Pienten kysymysten ketju
Löytääkö kukaan mistään kohtuuhintaan tilattavaksi 12x12mm neliskanttista huonekaluputkea? 15x15mm ei nyt käy, ulkomitta on tarkka, sisämitta ei niinkään.
Ainoa suomalainen kauppa mitä omalla hakemisella on löytänyt, on Tampereen kivijalka-Bauhaus, ja nettikaupan puolelle ei tietysti tavara liiku sieltä. Kuitenkin tuota kokoa selvästi valmistetaan (Kantoflex nimellä on siellä).
Joutuuko todella tämän(kin) Kiinasta tilaamaan lopulta, jos ei Tampereella satu asumaan.
Voithan sä kysyy Bauhausista että jos toimittaisivat vähän lähempään myymälään
Aika harvinainen koko, mihin se tulee? 12mm neliötankoa ainakin löytyy helpommin, jos se vain soveltuu putken sijaan.
Eipä oikeastaan tarvetta enää, kiitos kuitenkin. Yhteen pienoismalliin tulisi (dioraamaan) vaan muokkaan 10mm putkesta.
Osaisiko kukaan vinkata mistä löytyisi Suomesta tälläinen kaksi kanavainen relekortti, jossa rf kaukosäädin mukana. Pitäisi olla vähintään 2kanavaa ja mielellään toiminta sama kun tässä mallissa: "M: molemmat releet toimivat itsenäisesti - rele kytkeytyy, kunnes kytkin vapautetaan"
Minä katsoin kanssa että eikös noita trankkuja ole aiemminkin tinailtu?
Noista piirilevylle juotettavista releistä kannattaa tietää sellainen "kiva" pikku yksityiskohta, että niissä saattaa joskus olla toinen, kooltaan pienempi piirilevyrele sisällä, juotettuna ohueen flex-piirilevyyn. Ja ne piirilevyn juotokset siellä releen sisällä saattavat olla rikki. Näin oli esimerkiksi Peugeot 406 ilmastoinnin kompuran releessä, joka oli muistaakseni mallia 12 x 14 mm jalkarasterilla, korvaava rele löytyi muutamalla eurolla Partcosta (taisi olla PCB-RELE 1-VAIHTO 10A 12VDC - PARTCO).
Mutta yllätys oli suuri, kun sen vanhan releen sisältä löytyi sellainen 10 x 12 mm jalkarasterilla toteutettu pienempi vastaava rele (suunnilleen tällainen: PIIRIKORTTIRELE 1-VAIHTO 20A 12VDC - PARTCO), ja juotokset rikki nimen omaan siinä ulkokuorelle johtavassa flex-piirilevyssä releen sisällä... Suunnittelija oli valinnut ilmastoinnille hieman isompikokoisen, mutta muuten jokseenkin samalle virralle speksatun releen ehkä siinä uskossa, että se olisi luotettavampi. Muille laitteille samassa "ohjausboksissa" oli kyllä valittu niitä pienempiä 10 x 12 mm releitä. Totuus isomman releen luotettavudesta oli kuitenkin täysin päinvastainen kuin suunnittelija kuvitteli. Tuo ilmastoinnin releen vikaantuminen kun on tyyppivika noissa Peugeoteissa.
Samaa mietiskelin että aika erikoisen kuulonen adapteri, ei ole ainakaan itselle koskaan tullut vastaan.
M14 pultti poikki tai joku kierretangon pätkä johon tekee itse kierretapilla tuon M10:n -jos tuollanen kelpaa niin helppo ja nopea homma, tarvii toki sopivan poran ja tapin.
Olisi Google Coral mPCIe kortti mikä pitäisi saada pieneen Thinkcentreen kiinni. Ainoa adapteri jonka olen löytänyt on M.2 a+e -> mPCIe adapteri. Voisiko tähän jotenkin muuten saada tuon kiinni?
Ainoastaan tuo sata portti on varattuna kovalevylle. Pahoittelut huonolaatuisesta kuvasta.
