Pienten kysymysten ketju
Vanhat lamppujen himmentimet ja led polttimojen sopivuus niihin ovat minulla aivan hepreaa. Toimisikohan tämä vanhassa kaukosäätimellä himmennettävässä kattolampussa:
"Dimmer description: LED R7S 118 mm supports dimming, but only compatible with dimmers according to Thyristor principle SCR (silicon controlled rectifier). Note: If the dimmer is not compatible, it flickers when dimming"
Vaikea sanoa kun ei voi tietää millä periaatteessa se sun vanha kaukosäätimellä himmennettävä himmennin toimii..
Aika erikoisesti ilmoitettu tuo lampun himmennys, yleensä kerrotaan että tukee esim vain "leading edge" himmennystä,jolla tuohon tyristorihimmentimellä nyt kai viitatataan.. Tuskin siinä tyristorissa mitään muuta maagista on.
Kiitti. Lampun himmentimestä ei löydy tarkempia tietoa. Tilasin läjän perinteisiä halogeeneja siihen sitten.
Osaisiko kukaan suositella jotain kohtuu laadukasta piirilevy vahvarina joka olisi 3kanavainen (vasen, oikea ja sub). Dayton audiolla olisi mielenkiintoisia useita, mutta kaikki 2kanavaisia. Koteloitu 3kanavainen löytyy daytonilta mutta tuo kotelo olisi omassa tapauksessa täysin turha.
Onko ehdotuksia nyt kiinni kiinalainen halpa vahvistin, mutta iso kovina ja 3.5mm plugin epämääränen toiminta ei iske. Bluetooth saisi olla ja mielellään kytkin jolla valitaan joko 3.5 tai Bluetooth. Pelkkä 3.5mm tai RCA vahvarikin menisi.
Tämän tyylinen olisi hyvä, mutta tosiaan piirilevy mallina:
Mistä mahtaisi saada virtalähdettä 230V -> 30-31V 4-6A. Ihan verkkopistokkeesta ja 2,5 x 5,5mm liittimellä? Tai pikemminkin mistä muualta kuin Kiinasta. Aliexpressiltä kyllä löysin mutta toimitus menee maaliskuun loppupuolelle ja tarve olisi kyllä ASAP. Hintaluokka sieltä edullisemmasta päästä.
Tai mikäli joku tietää missä laitteissa moisia käytetään ylipäätään, että voisi vaikka käytettynä etsiskellä.
31v on aika moden koristeledvalosarjan powerin jännite, mutta eihän niistä noin isoja virtoja lähde.
Yleensä kun joku kysyy jotain erikoista, tarkoittaa sitä että kysyjä on jotakuinkin kuutamolla siitä mitä edes haluaa/tarvitsee.
Jees jotain tän kaltaista etsiskelinkin. Huonosti tuoltakin saatavuuden laita. Tattista joka tapauksessa.
Olikos tossa nyt joku epäselvyys mitä haettiin? Erikoisinta tässä on se että jaksat tämmösiä kirjotella ihan nollapostauksena ilman mitään järkevää asiaa. Vai oletko niin kuutamolla asian suhteen ettet osaa neuvoa?
Liittimestä en tiedä, mutta tässä olisi ainakin 30v virtalähde max. 10A virralla. https://www.nettimarkkina.com/virtalahde-0-30v-0-10a-uusi/1707380
Googlella löytyi hakufraasilla "30v virtalähde". :)
Toristakin löytyy kanssa, tosin ilmoitus on syyskuulta..
Joo tähän törmäsinkin aikaisemmin mutta en ihan tuollaista aparaattia nyt hae.
Löytyisikö foorumilta elektroniikkaosaajaa, joka pystyisi jeesaamaan pienessä suunnitteluprojektissa?
Pitäisi saada tehtyä prätkän etuvilkkujen alkuperäisen piirilevyn tilalle sellainen, jossa on erikseen valkoiset DRL-ledit ja oranssit ledit vilkuille. Nykyinen sisältää pelkästään oranssit ledit vilkuille. Vastaavan projektin oli yksi hollantilainen jo tehnyt, muttei tietysti halunnut jakaa suunnitelmaansa kokonaan. Sen verran sain urkittua, että käyttää NE555-piiriä valkoisten ledien ohjaamiseen ajastettuna, lisäksi sain pari kuvaa piirilevystä. Itsellä elektroniikan opiskelut jäi aikanaan kahteen vuoteen.
