Playerunknown's Battlegrounds (PC)
En ole aikaisemmin seurannut lämpötiloja ollenkaan koska ongelmia ei ole ollut. Kaveri vaan mainitti että lobbyssä GPU usage on 99% niin tarkistin itekkin niin samalla tuli huomattua lämpötilan pyörivän 80-82c. Prossu siellä 65c. Koko kone täysin vakiokelloilla, prosessorilla turbo päällä.
Mulla kellotettu tappiin GTX 1070. Kuormitus 99 % yleensä ja maksimilämmöt taitaa olla 68 tai 69 yleensä.
Testailen ensin tuota fpa lukitusta. kotelon tuuletuksessa ja ilmavirtauksessa ei ole vikaa kuten sanoinkin jo. kun ei mikään muu peli eikä edes rasitussoftat saa sanaa aikaseksi.
Tarkoitat että PUBG on raskaampi kuin Furmark + (insert cpu benchmark software here)? Lämmöt on korkealla syystä, ei sen takia että PUBG sitä korttia lämmittää sytkärillä. Ylikellot/tuuletuksen puute/viallinen gpu coolerin kiinnitys (epätodennäköistä mikäli kaikki ohjaimet käyvät kuumana) tähän syynä.
Pakko vielä kysäistä että onko mikä kotelo ja minkälainen tuuletinsetuppi? Omassa kopassa (define c tg) edessä 2x140mm F14 ja takana 1x120mm F12 silent, pienellä kellotuksella näyttiksen lämmöt siinä 70-75c. Näyttiksen fan curveen en ole koskenut, sais kait sitä säätämällä vielä pari astetta pois. Ei tuon gaming x:n propellit nyt niin hirveän kuuloiset ole kun kuulokkeilla vielä pelaa.
Fractal define c mini edessä 2x140. Takana ja katossa 120mm. pitäsi ilman ainakin kiertää kyllä. Voin nyt tarkistaa vielä onko tahnat jne kondiksessa. Toki jos jollain on joku fiksu fan curve tähän heittää ni voin kokeilla.
1060 6gb ja 1070ti olleet käytössä tätä peliä pelaillessa ja maksimilämmöt olleet 72, molemmilla korteilla. 1060 oli oc/game modessa yleensä, 1070ti ihan perusasetuksilla.
Mulla vielä tulee koteloon ilma sisään prossujäähyn radin läpi.
Eli kyllä tuollaiset 80 asteen lämmöt vähän mietityttää jos kotelotuuletus on kuitenkin kunnossa.
Jännä mulla on viel sama kotelo mutta lämmöt kortilla about 75 max. Tuulettimen kierrokset jotain 1500 muistaakseni noilla lämmöillä. Kotelossa 2 120mm tuuletinta edessä, katossa 240mm radi puhaltaa ulos ja takana 120mm fööni ulos.
Niin. pitää tänään vähän katsella että missä voisi olla vika. mut jos jollain olisi joku fan curve näyttikselle niin saa antaa kyllä :) vähän ehkä menee peli aiheesta sivuun :) toki tuon 1060:sen vois kans takuusre varmaa nakkaa jos jatkuu sillä?
Itsellä msi gtx1080 kellotettuna sen verran mitä siitä irti sai ja lämmöt pubgia pelattaessa 78-83c. Kotelona define r4 kahdella etutuulettimella ja yhdellä takana. Näyttiksen fan curve muutettu myös melko aggressiiviseksi.
Koitappa niin, että 80 asteessa puhaltimet on täysillä. Ei muulla niin väliä. Jostain 50:stä 80:een asteeseen suora viiva. Sen alle voi olla 0. Tai oikeastaan kannattaa laittaa puhaltimet vaikka 20-30% 50 asteessa, niin ei ainakaan tuulettimet vikise pienillä kierroksilla. Eli suora kynnys ylöspäin 0 -> 20%. Siitä sitten kohti 80:ä astetta.
Kunhan siis testaa, paljonko tuulettimet täysillä jäähdyttää.
Onko etutuulettimet sellaisella korkeudella, että puhaltavat myös näyttiksen alapuolelle ilmaa? Entä kuinka kovaa ne pyörii?
Kattotuulettimesta voi olla myös haittaa, jos se imee sinne suuntaan liikaa ilmaa.
Aika ihme homma, taas top 10 kattelin kun 3 jampan porukka yhden rakennuksen parvekkeella pörrää. Miten ne edes samaan peliin solossa onnistuu menemään..? Edellisestä tiimiin törmäämisestä on jo useampi kuukausi, nyt samalle päivälle pariin kertaan. Outoa.
Samaan aikaan vaan startti nappia. Kavereiden kans kokeiltiin alussa tota ja hyvin toimi. Loppu nopeesti se homoilu ku toisemme alussa jo tapettiin.
