Pienten kysymysten ketju
Joo, ehkä parempi varmistaa, eikä jättää arvailujen varaan. Näköjään tuo nyt vielä toisen illan pelitti tuolla pakkasessakin pattereilla. Peruskäyttössä tuo laite liikkuu hyvin hitaasti, mutta kohteeseen hakeutuessa liikuttaa max 5kg massaa kahdella akselilla aika haipakkaa. Eli hetkellisesti varmaan vain haukkaa enemmän virtaa.
Mikäs olisi halpa/toimivat yleismittari. Eli jos tyyliin kerran/pari vuodessa tarvitsisi, esim nähdäkseen tuleeko jostain virtalähteestä virtaa tms. Näyttäisi olevan tarjolla ihan ~10€ hintaluokasta alkaen noita.
Varmaan mikä tahansa esim Biltemassa tai Motonetissä myytävä mittari riittää tuollaiseen. Mitään ihan halvinta kiinamittaria en kuitenkaan hankkisi. Biltemassa on esim joku 12e mittari jota vastaava mutta toisen värisenä itselläkin on hätävara/lisämittarina ja se on ihan ok simppeleihin perusmittauksiin.
Väitän että jos käyttötapaukset on noin alkeelliset ja harvat, niin mikä vaan mittari sopii siihen. En lähtisi etsimään ihan hirveen kaukaa vaan lähimmästä motonetista, Biltemasta tai vastaavasta ostaisin mitä niillä on myynnissä.
Kympin yleismittari riittää usein jännitteen ja johtavuuden mittaukseen. Omat epäluotettavuudet niissä on, sekoilee pakkasessa, tyhjentää itsestään pariston, näytössä osa merkeistä pimeänä jne.
Virran mittaamisesta puheenollen, Itse arvostan yleismittarissa harvinaisempaa 20A virtamittausta, ja erillistä mA aluetta. Esim tämä, mittajohdokin ihan keskiluokkaiset ja kuitenkin hintahaitarin alkupäästä:
Onko turvallista olettaa, että positiivinen on keskellä, kun en etsimisestä huolimatta löydä tästä faktaa?
Tuossahan saa itse valita onko plussa vai miinus keskellä. Eli kummin päin olet ruuvannut tuon johdon kiinni? Sinänsä kuvien ja netissä olevien tietojen perusteella ei käy ilmi, mistä sen näkee kummin päin on laittanut. Voisi toivoa että mukaan tuli käyttöohje.
Mutta joo vaikka olisi käyttöohje niin mittaisin kyllä, näyttää olevan maailman heikkolaatuisimmin dokumentoitu virtalähde.
Eihän johtoon asennettava liitin ole käännettävissä?
Tuossa ainakin on käännettävä liitin. Siinä on jopa pikkuinen nuoli joka osoittaa kummalla puolella liitintä oleva napaisuusmerkintä pitää paikkansa
Tyyppikilven virtalukema on jonkinlainen maksimi, joka ei saa ylittyä. Ja kun laiskat insinöörit ei jaksa mitata paljonko sitä virtaa oikeasti menee, niin sitten siihen ravistellaan joku luku, joka on varmasti yläkanttiin.
Monet laitteet kuluttaa virtaa epätasaisesti. Eli jos jokin laite vaikka käynnistyessään kuluttaisi 2A muutaman sekunnin ajan (lataa kondensaattorit yms), niin se vaatii 2A virtalähteen, vaikka keskikulutus olisikin 20mA. Eli tyyppikilvessä ihan tarkoituksella ilmoitetaan maksimikulutus eikä keskikulutusta ja sekin mahdollisetsi varmuusvaralla tai pyöristettynä ylöspäin.
Ei pysty asentamaan piuhaa "väärin" päin, on liittimen muotoilulla estetty.
Ahaa, ok. Kuvien perusteella ei näyttänyt siltä.
Aika hämmentävää siinä tapauksessa jos virtalähteessä ei ole sitä + keskellä tai - keskellä merkkiä. Mutta tosiaan kenties maailman huonoiten dokumentoitu tuote.
