Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Jaa... Onneksi ei tippunu tuon CS DD:n hinta tuon 599,95€ alle. Juuri eilen tilasin Proshopilta tuohon hintaan ko. basen. :D
Tänään juuri kuriiri toi basen. Saapa nähdä onko wireless quick release mykkä jo valmiiksi.:nb:
Kerro niin saa vähän infoa että millä prosentilla noissa on vikoja. Varsinkin josko saat päivitykset onnistumaan(jos ne uskallat vetää) ja toimiiko vielä selnkin jälkeen. Tosiaan itseä se CSP DD+ kiinnostelisi jossain määrin, uusi ~800€ hinta vielä mahtuisi kipurajoihin, ~15v tms kun vedellyt Fanatecilla niin rinkuloita kyllä löytyy siihen malliin että SRP:ltä tilaisin sitten sen QR1-adapterinkin baseen, en alkaisi ~10 tms rattiin ostamaan QR2:sia (maksaisi jo melkein samat kuin base).
Joo vähän tuossa jännää kakkaa meinasi olla, kun sain basen vaihdettua ja piuhoitettua. Base päälle ilman rattia ja fanan control panel näyttää että base tunnistuu. No sitten lykkään ratin (F1 2.5 X) kiinni ja eipä tunnista rattia. Fanan Control panel vaan vilauttaa hetkellisesti että ratti olisi paikallaan ja sitten häivää.
Sitten basesta virrat pois ja takasin päälle ja niin ratti tunnistuu ja kaikki näyttää toimivan. Sitten huomasin että base olikin compability modessa eikä PC modessa. Napautin virta painiketta ja punainen valo vaihtu ja samalla hävisi ratti taas ja ratissa luki xbox mode. No siitä sitten vaihtelin tiloja edes takasin ja missään tilassa ei ratti taas tunnistunu.
Aikani rattia irti, virtoja pois päälle jankkausta niin jostain ihmeen kaupalla pc mode lähti toimimaan ja ratti tunnistuu. Kaikki näytti toimivan muuten ok mutta ratin vaihto tarvi aina basen uudelleen käynnistämisen.
Sitten päätin että päivitellääs nyt firmikset. Baselle ja WQR:lle oli uudemmat firmikset saatavilla. Eka kerralla kun aukaisin Firmware managerin niin sanoin WQR:lle että up to date ja versio oli 0.0.0.0., tässä mulla oli ratti jo irti ennen kun aukaisin managerin.
Sitten laitoin ratin paikalleen ja perus basen uudelleen käynnistys ja firmware manager tällä kertaa näytti että uusi versio saatavilla. Ei muuta kun päivitys hommiin. Itse basen päivitys onnistu mutta sitten kun tuli WQR:n vuoro niin siitäpä se jännitys sitten alkoi. Päivitys feilasin jo alkuun "Request Update response failed! Error: Undefined error encountered." viestiin.
No onneksi ei kuitenkaan mikään mennyt pilalle ja kaikki toimii niin kuin ennenkin.
Muutaman kerran uudelleen kokeilin tätä ja aina sama lopputulos. Sitten muistin että tänään päivemmällä luin fanan foorumeilta, että joku ehdotti laitaa base toiseen usb porttin ja vielä sellaiseen ss porttin. No tämän tein ja KAPPAS! WQR:n firmware meni ongelmitta pirttiin ja päivittyi.
Ja nyt kaikki näyttäisi toimivan niin kuin pitää. Ratit voi vaihtaa lennosta ja tunnistuuvat heti. Oma veikkaukseni on, että eka usb portti oli sama portti jossa CLS DD base oli kiinni ja tämän takia CS DD:n ajuri ei ehkä latautunut oikein. Kun tein tuon usb portti vaihdoin ja aukaisin sen jälkeen Fanan Control Panelin niin se asenteli ajurit uudelleen.
Nyt aika näyttää miten tämän vehkeen kanssa käy.