En tiedä näkyykö nämä videot kaikille:
Saa laittaa yv:tä :)
Itse laittaisin jonkin mikrokontrollerin hoitamaan ajoituksen, vaatii toki pientä koodausta, mutta helppo hienosäätää kaikki mieleiseksi. Elektroniikka ei kuitenkaan juuri NE555:sta monimutkaisempaa ole.
Ja lediksi ehkä jokin älykäs RGBW esim. WS2812 ja vaihtaisin ledin väriä tilanteen mukaan, eli ei omia ledejä noihin väreihin.
Tuollaisella combolla saisi helposti myös animoidun vilkun jos haluaa one-upata tuon toisen projektin :cigar2:
Tosin voi olla että kaipaat kertaluokkaa enemmän valotehoa, mutta noita voi kyllä laittaa aika isonkin määrän :hmm:
Samaa mieltä, siitä tulisi niin paljon monipuolisempi, että kannattaa joku minimalistinen micro ja esim nuo ws2812 ledit pistää.
Minäkin olen aika vahvasti samaa mieltä. Ainoa etu jossain 555-lähestymistavassa on, että sille ei välttämättä tarvitse mitään jännitteenalennusta / regulointia kun mikrokontrollerille taas tarvitsee. Toki mikrokontrollerilla saa tehtyä vaikka minkälaisia valoefektejäkin tuohon samalla, RGB-ledeistä tulikin eräs ajatus R- ja B-ledeillä :D
Jos vielä vetää töötin sen mikron läpi niin saa R/B väreille ääntäkin
Kiitos @PornReindeer , @Ploro ja @Hyrava :) Täytyy alkaa perehtyä. Sekventiaalinen vilkku kuulostaa hyvältä ja mielelläni käyttäisin kaikkia ledejä kerrallaan vilkkuina ja päiväajovaloina vuorotellen.
Noissa RGB-ledeissä ei taida kirkkaus riittää:
Tuon hollantilaisen projektissa on 4500mcd ledit. Toki määrällä saa korvattua tehoa hieman..
Jos unohtaa ledit joissa tuo ohjain on integroitu niin löytyy kyllä kirkkaampiakin. Nopeasti vilkaistuna esim tämä
Kingbright AAAF5051-05
Noi voi sitten parittaa vaikka tuommoisella ws2811 piirillä (tai jollain muulla RGB/RGBW ohjaimella) ja feteillä.
Jos otat RGBW niin yleensä valkoinen on aika tehokas, eli melkein tuo vilkun oranssin kirkkaus on se kyseenalainen. Toki sitäkin voi vähän boostata laittamalla valkoista sekaan.
Ja tosiaan lisää ledejä niin tehoa saa lisää, mutta jossainhan se määrän lisäämisen järkevyys menee ;)
Joo kyllähän vaihtoehdot avautuu jos laittaa "irtoledit". Sinänsä jos olettaa että käsin ollaan juottamassa niin nuo 5050:t integroidulla ohjaimella ovat aika kivoja, jos siis vaihtoehtona on laittaa jokaiselle ledille oma ohjain, vaikka ledejä enemmän tuleekin.
Alkuperäisessä piirikortissa on 15 lediä ja sen päällä "heijastin", jossa aukotukset vastaavasti. Lienee siis paras pysytellä vastaavassa asettelussa :)
Okei, nyt iski epävarmuus..
Mä mittaan mun lämminvesivaraajan sähkönkulutuksen. Laitoin tuonne nyt 1-vaiheisen kWh mittarin toiseen varaajalle menevään piuhaan, ja varaaja on yhdellä 400V lämmitysvastuksella, kytetty normaaliin tapaan 2 vaiheen väliin... Eikö tuo varaajan sähkönkulutus ole nyt vaan tuplat mitä tuo mun 1-vaiheinen 230V mittari laskee?
E: Asiaa pohdiskeltuani olen tullut siihen tulokseen että mun pitää kertoa kWh mittarin lukema 1,73 jotta saan toteutuneen tehonkulutksen..... :hmm:
Saakeli kun ei tällaisia tarvii normaalisti miettiä
E2: Asiaa pohdiskeltuani lisää, en olekaan enää varma.. käyttäytyykö tuo noin kun kuorma on 2 vaiheen välillä?
