Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Onko tuo pinta yhtä hiostavaa kuin NLR omat jakkarat? Ainakin tuo gttrackin penkki on ihan kamala tällä kelillä.
Tarkoitat tuota NRL F-GT penkkiä? Sellaista kiiltävää tekonahkaahan tuo, eli kyllä hiostaa, mutta käytin aina froteepeittoa välissä niin ei ihan niin paha.
Uudessa vaikuttaa vaan mattapintaiselta vastaavalta. En usko, että näissä siinä tulee eroa juurikaan.
Kun hommaa alumiinirigin niin voi laittaa millaisen penkin haluaa, kun etsiskelin omaa penkkiä niin jossain varaosapalstalla oli myynnissä S-Mersun ilmastoitu penkkisarja. Jos haluaa oikein tosissaan varautua lämpimiin keleihin.
Joo sitä keinonahkaista meinasin. Yhtä käytettyä sparcoa olin jo ostamassa siis oikeaa penkiiä niissä menee jotenkin vanhaksi käyttö niin saa ns halvalla. 85e oli tuo. Ei kyllä kokeilematta noita kiinteitä uskalla ostaa.
Jos uutena niin sparco r100 on valinta (249e)
Ostin GT Omega RS9 penkin huokealla 133€ hinnalla tänne tuotuna, hemmetin hyvän oloinen tuohon hintaan. Ajanut en vielä ole (kun ollut PeeCeenkin uudelleen asennus vaihteeksi alusta kun CPU meni hajoamaan), mutta pesee alkuperäisen aivan tyystin.
Kovin suurille hepuille tämä ei kyllä sovi, itellekin (180cm/85kg) aika nafti sitten lopulta vaikka tämä on kuitenkin suurempi kuin heidän RS6 (toki löytyy vielä XL mallikin).
Suurella tarkoittanet tässä yhteydessä leveyssuuntaa. Mulla on ollut kolmisen vuotta tuo RS6 ja sopii itselle erittäin hyvin kun olen 185/80. Paljoa ei tosiaan keskivartalossa tai ahterissa sais olla enempää leveyttä niin alkaisi käydä ahtaaksi, pituuden puolesta ei ole ongelmaa. Itseltäkin suositus näille penkeille kunhan on suhteellisen solakka. Näin kesähelteillä tekonahka toki vähän hiostaa.
Nooh... vielähän tuohon voisi käsijarrun hankkia :rofl:
Tekeekö näillä geneerisillä kiinalaisilla mitään?
Mulla on tuollanen ja se on ihan ok. Vähän kitinää pitää välillä, joten rasvailla saa silloin tällöin. Hall effect -sensorin magneetti oli myös asennettu vähän väärään paikkaan, niin koko liikerata ei ole käytössä. Onneksi aika hyvin säädettävissä.
Onko tuossa jousi miten jäykkä tai löysä? Tarkoitus olisi viritellä kiinni Wheel stand pro -telineeseen ja jos on hirmuisen jäykkä jousi, niin pelkona on että koko teline liikkuu kun käsijarrusta vetää.
Oletko kokeillut säätää liikerataa siitä ruuvista missä jousi on kiinni? Yhdessä YT arviossa mainittiin että sillä korjaantui deadzone.
Juuri sillä säätöruuvilla korjannut tilanteen. Ehkä tuon magneetin voisi irrottaa ja liimata uudestaankin. Ei tuossa omassa yksilössä ainakaan kovin jäykkä jousi ole, mutta en tiedä tuosta wheel standin kanssa toimimisesta. Itse kyllästyin wheelstandin keikkumiseen jo ennen käsijarrun hankkimista.
Tässä simuharrastuksessa näkee paljon kyllä tätä että ostetaan ne romut sieltä halvimmasta päästä, sit ihmetellään kun hommat ei toimi tai toimii huonosti.
Kerralla vaa kunnollinen niin ei tartte tapella, helpompi myydäkin jos innostus loppuu.
50 euron käsijarru on kaikkea muuta kuin kunnollinen.
Tosiaan, reidet ja kyljet ottavat reunoihin kiinni. Ei mulla mitään hevosen reisiä ole, muttei pläskitkään. Pituus tosiaan ei haittaa, meinasin isokokoisuutta noin muuten. Heillä on sitten vielä XL mallin penkkikin.
