Playerunknown's Battlegrounds (PC)
1st person poistaa oikeastaan eniten katolla istumisen. Jengi makaa mahallaan ja silti näkee kaikkialle. Mutta 1st personin tullessa ihan samalla tavalla siellä vessassa istuu jengi haulikon kanssa odottelemassa, veikkaanpa että vielä enemmän kun näkökenttä on paljon rajoittuneempi.
Ja kuten itse spekuloin jo aikaisemmin täällä, 1st person only tulee olemaan kuollut viimeistään viikko releasesta. Kasuaalisti pelaavat nauttivat varmasti enemmän 3rd person puolesta, näkeehän sen jo muistakin peleistä (Arma, DayZ)
Nää vessakämpit on tälläkin hetkellä lähinnä vaan alkupelin ongelma. Kunhan pelaajien taso nousee ajan myötä, muuttuu nuo aina huonommin toimiviksi taktiikoiksi. Mid ja end-gamessa taas noissa saa lähinnä vain selkäänsä. Ja kyllähän tuo 3rd person vaikuttaa hemmetisti muuhunkin kuin pelkkään katolla hengaamiseen. Kukkulat, kasvillisuus, rakennusten kulmat yms, minkä yli/ohi voi katsella turvallisesti ilman, että on näkyvissä muille pelaajille. Tämä riskitön informaatio ympäristöstä on se juuri, minkä takia liikkuminen pelin loppuvaiheessa on aika kohtalokasta.
En tiedä miten 1st person view vaikuttaa pelin "kasuaalisuuteen" sen kummemmin, koska kyllähän nyt 1st person -pelejä pelataan ihan samoin kasuaalisti nytkin. Mitä olen näitä regioneiden top10:ssä olevia streamereita seurannut, niin siellä moni sanoo siirtyvänsä välittömästi 1st person only-modeen, kun se on vain mahdollista. Aika monen mielipide on, että tulevaisuuden mahdollinen kilpailullinen skene tulee keskittymään siihen. Riippuu aika paljon pelitaustasta, että kumpi moodi maistuu paremmin, mutta uskon että molemmille tulee riittämään kiinnostusta.
Molemmille muodoille on varmasti käyttäjäkuntansa, mutta pysyn vielä omassa kannassani kunnes toisin on todistettu (Eli kun se 1st person only joskus saapuu). Kokemus puhuu sen puolesta, että mode "kuolee" nopeasti.
Ainakin tuolla Arma 3 BR:n puolella on aina löytynyt mukavasti porukkaa myös 1st person -servereille, vaikka koko modin pelaajamäärät näin arki-iltana ovat siellä "vain" puolen tuhannen tuntumassa (vrt. BG 100000). Ja tässä BG:ssä on matchmaking ihan pelin puolesta tarjolla, mikä tekee serverin täyttymisestä paljon nopeampaa.
Tämäkin lähtee kyllä ostoon saman tien, kun saavat tuon ensimmäisen persoonan moodin ympättyä mukaan. Eiköhän tuo kolmannen persoonan suosiminen liene lähinnä temppu saada peliä erottumaan muista arcade-räiskinnöistä.
Muutaman päivän tässä peliä testaillut ja vaikuttaa hauskalta tapaukselta. Koko ajan pieni paranoia päällä ja jokaista risahdusta saa kuunnella tarkkaan. Aika tosin näyttää, että kuinka pitkäkestoista hupia tästä saa irti. Voi olla, että into hiipuu, kun kartan osaa läpikotaisin.
hmm onko mulla väärä muistikuva kun muistelen ettei dayzerossa ainakaan voinut pyöritellä 1st person onlyssä 360-astetta päätä? Takaviistoon kylläkin mutta ei suoraan taakse.
Uutta karttaa on tulon päällä kesällä tai viimeistään syksyllä. Tämä nykyinen on hieman omaan makuun sillisalaatti kun vertaa Arma3 BR. Modaajille on haluttu tarjota monipuoliset puitteet, esim. oikean ylänurkan nyppylä on tarkoitettu king of the hill pelimoodiin.
