Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Tuosta vielä, että onko tuo Lämpö ässä tulistin pumppu? Eli minkälainen varaaja systeemi siinä on?
Jos on tulistin versio, niin lämpimänveden kanssa saattaa tulla hankaluuksia tehdä matalalla lattialämmöllä. Ja jos n vanhempi asennus, niin miten on lämmön keräämisen kanssa. Onko esim maapiiri, vai kaivo? Jos matalahko kaivo, niin kuinka kylmää on nyt tulo? Lisätehoa otto kaivosta voi tuottaa ongelmia valmiiksi kylmästä kaivosta. Usein vanhemmat Lämpö Ässät asennettiin 3-putki keräimillä, jotka saattaa helpottaa vähän tuon kanssa.
Maapiirin kanssa ei tule jäätymisestä ongelmia, joten siltäosin on homma bueno. Tulistinpumppu ja lattialämpö saattaa tuottaa suihkuvesien kanssa hieman ongelmia, kun ei paljon ole sitä tulistusta saatavilla poistettavaksi tuonne varaajan yläosaan. En osaa tuon kanssa oikeestaan enempää järkeilläkään, kun nuo tulistin vehkeet ei ole tuttuja. Nuo ylä ja alaosan lämpöjen säätelyt on mulle täyttä hepreaa, mutta LÄ käyttäjät on yleensä niistä hyvin perillä.
Itte avasin kaikki selälleen ja rupesin laskemaan lämpöjä.
Aiempana oli puhetta noista lattialämmityssuunnitelmista. Omassa tapauksessani suunnitelma oli ihan älytön - laskettu jollain 1 litra minuutissa kierrolla ja 6 asteen deltalla. Kyllähän sillä saa oikeat tehot lattiaan, mutta noin suuri delta pakottaisi lämpöpumpun tekemään ihan turhan kuumaa vettä.
Avasin lainauksesi mukaisesti aikanaan kaikki selälleen ja nyt kierto per piiri on jossain 3-5 litran välissä per minuutti ja delta (tulo- ja menoveden lämpöero) on pari astetta. Aluksi tuli tietysti kuuma, mutta siitä vaan lämpökäyrää alas ja hieman kiertoja kuristellen huoneiden väliset erot kohdalleen.
@not again
Onko mun tapauksesss kumminkin parempi aloittaa projekti niin, että säädään eka jakotukeille(märkätilat, muut huoneet ja autotalli) tulevan virtauksen suunnitelman mukaan ja seuraille tilannetta.
Sullakin noi kiertonopeudet kuulostaa aika pieniltä lämpöpumpun parhaan toiminnan kannalta. Onko suunnitelmaan merkattu Deltaa?
@not again
Juu, 3,9 näyttäisi olevan. Suunnitelmaan nähden todellisuudessa tossa WJT-3 ei mene iv-kone vaan iv-koneelle menee maalämmöltä suoraan. Eli eilen kun tarkistin niin noi tukkien esisäädöt menee WJT-3 6,25 -> 2. WJt-1 7,75 -> 5,75 ja autotallin WJT-2 on 4 suunnitelman mukaan.
Jos kotona on 1) vesikiertoinen lattialämmitys ja 2) on/off-maalämpöpumppu ilman muuta ohjausta (ei invertteritekniikkaa eikä spot-ohjausta) sekä 3) pörssisähkö- tai kulutusvaikutussopimus, niin minusta on järkevää seuraava toimintatapa:
A) Kaikki termarit täysin auki ja kiertovesipumppu täysille
B) Lämmityskäyrä noin +4 astetta haluttua tasoa korkeammalle koko lämpötilaskaalalla
C) Pudotusohjelma (kello-ohjelma) käyttöön, jossa tilastojen mukaan kalliiden pörssisähkötuntien aikana pudotetaan lämmityskäyrää -8 astetta
Tällä saadaan maalämpöpumppu käynnistymään harvemmin, "lataamaan" lattiaan lämpöä halpojen tuntien aikaan, jota sitten luovutetaan huoneilmaan kalliiden tuntien aikaan, kun pumppu ei käy. Kalliita tunteja ovat yleensä klo 7-13 ja 17-23.
Hyvä puoli tässä viritelmässä on sähkölaskun alentamisen lisäksi kompuran käyntijaksojen väheneminen, joka yleensä lisää kompuran eli maalämmön kalleimman komponentin elinikää. Lisäksi noin säätämällä iltaisin on hieman viileämpää (unen kannalta hyvä) ja aamuisin lämpimämpää (heräämisen kannalta mukavaa).
Huonona puolena on, että lattianlämmitysjakson aikana ei välttämättä piisaa heti lämmintä vettä suihkua varten. Tosin lämmitysjaksot lienevät työssä käyvillä sellaisia, että harvemmin silloin ollaan suihkussa.
Ihan hyvä. Itse olen säätänyt invetteri-VILPin niin, että lämpökäyrää pudotetaan aamuisin ja iltaisin pari astetta ja öisin ja päivisin nostetaan pari astetta. Tällä saadaan jonkin verran painotettua lämmitystä tilastollisesti halvemmille tunneille vuorokauden sisällä.
