Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Täällä rupesi eilen kuulumaan rapinaa ullakolta, paras ase tähänmennessä on ollut itsetehty loukku. 20l rst astia kannella, kannessa reikä ja alla syötti ja "tuunattu" sähkökärpäslätkä saranalla. Hiiret menevät sisään, kuolevat ja pyttyä kun tyhjentää kerran viikkoon niin ei haisekkaan. Kauheasti sinne tulee hiiriä ja silti tasaisesti ropisee katossa
Nyt alkoi kiinnostamaan. Saisiko kuvilla?
Mä mietin ihan isoa muoviämpäriä, jossa päällä keinuva taso syötin edessä. Pohjalle jos laittaisi myrkkyä. Teräsastialla voisi tietysti unohtaa myrkyt ja käydä kuskaamassa elävät hiiret metsään, jos haluaa hippeillä.
Siellä on ainaki 5 pesää rakenteissa. Ehkä enemmänkin. Itte löysin kolme pesää yläpohjan kunnostuksessa ja luukutin 4 hiirtä viikkoon. Kävin läpi kaikki talon helmat ja välikatolle kulkevat lapetuuletusaukot, hitsatulla verkolla. Oli hiljaista siihen asti, että poistin öljysäiliön putken, jonka pätkä oli ulkoverhoiluun upotettu. Sieltä tuli neljä saatanan siimahäntää vieraaksi. Kaikilta lähti nirri ja sitten vasta muistin laittaa siihenkin verkkoa. Saas nähdä kauanko tätä hiljaisuutta kestää. Supercattien kanssa niitä kidutan hengiltä. Tosin se kituminen on ihan tuurista kiinni, jääkö kitumaan vai ei. En koe siitä tunnontuskia jos tarvitsee auttaa hiiri hengiltä. Pedot jotka niitä pyytää, eivät nekään tapa hiiriä ykkösellä. Rampauttavat vain sen verran että pysyvät tuoreena ruokapaikalle asti...
Täällä on tuolla välikatolla loukkuja ja jännä oli miten 2 hiiren päätä oli jääny pyydyksiin mut kropat oli hävinny :D mikähä lie neki vieny.. joku kurre ottanu ja tehny tuhmuuksia..
Täällä on 1 kpl isoja perus metalli tyyppisiä loukkuja.. 2 kpl pienempiä perus metalli tyyppisiä sekä supercattei 1 x iso + 2 x pientä välikaton alueella niin tuo iso supercatti pyydystäny eniten hiirulaisia parin vuoden aikana.. mikä siinäki sit on et just se vetää puoleensa..
Joskus muistan naapurin kertoneen että laittoi tuollaisen ämpäriviritelmän ja pohjalle 15cm saippuavettä.
Voin käydä räpsimässä kuvia kunhan saan putkiremontin alta pois, 20v aikana 2 kertaa hiiri tullut sisälle. Vintin villoissa kyllä "reikää" ihan omiin tarpeisiin.. Houkuttimena loukulle antennivahvistimen pistorasiaan kytketty ultraäänikarkoitin, joskus epätoivoisena sitä koitin ja ainoastaan lisäsi perkeleitten aktiivisuutta. Kaikki vähänkin isommat rakoset kattolistojen ja seinien väleissä tungettu foliolla tukkoon, tuntuu pitävän mikit poissa.
Joku kaunis päivä kun ulkovuoriremontin saa aikaiseksi laitan jyrsijäkamman sinne alalaitaan.
Tuoreessa lumessa näkee hyvin jyrsijöiden kulkureitit
Nyt täytyy ihmetellä kun ei ole vielä hiiriä näkynyt. Olisiko tuolla yläpohjan lisäeristyksellä ollut vaikutusta boorihappoineen.
Loukut tyhjiä ja hiljaista ollut.
Odotellaan vielä pakkasta jos aktiviteetit lisääntyy.
Mikä perhana voi olla kun patterilämmityksen kiertovesipumppu ei lopeta lorinaa? Niinkuin ois ilmaa pumpussa. Tehnyt nyt varmaan kuukauden, välillä ollu pumppu monta päivää päällä, monta päivää pois päältä, räplätty täysillä ja minimillä eikä mikään auta. Ei ole ilmaa putkien ylimmässä kohtaa eikä oo paineetkaan hävinny mihinkään.