No ihan ensiksi pitää esittää kysymys että mikä ThinkCentre-malli se tarkalleen ottaen on?
Eli onko se esimerkiksi tuore ThinkCentre M80q Tiny, vai jokin vanhempi versio?
Tuosta löytyy Lenovon ohjetta miten selvitetään ThinkCentren tarkka mallinumero:
Tuota kuvaa katsomalla tuossa näkyy ilmeisesti pari M.2 paikkaa, joista toisessa (oikean yläkulman lähellä) on jokin antenniliitännöillä varustettu moduuli, varmaan WiFi/Bluetooth.
Toinen paikka voisi olla vähän tuulettimen oikean reunan alla, mutta se on niin ahtaassa paikassa että siihen ei sovi juuri mikään M.2-korttia leveämpi juttu - ja miniPCIe on leveämpi kuin M.2. Lisäksi kun itse pikaisesti etsin M.2 - MiniPCIe adaptereita, tuli vastaan vain sellaisia joilla saa M.2-kortin MiniPCIe-paikkaan, mutta ei toisin päin, kuten ilmeisesti tässä tapauksessa tarvittaisiin.
Sanoisin että kuvan perusteella ennuste on huono, mutta noin pienikokoisissa koneissa komponentit ovat niin ahtaassa että jotain voi helposti jäädä huomaamatta esim. tuulettimen alla, ja siksi tarvittaisiin se tarkka malli jolla voisi kaivaa Lenovon tukisivuilta tekniset tiedot esille.
Joo, kyllähän näistä aina löytyy M.2 a+e paikka. M.2 "M key" näkyy selvästi kuvassa. Eli ei ole muita ideoita, joten joutuu mennä noilla. Piti varmistaa kun en ollut varma muista mahdollisuuksista. Ei ollut tähän hetkeen valitettavasti tarkkaa mallia, mutta tuossa näkyy kaikki liitännät.
Ajattelin yrittää muuttaa Telwin Weld Mac (?) hitsauskoneen euroliittimelle. Muunnossarja on jo tilattu mutta suojakaasun (hiilidioksidi) solenoidi tuottaa hieman päävaivaa.
Ympyröidyistä piuhoista kun mittasi niin pistoolista painamalla halpisyleismittari näytti noin 23 volttia tasajännitettä ja 50 volttia vaihtojännitettä. Posahtaakohan koko p*ska tai se venttiili jos isken noihin piuhoihin kiinni 24 voltin DC magneettiventtiilin?
Ja onko jollakin ideaa, mistä kotimaasta saisi järkevään hintaan magneettiventtiilin? Kovin montaa kymppiä ei siitä kannata maksaa kun konekin on mitä on.
Kone toimii siis täysin, mutta tuo pistooli on jo aika rähjääntynyt ja on onnettoman lyhyt. Lisäksi siinä kulkee lanka muoviputkessa ja takertelee ajoittain aika paljon. Euroliittimellä saisi pistooliin mukavasti lisää pituutta ja lisäksi sen saa vaihdettua.
Löytyykö Suomesta jostain suoraan AAA -> AA paristoadaptereita? Esimerkkinä tällaisia AAA -> AA. Nyt ei vain kekseliäisyys riittänyt millä kaikilla nimillä noita etsisi...
Akkulassa jotain paristoadaptereita ainakin on ollut. Googlen mukaan jotain paristoadaptereita on jopa Biltemassa. Käytin hakusanoina "paristo adapteri".
Mikä on sen työkalun nimi jolla ”painamalla isketään” esmes ruuville tai poranterälle pieni alkukolo metalliin (miksei puuhunkin) johon lähteä etenemään?
No niin nyt on ollut vähän aikaa tutkia asiaa lisää. En ole tosiaan mikään elektroniikkaguru, joten saa korjata jos olen ihan hakusalla termieni ja metodieni kanssa.
Eli siis siniset releet on eteen/taakse ohjaukseen ja mustat vasen/oikea kääntymiseen. Ylempi (1.) sininen eteenpäin ajamiseen, alempi (2.) taakse.