Jiihaa, huomenna vaihtuu sähkömittari varttimittaukseen kykenevään. Samalla saa han1 portin, siihen p1wizard-mokkula onkin jo hommattu. Ja reaaliaikaisen kulutuksen nähtäväksi. Ajankohta on sellainen, että välttämättä kukaan ei ole kotona. Saas nähä, kuinka älylaitteet heräilee henkiin äkillisen katkon jälkeen. (themot, ilppi, reititin ja kytkin, lto-kone)
Vastaan itselleni, hyvin käynnistyi älyt. Ilppi mietti vähän kauemmin 12.5w kulutuksella, mitä tekis, mutta alkoi sitten lämmittämään.
Han portin avaus pitää tilata sähköyhtiöltä. Toivottavasti avautuu nopeasti.
Ps. Itse mittarinvaihto oli 30min homma, josta katkoa ehkä sen 10min. Luvattuun aikaan asentaja saapui, ja hoiti hommansa. 6/5.
Viemärin tuuletusputki hikoilee.
Eli alunperin läpivienti oli mallia paska. Aluskatteen ja putken välillä 5cm rako. No mielestäni tuo on nyt ihan ok korjattu (harjan takaa uudet). Kauluksella.
Nyt vihdoin pääsin tuonne välikatolle leikkimään apinaa (vasta kesällä sain tehtyä kattoluukun että on pääsyä ylipäätään, kivitalo.) ja totesin että alkuperäinen läpiviennin vuoto, joka todennäköisesti johtui siitä että aluskate oli n. 5cm irti itse läpiviennistä, eli näkyi ylhäältä ns läpi. Nyt tehty ylimääräisellä aluskatteella. Mutta silti tuo viemäri hikoilee pisaroita.
Villat vaihdan tuosta kyllä huomenna mutta miten tuo hikoilu, eristän? Millä kannattaa?
Lähdenkö vielä yläpuolista läpiviennin torvea massaamaan?
Meidänkin talossa vaihdettiin hiljattain varttimittausta tekevä mittari. Automaatiota ei vielä ole mutta ihan mielenkiinnolla suunnittelen tulevia ratkaisuja. Meillä on siis -56 rintsikka, jota lämmittää maalämpöpumppu (patterikierrolla) ja pari ilppiä. Lämmitettäviä neliöitä n. 210, autotalli 40 neliötä on pääosin kylmänä. Peruslämpö MLP:llä ja ilpeillä sitten tarvittaessa hieman lisälämpöä ja jäähdytystä. Tällä ratkaisulla on menty nyt noin 13 vuoden ajan. Aikoinaan järjestelmän säätäminen vei kyllä aikaa, sillä talon alkuperäinen vanha osa on kolmessa kerroksessa, ja yksikerroksinen laajennusosa (firman tilat + kotikuntosali + varasto) talon kyljessä. Patterit oli mitoitettu aikoinaan vanhalle massiiviselle vesivaraajalle, joka lämpeni yösähköllä. Lämpövuoto oli melkoinen, mutta toisaalta kellari pysyi kyllä erittäin lämpimänä. Alkuperäisasukkailla sähkön vuosikulutus oli noin 40-45MW luokkaa, meillä kokonaisvuosikulutus on ollut 13-15MW haarukassa. Vähemmän käytetyt tilat ovat meillä lämmityskaudella hieman matalammalla lämmöllä, kuitenkin minimi on ollut 16-17 astetta.
Mielestäni ihan kohtuullinen kulutus tämänikäiselle ja kokoiselle talolle. Pohdittiin MLP:n kanssa lattialämmitykseen siirtymistä, mutta se olisi ollut aika mittava ja kalliskin remontti. Laajennusosa olisi mennyt vielä kohtuullisin kustannuksin, kun laatan päälle olisi voinut valaa lattialämmityksen ja putkivedot olisivat olleet yksinkertaisia, mutta talon kellarin laatta olisi ollut järkevää purkaa pois ja laittaa salaojittavaa eristettä alle, maaperää ei kannata lämmittää. Kun patterit ja putkisto ovat vielä kohtuullisessa kunnossa ja kellari on pysynyt täysin kuivana salaojaremontin jälkeen, ei tähän remonttiin oikein riittävää kannustinta löytynyt. Ehkäpä järkevin (kustannuksiltaan) ratkaisu pesu- ja saunatilojen kannalta olisi rakentaa laajennusosaan uudet pesutilat. Vanhan kellarin kapillaarista kosteudennousua ei ole mahdollista kokonaan estää, jolloin rakenteiden pitää päästä jollakin tavalla kuivumaan sisäänpäin. Tähänkin on kyllä erilaisia ratkaisuja kehitetty, mutta - korjatkaa jos olen väärässä - vaativat kyllä asiantuntemusta ja suunnittelua toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi. Oma ratkaisu tähän asti on siis ollut riittävä lämmitys ja tuuletus + ilmankuivaimen käyttö tarvittaessa suihkun jälkeen ja kesäaikaan, jolloin painovoimainen ilmanvaihto ei luonnollisesti toimi niin hyvin.