En ole varma alkoiko sen jälkeen kun käytin vesiä vähempänä, kun piti yks liitos uusia. Voiko tässä muuta olla ku pumppu rikki?
Jaaha, tämä alkoi taas lorisemaan. Mitään sille ei ole tehty. Käytin tuon pumpun joskus aiemmin irti, siipipiyörässä ei näkynyt mitään vikaa ja se rakenne on muutenkin sellainen ettei sinne pysty edes mitään ilmataskua jäämään.
Tuossa on siis lämmityskattilaan tehty erillinen kierto vilpille. Vilpin voi venttiileistä kääntämällä kytkeä myös niin että kylmä vesi imetään paluuputkesta, heti ennen pumppua. Eli tällöin vilp kierrättää omalla pumpulla veden myös patteriverkoston läpi. Tällein asetettuna ei kuulu minkäänlaista lorinaa, josta voisi päätellä että putkissa ei ole ilmaa joka voisi lorinaa aiheuttaa, eli vika olisi kiertovesipumpussa. Mutta minkälainen vika voi aiheuttaa tuollaisen lorinan?
E: volumea isommalle niin kuuluu
Jep. 16 oikeaa kyllä/ei vastausta ja 50€ kiitos :)
Tukes:
Näemmä on kilpailuakin… 43,95€
Tuholaistorjunta tutkinto vaatii jo koulutusta ja maksaa satasia.
Kyllä tuo tutkinto maksaa itsensä aika ripeästi takaisin :)
Hankkija RAToff palasyötti 3kg maksaa 40,9€ (13,63€/kg)
Motonet Ratex 20g 9€ (450€/kg)
Okei Motonetistä, kun ostaa 3kg, niin saa 150 syöttirasiaa vielä mukaan :)
Kyllä, myrkkykin on eri. Brodifakumi vs. Difebakumi.
Muutettiin uuteen omakotitaloon. Huomasin, että vanha asukas on pitänyt lämminvesivaraajaa yö-tilassa, eli varaaja lämmittää veden öisin koko päivälle. Käsittääkseni tuolla tavoitellaan halvempaa yösähköä. Meillä ei kuitenkaan yö ja päiväsähköllä ole hintaeroa. Kannattaako tuo vaihtaa jatkuvalämmitteiseen tilaan?
Kyllä. Toinen vaihtoehto on laittaa 2-aikasiirtosoppari nykyisen tilalle. Itse kokeilisin pitää yhden kalenterikuukauden verran yö tilassa ja toisen jatkuvaan. Siitä voisi laskea. Aiheuttaako yö-tila mitään epämukavuuksia, esim. Lämpimämmän veden päättyminen kesken päivän?
Meillä 300 litraa lämpee yöllä, sähkö kiinteät 5cent /kw ympäri vuorokauden mutta yösiirto puolet päivää halvempi niin hyvä tällai.
Ja ainakin meillä 2aik + 2lasta kombolla lämmi vesi riittää aina. Kertaakaan ei ole 4vuoden aikana loppunu
Ei aiheuta epämukavuuksia. Kertaakaan ei ole lämmin vesi loppunut kesken. Lähinnä mietin, että kuluttaako tuo yö-lämmitys enemmän sähköä?Täytyy kokeilla tuota jatkuvaa tilaa ja seurata kulutusta.
Siirrossa voi olla 2-aika soppari. Ymmärtääkseni tällä hetkellä olisi hyvä lämmitellä vedet jne. yöllä, niin säästyy sähköä päivisiin kriittisimpiin toimenpiteisiin. Yksittäisen perheen ratkaisu ei paljon tietty vaikuta, mutta siitähän se lähtee. Ainakin Carunalla voi lisäksi säätää, että yölämmitys alkaa klo 22 sijasta myöhemminkin ja vesi lämpiää hyvin aamuksi.
Kyllä jatkuva-lämmitys kuluttaa potentiaalisesti enemmän. Jatkuvassa tilassa sulla on isompi lämpötilaero ympäristön kanssa kuin yö-lämmityksellä. Ehkä tämän yleisessä keskustelussa puheena olevan sähkönsäästön nimissä kannattaisi pysyä yö-asetuksessa jos mukavuus ei siitä kerran kärsi?