Peliseuraa hakusessa (+18v) ja myös vinkkejä otetaan vastaan.. Ite alotin vasta tällä viikolla ja tuntuu ainakin tuo solo aika haastavalta kun 1v1 aikalailla heti alkuun ja jos et ole saanu viellä asetta niin heti tulee tukkaan! steam: ikelae.
Myös jos joku vähä kokeneempi osaisi neuvoa noissa grafiikka asetuksissa miten saan parhaan irti?
Googleta fps settings siihen ja niistä testailet. Itsellä nuhapumppu meininki ja ite joutunu noista kokeileen mikä toimii mikä ei.
Kattelet hyppimisestä muutaman videon jewtubesta niin pääset kauemmas muista alussa. Voit sit rauhassa totutella peliin.
Pöh, vaikuttaa todella kaatumatautiselta uusimman päivityksen jälkeen.
Tämän patchin jälkeen kyllä kaatuu paljon herkemmin. Kaks peliä ja molemmat loppu ennen aikojaan crashiin.
Kertaakaan ei ole kaatunut kesken pelin, jos muisti palvelee. Kerran heitti päävalikosta työpöydälle, mutta se oli ennen tätä (ja sitä edeltävää) päivitystä. :cigar:
Äskeisessä pelissä katosi sateen ja ukkosen äänet, muuten ei valittamista (paitsi omissa pelitaidoissa). Aseitakin löytyi huomattavasti paremmin päivityksen myötä. :comp:
Itellä tänään ekaa kertaa kaatus peli kesken.
Tää keskustelu on varmaan jo käyty mut käydään uusiks, mimmosia fps lukemia saatte ja millä raudalla?
Mitkä on parhaat asetukset, vai onko niil oikeesti ees väliä? :btooth:
Pelin alkua odotellessa mulla on fps ~50. Full HD-resoluutio, miltei kaikki grafiikka-asetukset very low:lla pois lukien textures ja view distance ultralla.
Koneena on i5-7600K @ 4,6 GHz, GTX 1070 ja 16Gb DDR4 3200MHz.
Ja tosiaan, tuntuu itsestäkin siltä, että kaatuilua esiintyy useammin sitten viimeisimmän päivityksen. Eilen peli kaatui kahdesti peräjälkeen juuri, kun alkulämmittely oli loppunut ja pelin piti alkaa. Kaatumiseen liittyi kummallakin kerralla Windowsin puolelta kumpuava virheikkuna, jota klikkaamalla peli sulkeutui. Enpä nyt satu muistamaan, mistä vaivasta ikkunassa mainittiin.
Eilen kaatui ensimmäistä kertaa.
"Muisti ei voi olla 'read'" tjsp.
Lisäksi ilmeni että jos lähistöllä ammuskellaan niin fps kyykkää ihan pohjille.. tällaista ei ollut ennen päivitystä.
View distancen pitäminen ultralla ei ihan hirveästi vaikuta mihinkään muuhun kuin fps:n putoamiseen. Peli piirtää very low -asetuksella noin neljänneksen koko kartasta. Lisäksi pelaajahahmo piirretään joka tapauksessa, oli asetus mikä vaan.
Itellä kaatui eilen kans pitkästä aikaa. Ensin meni äänet ja sit suoraan työpöydälle.
X6 1075T ja GTX1050 paukuttaa alussa 15-25fps ja pelissä pääosin 45-60fps(limit 60). Hypyn aikana yleensä alkaa nopeutumaan.
1080 resoluutio, lähes kaikki asetukset low. Joitakin silmäkarkkeja pystyy lisäämään ilman merkittävää nykimistä, mutta jätän sen kokeilun vielä muutaman patchin päähän.
Hölmöintä on se, että cpu ja gpu loadit pyörii koko ajan jossain 60-70% suunnalla...
Itsellä kanssa eilen kaatui peli ensimmäistä kertaa koskaan kesken erän. Tosiaan jotain memory leakkia tullut tuon päivityksen jälkeen. Kaatuminen tapahtuu todennäköisimmin jos olet redzonella / ihan redzonen vieressä. Toivottavasti saavat nopeasti ajettua jonkun hotfixin ennen kuin devi tiimi jää viikon mittaiselle lomalle.
En ymmärrä tuota kitinää tuosta 3rd personin käytöstä. Kaikilla pelaajilla on sama mahdollisuus käytössä.
