Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Mun säädöillä (olen 184cm pitkä) itse rigin pituus pohjasta mitattuna on 121cm. Säätöä on reilusti molempiin suuntiin. Koko setin pituus ajoasennossa rigin etupäästä penkin selkänojan takimmaiseen kohtaan on 157cm ja siinäkin penkki on noin puolessa välissä slidereita.
Ok. Kiitos. Ompa muuten samannäköne huone, mihin tuon asettaisin itsekin 🤣
Sanoks vielä kuinka korkeella tuo näyttö on?
Moza R5:ssä saa pelaamaan muidenkin valmistajien pedaalit.
Johdotin tuossa Thrustmasterin t3pa RJ12 liittimelliset mozan RJ45 liittimeen ja tunnistivat nätisti srp-lite polkimina ja toimivat aivan kuten kuuluukin.
Onkos noilla rekan vaihdekepin nupeilla oikeastaan mitään eroja vai onko se sama vain katsoa jokin halvin aliexpressistä? Ellei suomen suunnalta löydy kohtuu hintaan.
Eihän tota voinut olla enää tuohon hintaan ostamatta.
Sain 10kpl tarjouserän viimeisen koska maksuni jälkeen kun päivitin sivun niin varaston loppumäärälle on jo korkeampi hinta ja maininta erikois-tarjoushinnasta yliviivattu eli loppunut.
Hyvällä hinnalla on R9:n saanut. Itse tilailin viikonloppuna Moza R5 -bundlen, kytkinpolkimen, hulppeat 32 euroa maksaneen 7-pykäläisen shifterin (linkki, tästä tilasin 7 R Hall Switch -version), sekä näille pieneen tilaan taittuva teline. Edellinen rattisetti oli Logitechin G29 vuosia sitten, jonka ratasviritelmä oli niin karmea tuntumaltaan, jotta mielummin myin sen pois. :D Lienee hienoinen päivitys ajotuntumaltaan tuo R5:nen. Myöhemmin sitten varmaan juurikin R9-päivitys, jos harrastelu alkaa mennä niinkin pitkälle.
^Tossa isona hiekkoutena ovat polkimet - ne päivittäisin ennen basea.
Kun kerran menit jo investoimaan noihin ja ostit kytkimen, kannattaa napata se mozan jarrukitti ja siihen loadcell:
Sitten vaihtoehtoisesti vielä jousta kytkimelle ja kaasulle, joissa ei ole juuri mitään vastusta pakasta vedettynä. Toki kaikilla noilla panostuksilla ois jo saanu kunnon polkimet suoraan. :D
Jarrupolkimelle oli tarkoitus hankkiakin se päivityssetti, loadcelliä en tosin miettinytkään kun tuntuivat olevan hinnoissaan. Tuo linkkaamasi tosin olisi aika järkihintainen.
Moro
Mun mielestä toi Load-Cell tekee petaalista edes vähän toden tuntuisemman jäykän jousen kanssa,ei ole enään sen tuntuinen että olisi ilmaa järjestelmässä,suosittelen.
Kyllä tuo R5 on todellakin melkoinen päivitys entisaikojen Logitecheihin. Polkimetkin ovat vallan riittävät, ja kuten jossain aiemmin täällä jo mainitsinkin, jykevämmät poljinsetit vaatisivat sitten jo jykevämpää rigiäkin. Kasuaaliajeluihin nuo alkupään kamat toimivat vallan mainiosti.
Nyt toistaiseksi on mentävä ihan jo tilanpuutteen vuoksi tuollaisella pieneen tilaan menevällä telineellä, johon ei varmasti loadcelliä edes kannata mennä laittamaan. :D R5 toimii ns. testialustana näin alkuun. Jos innostus kasvaa, niin sitten sitä voi päivitellä. Eiköhän tuolla ajele ETS 2:ssa ja BeamNG:ssä mielummin, kuin Xboxin ohjaimella nyt.