Tuleeko nämä tosiaan tämän näköisenä kiinanpoikien jäljiltä vai onkohan tätä joku sankari jo korjaillut joskus? Ei ole ainakaa tinaa säästelty. Silmämääräisesti tarkasteltuna releiden juotokset ok.
Kuvista löytyy merkinnät missä järjestyksessä releen pinnejä mittailin ja millaisia jännitteitä sain. Nuo tulokset missä on jännitteet ilmoitettu haarukassa, niin voltit lähtivät hiljalleen laskemaan kun rele oli vedettynä. Tulokset olivat kyllä outoja.
Moottorien johto kiinni
1. ReleLepoEteenpäin ohjattunaTaaksepäin ohjattuna
Pin 112.3 V12.3 V12.3 V
Pin 20 V9 V - 4.5 V9 V - 3.2 V
Pin 312.3 V12.3 V12.3 V - 11.5 V
Pin 412.3 V0,43 V12.3 V - 11.5 V
Pin 50 V12.3 V9 V - 3 V
2. ReleLepoEteenpäin ohjattunaTaaksepäin ohjattuna
Pin 112.3 V12.3 V12.3 V - 11.5 V
Pin 412.3 V12.3 V12.3 V - 11.5 V
Pin 50 V12.3 V0.43 V
Moottorien johto irti
Pin 20 V-0.22 V-0.12 V
Pin 412.3 V0 V12.3 V
Pin 50 V12.3 V-0.12 V
Pin 20 V0 V-0.22 V
Pin 412.3 V12.3 V0.43 V
Pin 50 V0 V12.3 V
Täytyykö tätä tulkita niin, että kun moottoreille menevä liitin on irti, niin releet toimii oikein, mutta kun liitin on kiinni, niin tapahtuu jotain kummallista. Päteekö edelleen epäilys rikkäisestä releestä? Toivottavasti tästä saa nyt jotain tolkkua. Tuli eilen yötä vasten tehtyä tutkielmia ja yritän tässä nyt saada joten järkevästi jäsenneltyä omia ajatuksia ja suttupaperille tehtyjä mittaustuloksia.
Releen datalehti kertoo kytkennän, siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Tässä tapauksessa 3-4 on ohjaus ja kytkin vaihtaa 5-1 (ohjattu) tai 5-2 (lepo) välille.
Levyltä seuraten + on aina nastoissa 3 ja 1. 5 lähtee moottorille ja 4 ohjataan transistorien kautta. 2 menee jäähdytyslevyn komponenteille (ylempi kokonaan musta tupladiodi joka toimii suojana) ja alempi on kytkennän perusteella fet jolla voisi säätää nopeutta (pwm).
Huomaa myös että molempien releiden pinnit 1 ja 3 ovat aina samassa jännitteessä (= +)
Molempien releiden pinnit 2 ovat aina keskenään samassa jännitteessä. Ja koska tätä linjaa ohjataan pwm:llä normaali yleismittari ei näytä järkevää tulosta.
Vetävän releen pin 5 on sama kuin pin 1 (= +).
Ohjauksen pitäisi toimia siis seuraavasti:
Eteen: toinen releistä 1 tai 2 vetää jolloin 5=1=+ ja levossa olevalle 5=2=ohjaus fetiltä. Pakki toisella releellä sama juttu.
Eteen rele 1 pin 4 pitäisi olla lähellä 0 ja taakse rele 2 pin 4. Näin näyttäisi olevan moottorien johto irti- mittaustuloksissa.
Johto kiinni, mittauksissa eteen rele 1 on ~0 ja rele 2 12V. Taakse molemmat 12V eli ovatko arvot kopioitu paperilta päinvastoin ?
Jos molemmat olisi 12 eteen yritettäessä niin silloin ei pitäisikään liikkua.
Jos ei kulje eteenpäin se tarkoittaa sitä että rele 1 ei yhdistä kunnolla. Jos näin on niin releen poisto levyltä ei muuta nykyistä toiminnallisuutta ollenkaan.
