Omakotitalossa asuminen (yleistä höpinää elämisestä ja kustannuksista)
Ilmauskoneella jos tekee, niin pitäisi lähteä siemenenkin kasvamaan. Itsellä pitäisi voikukat hävittää, aineetkin olisi, mutta ei saisi käyttää kuin pellolla. :tdown:
Tekeekö tollasella 30e työnnettävällä mitään :beye:
Kyllä itse ostaisin semmoisen, joka repii kuolleen nurmen ja muun töhnän pois maasta. Kyllähän tuokin toki on parempi kuin ei mitään.
Kävipä tuuri ja motonetin outletissa oli 1kpl tollanen 104e :smoke:
Johtoa saa raahata mukanaan, mutta jos kerran pari vuodessa tekee niin eiköhän sen jaksa.
Uusi 3/4 puutarhaletku ja sadetin sitten vielä jostain ja siemeniä.
Kiinnostava talo on tullut myyntiin jossa kuitenkin muutama asia mietityttää. Talo on 125 neliöinen öljylämmitteinen omakotitalo jossa myös takka. Olisiko suotavaa vaihtaa öljylämmitys vesi-ilmalämpöpumppuun vai pystyykö sen syrjäyttämään kokonaan ilmalämpöpumpulla ja ahkeralla takan käytöllä?
Talo on haja-asutusalueella joten viemäröinti hoituu saostuskaivoilla, tuo ei vissiin ole ongelma jos huolehtii niiden tyhjentämisestä säännöllisesti? Kiinteistö kuuluu myös vesiosuuskuntaan, sekään ei välttämättä huono ole, vai kuinka?
Nuo nyt oli sellaisia yleiskysymyksiä jotka voivat koskea useampaakin kiinnostavaa taloa joten kiitos etukäteen valaistuksesta em. Asioihin :)
Öljylämmitys on siitä kiva, että silloin talossa on ihan järjestään vesikiertoiset patterit valmiina, mikä on optimaalinen tilanne oikeastaan kaikkien mahdollisten lämmitysmuotoremonttien osalta. VILP on varsin toimiva lämmitysmuoto, tosin sitäkään ei tarvitse tai edes välttämättä kannata laittaa öljylämmityksen tilalle, vaan sen rinnalle. VILPissä kun on se sama ongelma kuin ilmalämpöpumpuissakin, että hyötysuhde ja lämmöntuotto heikkenevät merkittävästi kovemmilla pakkasilla, jolloin on varsin kiva jos on joku toinen lämmitysmuoto siinä rinnalla.
Toki riippuu paljon öljylämmitysjärjestelmän iästä kannattaako sitä enää roikottaa rinnalla mukana.
Jos öljyö ei poista kokonaan jää vaihtotuet saamatta.
Ihan hyvä huomio. Tosin se on joskus vähän siinä ja tässä kannattaako silti, koska tukien kanssa pitää toisaalta esim. hankkiutua siitä öljysäiliöstä kokonaan eroon ja sitten tosiaan jos talossa ei ole esim. takkaa niin saattaa kovemmilla pakkasilla tulla VILP-talossa kylmä, tai melkoiset sähkölaskut kun hommaa menee kokonaan vastuksille.
Toki tässä kyseisessä talossa taisi olla takka, joten VILP+takka toiminee ihan hyvin.
Vaikka ei olisi takkaa niin ihan turha se öljy siinä rinnalla olisi. Se öljyllä lämmittäminen ei ole yhtään sen halvempaa mitä sähkövastuksilla lämmittäminen.
Tämän hetkisillä öljyn hinnoilla suorasähkö voi olla jo ihan kannattava vaihtoehto, jos on edes kohtalainen määräaikainen sopimus.
Jos jätevesijärjestelmä on vanhaa perua, se täytyy uusia täyttämään nykymääräykset. Kunnasta riippuu että millainen järjestelmä mihinkin hyväksytään, yleensä pohjavesialueilla ja rannoilla on tiukemmat määräykset.
VILP on helppo asentaa öljypannun tilalle mutta jätevesiasiat tosiaan pitää laittaa kuntoon. ILP tarvitaan joka tapauksessa viilennykseen, Niben VILP:iin jäähdytysominaisuus olisi maksanut rapeat 4t. Parempi olla muutenkin kaksi lämmönlähdettä (plus takka), jos VILP prakaa.
