OLED-TV
Kyllä, mutta jos haet parasta kuvanlaatua LG:n puolelta ilman ylimääräisiä tingeltangeleita, niin vuoden 2017 laitteet tarjoaa sitä. Edellisen vuoden malleissa on ollut selkeitä ongelmia tone mappingin ja tumman pään palikoitumisen kanssa ja myös ABL:n kanssa. Kannattaa perehtyä hdtvtest.co.uk:n youtube-kanavaan, josta saa kunnon mittauksiin ja testaukseen perustuvaa tietoa näistä. Kovasti odotan, että Vincent testaisi myös tuon mainitsemasi uuden Hilipippelin.
Pitääpä tutustua.
Ei kannata ainakaan pelikäyttöön LG:n E-sarjaa ostaa. HDR pelimoodi on järkyttävän tumma ja input lagi korkea. 3D leffojen tuki plussaa ja soundbar jos sellaista tarvitsee.
LG:n kanssa kannattaa ottaa kaikissa malleissa automaattipäivitykset pois päältä. B6 mallin uusin päivitys pilaa mustan tason täysin ja saa valikot lagittamaan.:facepalm:
Toimiiko toi ambilight-efekti, jos telkkari on sijoitettu huoneen nurkkaan?
Jos on telkkarin sivuilla ja yläpuolella tilaa, niin se toimii. Itellä on sivuilla sen 40 senttiä ja yläpuolella about saman verran. Ambilight on kirkkausasetuksella 3 (out of 10) ja toimii hyvin.
Nyt olisi tuo 55" Philips POS9002 olisi Gigantissa 1799€. Vähän houkuttelisi ostaa pois.
Toisena vaihtoehtona olisi Sony KD-65XE9005, vähän isompaa kuvaa, mutta mutta.. Vaikea päättää.
Onko oled niin paljon parempi, että kannattaa ostaa vähän pienempi ihan vaan paremman kuvan vuoksi?
Katseluetäisyys noin 2-2,5m.
OLED ehdottomasti, tuolla katseluetäisyydellähän 55 tuumalla päästään THX-suosituksiinkin. OLEDilla saat paljon enemmän immersiota kuin vähän isommasta valoa vuotavasta pilveilevästä kuvasta.
Itseäkin kyllä hirveenä polttelis käydä hakemassa tuo Philips 55POS9002 Gigantista, mutta saa nähdä mallttaako sitä mielensä.
Näissä nyt hinnat tippuu erilailla kuin vanhemissa lcd-televisioissa.
Verkkokauppa.com tarjouslehden mukaan LG65B7V huipputarjouksella 2999€ (-599€) mikä on sinänsä huvittavaa kun muualta saa halvemmalla ilman tarjouksia
No nyt on televisio hommattu, päädyin sitten loppupeleissä LG55B7V televisioon. Ei Philipsissääkään varmaan mitään vikaa oisi ollut, mutta LG:ssä on kuitenkin se DV, pienempi input lag ja kivempi käyttää. Tuo Magic Remote on aika kätevä. Kyllä tuo Android TV ihan ok toimi ainakin sen verran mitä liikkeessä pääsin sitä käyttämään.
Hyvän valinnan teit, kaikkien kunnon testien mukaan kuvaltaan huippulaite. Itse pitäisi hankkia sama laite melkeinpä 65" koossa olohuoneen koko sekä nykyinen Pioneerin 50" plasma huomioden. Ihan ei vielä luonne/pörssi anna periksi maksaa tarvittavaa 3ke summaa vaikka saman maksoin aikoinaan Pioneerin KRP-500M -mallista.
Tuli tännekin tuo 55B7, on muuten herkku.
Millaisia asetuksia porukalla tuossa? Mitä ääniprofiilia pidätte - en taida ihan hetkeen olla vaihtamassa erillisiin kaiuttimiin niin pitäisi paras noista päättää.
Itse käytin ensi hätään noita asetuksia: LG C7 OLED TV Calibration Settings
Asetukset ovat LG55C7V-mallille mutta samahan paneeli niissä on. Ääniasetuksista en osaa sanoa kun ääni kulkee vahvistimen kautta kaiuttimille.
Osaisko kukaan sanoa, että mikähän on vikana kun liitän tietokoneen, HDMi-piuha GTX1080:sta televisioon (LG55B7V) niin ei anna kuvaa ulos UHD-resoluutiolla kuin 30Hz-taajuudella? Kun vaihdan NVIDIA-ohjauspaneelista taajuudeksi 60Hz niin kuvasta ei saa mitään selvää. On kokeiltu eri piuhalla, mutta ei vaikutusta.
Käännä 10bit pois päältä tai asetus niin että se on 8bit (kuinka se tuossa nyt onkaan).