Sain tosiaan noin halvalla kun aloittivat brexitin jälkeen toimitukset Suomeen, niin tuli ilmaiset postit, 10% ale ja he hoisivat tullimaksut.
Noin ei taida enää onnistua kun tullauspolitiikkakin juuri muuttui.
Toisaalta hyvähän se on halvoilla testata ja katsoa nappaako tuo, mutta kyllähän näistä aina ihan hyvään hintaan eroon pääsee oli sitten halvat tai kalliimmat.
Täältä löytyy "kunnollinen" 50€ käsijarru from china with love...tuossa vaan on hieman tuuria saako kunnollisen vai täysin paskan.
Mielestäni 50€ tuotteeksi varsin kunnollinen. Mekaaninen rakenne on aika lailla pomminvarma (vähintään 8mm levyä ja piirilevyn kiinnitystä lukuunottamatta täysin metallinen rakenne), lisäksi toimintavarma hall effect -sensori. Käsittääkseni nuo on ihan hydraulikäsijarrusta simulaattorikäyttöön modattuja. Pientä harrastuneisuutta voi vaatia, jos kokoonpanossa on hutiloitu.
Ja mikä sitten on kunnollinen? Kannattaako esim 300€ rattipoljinsetin kaveriksi hankkia 250€ kässäri, jos käyttö on satunnaista? Simuilua, kuten kaikkea muutakin, voi harrastaa niin monella tapaa.
Hmm. Ton käsijarrun sais varmaan suoraan fanatekin baseen vaihtamalla liitintä. Ittellä fanan käsijarruun vaihdettu hall anturi potikan tilalle ja toimii orkkisjohdolla.
Oon kyllä vähän erimieltä kanssasi.
Kasasin näitä pari kpl
Ja ei ole ollut reilu 2,5 vuoteen mitään ongelmia omassa käytössä.
Hommasin dd ykköseen z ringin v15 mallin fanan kumikiristimen tilalle. Eipä voi kun sanoa että asenna ja unohda. Loppui se kiristinruuvin vääntäminen. Voidaan sanoa että nyt tässä on QR. Paras 20e ostos simuvehkeisiin...
Aika paljon näissä fanan quuärrissä toleranssia. En tiedä vaikuttaako mihinkään.
Z-Ring tuli tänään ja nyt asennettu.
Neljästä ratista kolmessa ei mitään välystä, mutta yhdessä aavistus joka tuntuu tulevan ratin QR:n kuulista.
Laitoin vaseliinia niin ei huomaa, tuskin ajossakaan.
Ratin vaihto on nyt tosiaan helppoa ja sujuu ilman että tarvitsee käyttää voimaa.
Mitään muuta moitittavaa alkuperäisessä kumissa ei mulla henkkoht ole kuin se hieman nihkeä ratinvaihto.
On kyllä ratinvaihto helppoa. Aika näyttää miten kestävä tämä on. Tuntuu kyllä olevan nämä quuärrät vähän erikokosia kaikki. Toleranssin rajoissa toki.;)
Hitto kun tarvitsisi yhden un.hubin(xbox/pc) muta eihän niitä stna saa kuin loppuvuodesta. Tosin hyvä idea laittaa ne paremmat magnetic shifterit niihin v2:iin sitten.
Voi Fanaakin vähän ketuttaa kun tienaisivat omaisuuksia juuri nyt jos olisi jotain myydä.
Pikkuhiljaa alkais olla osat kasassa hupsken redbull ruoriin:) äärettömän helpoks tehty kun valmiit piirilevyt tehty mitkä kolvataan suoraan nappeihin. Vocoren näyttö simhubilla niin saa varmasti mieleisen:)
    892,7 KB · Luettu: 67
Itse tulostelin tuon videon inspiroimana tällaisen setin.
Tyytyväinen olen ollut, toki ei ole kokemusta muista vastaavista
Laitoin tiedostot ja ohjeet jakoon Thingiverseen sekä Prusan sivuille.
Playseat Challenge hankittu ja ihan hyvin tuntuu passaavan tämmöiselle vajaa 190 senttiselle ja sata kiloiselle.
Mukavasti välittyy ratin forcet myös itse penkkiin, samaa runkoa kun ovat.