Niin? Eihän se sitä tarkoita, että siitä pitäisi tykätä. Et varmaan myöskään ymmärrä kitinää mistään pelin ongelmista, kun ne samat ongelmat ovat kaikilla? Jos vaikka hitboxit kusee virheellisen päivityksen myötä niin mitä väliä, kaikillahan ne kusee ihan samalla tavalla? Miksi pelissä kehitettäisiin yhtään mitään, samanlainen raakilehan se on kaikille?
Kyllä me 'kitisijät' ymmärretään, että kaikilla on se kolmas persoona nyt käytössä. Ei se sitä faktaa muuta, että peli olisi paljon parempi ilman sitä. Nykyisellään se tuo tosiaan aivan jäätävän edun ja kolmatta persoonaa on nimenomaan pakko käyttää, kun kaikki muutkin sillä pelaavat. Voisihan sitä jo nyt napauttaa V-nappulaa pelin alussa ja pelata itse ensimmäisestä persoonasta koko matsin. Kukaan ei vain tee niin, koska kaikki muut pelaavat kolmannesta persoonasta ja se tuo aivan helvetin ison hyödyn verrattuna siihen ensimmäiseen.
Siksi me tarvitsemme myös FPS-only serverit heille, jotka haluavat pelata ensimmäisessä persoonassa.
Custom servut taitaa olla jo pykälässä :) Eli veikkaanpa, että fps onlyt voitaisiin saada nopeastikkin, ainakin toivotaan :D
Juuh, jokin rajoitettu sakki voi jo tuota moodia pelailla:
Kyllä toi vaan on kaikin puolin mielenkiintoisempaa. Kuumotus^2 välittömästi.
Pari matsia vedin ja ihan hyvin tuntui pyörivän. Red zonen lähelle/sisälle en tosin päätynyt, joten en tiedä olisiko siellä kaatunut.
Tuota muistin read ongelmaa ei onneksi tullut, sitä oli aiemman patchin kanssa.
Joo odotan kans innolla first personia, jotenkin ärsyttää tuo 3rd personi. Ihan pelleilyä että voit nysvätä huoneessa kulmassa piilossa ja kameraa käännellä väännellä ja näkyy vaikka mitä.
Ja se että voit juosta eteenpäin ja joka suuntaan näkyy kivasti, yaks! Mutta on tää vaa maukasta pelailua näinkin ollut, ja eipä sitä tiedä, voihan olla että toi 1st personi ei maistukkaa ja sit tätä jatkaa sitten vaa!
.eJwFwdENhCAMANBdGIACRQS3IUjQqC2Bmvu43O733le941abOkT63AD2cxYeu57CI7eqG3O7a-7n1IUfyCK5HE8lmWC9TxZ9tAaTicsSIqBZfXA2OB8QXXAmwUsX8Yd0p6Z-fwZrItU.eGM8-Y9jHkb7k1i9tnMylC8kCEw
Nyt lykkäs vuorostaan ekaa kertaa itselle tätä ongelmaa, mitä jotkut ovat täällä jo valitelleet.
Toisaalta 3rd person mahdollistaa vapaamman liikkumisen ja ainakin itse tulee tuota hyödynnettyä. 1st person saattaa muuttaa peliä entistä enemmän vaan istumiseksi. Toki puun takaa kurkkimiset ja katolla makoilu loppunee tai muuttuu vaikeammaksi ainakin.
Jep, myös allekirjoittaneella. Tais kehittäjillä jäädä loma pitämättä, jos mielivät pitää pelaajat tyytyväisinä. :rofl:
Tämmönen twitterissä:
Ja näytti olevan steamissa noin 500 megan päivityskin.
EDIT. Alustavasti näytti siltä ettei päivityksellä ollut mitään vaikutusta. Eka peli niin kaatui ennen kuin ehti laskuri nollaan.
Itselläni peli ei ole kaatuillut, mutta pari päivää on lagin määrä ollut melko uskomaton. Ainakin osa matseista ollut välillä melkoista dia-showta.
Viis peliä ehdin vetää kunnes tuli server closed connection. Meno tuntuu samalta kuin BR, vähän on vaan opettelemista UI:ssa kun ei tietenkään mitään ohjeita esim. inventaariosta, saati ampumarataa, niin pari ekaa peliä menikin sitten kädet sivuilla tapettuna.
