Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Kimalaiset tekee pesänsä seinän ja katon eristeisiin, joten kyllä ne on lähtökohtaisesti hyvä hävittää sen lisäksi, että eksyessään sisälle saattaa puolustaa pesäänsä eli ovat normaalia äkäisempiä pesän lähettyvillä. Samoiten mehiläiset nyt voi pesiä mihin tahansa rakenteisiin ja olisi hyvä vähintään siirtää pois.
Kas - itse olen meillä nähnyt yläpohjassa kimalaisten pesiä vain laudoitukseen kiinni tehtyinä. Usein tekevät terassin yläpuolella olevaan räystään osuuteen, jossa ei ole mitään eristettä. Välillä niitä pörräilee paljon terassilla, mutta eivät ole kovin kiinnostuneita esim. ruoasta kuten ampparit.
Jos niistä ei ny kesän aikana enempää kun surina haittaa ole niin talvella kun horrostavat niin tutkii että missä se pesä on tarkalleen ja siirtää pois
Ampiaisten suurin ongelma on se että kun poikaset kaipaavat proteiinia niin saattavat tulla häiritsemään grilliruuan syömistä.
Toinen on se että saattavat mennä sokerilla makeutetun tölkin sisälle ja pistää huuleen, joka on vähän ikävää. Mutta jos niiden antaa olla rauhassa niin ne on ihan mukavia kavereita.
Ymmärrän kyllä että ihmiset voivat olla allergisia tai pelätä ampiaisia mutta harvemmin niistäkään mitään oikeaa haittaa on.
Meillä oli kylmässä eteisessä 50-60 cm halkaisijan ampiaispesiä useampia sisäkaton yläpuolella runkopuiden välissä, seinien kotelot oli myös rakennettu täyteen. Kävi klassiset ja siirsit isoja tyhjiä pois varovasti asukkien varalta ja sit ihan vihoviimeisessä (20+ pesää takana) seinävälissä en enää jaksanut ja huitaisin pesän rikki sorkkaraudalla. Olivat perkele vielä kotona :D Onneksi oli ikkunoita ja ulko-ovia auki, niin pääsin/pääsivät karkuun.
e: Nämä tuli siis rempassa vastaan, entinen mummo-asukas on saanut nauttia amppareista aika pitkään pesien määrän ja koon perusteella.
Oletteko kunnostaneet tai tehostaneet vanhoja vesilämmityspattereita? Täällä on 70-luvun patterit, pääosin ovat kaksilehtisiä ilman ripoja. Mietin että kannattaako irrottaa ja putsata sisältä vaikka sitruunahapolla. Koitin miettiä myös edullisia keinoja laittaa väliin ripoja, en ole ainakaan vielä keksinyt mitään kohtuullisella vaivalla toteutettavaa.
Ensimmäisenä kysymys, että mitä tavoittelet tällä tehostamisella? Se, millä lämmitysvetesi lämpenee vaikuttaa siihen kannattaako koko hommaa edes ajatella.
Jos rimoilla lisätään pinta-alaa, niin veden ei tarvitse olla niin lämmintä saman tuoton saavuttamiseksi. Eli arvelisin jonkunlaisen lämpöpumppulämmityksen olevan kyseessä? Tai sitten halutaan että huonelämpö nousee haluttaessa nopeammin? Tai ehkä on vain sen verran heikosti eristetty huone että nykyisen patterin pinta-ala ei riitä kovimmilla pakkasilla luovuttamaan riittävästi lämpöä?
Joo tosiaan vaihdettu öljystä vilppiin. Olen torista ostellut sopivia pattereita talteen aina kun vastaan tulee, mutta en keksi miksi vanhakin patteri ei toimisi yhtä hyvin, jos keksii keinon lisätä lamelleja. Esim alumiiniputki lehtien väliin, puristetaan sivuista jolloin se muotoutuu lehtien pintaa vasten. Lämpöliima väliin.
Työtunneille jos yrittää hintaa laskea niin eihän tällä mitään säästä, suurin ilo olisikin keksiä ratkaisu jolla vanhasta tuotteesta tehdään parempi edullisilla materiaalihinnoilla.
