Playerunknown's Battlegrounds (PC)
Kuten @Kapteeni_kuolio on testaillut tuolla Coffee Lake säikeessä, näyttäisi RAM nopeudet vaikuttavan hyvinkin paljon korkeimmilla nopeuksilla
E: Eli siis Average FPS on korkeampi korkeimmilla nopeuksilla, joka käytännössä tarkoitti että minimum FPS nousi +30?
Mistä tuo kaavio on?
Tein tossa uuden videon taas, laitoin niitä musiikkei hiljemmalle ku niin pyydettiin :)
Ja edelleenki, ei parhaasta päästä mutta aikaa meni :tup:
Palautetta saa laittaa :)
"headshot" tuli sof2 mp mieleen välittömästi onhan näitä onnistuneita tilanteita aina kiva kattella.
Onko muuten ikkunahyppyyn macron tekeminen sallittua? "space+c" Lasketaanko se huijaamiseks?
"Eliminated the fire animation and effect that occured in the Starting Airplane when a player was on fire from a molotov cocktail"
Olenkin ihmetellyt mikä se ihmeen tulivana koneen perässä oikein on :p
Config-filujen sorkkiminen on nykyään kiellettyä, joten se kannattaa ottaa huomioon ja voi johtaa banneihin.
Niin on mutta ne on myös tarkentanu sitä jossain redditissä ettei ne banni suoraan jos sorkkii iniä.
Enemmän se on tarkotettu niille jotka sorkkii iniä sillein et se oikeasti antaa etua (poistaa rakennuksia, ruohoa jne)
Multa mennyt ihan ohi että on tullut jotain kuvaa aavikkokartasta. PC Gamer pääsi testailemaan. Hands-on with PUBG's desert map and vaulting system, plus exclusive new screens | PC Gamer
EDIT: Nyt kun kaivoin lisää infoa mistä kartta nyppästy, niin joku kaivo sen pelin filuista pätsin yhteydessä jo viime kuussa. Enpä muista olisiko tuohon jo törmännyt aiemmin, heh. Niin kauan sitten jo tullut ilmi.
Tuohan voi toki olla jo muuttunut, ja vissiin paikkojen nimet on käännetty espanjasta (?).
Crossbow tappaa yhdestä vaikka on lvl 2 body armor ja lvl 3 kypärä?
Noniin tämäkin oikeaan ketjuun. :kippis:
Päähän ilmeisesti joo. Rintaan vaan jos ei ole armoria lainkaan.
105 base damage, 160 muzzle velocity, irrelevant fire rate.
Body damage
no vest : 105 / 1
level 1 : 73.5 / 2
level 2 : 63 / 2
level 3 : 47.25 / 3
limb : 52.5 / 2
Head shot damage
no helmet : 262.5 / 1
level 1 : 183.75 / 1
level 2 : 157.5 / 1
level 3 : 118.1 / 1​
Ei ollut chartissa, mutta kommenteissa alla Redditissä.
Joku mitä myös päivitetään: PUBG - Weapons and equipments stats
Uskaltaako nuota .ini filejä mennä ronkkimaan? meleko monet "fpsboost" ohjeet neuvvoo lisäilemään tonne engine.ini tiedotoon aika paljon settiä.
Millähän ne mahtaa ees tutkia jos nuita muuttelee?
Voisin kuvitella että kyllä peli vähintään omaa asennuskansiotaan saa skannailla.
Eihän siinä tarvi kuin etsiä/vertailla .ini sisältöä. Ihan vaan vertailla stringejä.
Hieman liittyen, niin monen online pelin anticheat järjestelmät valvoo mitä prosesseja koneellasi pyörii. Tarkoituksena toki tunnistaa tiedossa olevat huijaamiseen käytetyt softat.
Ilmeisesti PUBG kehittäjän vastaus .ini säätämiseen on hieman epäselvä.
Joku väitti että bannia voisi saada jos asetukset luokkaa piilottaa talot. Tosin en tiedä onko tuollainen edes mahdollista pelkällä ini tiedostolla, mutta ajatuksena.
Eikös se ole varmempaa kun jättää sen ini tiedoston rauhaan :D
On toki, enkä itsekään ole siihen koskenut.
Mä en oikein jaksa selvittää mitä saa käyttää, ja mitä ei saa käyttää, niin mennään sillä mitä pelin asetukset tarjoaa.