Nastojen halkasijat voi olla eri, siksi ei sovi kääntämällä, tosin toiseen kuparia fylliksi ja painaa täydellä voimalla jotain tasoa vasten, niin saa jämptin sovitteen.
Wanhoina aikoina napaisuuden sai kääntää vastaavasta napista mistä valittiin jännite. Nykyisin valmistajat ilmeisesti luopuneet ominaisuudesta, ettei hämmennä keskiverto kuluttajan ostopäätöstä. Harrastajat lyö kuitenkin johdon katki ja vaihtaa napaisuuden tai koko liititmen.
Tälläisellä kiinalaisella mittarilla 20 vuotta mittaillut:
Niitä myytiin silloin täälläkin alle 5 Eurolla.
Mittaustarkkuudessa ei valittamista. Mittausjohtoja on tarvinnut korjailla ja <200mA virran mittausvastus on tarvinnut vaihtaa käyttövirheen vuoksi.
Itselläkin on joskus ollut muuten identtinen mutta keltaisilla kuorilla. Ainakin oma yksilö söi paristoja melkoista tahtia ja mittajohdot tosiaan olivat aika surkeat. Vähän ehkä rimpulan oloinen mutta muuten ihan toimiva halpismittari. Jos tuollaisen aikoo hankkia niin kannattaa samalla hankkia toiset mittajohdot, mukana tulevat ovat jotain kovahkoa muovia eristeeltään ja ovat kuin rautakankia kun on vähänkin pakkasta jne.
Kesämökillä ollut 1 tuollainen keltainen yli 20 vuotta , jossa alkuperäiset johdot ja paristo.
Paristo ei kulu ellei sitä jätä mittaria päälle pitkäksi aikaa (koska mittarissa ei ole automaattista sammutusta).
Käyttö ollut vähäistä verratuna kotona olevaan ,jossa siinäkin paristo kestää hyvin ,kunhan ei unohdu päälle.
On ollut myös tuollainen joskus 90-luvun puolivälissä. Siinä laitteessa ei ollut edes äänimerkkiä. Hintaa oli 40 tai 50 markkaa. Hintalaatusuhteessa varmasti paras laite.
Sen aikakauden omissa sähkötöissä parhaiten tuntui toimivan hehkulamput, ledit, paristot ja johdon pätkät testereinä. Keinokuormaa voisin edelleenkin suositella, jos on vain tarkoitus testata, "tuleeko jostain virtaa".
Yleismittari kuitenkin on monen sähkömiehen rannekello, jonka tarkoitus on osaltaan heijastella sosiaalista statusta. Ylihintaisten merkkituotteiden todellisia etuja on pelkistetty tukeva rakenne, kosteuden/lian suojaus, automaattinen aluehaku, hyvät johdot, kantolaukku, valaistu näyttö ja luotettavuus esim. auto-off ja paristovaroitin.
Jos aikoo verkkosähkö mittailla, niin kannattaa se muutama euro sijoittaa Biltema tai Puuilon halvimpaan mittariin. Verrattuna kaikista halvimpaan alibaba-mittariin ei välttämättä ominaisuuksissa ole juuri eroa, mutta on vähän pienempi mahdollisuus saada sähköt sormilleen.
Itsellä on useita yleismittareita hintaluokassa n.20-200€ mm. Unit-T, Owon, Aneng, Mastech, Beckman, ja useimmiten tulee käytettyä Aneng An113B joka lienee halvin mittareistani ja on myös tuorein hankintani. Jos ei ole estettä tilata Aliexpressistä, niin suosittelen hankkimaan sieltä n. 20€:n hintaan, free shipping. Mittari on todella kätevän kokoinen, siinä on myös automaattinen mittausalueen valinta (autorange) joka helpottaa ainakin aloittelijan mittauksia, taustavalo näytöllä, automaattinen virran sammutus ja suht hyvän tuntuiset mittajohdot tulee mukana ehkä hieman jäykät, mutta menettelee, jos ei päivittäin käytä. Itse modasin mittarin johtavuuspiipperin ääntä pienemmälle, koska käytän sitä ominaisuutta usein ja se oli ärsyttävän kova defaulttina. Hankin Aneng:n myös laadukkaammat ja notkeammat mittausjohdot terävillä mittauspäillä.