Onkohan tuo ovenkahva entinen? Kahva jää siis jatkuvasti käteen. Ruuvia kiristämällä kestää ehkä viikon, pari ja taas jää. Ajattelin ensin ostaa vain uuden tuon pikkuruuvin, mutta tuo onkin noin kulunut.. Saakohan tuota sisäpuolen kahvaa erikseen vai meneekö molemmat? Mitään mallimerkintää en nähnyt, mutta abloytä nyt ilmeisesti.. :D
Käännä tuota karaa 90/180 astetta tai vapauta sitä toiselta puolelta jolloin lukitusruuvi osuu erikohtaan. Lukitusruuvi kovin kärsineen näköinen, ikäänkuin olisi halkikin eli silloin sitä on vaikea kiristää kunnolla karaan.
Ja jos käyt revittelemään niin säädön jälkeen voi katsoa mihin ruuvit osuu ja porata pienet montut niihin kohtiin.
Jos on sen verran peittävät patterit / rimoitukset, että omat ja mahdollisen puolison sisustussilmä kestää seuraavan, niin alumiinilevytarra patterin takana olevaan seinään heijastumaan lämpöä on melkoinen tehostaja. Meillä on laitettu talviasuttavaan mökkiin (rintsikkaan).
Piti ennen postausta googlata vahvistusta, ettei pelkästään omaa kokemusta ja mutua. Tollanen tuli kärkeen, linkit ei enää toimi.
”Tässä yhden eristysyhtiön vastaus vesipatterin taustan eristyksestä.
"Patterin taakse asennetaan lämpöä heijastava alumiinipaperi."
Ja tässä korjausneuvoja
"Patteriverkoston perussäädön kanssa olisi samalla asiallista liimata seinään patterin taakse lämpösäteilyä heijastava alumiinipaperi (sama vaikutus kuin saunan alupaperilla). Alumiinipaperin liimauksella saadaan lämpöenergiasäteilyä säästettyä jopa 10-15 prosenttia levypatterin luovuttamasta lämpömäärästä, muutoin tämä lämpösäteily siirtyy patterista seinän lävitse ulos."
Täällä lienee kuulolla myös erillistaloissa asuvia, joten uskallan kysyä (anteeksi omakotiasujille). Pienissä kahden tai muutaman talon yhtiöissä on usein yhtiöjärjestyksessä määritelty, että kukin hoitaa oman talonsa remontit ja korjaukset. Miten nuo kuuluu hoitaa suhteessa yhtiön talousasioihin ajatellen erityisesti tasetta? Pitääkö ajatella aktivointeja tai rakennusrahaston arvon kohottamista, vai onko rempat kokonaan yhtiön taseen ulkopuolella kun eihän yhtiö niitä ole maksanutkaan?
Rempat kannattaa maksaa siviilinä koska silloin voi hyödyntää verotuksen kotitalousvähennystä.
Oletteko puhdistaneet talojenne iv-kanavia kuinka usein ja jos puhdistuksen tilaa niin kuuluuko samaan pakettiin iv-kanavien ja venttiilien säätö LVI-piirustuksien mukaisiin arvoihin tai heidän omiin mittauksiin?
Ostettiin 2018 rakennettu talo, jossa ei ole tietääkseni nuohottu iv-kanavia kertaakaan 4 vuoden aikana. Avasin yhden poistoilmaventtiilin kodinhoitohuoneessa niin näky iv-putken mutkaan kertyneen jonkin verran "kovettunutta pölyä". Taitaa olla sama vähintään 10 vuoden välein suositus omakotitaloihin kuin rivareihinkin. Mietin vaan, että kuinka hyvin iv-kanavat putsataan rakentamisen jälkeen vai putsataanko ollenkaan eli voiko niissä olla rakennuspölyä tms. normaalin pölyn lisäksi. Ilmanvaihtoa pyörittää poistoilmalämpöpumppu ja siihen on entinen omistaja aktiivisesti vaihtanut suodattamia.