Esimerkkinä yhdessä kohtaa itse PU sanoi, että Reshade ei olisi mukamas sallittu. Jatkoi toki siihen ettei siitä banneja napsu. Tosin jonkun patchin kohdalla kävi joku glitchi tms, että se blokkas jos oli Reshade. Ei ollut kuulemma tarkoitettu, mutta hauskaa sitäkin sitten ihmetellä.
Ainoa ulkopuolinen millä ei varmasti ole väliä, on Nvidia control panelin säädöt.
Reactions: Tpa
Jep ja eipähän ainakaan saa banneja kun ei säätele mitään :) Jos ei kone jaksa pyörittää niin kaupastahan saa uusia osia ;)
Juu, sepä se.
Lisäsin vielä tuossa edittinä just ennen sitaattias:
Esimerkkinä yhdessä kohtaa itse PU sanoi, että reshade ei olisi mukamas jollain tasolla sallittu. Jatkoi toki siihen ettei siitä banneja napsu.
Sitten jonkun patchin kohdalla kävi joku glitchi tms, että se blokkas connectionin tms jos oli reshade. Ei ollut kuulemma tarkoitettu, mutta hauskaa sitäkin sitten ihmetellä.
Reactions: Tpa
Ihan rohkeasti niitä ronkkii, pahimmassa tapauksessa parin päivän tauko pelistä.
Alusta asti lyönyt kaikki .ini tiedostoa muokkaavat FPS-"fixit" päälle, eikä mitään ongelmia. Eri juttu oli silloin alussa kun niitä muokkaamalla sai kaikki puut jne. objektit näkymättömiksi.
Perus ea pubg settiä. Mutta silti joku tulee kohta ulisemaan " oot paska, l2p noob ".
Jokohan se ensimmäisen persoonan pelimuoto on kuollut ja kuopattu kun sen releasesta on mennyt jo viikkoja :think:
Itellä ollut tämä peli nytten muutaman viikon ajan mutta en ole oikein vielä päässyt nauttimaan tästä. FPS on kyllä ihan jees mutta stutteroi sen verran pahasti että etenkin tulitaistelut on aika tuskaisia.
Olen yrittänyt säätää pelin sisältä asetuksia ja laittaa käynnistysasetuksiin komentoja mutta mitään lopullista ratkaisua en ole löytänyt. Ja olen poistanut pelin ja asentanut uudestaan ja eri kiintolevylle jne. mutta ei vaan toimi. Ja kokeillut eri ajureita näyttikselle jne.
Harmittaa kyllä kun pelinä todella mielenkiintoinen ja etenkin tunnelma on kohdillaan niin ei sitten kuitenkaan pysty pelaamaan.
Et ainakaan PC-spekseissäsi ole maininnut SSD-levyä? Parilla mun kaverilla oli vanhoja HDD-levyjä ja niillä tuli ajoittaista tökkimistä ja saattoi jäädä rakennuksiakin renderöimättä, mutta loppui sitten, kun laittoi pelin SSD:lle. Liekkö vanhat HDD:t sitten lukee tiedostoja hitaammin ja sen takia tökkii.
Ainiin ja mitä .ini filujen muokkaukseen tulee, niin jotenkin vaikea uskoa, että niistä bannia saisi. Ja jos tulee niin tulkoot. Noilla saa pelin kuitenkin paljon sulavammaksi ja lisää FPS:ää.
Sen 3PP voisi kyllä poistaa kokonaan. Wallhackiä vastaavaa pelaamista omasta mielestäni se. Siksi tämä tulikin hommailtua vasta FPP julkaisussa.
Taidat olla vain paska, pitäis opetella pelaan! :geek: (No ei vaan)
katoin koneesi speksit ja näyttäisi vielä sinulla olevan fullHD näyttökin. Millaisilla asetuksilla olet sitä peliä pyörittänyt? Itellä pyöri ihan ok vaikka oli 2500k prossu, GTX780 ja 1440p näyttö ja 8gb muistia (peli toki oli SSD:llä).
EDIT. Valtsu ehtikin HDD:sta kommentoimaan. Lisäksi huomiona, että nyt ei ole enää käytössä itellä tuo yo. setuppikaan.
Olen testannut asetuksia Low:sta Ultraan ja ei se ole vaikuttanut juurikaan stutterointiin. Että vaikka Low:lla fps on korkealla niin silti peli "tökkii".