Mittarin tarkkuus on hyvä ja kyseistä mittaria on YouTubessa kehuttu erinomaiseksi hankinnaksi parinkympin hintaan, siksi tilasin ja yllätyin positiivisesti.
Muoks linkki oikeaksi.
Olisiko #Jack W vinkkiä mistä laadukkaampia ja notkeampia mittausjohtoja terävillä mittauspäillä edukkaasti?
Tällaiset olen parikin kertaa tilannut Aliexpressistä kun olen todennut laadukkaiksi, en sen takia, että olisi hajonneet vaan koska minulla on useita eri yleismittareita joiden mukana on tullut perushalvat johdot. Mittausjohdot ovat kestäneet hyvin viikottaista käyttöä useita vuosia.
Nämä kysiset mittajohdot erinomaiset erityisesti SMD-komponenttien mittauksissa ja vianhaussa erittäin terävien 'neulamaisien' kullattujen ja pitkien kärkien ansiosta. Johdon materiaali tuntuu silikonilta, mutta hieman epäilen, koska pinta tuntuu muovisen kovalta, joten ovat jotakin sekoitetta, mutta erittäin notkeat ja mukavat käyttää.
Jos tilaat linkin kautta, niin katso mitä heität ostoskoriin kun siinä näkyy olevan eri vaihtoehtoja.
Itsellä samat kuin nämä kuvien perusteella: Color: GJ Pen (5.83€)
Vastaavia löytyy pilvin pimein Aliexpress myyjiltä, jos et halua linkistä tilata. Huomaa silloin muualta tilatessa, että mahdollisia lähetyskuluja voit joutua maksamaan. Linkin mittausjohdot tulee ilmaisilla toimituksilla (free shipping).
Lisätty Darren "We have the MOST multimeter reviews on YouTube!!" Walkerin YouTube mini review:n kyseisistä mittausjohdoista. Suositus täältä Darrenin kanavalle, yleismittareita unboksilee ym liittyvää elektroniikkaa.
ANENG AN8009 - tästä löytyy myös kapasitanssin mittaus. Vanha kohtuulliseksi todettu halpismittari. Siihen en ota kantaa, onko parempi/huonompi kuin joku muu halpis..
Hyvä vaihtoehto samassa hintaluokassa. Aneng An113B löytyy myös kapasitanssimittaus joka käy videolta ilmi, mittarista toinen nappi vasemmalta ja keskimmäinen symboli. Molemmilla voi mitata myös taajuutta (Hz) sekä myös lämpötilaa ja anturi tulee pakkauksen mukana.
5V9V12V Wireless Switch Cabinet lamp LED Light Strip Reading Lamp Remote Control Switch Remote ON OFF Micro RF Switches Smart - AliExpress
Tuollaisia tilannut jo 2 tarkoituksena katkaista virta kypärävalolta.
Hommasin ebike pyöränvalon jossa ei ole off asentoa ollenkaan ja valo menossa kypärään.
Kyseinen katkaisia johdon välissä ei kuitenkaan katkaise mitään vaan valo palaa koko ajan. Led nauhasta kyllä katkaisee virrat.
Mikähän tässä siis on, ettei virtaa saa poikki muusta kuin led nauhasta?
Jos tuo nimi nyt antaa mitään viitteitä, niin toiminee 5 V -12 V jännitteellä. Jos se kypärävalo on yhdellä li-ion kennolla, niin ei jännite ehkä riitä, että tuo toimisi oikein.
Nyt kokeiltu 8.4V akkupaketilla. Lähinnä ihmettelen miksi puhdas katkaisin ei toimi katkaisimena.