Vika voi olla releessä tai myös sitä ohjaavassa transistorissa/fetissä (levyllä taitaa olla TF ja TB, ne 2 jotka on 3. releen keltaisen johdon vieressä).
Ohjauksenkin voi mitata, levylle on merkitty RF ja RB, ne ovat transistorin/fetin ohjaukset ICltä. IC päässä pitää ohjattuna olla ~käyttöjännite (ICn 5V tai alle) ja toisessa päässä komponentista riippuen vähän alle 1V tai suunnilleen sama kuin IC päässä. Jos ok niin kannattaa mitata releen ohjaus pinnien 3 ja 4 väliltä eikä maata vasten, ohjattuna sen pitää olla n. 12V.
Jos ohjaus on ok niin rele vaihtoon. Jos ohjauskaan ei toimi niin vian sijainti vaikuttaa, jos se on jo IC päässä niin ei todennäköisesti pysty korjaamaan (koska pitäisi saada uusi IC ohjelmoituna).
Tässä ehtikin vierähtää tovi, että oli aikaa tähän perehtyä taas. Kovasti tuo relevialta nyt vaikuttaisi. Vaihdoin releet ristiin, niin eteenpäin ohjaus alkoi toimia oikein, nopeussäätöineen. Kysymys kuuluukin, että saako noita piirikorttireleitä Suomesta mistään järkevään hintaan? Kaikki joita katsoin elektroniikkakaupoista maksoi kpl-hintaan jotain 2-3 e, mutta kaikkiin tuli päälle sitten jopa 9 e toimituskuluja ja osa firmoista laittoi postikulujen päälle pientilauksen käsittelymaksun jos tilasi alle xx hinnalla. Kiinanpoijat näitä myy halvalla, mutta ei kyllä kiinnosta odotella viikko/kuukausi kaupalla, että tuleekohan se yksittäin rele joskus vai ei. Vai sattuisiko jollain kanssakeskustelijalla löytyä tuollaisia releitä laatikosta? Yritin kotona katsoa kaikki ser-lavalle menossa olevat elektroniikkaromut että onko jossain tuollaista relettä, mutta ei onnistanut.
Kiinalaisilla kauppiailla on kehitysmaastatus puolellaan, ne maksaa 8snt postimaksua lähettää toiselle puolelle maailmaa, kun suomalainen putiikki maksaa 8e.
Juu toki tuon ymmärrän. Lähinnä moite oli, ettei mistään ollut vaihtoehtona tilata kirjeenä ja nuo minimitilaus rajat.
Kouluelektroniikalla ei ainakaan aikanaan ollut pienlaskutuslisää ja postikulutkin oli pienemmät kuin tuo 9e, en sitten tiedä miten nykyään ja löytyykö sieltä sopivaa relettä mutta kannattaa varmaan kurkata. Tai sitten pitää vaivautua noutamaan lähimmästä elektroniikkaliikkeestä, nuo järkyttävät minimipostikulut kyllä aika tehokkaasti lopettavat ainakin itselläni kiinnostuksen tilailla ihan pieniä asioita suomesta.
Omiin silmiin ei osunut sopivaa tuolta Kouluelektroniikan valikoimista, tai sitten en osannut etsiä. Täällä suunnalla vaan on huonosti noita kivijalkamyymälöitä. Naapuripitäjässä on yksi firma joka on joskus myynyt perustarvikkeita, potikkaa, vastuksia jne., mutta ei mitään käsitystä vieläkö niiltä löytyy varastoa. Ehkä 10v sitten edellisen kerran käynyt siellä. Laitoin kuitenkin sähköpostilla kyselyä josko sattuisi löytymään hyllystä. On sekin oma vaivansa ajella 35km/suunta hakemaan parin euron relettä, mutta ehkäpä tuonne suunnalle voisi keksiä muutakin ostettavaa :)
Kauppareissulla löytyi Boschin mikro rele jonka voisi kokonsa puolesta saada alkuperäiseen koteloon hyppylangoilla. Bosch 0332201107 näytti olevan tuotenumero. Onko tuolla mitään tsäänssiä saada toimimaan tuota vai onko vain parempi hankkia piirikorttirele jostain?