Kyllähän siinä vilpissäkin on ne vastukset. Niiden prakaaminen on jo aika ihmeellinen skenaario.
Eikä sitä öljyä voi oikein pitää ihan pelkkänä varajärjestelmänä. Jos se lojuu käyttämättömänä siellä vuodenpäivät ja talven ekoina -20C pakkasina yrittää höräyttää käyntiin, niin ei muuten välttämättä lähde. Siellä on laakeria ym. mitkä eivät tykkää olla täysin liikkumatta pitkiä aikoja. Täysin turha kuluerä.
EDIT. Taisin ymmärtää lukemani väärin, et sinä ilmeisesti tarkoittanut öljyn jättämistä kakkosjärjestelmäksi? Mutta jääköön sisältö silti tänne.
Joo, ei öljyä ole järkevää jättää varajärjestelmäksi, ILP:ta tarkoitin.
Mikä olisi hyvä ja tehokas rotanloukku? Näin eilen rotan kulkevan tontin raja-aidan viertä pitkin.
Ihmettelen että mikä sitä on tänne houkutellut, kun meillä ei ole kompostia, ei hedelmäpuita eikä marjapensaita eli ei pitäisi olla ravintoa. Naapureilla parin talon päässä on sitten viljelmiä ja koiratarha yms. Onko noilla miten iso reviiri?
Mutta mikä olisi toimiva? Malleja on niin monia:
ASSET_JPEG_24876885
ASSET_JPEG_24810332
ASSET_JPEG_24868755
ASSET_JPEG_24836790
Ja rotta kun on iso eläin (hiireen verrattuna) niin pitäisikö tuo loukku kiinnittää jotenkin, että jos ei kerralla lähde henki niin ei kuljeskele loukun kanssa ympäriinsä?
ASSET_JPEG_24876885
ASSET_JPEG_24810332
ASSET_JPEG_24868755
ASSET_JPEG_24836790
Rotista ei kokemusta mutta hiirien kanssa kaikista malleista kyllä.
Kaksi ylempää ihan susipaskoja. Heikkoja, eivät pakosti tapa eläintä ja laukeavat liian helposti.
Giljotti toimiva ja hyvä. Helppo virittää ja tyhjentää. Suositus tälle.
"Rautamalli" tappaa varmasti. Oma säätämisensä virityksen kanssa että saa tarpeeksi herkälle mutta ei kuitenkaan niin että lyö omille näpeille kun virittää.
ASSET_JPEG_24810332
Tällä on tullut napattua useampi rotta omalta markilta että voi sikäli todistaa sen toimivan. Kannattaa kiinnittää jotenkin esim. narunpätkällä ettei rotta vie loukkua mukanaan. Huono puoli näissä loukuissa on että niihin menee syötin perässä myös paljon lintuja, itseasiassa enemmän kuin rottia. Eivät siksi ole ihan optimaalisia ulkokäyttöön. Sikäli sellainen umpinainen Giljottiloukku voisi olla parempi, kun sillä tulee vähemmän huteja.
ASSET_JPEG_24876885
ASSET_JPEG_24810332
ASSET_JPEG_24868755
ASSET_JPEG_24836790
Suosittelen tällaista :D
Ennen kaikki oli paremmin :D
Giljotiini tosiaan hyvä, suklaata tai fazerin pihjala kelpaa myös. Itse ruuvasin laudanpätkään tuon giljotiinin, niin ei lähde itsekseen matkoihin. Vähän pidempi ruuvi, eikä ruuvata tiukasti kiinni.
Karkkilaku ollut toimiva täällä loukuissa.
Suklaa on toiminut hyvin hiiriin. En tiedä onko sama makumieltymys, kuin rotilla.
Laitoin nakin (lihaisa, ei jauhonakki) ja sukulakun pätkät syötiksi. PItkällä velcro -nauhalla kiinni koko hoito pensaanrunkoon. Katsellaanpa illalla/aamulla onko tullut saalista :D
Rotta on sen verran fiksu tai paranoidi otus, että välttelee uusia asioita (toisinkuin hiiri) eli tuskin menee 1. yönä loukkuun, vaikka siellä olisi odottamassa 7 ruokalajin illallinen. Viikon päästä voi jo kelvata.
