Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Aavikkokartalla on uusi ajoneuvo:
Toivottavasti lavalla voi hillua. Kunnon redneck bileet pystyyn. :D
Sauce
Oliko tästä uuden kartan tulosta test serverille mitään tarkempaa päivää tiedossa?
Ei tietääkseni. Aiemmin sanottiin että se on seuraavassa test server rundissa. Se ei tosin pitänyt paikkaansa, koska test servut avattiinkin jo muiden ongelmia takia maanantaina....
Karttahan näkyy ensimmäistä kertaa videolla nyt To-Pe yönä, siellä The Game Awards tapahtumassa.
Eli seuraavalla test server rundilla pitäisi tulla, tuon tapahtuman jälkeen. Voisiko olla jo ensi viikolla?
Veikkaan että sitä pääsee pelaamaan heti Awardsien jälkeen.
Se toki olisi mukavin vaihtoehto.
Mietin vaan onko perjantai (torstaina jos jenkkien toimisto tekee sen) sellainen päivä kun pistäisivät uutta buildia tulille. Etenkin kun nykyinen test build kestää aina tuohon show päivään asti?
Tosin onko ne tehnyt niin, että tämä mukamas hätään tehty test build sisältääkin jo kartan tai ainakin sen vaatimat palikat käyttöliittymässä jne. Sitten vain awards perään käännetään kytkintä ja kartta ladattavissa ja pelattavissa. :)
Olisihan toi ihan hyvä PR temppu.
Kyllä mä sen ymmärrän ja toivonkin että ero nykyiseen on merkittävä.
Odottavan aika on pitkä.. :)
Testiservun versio on jo lähellä, enää warpit pois (ja tietty se tickrate ois mukava saada jonnekin tolkulliselle tasolle).
TechSpot teki CPU testiä.
Tosin ehkä vähän hassuun aikaan, jos kuitenkin vielä tämän kuun aikana tulee 1.0 ja sen mukana ilmeisesti radikaalisti paremmin pyörivä peli. Ainakin niin osa täälläkin puhunut tuosta test servun buildista.
Noh, kai se nyt kuitenkin jonkin verran paremmin kuin kesäkuussa milloin testasivat viimeeksi.
Uudet Intel i3 siis tällä hetkellä heittämällä parhaat euroa per fps tässä pelissä.
Toivottavasti tekevät samat testit 1.0:ssa.
Kuvat teksteineen:
PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) CPU Test
En tiedä mihin oma aikaisempi 4,3 Ghz 2500K prosessori sijoittuu tuossa taulukossa, mutta ainakin pelin sulavuus on ihan eri luokkaa tällä 1600X:llä. (Toki samalla vaihtui DDR3 -> DDR4 ja 8 -> 16 Gb) Voi toki olla, että tuo ikivanha 2500k ei tuossa taulukossa enää kovin korkealla olisi. Harmi että ei tullu otettua samalla freimejä ylös, eli muutos perustuu ihan siihen miten koen pelin pyörivän. (en siis tiedä nousiko vai laskiko framet, mutta paljon sulavammaksi muuttui)
Ilman kellotuksia 2400 ja 3570k pyörittää peliä ultralla suunnilleen samoin kuin tuo listan pentium, 1080ti:n parina 40-80fps. Itse pelailen välillä louhintakoneella niin siksi tuollainen epäsuhta prosessorin ja näyttiksen kesken.
Viikonlopun pelailuista pikku montaasi. Ainakin voi todeta, että kun itseä ammutaan niin tähtäin lentelee mihin sattuu, mutta itänaapurin datahanskoilla tärisee kädet vähän vähemmän. Paras oli toi muurin läpi ammutuksi tuleminen. Melko randomia touhua kun ammut metrin auton perään niin tyyppi putoaa kyydistä. Aseet ei kyllä vieläkään tunnu sopivan käteen, ja luotien lentäminen johkin muualle kun tähtäimeen ei kyllä varmaan koskaan tule käymään järkeen. Ihan hauskaa tätä silti on pelailla, mutta ei kyllä kasetti kestäis vetää 10h päivässä. :D
Reactions: TML
Ainakin itselle tuo testiservun killcamera on pelistä joko opettanut tai potuttanut:grumpy:
Käsittääkseni se kill camera on ainakin toistaiseksi herkästi bugaava?
Saattaa myös näyttää aivan väärin, jos peli rakentaa sen väärin pelidatasta mitä käytetään sen tekoon. Käsittääkseni siis saattaa näyttää hakkerilta vaikka ei ole, jne. Toki kun se toimii, näkee myös selvästi hakkerit.......
https://steamed.kotaku.com/battlegrounds-new-kill-cam-needs-some-work-1820894297
Ehdottoman loistava feature kyllä kun saavat sen kuntoon.