Eli jos nyt oikein tuota niin maapiuha 1-pin, 3-pin +12V, 2-pin ohjausjännite, 4-pin on NC, 5-pin NO. Kertokaas nyt joku tyhmälle miten kytkentä menisi sopeutettuna noihin omiin merkintöihini?
Releen 1 - piirilevyn ?
Releen 2 - piirilevyn ?
Releen 3 - piirilevyn ?
Releen 4 - piirilevyn ?
Releen 5 - piirilevyn ?
"Tässä tapauksessa 3-4 on ohjaus ja kytkin vaihtaa 5-1 (ohjattu) tai 5-2 (lepo) välille."
Näin kirjoitin tuossa aiemmin.
Katso vanhan releen päältä mallikoodi ja haet googlella niin löytyy datalehti jossa on sen kytkentä. Sitten vaan johdoilla uusi rele paikalleen.
Juu kiitos, tuota aiempaa viestiäsi yritinkin tavailla, oli kännykän ruudulta hankalaa yrittää löytää oikeaa tietoa. Tuolla mallikoodilla ei suoraan löytynyt datalehteä tai siis Google tarjosi RWG1-DC12V-HS mallikoodilla olevan datalehden eikä ZS loppuista. Tulin PC:n äärelle selaamaan paremmalla menestyksellä ja ilmeisesti tässä datalehdessä on molemmat. HS on 4-pin ja ZS 5-pin? Eli näinkö?:
1. NO
2. NC
3. +
4. -
5. Common
Ja Boschilaisessa sitten nämä menisi näin?
1. -
2. +
3. Common
4. NC
5. NO
E: korjattu omia toilailuja
1. NO
2. NC
3. +
4. -
5. Common
1. -
2. Common
3. +
4. NC
5. NO
Ei. Bosch releessä 1 ja 2 ohjaus, 3common.
@J4nnu Juuri olin tulossa editoimaan viestiäni, että pieleenhän se meni kun nälkäisenä kirjoitteli :) Kiitos korjauksesta!
E: typoja
E: typoja
Yksinkertainenkin asia menee solmuun kun tarpeeksi pyörittää ja pähkii:geek: Toss bossin releessä ei ohjauksessa ole väliä kumpi on plus ja kumpi miinus. Siellä on kelan rinnalla vastus purkamassa piikin. Mutta vastaavia on myös diodilla ja silloin on väliä miten päin kytkee.
Tietääkö kukaan mikä tuo liitin/pinni on? Yhdestä tuo väkänen poikki eikä viitsisi ostaa koko 70€ Dometicin johtosarjaa.
Löytyi, on JST VH sarjaa, yhdelle tuollaiselle SVH-41T-P1.1 tarvetta, mutta en löytänyt mistään myynnissä alle 100kpl erää.
Mä sain kanss liitolaudan, 3-paria kennoja paskana, toimii ehkä 20 sek. pistän kokeeksi tyontämään kilpafillarin rengasta yhen renkaan siitä liitolaudasta. 12s-akuilla ja ilman sensoria "moottorin asentotunnistinta" nii saa jopa tuplattua kierrokset/watit. tietty riippuu noparista..
Onko kellään hajua mikä tämän (ainakin Milwaukeen ja Stanley Fatmaxin) li-ion akuista löytyvän liittimen virallinen nimi on, ts. millä näitä löytää farnellilta tai ebaystä / muista kauppapaikoista?
Enpä tiedä onko tuolle liitintyypille mitään sen kummempaa nimitystä kuin Blade?
Firma X myy hankalasti saatavilla olevaa tuotetta Y ( koneenrakennuksen osia) vain yrityksille. Onko mitään keinoa tilata tuote yksityishenkilönä esim. jonkun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta? Mitään kuluttajakaupan takuita tai palautusoikeuksia en tarvitse.
shafigh