Riippuu mahdollisesti loukustakin ja rotan ruokahalusta. Meillä meni rotta loukkuun heti ensimmäisenä yönä ja aamulla tunnin sisään toinen kun olin vienyt raadon pois. Tuollaiseen giljottiin ei eksy ihan vahingossa että voit olla ihan oikeassa.
Loukut tyhjiä aamulla. Annetaan olla paikoillaan ja odotellaan kärsivällisesti. Pitää tarkistaa syöttien kunto silloin tällöin.
Induktioliesitaso pitäisi hankkia tavallisen keraamisen tason tilalle. Meillä ei ole aikaisempaa käyttökokemusta induktiotasosta. Miksi en ostaisi Powerin tarjoustuotetta? AEG HK604201CB1 299€
[EDIT] Tämä kiinnostaakin enemmän. On halvempi ja olisi samaa merkkiä kuin kalusteuuni:
En noista kahdesta ehdokkaasta käyttökokemuksia pysty kertomaan, mutta nuohan on identtisiä vehkeitä. Muita eroja ei ole kuin AEG ja Electrolux -logot. Joten osta se halvempi.
Itse jos olisin nyt ostamassa valitsisin mallin jossa lämpötila säädetään liukukytkimillä. Meillä Bosch jossa lämpötilaa säädellään + ja - kytkimillä. Hidasta. Linkkaamissasi saman asian ajaa varmaankin nuo nuolikytkimet.
Mikään ei voita perinteisiä kytkimiä ruoanlaiton tiimellyksessä, likaisilla ja märillä sormilla liettä käyttäessä. Tuollainen käyttöliittymä on jotain jäätävää halpuutettua skeidaa, jota esim. Jenkeissä ei ole käytännössä ollenkaan tarjollakaan.
Oman kokemuksen mukaan ainakin osa liukukytkimistä ainakin halvemman pään tasoissa melko susia. Tästä johtuen valittiin uuteen keittiöön tuollainen AEG:n +/- malli. Todella paljon on eroa myös siinä kuinka herkästi liesi ottaa häiriötä, kun säätöosan päälle roiskuu vettä, pyyhkii sitä rätillä tai laskee siihen kattilan. Nykyinen AEG on ihan ok, mutta edellinen Elux oli parempi kaverin Gram taas on surkea.
Se on kyllä totta että kierrettävät kytkimet ovat nopeat ja idioottivarmat. Niitä vain ei taida olla induktiolieteen tarjolla.
Induktioliesi kyllä mainio, en luopuisi. Mutta se piipitys aina kun lasket tai nostat lämpötilaa pykälä kerrallaan, piip,piip,piip..:facepalm:
Jenkeissä nyt muutenkin aika konservatiivista tekniikkaa tai erikoisuuksia, kaksiotehanat, suihku-> tötterö seinässä.
Kuluttaja-lehdellä on ihan hyviä katsauksia näissä kodinkoneissa niin suosittelen lukaisemaan. Viimeisimmässä testissä top3 oli AEG ja Electrolux (sama valmistaja)koneita niin ei ne varmaan huonoimmasta päästä ole.
Meillä on tuo elektroluxin liesi. Ajaa hyvin asiansa. Ärsyttävää on, että ei ole omua +/- nappeja joka liedelle. Myös power ominaisuus kytkeytyy joihinkin tilanteisiin nähden liian nopeasti pois. Power ominaisuus ei ole kuin 2 levyssä. Myöskin, jos yrittää 2 "peräkkäistä" levyä käyttää täysillä, niin rupeaa rajoittamaan "yhteistehoa". Ilmeisesti virta kasvaa muuten liian suureksi.
Taitaa kaikissa keittotasossa tehdä tuota rajoitusta kun 2 saman vaiheen takana olevaa levyä menee yli 3600w. Tosin itseäni 12v aikana ei ole pahemmin tuo haitannut.
Jotkut välttelee noita kehyksetömiä tasoja sen takia kun niissä on reunojen murtumiseen suurempi riski. Saattaa olla mallistakin kiinni että reunan alle jää pieni väli minkä takia murtuu kolahduksesta helpommin.
Jaahas nytten tänä kesänä pörriäisiä asettunu vintille asumaan. En ole varma kenen pesä mutta mehiläisiä veikkaisin. Aika iso pörinä kun kuuluu yläkerran portaikosta kattolautojen läpi. Mites tuota lähtisi poistamaan ennenkuin tuhoavat enemmän rakenteita.
