OLED-TV
TV:n mustan taso -säätö ei tietääkseni välttämättä liity tuohon full/limited juttuun, kirkkaus ja kontrasti täytyy säätää viimeisenä tv:stä kohdilleen, kun softapuolelta on kaikki kunnossa.
Edit:
black level low = rgb limited, black level high = rgb full (I hear you need to use low for movies, but games can produce the full scale of blacks)
Eiku liittyy, mutta menee mm. LG OLEDissa käänteisesti.
Edit:
Tjoop eli nyt mulla on 0-255 asetuksella GPU ja Kodi, mutta LG sitten 16-235. Eli ilmeisesti lähdemateriaali on leffat/sarjat käytössä myös 16-235? Pitäskö sitten kaikki olla tuossa 16-235 vai onko se sitten taas väärin työpöydällä :)
Jos laitan tuon Black Level high niin kuvaan tulee ikäänkuin harmaa kalvo päälle vai onko kontrasti/kirkkaus sitten niin perseellään? Jostain rtings tai avs sivustolta nuo asetukset silloin kopsasin ja alkuun näytti hyvältä, tuota rgb full/limited olen kyllä aiemminkin veivannut.
Minulla on työpöytä full rgb, Kodi limited pois päältä ja tv black level high. Brightness säädöllä pitäisi lähteä harmaa kalvo pois, AVS HD 709 testipätkällä helppo säätää.
Jeps laitoin nyt itse nuo samat, huomasin tuossa myös, että tuo mustan taso asetus kyllä pomppii itsekseen sisääntulevan signaalin mukaan. Esim. työpyödällä siinä on vaihtoehdot iso/pieni/automaatti ja sitten taas 1080p24 materiaalilla ainoastaan iso/pieni(ja todellinen elokuvateatteri menee käytössä tilaan)
Mustan tason sai hienosti tuolla AVS 709 pätkällä säädettyä, mutta samalla sitten valkoinen ei kyllä mene siihen tahdottuun rajaan. Jossain ohjeissa sanottiin, että se pitäisi kontrasti-säädöllä vetää kohdilleen, mutta eihän tuo kontrasti siihen vaikuttanut ollenkaan.
Trumotion asetus itsellä jäi nyt 3/2 tilaan, koitin aluksi 5/2, mutta se tuntui silmään jotenkin oudolta :)
Gigantissa on nyt B6 1499 euroa. Onko tämä ensimmäinen kerta kun 4K oled-tv menee suomaaliassa alle 1500 euron?
Tuli sitten hommattua tuo 55" LG B7V. Tässä kun olen tätä hetken käyttänyt niin huomasin valkoisella taustalla vaakatasossa lomittain pari kellertävää ja sinertävää aluetta. Näytön keskellä menee n. 1/3 korkeudesta levyinen kellertävä alue ja sitten alaosassa vastaavasti valkoinen/sinertävä. Tässäkin kun tätä kirjoittaa niin tämä kommenttikenttä on suht valkoinen mutta yllä näytön keskellä olevien kommenttien taustat ovat enemmän sellaisia likaisen kellertävän harmaita. Onkohan tämä ihan perusjuttu näillä paneeleilla?
Lisäksi mustan tekstin pystysuorat kirjaimet Windows 7:n Explorerissa valkoisella taustalla vaihtelevat kellertävän ja sinertävän välillä riippuen paikasta. Resoluutio 4K luonnollisesti. Laitoin vielä mukaan esimerkkikuvan tuosta tekstiongelmasta.
Pystyisiköhän näitä korjailemaan joillain säädöillä?
    482,9 KB · Luettu: 430
En osaa tuohon ensimmäiseen sanoa. Ehkä paneeli on viallinen? Valkoisella taustalla näkyvät parhaiten muuten myös OLEDin katselukulmarajoitukset, eli kuva sinertää jos katsot sivusta.
Toisen syynä on selvästi väärä terävyysasetus tai muu päällä oleva kuvanterävöitysominaisuus.
Onko ajureista (NVIDIA) kytkettynä päälle color format RGB / YCbCr 4:4:4? Ja dynamic range full?