Jeps, kerrot mittarin lukeman neliöjuuri kolmella niin saadaan oikea lukema.
Kävin hakemassa varastosta koulukirjankin ja tavailin sitä.. Eihän siellä suoraan tähän sovellettavaa kohtaa löytynyt, vaan aina esitettiin kolmivaiheinen kuorma.. Entistä enemmän olen epävarma..:angry::grumpy:
Mutta tilannehan on sama kuin kolmiokytkentä ;)
Eli lasket yhden vaiheen virran (eli juuri tuolla kolmosen neliöjuurella)
Edit. Piti käydä kirjoituksen jälkeen miettimään tuota mittaricasea ja pohtimaan onko näin, mutta taitaahan se olla :think:
Vastuksen yli tulee sqr(3)*U eli 1.73*U niin tehokin sen verran isompi
Sinänsä intuitio meni kait oikein, mutta kun alkoi perustelemaan miksi näin niin menee kyllä pää vain enemmän sekaisin :D
Kolmiokytkennässä se pitäisi kai kertoa kolmella... Mutta kolmiossa menisi osa tehosta tietysti sille toiselle kolmion sivulle, kun nyt menee kaikki siihen samaan....
E: viimeyönä mennyt 8,3kWh sähköä veden lämmitykseen.. :)
E: Olenko mä ainoa alalla työskentelevä jolle tuo kolmaivaihe sähkön virtojen käyttäytyminen tuottaa tällaisia äkillisiä "Nyt ei vaan mene jakeluun" hetkiä?
Osaako joku kertoa miten tuntemattoman postiennakkopaketin kanssa voi toimia? En muista, enkä sähköposteista tai muista löydä tietoa postiennakkotilauksista. Nyt kuitenkin oma postissa ilmoitus noudettavasta paketista. Varmaan lähettäjän saa paikan päällä tietoon ennen maksua? Mutta voiko paketin sisällön tarkastaa ilman maksua?
Edit. nähtävästi kyseessä ennakkoon maksettu paketti yksityishenkilön kanssa tehdyistä kaupoista, joka ei pitäisi olla postiennakko..... Mutta kaipa olisi muutenkin hyvä tietää ylempiin vastausta.
Jos paketin päälle ei ole kirjoitettu että vastaanottaja saa tarkistaa sisällön ennen maksua, niin silloin sä et saa pakettia avata. Lähettäjän kyllä varmaan suostuvat kertomaan.
Eli Posti voi varastaa paketin sisällön ja maksattaa tyhjästä paketista. Korvauksen paketista saa vain lähettäjä?
Miten osoitat paketin sisällön Postille tai lähettäjälle, jos et voi sitä tarkastaa vastaanotettaessa tai et tiedä , mitä sen pitäisi sisältää?
Itse en luottaisi tuntemattomaan lähettäjään tai Postiin.
Itsellä todennäköisesti Posti(seurantatiedoista päätelty) varasti paketin sisällön jouluksi.
Valitettavasti tuote oli väärennös (mitä Postin varas tuskin ymmärsi) ja en jäänyt sitä kaipaamaan.
Onneksi sain Aliexpressistä rahat takaisin myyjän vastusteluista huolimatta.
Videolla paketin avauksesta ja seurantatiedoilla sain AliExpressin vakuutettua palauttamaan rahat.
Yleensä ne postissa varastettavat roinat vaan katoaa, paljon helpompaa kuin avata ja pakata uudelleen.
Lähettäjän kyselyn jälkeen siististi veitsillä avattu pakkaus (sisältö poistettu) tuli Postin muovipussissa.
Seurannassa tieto lähetys vauroitunut ja voi viivästyä 1 vrk. Meniköhän se 1 vrk , kun varas toimitti tyhjän paketin takaisin ?
Mitenkä lähtisitte korjaamaan tätä? Sain rikkinäisen Fenix otsalampun. Kolvaako ohkoiset johdot tilalle vai onko vastaava lattakaapelia saamaksissa? Kaapeli on siis katkennut katkaisijan päästä.
    448,2 KB · Luettu: 83
Joko johdot koko matkalle tai sitten kuorii fleksiä ja pätkät vain katkenneen osan kohdalle. Onko kotelossa tilaa muulle kuin tuolle fleksille?