Mikähän noissa käsijarruissa oikein maksaa noin paljon? Edullisin merkkivalmistajan käsijarru taitaa olla Thrustmaster TSS/Sparco mikä maksaa jäätävän 250 - 300 euroa. Kyseessä kuitenkin mekaanisesti hyvin yksinkertainen vehje verrattuna itse ffb ratti & poljin -yhdistelmään tai edes vaihdekeppiin.
Taitaa olla vain niin, että kun harrastus on sillä tasolla että analogista käsijarrua alkaa kaipaamaan, niin joko a) muut varusteet on samalla (hinta)tasolla tai b) ostetaan hinnasta välittämättä kun vaihtoehdot on vähissä :lol:
No, laitoin Aliexpressistä tulemaan sen 50$ käsijarrun (asennuslevyn kanssa) mistä oli puhetta jokunen viesti aiemmin :) Teki posteineen ja veroineen 68€. Nyt jännätään sitten että josko IOSS numero välittyy Suomen Postille ja paketti tulisi sukkana läpi :nb:
Kyllähän niitä saa halvallakin, jotkin ebay/amazon kiina 50-100€ kässärit on analogisia hall-effectilla.
edit: en lukenut ihan loppuun, eli tuonkin jonka tilasit voi olla parempi kuin jokin kalliimpi käkkäri potentiometrillä joka lyhyen ajan jälkeen ei ehkä toimi enää kunnolla. Itselläkin Fanatecin käkkäri (130€) ja joudun laittamaan 2vuoden jälkeen 30% deadzonea ettei se mene päälle kun vähän heilahtaa vaihtaessa (kiinni fanatecin shifterin kyljessä).
50e tuli suunnilleen hintaa ku tein itelle arduinosta ja halvimmasta hydrayliskäpäristä ja hyvä tuli. Seq shifteri vaati kymmeniä tunteja ja kokeilua/erehtymistä että päästiin maaliin. Siitäkin tuli hyvä ja alle 50e jäi hintaa. Youtubesta löyty molempii ohjeet ja inspiraatio.
    2,4 MB · Luettu: 181
    2,8 MB · Luettu: 180
Tälläinen vahvistamaton setti saattaisi ehkä tule PS4/PS5:selle, näyttäisi Fanatecin tulevalta CSL-DD:ltä.
Ratti tosi kökön ja muovisen näköinen. Tuleekohan vaatimus Sonylta, kun Thrustmasterin T-GT on aika vastaava?
Eiköhän tuo joku kökkö photoshoppaus liene, sen verran paljon on yhteistä t-gt:n kanssa.. Fanatecin aiemmat pleikkariratit myös ollut aika paljon pelkistetymmällä designilla.
Tämä sama oli itsellä mielessä kun ekan karran toi kuva tuli vastaan.
Pirun siistiltähän tuo ratti näyttää valmiilta. Mitä kaikkea tuohon täytyy hommata tuon 20€ maksun lisäksi. Tuleeko esim. nuo piirilevyt valmiina?
Siis toi 20e sisältää "diy plans". Eli siellä on kaikki 3d tulostettavat tiedostot, Kuvat piirilevyistä ja noista front/back plateista. Itse saa ne sitten tehdä/tilata mistä ja miten haluaa. Mukana on lista tarvikkeista mitä ratin tekemiseen vaaditaan. Myöskin hupske aika hyvin vastailee omassa diskordissaan.
Ollut mielessä hommata rattipoljinsettiä, onko T300RS GT+TH8A vielä tänäpäivänä hintansa arvoinen vai onko muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja.
Riippuu toki hinnasta, mutta seuraava tieri on niiiin paljon kalliimpi, että kehtaan sanoa, että on. Itellä siis T500RS/TH8A/T3PA-PRO, ja on kyllä hyvä vaikka parempaakin toki on...
Reactions: Foz
Sitäpä justiin kun ei sitä budjettia ihan hirveästi yli 500 kehtaisi venytellä
Kyllä ainakin mun mielestä hyvä laite tutustua lajiin. Hihnavetoisena suhteellisen hiljainen ja thrustmasterilta saa aika hyvin erilaisia rimmejä jos haluaa fiilistellä:) Ja siitä jos haluaa parempaa niin hinnat hyppää aika roimasti.
