Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Eikös ne just bänniny yli 700000 pelaajaa? Myyntitilastoista riippuen abaut 4% pelaajista. Todellinen huijareiden määrä on varmaan reilusti suurempi.
FPP niitä huijareita on harvassa, mut siellä TPP:ssä niitä kuulemma sit onki sit melkei joka pelissä.
Hyvään hyötykäyttöön saatu se TPP modi onneks niin ei tarvii koodareita kattoo FPP:ssä.
Noniin, ilmankos. Ensimmäistäkää peliä en ole tainnut TPP:llä pelata FPP:n tulon jälkeen. Vahingossa muutaman kerran mennyt alkuun solona kun se ei voi muistaa sitä valintaa mutta sitten vaan nopsaan exit to lobby.
Heitänpä ilmoille kysymyksen, oisko peliseuraa täältä? :D
Edit: Ei olis välttämättä myöskään huono laittaa topicii josta steam-tunnuksilla (tai yvllä) vois kollektiivisesti kysellä peliseuraa :cigar2:
Kiitos vinkistä, enpä tienny tollasesta. Pitääki hyödyntää jos ei omista kanavista löydy peliseuraa :tup:
Uus AUG rynkky nopeessa testissä (testiservulla) Varsin jeppis laite.
paha sanoo ku teamspeakin puhenappi on insertissä ja pubgia ei kiinnosta mihi nappii sen bindaa ni se toimii insertistä silti. :D Eli en voi pitää päällä.
Saanen kysyä millä sormella painat puhenappia pelatessa? :D
En kyllä itsekkään ymmärrä. Tuossa irtoaa käsi joko hiirestä tai näppäimistöstä jokaisessa tapauksessa. Vaikka olisi liikkuminen muutettu default wasd:ista esimerkiksi plöä -näppäimiin niin silti rajoittaa toimintaa.
ei nuolinäppäimet käyny kuitenkaan mielessä?
Silti irtoaa käsi liikkumisnapeilta. Vai saatko itse painettua inserttiä samalla kun pidät muita sormia nuolinäppäimillä?
e: Vai pelaako kajautus home,del,end,pgdown napeilla? Silti kohtuu näppäimistövammaista toimintaa.
No itseasiassa kun nyt kokeilin, niin pikkurilli osuu melko näppärästi insertille, kun vasen käsi tulee vähän sivusta nuolille.
Ei pysty kyllä enää elää ilman voice activationia VOIP:is. Yksikään nappi, oli se hiiressä tai näppiksessä, ei vaan tunnu luontevalta.
Jos muu melu on ongelma, säätää vaan tarpeeksi korkealle senssin ja puhuu sitten tarpeeksi kovaa itse. Jos taas pelaa yöllä ja joku muu nukkuu mistä kuulee, säätää taas alemmas jne. Jopa laneillakin toimii fine voice activation.
Oletan toki että tälläistä peliä etenkin pelataan aina headsetillä, eli ei ainakaan kajarit läpi tule.
Striimaaville ei toki ole vaihtoehto, jos siinä välillä puhuu striimiä katsoville ja välillä pelikavereille jne.
Mute kuitenkin luonnistuu itsellä suoraan kääntämällä headsetin mikki pystyyn. Eli ei sinne vahingossa mitään ulkopuolisia keskusteluita tule. Plus ainahan voi vaan bindaa muten, jos ei headsetissä suoraan helppoa tapaa ole.
Teamspeakissä ainakin tuon säätö onnistuu hyvin joka skenaarioon.
Näyttää ihan kivalta tää uus mappi, jos nyt on legitti kuva.
Hetkeen pelannut niin päätin roundin kokeilla. Ihan casuaallisesti menin kunnes huomasin yht äkkiä että perkele, tässähän ollaan lopputaisteluissa. Onneksi oli onnetar puolella ja ~200h pelailun toinen solo kana-ateria on siinä :)
Miksi tuollainen säätö? Ne hiiren peukalonapit on mouse4 ja mouse5 ilman säätämistä. Niiden bindaaminen onnistuu pelissä kuten muidenkin nappien.
No vois vaihtaa, mut jonku muun pelin takia meni universaalisti tohon. Kapslokki kusee kirjottamisen pelien välis, insertti ei aikasemmi vaikuttanu mihinkää. Lähinnä laiskuutta siis.
Varmaan vuosia sitten joku peli ei ole tunnistanut hiiren lisänäppäimiä ja sille on pitänyt keksiä joku harvinen nappi. Minulla push-to-talk on PageDown, mutta se johtuu siitä että olin määrittänyt sen yhdeksi hiiren peukalonapeista jo vuosia sitten, koska se nopeuttaa PC:n käyttöä yhdellä kädellä.
GTX670 vaihtui GTX970 niin mitkä noista pelin asetuksista on sellaisia joita kannattaa lähteä nostamaan ylöspäin? Ennen oli kaikki aikalailla minimissä ja nyt pistin screen scalen täysille, AA:n mediumille ja piirtoetäisyyden mediumille. Eli mitkä ovat asetuksia joita ei kannata nostaa vaikka peli pyörisikin hyvin?
Foliage kannattaa pitää minimissään. Draw distancea taas puolestaan aika korkealla. Muut sitten oman maun / tehojen mukaan noin karkeasti sanottuna.
Täytyy testata. Olin kyllä aika ihmeissäni kun äsken otin pikaisen pelin miten sulavasti toimi "uudella" näyttiksellä. Framet eivät sumukentässä alle 60 tuntuneet tippuvan.
Eikö ne dayzmodissa tai dayzerossa aikanaan ottaneet ton ssetuksen pois (tai ettei se tehnyt mitään). Sais tässäkin, toki saisivat optimoida ensin jne.
