Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
No joo, varmasti on tuota tukevampi. Ton Playseatin pointti taitaa olla että ainakin teoriassa saa pakattua pieneen tilaan pois tieltä kun ei ole käytössä.
Mutta kun hintalappuja katsotaan niin molemmat menee samaan hintaluokkaan, ja esimerkiksi Playseatin Piranhaa ulkoisesti vastaava rigi maksaa ennen alennusta sen 600€ (missä ei ole järjen hiventäkään).
Isoimmat ongelmat tuossa Piranhassa, kuten monissa muissa vastaavissa on varmaan tuo poljintaso joka joustaa jos erehtyy ajattelemaankaan load cell -polkimia ja ratin korkeudelle ja etäisyydelle ei taida liiemmin olla säätöjä. Näyttää ainakin mainoskuvissa että jää aika matalalle ja kauas.
Ei tuo nyt silti tuolla hinnalla huonoin ostos ole. Varmasti aika pienellä tappiolla pääsee eroon jos ei laji maistukaan tai nälkä kasvaa syödessä.
Itsellä on Next Level Racing Wheel Stand 2.0 missä voi hyödyntää olemassa olevaa toimisto-/pelituolia. Nyt saa karvan päälle 200€.
Periaatteessa menee nippuunkin kaikki kamat kiinnitettynä, mutta en ole kokeillut, kun mahtuu olemaan työhuoneen nurkassa sellaisenaan.
DIY henkisenä asensin alle huonekalupyörät, jolloin siirtely on helppoa.
Hyvä setti ainakin alkuun. Itsellä oli lähes identtinen laitos Verkkiksen puolelta. Sitten jos isommin ajot vie mukanaan aluprofiilia tilalle!
tätä mä vähä kelailinki. jos alkuun lähtis tolla ja mozza r5 bundlella. Näyttö tulee seinään kiinni varmaankin.
Joo tän mä mä huomasinki jo kiitokset. Oisko toho vaihtajaa suositella?
SHH on halpa ja hyvä ja pitää sisällään sekä sequn että h-kaavion. Joiden välillä on niin helppo ja nopea vaihtaa että sitä tulee jopa käytettyä.
Tääki vois kyl olla erittäin hyvä vaihtoehto, menis nykysellä näytöllä ja sen paikalla. Säästäis siinä ja vois ostaa känkän vaiks sitten viel vaihtajan lisäksi!
Tuli huomattua että Alin vaihde kepistä seitsemäs vaihde on aika turhake joten tulostelin siihen kuuden vaihteen paneeli levyn. Luulisi että peruutukselle vaihtaminen on vähän hallitumpaa.
toimiiko muilla tuo uuusi fanatecin appi ihan oikein ?
ei tunnu lataavan profiileita, tai oletus oli että se lataa ne myös kiinni ollessaan koska on palveluna. eikä kyllä toimi auki olleessaankaan.
sitten kun avaa pelin siitä fanan apista niin tuntuu lataavan paitsi ACRally.
taidan palata vanhaan hyvään joka toimi vaan
Simnet julkaissut omansa jota voi käyttää myös konsoleissa fanatecin basen kautta jota silmäillyt oman Mozan tilalle mutta vähän tuntuu olevan kiven alla, ainakin sellaiseen hintaan mitä itse voisin maksaa. Saas nähdä kauan menee että tulee esim delenordicille myyntiin jos ollenkaan. Jossain saksalaisessa simu firmassa ois ollu tarjouksessa mutta kävi perinteiset ja jäin miettimään liian kauaksi aikaa.
Siin ois hyvä ajopenkki jos hinta ei nousisi tosta. Veikkaan vain että on vähän eri luokassa kun huutokauppa päättyy.
[edit] Nyt 260€.
Nuo Aliexpress käkkärit ovat alunperin ehtoja autojen käkkäreitä mihin sitten joku keksi liimata magneetin, hall-sensorin ja arduinon. Sen takia ne ovat kauttaaltaan metallia ja halpoja kuin makkara.
Millä tavalla ehtoja autojen käppäreitä? Ooks ikinä käyttäny erillistä käsijarrua?
Se on ihan oikea alunperin autoon tarkoitettu käkkäri. Ei mikää Teslan käkkäri vaan pikemminkin "My summer car" käkkäri.
Käkkärissä oleva koukku on esimerkiksi tarkoitettu siihen että käkkärin saa lukittua pohjaan niin kuin ihan oikeassakin käkkärissä sen on tarkoitus toimia.
Tuo ylimielisyytesi muuten saa sinut vain näyttämään tyhmältä :rofl:
Linkki: https://youtu.be/dyxRyXr8QnI?si=pi6bDEnjEb1m4yot&t=54
Tuollainen hall-anturi ei simuloi yhtään mitenkään jarrusylinteriä jota oikeissa autoissa on ja tuo koukku on kyllä melko vitsi :)
Moro
Kyllä Tiihokatti kirjoittaa ihan asiaa,kilpa-autoissa käytetään juurikin tämän tapaista kässäriä ja nelivetosissa jarruputkessa on vielä anturi josta menee tieto takavedon lukolle joka vapauttaa vedon kun kässäriä käytetään.
