Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Mikä base? Kun siellä varoiteltiin että nykyinen plugi ei toimi ainakaan DD1+2 basejen kanssa.
Täällä kellään frex shifteriä? Miettiny, jos laittais ton simagic ds-8x kiertoon, kun h-kaaviolla tulee pelkästään ajeltua. Simvertex ja Hypershift Aw, on kanssa tullut kateltua, kun tuo Bdh on aikalailla meikäläisen budjetin ulkopuolella.
Osaako joku vinkata hyvää alumiiniprofiilin uran suojamuovia? Sellaista minkä alle mahtuisi hyvin johtoja, eli ei täyttäisi koko uraa.
Ronilta varmasti löytyy ja eri väreissäkin. Nettisivuilta en löytäny mutta kyllä sitä Ronilla on kun laittoi aikoinaan omankin rigin mukaan suojamuovia pyytämättä ja yllättäen. :D
Tilasin itse aikoinaan 10m ja jokainen sentti tuli käytettyä joten ei kannata nuukailla tilauksen suhteen varsinkin kun metri hinta näyttäisi olevan edelleen sama kuin 2021 :)
Jos tarvii saada johtoja mahtumaan, niin tollanen olis ehkä parempi.
Ostopaikasta ei kyllä ole antaa vinkkiä.
(itse käytin johdotuksiin profiilin alapuolella muovisia nippusideankkureita, jotka ruuvasin uramuttereihin)
Tuo on kyllä parempi idea, jos joku löytää vain verkkokaupan (mustana), saa linkata, ohuemmat kaapelit saisi tuolla ratkaisulla nätisti piiloon.
Itse olen yleensä käyttänyt :
https://trakracer.eu/collections/ac...-10-cable-management-clips-with-10-cable-ties
Cover Profile S8 PP black - Easy Systems
Tuoltahan olet hakenut ennenkin ;)
2m pätkille tulee vaan turhan paljon rahtia, alle 50eur pienlaskutuslisä 14eur.
En sit tiedä tuleeko tuo 14eur lisä jos käy hakemassa :hmm:
(Periaatteessa voisin hakea ja laittaa Sulle vaikka Matkahuollolla)
Toi siis 8mm leveä ja 4mm korkea.
4,5mm lienee tuo profiilin paksuus tuosta kohdin:
Tuollaista juuri etsinkin. Mutta taitaa olla että noi matalaprofiiliset on aina jäykkää tavaraa eli ei saa rullakamana?
Ei tuossa tosiaan muuta haittaa ole kuin rahdit.
Matkahuollollakaan ei ole enää sitä pitkää ja kapeaa pakettimallia vaan heidän 2m pitkä paketti maksaa nykyisin 35,90 eikä halvempaa rahtia taida olla millään muullakaan?
Tuolta ilmeisesti saa tilattua noutoon? Pitänee kehittää jotain asiaa sinnesuuntaan jossain vaiheessa ilmeisesti.
Joo noutoon voi tilata, olen käynyt siellä pari kertaa hakemassa tarvikkeita.
Noudosta ottavat 5eur.
Okei eli Matkahuolto ei siis vaihtoehto jos kerran pituus on noin kallista...ja tosiaan näemmä kallista muuallakin.
Easy Systems kertoo rahdiksi 25eur alle 2m paketille. Siis josko 2m kangista pätkäisee muutaman sentin pois (jos suostuvat), niin jää varmasti alle ja jos tarvetta muille profiilituotteille samalla, niin äkkiähän siitä ynnäilee kannattaako lähteä hakemaan vai ei.
Kiitos tarjouksestasi :) vaikkakin matkahuolto tosiaan taitaa tulla hieman liian kalliiksi. Kunhan saan vain viimeisteltyä rigin niin näkee onko edes tarve, jos oikein innostuu acr:stä niin saattaa jossain vaiheessa mennä hb & shifter hankintaan jolloin tilanne voi muuttua.
Mulle tuli pari viikkoa sitten Aiologsin h-shifteri. Sekventaalia tuossa ei ole ja toimitus kesti kuukausia, mutta olen tykännyt kovasti. Saa säädettyä tuntumaa hyvin ja vaihtaminen tarkkaa ja luonnollista.
Tuokin käynyt mielessä. Nyt vähän asiaa pohtinut ja ehkä se vaan pitää hankkia, jossain välissä tuo Bdh H1. Bazookaa kuolasin, joskus vissiin reilu viitisen vuotta sitten, enkä edes tajunnut, että noitahan saa alta tonnin nykyään. Aktiivi shifteri olisi mielenkiintoista kokeilla, mutta en tiedä..