Tulevia remppoja energian käytön ja kulutuksen kannalta ollaan kuitenkin mietitty. Selvittelemme tulisijan uudelleen käyttöä, se on oma prosessinsa. Myös aurinkopaneelit ja akusto ollut harkinnassa, mutta valitettavasti erityisesti akustojen hinnat ovat kotimaassa vielä aika korkealla. Tulisija sopisi sinällään hyvin vanhaan taloon, kun löytyy valmiina massiivinen 8 hormin piippu, joka toimisi osittain myös lämpöä varaavana rakenteena varaavan tulisijan kanssa käytettynä. Aikoinaan tulisijoja on ollut käytössä talon joka kerroksessa. Piippu on hyvässä kunnossa, mutta sisätiloissa olisi tehtävä joitakin muutoksia ennen tulisijan käyttöönottoa. Kuitenkin maalämpö (ja ilpit pois lukien kovat pakkaset) on sen verran halpaa, että mikäli ei saa puita halvalla, tulisija ei välttämättä taloudellisessa mielessä tuo merkittävää säästöä. Tulisija parantaisi kyllä ilmankiertoa, ja tulisijan lämpöhän on miellyttävää (erityisesti vaimon mielestä). Sähkökaton sattuessa saataisiin asumiskerros pidettyä lämpöisenä. Mitä olen nyt asiaan perehtynyt, niin taloudellisesti ja huoltovarmuuden kannalta myös pelletti + tarpeeksi iso vesivaraaja olisi sähkökatkojen (ja pörssisähkön, toistaiseksi kiinteä hinta) kannalta parempi ratkaisu, kun sillä saisi sitten lämpimän vesikierron koko taloon. Pellettiä saa isommissa erissä aika huokeasti, meillä varastointi ei ole ongelma, mutta on sitten mielipideasia, kuinka paljon haluaa panostaa huoltovarmuuteen. Lyhyiden sähkökatkojen yli pääsee tarjoamalla akusta sähköä kiertovesipumpulle ilman putkien jäätymistä. Pisin sähkökatko on muistaakseni ollut 6 tuntia meidän asumishistorian aikana.
No, tulisijaa ja/tai aurinkosähköä tai ei, niin joitakin suht helppoja ja kustannustehokkaita remppoja voi vielä itse tehdä. Ensi vuonna kunnostan sokkelin ja laitan samalla sokkelieristettä. Laskennallisesti se vähentää lämmönhukkaa jonkin verran. Yläkerran vinttien ilmatiiviyttä ja eristystä voi parantaa, tämä kuitenkin on tehtävä harkitusti. Vinttejä ei voi eristää kokonaan ja muuttaa lämpimiksi, sillä rakennusneliöt on kaikki käytetty. Talon ulkovuoraus on hyvässä kunnossa, niin ulkopuolinen lisäeristäminen ei ole tässä vaiheessa kannattavaa. Ehkä sitten harkitsemme sitä, kun on julkisivuremontin aika. Loppukaneettina, vanhassa talossa on aina omat erikoisuutensa, mutta toisaalta on myös kiva oppia asioita ja tehdä itse. Täytyy kuitenkin olla tarkkana, ettei rakenteita pilaa tekemällä sinne päin. Kirjallisuus ja netin foorumit ovat olleet hyvä tietolähde.
Sori, pitkä postaus. Mutta olisi yksi kysymys. Onko kukaan vaihtanut on/off-maalämpopumppua invertterimalliin, mitkä ovat kokemukset vaihdosta? Maalämpöpumppu on todennäköisesti lähivuosina tulossa elinkaarensa päähän, joten kysymys alkaa olla ajankohtainen. Viessmannin pumppu on toiminut aika luotettavasti, joten tuo 333-G kiinnostelee, olisi mukavaa saada dataa käpisteltäväksi ja mikäli joskus siirrytään pörssisähköön, tuollainen "moderni" lienee parempi automatisoinnin kannalta. Joskaan kun varaavuutta ei ole, niin kikkailu voi olla melko turhaa. Mutta räpeltämisen into on syvällä.
Kysyin samaa työmaalla ammattieristäjiltä. Vastaus oli solukumi 13.....19mm ensin putkea vasten, saumat liimaten, sekä alku ja loppu kiinni putkeen liimalla. Sitten päälle 50mm villa. Ja niin tein.
Ehkä vähän yliammuttua, mutta maksoi vaan oman työn. Eristettävää parisen metriä.
Työmailla näkee viemärit eristettävän 50mm alumiinipintaisella kivivilla, saumat tiiviisti teipaten.