Tossa kuvassa sattuu olemaan juuri sama kässärin runko lisättynä sylinterillä elikkä tosiaan ihan asiaa mitä Tiihokatti kirjoitti.
Moni firma myy tätä samaa kässäriä,eikä maksa paljoo.
Toi itse kässäri vipu/koukku on toteutettu monella eri tavalla,esim. Skoda WRC 2:ssa sellaisella onnettomalla klipusimella ja palutus kuminauhalla,ne osat painavat varmaan 5 g.
Viime aikoina aina ajelujen jälkeen jarrujalan kantapäähän tullut hyvin pistemäinen kipu, ja pahimmillaan semmoinen, että seuraavana päivänä vaikea kävellä normaalisti. En käytä kenkiä ajeluihin, ihan sukkasillaan vaan ja syyksi sitten paljastui tuo Moza pedaalien aluslevyssä oleva pieni kanttaus, joka sattumoisin osuu juuri tuohon kipeään kohtaan. Kunnon ghettomodia kehiin taas eli vanhasta neopreenisukasta leikatut palaset tuohon aluslevyyn kiinni. Ohkaista nepparia, 3mm, joten tuplana ja tuon aluslevyn painauman kohalla triplana. Tuntuu äkkiseltään toimivan.
Kenkiäkin on kokeiltu, ja kaapista löytyy yhet vanhat pehmeäpohjaiset barefoot-tossut, mut noiden kans tuli taas sitten se ongelma, että kengän ja pedaalin välisistä pidosta tuli niin tiukka, että aina polkimen painalluksen jälkeen kantapaa laskeutui eri kohtaan, mistä lähti. Kokeilin laittaa vanhat villasukat pediaalien päälle ja tällöin tuo kengänpohjan ja pedaalin välinen kitka hävisi ja lopputulos oli ihan hyvä. Siitäkin on kuva, mut sitä ei kehtaa tähän nyt laittaa :D Tää nepparikikka nyt vaan tuntuu käytännöllisemmältä.
Sitten yks kysymys liittyen Moza baseen, rattiin ja quick releaseen. Ärsyttävä pieni kilahdus aina joskus esim shikaanien keskivaiheilla, kun ffb:n suunta muuttuu. Ja tuntuu myös vaimea naksaus. Eli esim vaikka vasemman jälkeen kun tulee kaarre oikealle, nii tuossa puolivälissä, kun ratti suoristetaan ja aletaan kääntämään toiseen suuntaan. Heti kun ffb alkaa tulla toisesta suunnasta, kuin edellisessä kaarteessa, nii tuo tapahtuu. Näyttäisi tulevan juuri tuosta quick release mekanismista, aivan kuin ois joku minimaalinen istuvuus-ongelma niitten kuulien ja kolojen kanssa. Onkohan tuo miten yleistä? Mulla on R12 V2 ja rattina on tuolle vähän köykäinen ES (eli se, joka tulee R5 bundlen mukana). Voisihan tuo varmaan rattia vaihtamalla parantua, mut oon tykännyt tosta kompaktin kokoisesta ES:stä. Kuitenkin huomaa kyllä, ettei ole suunniteltu R12:n tuottamille voimille, natinoista päätellen, vaikka kaikki ruuvitkin on kiristetty.
Jotkut ovat modanneet noihin polkimiin pienet palat liukuesteteippiä. Joillakin voi toimia jos levottomat jalat :D.
Itse olen pärjännyt ihan tehtaalta tulleina.
En tiedä onko kyse samasta asiasta, mutta samoissa tilanteissa olen oman ES-ratin ja R5 basen kohdalla huomannut tuollaisen. Hyvin vaimeasti naksahtaa / kilahtaa, mutta sen verran kuitenkin että muuten äänettömästä kokoonpanosta sen kuulee ja tuntee.
Itselleni tuo ES-ratti on hiukan turhan pieni, ja kovasti arvoin rattimodin ja CS V2P ratin välillä, ja jälkimmäiseen ostohousujen lahje sitten osui. Nähtäväksi jää lähteekö ääni sillä pois.
(Ja tiedän että tuo on painava ratti, ja n. 90 % on sitä mieltä ettei sitä kannata R5:n pariksi hankkia. Mutta täytyy silti päästä itse asia toteamaan, niin pääsee sitten taas alkaa mopo keulimaan uusien päivityskohteiden kanssa.)
Varmaan on kyse samasta ilmiöstä. Ilmoittelehan sitten, että miten uuden ratin kans kävi.