Tuosta kiinanihmeestä ei oikein voi tietää mikä siellä on kytkevänä komponenttina. Oletan että tuon purkin sisällä ei ole relettä vaan kytkennän hoitaa joku fetti tms. Luultavasti kytkentä ei tykkää jostain kuorman ominaisuudesta ja jää päälle. Mahdollisesti liikaa tai liian vähän kuormaa tuolle ohjaimelle tms. Tuolle kun ei oikein mitään speksejä näkyisi olevan tuolla sivulla.
edit:
Löytyihän sieltä edes jotain speksiä:
Working voltage: DC3.7V-12V wide voltage (DC3.7V 4.5V 5V 6V 7.4V 9V 12V are all possible)
Length: 210mm
Connector size: male and female 5.5*2.1mm
Working mode: MOS tube SCR silent and non-contact (control the on and off of the positive electrode VCC + )
Frequency: 433.92MHZ
Standby & working current: 6mA
Load capacity: 3A
-niin toimii vai ei toimi sillä?
Mitähän tarkoitat "puhtaalla katkaisijalla" - kun ei tuollainen minun mielestä mikään sellainen miksi minä miellän ole
Ei toimi minkään pyörän valon kanssa. Kokeiltu 8.4 ja 12v akkupaketin, sekä eri tehoisien lamppujen kanssa.
Se on on/off katkaisin. Mitään muuta toiminnallisuutta sillä ei ole.
Sulla on ilmeisesti ollut johtojen kanssa säätöä, ethän ole sotkenut pussaa ja miinusta keskenään?
Tuollainen kytkin ei ole puhdas katkaisin kuten mekaaninen kytkin, vaan todennäköisesti toteutettu FET transistorilla joka pulestaan saattaa hajota virhekytkennästä.
Tuo on elektroninen kytkin joka ei vertaannu tavallisen kytkimen kanssa. Oletettavasti noissa pyöränlampuissa on jotain muutakin elektroniikkaa kuin pelkkä ledi valona, ja se muu elektroniikka sotkee tuon halvan kiinalaisen laitteen toimintaa. Veikkaan että SCR/Mosfet ei sammukaan kun perässä on muuta kuin puhdasta ledikuormaa, esimerkiksi joku konkka lampussa saattaa sotkea tuon toiminnan. Paha arvailla tarkemmin kun ei tiedä mitä tuon palikan sisällä on.
Tosiaan spekseissä ilmoitetaan vähän epämääräisesti "Working mode: MOS tube SCR" eli joku elektroninen kytkentäkomponentti siellä on perinteisen releen sijasta ja kun tuo on tehty halpaakin halvemmalla niin tuota ei ole suunniteltu toimimaan millään muulla kuin pelkällä ledinauhalla jossa ei ole kuin ledejä ja vastuksia.
Periaatteessa esim diodi sarjassa kuorman kanssa saattaisi auttaa toimintaan (ettei perässä olevassa kuormassa oleva mahdollinen konkka pura itseään tuohon kytkinkytkentään sammutettaessa) mutta mitään takeita tuosta ei ole.
Siinä valo mihin tarttisin, mutta tosiaan minkään kanssa ei toimi.
Akkupaketit on käytännössä kuvan kaltaisia 6 tai 4, 18650 irto kennon koteloita joista yksi 12v ja muut sen 8v.
Heh sun touhuja fillariosiossa seuranneena odotinkin jotain tuolaista ;)
Tuossa pitäis saada mitattua tuo akusta tuleva jännite ja nuo "kytkimen" liittimet ei varmaan käy suoraan? eli joku modi käytössä?
Kytkimen toiminnan sais varmaan varmistettua laittamalla joku 12v poweri perään ja katsomalla syttyykö ledi.
Suoraan johdon väliin se kytkin tulee. Ilman mitään modeja se siihen sopii kun on toi 5.5 millin pyöreä virtaliitin.
Ja nyt kun tsekkasin Alilta sitä kytkintä niin siinähän menee nyt katkaisija väärin päin johdon väliin. Eli akku on siellä output puolella jne. :facepalm:
Tarttee kolvata noi johdot toisinpäin ja kokeilla uudestaan.