Tossa mappihommassahan olisi mahdollisuus suoraan tehdä tavallaan modeja eri aikakausille. Tyyliin länkkärimappi länkkäripyssyineen, jotain scifiteemaa tai vaikka pistoolisota.
Oletettavasti kun saadaan servujen vuokraus auki ja modihommat kunnolla käyntiin, niin luulisi tulevan vaikka mitä moisia versioita. :)
Tuostahan oli Redditissä pitkät jutut. Kenttä joka on vain korkea talo. Voisi olla ihan mielenkiintoista. :D
Yksi idea oli myös se, että rinki onkin niin että ylhäältä sekä alhaalta siirtyy esim tulipalo. RNG olisi sitten se kuinka monta kerrosta se tulee alas, ja kuinka monta ylös. Lopulta vain yksi kerros, ja sitten toki vain yksi huone.
Ai perhana sitä camperien juhlaa.
No sitä se varmasti on. :D
Tuollainen voisi vaatia sen, että sisällä olevien rappusten lisäksi on useita tikkaita rakennuksen ulkopuolella.
Toki huoneiden nurkissa voi aina camppia.
Hmm. Aikaisemmin kun katsoin jonkun esittelyn / jutun tuosta mapista niin silloin vielä nuo korkeat talot olivat kokonaisia ja miettivät silloin sitä, että ilmeisesti osa kerroksista olisi lukittu tms koska muutenhan tuollaisen jonkun 8 kerroksisen tms talokompleksin loottaus tms olisi ihan hillitön puuha ja lisäksi myös vaikuttaisi negatiivisesti suorituskykyyn.
Nyt nuo on muutettu keskeneräisiksi, joka varmaan ihan hyvä ajatus. Tällä saadaan näyttävyyttä (= korkeutta) rakennuksiin, mutta silti pidetään pelillisesti tarpeeksi simppelinä nuo rakennukset.
Phenomeilla vissiin ongelmia. Joku huutelee, että olisi tekemistä SSE4.2 kanssa tällä ongelmalla.
Tuon SSE 4.2 osalta sitä pitäisi pystyä olla mahdollista emuloida, ei tosin ole kokemuksia. Maaginen sana on Intel SDE. Lopputulos voi kuitenkin olla melko hidas, uskoisin että varmaan tähän joku kunnollinen korjaus tulee.
Taisi tämä vuodoissa jo olla, mutta oliko virallisesti esitelty?
R45 revolveri, desert map ase.
"...pick-up in the new zone. Currently referred to as the “R45”, the new revolver is a six-shot, desert map replacement for the R1895, chambered for .45 ACP ammo.
Unlike the R1895 it replaces, the R45 will not support a suppressor, though you will be able to add a red dot sight to improve your aim. And another differentiation from the R1895 is the use of speed loaders, enabling you to load all six rounds simultaneously, greatly accelerating reload times, putting the R45’s reload speed more in line with other PUBG pistols."
PUBG’s Adding The R45 Revolver At Launch: Learn All About It In This Exclusive Reveal
koskas sitä uuden mapin streamia voi väijyä?
Se oli To-Pe yönä meidän aikaan. Tarkka aika löytynee jos googlaa The Game Awards.
20h tunnin päästä alkaa striimi, eli kello 03:30.
Toki en tiedä missä kohtaa striimiä on PUBG.
Striimin voi katsoa lähes jokaisesta mahdollisesta palvelusta.
How To Watch - The Game Awards
Tuskin tulee livenä katsottua. :D
Kannattaa varmaan se Steamista hyvissä ajoin laittaa toi testiservu asentumaan jos ei entuudestaan ole, mikäli meinaa olla testaamassa heti alusta lähtien.
DQbZgHLVAAEjtaa.jpg:large
Sehän on paras pelin keskivaiheilla tappaa pari pelaajaa niin saa paremmat rojut ja healiä/boostereita yms
Pari tappoa on kyllä aika must jos haluaa voittaa. Eipä sitä voittoa koskaan tule muutenkaan, jos aina mennään kylmilteen sinne top10. Viimeistään jäädytään sitten siinä 1v1 lopputaistossa. Itselläni yleisin tappomäärä voittoihin on ollut joku 4-5 tappoa. Pari siinä keskivaiheilla, että saa lisää loottia ja sitten loput viimeisestä rinkulasta tarpeen mukaan. Yleensä toki haastan aina kun tulee mahdollisuus mutta oma pelitapa on jotenkin sellainen, ettei tule vihuja kauheasti kohdattua vaikka en mitään campperointia harrasta. Alussa kannattaa haastaa, että saa lootata rauhassa. Keskivaiheilla kannattaa haastaa muilla olevan lootin takia, lopussa kannattaa imo välttää kun pienessä ympyrässä sillä antaa vain oman sijaintinsa pois. Useimmiten voitot on tullut sillä, kun 5 viimeisen jäljellä ollessa antaa muiden napsia toisensa ja kertoa sijaintinsa tulituksella ja sitten käy nappaamassa ne vikat 1-3 itse.