Itselläni Thrustmaster T300RS + TH8A -setti. Lisäksi tulossa Aliexpressistä se edullinen 50$ analoginen käsijarru. Koko komeus kiinni Wheel Stand Pro V2 + RGS module -telineessä. Tulihan noille hintaa kaikkineen se about 750€:
Thrustmaster T300RS Power.fi 329€
Thrustmaster TH8A Jimm's 189€
Käsijarru Aliexpress 68€ (veroineen ja rahteineen)
Wheel Stand Pro V2 Amazon.de 105€
Wheel Stand Pro RGS module Verkkokaupa.com 55€
Hankin kamat osissa tarpeen ja nälän kasvaessa puolen vuoden aikana :geek: Ensin ratti&poljin -setti. Sille sitten teline, kun oli vaivalloista kiinnittää & irrottaa pöytään joka kerta. Sen jälkeen vaihdekeppi ja sille laajennus moduuli telineeseen. Ja lopuksi vielä käsijarru.
EDIT: vaikka onkin kallis, niin suosittelen hankkimaan Wheel Stand Pro telineelle tuon RGS moduulin vaihdekeppiä ja/tai käsijarrua varten. Mielestäni teki telineestä kokonaisuutena vakaamman ja jämäkämmän oloisen tuolla lisämoduulilla.
Tosiaan polkimet on se perus kahden pedaalin (jarru ja kaasu) setti mikä on riittänyt, kun käytän sequential shifter -moodissa vaihdekeppiä. Varaan toki mahdollisuuden päivittää joskus kolmelle polkimelle, jos tulee tarve (nyt ei ole vielä kaivannut kytkinpoljinta).
Reactions: Foz
muistuipa tuo CSL elite PS4 ratin tausta kysellä Fanateciltä ja siellähän se oli hyllyssä. 15e maksoi (ei takuuta enää enkä jaksanut alkaa vänkäämään asiasta), lähetys kulut 20e . alle viikossa tuli perille.
Hienoa että heiltä saa hommattua varaosia!
Kas kun Fanatec ei halua myydä erikseen 3mm paksuja vaihdeläpysköjä Podium Advanced Paddle Moduleen.
Nehän vaihtuivat paksumpiin joskus viime syksynä, mut sain vanhaa ohuempaa mallia.
Tilasin ne tuolta aiemmin mainitulta Simubox kauppiaalta Briteistä, mutta kovin tuskallista tuntuu olevan niiden kotiuttaminen.
Viikon kesti tulla Suomeen, mutta nyt ollut jo Tullin tai Postin hallussa pari viikkoa.
ALV ja käsittelymaksu on maksettu, mutta ei vaan tule!
Olen sinne viestitellyt ja soitellut moneen kertaan, pistänyt jo korvausvaadettakin viivästymisestä.
Sama murhe Kanadasta tilatun Fanan shifterin hall-anturi modin kanssa.
VAT maksettu tilatessa ja IOSS on Tullin ja Postin tiedossa, vaan pyörii lajittelua edes takas :mad:
Pikkasen takkuilee tuo EU:n tullimuutos :rolleyes:
Asentelin z-ring v15:n dd1. :een ja kyllähän tuo toimii nyt paremmin. Varsinkin jos vaihtelee rimmejä usein ni suosittelut.
Sitten simracingaddictilta universal hubiin magnetic modi. Muuten hyvä mutta olis pitänyt ottaa se pienempiliikkeinen vaihtoehto että olisi enemmän samanlainen formularimmin fanatecin omiin magneettisiin nähden.
Tilasin Acelithiltä Fanan unihubiin sopivan rimmin (Ace One rim for Fanatec Universal Hub, CarbonFiber, Grips Material: Leather, Leather Seam Colour: Red, Design: Carbon), eli itsellä ihan carbonia sitten tuo keskiosa en halua mitään kukertavaa, mukana tulee jotain tarroja jos haluaa) ~30cm eli vihdoin isompi "leikattu" kehä sitten, Fanan F1-ratit toki hyviä mutta GT/Dtm etc autoihin liian pieniä.
Vajaa pari hunttia kun carbona+päällystys nahkaa(alcantarakin vaihtoehtona) kahvoihin niin menee jonkin aikaa ennen kuin saa. Kiinnostaa myös heidän halpa enemmän F1-tyylinen, missä suoraan vaan soft touch muovia kahvat ja metallia plate mutta maksaakin sitten vain ~70€, Ei saatavilla vaan vielä.
^ Ilmeisesti sait sen kaipaamasi Unihubin joita Fanalla oli pienen hetken myynnissä.
