisi olla mikään maata mullistava asia.
Eihän tuo tarkoita ollenkaan sitä, etteikö niitä uusiakin pelejä voisi pelata ihan yhtälailla. Ero on vain siinä, ettei niiden suorityskyvystä ole enää hierottu viimeisimpiä prosentteja noiden vanhojen korttien osalta.
Vielä enemmän huvittaa nämä huutelut, että "Ei AMD:tä enää ikinä minulle!" - Kunnes sitten taas kohta AMD:ltä tulee seuraava maailman nopein peliprosessori, tai seuraava näytönohjain joka pyyhkii hinta/suorituskyky-suhteellaan röyhkeällä kilpailijallaan sekä pöydät että lattiat..
HU on juutubes kans nostanut asian perseyden melko selkeästi esille. Vaikuttaa melkoinen paskamyrsky tästä mahdollisesti nousevan ja hyvä niin jos käy. Mielenkiinnolla jää odottaan AMD:n seuraavaa askelta. Ite siirtynyt jo jonkin aikaa sitten 6800XT poies, mut harmittaa toki näiden omistajia, koska kuten tossa videolla spekuloidaan niin rahallinen arvo myös tässä tilanteessa kortille todennäköisesti ottaa ison osuman. RTX 3080 ja 6800XT melko tasoissa hinnan puolesta näyttänyt liikkuvan tuolla kauppa-alueella.
Mielenkiintoista olisi myös kuulla syvällisempää teknistä analyysia siitä miten paljon työläämpää ja kalliimpaa AMD:lle tosiaan olisi jatkaa näiden vanhempien RDNA ajurien kunnollista tukea vai onko tämä päätös markinnoinnin tai talouspuolen aivopieru. AMD:lla, kun tuntuu tuo tekninen toteutus muuttuvan suuremmin näytönohjaimien sukupolvien välillä kuin Nvidialla. On sitten mitä mieltä vihreästä leiristä tahansa, niin ovat taidokkaasti onnistuneet esim. DLSS ominaisuuksien tuomisessa myös aina vanhemmille sukupolville ja sitten joku uutuus vain uusimmalle polvelle. 4x frame gen viimeisimpänä, mutta DLSS 4 tuli silti myös 2000-sarjan korteille. UDNA olisi AMD:lla tulevaisuudessa luvassa, millä ymmärtäisin AMD:n sillä mahdollisesti saavuttavan saman tyyppisen asetelman kuin Nvidia, mutta jos tosiaan tässä tuhotaan kuluttajien luotto ennen sitä niin eihän sekään lopulta heitä pelasta. Toivottavasti tulevat asiassa julki, myöntävät virheensä ja ilmoittavat esim. tuon 7-vuoden tuen mitä HU ehdottaa. Vaikka ite siirtynyt vihreään leiriin niin toivon silti punaisenkin pysyvän varteenotettavana vaihtoehtona tulevaisuudessa.
En tiedä mutta otaksun että kuitenkin uusia ajureita tulee vaikka ei ehkä joka kuukausi. Lisäksi se tuki uusimmille peleille on vain tipautettu. Ei käsittääkseni "uusia ajureita ei enää ikinä tule näille korteille". Eli ehkä tulee vielä ajureita millä saa esim. FSR 4 toimimaan (toki huonommin kuin 9000-sarjan korteilla) jne.
Onhan tuo aika erikoinen veto kun ottaa huomioon sen, että esimerkiksi 6750XT julkaistiin 2022. Sen sijaan, että AMD:n ajurit "vanhenee kuin viini", loppuukin optimointi melko nopeasti, vaikka rauta itsessään on varsin kelvollista edelleenkin.
Ei tehdä. 6000-sarjan korteista suositut 6800XT ja 6900XT ovat tulleet myyntiin 11/2020 ja tuon jälkeenkin on tullut useampi välimalli tarjolle. Muista RDNA2-sovellutuksista puhumattakaan. Tuo oli myös sitä aikaa, että julkaisusta ei korttia käytännössä saanut ostettua. Itse esimerkiksi ostin 6900XT:n uutena 02/2023 kun korttia sai jo vapaasti hyllystä pienellä hinnanalennuksella.
Nyt kortit jotka rasterointitehon puolesta voivat hyvin pureskella uusia pelejä vanhennetaan "keinotekoisesti". Pelistä toki riippuu paljonko pöydälle jää, mutta onhan näitä codeja sun muita ollut joissa day 2 patchit tuoneet jotain 20% fps boosteja.
RX 5000:n sarjan "hylkäämisen" ymmärtäisi vielä. Niistä näytönohjaimista puuttuu ominaisuuksia, jotka ovat monille nykypeleille pakollisia. Esimerkiksi säteenseurantaa vaativat pelit eivät välttämättä edes käynnisty ja Alan Wake 2 pyöri surkeasti Mesh Shading -tuen poissaolon vuoksi.