Näköjään kun laski virkistystaajuuden 30Hz:iin niin tuli valittavaksi nuo RGB ja YCbCr 444. 60Hz:llä valittavissa vain YCbCr 420. Tekstin artifaktit katosivat sillä mutta olisi tietysti mukava jos voisi käyttää tuota 60Hz:ä. Voikohan olla ettei näyttis tue tuota kaistaa mitä tuohon tarvitaan tai että HDMI-piuha on kökkö? Näyttiksenä on GTX 670.
Tuosta kellertävästä laikusta keskellä ruutua, se pysyy siinä vieläkin. Ainoastaan hyvin viistosta kulmasta ylhäältä päin katsottuna ruudun keskusta muuttuu "oikean" valkoiseksi. Mietin tässä jos laittaisi TV:n vaihtoon vai onko kaikissa yhtä pahoja uniformity-ongelmia.
Johtuu näyttiksestä, ei tue HDMI 2.0:aa. Toki uuden kaapelinkin saatat tarvita, mutta näyttiksen nyt ainakin.
Lukaisin Geforcen sivuilta että näyttis tukisi 60Hz:ä Display Portin kautta (GeForce GTX 670 | Specifications | GeForce) joten kävin nappaamassa itselleni Club3D:n DP-HDMI 2.0 -adapterin. Display Portin kautta HDMI-kaapelilla 4-4-4 moden saakin laitettua päälle 60Hz:llä mutta silloin kuva muuttuu välkkyväksi ja yksiväriseksi. Käsittääkseni perus HDMI 1.4 -kaapelinkin pitäisi tukea tuota 2.0:aa jos vain laitteet sitä tukevat?
Ilmeisesti nuo kaapelit ei ole versioituja vaan on "standard" ja "high" nopeudella olevia. High pitäisi riittää, mutta 4K60Hz on vaikea puskea etenkin pitkän kaapelin läpi. Pitkien kaapelien kanssa voi oikeasti tarvita melko kalliin ja laadukkaan kaapelin.
Voi siis olla että uusi kaapeli auttaisi, mutta en uskalla sanoa johtuuko ongelma nyt siitä vai edelleen GPU:sta.
Ostin viikko sitten 55b7v:n, ja päivitin firmwaren 03.60.10 -> 03.60.15. Tämän jälkeen huomasin että television kautta ei voi toistaa 5.1 ääniä vahvistimelle, kuuluu pelkkää rätinää. Onko muilla ollut ongelmia uusimman ohjelmiston kanssa? Vika saattoi olla jo ennen päivitystä, ei osaa sanoa varmaksi.
Kyseessä siis Verkkiksen 3m HDMI 1.4 High Speed with Ethernet -piuha joten uskoisin ettei vika piile siinä. Ongelma voi hyvinkin olla siinä että näyttis on liian vanhaa arkkitehtuuria tuohon 18Gbps:ään, missäänhän tuolla ei lukenut että se tukisi nimenomaan RGB tai 4:4:4:ää vaan luultavimmin ainoastaan 4:2:0.
Kiitos, tuon löysinkin jo aikaisemmin ja auttoi hieman. Ennen tuon säätämistähän tekstit olivat ihan mitä sattuu. Pääsyyllinen on kuitenkin luultavasti YCbCr 420 -tila.
En ole vielä uskaltanut firmistä päivitellä. Täytyy näköjään odotella hetki jos ilmenee lisää ongelmia uudessa versiossa. Oletko muuten huomannut omassa paneelissasi värin epätasaisuutta valkoisella taustalla? Mulla kellertävämpi alue ruudun keskellä.
En ole kyllä ihan valkoisella ruudulla katsonut, mutta ei ole kyllä osunut silmään minkäänlaista virhettä kuvassa. Tutkin tänään tuota ongelmaa vielä ja vika tuntuisi olevan ainoastaan HDMI ARC:llä ääntä siirrettäessä. Optisella toimii normaalisti.
EDIT: Tässä kun aikani tutkinut asiaa, niin todennäköisesti vika on vahvistimessa. Muillakin ollut pioneerin vanhempien vahvistimien kanssa samankaltaisia vaikeuksia.
Oletteko B6V:n omistajat saaneet tuon HDR Gamingin jotenkin ilmestymään kuvavalikkoon?