Mulla on 350 neliötä täyslämmintä ja erillinen autotalli 80 neliötä. Tuon 350 neliön lämmittämiseen ja lämpimiin vesiin meni viimevuonna 5 764 kWh sähköä, eli 864,6 € rahassa sis siirrot ja verot. En kyllä ole miettinyt pätkääkään mitään pörssillä leikkimistä muutaman kympin takia. On/off kone törkeästi ylitehoinen ja 500 L lämmitysvaraaja käyttöveden esilämmityksellä lattialämmitystalossa. 2013 asennettu ja ajattelin, että tilalle tulee joskus on/off. Tein yhden vanhan 20 neliön lattia roilottamalla ja kunnon 20 mm putkella, kun vanha lattiapäällyste meni vaihtoon kuitenkin. Viinyylilankut kustansi reilu 600 € ja kaikkinensa koko homma sisältäen jakotukin uusinnan n 2000 €. Aikaa kului reilu 3 päivää työnä. Aivan loistava veto tuli laadullisesti ja pystyy kyllä suosittelemaan tuota 20 mm putkea ja spiraaliasennusta.
Meillä mesu sanoi, että säädös ois 100mm mineraalivillaa, saumat teipaten ja surrilanka varmistukseksi ympäri. Vaihtoehtoisesti esim. Insuplast, jos ei kiinnosta taistella tollaista 30cm halkasijaltaan oleVaa töttöröä kasaan.
Edit. Ja pitää olla myös eristetty puhallusvillan seassa.
Tuli viestiä, että Han-portti avattu. Ripeää toimintaa. Illasta pääsee leikkimään mokkulalla. Hyvä hyvä. Tampereen energia.
Selittäisittekö mikä idea tuossa lämpöpumppujen ja lattialämmityksen säädössä on kun en jotenkin tajua.
Termarit täysille ja sitten säätöä pumpulta niin, että on sopiva lämpö? Eli termarit näyttämään 30 astetta ja tähdätään siihen esim 21 asteeseen mitattua lämpöä?
Mitä sen jälkeen ja mitä hyötyä tuosta tavasta on?
Lämpöpumpun hyötysuhde on sitä parempi, mitä matalampi menoveden lämpötila. Kun lämpökäyrällä säädetään menoveden lämpötila sopivaksi ulkolämpötilojen mukaan, ei termostaatteja ihannetilanteessa tarvita säätämään lämpötilaa alemmaksi.
Ja samalla saa lämpöpumpun toimintaa tasaisemmaksi. Tavoitteena on siis se, että siellä lattiassa kiertää koko ajan vesi ja se peruslämpö on jo varautuneena lattiaan.
Jos termarit on säädetty vaikka 21 asteeseen niin käy usein siten, että kun ne katkaisee kierron ehtii lattia jäähtyä kylmäksi. Sitten kun esimerkiksi ulkolämpötila laskee ja tulee se lämmöntarve niin lämpöpumppu saa tovin huhkia että saa ensin sen lattian lämmitettyä ennenkuin se vasta alkaa vaikuttaa huonelämpötilaan.
Ja lisäksi pumppu käy tasaisemmin kun kiertoveden lämpötila ei heittele termareiden pumpateassa eestaas
E. No niin sama tulikin juuri yllä
Mainitut syyt ja sama periaate pätee myös käytettäessä seinäpattereita. Voisi jopa sanoa että tällöin se on tärkeämpää, koska tarvittava kiertoveden lämpö radiaattoreilla tyypillisesti on selkeästi korkeampi kuin lattialämmityksessä ja juuri se lämpötila haluttaisiin pitää maltillisena jotta tehokerroin pysyy hyvänä, ja homma ylipäänsä toimii läpi talven.
Pattereilla voi äkkiä käydä niin, että pumpun teho ja keruupiiri kyllä riittäisi lämmitykseen(sopivalla ylimitoituksella ehkä vain 50% on käytössä kun homma tyssää) mutta lämmönjako ei enää riitä sellaisella veden lämpötilalla johon pumppu kykenee. Tällöin pitää sitten joko antaa MLP:n käyttää vastuksia tai tuottaa lisälämpöä jollain muulla tai palella.
Tästä kaikesta huolimatta on tietysti mahdollista ja suotavaa kuristaa jotain piiriä tai patteria, jos johonkin huoneeseen tai siipeen tulee liikalämmitystä homman ollessa muuten lämpökäyrällä hyvässä säädössä. Tämä kannattaa usein lähtökohtaisesti tehdä termostaatin sijaan manuaalisesti säätämällä virtausta.
Edellä tulikin jo hyvin perusteluineen miksi säätö kannattaa tehdä siten, että termarit ovat auki. Lisäisin vielä, että termareistakin on hyötyä, esimerkiksi silloin kun kyseessä on uudempi asunto jossa isot ikkunat ja lämpö tulee lattiasta. Termostaatilla voi keväällä rajoittaa lämmitystä kun aurinko lämmittää pirttiä. Sama lämpökäyrä mikä toimii syksyllä ei toimikkaan aurinkoisena kevätpäivänä kun auringosta tulee asuntoon lisää lämpöä.
Mitenkäs suositellaan tuota säätöä kun takka sijaitsee keskeisesti talossa ja sitä käytetään aktiivisesti lämmitykseen, jolloin suuressa osassa pinta-alaa lämmön tarve pienenee huomattavasti. Jos säätäisin lattialämmityksen peruslämmön hieman alemmaksi, ottaen huomioon tuon takan, tilanteessa jossa takkaa ei syystä tai toisesta käytettäisi, olisi käytävä rukkaamassa käyrää tai ainakin pika-asetusta MLP:ltä, jottei tulisi kylmä. Mikä siis on toimiva tapa?