Se on aina vähän hankalaa kun ei oikein mitään pääse kokeilemaan missään. Toimituskulut ja verot nostaa sitten huomattavasti tuon hintaa.. ei taida Venäjältä päästä lentämään mihin vaan. Oma paketti kulki melkoisen maailmankiertueen. Pietari, Moskova, Dubai, Bahrain, Englanti, Saksa, Suomi. :D
Olisko ollut toimitus ja tullit yhteensä 240€
Tais oma Mozan R5 base olla aika lyhytikäinen. Akseli ei pyöri enää vapaasti, vaan hinkkaa johonkin kiinni tietyissä kohdissa. Luulin ensin, että tuli viimeisen firmispäivityksen mukana kun alkoi sen jälkeen, mutta tuo onkin mekaaninen vika.
Onneksi tuli hommattua Powerista, voi asioida suoraan myymälässä kun niitä on joka nurkalla.
Ootko pistänyt merkille kuumeneeko R5 base kuinka paljon käytössä? Itse ajelin eilen n. tunnin AC:tä melko reilulla FFB:llä ja sen jälkeen kokeilin rattiakselin puolta basen alumiinirungosta. Oli mun melko karaistuneille näpeillekin kuuma, eli jos pitäis veikata niin 50-60astetta.
Toki lämpeäähän kaikki sähkömoottorit kovassa käytössä, mutta tässä kun on ohjauselektroniikka basen perällä, niin hieman mietityttää et miten lämpö johtuu sinne.
No ainaski oma r5 lämpiää huomattavasti mutta eipä tuosta oo muuta haittaa ollu itellä
Tämmönen pikkusofta tuli joskus vastaan, jolla näkee basen lämpötiloja. Kivana yllätyksenä, Pithouse tallentaa niitä taustalla koko ajan, joten tällä näki koko basen historian ajalta niitä.
MozaTemps
Oman R5:n lämmöt oli ESX-ratilla 40-45 ⁰C tietämillä, sitten hankittuani CS V2P:n lämmöt nousivat 55-60 ⁰C. Ja tuo Assetto Corsa Rallyssä, joka lienee varsin maltillisesti basea lämmittävä peli.
Vaikka pariin kertaan katsoin, niin enpä huimannut kuitenkaan, että tuon rattiakselin jatkopalan muovinpalanen (joka palauttaa vilkut) oli jotenkin toispuoleisesti.
:facepalm:
Eikö se ole ihan hyvä ja normaalia että basen ulkopinta lämpenee ja on hyvinkin kuuma (onko virrankulutus 150W luokkaa tmv jos täysillä) kun kyseessä on passiivijäähdytteinen laite ilman sisätuulettimia. Jotku on näköjään laittaneet noihin usb tuulettimia kulmassa puhaltamaan ulkokuorta että olisi vielä parempi jäähdytys.
Mozat ainakin tiputtelee forcen voimaa jos lämpeää liikaa, etten lämmöistä turhia murehtisi niin kauan kuin voimat on ratissa tallella.
R9 ainakaa tiputtanu mitää voimia lämmetessään vaikka temp control oli Pithousesta aina radikaalilla.
Mozalla se default tais antaa lämmetä 50 tai 55 asteeseen asti ja se racdical oli sitten sen 10 enempi niinku Tene tossa sanoi.
En ole sitä fanatecin uudempaa softaa kokeillut kun lukenut niin paljon negatiivisia juttuja mutta saako tuossa fanalabissa niitä valmiita peli profiilien asetuksia mitenkään säädettyä? Ratin asetukset on okei mutta jarruvoimaa pitää joka kertaa käydä alentamassa itse ratista.
Kysynpä vaikka lompakkoa on jo tyhjennetty.
Mustana perjantaina nappasin Powerin ostoskoriin Mozaa: R9 basen, pikakiinnityksen, kässärin ja seg.kepin. Kotoa löytyy perus mokkaralliratti minkä ajattelin kiinnittää tuohon, sekä Fanatecin Clubsport V3-pedaalit.
No nyt sitten kun toimitus on siirtynyt ja siirtynyt, olen tullut toisiin ajatuksiin pelkän pc-yhteensopivuuden kanssa.
Rigi tilattu ja matkalla, OMP:n penkki odottelee, joten saisiko itselleen enemmän aikaa harrastaa.
Kotoa löytyy myös PS5 ja GT. Jos kuitenkin viritän pleikkarin kiinni ja ajelisin, tai junnut, gt:tä, myös PC:llä assettoa yms. niin olisiko sittenkin pitänyt mennä Fanatec ja PS-yhteensopivaan settiin?