Puolet DD1:sen hinnasta, toivotaan lotossa onnea :thumbsup:
Eikun kyllä mulla ennestään niitä; alkup vain pc(jossa tosin fanan ajurityperyyksien takia ei aina ole kaikki napit toimineet) ja jo vuosia vanha Xbox-malli. Mutta tarvitsisin lisää jotta voisi useampi rimmi olla suoraan kiinni eikä aina vaihdella. Täytyy varmaan sitten kun ne uudet tulee joissa magneettishifteritkin valmiina, jos vaikka 330-ratin kanssa sitten.
Piti lisätä että en edelleenkään ymmärrä miksi Fana kitsastelee näiden noin 30-32cm avointen GT/Proto/Dtm-tyylisten kehien kanssa, joka rimmeinä hubiin tai sitten kokonaisratteina useampia versioita.
Ok, oli vaan niitä vanhempia pienen hetken myynnissä, ni ajattelin josko sellasen nappasit kun täällä oli linkkiä.
Pitkästä aikaa pelasin F1 V2 ratilla ja kyllä siinä tunnin pelisessiossa tuli kädet kipeiksi, ei ole oikein ergonominen ainakaan omaan käteen.
McLaren:n kanssa ei ole kädet kipeytyneet eikä muilla rateilla.
Tuon voisi oikeastaan myydä, noita smurffin sinisiä kun ei erikseen ole saanut ostettua, niin hintaakin voisi pyytää lähelle uuden hintaa. Niissähän on Podium läpyskät jo valmiina.
Jos joku välttämättä haluaa, niin laita privaa. 400eur + pk. Takuuta noin vuosi tähteillä.
(PS tuki on basessa, ei ratissa)
Jos joku aikoo tuulisimua rakennella rigiinsä, niin päivitin tässä ketjussa ollutta aiheen postaustani.
DK Shield:n halvat muutaman euron moottoriohjaimet toimivat hienosti, mutta niitä pitää vähän modailla ensin eli kun siinä on 4kpl DC moottorilähtöjä, niin kytketään rinnan niin että lähtöjä onkin kaksi.
Näin ei jää virransaannista kiinni.
Tuli itse ostettua Arduinon rev3 ja Adafruit V2.3 ihan turhaan.
Fanan V3 jarrupolkimelle pistin jäykimpien kumien sijaan paksut vihreä ja punainen.
Nyt on sellaista hydrauliikan tuntua ja polkimen liike riittää juuri kun jarrun hall-anturin voimaksi säädetty 80%, mutta tärinämoottorin pyörintä ei silti edes paljaaseen jalkaan välity.
En tiedä mikä siihen on tullut, vaihdoin jo moottorinkin kertaalleen kun Fanalta sellaisen ilmaiseksi sain.
edit:
Posti toi viimein Fanan käsijarrun hall-anturimodin ja 3mm vaihdeläpyskät!
Känkkämodista ei voi antaa tarkempia tietoja kun myyjä näin pyysi, haluaa varjella keksintöään ja näemmä hyvin toistaiseksi pysynytkin salassa kun ei vastaavia modeja myynnistä löydy.
Olisko jollain laittaa kuva Logitech G29 ps3/ps4 version virtalähteestä. Vaimo kun on siivous raivossa hävitänyt :oops:
Tiedoksi jos joku laittaa hall-anturin Fanan käsijarruun ja omistaa CSP V3 polkimet.
Kytke käsijarru polkimille ja polkimet suoraan USB:llä PC:lle.
Näin saat toimimaan kalibroinnissa set min ja set max myös käsijarrun akselille.
Itse tämän kanssa taistelin hetken ja suoraan DD1 baseen liitettynä ei saanut kalibroitua, vain puolet käsijarrun liikeradasta oli käytössä.
Polkimiin liitettynä yhdellä magneetilla sai koko jarrun liikeradan käyttöön.
Ps. Banggood Tsekin varastolta saa hall anturilla olevan käsijarrun 85eur:lla
Minkä laatuista kamaa tuo Simmakerz tekee? Kiinnostaisi Bmw ja 918-rattiin sopivat magneettishifterit(joita tosin nyt SRM:kin tekee mutta hintaa tulisi sieltä, varsinkin brexitin myötä enemmän) ja esim McL rattiin magneettishifter/tai se "puoli"magneettishifteri-juttu. Ja varmaan nuo lätyskätkin muutaman parin osalta.
shafigh