Ei kannata tehdä mitään, jos vesi riittää. Jos ei riitä, kannattaa muuttaa kulutustottumuksia, jos perhe on alle 10-henkinen.
Ei muuta eroa mutta yölämmityksellä autat tasaamaan kuormaa valtakunnallisesti.
Sivuhuomautuksena että jos kaikilla olisi pörssisähkö niin Suomessa olisi huomattavasti pienemmän ongelmat sähkön hintojen kanssa.
Tilaamaani hiirilistaa (Kerabit 70) ei ole ilmeisesti vieläkään tilattu, joten leikkasin hitsatusta hiiriverkosta 5cm soiroa ja niittasin sen ulkovuorilaudoituksen alareunaan. Aika tiivis sauma siitä tuli, sokkelin ja verkon välistä hiiri tuskin menee. Olisi pitänyt tehdä 5 vuotta aikaisemmin... Projektissa halpis niittipistooli hajosi (onneksi), joten sai haettua ammattitason Rapidin. Käsi tuli myös kyllä yllättävän kipeäksi kun huonossa asennossa painoi niittiä menemään. Saa nähdä miten tuo vaikuttaa yläkerran bileisiin, etupuolelle pitää vielä verkko laittaa ja sittenkin jää ongelmaksi terassilaudoitus joka on vedetty vuorilautaan kiinni. En tiedä mahtuuko hiiri pujottelemaan laudoituksen raoista, luultavasti mahtuu. :rolleyes:
Tollanen pieneläinverkko julkkariverhouksen alle on paras tapa eliminoida valtaosa jyrsijäongelmista. Meillä ei ole ullakolla hiiriä näkynyt tuon puutteesta huolimatta, mutta siihen voi vaikuttaa se, että sokkelikorkeus on matalimmillaan n. 0,7m tonne julkkariverhoukseen, joten siinä mahtaa olla betonielementtisokkeli suhteellisen liukas hiiren kiivettäväksi. Erillinen tallirakennus tuossa pihalla reippaasti hiirien kannalta helpommalla järjestelyllä löytyy myös, mutta kumma kyllä sielläkään ei ole ullakolla mitään ilmeistä hiiriongelmaa ollut, liekö sitten naapurustossa parempia mestoja hiirten kannalta.
Hiiri kyllä mahtuu terassilaudoista helpostikin.
Ja tuollanen jälkikäteen asennettu verkko ei välttämättä hirveästi auta, kun hiiret kiipeilevät mielellään ulkovuorausta pitkin etsien lopulta vaikka räystään alta kulun sinne ylös jos eivät ulkovuoraukseen viitsi reikää jyrsiä. Siis kun niillä on siellä jo tuttu koti, niin ei niiden sinne kulkua enää yhtä helposti estä kuin uudessa talossa.
Syksy saapuu = pelto/kotihiiret alkavat taas kiusata täälläkin. Itse olen asennellut loukkuja yläpohjaan ja valvontakamera kuvaamaan. Aika nopeasti ne pirulaiset loukkuihin ajautuvat ja kamerasta voi tarkistaa tilanteen, kiipeämättä päivittäin ullakolle. Tämän syksyn saldo tähän asti: 3 kotihiirtä.
Noita ultraäänikarkottimia en ole koskaan kokeillut.
Ainakin täälläpäin ne on lähes täysin peltomyyriä. Kummatkin tulee samalla lailla rakennuksiin mutta myyrät levittävät vielä lisäksi myyräkuumetta.
Yösähköllä ei säästä mitään jos tilaa joutuu lämmittämään vastavuoroisesti patterilla.
No siis tokihan se varaaja vähän luovuttaa lämpöä tilaan, mutta se luovuttaa sitä lämpöä tilaan vaikka se ei lämpiäisikään jatkuvasti, joten lämmityksen säätö voisi hyvin olla sellaisella tasolla, että varaajan vapauttama lämpö on aina patterilämmityksestä poissa.
Ehkä hieman tyhmä kysymys mutta noihin hiiri ongelmiin niin onko olemassa sellasta maalia minkä vois laittaa betoniin joka on tarpeeks liukasta ettei hiiret saa siihen käpäliään kiinni?
Voihan sen noin laittaa, mutta sähköä siinä ei säästä jos patteri toimii sähköllä.