Kysymys rattitietäjille: saako Moza R5 toimimaan ekassa Dirt Rallyssä (2015)? Polttelisi ostaa direct drive ratti ja moza r5 viehettäisi enemmän kuin fanatec csl dd jossa kai parempi yhteensopivuus vanhojen pelien kanssa... Muuten moza näyttäisi toimivan peleissä joita pelaisin mutta Dirt Rallystä on ristiriitaista tietoa. Dirt Rally 2.0 kait toimii mutta tykkään enemmän ekasta. Ei haittaa jos täytyy config tiedostoja puukottaa ym kunhan ffb toimisi
Saa kyllä, testasin aiemmin R5:lla myös. Tosin heti kun Assetto Corsa Rallyyn iskin käteni, Dirtti jäi sillensä. Mutta muistaakseni Dirt ei Mozaa automaattisesti tunnistanut, mutta käsin valitsemalla ratin ja syöttämällä kontrollit homma toimii. Ml. forcefeedback.
Testasin äsken myös R12:lla ja hyvin toimi.
Hieno homma, helpottaa ostopäätöstä. AC Rally tuli kyllä hommattua, mutta olen tullut niin riippuvaiseksi head trackingistä ettei kyllä pysty pelaamaan ennenkuin se toimii...
Eilen kävi sellainen temppu että kesken AC EVO:n ajelun, että Fanatecin CS DD base veti totali jumit. Forcet hävisi ja polkimet ei vastanneet mihinkään ja pelissä hirtti kaasu kiinni. Basen ei sammunut virtanappista ollenkaan vaan piti vetää töpseli irti.
Tuon jälkeen forcet ei palautunut vasta kun käytti pelin kiinni. Onkohan tuo nyt basen bugi vai pelin bugi?
Käyttänyt vielä vanhoja Fanan contol panelia (474 driveriä) ja fanalabiä, kun jotenkin hirvittää se uusi softa mitä olen lueskellut tarinoita foorumilta.
Pitäs uutta rigia katella kun möin näköjään nykysen eilen:lol:
Ja nyt ois sitten tarkoitus laitella aluprofiili rigiä. Vähän kahtelin jo tuota Hades 2.0 Plus ja sitten Hades 2.0 premium ja mietin tuota, että onko tuo premium oikeasti hinta eron värtti? Onko täällä kellään komemusta jommasta kummasta (tai kummastaki)?
Tosin muutakin saa ehdottaa. Ratti base on nyt Fanatecin Clubsport 12Nm, jonka rigin pitäs tukea.
Ainakin muutama sivu taakse päin löytyy Premiumista juttua, varmaan aiemminkin. Itse pohdin aikanani Plussan ja Premium välillä, mutta päädyin lopulta Premiumiin. Minulla ei siis ole kokemusta Plussasta, mutta tuo lähes pelkästään pienien kulmapalojen varassa oleva pystytolppa ei herättänyt liikaa luottamusta, joten otin Premiumin koska siinä on lisätukea juuri tuolle pystytolpalle.
Olen ollut tyytyväinen hankintaani, mutta eipä tuossa ole kuin Simagic Alpha Minin 10 Nm voimat käsiteltävänäkään. Premiumin ratti basen kiinnitysputket sopii myös kivasti tuohon ja on ehkä hieman siistimpi toteutus, kuin Plussan (IMO). Saattaa olla myös vähän tukevampikin.
Moro
Tee ite vähän parempi kuin kaupalliset,katso mun tekele sivu taakseppäin,saat vähän halvemmalla ja kaupanpäälle näyttötelineen.
Moro
Toi on kyllä totta. Joskus 5v sitten painin saman asian kanssa. Teetkö itse vai ostan valmiin. Päädyin jälkimmäiseen. Vaikka ei tullut mikään tein itse ja säästin fiilis. Sen verran tullut jälkeenpäin vierailtua tuolla motediksen sivuilla,että varmaan saisi toisenkin rigin rakennettua noista profiileista. Mutta kuitenkin itse suunniteltu on aina itse suunniteltu. 🤣
Tuolta näyttää tämänhetkinen kokoonpano, ainakin hetken aikaa... Ennenkuin taas käydään motediksen sivuilla.... Eihän se kaunis ole, mutta toimiva.