Itellä yleensä (top10) lopussa ollu se 2-4 tappoa (siihen se 1-2 lisää niin olisi tullut voitto), pelaan hyvin varovaisesti yksin. Loottaankin aika vähän. Pyrin juuri siinä alkukolmanneksella saada mahdollisuuksien mukaan 1-2 hengiltä että saisi pöllittyä kamat. Lopussa välttelen ampumista viimeiseen asti.
Kokeilen striimailla, katsojia ihan sikana, eli nolla.
Tervetuloa!
Suomisquadilla mennaan taisteluun!
Tänään kello 10:00 test servuilla Miramar pelattavissa. :kippis:
Kartan traileri (missä ensin 45 sekuntia ekaa karttaa :D) alla, ja patch notes tulee myöhemmin. :kahvi:
Ehkä parhaana infona kuitenkin se, että 20.12. julkaistaan PC:lla 1.0 ! :tup:
Xbox preview 12.12.
Miten toi ikkunahyppy nyt oikein menee?
Kyykkyä ja hyppyä samaan aikaan?
Mutta eihän se edes hyppää, jos niitä painaa samaan aikaan?
Hyppyä ja kyykkyä samaan aikaan kun juokset kohti ikkunaa esim. Se vaatii vähä treeniä :p Mutta ei hätää, kun vaulting tulee niin tuo ilmeisesti poistuu kokonaan että ei toimi enää.
EDIT: 7min ja testiservun pitäis aukee uudella mäpillä here we gooooooooo :P
No hitto mä tein jo macron, että varmasti painan molempia samaan aikaan, mutta ukko ei edes hyppää. En vain vissiin osaa.
Toi kyykkyhyppy on sikäli melko vammaista touhua, että se ei edes onnistu norminäppiksellä. Itellä on joku pari vuotta vanha normi-usb näppis ja varovainen arvio on 9/10 hutia. Pelinäppiksellä onnistuin about sen toisen 9 kertaa kymmenestä.
Onneks poistuu.
EDIT:
Niin siis pointtina se, että ei todellakaan ole tulossa mitään paukkuvaa joulukuusinäppistä. Tietty jos tykkää.
Tervetuloa!
2 voittoa irtos putkeen ja muutenki pelit suju hienosti, tänään ja vkonloppuna lisää!
Ja loistavaa että 1.0 tulee 20. päivä!
Tuosta kyykkyhypystä ainaki mulla se sujuu paremmin kun painaa hyppyä ja sit kyykkyä ihan vähän perään. Jos tasan samaanaikaan painan ni juu ei hyppää mihkään.
Mekaaninen näppis käytössä. Onnistun kenties 3-4/10 yrityksestä.
Miten niin ei onnistu? Et vaan osaa. Vai tarkoitatko mekaanista näppäimistöä? Miten se nyt edes vaikuttaa siihen?
Olet tehnyt makron väärin. Ne pitää painaa samaan aikaan, ei peräkkäin. Melko varmasti makrosi painaa hypyn ja kyykyn peräkkäin.
Onneks poistuu.
EDIT:
Ai, että tää on eka pelijuttu mikä toimii vain pelinäppiksellä? :lol:
Jaa pitää vissiin mennä singlenä johonki syrjäiseen mökkiin harjoittelemaan hyppyä.
Offtopic itsellä mx sientent kytkimet, ja ovat todella hiljaiset. Hiljaisemmat mitä vanha perusnäppis oli. Ja taustavalaisu on vain hyvä juttu.
Perusnäppiksellä ongelma taitaa olla usean napin tunnistus kerralla. Onko napit peräti jossain sektoreissa noissa, eli vaikka joidenkin kahden näppäimen samanaikainen painallus toimii niin osan ei.
Mekaanisilla tuskin on ikinä ongelma.
Juu, kyllähän mekaanisia suht hiljaisinakin saa.
Joulukuuset sen sijaan voi kytkeä pois, tai vaihtaa himmeään valkoiseen.
Muutenkin mekaanisten tarjonta melko laaja nykyään, eli löytyy hillityn tyylikkäitä.
Kastelli