Tälläisiä asetuksia ei saisi edes olla moninpeleissä:
  1. Set Foliage to Very Low. This will remove a lot of bushes and grass.
Yleisesti on kuitenki tiedossa, että lähes kaikki pelaa low asetuksilla ihan tarkoituksella jolloin spottaaminen yms on helpompaa. Kunhan peli saadaan optimoitua kunnolla (jota se ei vielä todellakaan ole), niin toivottavasti tuohon tulee jotain muutoksia...
Medium aa näyttää ihan paskalta kun se on fxaa ja tekee ihan blurria kaukaisista kohteista
Screen scaleen en koskisi tikullakaan, AA joko very low tai high/ultra (muuten aivan törkeä blurri).
Millaisia settejä suosittelette r9 290x 1150/4500 4770k @4.5. Jotenkin tuntuu että ihan sama mitkä setit niin fps droppailee.
Tuli taas tuossa testiservuilla pelattua, kun piti uusimpia updateja käydä kokeileen (uudet aseet, bullet drop jne) ja alkoi peli viimeinkin pyöriä niinkuin sen omalla koneella kuuluisikin. Maastossa juostessa yms. touhutessa stable 144fps 1440p ja graffat kaiken sekoitusta. Yleinen olemuskin oli paljon sulavempi, tuntui melkein eri peliltä. Ilolla odottelen virallista 1.0llaa
Mihin suuntaan toi ballistiikka on sit muuttumassa? Kantomatka pienenee kenties?
Viimeaikoina on ollut aivan järkyttävää lagia. Ei pääse ensimmäisellä eikä toisella yrittämällä ovista sisään ennenkuin on enää 20 tai alle pelaajia jäljellä. Itse warppailee parimetriä suuntaansa, jos on yksikin pelaaja jossain lähistössä. Tulee kuoltua nurkkien taakse todella usein. Tällä hetkellä pelaaminen on todella tuskaista eikä mielellään edes mene peliin.
Miks ei? Se kannattaa juuri olla niin korkealla kun näyttis antaa laittaa.
Seison sen verran korjattuna, että upscaleeminen harvoin on kannattavaa mutta tämän pelin kanssa se voi jopa olla paikallaan.
E: Piti käydä ihan servulla testaamassa, upscaleemisesta (120) ei ole mitään silminnähtävää hyötyä, vain surkeampi fps.
Itellä myös upscale tapissa, koska jo pelkästään acogin ristikko näyttää jotenkin käsittämättömän pehmeältä /mössöltä vaikka pitää natiivireson, ja AA:n pois. Graffojen yleisilme on kuin painaisi sukkahousut päässä, värit on kalpeat ja harsomainen pehmeys päälle. Reshadella onneksi saa vibrancea ja sharpnessia sen verran, että muuten alkaa jo näyttää järkevältä. Tähtäimet vaan hämää kun on mössöä.
Onkos nyt jotain lagiongelmia vai perus randomia kun ei meinaa ovia saada auki EU-servulla?
Siis mitä? En oo varma mitä on menny sekasin mutta upscaling ja resolution scale ei ole sama asia.
Resolution scale eli downsamplen pitäis aina antaa hyötyä/parempi kuva. Fps:ää se syö kyllä joo mutta se riippuu näyttiksestä miten paljon sitä voi nostaa että fps on pelattava.
Ja sen pitäis toimia missä vaan pelissä mikä nyt tukee isoja resoja.
Se taas riippuu pelistä ja omista vaatimuksista onko se fps menetyksen arvosta, PUBGissa varsinkin omasta mielestä (jos fps pysyy ok:na) koska pelissä on niin paljon pixelinkyttäystä ja niin paljon saa etua jos kuva on "smooth" ja tarkka.
Normi
Downsamplettu
Normi
Downsamplettu
Normi
Downsamplettu
Normi
Downsamplettu
Tänks, termit aivan sekaisin. Testasin 1080p resolla kaikki very low resscale 120, enkä nähnyt juurikaan mitään muuta eroa kuin sen että freimit tippuivat.
Hommaa sekoittaa vielä nyt se, että testiservulla AA oli huomattavasti blurrimpi. Ultralla pelaaminen käytännössä mahdotonta, oli pakko pitää low:lla että pelistä sai mitään selvää.
Saman huomasin, tosin very low AA tuntui taas paremmalta kuin normiservulla. Ps. milloinhan testiservut ovat uudelleen käytössä?
Very Low ei poista puskia ja ruohoja pois pelaajien näkyvistä, mutta poistaa ne yli kilometrin matkalta, jolloin pelaajat ei enää rendaa muutenkaan.
Tuo linkki on muutenkin about 6 kuukautta vanha ja peli on muuttunut aika radikaalisti sen aikana.
@Karvapallo En ole testannut, mutta onko niin että esim. loppuringissä jos kaikki on pronessa, niin foliage asetuksella ei ole enää merkitystä vastustajien näkyvyyteen lähimaastossa?
Ainakin itse olen siinä uskossa ollut vielä, että very low foliage helpottaa myös lähimaastossa vihollisten näkemistä silloin kun pensaat ja ruohikko rendataan.
joo
Ihan sama kuinka tehokas kone niin suosittelisin kaikki very low paitsi view distance ultra. Toki jos oikein paljon tehoa löytyy niin AA:n voi laittaa ultraan mut kaikki very lown ja ultran välillä on huonoja. FPS tässä pelissä tippuu ihan kaikilla koneilla kun peli on edelleen huonosti optimoitu.
Kastelli