Moro
Joo tämäkin on yksi mutta ei nyt kyllä aika (ja kieltämättä kiinnostus) riitä alkaa suunnittelemaan ja miettimään mitä kaikkea kilkettä ja miten pitkää pätkää pitää olla missäkin kohdassa rigiä. :D
Miten sä pystyt muistamaan mitä jokainen vipukytkin ja nappi tekee?
Lihas muistissa... 🤣 Suurin osa (alempi boxi) on noita valikko ym. muita nappeja. Kun sokeanahan noita joutuu painella, kun VR lasit on päässä.
Mikäs on tällä hetkellä se bang for the buck- ratti-poljin-kombo? Mozan r5? Uusi Forza kiinnostaa, josko tällä kertaa ihan ratilla. Ei viiti kuitenkaan tonnia tiputtaa kamoihin. Eli ei sitä halvinta muovikuraa, mutta sellanen että ei jää vehkeistä kiinni.
Moza R5 ja miksei myös R3 ihan riittäviä Forzailuun ja paljon pidemmällekin. Olisko hintaero sen verran pieni että ehkä R5 kallistuisin itse.
Logitech G27 lakkasi toimimasta Windows 11 tietoturva asetusten muutoksien jälkeen ja päätin panostaa nyt käytettynä budjettiratkaisuna Thrustmaster T300een. Jos budjetti siinä 150-300e niin varmaan paras valinta?
Tollaset menee selkärankaan nopeammin ku epiduraali. Itellä voi olla monta vuotta taukoa esim Elite Dangerousista ja kun sitten palaan sen pariin ja otan nuo tikut käteen niin sieltä ne nappien toiminnot vaa jostain putkahtaa mieleen. :D
Tai sillon kun VR päässä ajelin iRacingia, kyllä ne ratin napit hyvin nopsaan oppi sokkonakin.
Torijori toimitti r5 setin, pitää kokeilla miten tuolla rokkaa. Hypoteettisesti, jos kaipaa penkkiä, onko mitään järkihintaista r5:n kaveriksi? Redditin mukaan halvoista playseateista ei ole mihinkään, ei kestä dd rattia ja niinpäin pois. Eli toimiiko hinnat alkaen, vai mitä kannattaa katsoa/ottaa huomioon?
Näin itsekin melko keltanokkana voisin sanoa että rigi ja penkki ihan ehdottomasti. Hyvää rigiä varten ei välttämättä tarvi satojen eurojen budjettia. Jos nikkarointi sujuu, niin tee niin kuin minä: Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet Tai sit katselet Torista tms. käytetyn aluprofiilin myyjän ja haet siltä riittävän määrän käytettyä salkoa ja etsit jostain siistikuntoisen autonpenkin, joista rakentelet itsellesi rigin.
Tuo on kaikessa brutalismissaan kyllä hieno, puusta jotain projekteja tehneenä lopputulos on vaan yleensä painava ja tilaa vievä. Noissa metallisissa vähän houkuttaa se, että osa jopa taittuu kasaan, ja painon puolesta liikkuu kivasti.
Halvan playseatin voi saada toimimaan, mutta nopeesti menee ostohinnan verran lisää 3D tulostettuihin vahvikkeisiin. Itsellä käytössä juurikin playseat challenge, moza r5 ja srp polkimet. Kompromissi tilankäytön kanssa. Oheisen kuvan jälkeen on tullut vielä lisänä tulosteet polkimien kiinnitykseen.
Nyt tulostettuna sovitin rattibasen ja pöytätason väliin, jotta saa 4 ruuvilla kiinni. Normaalisti 2. Pöytätason vahvistus kaari. Kippi aukenemis mekanismin vahvike. Poljin kelkan rungossa kiinni pito vahvike x2 ja polkimien kiinnitys tarpeita. Voin kaivella tarkempia linkkejä jos on tarvetta.
E: Jos tilankäyttö mahdollistaa, niin ehdottomasti rigi. Kompromissina menee.