Joskus kokeilin GT:tä nykyisellä T300:lla ja ihan ok:han tuo oli. Aikoinaan olen ajellut muutaman kisan iracingiä, silloin taisi olla vielä Thrusmasterin vehkeet.
Eli, vaihdanko Mozat Fanatecceihin..?
Kyllä mua ainakin harmittaa paljonkin kun päivitin ps5 yhteensopivat rojut pois. Uudet vermeet on kyllä pirun hyviä, mutta on sitä vaan Turismoa ikävä eikä ole mitään mikä raapisi samaa kutinaa.
Mun mielestä taas Turismossa ei ole mitään sellaista jota ei löytyisi PC puolelta ja paljon parempana.
Jos arcadesta tykkää ja sitä ratilla veivata, niin sit vaan Playstation tulille.
Tuli eilen pelailtua Automobilista 2:sta GT2 Porchella VR:n kautta ja olipahan vaan taas fiilistä.
Edelleen hienoa hommaa vaikkakin annokset nykyään kovin pieniä ja harvakseltaan.
Gimxin kehitys on tainut loppua mutta toimiskohan tämä. Ja voi niitä olla muitakin.
Mulla niin härö laitekombo ettei vielä ole löytynyt mitään millä sais kaikki toimimaan.. toki pelkällä ratilla ja polkimillakin jo pääsis pitkälle mutta vaihdekepit on kyllä itelle tärkeät.
Ja ei, ei kyllä pc:llä ole yhtään mitään millä pääsis edes lähelle sitä kokonaisuutta mitä Turismo tarjoaa. Ajo-kokemuksena se on aivan kelvollinen ja sitten on vielä kaikki muu hauska päälle. Lisätään vielä Sophy ai mille ei löydy mistään kilpailijaa. 30v hardcore simuilua touhunneena aina löytyy niitä kenen pitää saada oma harrastus kuulostamaan tärkeämmältä kuin onkaan, ja pitää koittaa ylenkatsoa kaikkea muuta. PC simujen suurin riippakivi on aina ollut se hauskuuden ja gameplay elementtien puute. Siinäkin on otettu takapakkia. Vaikkapa GTL ja GTR(2) edes yritti. Tämä toki keskustelu ihan muuhun ketjuun.. 30v simuilua ja vieläkin ärsyttää elitismi, on se niin irrationaalista ja typerää. o_O
Olisiko kokemuksia halvemman pään rigeistä joissa kohtuullisen nopea säädettävyys lapselle(136cm) ja aikuiselle (181cm)?
Tällä hetkellä Playseat Evolution toimii "ok" säädettävyydeltään, mutta voisihan sitä harkita myös päivitystä.
Nykyiseenkin joutunee jäykistyksiä tekemään DD päivitykselle.
Ei kyllä ihan halvemmasta päästä, mutta ainakin erinomainen "bang for buck" vaihtoehto. GT Omega Prime + se kiskoilla oleva pedal tray olisi takuulla nopea säädettävä, tarpeeksi jykevä mille vaan ja loputtomasti laajennettava, täysin kelpo "forever" rigiksi. Porukka usein koittaa säästää mahdollisimman paljon justiin rigissä mikä on se yks kohde missä nimenomaan ei kannattaisi. Hyvätkin vermeet tuntuu huonossa rigissä huonolta. Playseatit kaikki kantsii unohtaa kun samalla tai lähes samalla rahalla on kautta linjan paljon parempia vaihtoehtoja.
Epäilisin ettei ihan niin paljon että olisi sen vaivan arvoista. Jonkun verran ostanut profiilinpätkiä, t-paloja sun muuta ja aika äkkiä siinäkin se hinta pompsahtaa ja sitten vielä saa olla todella tarkkana tilatessa että tulee justiin sitä mitä halusi. Mitään varmaa tietoa en kyllä osaa sanoa, mutua pienellä kokemuksella vain.
Tuskinpa kannattaa alkaa metriprofiilista tekemään ellei sit satu suhteilla saamaan ilmaiseksi tai liki ilmaiseksi. Nykyajan rahtikulut tappaa aluprofiilisalkojen tilaamisen järkevyyden ulkomailta.
Jos on valmius itsellä tehdä, niin miksi et tekisi ihan puutavarasta sitä rigiä? Paljon miellyttävämmän tuntuinen kuin kylmä, teräväkulmainen aluprofiili ja saa ihan yhtälailla jäykän.
Esim. tämmöisen tein itselleni 2x4 lankusta ja paremmista jämälaudoista. Basen etäisyydelle kaksi asentoa, polkimille 3 asentoa (upotetut m6-mutterit) ja penkissä etäisyys ja korkeus kuten normi autonjakkarassa ruukaa olla. Ulkonäön saa helposti sisustukseen sopivaksi kun nappaa pensselin käteen. Pystyy ajamaan aikamies tai pienimmillään 5 vuotias tyynyllä istuen.