Että samanlaista tökkimistä olen huomannut esim. Battlefield 4 pelissä jos laitan sen "ikkuna" moodiin.
Ja tässä Pubg:ssa ei ole juurikaan vaikutusta missä näyttömoodissa peli on, stutteroi silti.
Jos koneen nettiyhteys langaton, niin voida tehdä juurikin tuollaista. Itsellä stutteroi aikanaan blizzardin pelit ennen kuin vetäsin catilla nettiyhteyden. Ping ym. olivat ok, mutta niin vaan silti stutteroi.
Tämmöistä bugia ei olekaan aiemmin tullut, ammuin karilla ja latasi heti jälkeen, mutta mitään luotia ei piipusta lähtenyt eikä kyllä ääntäkään kuulunut.
Mitenkäs tässä pitäisi rekyylin/spreadin toimia? Eli lähteekö luoti aina aseen osumatarkkuden puitteissa sinne, mihin tähtäin/piippu osoittaa (esim. ARMA, RO2) vai onko tuo kuten näissä arcaderäiskinnöissä tuppaa olemaan, että muutama ensimmäinen luoti osuvat sinne mihin tähdätään ja loput lentelevätkin sinne tänne ja tuonne, eikä tähtäin seuraa tätä kuviota lainkaan?
Etenkin AKM:n ja mini14:n kanssa tuntuu, että vaikka miten pitäisi sitä punapistettä vihollisen keskivartalossa, niin osumat ovat silti ihan arpapeliä jos paukuttaa menemään niin nopeasti kuin pyssystä lähtee. Tämä siis etäisyyden ollessa luokkaa kymmenen metriä.
Olit tehny jotain muuta ku viime kerran ammuit ni ei ollu ladannu.
Luoti menee aina tarkalleen sinne minne tähtäin osoittaa, vaikka liipaisin olisi pohjassa.
On kyllä ärsyttävä bugi tuo, että välillä ei pysty poimimaan asioita maasta. Olin vaihtamassa asetta AKM --> M16 ja AK:ssa oli kiinni holo+suppressor+ext. quickdraw magi ja droppasin nuo sitten maahan, kun invi oli täynnä. Noh, tietysti sitten suppressor ja ext.quickmag onnistuivat bugittamaan tuolla tavalla. Tavarat kyllä näkee mutta niitä ei pysty poimimaan F:llä tai tabin kautta. Välillä käynyt tuota samaa ihan maahan spawnanneen lootin kanssa ja kavereiden tiputtaessa tavaraa. Tuntuu tapahtuvan etenkin epätasaisilla pinnoilla (rappuset, mäet)...
En kyllä tätäkään kommenttia ymmärrä. Ehkä olen vaan liian vanha käsittämään jonnejen maailmaa?
Minusta se on ainakin vaan plussaa että on paljon pelaajia ja pelinkehittäjä saa enemmän fygyä kehittää peliä eteenpäin.
Jokainen pelaaja, oli se sitten FPP tai 3PP tai vaikka saatana konttaus-only moodi, on hyödyksi sen pelin tulevaisuudelle.
Onkos tuolla 3PP:ssä muuten taso tippunut nyt FPP:n myötä? (Kilpailullisemmat menneet FPP:hen?) Ei hirveästi ole tullut 3 persoonaa pelattua FPP:n jälkeen. Nyt tuli kuitenkin vedettyä kolme rundia, joista tuloksena 2 voittoa ja 1 kolmossija. Vai onko enemmän kyse vain leaderboardsien nollauksesta --> päätyy todennäköisemmin ensikertalaisten kanssa samoihin peleihin?
No ilmaisinkin vain oman mielipiteeni tuosta FPP pelimuodosta. Toki on kaikkien edunmukaista että pelissä on sisältöä jokaisen makuun.
Minun kokemukseni mukaan FPP:ssä tyypit ampuvat tarkemmin ja siellä tulee monesti hävittyä 1vs1-tilanteet, toisin kuin TPP:ssä. Jos pelaan yksin niin valinta on aina FPP, koska nurkan takaa "ilmaiseksi" kurkkiminen tuntuu typerältä ja suorastaan vituttaa kuolla sen takia. Jos pelataan porukalla niin silloin käy kumpi vain.
Locovirta