Käynnistäkää peli 2-3 erän välein uusiksi, nostakaa process priority above normaliin ja pysyy pystyssä. Minullakin kaatuillut entistä herkemmin tämän pätsin + hotfixin jälkeen, mutta noilla konsteilla pysyy pystyssä.
PS. Jenkkiserverit ovat n. 300% parempia kuin EU-serverit, kokeilkaapa huviksenne.
2,7h steamin mukaan ehdin pelailemaan, eikä varsinaisesti kertaakaan itse peli kaatunut, paitsi poistuessa. Kerran tuo servu droppasi, mutta se sallittakoon tällä otannalla. Streamailin kaverille steamista vikan pätkän, joka kaatui siis alkuvalikkoon niin, että joutui task managerilla sulkemaan. Epäilen streamin syyksi ainakin osittain. Parastahan tässä episodissa oli kun ekasta talosta tuli ensin paistinpannu, ja sen jälkeen puolialaston nainen. Seurasi lyhyt pakomatka ja tauskimainen otsikko iltapäivälehteen.
Kyllä tää tuntuu jo nyt paremmalta BR:ltä, jännä nähdä miten pitkälle tekijä(t) jaksaa kehittää ja hinkata. Suosittelen kyllä lämpimästi jos joku epäröi.
Itellä täl hetkellä n. 1h peliä takana eikä tuota lisää tule ennenkö nuo 1st person servut tulee.
Ja kyllä siel pelaajia tulee riittämään..
Arma3 modissa aika kuollu meno 1PP servuil, joutuu venaa aina ikuisuuden että servut täyttyy & H1Z1 Ne servut poistettiin koska ei vissiin ollu tarpeeks pelaajia?? DayZ ei taida montaa kansoitettua 1PP servua olla?? Mut toivotaan parasta, Itekki mielummin tuota pelaisin.
Ostin, pelasin pari tuntia, palautin. Ihan ok, mutta en innostunut niin paljon että pakko saada joten käytetään rahat johonkin sellaiseen mikä kiinnostaa enemmän.
Mieluummin itekin vääntäisi HC:tä, mutta toisaalta, samat säännöt kaikille. Pitää vaan pysytellä pois näkyviltä ja tunnistaa vaaranpaikat. Toivottavasti tulee lähiaikoina 1st personi. Myös kompassi saisi luvan häipyä sitämyöten.
Ei tuo kyllä omaan silmään kovin kuolleelta näytä näin sunnuntai-illaksi. Yleensä löytyy matsia aamuyöhön asti arkenakin, jos jaksaa sen muutaman minuutin katsella kissavideoita kun serveri täyttyy. Jos haluaa soolona pelata pelkkiä sooloja vastaan niin sitten kyllä ymmärrän. Ei tuo soolona tiimejä vastaan pelaaminen ole kyllä itseä pahemmin häirinnyt.
Onkos tässä jotain synkkauspulmia olevinaan, vai onko noi ysimilliset vaan niin paskoja, ettei saa mitenkään hengiltä jos on suojia?
Nimim. 160 laukausta yhteen ukkoon konepislalla ja sniputti mut ~15m päästä ehkä kymmennellä kudilla. Naamaan ehkä ensimmäinen puolisko, ja loput leuan kärkeen sarjalla tosiaan noin 15m päästä, enkä nyt kyllä ihan noin huonona pitäisi tolta etäisyydeltä itseäni. :)
Siis tota yläruudun hudia meinaan. Kyllä nyt kunnon suunnistusta pitää olla sentään.
Samaan vaivaan voisi poistaa kartankin. Vielä parempi, jos kartta ja kompassi pitäisi poimia erikseen maasta. Autot voisivat myös olla rikkinäisiä ja niihin pitää etsiä varaosia. Pakollinen ruoka ja juoma olisivat myös hyvä lisä mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Luonnollisesti ne pitää valmistella kunnolla, ettei saa mitään tauteja. :comp:
Eiköhän nää ole nähty jo DayZ modeissa. Tekisi pelistä hidastempoisemman ja dayz kopion.
Kastelli