Sen sijaan RX 6000 -sarja on selvästi uudempi, siitä löytyy riittävät ominaisuudet kaikille nykypeleille ja konsolitkin käyttävät samaa arkkitehtuuria. Tuntuu vähintäänkin kyseenalaiselta päätökseltä jättää tuo sukupolvi selvästi vähemmälle huomiolle jatkossa. Vaikka ei nuo vanhemmat kortit tällä SER-jätteeksi muutu, niin on tämä aika hyvä syöttö suoraan Nvidian lapaan. Jos omassa koneessa olisi vielä RX 6950 XT kiinni, niin kyllä harmittaisi. Sehän jättäisi uuden RX 9060 XT:n selvästi taakse rasteroinnissa.
Tossa HU:n videossa mitä tässä jaettu myös todetaan, että vaikka julkaisusta on tuo 5-vuotta aikaa niin näitä 6800XT kortteja on UUTENA myyty vielä niinkin myöhään kuin tänä vuonna. Tiedä milloin viimeksi on RTX 3080 hyllystä lähtenyt ja kauan sille kortille mahtaa luvassa olla optimointeja vielä. Nvidia esim. tiputti vasta tänä vuonna 700- (2013), 900- (2014) ja 10-sarjan (2016) korteille ajurituen (NVIDIA to End GeForce Regular Driver Support for Maxwell, Volta, and Pascal GPUs in Q4). Nekin saavat silti vielä näköjään näitä samoja AMD tarjoamia turvallisuuspäivityksiä vuoteen 2028 saakka: "
Support Plan detailed in the 580.88 WHQL driver patch notes:
"After a final Game Ready Driver release in October 2025, GeForce GPUs based on Maxwell, Pascal, and Volta architectures will transition to receiving quarterly security updates for the next three years (through October 2028)."
Näyttääpi RX 6000- korttia löytyvän Suomi-kaupoistakin vielä, esim Rx 6600. Muitakin kuustonnisia tukkureilla reilusti myös tilattavissa. Vielä kaukaisesti ymmärtäisi, jos korttien myynnit jo menneisyyttä, hyllyt tyhjät ja saatavuus nolla. Vaikka toki sittenkin ajuritukea kaivataan.
Mikähän järki päätöksen takana? Koodaajien kädet täynnnä Ai-puolen kanssa, sen puolen paremmat tulevaisuudennäkymät?
Itsekin ostin oman 6950xt:n uutena 7/2023. Kaksi (!) vuotta tukea vajaa 700€ kortille kyllä harmittaa. Kortti julkaistu 2023 (luntattu wikipediasta), eli julkaisustakin ostettuna ainoastaan ~3,5v tukea malliston huippukortille tuntuu käsittämättömältä.
Kyseessä kuitenkin ns ylemmän pään kortti ja tuohon aikaan 7000 sarjaakaan ei oltu julkaistu vasta kuin 7600, 7900xt ja 7900xtx eli oli AMD tarjonnan kolmanneksi tehokkain kortti. Kun itse kortissa ei ole mitään vikaa ja hyvin jaksaa pyörittää uusiakin pelejä, niin tällainen keinotekoinen rampauttaminen (ja jälleenmyyntiarvon mahdollinen romauttaminen) kyllä harmittaa.
Tähän asti omistanut ainoastaan amd kortteja ja prosessoreita ja ollut itse tuotteisiin oikein tyytyväinen... vega 56 pyörii edelleen iloisesti lasten minecraft koneessa. Ihan vielä en 6950xt:lle arvannut samaa kohtaloa
Miten mahtaa sopia kuvioihin näinä aikoina, kun yksi peli kymmenestä toimii julkaisussa ongelmitta ja suorituskyky on vähintäänkin kyseenalaista? Jos pahimmat kaatumiset korjaavat ajurit julkaistaan vasta kuukausien päästä, niin eikö tämä tarkoita sitä, että uusia pelejä ei välttämättä pysty enää pelaamaan? Noiden julkaisuajureiden arvo on sikäli melko suuri, kun keskeneräiset pelit ovat enemmän sääntö kuin poikkeus.
Ajattelin ensin, että tässä täytyy olla jokin käännöskukkanen, että eihän tämä voi olla totta. Tahti tiputtaa tukea kiihtyy jo melko huolestuttaviin mittoihin.
Ei tästä kyllä oikein mitään positiivista löydä ja melko bisnespuoli ensin tyyliseltä ratkaisulta kuulostaa.
Toisaalta.. otetaan nyt esimerkkinä vaikka Total War Warhammer 3, se julkaistiin 17.2.2022 ja se saa jatkuvasti uusia päivityksiä. Siis itse peli. Sama monen muunkin pelin kanssa. Enkä edes viitsi alkaa early access peleistä puhumaan mitä kuitenkin julkaistaan ihan kaupallisesti ja sitten tuetaan (toivottavasti) vuosia sen virallisen 1.0 version jälkeen.