Reactions: eGe
Mulla on load cell ja 8nm ratti Wheel Stand Pro DD:ssä joten kyllä niitä saa tämmöiseen pieneen tilaan meneviin telineisiinkin. R5 oli myös vähän aikaa käytössä brake perf kitillä ja hyvin pelitti. Käytin myös vähän aikaa Logitech G pro 11nm ratilla ja pystyi sitä käyttään mut sanoisin et tommoisella isolla, painavalla ja suht voimakkaalla ratilla oli jo omaankin makuun liian heiveroinen teline. Mut kevyemmillä DD rateilla pelittää paremmin mitä vois kuvitella, esim just R5 tai logitechin RS50 joka on nyt käytössä. Istun vaan normi lepotuolissa, joka on kyllä seinää vasten eli ei luista taaksepäin load cell polkimien kanssa. En kyl muista että oli ongelmia myöskään kun vain maton päällä oli ilman tota seinätukea.
Itselläkin palas parin vuoden tauon jälkeen simuilukuume. Viime viikolla saapui OP Koivu, penkkikin tulossa ja äskettäin täräytin Simagic Evo Pron tilaukseen ratteineen, polkimineen, kun eihän sitä malttanut odottaa mahdollisia tarjouksia. :btooth: Toivottavasti Simagic on hyvä, kun ainakin kehuvat, aiemmat kokemukset vain Fanatecista.
Omat kokemukset olleet ainakin ihan positiivisia ja usb passthrough toimii jos haluat käyttää muiden valmistajien ratteja QR-A kanssa.
Fanatecillä påivittyy softalla CS DD ja CS DD+ tehokkaammiksi, Podium-pedaalit kesällä myyntiin ja "Full force" kaikkiin malleihin, ts näin väittivät. Saa nähdä miten kattavasti tulee CSL DD:eihin kuten esim omaan CSL DD Prohon, joka kuitenkin jo parisen vuotta vanha.
Nämä siis tänäisestä Fanatecin uutisvideosta.
edit. Tuo Full Force siis kaikkiin DD-malleihin, CSW:eille yms ei kannata odottaa.
.."Full force" kaikkiin malleihin ..
Mietinkin tuota kun FullForce julkaistiin ClubSport moottoreiden kanssa, että eikös tuollainen ole softa-juttu, eikä niinkään moottorin raudasta kiinni. Eli olikin sitten keinotekoinen, ohjelmallinen parannus edellisiin moottoreihin verrattuna.
Tästä vahvasti eri mieltä. Jarru ilman päivitystä on täysin tunnoton eikä muistuta jarrua millään tapaa. Kitin ja loadcell-modin avulla jarrusta saa hyvän.
Ei sillä kivikovalla jarrupolkimella ihan kamalasti mitään tee, jos kevyt rattiteline tai vaihtoehtoisesti tuoli lähtee jarrua painaessa karkuun. Itselläkin meni ihan rajoilla sen jarrukitin kanssa, ja alkuun piti oikeastaan rajata jarrupolkimen liikealueeksi vain 80%. Käytön myötä se on tosiaan hieman pehmentynyt mutta en yhtään tuota ihmeellisempää poljinta lähtisi kenellekään suosittelemaan ilman oikeasti jämäkkää setuppia.
^Loadcellillä saa lisää pelivaraa, kun inputti perustuu liikkeen sijaan paineesee, ja sen sen saa aika hyvin configuroitua haluamalleen paineelle. Jousenkin saa kohtalaisen helposti luultavasti päivitettyä löysempään.
Toki jos on toimistotuoli ja polkimet lattialla, saattaa kaikenlaisesta jarruttelusta tulla vaikeeta.
(Itellä playseat challenge jossa polkimet nippusiteillä kiinni. Pelaan telkasta ja siivoon kamat pois kaappiin kun ei käytössä.)
Jarrun voi kiinnittää vaikka narulla penkkiin ja pienentää polkimista tehoa. Idea loadcellissä, että aina sama voima tuottaa saman voiman. Jousimalleissa se enemmän hakemista.
Puhtaasti tottumuskysmyshän tämä on. Itse osaan paremmin nilkan asennolla hienosäätää, mutta alkaa tuo load cell ajaminenkin onnistua pikkuhiljaa
Miten ihmeessä BeamNG:hen saisi enemmän Assetto Corsan tuntuisen FFB:n?
Ratti on toki vanha ja paska G29, eli varmaan se tekee osansa, mutta Assetto on looginen ja jopa tuollakin ratilla nautittava ajettava.
BeamNG tuntuu taas veltolta kalalta, vaikka yritän laittaa autokohtaiset forcet ns "tappiin". Lisäksi ratin keskitys todella hidasta ja esim sivuluisun korjaaminen vaatii väyrysmaista ratinpyörittelyä, kun assettossa taas voit vaikka päästää ratista irti ja se keskittyy kuten oikeassa elämässä.