Mistä noin hyvännäkönen penkki?
Niinkin eksoottinen auto kuin 10v vanha VW Jetta. Oli paikallinen korjaamo vaihtanut autoon uuden/toisen penkin kun tästä oli lämppäri mykkä. Oli siisti jo ostaessa ja märkäpesurilla pesun jälkeen hämmästyttävän siisti. Todella jees parinkympin budjetilla.
Saisikohan Alin profiilista itse työstäen kuinka paljon hintaa alas perusrungosta
En tiedä miten nykyään mutta ennen kuin alurigeistä tuli muotia ne kiinnityspalikat millä profiilit laitetaan kasaan tuli yllättävänkin kalliiksi.
Jonkinlaisessa tarjouksessa runkoja, ei ihan bf-hinnoissa mutta tuskin kannattaa ruveta itse hyvin rakentelemaan. (huom.ilm.toimitus+klarna)
Moro
Ei ole edelliset pahan hintaisia mitä sitten rahtien kanssa,on KanOl puusta tehnyt fiksun rigin:thumbsup:.
Pari kuukautta sitten tein itse suunnittelemani rigin alumiiniprofiilista,onnistui täydellisesti.Siinä on näytön kiinnikkeet,näppisteline,hiiritaso ja kääntyvä kässäriteline.Eihän se halpa ollut,ennestään minulla oli hyvä putkirunkoinen rigi mutta kun haluaa rakennella niin olihan se tehtävä.
Määrämittoihin pätkittynä tilasin ne olikohan Saksasta mutta Puolasta ne tulivat,vahinko kun ei kotomaasta saa ostettua kilpailukykyiseeen hintaan,osa osista kuten kulmapalat ja muttterit ja ruuvit tuli kiinakaupasta.Penkki säätöineen tuli kotomaasta.
Tällainen profiilista rakennettu on kaikilta osin säädettävissä mutta ei kovin nopeasti muutettavissa toiselle just passeliksi kun ainoastaan penkki on pikasäädöllä.Sen verran painava tästä tuli että pyörät laitoin alle,muuten on vähän hankala siirrellä.Tein rungon 40x80 profiilista joten tähän voi lisätä vaikka motionpalikat,penkin kiinikkeet ja muutamat muut osat on 40x40 profiilia ja joka kulmassa on kulmapalat kummassakin urassa eikä rigi kyllä taipuile eikä nitise mitenkään.
Mulla on piirustukset ja osaluettelo rigiin jos vaikka toisenkin joskus innostuisi tekemään,kasaaminen on lähes pelkkää ruuvaamista,muutaman 8 mm kierteen joutui profiilin päähän tekemään,itse tein petaalitason mutta sen sivukiinnikkeet tilasin valmiina.Profiilien päissä on muovitulpat ja muutamaan uraan pitää vielä hankkia sitä peitelistaa että saan johtoja piilotettua siististi uraan.
Pikaisten ensitestien perusteella Playseattia ei kyllä kannattane lähteä jäykistelemään kun siinä on niin monta asiaa pielessä.
G29 kanssa vielä tuntui menettelevän.
Jos aluprofiilirunkoon laittaa rattipalkkiin vipukiristyksen , niin kaipa se on riittävän nopeasti säädettävissä juniorille.
Alkuun voisi vielä nuukailla ja ottaa tuon Playseatin penkin siihen liukuineen.
Hieman kaivelin palkkien hintoja monesta paikasta.
Taitaa olla melko vaikea päästä alle 300€ materiaalikuluissakaan
Onko kokemuksia tai fanan cs v3(brake perf kitillä) > simagicin p1000 vaihtaneita? Ei nyt varmaankaan maata mullista tuo vaihdos, mutta vähän tuota pakettia haluaisin samaan merkkiin vaihtaa.
Varmaankin se jousisarja (säätösarja) kannattaa suosiolla ostaa? Ei siis hydrauli mallia.
kannattaako logitech g920 vaihtaa > moza r3, tossa logitechissa häiritsee se rattaiden "rutina" jonka kuulee ja tuntee, ja jäykkä jarrupoljin, muuten iha ok ratti, ni onko toi moza merkittävästi parempi
Kannattaa, kyllä se pienemmänkin voiman dd on vaan niin paljon nautittavampi. Toki tähän joku sanoo että "kannattaa vähintään sen ja sen verran olla nm", mutta totuus on että jos et tuolla saa itsestäsi kaikkea irti, et saa sitä millään ja varmasti on nautinto ajella.
Jair