Ihan mielenkiinnosta mitä kaikkia vahvikkeita oot tulostellut vai ootko ostanut jälleenmyyjiltä 3d-printattuja? Itelläkin Playseat Challenge ja toimivat vahvikkeet kiinnostaa mutta tosta kuvasta ei ihan erota mitä kaikkea tossa on kiinni kun tuoli on paketissa.
Lounastunnilla ei ollut parempaa kuvaa saatavilla, mutta kaivelin nyt mitä kaikkea vahviketta tuohon on lisätty. Tulosteet on siis kaverin 3D tulostamia. Black fridaystä ostin mozan setin ja nyt pikku hiljaa lisätty palikkaa sen mukaan, mistä kohtaa playseat antaa periksi.
Pöytäsovitin ratille: Moza R5 Base Plate (for Playseat Challenge) by Teramorph | Download free STL model | Printables.com
Pivot mekanismin vahvike, kun alkuperäinen meni poikki: Playseat Challenge Pivot Reinforcement by Teramorph | Download free STL model | Printables.com
Pöytälevylle tuki, jossain kohtaa todennäköisesti lisään symmetrisesti toisen: Playseat Challenge Wheel Deck Brace by Jonj57
Pöytälevyä tulee myös tuettua kuormaliinalla, mikä menee haarojen välistä normaalin kiristysnupin ympärille.
Poljin kelkan vahvikkeet: Playseat Challenge pedal clamp by DieterSchoofs
SRP polkimien sovittimet: Playseat Challenge - Moza SR-P / SR-P Lite pedal mount with brake by mikkel sn | Download free STL model | Printables.com
Tällä hetkellä käytössä 2 noita etupalikoita. Toinen tulee ns kytkin polkimen paikalle pitämään tuota mozan poljin levyä paikalleen ja toinen, josta ulokkeet sovitellessa jo katkesivat on jarrupolkimen päässä pitämässä sitä päätä paikallaan ja estämässä polkimien taipumisen peräpäästä alaspäin jarruttaessa. Linkin takaa olevaa varsinaista takapäätyn palikkaa ei koskaan tullut testattua. Lisäksi paikallaan pitämässä kasa nippusiteitä ja kuormaliina varmistamassa ettei poljin kelkka lähde karkuun.
Itsellä on tämä Gigantin setti R5 kaverina ja olen kyllä tykännyt: Piranha ajosimulaattori (musta)
Käsijarru+vaihdekeppi vielä tulossa, joten en ole päässyt testaamaan mukana tullutta telinettä niille. Gigantin arvosteluissa toki joku Suomi kaveri on asentanut nuokin ja kehuu hyväksi (tuosta myös kuva siellä).
Ei keiku eikä vääntyile Dirt Rallyssä tai Assetto Corsassa. IMO tämä on 100x parempi kuin vastaava Playseat (Evolution). Tässä kun putkirunko kiertää kokonaan tuon ympäri niin on tukevampi (vs. Playseat jossa menee vain keskeltä, joten pääsee kiertymään akselinsa ympäri). Tämä ei toki mene kasaan kuten tuo yllä mainittu Challenge.
Mulla on sama ja kyllähän tällä ajelee. Hintalaatusuhde varmasti hyvä 180 eurolla.
- Natisee ja kolisee jonkun verran
- Säädöt monipuolisuudesta huolimatta aika huonot, ratti jää hieman kauas pitkälläkin kuskilla
- Penkin vasen kisko liikkuu vapaasti, joten välyksen takia penkki vähän kääntyy jarruttaessa
- Ei taitu, eli vie saman tilan kuin alumiinirigi
+ Kunnon penkki maksaa jo enemmän kuin tämä koko härpäke
Laitoin jarruun, kaasuun ja penkkiin rumble päristimet ja meni kyllä paletti aivan sekaisin. Onko muilla kuinka kauan kestänyt adaptoituminen että näistä on saanut mainittavaa iloa ? Sopivien säätöjen hakeminenkin on tuskastuttavan hidasta.