Suositus on ainakin ollut 10v välein puhdistus ja säätö. Minulla on jokin muistikuva että puhdistusvälisuositusta oltaisiin kiristämässä jopa viiteen vuoteen. Ainakin kanavia ja venttiilejä kannattaa seurata ja puhdistaa itse niin pysyy kanav puhtaampana ja ei tarvi turhaan maksaa nuohouksesta. Meillä on vain poistokanava joten sen kanssa ei ole niin suuresti väliä kuin tulokanavassa. Itse laittaisin säädöt uusien mittausten mukaan kun rakennusajasta moni asia on voinut jo muuttua.
Itsellä löytyy keittiössä vuolukivi leivinuuni-hella 1600kg. Mietin, että kannattaako lämmöntuoton kannalta polttaa hellassa pelkästään, joka nostaa lämmön nopeasti ylös ja sitten pyörittää sitä ilmalämpöpumpulla kauemmas. Tuo hella ei tietenkään oikein varaa. Leiviuuni varaisi lämpöä 12-18h, mutta lämpö tulee miedommin. Kumpaa suosittelette. Tuossa pystyy toki molempiakin polttamaan yhtä aikaa.
Riippuu aika monesta asiasta ja siitä mitä halutaan saavuttaa, säästöjä, lämpöä, nopeaa lämpötilan nostoa tai takkatulen tunnelmaa. Talon muu lämmitysmuoto voi vaikuttaa myös.
Jos puut maksaa jotain niin taloudellisin tapa varmaan on käyttää pelkkää ilppiä ja jättää puut ostamatta.
Lisälämmön tuottoon käyttäisin varaavaa puolta takan ohjeen mukaan jolloin lämpö jakautuu tasaisemmin ja pitkäaikaisemmin niin ei tule ylilämmitettyä turhaan.
Jos polttaa tunnelman vuoksi eli yhden pesällisen niin taitaa olla lämmöntuoton kannalta aika yhdentekevää.
Kokemuksia jälkiasennattavasta lattialämmitksestä tyyliin Floore-saneerauslevy - Lattialämmityssaneerauksen tee-se-itse ? Pohdinnassa tuon 13mm levyn asentaminen kun kämpässä (sähkölämmitys + ILP) nyt lattia rempan jäljiltä betonilla odottamassa vinyylilankkujen asentamista ja jotenkin pahalta tuntuu jättää välistä mahdollisuus laittaa tuo ja myöhemmin (kun rahat riittää) hankkia maalämpö johon tuon sitten sais suoraan kiinni. 70m2 olis lattiapintaa mihin tarvis ja tasan yksi ovi aukeaa siihen suuntaan missä tuo korkeampi lattia ottais vastaan eli sekään ei olis ongelma. Onko tämän asentamisesta kokemuksia tai löytyykö tälle jotain kilpailevaa vaihtoehtoa?
No jos sulla on betoni alla niin miksei samantien lattia urille ja putket sinne?
Se kuulostaa työläämmältä ja sotkusemmalta toimenpiteeltä vaikka kaiketi tuohonkin joku näppärä työkalu olisi? Toki sotkun kanssa tässä vaiheessa vielä pärjää, valesokkelitalon kengitys loppusuoralla ja seinät pintamaalamatta - kokemuksia tuosta urien tekemisestä ja niiden suunnittelusta?
Roilokoneella vaan ajelee urat ja piikkaa ne auki.
Aivan perkeleen iso työ ja pölyä kaikkialla. Ne levyt myös eristää ja lämpö tulee ylöspäin eikä lämmitä sitä lattiaa alaspäin. Arvottiin tuota asiaa tuossa tovi ja kävi se roilokone myös meillä mutta se oli sopivasti rikki niin tultiin järkiin. Meillä laitettiin tycroc levyt
Tuossa oli juttua kanavien puhdistuksesta, joten kysytään uudelleen. Kokemuksia edullisista porakoneeseen tulevista nuohousvärkeistä?
Tyyliin
Mutkaan taitaa jäädä, mutta ehkä sen saa venkslattua tai sitten vaan toisesta suunnasta kokeilee.