LG65B7V tuli hommattua. Asennuksessa tuli ongelmia, ensin yhdistyi WiFiin ja kaukosäädin toimi normaalisti, sitten hävitti WiFin ja kaukosäädin ei toiminut kunnolla. Kapulan parittaminen tv:n kassa ei onnistu, ilmottaa vain "bluetooth palvelu on käynnistettävä" Gigantissa testattu kapulaa ja siellä toimi hyvin. Tv ei myöskään löydä langatonta verkkoa.
Onko HDMI piuha uutta 2.0 standardia? Vanhat kaapelit ei kelpaa 4K@60 kuvalle.
Mistähän tommosen astuksen löytää? Nopeasti kun tossa kattelin niin en löytänyt, pitää huomenna etsiä paremmin.
Näytönohjaimen asetuksista. Oiskos nimeltään sellainen kun ”Output color depth”. Kokeile kääntää se asentoon ”8bpc” .
HDMI:n kautta ei kulje 4K/60Hz/4:4:4/10bit. Kaista ei riitä, oli kaapeli mikä hyvänsä. Jotain edellisistä parametreista joutuu laskemaan.
Noin lyhyellä ei pitäisi olla ongelmia kaapelin laadun kanssa, luultavasti joku muu mättää.
Kävin katsomassa asetuksen, se oli valmiina kohdassa 8bpc, ei alavalikosta löytynytkään muita vaihtoehtoja kuin tuo 8bpc. Pitää kokeilla uudella HDMI-kaapelilla vielä, sanokaahan joku millä varmasti pitäisi toimia.
B6V päivittyi, 05.30.03 taisi olla versionumero.
1) Added notification pop up for when app is no longer supported
2) Change in background image of no signal screen
3) Change in Amazon HDR mode
Eli eipä mitään erikoista. Pitää kokeilla näkyykö Amazonissa eroa entiseen.
+ Musta ei ole enää mustaa. DVDPlazalla lisää juttua.
Huomasin tuolla AVforumsilla puhuttavan samasta asiasta, esimerkkinä näytti monesti olevan Bosch season 1 Amazonilta. Minun töllössä ei ole vielä uutta päivitystä mutta tuo Bosch on aivan harmaa kuvaltaan, mustasta ei tietoakaan. Mielestäni se oli ok aiemmin
Tuo voi olla sössitty Amazonin päässä.
Ei se musta kovin paha ole, vähän siniseen kallellaan, mutta nyt eron huomaa vs. tv pois päältä, kun ennen musta meni täysin pimeäksi. Päivityksen jälkeen saattaa joutua vähän säätämään eri tilojen kirkkautta/kontrastia/OLED-valoa.
Olettaen, ettei tuo ole bugi, niin mitähän syitä moiselle on? Tuollainen mustan lievä korostus voisi vaikuttaa vaikka vasteaikoihin tai OLEDin käyttöikään tms. Onkohan kukaan arvioinut tätä?
Tämä mustan tason huononnus ja tahallinen pelimoodin pimentäminen vaikuttaa siltä, että LG haluaa pakottaa ostamaan uuden "paremman" mallin.
Saavat pitää tunkkinsa seuraavaa telkkua ostettaessa jos ei korjauksia tule. Nyt alkoi telkkukin jo mainostamaan uutta päivitystä, vaikka otin automaattiset päivitykset pois :tdown:
Mitä nyt nopeesti vilkasin tavallisella tv-lähetyksellä ja Netflixillä nii miulla musta on kyllä edelleen mustaa. Pelitilassakaan en huomannu mitään poikkeavaa. Telkkarina B6V.
Olisiko teidän mielestä tuo Samsung järkevämpi vaihtoehto tuohon hintaan?
No, saat 10 tuumaa isomman kuvan käytännössä samaan hintaan. Tämä isompi kuva on kuitenkin selkeästi huonompi kuva. Reunavalaistu LED, jonka kontrasti on huono ja sopii heikosti HDR-kuvalle, katselukulmat huonommat jne. Kirkkaus jonkun verran parempi ja väriavaruus. Tuolle jalustalle en itse anna mitään painoarvoa. Jokaisen täytyy päättää omalla kohdallaan, mitä hakee ja arvostaa. Itselleni se tärkein on aina näissä vehkeissä kuvanlaatu.
QLED vs OLED vs LED TV: Which one is the best?
En vaihtaisi Samsungiin, ainoa vaihtoehto OLEDille kuvanlaadun kannalta Sonyn tai Panasonicin FALD.
Mistä tommonen asetus löytyy? Kaikki valikot kahlasin läpi eilen illalla, mutta ei silmään sattunut. 55B6V siis kyseessä.