Flipper Zero ja vastaavat ovat ilmeisesti käteviä kopioimaan "signaaleja", mutta onko kuolevaisen mahdollista saada kopion perusteella sitä signaalia siirrettyä ulkoiselle napille ? Eli flipperillä katsottaisiin oikea signaali ja siirretään ihan erilliselle napille. Tuli mieleen siitä kun kaveri tuollaisesta laitteesta kertoi ja meiltä hajosi Oraksen elektronisen pesukoneventtiilin nappi toista kertaa. Todennäköistä on ettei kolmannellekaan ole pitkää ikää odotettavissa.
Olisi tuollaiselle muutenkin käyttöä (saisi esim. nosto-oven nappeja enemmän), mutta omat taidot ei riitä koodaukseen (kaverilla tosin riittää) vaan perus elektroniikka-rakenteluun ainoastaan.
Tuo Oraksen nappi on langaton? Veikkaisin että jos tuo on esim 433MHz tai 868MHz malli niin kiinasta löytyisi muutamalla eurolla ohjelmoitavia langattomia RF-lähetinnappeja. Toki tuolla Flipperillä saa kaikkea tehtyä, jopa kopioitua vanhempia kulkutunnisteita jne, mutta ehkä vähän turhan järeä tähän tarkoitukseen.
Juurikin langaton. Suoraan en taajuutta ainakaan vielä mistään tiedoista löytänyt, hirveä määrä kyllä hyväksyntiä;
  • EU Direktiivit EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
  • EN standardi ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Olisiko laittaa esimerkkejä esim. Aliexpressistä, Voisin laittaa molemmat mallit tilaukseen jos vaikka toimisi. Miten tuollainen "kopio" sitten paritetaan olemassa olevaan järjestelmään ? Jotenkin sen pitäisi saada se signaali joka kuuluu lähettää vastaanottimelle. Tämä siis koostuu langattomasta napista (CR2450 paristolla toimiva) ja vastaanottimesta (verkkovirta). Paritus tapahtuu painamalla ensin vastaanottimesta paritusnappia ja sitten vain painetaan lähetinnappia niin pariutuu.
EDIT: Tässähän on sitten sellainen juttu, että kerta painallus pitää hanaa (magneettiventtiili) auki 4h ja pidempi painallus 12h. Näin muistaakseni. Sain tuollaisen random valaistuksen ohjausnapin reagoimaan vastaanottimen kanssa, mutta tässä tulee ongelmaksi se, että reagoi kun nappia painaa pohjassa, kerta painallus ei tee mitään. Saattaa liittyä siihen kun tuossa on ON/OFF kertapainalluksella ja himmennys pohjassa painamalla. Tajuuksiksi merkattu 434Mhz/868Mhz.
Ensimmäinen Alin 433MHz opetettava painike (avaimenperämalli): 433MHZ Cloning Duplicator Key Remote Control Controller Universal Clone Learning Code Fixed Code For Gate Garage Door - AliExpress 30
Lisää löytyy vaikka googlella "aliexpress 433mhz remote", "aliexpress 868hmz remote" jne. Joukossa on jopa monella eri taajuusalueella toimivia yksilöitä. Muutamaa tuollaista olen testaillut, sain kaverilta kun hän oli tilannut useampia ja antoi ylimääräiset minulle. Ovat tuntuneet toimivan ainakin kaikenlaisten ovikellojen, valojen sun muiden vastaavien kanssa joten miksei tuon Oraksen kanssakin. Noita on noin miljoona eri mallia eri ominaisuuksilla joten siitä vaan valitsemaan...
Löytyisi kaksi teininä puukässän tunnilla rakennettua pylväskaiutinta. Ajatus olisi ottaa ne käyttöön, ruuvata ne yhteen ja seinään kiinni sekä tietokonekotelo siihen päälle. Onko tuollainen basson värinä komponenteille ongelma? Jos laitan esim. kumilevyn väliin.