Ohuet Wire Wrap langat ainakin pitäisi sopia tilalle. Niitä voi laittaa useamman rinnan , jos virtaa menee paljon.
Tuo johto menee aika hankalaan koloon. Ehkä sinne sinne saisi johdotkin vedettyä. Tarvitsee mennä kolvi ostoksille, kun tuo nykyinen on soveltu vai isompiin kolvauksiin.
Mitä fleksi on?
Onko jotain tiettyä paikkaa elektroniikkaharrastuksille, johon kannattaisi liittyä tai seurailla (diy projektit liittyen kotiautomaatioon, arduino/esp32/stm32, jne..)? Omat tiedossa olevat: Tämä foorumi tietty tuttu ja erilaisissa discord-servereillä olen (Arduino, ESP32, turn-racing (simracing diy)). EEVBlog tullut vastaan muutamia kertoja ja vaikuttaa hyvältä.
Onko jotain paikkaa, mistä kannattaa erityisesti katsella harrastukseen liittyviä välineitä käytettynä? Oskilloskooppi mm. kiinnostaisi. Toria lähinnä sen osalta seurannut. Mielellään suomalainen sivusto tai ainakin Euroopan sisällä toimiva. Joku facebook ryhmä esim?
Mahtaakohan emossa olla vikaa kun painan käynnistä nappia niin tuulettimet pyörähtävät kerran ja "sammuu". Virtalähde ja näyttis toimivat sata varmasti. Sen verran vanha lankku (775) ja kivi että ei nyt menetä mitään vaikka paskana olisikin. Ihan mielenkiinnosta kysyisin vain jos joskus tulee eteen jollain vähän paremmalla vehkeellä.
Itselle on tullut ainakin yksi vastaavalla oireella oleva emolevy vastaan josta oli konkkia tiineenä. Lähti kyllä satunnaisesti käyntiin kun renkkasi power-nappia jokusen kerran.
Traktoriin suunnitteilla laittaa etukuormaajan joystickin päähän suunnanvaihtajan nappi ja käsijarrun nappi. Traktorina hitech valmetti:
S3W penkinkytkin tarkoitus korvata erillisellä kytkimellä jolla voi valita käytetäänkö rattipylväässä olevaa suunnanvaihtajaa vai joikkarissa olevaa.
itse sunnanvaihtajakytkimenä aiheuttaa hieman päänvaivaa
eteenajo tarkoitus laittaa 8-4 ja peruutus 3-7 mutta vapaan kohta teettää tuskaa mun aivoille, pitääkö tuohon joku kiikku rakentaa että saa vapaan ulos 8-6 tai vaikka 3-5?
Kyllähän tuosta kaviosta saa käsityksen että tuossa vapaa P asennossa siellä on myös kärki kytkettynä, todennäköisesti se suuttuu jos mikään kärjistä ei ole kiinni.
Ymmärsinköhän oikein että kytkin X3W olisi tarkoitus korvata tuolla kolmiasentoisella vipukytkimellä? Ja nykyisessä on A yhteinen ja se kytketään joko P, F tai R riippuen mihin suuntaan mennään?
Eikös tällöin voisi kytkeä siten, että yhteinen A tulisi napaan 8, ja navat 6 & 3 jompattaisiin yhteen. Tällöin saisi lähdöt 4=eteen (F, kytkin edessä), 5=P (kytkin keskellä) ja 7=taakse (R, kytkin takana).
Olen suunnittelemassa sellaista 12 voltin yhden valaisimen ledvalaisinjärjestelmää, ja on epätietoisuutta mitä kaikkea tarvitsen:
12v vapaa-ajan akusta otettaisiin virta ja tupakansytytinliitin olisi ja tupakansytytin uroskappaleesta lähtisi johdot valaisimeen. Noi osat kyllä löytyy Motonetin sivulta.
En tiedä tarviiko 12v ledvalaisin jotain välikappaletta tjsp, mutta jos voisitte esim Motonetin tai K-Raudan sivuilta linkata tähän linkin esimerkkilampusta.
Alkuperäisellä joystikillä on keski ylä asento niin että ei ole mikään kärjistä kiinni, silloin ei vain liiku eteen, taakse eikä ole käsijarru päällä.
"Zanski Lewinsky":n kytkentä ohjeella pitäisi mielesätäni toimia
shafigh