Pitihän tuosta ensimmäisestä kana-ateriasta vääntää oikein videokin. Pahoittelut jos nopeutus aiheuttaa pahoinvointia :D
Huomattavasti paremmaksi nyt tullut päivitysten myötä viimeisen parinkuukauden aikana. Pienen tauon pitänyt ja tuntuma on ollut selvästi parempi nyt kun taas alkanut pelaamaan mutta vielä riittää kehitystä. Ihan kiva kun tullut KAR98 lisäksi M24 jonka löytänyt jo useasti. Eilen tuli seasonin eka sqd dinneri joka maistui oikein maittavalta. Tuo ylläoleva video olisi ollut huomattavasti jännitävämpi katsoa kuin yhden tapon kana-ateria :) Onnea voitosta.
Ei kyllä oikein nämä war modet nappaa, mutta tämmöinen alko nyt juuri.
Normipelit jollain twistillä kiinnostaisi kyllä enemmän.
ei tuo nopeutus pahoinvointia aiheuta. Ehkä hiukan olisi kyllä actionia video kaivannut... vaikka joistain muista peleistäsi, ei tuo yhden/kahden kana ateria hirveän viihdyttävä katsottava ole. Mutta poikani tykkäs musiikista :tup:
tuossa on jostain omasta aikaisemmasta kanastani video. hiukan on pituutta videolla mutta sisältää vähän toimintaakin.
Toimintaa ei juuri ole kun rähinöissä olen yleensä se ensimmäinen joka tippuu :D ehkä sitten tuonnempana jos/kun oppii hallitsemaan aseet :sori:
mun pitäs kyl perhana oppii ampumaan tossa pelissä siis järkyttäväätää mun pelaaminen et tekis mieli heittää peli romukoppaan :D ja sitte just ku joudut välil pakosti kulkee jossai aukeella ni eiköhä joku ammu jostain kiven takaa :D Perskele.
No täytyy ajatella vaa että kaikilla muillakin on samoja tilanteita. Ampumiseen kannattaa kyllä panostaa ja väkisin vaikka aluks hakee tilanteita missä on pakko ampua lujaa. hyppää vaikka vähän ruuhkaisempaan paikkaan, eikä lannistu vaikka turpaan tulee aluks (ja usein). ite ainaki aluks ampumista harjottelin sillä että ruuhkane paikka, ase ja panokset messii ja jos jostain kuulu laukauksia, niin sinnepäin ja lujaa! ei mitää hiipimistä, kun vihollisen täytyy ampua takasikki jos haluaa kunnon reeniä!
Paljon on puhuttu kaikennäköisistä bugeista, mutta nyt omalle kohdalle sattui #14 pätchin jälkeen yksi aika räikeä. 7 äijää jäljellä ja olen kiven takana etsimässä SKS:llä äänen suunnasta vihollista. Kiven toiselta puolelta juoksee äijä kivelle suojaan seisten sprintaamalla. En kuule mitään ääntä kuin vasta sitten, kun hän heittää maahan kiven luona. Replayssä ja death camissa ääni kuuluu, mutta eipä kuulunut pelitilanteessa. Kaveri sai pienen etulyöntiaseman, kun istuin SKS kädessä kiven takana ja hän ei siis ollut nähnyt minua.
Ihan oikeesti, tämäkö on räikeä tapaus?
Shadowhunterin vähäpätöisenä pitämä bugikin on näemmä nyt korjattu eli en ollut ihan yksin ongelman kanssa.
Voin kertoa et mun i7-4790 huus vähän hoosiannaa ku tein tätä pätkää. Ensinnäki editoinnissa meni aikaa joku 6h.. :S
Mutkun samaan aikaan oli päällä vegas 14 pro, OBS ja pubgin replay ni kyl se vähän kyykyttää. Anyway, valmista tuli!
Enjoy! Jossei muuta ni käykää vaik ees peukuttaa ylöspäin? :D
Peli heitti juuri ulos minut ja kaverit yhtä aikaa ("global ban") ja nyt ei ota yhteyttä. Onko muilla vastaavaa?
E: nyt tulee Lost connection to host, kun yritetään peliin.
Äähh.. kauhia painimatsi.
Kiva pelata kavereiden kanssa kun kesken pelin crashaa työpöydälle ja päivittää jonku 7mb päivityksen, tehnyt nyt joku pari kertaa tässä muutaman viikon sisällä :) Haluun nähdä e-sportseissa kun kesken hektisen taistelun käy näin.