Ei oikein jaksa BeamNG:tä "tosissaan" tahkota, vaan näillä emmeillä se on aina joko sitä kolarointia tai offin ajoa. Tarkka suorittaminen lähentelee mahdotonta.
Edit: Autokohtaisesti toki alustan säädöillä saa vähän helpotettua (ts. casterit tappiin), mutta ei nyt ole kuitenkaan ihan sama asia.
Kai sitä täytyy vaan jotain dd rattia alkaa katselemaan, vaikka omat ajot on kyllä niin vähäiset että vanhallakin pärjäisi.
Kyllä se rallipeleissä menettelee, mutta rata-autoilla häviää ainakin melko paljon, jps joutuu hakemalla hakemaan.
Ihan yhtälailla sillä loadcellillä joutuu hakemaan :confused:
Samalla voimalla saa aina saman jarrutehon loadcellillä, ihan yhtälailla kuin samalla nilkkakulmalla saa aina saman jarrutehon jousella (toki jousi saattaa väsyä ja liitokset löystyä jolloin ajan myötä tuntuma muuttuu)
Moro
Mun mielestä toi loadcelli vastaa edes jotenkin oikean auton jarrutusta,eihän siinäkään se sama nilkkakulma vastaa sitä hidastuvuutta mutta jos tämä ladcelli ottais edes vähän huomioon sen renkaan ja tienvälisen kitkakertoimen ja eihän se okean auton jarrupetaali ole sellainen jousikuormitteinen "ilmapumppu" vaan jämäkkä kun alkulöysä on painettu,toi neste tässä tapauksessa jarruneste ei juurikaan painu kokoon,käytännössä ei ollenkaan.
Loadcellin etu liittyy pelkästään siihen miten ihmisaivot toimii, eli se on puhtaan tieteellinen. Lihasmuisti toimii mielettömästi paremmin käytetyn voiman kanssa, kuin jalan/käden asennon kanssa. Joten ellei sun aivot ole aivan erilaiset kuin ihan kaikilla muilla ihmisillä, niin pienen hetken jälkeen loadcell tulee olemaan sulla paljon varmempi tapa antaa aina sama jarruteho.
Moro
Tämä on ehdottomasti totta. Itselleni fysiikoiden ja tuntuman osalta riittää "sinnepäin approximaatio", kilpailuelementti on se mikä kiinnostaa eniten.
Lihasvoimalla se nilkkakulmakin tehdään. Toki erona työntäminen seinää vasten isommilla (reiden alueen) lihaksilla konsentrisesti vs lähes ilman vastusta oleva isometrinen pito pohkeella ja nilkan lihaksilla ja ensimainittu voi hyvinkin olla tarkempi ainakin yleistäen
Molemmat ovat opeteltavissa, mutta toinen on aivoille paljon simppelimpi osata, ylläpitää ja näin ollen toistettavuus on parempi. Siihen on syynsä miksi noita jarruja on tehty progressiivisiksi pitkän aikaa load cellillä ja vaikka millä squashpallo kikkailuilla ennen sitä.
Käytännössä tämä keskustelu on käyty "loppuun" jo ajat sitten. :)
Jimmsillä tarjouksessa Moza R3 halvimmalla hinnalla koskaan, laitoin tilaukseen jotta saa kokeiltua DD-rattia, edellinen Logitechin G923 ei kauheasti vakuuttanut rattaiden kolinallaan.
Mitään rigiä tai telinettä en vielä tilaillut, kokeilen ensin kuinka innostuu ajamisesta ihan pöytäsetuppina ennen kuin sijoittaa satasia lisää.
Tuossa ylempänä valittelin G29 ohjaustuntumaa. Oli pakko myös tähän hintaan tilata, ei tuosta nyt varmaan kummene hinta-laatusuhteeltaan. Täytyy jotenkin nyt alkuun viritellä G29 polkimet ja keppi, kun ilman H-Kaaviota ja kytkintä en kyllä suostu ajamaan.
Edit: näköjään noihin polkimiin saikin aika halvalla lisättyä kytkimen, turha viritellä mitään vanhoja logitechiläisiä sitten.
Onko jotain suosituksia H-Kaavioksi? Ajattelin kokeilla jotain kiinaversiota, tuskin ainakaan huonompia tuntumaltaan voivat olla kun tuo logitechin muovipurkki.