Kokeilin vaihtaa sijainnit Britteihin, mutta töllö ei löydä uutta päivitystä. Viimeisin päivitys on 04.31.25. Mitään HDR-Gaming vaihtoehtoa ei siis löydy, ainastaan Pelimoodi ja sitten erikseen HDR-moodi, jossa on vaihtoehtoina pieni/keskivahva/suuri.
65B7V hinta näyttää tulleen Verkkokaupassa alle 3k€, johon Gigantissakin olivat valmiina vastaamaan. Uskotteko, että Black Fridayn aikana tullaan vielä näkemään huomattavasti kovempia tarjouksia? Tulenpalava kiire ei vaihtoon ole, mutta LG 60" plasman tekisi mieli pikkuhiljaa päivittää uuteen.
Onko tuo tumman kuvan palikoituminen ja väriliuku, 4k resoluution vai oled teknologian ominaisuus? Aiemmin oli tosiaan Samsungin 64E8000 plasma kalibroituna ja harvemmin noita laatikoita näkyi, mutta 65E6 oledilla niitä näkyy hyvinkin usein. Esim. monella blu-raylla vaikka bittivirtaakin on reilusti.
Oikea vastaus tähän on, ettei se ole varsinasesti kummankaan ominaisuus. Se voi kuitenkin olla sinun näyttölaitteesi ominaisuus, ei kuitenkaan sen takia, että se sattuu olemaan 4K oled-televisio.
LG:n vuoden 2017 oled-mallien tumman pään väritoistoa on rukattu. LG lisäsi myös de-contouringin suotimen tummille sävyille. Tuloksena on kuulema selvästi kolmiulotteisempi kuva tummissa kohtauksissa.
Taitavat olla LG:n ohjelmiston vikoja. Kannattaa lukea DVDPlazan ja IO-Techin OLED-ketjut läpi, noissa on vinkkejä mitä kannattaa/ei kannata säätää.
Black level high/low on ilmeisesti sama kuin full rgb/studio levels säätö, ihmettelin pitkään, kun ei saanut tumman pään sävyjä näkyviin low asennossa.
Onko enemmän kokemuksia tuosta?
Tälläkin hetkellä Netflixistä tulee 4K matksua ja hyvältä näyttää. Ollut käytössä joitakin viikkoja. Ambilightin jouduin säätämään tasolle 3 (maks. 10) koska muuten oli sellainen disko pisin asuntoa et oksat irti. Peruskajarit riittää töllöön ja dokkareihin. Pelikäytössä (Xbox One) toimii hyvin. Android TV ihan toimiva ratkaisu, Prime Videota ei suoraan vielä saa.
Hehe, joo ite tartuin tuohon messu-tarjoukseen 1699e (sis. Hue starter kit 199e). Eli telkulle hintaa 1500e. Diskoa siis luvassa kun pari lamppua laittaa olkkariin telkun lisäksi [emoji23]
Olin ajatellut 65-tuumaista, mutta siinä oli vieressä samaan hintaan joku LCD Samsung, niin totesin vaan että parempi tyytyä vähän pienempään, mutta paljon parempaan kuvaan, niin ja siihen diskoon [emoji1] Ambilight varmaan osaltaan paikkaa noita puuttuvia tuumia. Paljon sulla muuten katseluetäisyyttä? Itellä kans Xbone jonka kautta oon enemmän tykännyt käyttää ohjelmia kuin nykyisen telkun oman käyttiksen. Jäi vähän epäselväksi myös saako tuohon yhdistettyä bluetooth-kuulokkeet suoraan, vai onko se bt-yhteys vaan tyyliin näppäimistön ja hiiren käyttöön?