Entäs toimiva tapa nostaa huoneen tai parin lämpöä, jos kylässä käy enemmän lämpöä tarvitsevia (vanhemmat esim.). Huonetermostaatti pois pelistä, kun on "täysillä". Pitääkö käydä jakotukista vääntämässä isommalle, kun ei koko taloa kuitenkaan olisi tarve lämmittää "ylimääräistä"?
Mulle jäi vähän vieraaksi, että kuinka suurista euroista puhutaan jos miettii isoa omakotitaloa ja noita jatkuvaa virtausta vs. termostaattikontrolloitua.
Meillä OKT:ssä vaihdettiin öljy VILP:iin (vesikiertoinen lattialämpö), ja en lopulta kyllä muuttanut omaa käytöstäni termostaattien suhteen ollenkaan, koska noissa huoneissa oli kuitenkin toimivat vahamoottorit termostaattien päässä. Jos olisin halunnut vaihtaa jatkuvaan virtaukseen, niin noi olisi pitänyt vissiin nyppiä pois ja ehkä jopa vaihtaa manuaalisäädettäviin. Makkarit pidin termostaateilla ~19 asteessa, vierashuoneen ~16:ssa, olohuoneet ja keittiö ~21. Vessat, kylppärit, khh meni jatkuvalla virtauksella.
Näkisin, että ainakin mukavuustekijä olisi tuo jatkuva virtaus. Kun termostaatti katkaisee lämmityksen pitkäksi aikaa takan käytön yhteydessä, huomaa selkeästi, että lattiasta tulee viileämpi, jos ei nyt sentään kylmä. Erityisesti huomaa omassa makuuhuoneessa, jossa termarilla pidän lämpötilan reilusti alempana kuin muualla talossa.
Meillä on takka keskellä avointa olohuonetta ja olohuoneen termari taitaa olla 24 asteessa. Pääosin kierto siellä auki lähes koko ajan. Suunnitelmiin nähden ruuvasin olohuoneen kiertoa vähän pienemmälle jakotukista. Lämpökäyrä siten, että kosteat tilat on sopivat. Pilpistä on melko aggressiivisesti estetty vastukset ja mikäli takkaa ei käytä niin kyllä se kämppä hieman viilenee pakkasella, mutta ei nyt alle 20 asteen. Jonkun talven kokeilin pitää sitä termaria 21 asteessakin mutta sitten se lattia on tosiaan aika kylmä jos takkaa käyttää vähänkin ja pidän tätä nykyistä parempana.
Eikö takalla voi nostaa kyläilyjen ajaksi lämpöä? Lattialämmitys kun kuitenkin reagoi aika hitaasti niin pitäisi jo jonkun aikaa aiemmin nostaa sen lämpöä.
Moro,
Maalämpöfoorumilta löytyy hyvin juttua pumpuista. Itselläni on se käsitys, että uudet pumput on sen verran hyötysuhteeltaan parempia ja ottavat kaivosta/keruupiiristä enemmän energiaa. Joten Kaivon kanssa saa olla varsinkin tarkkana, ettei mene keruu liian kylmäksi ja tule siitä ongelmia. Toki näissähän on myös hälytysrajat asetettu, että mikäli keruu menee liian kylmäksi niin alkaa rajoittaa kompuran tehoa ja tekee sitten lopun vastuksilla. Vaakakeruussa ei samaa riskiä kaivon jäätymisestä ole, mutta toki mitä kylmempää keruuneste niin sitä huonompi hyötysuhde.
Itselläni ollut myös Invertteripumppu vajaa 6vuotta käytössä. 0 asteessa menee raja jatkuvalle käytölle. Maalämpöpumpun kestoa ajatellen on paras saada mahdollisimman pitkät käyntijaksot ja vähän käynnistyksiä. Itselläni taitaa olla käynnistyksien keskiarvo noin 2,5 / vuorokausi.
En ole lähtenyt mihinkään ohjauksiin vaan 10000kwh vuosikulutuksella hyvä kiinteä sopimus on timanttia. Lattia lämpiää 24/7 ja ei tarvitse muutenkaan miettiä milloin saunoo tai sähköä käyttää.
Takan lämmittävä vaikutus ei ylety vierashuoneeseen, joka sijaitsee normaalisti hieman viileämpänä pidettävällä puolella taloa. Isosta varasto-/verstastilasta erotettiin parinkymmenen neliön "koppi" vierashuoneeksi. Varaston puoli tyypillisesti n.16 asteinen.
Muutoin kyllä takalla lämmitellään, kuten sanoin, ahkerasti. Sijaitsee n. 60m2 avoimen tilan keskellä ja lämpö leviää myös yhteydessä oleviin huoneisiin ihan kohtuullisesti.