Simjack tekee ainakin laatukamaa ja niiden H-kepin pitäisi olla aika hyvä. Mulla on käytössä Simjack ultimate pedaalit mitä ei voi kuin kehua, ja oli aiemmin Sekventaalikeppi mikä oli myös aivan julmetun hyvä. Itseasiassa lähes täysin sama tuntumaltaan kuin nykyinen SG-Racing. Vaihdoin sen takia kun halusin tuon Combon missä on käsijarru mukana ja oli kyllä täysin lateraalinen vaihto sequn osalta. Mozan käsijarru esimerkiksi ei tunnu lainkaan niin laatuvermeeltä kuin noi Simjack-kamat ja toi käkkäri oli silloin se syy ostella SG-Racingiä. Näin jälkiviisaana olisi helposti voinut ostaa pelkän käsijarrun Mozan tilalle, mutta on tuo kyllä mounttaamisen puolesta supernäppärä tuo SG.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=cyyEZqLXWP8
Mulla on toi SHH (wanhempi versio), ei muihin vertailukohtaa mutta ihan hyvä tuote. Ei tietenkään tunnu oikeelta askilta mutta ihan hauska sillä on vatkailla. Saa säädettyä herkkyyden ja toimii myös samalla sequna. Jos ois ihan oikea rigi playseatin sijaan, vaihtaisin kyllä järeämpään kapistukseen.
Mozaan kannattaa ostaa se jarrukit ja loadcell modi, kuten tässä ketjussa on useempaan kertaan saarnattu, jos on yhtään todentuntuisemman jarrun perään. Itellä on myös Aliexpressistä ostettu jousi kytkimelle, jotta saa siihen edes hieman jäykkyyttä.
Täälläkin olis hakusessa shifteri H+S kaaviolla. Aika vähän noita tuntuu olevan kohtuullisella hinnalla, mutta tietysti ensimmäisenä Simagic DS-8X ajatuksissa. Tuli katsottua myös PXN SF SH shifteria, joka pienen googlettelun tuloksena taitaa olla lähes sama laite kuin Simagic, mutta hintaa yli satanen vähemmän. Arvosteluita noista PXN vehkeistä ei kyllä löydy nimeksikään. Maxgamingin näytti olevan ainoita joka tuota myy ainakin täällä pohjoismaiden suunnalla.
Delenordic näytti muuten menneen nurin? Sivut ohjaa johonkin Apex300 nimisen firman verkkokauppaan, perustettu helmikuu 2026 ja sijaitsee Lohjalla 🤔
DeleNordic lopettanut, kuluttaja kaupan, kuukausi puolitoista sitten taisi tulla jopa sähköpostiin jotain juttua. Iso osa nykyisestä setistä tuolta ostettu, kun tuli noiden alekoodien kanssa kikkailua. Ennakkotilattu bash hsx h-shifterin toimitusaika siirtynyt kuun loppuun, joskus kun tuo tulee pitänee vanha simagic laittaa myyntiin.
Käppäritelineen tuunausta. Puoli vuotta tuo ehti olla ihan naturelli tervaleppälankku ja kiinnitys semmoisella perus kulmalevyllä -> jonkun verran meinasi joustaa käppäriä nykiessä. Nyt pinnassa petsi + mattalakka ja kiinnitys vahvistetulla RST kulmalevyllä ja lisäksi nyt tuo lauta vielä tuon pöydän sivulevyn läpi ruuvattuna. Eihän tuo sävy sitten ihan mätsännytkään, mutta.. ei haittaa:D
Itsellä on ollu H-kaavioista vuosien saatossa G25, G920, SHH Newt2, Simsonn 6+r (sama mekanismi sisällä kuin ylempi SimJack) sekä nyt Tenebrae:lta "ryöstetty" Aiologs. Näiden tuntuma menee aikalailla samassa järjestyksessä, huonoimmasta parhaimpaan, mutta SSH todennäköisesti paras hinta/laatu, vaikka hieman ontto fiilis materiaalien vuoksi. Tuossa Simsonnin kepissä ei ollut _mitään_ lukkoa pakille, joten 6 vaihde ja pakki oli puhtaasti lihasmuistin varassa. Joissain noissa kiinanvehkeissä on toki, mutta kannattaa selvittää.
jeerre