Tai vaikka todella suosittu, monen mielestä AAA peli Baldur's Gate III
Nyt ollaan versiossa:
2025-10-024.1.1.6946847
ja täältä voi katsoa osaa noista päivityksistä:
Tuosta ostettava early access versio julkaistiin 2020 ja uskallan väittää että päivityksiä tulee vielä hetken aikaa.
Eli juu, varmasti ikävä jos juuri tänään julkaistava uusi peli ei toimi hyvin. Mutta jos odottamalla itse peli päivittää itsensä (minkä se varmasti tekee, kyseessä helposti voi olla suuri määrä pelaajia joilla peli ei toimi esim. Intelin tai AMD:n tietyillä näytönohjaimilla) se ei ole niin vakavaa kuin esim. "sori, tämä peli nyt vaan ei yksinkertaisesti toimi jos sinulla on vanha versio windowsista" => osta uusi tms. Mikä tietysti jossain vaiheessa kohtaa myös jokaista prosessoria ja näytönohjainta. Siihen on kuitenkin vielä reippaasti aikaa.
Nyt puhuttiin julkaisussa olevan keskeneräisiä/bugisia julkaisuja jotka todella ovat enemmän sääntö kuin poikkeus näinä päivinä.
Omasta mielestä kannattaa jättää väliin ne bugiset nollapäivän julkaisut ja odotella ensimmäiset collector's editionit tai goty-julkaisut joissa suurimmat bugit on korjattu ja monesti mukana on tärkeimmät dlc:t ilman eri maksua. Jos bugikorjauksien tuloksena peli alkaa toimia myös näyttiksillä joille ei tehdä hotfixejä aktiivisesti niin silloin ei ole ongelmaa.
Josta puheenollen, täytyy tarkistaa Stalker 2 tilanne. :D
Jaha, nyt jo lievennetään lausuntoja: RDNA ykkönen ja kakkonen tulevat sittenkin saamaan pelioptimointeja tulevaisuudessakin tarpeen ja "markkinoiden vaatimusten mukaan":
Hieno homma, mutta kyllähän se olisi AMD:llä pitänyt tajuta ilman yleisön ärhäkkää vastareaktiotakin että aika aivokuollut idea edes vihjaista että RDNA2-tuki dropataan näin aikaisin. Niin kauan kun tuotetta vielä myydään kaupan hyllyllä, niin kyllä sille pitää tukeakin löytyä.
Osaakohan kukaan kertoa mikä ero on normi rx 6900 xt sekä XTX ja XTXH piirien välillä? Ovatko ytimet muuten samanlaisia, vai onko kyse vain parhaista valikoiduista.
Nyt kun on pitkä joululoma, niin on aikaa kelloitella kun takuutkin on jo näköjään menneet vuosi sitten.
Tälläisia tuloksia sain 5800X3D ja TOXIC AMD Radeon RX 6900 XT Limited Editionilla joka on XTX piirillä. Extreme edition on käsittääkseni XTXH piirillä.
Steel Nomad Light DX12 24001 I scored 24 001 in Steel Nomad Light
sija 2
Steel Nomad DX12 4697 I scored 4 697 in Steel Nomad
sija 14
Wild Life Extreme 49158 I scored 49 158 in Wild Life Extreme
sija 2
Wild Life 112472 I scored 112 472 in Wild Life
sija 3
Time Spy Extreme 10158 I scored 10 158 in Time Spy Extreme
sija 9
Time Spy 21818 I scored 21 818 in Time Spy
sija 16
Solar Bay Extreme DX12 14400 I scored 14 400 in Solar Bay Extreme
sija 2
Solar Bay 100475 I scored 100 475 in Solar Bay
sija 7
Fire Strike 46080 I scored 46 080 in Fire Strike
sija 11
Fire Strike Extreme 29446 I scored 29 446 in Fire Strike Extreme
sija 12
Fire Strike Ultra 15932 I scored 15 932 in Fire Strike Ultra
sija 18
CPU Profile 7725 I scored 7 725 in CPU Profile
sija 78
Olin aikeissa ostaa uudemman sukupolven ohjaimen, mutta onneksi innostuin kokeilemaan rajoja.
Muistit 2150, core 2850 toimii jokapäiväisessä käytössä hyvin kaikilla testaamillani peleille sekä testiohjelmilla hot spotin pysyessä alle 70 °C.
Jonkun testin sain ajettua 2980 MHz corella. 3000 kaatui vähän ajan päästä.
1200mv 380 W power limit. Ei uskalla käyttää 400 W limittiä koska näytti piikkailevan yli 600 W.
Voi joutua sulakkeen vaihtoon kortissa jos sattumoisin niin vähällä pääsee.
Peigg
