Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Siirrän kanssa oman kommentoinnin tänne:
Tuon hygienian ja sen FB liitännäisyyden kanssa on paljon merkitystä sillä, että paljonko niitä käyttäjiä on? Oletko tekemässä jotain VRcadea vai onko vaan firmalla joku 5-20 vakikäyttäjää. Ensimmäiseen tarvitaan erilliset sopimukset myös peleistä - kuluttajalisenssit eivät riitä - ja melko järeää puhdistusprotokollaa. Jälkimmäisen tapauksen saa varmasti kikkailtua epävirallisesti kuluttajatavaroilla ja -lisensseillä, ja jollain mukamuka fb tilillä.
Mukamuka fb tilillä kannattaa olla varovainen, kun ilmeisesti facebook on sulkenut/bannannut laseja feikkitilien käyttämisestä. Toki firmalle 1 lasit ei ole iso menetys, mutta jos niitä on vaikka useammat samalla tilillä
Ei niitä laseja 'suljeta', vaan ne tilit. Laitetta pitää sitten käyttää vain toisella tilillä.
Eli jos pelejä ei tilille osta voi noita feikkitilejä tehdä vaikka kymmeniä?
Minkälaisia kuulokkeita teillä on käytössä Kyösti 2 kanssa, taitaa nuo integroidut vuotaa äänet aika pahasti?
Hommasin ne Logitechin "Oculus ready" kuulokkeet, Pro Gaming
Käytössä halpis/kopio elite strap, jonka kanssa työpöytäkäytössä olevat Arctic 5 kuulokkeet istuvat tiiviimmin ja siten myös kuulostavat paremmalta.
Kyllähän ne integroidut säteilevät ääntä ympäristöön, eivät myöskään blokkaa ympäristön ääntä, jos sellaiselle tarvetta.
Omaan makuun Q2:n kuulokkeet ovat yllättävän hyvät, enkä monesti käytä noita over eareita
Kyllä juuri noin. Periaatteessa Steam/pcvr käytössä Link ja Airlink kun ei vaadi ostoa niin ainoa riesa olisi ottaa se uusi FB tili aina käyttöön. Taitaa vaatia tehdasresetoinnin Kyöstiin, pc:llä riittänee vain kirjautuminen eri tilillä Oculuksen softaan.
Kuulokkeina ite käytän Kossin porta pro, edulliset ja neutraali ääni. Kiinteästi pannassa modattuina niin ei erikseen tarvitse säätää.
Onkos porukka saanut Airlinkiä toimimaan dedikoidulla offline-wifipurkilla? Ei löydä millään konetta. Pitääkö tuossa tosiaan olla internetyhteys tietokoneen päästä? Virtual Desktop toimii loistavasti myös offline-tilassa. Käytän siis erillistä wifipurkkia VR-pelaamiseen. Muut laitteet tuppaa pätkimään ja hidastamaan PC-Quest2 yhteyttä, jos käyttää samaan aikaan.
En ole offline testannut, mutta täällä ei löytynyt konetta ennen kuin wifi-purkissa oli wpa2 päällä.
Tilasin tuollaisen ilmaisen Facebookin tarjoaman VR naamapehmusteen, linkki sen saamiseen taisi olla tässä ketjussa. Se oli lähetetty USA:sta ja nyt se on jäänyt suomen tulliin. Onko muille käynyt vastaavaa, ja mitenkä se nyt saadaan tullattua ulos? Tullausilmoituksessa pitäisi etsiä tavaran tyyppi tai tullinimike, mitä olette tähän laittaneet että kelpaa? Sen jälkeen kysyttäisiin vielä tuotteen hintaa ym, tuohan oli ilmainen eli 0€, mutta se ei tulli-ilmoitukseen kelpaa.
Olisiko eri aliverkossa laitteet ja eivät sen vuoksi löydä toisiansa? Pitäisi ehkä wifipurkki konffata niin, että siitä siinä kiinni oleva quest olisi samassa verkossa kuin pöytäkone? Olettaen, että ipv4 on käytössä niin ip-osotteiden 3 ensimmäistä numeroa laitteissa pitäisi ollat samat ja vain viimeinen neljäs numero vaihtelee koneiden välillä.
Mulla setup on niin, että pöytäkone on wifillä kiinni netissä (sisustuksellisista syistä ei saa laittaa kaapeleita), koneessa on kaapelilla kiinni oculukselle dedikoitu tukari (AX-3). Kone on kiinni reitittimien uplinkissä ja reititin on bridge-moodissa.
Sikäli on kyllä paska tämä AX-3, että ei toimi ilman nettiyhteyttä, joten pöytäkoneessa ICS:llä jaettu internet (ja hoitaa samalla myös DHCP:n ja muut oleelliset kilikkeet).
Setupin kanssa toimii sekä virtual desktop että airlink.
Tilasin AliExpressistä nappikuulokkeet Quest2:lle. Alle kahdessa viikossa tuli ja hyvältä ostokselta tuntuu. Se että nuo nappikuulokkeet on oikean pituiset + tuo kuminen pidike nappikuulokkeille on huomattavasti parempi ratkaisu ku vanha purkkaviritys täyspitkillä nappikuulokkeilla tai säätäminen "kunnon" kuulokkeilla. Eli suosittelen!