Eilinen Sampsan pubgi streami oli kyllä parasta viihdettä pitkiin aikoihin! :D Sai hyvät naurut monet kerrat. Kannattaa kaikkien jotka ei nähnyt eilen niin käydä vilkuilemassa Twitchistä paloja streamista :D
Yksi hauska kohta oli esim kun Kokkonen vai kuka se oli joka sanoi loppu kahinoissa että 355 suuntaa ei ole pelissä :D
Sampsan ja Xenon erangel-seikkailu oli kyllä kans ihan huippu :lol:
Palatakseni GPU lämpöihin, en tiedä mistä aiemmat 80+ lukemat keksin.
Ainakin GPU-Z näyttää että ~64 lämmöt kun pelaa. Load joku ~73%.
1999.5 Mhz näyttää GPU-Z että menee kellot.
Kaveri kyseli et toimisko pubg jollain mini asetuksilla antiikkisella koneella (herran jestas) i7 950, gtx760, 24gt rammia ilmeisesti ddr2...
Päivitys koneelle ei mahdollista kun ei tarvitse konetta kuin uutisten lukemiseen.
Siis saako ton edes asennettua tollaselle kokoonpanolle ettei herjaa tule.. ?
Tai yleensä edes 30fps mahdollinen? Vaikka sanoi että ei sillä väliä mitkä ne fpssät on ku en nää yli 30 kuitenkaan.. (no vähän väritettyä tarinaa)
Ei tuo edes niin antiikkinen ole. Prossu on aika iäkäs mutta riittää kyllä. Näytönohjain riittää 60fps ainakin matalilla asetuksilla. 24GB RAM ainakin on tarpeeksi, DDR3 kuitenkin.
Alkoiko jollain muulla serveriongelmat?
Katosi vaatteet ja BP:t, ja nyt servers too busy jos yrittää restarttaa lobbyä tai käynnistää peliä uudestaan.
EDIT: ja nyt tuli uusi error, fail to authenticate.
Jotain ongelmaa lienee nyt, kun tulee mullakin tuo Fail to authenticate from external provider. Juuri ikinä mitään ongelmia tässä olu.
Juu, suosiolla toista peliä pelaa vähäksi aikaa. Twitterissä (PUBG tai PUBG_help) ei ole vielä mitään juttua että olisi ongelmia.
Tuli sitten viimein ostettua tämä, kun välillä eri striimejä tullut kateltua jo jokunen hetki. En yleensä oo näistä ammuskelupeleistä hirveesti välittäny ja kokemusta muistaakseni 2 cs peliä joskus 2000-luvun alusta, mutta joku tässä kuitenkin kiinnostaa. Kaksi peliä kerkesin pelata ennenkuin tuli taas joku päivitys tjsp. Ekassa pelissä ekat osumat, mutta jäätävä recoil tuli täysin yllätyksenä, kun matkaa oli jonkin verran. Turpaan tuli, kun menin liian avoimelle. Toisessa pelissä sitten eka tappo, kun pääsin ninjaileen jonkun loottipaikalle saapuneen autoilijan selkään. Toisen kanssa sitten suoraan taisteluun ja kuolo korjas. Oppimiskäyrä tässä on kyllä melko kylmäävä, kun tuntuu, että ei tiedä yhtään, mitä mikäkin juttu tekee.
Tuskin fiksiä on, jos serverivika.
Twitterissä ei edelleen lue mitään asiasta. Pojat ryypyllä.
Ilmeisesti Steamin kanssa jotain probleemaa, mutta Steamiltä nyt ei mitään päivityksiä asian suhteen heru. Näyttäisi olevan siis muutakin kuin pelkkä PUBG johon ei pääse.
Nyt päästiin frendin kanssa jo lobbyyn, mutta matchmaking pyörii loputtomasti.
Sama. Sitä kun riittävän pitkään jaksaa katsoa, niin (välillä) päästää peliin.
E: näyttäis siltä, että kun vain antaa pari minuuttia rullata, niin yhdistää peliin jossain vaiheessa.
Ultrawideiluun siirtymisen myötä tuli tätäki kokeiltua pitkästä aikaa, ja ensikosketus tohon war modeen, mikä osottautu oikeestaan ihan hauskaks. Tais muutaman kierroksen aikana tulla ammuttua karrilla enemmän kuin aikasemmin yhteensä. Ilmeisesti servujakin on vähän viilattu, kun jopa tommosessa 30 pelaajan rähinässä tuntui olevan ihan ok viive tulitoiminnassa. Kiva, että jotain saavat aikaan noi sinisen reijän sankaritkin.
koskas se uus mappi tulee?
Laitetaan tännekki.
Ei ole helvetin pitkään aikaan kaatuillu tms, nyt kaatunu muutaman kerran ja välillä tulee network lagia, onko muilla ongelmia?
Ei itselläni, mutta pelikavereilla ollut nyt kaatuilua. Network lagia ei ole ollut, mutta vähän jotain ylimääräistä lagia tuntunut.
Nurmikkomikko