Toistaiseksi, takan ahkerasta käytöstä ja varaston viileydestä johtuen en ole saanut aikaiseksi säätää käyrää alemmas ja avata termareita huoneista. Märkätilat plus tuulikaappi luonnollisesti jatkuvalla kierrolla. Tuulikaappi kyllä silti kylmenee talvella vähän turhankin kanssa, joka on yksi lisäsyy miksei käyrää ole rukattu alemmas. Lieneekö suunnittelussa tullut kukkanen tai lattiavalussa tallottu putki ruttuun...
Kyllähän tuo kuulostaa vähän siltä, että sulla pitäisi olla useampi piiri siinä käytössä, että voit säätää ne sujuvasti. Tämän lisäksi takan vaikutusalueella olevassa piirissä joku "takka"-katkaisin, ainakin Oumanin vehkeissä oli moinen mahdollisuus. Lattialämmityksessä tietysti on se v-mäinen puoli, että väkisinkin se lattia viilenee takan vaikuttaessa, koska lattiaan ei voi syöttää lämpöä huoneen lämpötilan ollessa koholla takan takia.
1. Termarit täysin auki
2. Kiertovesipumppu täysille
3. Lämpökäyrä (-20, 0, +20) fiksuksi pumpulta, tarvittaessa testauksen kautta
4. Hienosäätöä tarvittaessa termareita hyödyntäen, jos jossain huoneessa liian kuuma
5. Jos yhdessä tai useammassa huoneessa on liian kylmä, lämpökäyrää ylöspäin ja termostaatilla kuristaa liian lämpimiä huoneita
Miksi näin? Keskeisiä syitä on kaksi:
A) Kun yksittäisen huoneen sijaan koko talon lämpötilan vaihteluväliä säädetään pumpulla, saadaan käynnistysjaksolle enemmän hommia ja siten pumppu käymään energiatehokkaammin ja vähemmällä pätkimisellä (jos siis on/off pumppu eikä invertteri). Pumpun kompuran elinikä pitenee.
B) Vesikiertoinen lämmitys vaikuttaa hitaasti, varsinkin varaava sellainen. Termostaatit pätkivät lämmitystä huonekohtaisesti, joten pahimmillaan lämpötilavaihtelut huonekohtaisesti voivat olla suuria termostaattien toimiessa edellisissä viesteissä kuvatun mukaisesti "väärään aikaan".
Purin alakerran lattialämmityksen säätöventtiilit irti, kun kuvittelin niiden olevan jumissa. No eivät olleet, vaan jumi oli ilmeisesti kylppärin kierron virtausmittarissa. Huomasin samalla, että venttiileissä ja muissa heloissa on käytetty O-renkaita, mitkä ovat potentiaalinen vuotokohde. Sopivia ohuita O-renkaita ei tietenkään normi O-rengassetissä ole. Kylpyhuoneen laattalattia oli jääkylmä, eli vesi ei kiertänyt ollenkaan. Kolkuttelin virtausmittari-säätöosaa vasaralla, se virkosi omia aikojaan ja vesi alkoi kiertää viimeisessäkin piirissä. On tuo lattialämmitys toimiessaan aika kiva, selvä ero viihtyvyydessä lattialämmitys ja patterilämmitys-alueiden välillä.
Nibe VVM S320 VILP:ssä on käytössä automatiikka, joka käyttää huoneantureita (1 per kerros/lämmitysjärjestelmä) lämmityksen ohjaukseen. Toimii aika hyvin, yläkerrassa 21,5c pyynnillä lämpötila on 21,6c. Alakerta on lämpimämpi, johtuen lattialämmityksen ja patterilämityksen yhteisvaikutuksesta, lämpötila-anturin sijoitukseta ja varmaan myös sijainnista (rinnetontti). Takkaa ei tule käytettyä kuin pahimmilla pakkasilla (VILP muuttuu suorasähkölle -20c). Ilmalämpöpumpun käytön kyllä huomasi negatiivisessa mielessä, VILP automatiikka sääti koko talon lämpötilaa alemmas kun olohuoneessa oli pumppu päällä. Nyt ILP:tä ei tarvitse käyttää "lisälämmönlähteenä", kun lattialämmitys toimii.
Kohta 5) - Riippuen termareista. Mutta aina ei välttämättä kuristeta termostaatilla liian lämpimiä huoneita, vaan säädetään virtaus huoneessa/huoneissa kohdalleen jakotukilta. Kun säätö tehdään jakotukilta, niin lattia saadaan pysymään lämpimänä, eikä tule termostaatti off - kylmä lattia tilanteita.
Kyllähän Uponorin uusimpien termareiden pitäisi, mainoksen mukaan, tasapainottaa kaikki automatic...
Sama se meilläkin. Vaikka ei vilpiä tai maalämpöä olekaan niin vesikiertoinen lattialämmitys on niin hyvä ettei näillä säillä takkaa tarvitse käyttää eikä ilpiä. Ilp on meillä siis ihan puhtaasti kesän viilennykseen. Toki tuota puuta joutuu polttamaan ja pitämään varaajan lämpötilaa yllä että on tämä sillä tavalla työläämpi kuin Vilp tai maalämpö.