Riippuu tietysti siitä paljonko kovaäänisissä ajetaan tehoa. Puukässän tunnilla rakennetut kuulostaa siltä, ettei saa seiniä kumoon. Tietokoneita en tunne, mutta tuskin kukaan enää käyttää perinteistä kiintolevyä? Takavuosina ne eivät oikein tykänneet tärinästä.
Kannattaa katsoa mikä on kovaäänisten impedanssi ja millä alueella vahvistimesi toimii. Muuten vahvistin voi ylikuumentua tai vastaavasti et saa kaikkea tehoa irti. Toinen asia on tehonkesto. Eli paljonko kovaääniset kestää ja paljonko vahvistin antaa.
Nitecoren ottalamppu ollu hukassa puolisen vuotta ja löyty vihdoin, ei kumminkaan suostunu lähtee lataan kun lamppuun laitto piuhan kiinni ja kokeilin myös laittaa akun suoraan 18650 akkulaturillakin mutta ei. Yleismittarilla kokeilin mitata jännitettä mutta nollaa näyttää. Tossa on ilmeisesti jonkinsortin ylipurkautumissuoja, mitenköhän sais elvytettyä?
Jos akun kuoren avaa ja syöttää labrapowerilla pienellä virralla, esim 100mA suojapiirin ohi ja säätää jännitteen aluksi vaikka 3,7V niin ehkä alkaa elpymään? Itse en viitsisi paljoa leikkiä vanhalla akulla ainakaan ilman kokokasvosuojusta, toppatakkia ja hanskoja.
Joo täytynee siinä tapauksessa hakee vaan uus akku, sääli sinänsä kun näyttäs kumminkin 30e akku olevan toi 3600mah nitecore. Mut mikä tommosen ylipurkautumissuojan idea on jos akku on käyttökelvoton joka tapauksessa jos se kytkeytyy? :lol:
Tarviiko olla alkuperäinen akku? Joku random 18650 tilalle, vaikka useampi kappale pienemmällä energiasiällöllä? Motonet tai Aliexpress?
Suojapiirin tehtävä on estää akun liiallinen purkautuminen/ylilataus/kuumeneminen. Kohtuullisen vaarallista leikkiä ilman sitä. Jos suojapiiri on estänyt akun toiminnan, siihen voi olla syy.
Tarkoitus on estää purkautuminen alle 2,5V (yleensä) jonka alituksen jälkeen akku muuttuu epäväkaaksi.
Sulla ilmeisesti (itse?)purkautuminen on jatkunut jolloin suojapiiri estää latauksen epävakaalla kennolla.
Hyvä että muistutit mulla on yks lyhty hukassa, toivottavasti vielä hengissä ;)
@buubaa katsasta vaikka akkula.fi, sieltä vastaava tai pienempi kapasiteettisia 18650 akkuja ja älä lähde Aliexpress linjalle akkujen kanssa. En nyt tarkistellut minkälainen alkuperäinen mahtaa olla missäkin otsalampussa, mutta saanet useamman akun samaan rahaan.
En itsekään ikinä ostaisi Aliexpressistä akkua enkä kyllä muutakaan, mutta jos ehdottaa vain kotimaista kauppiasta, joku helposti liittää sen politiikkaan ja kertoo että aivan samoja tuotteita saa puoleen hintaan tilattuna.
Itsellä on Suprabeam M6 XR joka kuumenee mielestäni vaarallisen paljon. Usein miettinyt mitä siinä tapahtuu jos akku alkaa paineistamaan alumiinirunkoa. Onko sirpaleet kallossa vai purkautuuko hallitusti johonkin suuntaan.
Akku on todnäk ihan OK, laturit vaan aloittaa todella pienellä virralla purkautuneen akun latauksen. Joten kestää piiiitkään, ennenkuin normi virtaa lähtee tulemaan. Eikä kannata kaasuliekillä kuumentaa akkua, niin kuin tuossa videossa yllä.
Aduuken