Aliexpress-käkkärien kanssa saattaa olla vähän laatuvaihteluita. Jouduin esimerkiksi kaverille korjaamaan sen, kun ei paketista vedettynä toiminut. Hall-anturin kiinnityksessä oli kylmäjuotoksia, ne kun juotti uusiksi niin jo funkkasi.
Pistin linkit ihan niihin aitoihin käkkäreihin mistä tuo USB käkkäri on modattu. Case closed.
Pistit linkkiä kiinakamoihin että niin joo on varmasti samoja osia en sitä kiistä mutta ei niitä taideta oikeissa kilpavehkeissä käyttää. Ja samaa kastia esim noi drifworksin kamat on
Kyllä jaksaa vängätä, kyllä samantyylisiä esim jokkis käytössä käytetään yms. Eihän ne Formula ja wrc mallia ole mutta toimintaperiaatteet aika lähelle oikein.
Hall-anturilla ei vain saa sitä samaa toimintaa kuin paineella.
Ja vänkäys jatkuu. ilman minkäänlaista oikeaa sisältöä.. huhhuh.
Vähän alkaa vaikuttamaan siltä että et omista edes simurigiä vaan olet tullut räbän puolelta vänkäämään vänkäämisen ilosta.
Pään aukomisen sijasta voit kertoa miten hall-anturointi korreloi suoraan paineanturointia? :) Osalla simukamojen valmistajista löytyy juuriki hydrauliset järjestelmät ihan syystä
Anteeksi vaan mutta sinä se olet tässä tullut aukomaan päätäsi ilman että olet antanut edes YHTÄ kongreettista esimerkkiä argumenteillesi. Eli olet tehnyt pelkkiä nollapostauksia.
Mene oikeasti sinne räbän puolelle huutelemaan...
Tuokin "Osalla simukamojen valmistajista löytyy juuriki hydrauliset järjestelmät ihan syystä" on pelkkä nollapostaus jos et edes anna linkkiä yhteen esimerkkiin.
Minä kysyin alkujaan oletko kokeilut oikeiden autojen käsijarruja johon kykenit vastaamaan tasoa tesla ja my summer car :) hall-anturointi ei mittaa painetta vaan liikettä joten sen simulointi vastaamaan oikeata autoa on hieman hankalaa
Ja edelleen et osaa antaa linkkiä esimerkki käkkäriin. Voi hyvä luoja sinun kanssasi. Fanatecillakin on vain perus load celliä.
Vaikuttaa että käsijarrusta keskustelu ei johda mihinkään niin…
Onko kellään kokemusta Mozan CRP2-polkimista?
Itsellä on nyt SR-P Litet, eikä oikein nappaa ostaa mitään kaasumodia. Jarrupolkimeen oon jo tehnyt Mozan oman päivityksen.
Ei kyl nyt ihan aukee mitä käppäri keskustelulla haetaan, ku hall anturi käppäreissä on sitten jousta/kumipalikkaa antamassa sitä tuntumaa. Yhellä kaverilla on noita kiinakäppäreitä ollu ja ne on ihan soivia pelejä, paitti että yks vaan lopetti toimintansa reilun vuoden käytön jälkeen, se vaan pimeni ja sitten niistä ne kahvan vaahtomuovi pehmusteet tuppaa kuulema alkamaan murenemaan jossain kohti. Ittellä on Mozan HBP käppärinä ja siihen oon ollu tyytyväinen, se on riittävän hyvä omaan käyttöön rallin veivaamisessa.
Kaveri on ajellu koht vuoden päivät noilla CRP2 pedaaleilla ja hänen mielestä on hyvät, ainoo mitä on sanonu negatiivisena asiana, niin jos ajelee sukilla, niin ovat kuulema pirun liukkaat ne pojinpinnat. Tune kittikin on aika hyvä ostaa niitten kaveriksi, niin saa reippaasti enempi säädettyä pedaalin tuntumaa. Niin ja tietenkin ne tarvii kunnon kiinityksen, vapaana lattialla ei tuu kyseeseen millään.
Simnetillä on oudosti tehty tuo heidän oma verkkokauppa, isolla lukee että ostajan pitää hoitaa tullit sun muut mutta toimitusvaihtoehdoissa on myös sellanen missä he hoitavat, kumpaakohan noista nyt sitten uskoisi.
Osaisiko kukaan antaa tekeekö seuraavalla laitteella mitään. Olisi Jimmsillä 159€.
Nextlevel racing GT Nextlevel racing GT Lit
Ratti ja poljin osastolla on
Logitech G920, alustana PS5
Rahaa ei juuri paljoa olisi polttaa näihin mutta onnistuuko alku ilman suurta surua? vai saako pienellä rahalla jopa intoa pelailla?
Olen kerran kokeillut ja hintaisekseen toimiva. Jos ei tarvi välillä purkaa pois katsoisin torista vähän tukevampia käytettynä.
Ja älä osta JimmZistä mitään!
Miksujeee