Kyllähän Uponorin uusimpien termareiden pitäisi, mainoksen mukaan, taspainottaa kaikki automatic...
Juuri näin.
Toisaalta jos lämpökäyrä on oikein valittu ja se pelkkä lattialämmitys jatkuvalla kierrolla lämmittäisi huoneen 21 asteeseen ja takalla sitten huoneen lämpö nousisi 23 asteeseen niin lämmön siirtyminenhän siitä lattiasta huoneeseen väkisinkin ainakin hidastuisi. Joten onko se välttämättä niin huono juttu vaikka siellä lattiassa se vesi kiertäisikin koko ajan. Näin ainakin itse ajattelisin.
Moro,
Jep, hyvä foorumi. En ole nyt hetkeen seuraillut pumpun arvoja, mutta ensimmäiset kymmenen vuotta pysyivät tasaisina ja varsin hyvinä. Meillä on 250m kaivo, poratessa tuli reilusti vettä, pohjavesikin on korkealla. Joskus katselin ml-foorumin peruskallioanalyyseistä, että hyvällä alueella kiviaineksen puolesta pitäisi kaivon olla. Luultavasti tasapainotila on siis saavutettu. Jos joskus asennetaan aurinkopaneelit, niin sitten saisi kaivokin lepuutella itseään aurinkokauden.
Hyötysuhdetta parantaisi patterien vaihto reilummalla mitoituksella tai lattialämmitykseen siirtyminen. En tiedä saisiko invertterikoneesta täyttä hyötyä meidän pattereilla. Tulee kuitenkin sen verran hintavaksi kumpikin mainittu vaihtoehto, että odotellaan kunnes putkiremppa on aiheellinen. Täytyypä tänä talvena seurata taas arvoja, kun kunnon lämmityskausi on päällä.
Meillä suurin säästöpotentiaali löytyy (lisäeristyksen kanssa) siitä, että saisi siirtomaksua vähennettyä. Siirtotuotteena on ollut yösähkö, mikä vähentää siirtomaksua mutta nostaa kk-perusmaksua, meidän käyttöprofiililla eroa on n. 150e/vuosi yösähkön eduksi. MLP ollut erittäin vaivaton lämmitysmuoto kaikkinensa, pumppuun on vaihdettu paisuntaventtiili ja vaihtoventtiili 13 vuoden aikana, ovat kuulemma tyyppivikoja. Saa nähdä, kuinka kauan kompura vielä käy ja kukkuu, ensi vuoden puolella tulee 14v. täyteen.
On useampi piiri.
Jakotukkeja kaksi, toinen varaston "puolilämpimälle" tilalle, piirejä taisi olla viisi. Ohjataan koko tilaa yhdellä termarilla, koska oli avointa tilaa alunperin. Nyt siis erotettu se mainittu vierashuone, mutta pidettiin edelleen yhdellä termarilla koko tila siitä huolimatta. Puolessa vuorokaudessa alkaa lämpö nousemaan termarin käskystä selkeästi.
Toinen tukki on asuintiloille, piirejä taisi olla yhteensä seitsemän. Tuulikaappi ja kylpyhuone jatkuvalla virtauksella, kolme piiriä huoneissa omilla termareillaan ja isomman avoimen tilan ("tupakeittiöksi" voisi kutsua) kaksi piiriä yhdellä termarilla. Tuossa isossa tilassa on siis takka ja lämmittää käytännössä koko tilaa hyvinkin ja sen lisäksi yhteydessä olevia kolmea omalla termarilla olevaa tilaa myös.
Takkakytkin -mahdollisuudesta ei ollut puhetta, ei lvi-suunnitelman tehneen tahon kanssa, ei asentajien kanssa eikä valvojankaan kanssa. Jäspin invertteri-MLP käytössä. En myöskään ole käyttöoppaassa tai valikoissa tärmännyt moiseen. Pitää ehkä jossain välissä vielä vilkuilla uusiksi. Mutta tuo taikamukin pointti on kyllä sinänsä hyvä.
Uudehko okt, nyt ajoittain mm. pyykinpesun jälkeen ilmaantunut viemärin hajua, yllättävän useinkin. Välillä tuntuu ettei edes pyykinpesua vaadi. Pesty hajulukkoja jne. vettä laskettu.
Mikähän homma? Miten ratkaista? Jokin tyhjenetämättä? Kunnallistekniikan alueella ollaan.
Pystyykö ja kannattaako viemäreihin kaataa jotain kemikaaleja "avaamaan" tai hävittämään hajua?
Huoli lähinnä siitä, että onko kyseessä isompi oikea ongelma. vai sattumaa..
Viemärin tuuletusputki tukossa? Joskus meillä menee pakkasella tukkoon kun kertyy lunta ja jäätä.
Ennen suurempia ja työläämpiä rakenteellisia tutkimuksia kannattaa varmistaa, että pesukone ei ole hajun lähde. Koneeseenkin voi jäädä bakteereille otollista kasvupohjaa. Sitruunahappoa kaupasta (pitäisi löytyä Prisma, Puuilo, Tokmannni, ...), 100-150 g koneeseen ja muutoin tyhjällä koneella pesu 90 asteen ohjelmalla.