Mulla puhallin imee varaajan lämmön kylppäriin, saa hukkalämmön paremmin hyödyksi.
Metsähiiri hyppää noin metriin ja menee kynän paksuisesta reiästä läpi.
Siinä on haastetta tukkia niitä reikiä
Edit. 6.20 alkaen hyppäämis kyvystä
Kyllä ne hyppii aika notkeasti. Tuossa kesällä oli jäteasemalle menevää kamaa pihalla pari viikkoa, niin hiiri juoksi sieltä ja huidoin sitä jollain lapiolla kun satuin pihatöitä tekemään siinä. Aikamoisia loikkia veti.
Itseasiassa lämminvesivaraajan käyttö vain öisin voi tuoda ns tuplasäästöä, koska tuo isoin energiakustannus on kylmän veden lämmitys lämpimäksi, sanotaan että 10 asteista vettä kuumennetaan 60 asteiseksi, niin tuohon menee aika paljon energiaa ja varaaja lähtökohtaisesti eristää lämpöä. Se lämpö mitä varaajasta päivän mittaan karkaa huonetilaan on nimenomaan halvemmalla yösiirrolla käytettyä, jolloin kaikki varaajan päivän mittaan luovuttama lämpö on itseasiassa plussaa. Patterit lämmittävät päiväsähköllä sen ylimenevän osan, mutta jos varaajakin on päivisin päällä niin tuota "lämpöakkua" ei saada ladattua halvalla yösähköllä. Voisit ajatella tuota vaikkapa niin, että kylppärin lattialämmitystä pidettäisiin öisin kuumemmalla, kuin päivisin, niin tällöin se mitä yöllä on halvemmalla lämpöä saatu varattua säilyy päivälle tietyltä osin.
Maali ei poista sitä tosiasiaa, että betoni on varsin huokoista ja tarjoaa runsaasti tarttumapintaa pikkukäpälöille. Ja jos ei muu auta niin hiiri hyppää tuon matkan, kuten tuossa jo todettiinkin.
Puhuin energian määrästä. Yleissiirto on halvempi omalla käytöllä.
Itseäkin kyllä kiinnostaisi tämä ratkaisu. :)
Perinteiset metalliloukut ja tietyt muoviloukut ovat kyllä hyviä, mutta työläitä. Tulee pitkiä jaksoja, kun ei jaksa laittaa loukkuja. Tuntuu, että minun kohtaamani siimahännät ovat erityisen viekkaita, kun loukut täytyy virittää aivan äärimmäisen herkiksi tai muuten syötti viedään. Pari kertaa aina lyö sormille, kun puolen tusinaa loukkua virittää.
Mitähän ammattilaiset käyttää? Jostain muistan lukeneeni, että heillä on loukuissa jopa wifi. Mistähän sellaisia saisi? :D
Esimerkkinä vaikka tämä Victor
Juurikin näin, joskaan hiiri ei onneksi ulkovuorausta jyrsi. Itsekin olen tiivistänyt teräsverkolla mahdollisimman huolellisesti vuorilaudoituksen ja sokkelin välisen ilmanvaihtoraon, mutta aina metsähiiriä silloin tällöin livahtaa yläpohjaan. Olen myös pyrkinyt verkottamaan räystään ilmanvaihtorakoja ja tukkinut teräsvillalla kaikki läpiviennit. Etenkin suurikokoinen metsähiiri on todella ketterä kiipeilijä, joka käy takuulla läpi kaikki talon nurkat sokkelista räystäänrajaan saakka. Periaatteessa jo 5mm rako riittää hiirelle, joten sellaisten paikantaminen talon katonrajasta (tuuletusraot etc.), on jo aika neuroottista puuhaa. Talon nurkalle olen laittanut moraalittomana kakkiaisena laittanut pieneen ansarasiaan tätä: https://www.tuontitukku.fi/piha-ja-...-rotanmyrkky-ammattikayttoon/p/6414505045659/
Ajattelin itsekin tarttua tähän hiirihommaan kun ei meilläkään rakennusvaiheessa ole sitä huomioitu. Rapinaa ei ole koskaan sisällä kuulunut, mutta kesällä lumiestettä asentaessani poistin katolta reunapellin, ja sen ja räystään välistä löytyi hiiren papanoita. Lisäksi puupinoista on myös löytynyt jätöksiä.