2,3 metriä aika tasan tulee sohvan ja töllön väliin. Kuvahan tuossa näyttää tosiaan isommalta kuin se on kiitos Ambilightin ja siinä on taatusti tarpeeksi monta eri tasoa jokaiselle sopivaksi. Yllätyksekseni pelatessa huomasin sen perusvalon olevan paras, kun taas pelimoodissa se oli "liian nopea". Netflix tuossa toimii aivan loistavasti, joten sitä tulee käytettyä, kuten Ruutu, Katsomo ja mitä näitä onkaan. Xboxilla taasen katsotaan blu-rayt ja muut. Hienosti se skaalaa 1080p reson tuohon 4k tarkkuuteen enkä ole huomannut mitään pehmentymistä tai muita. Ainoa OLED-kummajainen on se vakio, eli jos on ollut tummalla taustalla liki valkoinen neliö (esim. Gold pelien mainos) ja siirtyy harmaaseen (esim. My games and apps) löytyy tuo valkoisen neliön varjokuva jonkun aikaa sieltä. Mut tää nyt on tätä. Ei tuotakaan huomaa ellei ole anaalitarkka näiden kanssa.
BT:n suhteen en ole testaillut vielä kuulokkeita, mutta miksei tukisi? Ainakin näppikset ja muut tuntuu toimivan hyvin. Toisaalta taas pelatessa tulee käytettyä kuulokkeita xboxin ohjaimen kautta ja onhan toi vahvistinkin tuolla olemassa just for fun. Kaiken kaikkiaan aika näppärä telkkari. Itsellä vielä android puhelin, jota se asennusvaiheessa kyseli ja josta se imaisi wlanin salasanat, kaikki lempiohjelmat ja muut, joten käytännössä ainoa asia joka jäi itse tehtäväksi oli kanavien haussa "start" napin painallus. Kuva ja värit tuossa ihan helvetin hienoja ja HDR-matsku toistuu iloisesti.
Onko jossain infoa mitkä kuva-asetukset LG:n B6V:ssä ovat globaaleja, tulo-kohtaisia tai jopa näyttötila-kohtaisia?
Onkos muilla ollut satunnaisia skaalausongelmia B6V:n ja Netflixin kanssa? Itsellä satunnaisesti 4K materiaalillakin telkkari ei osaa skaalata kuvaa oikein heti jakson alussa, vaan näyttää sen ylizoomattuna. Tähän auttaa se, että laittaa sarjan poikki ja käynnistää sen uudelleen. Viime aikoina on myös ilmennyt telkkarilähetyksen äänen läpitulo Netflixin puolelle. Eli kun katsot telkkaria ja käynnistät Netflixistä sarjan, niin sarjan oman ääniraidan sijaan viimeisimmän televisiokanavan ääni kuuluu Netflixissä.
Ei tuo ole skaalausongelma, Netflix tarkkailee netin nopeutta ja säätää kuvanlaatua sen mukaan, mutta tuo häröilee joskus ja laittaa paskaa laatua vaikka nopeudessa ei ole ongelmia ja kuten jo huomasitkin niin stop ja uudelleenaloitus yleensä auttaa.
Edit: Taisikin olla eri juttu...
Ettei vaan tullut 05.30.03 päivitys?
Samaa ongelmaa on muillakin tuon zoomauksen kanssa. Helpoiten siitä selviää kun vain käyttää kuvasuhdetta toisena ja sitten takaisin eli ei tarvitse ohjelmaa stopata.
Perkule nuo on vielä kalliita, plasma nyt eli OLED on ainoa järkevä vaihtoehto jos tuosta joskus vaihtaa. Varmaan samantien kannattaa 4k hommata?
Mahtaakohan tuota full-hd mallia edes "järkihintaan" saada, kun 4k mallejakin näkyy jo tarjouksessa 1400-1500€ pintaan. Itse maksoin omasta full-hd mallista 1400€ puolisentoista vuotta sitten, ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Tämä tosin oli ensimmäinen high-end televisio omalla kohdalla, joten se varmasti tuo oman lisämausteensa asiaan.
Itse olen miettinyt tuon LG 55E6V television (LG LG OLED TV - E6 55'' | LG Electronics FI) hommaamista, jonka saa halvimmillaan 2199€ verkkokauppa.com:sta.
Nyt en sit enää tiedä, että pitäisikö sittenkin ostaa Philips 55POS9002 televisio (Buy the Philips 9000 series 4K Razor Slim OLED -televisio – Android 55POS9002/12 4K Razor Slim OLED -televisio – Android) kun on ensi viikolla Gigantissa alennuksessa 1799€.