Ja kannattaa myös pesuainelokero irrottaa ja putsata, sielläkin saattaa olla melkonen yllätys.
Myös kannattaa varmistaa että hajulukon tiiviste kunnossa ja kansi kunnolla paikallaan. Yllättävän voimakkaasti saa painaa että napsahtaa paikalleen.
Meillä veti tuota viemärin hajua wc ja pesuhuoneeseen kun liesituuletin oli päällä. Hävisi sitten kun uusin toiseen hajulukon kannen tiivisteen ja toiseen uusi kansi.
Pesukone tosiaan yllättävän usein voi haista jos matalia pesulämpötiloja käyttää paljon.
Meidän edellisessä kämpässä kylppärin jäi viemärin haju, kun vesilukon tiivisteeseen jäi hiuskarva putsaamisen jälkeen. Eli voi olla tosi pienestä kiinni.
Meillä oli hiushalkeama lattiakaivon vesilukossa, uuteen vaihtamalla parani. Lisäksi vesilukko on joissain kaivoissa mahdollista asettaa puhdistuksen jälkeen hieman vinoon niin että ei jää tiiviiksi.
Meillä oli hajuongelmaa pyykkihuoneessa mikä loppui kun lisäsin pesuohjelmiin riittävästi huuhteluja ja vähensin pesuaineen annostelua. Myös kompurailmankuivaajan käyttö tarvittaessa.
Toinen perinteinen on kuivuvat hajulukot lattialämmitteisissä tiloissa. Lavuaarien hajulukotkin voi tosiaan jostain hiustuposta kuljettaa hajua.
IV voi vetää viemärin tuuletuksesta sisään hajua. Painovoimaisessa haju voi tulla sopivalla kelillä myös poiston kautta - meillä oli ennen ko. putket vierekkäin 🙂
Tai sit nakkaa muutaman tiskikonetabletin koneeseen, ja kuumimman ohjelman päälle.
Jos ilmenee vain/enimmäkseen pakkasilla, voi liittyä myös IV-koneen LTO-kennon jäätymisen estoon. Meillä on Enerventin kone, joka välillä himmaa tai sammuttaa tuloilmapuhallinta päästääkseen kennon lämpenemään ja silloin tietty asunnon alipaine vähän voimistuu, jolloin vähän vuotavan viemäriin tiivisteen ohi pääsee käryjä.
Itse opin kantapään kautta (onneksi ei tullut itselle laskua) että pesu- ja tiskikoneiden eco ohjelmat kannattaa skipata. Lisäksi wc:ssä ei aina pidä käyttää sitä "pieni pisu" valintaa.
Noiden säästöt ei ole mitään verrattuna siihen että imuauto käy sunnuntaina pari tuntia tontilla.
Aja pesukoneessa tyhjänä niin kuumia pesuja pari kertaa kuin vain pystyt. Varmaan ainakin 90 asteen pesu löytyy. Se voi meinaan olla se pesukoneen poistoputki aivan mähnässä joka sitten löyhähtelee varsinkin pesun jälkeen.
Tulee mieleen tuosta maustevoi:n kysymyksestä että meillä on vähän samantyyppinen tilanne ilman erityisiä haittaa mutta olen miettinyt että viitsisikö sille tehdä jotain. (on ollut jo monta vuotta)
Pesukoneen poisto imee vettä hajulukoista. Erityisesti sen huomaa pönttöjen vesitason laskemisena. Mutta ilmeisesti se ei laske niin paljon että viemäristä tulisi hajua.
Viemärin tuuletusputket toimivat kyllä keskimäärin ihan hyvin, että ei tarvitse huolestua niiden asennuksesta eristeiden sekaan.
Toisaalta tuossa on vähän se, ettei viitsisi ruveta korjaamaan mitään mikä ei ole rikki mutta tuleeko teillä mieleen että tuosta voisi olla jotain syytä lähteä sitä korjaamaan?
Onhan siellä myös se teoreettinen mahdollisuus että putkessa (jossain liitoskohdassa) on vuoto ja paskaa valuu rakenteisiin. Varmaan alkaisi kyllä myös näkyä jossain aika nopeasti.
Jos ei meinaa muilla keinoilla lähteä, niin ei se viemärien kuvaus mikään mahdoton kustannus ole.
Uuden takan käyttöönotto. Ohjeissa sanotaan, et pitäisi olla pellit auki viikon, että kuivuu. Ei oikein onnistu kun on koneellinen ilmanvaihto niin ilmahan kulkee väärään suuntaan.
Kivitulen takka, jonka toimitti Valmistuli. Takka tuli kokonaisena paikalle, joten mahtaisiko olla jo valmiiksi kuiva? Mitään muurauksia ei paikalla tehty. Asentajakin sanoi, että heti voi tehdä tulet. Vähän skeptinen olen tuon lausunnon suhteen.
Onko muilla tietoa tai kokemusta tämmöisestä?
saleguy