Laitoin nyt alkuun pari loukkua ulos terassin alle ja eka saalis jo tulikin.
Olisko tollanen ulkoverhouksen tuuletusrakoon sopivaa vai haittaako jo tuuletusta? Vaikuttaisi vaan ainakin helpolta laittaa kun vaan tunkee rakoon.
Harja on UV-suojattua polypropeenia
Sanoisin että ei toimi. Innostuin itsekin tuosta, kun Hankkijassa oli vastaavaa "tarjouksessa". Kuvittelin että tuo on terästä, mutta se olikin lepsua muovia... Minä ja myyjä olimme molemmat sitä mieltä, että hiiri tunkee kyllä itsensä tuosta läpi jo haluaa. Tai syö tiensä, jos ei muuten mahdu. Lisäksi tuo on pirun kallista, ollakseen sitä mitä sen on. Voihan sitä toki kokeilla. :hmm:
Sanoisin että ei toimi. Innostuin itsekin tuosta, kun Hankkijassa oli vastaavaa "tarjouksessa". Kuvittelin että tuo on terästä, mutta se olikin lepsui muovia... Minä ja myyjä olimme molemmat sitä mieltä, että hiiri tunkee kyllä itsensä tuosta läpi jo haluaa. Tai syö tiensä, jos ei muuten mahdu. Lisäksi tuo on pirun kallista, ollakseen sitä mitä sen on. Voihan sitä toki kokeilla. :hmm:
Kallista on joo, mutta jos se toimisi niin kai sen verran voisi laittaa kun olisi kuitenkin tosi helppo laittaa.
Olisi edessä ensimmäinen talvi lämmitetyn autotallin omistajana. Lämmitysmuotona (autotallissa) on sähköinen lattialämmitys. Autotalli on valmistunut 2014. Kun ei mitään halpaa sopparia ole saanut, tekee tietysti mieli pitää lämmitys minimissään. Käytännössähän ongelmaksi voi lähinnä muodostua kosteus, jos lämmityksessä liikaa hannailee?
Joten - löytyykö käytännön neuvoja teiltä kokeneilta kehäketuilta, että miten kannattaa lämmittelyt hoitaa ja millä tasolla pitää lämpötila?
Pitäisi ensin tietää tallin koko,onko lattiakaivoja,ilmanvaihtosysteemi,montako autoa ja niiden käyttö tapa,ennenkuin voi mitään neuvoa.
Kunnon ilmankuivaimen hommaisin, noissa kun kaikki hukkalämpö menee kuitenkin sen tallin lämmitykseen....
Niin ja vielä miten sen autotallin seinät ja katto on tehty ja halutaanko se pitää 24/h lämpimänä ja missä asteessa. Onko kiinni asuntiloissa ja onko silloin oletettu ns lämpimäksi, puolilämpimäksi vai jopa kylmäksi tilaksi
- ennen vanhaan noissa sai kivasti autonsa ruostutettua, kun eivät kerinneet yön aikaan kuivua. Noi sinkityt korit taitavat vähän paremmin kosteutta kestää ja noi ilmankuivaimetkin auttavat. Koteloiden kosteus?? Jos usemman päivän tallissa sitten koteloidenkin luulis kuivuvan? Itsellä auto lämpimässä tallissa vain kun korjataan (onneksi aika harvoin :) ), muutakinhan siellä on hyvä ja kiva askarella ja silloin voi sitten, joko pukeutta lämpimämmin talvella tai nostaa sitä lämpöä vähän etukäteen, jos tietää menevänsä.
Täähän on aivan täydellinen tipsi. Tolla luvalla saa näköjään ostaa myös glyfosaattia.
Itse meinasin kiinan 5kw "webastolla" lämmitellä sähköpatterin lisäksi. Maksaavat reilu 100€ ja revikoiden mukaan aika jees laitteita. Pakokaasut ohjaan pois tuuletus räppänästä
Elenian verkossa 2-tariffi sopparilla päiväsiirto myös vähän edullisempi kuin yleissiirrossa. Perusmaksu tietysti korkeampi, mutta useamman vuoden kokemuksella 15-20000kWh kulutuksilla 2-tariffi tulee edullisemmaksi.
JermuJ