Puhun nyt vai v*ttupää ampiaisista. Suojaat itsesi muutaman euron verkkomyssyllä, jollain pipolla ja pidät huolen ettei ole paljasta ihoa. Paksua vaatetta, hanskaa jne päälle.
Kömmit auringonlaskun jälkeen sinne muovipussin kanssa ja nappaat sen pesän sinne pussiin.
Puutarharuisku, sinne puoltoista litraa halvinta etikkaa. Iltamyöhään kun pörriäiset on nukkumassa käyt pari kolme kertaa ruiskimassa etikat sinnepäin. Häipyvät omin avuin pois kun eivät kestä sitä hajua.
Onkos täällä ymmärrystä mitä lämmitysöljyn hinnalle tulee tapahtumaan tämän vuoden aikana? Nyt tapahtui pieni tiputus huippuhinnoista alaspäin ja litra maksaa n. 1,8€. Onko suunta tiputuksen jälkeen hiljalleen huippuarvoihin vai voiko olettaa, että suunta olisi hiljalleen alaspäin muttei ikinä enää alle 1€/litra -tasolle?
Ymmärrystä ei ole. Mutta 3 päätekijää sen määrittelevät. 1. Käynnissä oleva sota nostaa. 2. Käynnissä olevan sodan johdosta aiheutunut hintojen nosto aiheuttaa taantuman pelkoa, joka laskee/hillitsee hinnan nousua. Jos sota loppuisi nyt, noiden 2 tekijän keskinäinen suhde ratkaisisi asian edelleen. Riippuen kauppasuhteista jatkossa, pelkona voi silti olla taantuma tai sitte (liian) nopea nousu. 3. tekijänä hienosäätönä on euron suhde dollariin. Tällä hetkellä euro on heikoimmillaan aikoihin, joka aiheuttaa lisää hintaa euromääräisiin hintoihin.
Huoltoasemalla oli eilen diesel 2,229 €/L ja PÖ 2,200€/L. Yhtä pientä hintaeroa en muista koskaan nähneeni.
Jos Venäjä päättää tehdä kiusaa (vastatoimena mahdollisille EU:n öljysaarroille), niin hinta voi olla ihan mitä vain. Tuskin nyt vitosta litarlta, mutta pitkälle päälle kahden euron. Talvea kohti hinnat perinteisesti nousevat hieman, mutta nyt liikkeet voivat joren mainitseman listan takia olla ihan mitä tahansa. Tuskin ne sinne alle euroon putoavat enää ikinä.
Eikös ne sinne vintille mahdu? Pölyttävät pihasi kasveja. Mitäs vahinkoa ne mielestäsi rakenteille tekevät?
Pois saat parhaiten talvella kun ovat horroksessa, laitat esim. muovipussiin.
Mehiläisiä/kimalaisia ei tosiaan kannata häiritä, ne on käytännössä täysin harmittomia ja hyödyksi luonnolle. Ampiaiset on sitten asia erikseen, ne on vähän niin kuin naapurin tuurijuoppo Reiska, joka saattaa vaan olla jonain päivänä erityisen aggressiivisella tuulella.
Meillä pörräsi noin kolmen viikon ajan iso kasa kartanokimalaisia katon yläpohjassa tai siis reunalaudan takana, sen huomasi siitä kun tuulettivat pesäänsä kovilla helteillä pitäen kovaa surinaa. Niitähän on pesässä joku 100-200kpl helposti, koko ajan liikenne virtaa. Nyt ei ole enää kuulunut mitään vaikka on ollut yhtä helteisiä hetkiä, eikä niitä muutenkaan näy sinne pesään menevän, joten ilmeisesti ovat muuttaneet jo pois.
Kimalaiset tekee pesänsä seinän ja katon eristeisiin, joten kyllä ne on lähtökohtaisesti hyvä hävittää sen lisäksi, että eksyessään sisälle saattaa puolustaa pesäänsä eli ovat normaalia äkäisempiä pesän lähettyvillä. Samoiten mehiläiset nyt voi pesiä mihin tahansa rakenteisiin ja olisi hyvä vähintään siirtää pois.
JermuJ