Itsellä on nykyisellään kaasussa ja jarrussa Simagicin täristimet. En noista oikeastaan ole mitään muuta iloa keksinyt kuin abs-efekti jarruun. Kaasussa ihan turha. Joskus aiemmin oli buttkickeriä penkin alla, ihan hauska aikansa, mutta loppujen lopuksi tuli alkuinnostuksen jälleen luovuttua, eikä kyllä ole sen jälkeen enää takaisin kaivannut.
Kai noissa pääasia on ettei yritäkään kaikkea mahdollista efektiä sinne tunkea vaan pitää homman simppelinä.
Aika rajatusti on efektejä juu tällä hetkellä mutta nekin on liikaa 🙂 Löysin kyllä hetkellisesti mielestäni säädön kaasupolkimeen mistä tunnisti pidon menettämisen rajan. Tuntuu vain että joka autolle pitäisi virittää erikseen
Ensifiiliksinä enemmän häiritsee keskittymistä, virheiden määrä kasvoi, ajat hidastui ja etenkin autoa vaihtaessa epävarmuutta miten mitäkin tulkitaan. Tosin tässä vain joku tunteroinen testiä alla
TX nahkakehä 28cm, tuossa T300 myös 28cm mutta kumiseosta?
Poljinlevyissä on pientä eroa myös.
Ylempänä mainittu konsolituki on erilainen jos sillä merkitystä (T300 = PS4+PS5 konsolit / TX = Xbox One+Series konsolit), ja myös jo mainittu maksimi astemäärä eroaa T300 1080 vs TX 900.
Hyvin samanlaisia muuten, voimat 4Nm luokkaa, ratin voi vaihtaa uuteen. Basen tuuletinkin ehkä kannattaa uusia esim. pikku noctuaan jos sitä ei ole jo tehty kun vakio on hyvin huono&tehoton ja vielä äänekäs jne.
Polkimet on tehty niillä potentiometreillä molemmissa, näitä voi joutua puhdistelemaan ehkä kun siellä metallipinnat hankaa toisiaaan inputin määrittämiseen liikeradan mukaan ja jos sinne päätyy/kertyy likaa+pölyä tmv niin voi antaa siksi väärää arvoa.
TM:ltä löytyy parempiakin polkimia sitten joissa loadcell(paine) ja hall-effect magneettikenttä tunnistuksella.
Kumpi näistä kannattaa ostaa jos hinta on sama ja molemmat lähes uusia. En ole siis uutena ostamassa, vaan käytettynä parin sadan euron pintaan.
Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition -rattiohjain, Xbox
vai
Thrustmaster T300RS - GT Edition -rattiohjain, PC / PS5 / PS4 425,99
Tiedossa varmaan mutta mainitaan nyt kuitenkin edellisiä täydentäen, että noihan on sitten 15v vanhaa tekniikkaa, jota on kierrätetty mallista toiseen. Uudet direct drive-ratit hinnat alkaen 297€. Fanaticin halvin 380€. Parhaillaan ei näytä mitään superdiilejä olevan. Polkimethan noissa halvimmissa DD-bundleissa on väistämättä tasoa "budjetti" mutta toisaalta tarjoaa helpomman ja laajemman upgrade putken jos alkaa kiinnostaan enemmän.
On ne polkimet silti huomattavasti paremmat kuin thrustmaster setissä. :)
Mulla on ahdas tila ja kokeilin Moza R5 mutta polkimet liikkuu ja ratti+boxi liian pitkä. Aikaisemmin oli logitech g27 ja se oli hyvä koska oli kompakti. Moza olis parempi rigissä ja siihen ei riitä tila.