Tuo 400€ on kuitenkin aika paljon rahaa, mikä hintaero noilla on ja tuo Philips on ilmeisesti sillä uudemmalla 2017 paneelillakin. Kumpi teidän mielestä olisi parempi vaihtoehto?
Philips tai LG, sama paneeli siellä on. Toki tässä POS9002:ssa on se Philipsin P5-piiri tekemässä hyvää jälkeä. Ehkä eniten on tuo Ambilight se juttu. Kerran siihen tottuu, ei juurikaan tee mieli katsella "perustöllöjä". Android TV on sitten se toinen osuus. LG:n käyttöliittymähän on aika jumalainen ja Android TV on siihen nähden kökkö ja tökkö. Ei toki mikään Win 3.11, mutta LG:ssä on enemmän sellaista perustontun käyttömukavuutta. Itse en ole kokenut Androidia mitenkään häiritseväksi, kunhan siihen nyt lataa ne vakiosovellukset ei siitä enää jaksa välittää.
Mutta Ambilightille peukku ja se tekee OLEDista mahtavan :D. Päädyt kumpaan tahansa noista, niin saat joka tapauksessa rahoillesi erittäin hyvin vastinetta.
Juu kyllä se taitaa tuohon Philipsiin kääntyä. Androidille ei nyt hirveenä käyttöä edes tulisi kun löytyy Apple TV niin sillä melkeen kaikki hoituu ja loput katson suoraan tietokoneelta. Ambilight oli kyllä ihan mukava kun yhdessä televisiossa oli se aikoinaan. Eikös tossa LG E6V mallissa ole 2016 paneeli ja Philipsin POS9002 mallissa ole 2017 paneeli? Sekin tietty että tuossa Philipsissä ei ole Dolby Vision-tukea HDR-puolella.
Itsekin olen näitä OLEDeja tutkaillut viime aikoina ja tuo Philips on kyllä hyvän hintainen, jos niitä on siellä ostettavaksi asti. Miksi haluat LG:stä edellisen vuoden mallin? Itse hankkisin tämän vuoden mallin LG:ltä, esim. OLED55B7, jossa on sama paneeli kuin edellisen vuoden malleissa, mutta kehittyneempi SOC ja parempi kuvaprosessointi. Hintakin on hiukan alempi eli 1999e. Myös ABL:n toimintaa on viritetty paremmaksi eli kuvan kirkkaus ei pumppaa niin selvästi. Tuossa Philipsissä on muutaman revikan perusteella aggressiivisempi ABL ja siitä puuttuu myös Dolby Vision. En tiedä, onko siihen sitten tulossa myöhemmin firmware-päivityksellä dynaamiseen metadataan perustuva HDR. DV:n kilpailijahan on avoin HDR10+, joka ainakin HDTVtest.co.uk:n lähteiden mukaan olisi tulossa BDA:n standardiinkin, niinkuin staattiseen metadataan perustuva HDR10 on jo osa sitä. Philipsissä myös AndroidTV ja LG:ssä WebOS, moni tuntuu haukkuvan AndroidTV:tä.
Mutta vaikea päätös tosiaan, ehkä kallistuisin tämän vuoden LG:n malliin itse.
Toimiiko toi ambilight-efekti, jos telkkari on sijoitettu huoneen nurkkaan?
No tietty mutta tuo LG E-sarjahan on tietty aivan eri kuin tuo B-sarja. Tuo tämän vuoden LG 55E7N on taas niin kallis, ettei viitsi ostaa 3299€.
Kyllä, mutta jos haet parasta kuvanlaatua LG:n puolelta ilman ylimääräisiä tingeltangeleita, niin vuoden 2017 laitteet tarjoaa sitä. Edellisen vuoden malleissa on ollut selkeitä ongelmia tone mappingin ja tumman pään palikoitumisen kanssa ja myös ABL:n kanssa. Kannattaa perehtyä hdtvtest.co.uk:n youtube-kanavaan, josta saa kunnon mittauksiin ja testaukseen perustuvaa tietoa näistä. Kovasti odotan, että Vincent testaisi myös tuon mainitsemasi uuden Hilipippelin.
HuomiHaamu