Tarvitsisi kuitenkin alipaineistaa se poistoilmaputki jollain imurilla operaation ajaksi.
Eipä silti, tuon tapaisella se "ammattilainenkin" operoi poistokanavan lähtöpuolelta.
Ottaa semmosen koneen mihin saa pölynpoiston kiinnitettyä niin eiköhän se miltei pölytöntä ole. Meillä olis putkimies "suunnitellut" eli piirtänyt kuvaan putket kun ei se mitään tähtitiedettä ole. Toki kun isompaa kokonaisuutta tekee niin pitää vähä paneutua asiaan.
Tämän huushollin tehokkain on lehtipuhallin, niin se on tarkoitus valjastaa käyttöön.
Voisihan sitä myös manuaalisen harjan hommata, mutta tuntuu tuollainen pyörivä paremmalta.
Esim. Hiltin roilokone ja kunnon imuri niin ei pölise,ihan hyvin voi ajaa ilman hengityssuojaimia,lisäksi alipaineistuspuhallin puhaltamaan nekin vähät ulos.Toki onhan tuo aika työläs homma jos ala on iso.
Mutkia ei taida Hiltin Kone tehdä (?) joten tulee siinä jokunen metri polviltaan tehtyä silti.
Joo, tuollaisilla vaijeriharjoilla ne tekee ammattilaisetkin. Tuossa on video josta itse ajattelin ottaa mallia
. Koko settejä saa kaupasta, mutta täälläpäin näytti olevan vuokrakokonaisuuskin tarjolla kohtuu edullisesti. Olikohan 90€ päivä tms.
Tuollainen setti oli sillä kaverilla joka meilläkin kävi puhdistamassa kanavat. Suosittelisin kyllä tuollaista, lehtipuhaltimen teho kyllä riitä tehokkaaseen puhdistamiseen. Pahimmoilleen voi möhnät jäädä johonkin kaukaiseen nurkkaan jumiin.
Meillä se "ammattilainen" jätti puoleksi päiväksi vielä imemään, melkoinen huiku kävi kanavissa.
Imukoneen suodatin oli aivan pölyn ja nöyhtän peitossa. Otti vielä kuvan siitä sivuilleen, ilmeisesti mainosmielessä ja nuohouksen tarpeellisuuden osoittamiseksi.
Itse olin ihan tyytyväinen kun ostin puhdistuksen palveluna. Kanavien harjaamisen lisänä kaveri puhdisti LTO-kennon ja mittasi/sääti ilmamäärät. Koko setti isoon OKT:n reilut 600e ja täysin vähennyskelpoinen kotitalousvähennyksenä.
Joo,eipä tuolla mitään jyrkkiä mutkia tehdä,käytännössä kannattaa ajaa tikapuu kuvioon lattia ja piikkaus vaiheessa pyöristellä kulmat.
Paljon ilmaa se vuokrahärvelin imuri siirtää?
ts. Oliko siitä jotain mallia mainittu?
Saa vähän hehtaaria mitä pitäisi löytyä.
Mitä mieltä olette öljylämmityksestä "uudehkossa" talossa? Vuonna 2008 rakennettu omakotitalo. Takka sekä ilmalämpöpumppu kaverina. Onko ihan must vaihtaa öljylämmitys johonkin parempaan? Toki mitä enemmän polttaa puita ja lämmittää ilpillä niin vähemmän menee öljyä.
Noin uusi talo niin tuskin ihan hirveitä määriä öljyä menee, mutta tuskin myöskään ihan hirveä takaisinmaksuaika esim. ilmavesilämpöpumpullakaan. Varmaan käyttöveden lämmitys on aika iso osuus öljynkulutuksesta ja siihen ilp tai takka hirveästi auta.
Ei se ihan "must" ole vaihtaa. Väittäisin että noin uudessa systeemi vielä pelaa pitkään (10+ vuotta) ja sitten kun alkaa tulla ongelmia harkitsee esim. sitä maalämpöä tai mikä silloin onkaan sitten se suositeltava systeemi. Vaikka ehkä avustuksia hieman saisikin nyt niin kannattaa ainakin laskea miten pitkään se kestäisi maksaa itsensä takaisin ja väittäisin että ehtii myöhemminkin tehdä sen vaihtamisen.