Jännä juttu, Facessa toi TX haukuttiin lyttyyn
Linkki: https://www.facebook.com/share/p/1EFueND5w5/
Netti on pullollaan ihmisiä, jotka eivät oikeasti tiedä mikä vehje on mikäkin. T300/TX on mahdollinen ongelmapesä, mutta siihen voi muutamalla eurolla tehdä selkeitä parannuksia sisuksiin. itse tehnyt kaikki nämä aikanaan ja selkeästi paransi vehjettä. Tuo isompi ratti oli aivan törkeän hyvä parannus, ja kaikki default-namiskat toimii sen kanssa ongelmitta. Noita pedaaleita en vaivautuis alkaa modaamaan, vaan metsästäisin jostain T-LCM:t tai sitten nuo Raceline-pedaalit ja niihin virallinen loadcell päivitys. Enkä "pelästyis" noita modaamisia, superhelppoja muutaman minuutin hommia.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=iHVU_V152yw
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=FNccpOMZZXk
Vähän mietin jos jarrupolkimelle olisin tärräimen hankkinu mutta liekkö loppupeleissä niin "kiva" jos tosiaan pitäisi jokaselle autolle säädellä asetuksia. Tosiaan vain absien ja renkaiden lukkiutumisen takia oisin moiset hankkinut.
Toisaalta en tiedä kannattaisko ennemmin säästää vaikka kunnolliseen rigiin ennen moisten hankkimista.
Ei jarrun tärinöitä kyllä sen kummemmin tarvitse säädellä autokohtaisesti. Sim-hubista efektit päälle ja sillä selvä. Auttaa kyllä tosi hyvin havaitsemaan millon abs aktivoituu esim gt3-autoilla ajaessa. Renkaitten lukkiutumiseen en itse ole käyttänyt, sen tuntee kyllä ratin forceista. Toki toiminee ihan samalla lailla siihenkin. Mutta onhan nuo tärinät silti enemmän sellainen kiva pikkulisä, kuin millään lailla pakollinen. Priorisoisin kyllä kunnon rigin, polkimet jne selvästi edelle.
Täällä on Buttkicker Gamer 2 "pelti-rigissä" ihan vain fiilistä tuomaan, eikä niinkään ajamisen helpottamiseen.
Buttarilla on alla olevat efektit on prioriteetilla: Suspension bumps -> Gear shift -> Speed -> RPM ja CS v2 polkimissa jarrulla ABS/lukittuminen ja kaasulla sutiminen/luisto.
Kun on vain yksi buttari, niin sehän pystyy tuottamaan vain yhden efektin kerrallaan, niin pitää priorisoida ne mitkä tulevat ennen muita. Esim. jos ajaa kanttarin yli, niin silloin ei vaihteen vaihto tee efektiä.
Voin jakaa profiilin, jos joku haluaa siitä lähteä liikkeelle. Itekin tän oon jostain valmiista säädellyt itelle sopivaksi, täysin tyhjästä lähteminen on kova urakka.
vai
Varoituksen sana T300:sista.
Kolme kappaletta olen noita T300RS omistanut ja kaikki ostettu vähän käytettyinä, hyväkuntoisina. Ekan setin ostin koronavuonna ja se kesti satunnaista ajoa ihan hyvin hetken, mutta sitten tuli vikaa, jota en lähtenyt itse korjailemaan -> myyntiin ja Torista seuraava vähän käytetty T300 setti tilalle pienellä välirahalla, toi hajonnut meni myös kaupaksi helposti. No, tällä kanssa erittäin satunnaista käyttöä vuosien varrella, kunnes PS5:n myötä puraisi GT7 kärpänen. Setti kesti ajoa ehkä viikon tai kaksi, kunnes hajosi. Tilalle Torista järjestyksessään kolmas vähän käytetty T300 setti, joka kesti alle viikon. (Forcet eivät olleet tapissaan).
Yhden vai oliko peräti molemmat, näistä kahdesta jälkimmäisestä T300:sesta avasin ja siellä oli pientä halkeamaa hall sensor mountissa, moottori kunnossa sen akselikiinnityksen osalta.....tilasin Alilta kuitenkin uuden moottorin ja laitoin molemmat hajonneet T300 setit täällä myyntiin. Samalla kävin hakemassa käytetyn Fanatec DD Pro, Simgrade VX-Pro, 8040 rigi yms. setin Oulusta Espooseen ja päätin että ei ikinä, ei siis ikinä enää Thrustmasterin basea. :D
Eli summa summarum - jos saat siis todella halvalla ja tiedostat, että se voi hajota anytime, niin sitten T300 on ihan ok. Ratti on mielestäni ihan hyvä ajaa ja polkimet on no, peruspolkimet. Mutta mitään satasia en itse enää maksaisi, tulee äkkiä kallis ratti kun muoviosat lahoaa sisältä. Saa noista korjaustarvetta omaavina toki muutamia kymppejä myytynä, mutta äkkiä se tappio on kuitenkin 100-150 eur per setti. Fanatecin halvimpia suoravetoja / hihnamalleja saa käytettynä kuitenkin sen verran halvalla ja jos et tartte PS-yhteensopivuutta, niin vielä helpompaa. Lisäksi ajotuntuma on aivan eri planeetalta.