Joo, en päivittänyt firmistä vielä vaikka telkku sitä tarjosikin.
Yleiset -> Tietoja tästä TV:stä löytyy tuo automaattiset päivitykset asetus
Mikäs muuten on tällä hetkellä OLEDissä suurin ero noiden TM:n ylistämien 6000eur oledien ja hieman maltillisempaan (?) hintaluokkaan kuuluvien 3ke telkkarien välillä? Ei nyt ole mikään hätä vaihtaa 55" plasmaa pois, niin mielummin sitä odottelee vaikka vuoden, jos noissa halvemmissa OLEDeissa on vielä jotain ongelmia ratkomatta.
Eipä taida olla muuta eroa kuin design ja ääniratkaisu. Kaikissa tämän vuoden malleissa on sama LG:n paneeli, mutta eri valmistajilla on omat kuvankäsittelyalgoritmit.
Eli LG:ltä on ihan sama ostaa vaikka B-sarjalainen, E ja jopa W-sarjassa on ihan yhtä hyvä kuva, pelkästään kaiuttimet on paremmat. Mutta jos kytket joka tapauksessa erilliset kaiuttimet kiinni, niin suotta niistä maksaa TV:n yhteydessä.
Sitten toki jos haluaa ehdottomasti vaikka Sonyn heidän X1 prosessorin tai Androidin takia, niin heillä on vain se A1 sarja, joka taas on kallis. Kuva siinä on muuten sama kuin LG:ssä, mutta väriliu'ut ja alle UHD tarkkuuden skaalaus on lienee LG:tä parempaa. Myös HDR:n tone mapping leikkaa kaikki yli ~800 nitsin kirkkaudet, kun LG yrittää näyttää kaiken aina 10000 nitsiin asti. Tämän vuoksi LG:ssä on monesti tummempi kuva. Panasonicissa taas PQ käyrä seuraa referenssiä jonnekin ~200 nitin kohdille ja sitten alkaa tehdä samaa kuin LG. Panasonicin toteutusta pidetään parhaana tuon osalta.
Siitä vaan valitsemaan mieleistä :kippis:
Tosiaan tuo LG:n B7 on nyt 1800e hintaan gigantissa ja verkkokaupassa. Laitoin itselleni tulemaan. Toivotaan, että posti ei tuhoa televisiota kotiinkuljetuksessa.
Kiitoksia vastauksista. Tuo tieto, että kaikki käyttää samaa paneelia, lisäsi juuri kiinnostustani huomattavasti. Mihinkäköhän aikaan nämä uudet mallit aina julkaistaan? Tammikuun CES? Nimittän tässä on aikataulullisesti aika tiukat 1,5kk edessä, niin ei tuota telkkua hirveästi kerkeä katsoa ja jos sitten aletaankin loppuvuodesta olla uusien mallien äärellä, niin turha sitten on tähän sukupolveen enää sijoittaa. Varsinkin, kun OLED näyttäisi kehittyvän hurjaa vauhtia koko ajan.
CESissä ylensä esitellään uudet mallit, mutta saataville ne tulee Suomessa vasta joskus loppukeväästä. Ja aluksi hinnat on poskettomia oledeilla eli kyllä tässä sellaiset 9kk saa odotella järkihintaista 2018 oledia. Tämä perustuen siis viime ja tämän vuoden LG:n hintakehitykseen.
Okei, kiitos tiedosta :) Onko muuten mitään käsitystä, että millainen teknologinen loikka on ollut mallit 2016 --> 2017?
Ainakin seuraavat parannukset tulee mieleen, tämä siis LG:n x6 sarjan vertailua x7 sarjaan:
- Korkeampi maksimikirkkaus HDR sisällössä
- ABL muutos SDR sisällöllä eli jos kirkkauden asettaa alle 150 nitsiin ei kuva himmenny edes koko valkoisella ruudulla kuten -16 malleilla
- Parannus tummanpään sävyjen toistoon, mikä näkyy etenkin palikoitumisen (makro blocking) vähenemisenä. Nyt siis ollaan samalla tasolla kuin millä tahansa TV:llä eli pakkausvirheet näkyy, jos materiaali on erityisen huonolaatuista, mutta ei muuten. 2016 mallissa palikoitumista oli jopa blurayllä tummissa kohtauksissa.
- 1080p120 tila tuettuna HDMI kautta, hyvä jos pelaa PC:llä
- Dolby Atmos HDMI ARCin kautta eli sisäänrakennetuista stream sovelluksista (kuten Netflix) saa kunnon äänet vahvistimelle
- HLG tuki luvattu, mutta ei taida vieläkään olla tullut päivitystä sille
- Nopeampi WebOS
Hidaka