Nopeasti katsoen: "Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia päästöjen pienentämiseksi. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovuttaisiin 2030-luvun alkuun mennessä "
Eli kyllä se jossain vaiheessa eteen on tulossa mutta en tiedä onko erityistä syytä hötkyillä. Toki nyt kevyen polttosöljyn hinta on noussut aika hyvin joten kannattaa tehdä laskelma ja katsoa paljonko saisi avustusta.. ..sitten sen mukaan tehdä päätös.
Joo ilmoituksessa luki että nykyisillä asukeilla mennyt n. 300l öljyä vuodessa ja sähköä 5000kwh. Noh maanantaina mennään katsomaan miltä talo muilta osin vaikuttaa. Kuvien perusteella ainakin lupaavalta
Epäilyttävän vähältä kyllä kuulostaa öljyn - ja sähkönkulutus. Toki tarina ei kerro minkä kokoinen talo, onko puulla lämmitelty, montako henkeä taloudessa jne.
Asuinneliöt n. 109m2 ja kokonaisneliöt 219m2. 2 tasoinen talo jossa asuintilat "yläkerrassa" ja alhaalla kahden auton talli ja varastoja. Ilmoituksessa maininta että pääsääntöisesti puilla lämmitetty. Perheen koosta en tiedä. Mutta ainahan noihin kannattaa varauksella uskoa kunnes näkee jotain faktaa kulutuksesta
300 litraa öljyä voi kyllä riittää kahden hengen käyttöveden lämmitykseen jos ei hirveästi lotrata, mutta lisäksi varsinaiseen talon lämmitykseen ei tuolla lukemalla juuri öljyä ole voinut mennä. Ja ainakaan omilla sähkönkulutustavoillani 5000kWh:sta ei jäisi juuri sähköäkään lämmitykseen, joten tosiaan puuta on kyllä ollut pakko polttaa urakalla noita lukuja varten :think:
Joo varmaan öljy mennytkin vain veden lämmittämiseen. Sinänsä uskottavat lukemat kun ilp puhaltaa suoraan olohuoneesta (olohuone ja keittiö samassa tilassa) eteiseen josta kulku molempiin makuuhuoneisiin. Takalla kun lämmittää niin ilp levittää tehokkaasti lämpöä, näin voisi ainakin kuvitella.
On kyllä epäilyttävän alhaiset luvut tai sitten puuta on oikeasti kärrätty kaksin käsin ja/tai huonelämpötila jotain brittitasoa. Onko autotalli lämmitetty?
Ilmoituksen vielä löysin alipaineistajaa hakemalla (Ok-talon ilmastointikanavien puhdistus välineet, Kuopio) 1500m2 / tunnissa mainittu. En tiedä voiko se olla tuollainen?
Tossa olikin näppärästi mainittu 90€ / talo, ettei voi ottaa viikonlopuksi koko kotikadun porukalla ja yhdellä hintaa :)
Ei ole mitenkään kamalan kallis setti (500e tjsp), mutta vähän turha vain itselle jätettynä.
Todennäköisesti pitää täysin paikkansa. Esim. Akkukäyttöisillä lehtipuhaltimilla ilmamäärät näyttää olevan noin puolet tuosta (m3 ;) )
Toinen kysymys on se, että mikä on se oikeasti riittävä.. ei aavistustakaan.
Itselläni on painovoimainen, niin ei tuota ongelmaa vetää ihan imurin letkua kanavien läpi, kun niitä ei montaa ole.
Edit: täysin eka hitti osviitaksi 99€ ja 3900m3/h
Avotakkaan takkasydän, uhka vai mahdollisuus? Mitä maksaa asennettuna? Antaako lämpöä selvästi enemmän? Kokemuksia takkasydämiä asentavista firmoista?
Saattaa olla väärä paikka kysyä, mutta miten olette hankkiutuneet sisälle tulevista muurahaisista eroon eläintaloudessa? Toimivatko nämä ruokasoodat ym?
JermuJ