Onko ketjun ihmiset harrastaneet Linuxilla pelaamista? Oma vanha kunnon G25 alkaa hiljalleen osoittaa ikääntymisen merkkejä - vastahan se on 17(?!) vuotta vanha - ja voisi ehkä olla hyvä uusia. Lähinnä kaasupoljin on alkanut kenkkuilemaan enkä mahda alkaa sitä korjailemaan, kun uusi ratti on pyörinyt mielessä jo hyvän tovin. Windows-maailmassahan tuo vanhus on ollut puoliksi kuollut jo vuosikaudet mutta pingviinipuolella se on toiminut käytännössä plug&play meiningillä.
Mozan ekosysteemi näyttää ainakin omaan silmään kivalta. Tämän perusteella noiden uusien rattien pitäisi toimia suoriltaan nykyään tuoreilla Linux-kerneleillä, ja vanhempiinkin saa tuon asentamalla tuen pelittämään. Tämä projekti sen sijaan lupailee Mozan rateille säätömahdollisuuksia. Itseä kiinnostelisi kuulla kokemuksia, jos joku muu on sattunut näitä jo kokeilemaan ihan käytännössäkin. Ainoa pieni miinus on tuossakin PS-tuen puute; Gran Turismoa olisi voinut olla hauska pelailla pitkästä aikaa muttei se varsinaisesti pakollista ole.
Mikähän tässäkin sitten olisi fiksuin kombo lähteä liikkeelle? R5 bundlea olen silmäillyt pohjaksi mutta hieman nuo polkimet jäävät mietityttämään. Äkkiseltään pyöriteltynä tuon bundlen polkimet tuunattuna perffikitillä ja rimpulakytkinpolkimella ei ole kuin satasen edullisempi verrattuna siihen, että heittää mukana tulevilla polkimilla vesilintua ja ostaisi suoraan SR-P pedaalit kytkimen kera. Vaihdekeppi on pakollinen ostaa myös kaveriksi, kun sitä tulee nykyiselläänkin melko paljon vispattua mm. BeamNG:ssä. Hieman myös himottaisi hankkia ETS2-pelailuja varten tuo rekkaruori viiksipaketin kera - maksavat vaan melkoisen summan rahaa. R9 on sitten vielä lisää rahaa koko roskaan, ja aika paljon näkyy olevan hieman suuntaan ja toiseen kommenttia siitä, että onko tuo R5 "riittävä" vai ei. Toisaalta, kun tuon G25:n kanssa on tähänkin saakka ajellut tyytyväisenä niin olettaisin R5:n piisaavan itselleni aivan erinomaisesti. Tai toisaalta, kun setuppia on kokonaan uusimassa niin nyt olisi hyvä hetki tietysti mennä sen pykälän verran pidemmälle mikäli vain perse antaa hinnan suhteen myöten. Ja onhan sen basen valinnassa sitten vielä tuo seuraavakin kysymys ihan relevantti:
Mihin telineeseen tuon setupin pulttaisi? Nykyinen G25 on ollut Wheel Stand Prossa kiinni, ja jotain vastaavaa helposti liikuteltavaa ja kasaan menevää settiä olisi hyvä olla jatkossakin. Next Level Racing Wheel Stand 2.0 näyttäisi olevan hyvinkin samanhenkinen mutta aavistuksen fiksumman näköinen. Tuo tosin saisi toimia sekä toimistotuolilla että sohvalla röhnöttäessä pelailuun. Jos päätyy hommaamaan suoraan hieman vääntävämmän basen, niin pysyykö nuo telineet enää pystyssä ja kasassa? Mitään kiinteää simurigiä en pysty nykyisellään rakentelemaan tilanpuutteen takia joten mitään kiinteää ratkaisua ei oikein viitsi miettiä. Samaten jatkuva pöytään kiinni ja pois pulttaaminen oli aikoinaan rasittavaa eikä mahdollista rattisetin kantamista vaivattomasti olkkariin. Näistä telineistä oli jokin aika sitten tässä ketjussa juttuakin, mutta nyt en taas pikavilkaisulla mukamas sitä keskustelua löydä.
Luonnollisesti näitä tuli naputeltua Exceliin, ja kyllähän tuo hinta hieman pistää irvistämään. Toisaalta, jospa nämäkin menisivät taas seuraavat 17 vuotta niin eipä se 1,2-1,5ke investointi niin pahalta sitten tuntuisi 😆 Ja onneksi koko roskaa voi rakennella palasissa jos sille tuntuu.
Joo kerrataan vielä, siis mä olin ihan tyytyväinen Logitech G27 rattiin joka palveli mua 15v, mutta sen toiminta loppui ajurin myötä kokonaan. Mulla on ahdas tila ja ratti pitää saada myös nopeasti pois pöydältä ja päälle. Ostin 370:lla uuden Moza R5:n, pelleilin sen kanssa päivän verran ja myin eteenpäin samalla hinnalla. Mozassa oli kolme ongelmaa;
1. Polkimet luisuu, eivät pidä. Ainoa vaihtoehto oli laittaa kaksi poljinta kauas toisistaan että tasapaino säilyy.
2. Mozan Base ja ratti yhteensä olivat kookkaampia ja pidempi etäisyys kuin Logitechissä joka taas häiritsi pienessä tilassa.
3. Mozan Basen irroitus on vaivalloisempaa, ei ole ihan pikainen juttu. Myös pitkät ruuvit osuivat koko ajan jalkoihin.
Toivoisin että toi Thrustmaster olisi about samaa kokoluokkaa kuin toi Logitechin G27. Yksi vaihtoehto olisi toki mennä suoraan G29 tai G920.
Mä en ole siis ihan race friikki, mulle kelpaa se keskisarjan vehkeet eikä rigiä ole tulossa.
Onko saatava pöytään kiinni? Että sellainen kevyempi taittuva wheelstandikään ei käy mihin saisi polkimet ja ratti basen kiinni jota voisi siirtää paikoilleen ja pois.
Jos ratti on saatava pöytään niin polkimille voisi erikseen askarrella tuen niin että ne pysyy paikoillaan. Samoin jos pelaa tuolissa jossa renkaat alla niin sekin voi liukua taaksepäin jos raskas vastus mitä polkee niin tuo poljintuki yhdistyisi myös tuoliin asti pitäen niitä yhdessä kiinni. Tyyliin pala vaneria johon ruuvaa suoraan polkimet kiinni ja pala puuta kiinni jonka taakse asettaa tuolin etummaiset renkaat niin sekään ei liu'u poispäin polkimista.
Itse en käyttänyt T300 ratin (joka itsellä oli käytössä 3vuotta ainakin 1000h ja myin pois) pöytäkiinnitystä mutta ei minusta mitenkään hyvältä tai tukevalta vaikuttanut, mutta katso netistä videota että miten tukeva se on käytössä. Noissa käytetyissä TX, T300 on 28cm rattikehä joka on suht samankokoinen kuin logitech halvimmissa G29/920/923+G27/G25 mutta itse basehan on isompi ulkokuoreltaan kun siellä on tuplasti isompi moottori joka vaatii 80mm tuulettimen, se hihnavetoisuus vaatii lisätilaa, kenties vahvempi rakennekin on mihin nuo kaikki osat kiinnitetty (logitechien ratasvetoisuus vie vähemmän tilaa ja se puolet pienempi moottori ei tarvi tuuletinta erikseen).
Jair