Minulle tuli siltä pakettifirmalta (olisko ollut DHL) viesti jossa pyydettiin sosiaaliturvatunnusta tullausta varten. Sen antamalla tullimaksun hoiti lähettäjä. Soita sinne huolintafirmaan ja kysy mitä tietoja ne tarvii.
Sama. Kysyin myös sähköpostilla, onko heillä käytössä turvapostia. Ei ollut, joten soitin tullaukseen liittyen ja kerroin siten sosiaaliturvatunnuksen.
Pitää kerran vielä kehua näitä. Jos joku vielä jostain syystä käyttää vakio kajareita koska ei jaksa räpeltää normi nappikuulokkeiden tai tavallisten kuulokkeiden kanssa, tämä 8€ sijoitus tekee ison muutoksen. Poistaa ulkoista ääntä + äänenlaatu paljon parempi + helppokäyttöiset. Esim Alyxin pelaamisessa immersio on aivan toista luokkaa ja ammuskelu tuntuu hyvältä kun löytyy bassoakin. Nuo kumipidikkeet ovat todella jees eikä kuulokkeet heilu vapaana kun niitä ei käytä. Myös johdon kannattaa laittaa tuon kumin sisältä, jolloin piuha ei koskaan ole edessä.
Itellä on 100% samanlainen setup pl. kasvosuojat, ja täytyy kyllä kehua.
Kuulokkeet on riittävät äänenlaadultaan, eivät missään nimessä huonointa mahdollista aliexpress -kamaa, mitä netistä löytyy. Johtojen pituus ja silikonipidikkeet ovat todella kätevät, enää napit ei heilu kaulalla aina, kun pitää käydä jotain pientä kesken pelisession touhuamassa muualla plus säilytyksessäkin napit saavat vähemmän runtua, kun ovat tuossa sivulla asiallisesti. Itellä tuo VR on joka tapauksessa ilman muuta herkästi käyttämätön, jos setuppaus ei ole helppoa ja sitä ei voi tarvittaessa lopettaa nopeasti.
Sama, sen takia Vive ja CV1 oli vähäisellä käytöllä kun ei jaksanut sitä kaapelia + majakoita. Questi on oikeastaan laskenut tuon riman niin alas kun vaan voi olla mahdollista, virtual desktop kun käynnistyy automaattisesti windowsissa. Ja tuo Halo sträp mahdollistaa tarkan kuvan samantien kun esim sillä vakio naruilla piti aina säätää jotta sai kuvan tarkaksi.
Mitä kasvosuojaa (pehmustetta) käytät? vakio sekä ohuempi VRcover on liian paksuja itselleni ja en saa silmiä tarpeeksi lähelle linssejä. Käytän kiinasta tilattua pehmustetta jolla saan todella tarkan kuvan ja ison sweetspotin.
Itelle tähän asti paras pehmuste/kasvosuoja on ollut tuo VRcoverin ohuempi versio. Ohuemmilla on ollut useita eri heikkouksia: Liian vähän ilmareikää nenän ympäristössä ilmastoimassa laseja, pehmuste painaa nenää tai silmäripset osuu johonkin. Luultavasti kasvosuojia joutuu kokeilemaan useampia, että hyvä osuu kohdalle. Jokaisella kun on omanlaiset kasvot, silmät ja silmäripsetkin.
Nuo VRcoverit on kyllä ylivoimaisesti laadukkaimmat, plussaa siitä Oculukselle että lähetti VRcoverit ilmaitteeksi. Kiinan ohut tosiaan painaa nenää itsellänikin, mutta olen siihen tottunut jo ja ainakaan valoa ei vuoda ollenkaan nenän kohdalla. Noilla voi myös testailla hyvin että käyttää esim VRcoverin välipalikkaa + ohutta pehmustetta ja asettaa sen nenän kohdan niin että ei painaisi nenää. Yksi vaihtoehto olisi myös saksilla leikata sen nenä kohdan "auki" koska VRcoverin läpyskät peittää valovuotoa joka tapauksessa.
Tilaan varmaan vielä kyseisen setin alla ihan testimielessä. Nää kaikki on varmasti myös yhteensopivia sitten tulevan Q3 kanssa yms muiden laitteiden eli tuskin menee ihan hukkaankaan vaikka ei käyttäisi juuri hetkellisen headsetin kanssa.
Nyt on tullut testailtua tuota BOBOVR halosträppiä joka maksaa 20€ ja tulee 2 viikossa perille (linkki kuvan yläpuolella). Tämä on huomattavasti laadukkaamman ja kestävämmän tuntuinen kuin tuo GOMRVR halosträppi sekä heiluu vähemmän koska tukee päätä enemmän.
Eli jos halosträppiä meinaa hankkia, niin ehdottomasti BOBOVR mielummin kuin GOMRVR. Itse kuitenkin jään käyttämään GOMRVR ihan vain sen takia koska minulla on siihen 3D tulostettu powerbank pidike ja tuo BOBOVR on varalla kunnes keksin siihen jonkun hyvän powerbank pidikkeen...
Kirjoitellaas taas hieman. Virtual Desktop sai SSW (Synchronous Spacewarp) päivityksen (beta clientti jonka voi helposti enabloida). Tämä on aika game changer ominaisuus ja itselläni se tuplaa FPS:än esim No Man Sky:ssa sekä Saint and Sinnersissa, muita pelejä en ole vielä ehtinyt pelata. Mitään downsidea en huomaa, mutta pelit pirusti smoothimmat. Eli esim No Man Sky DLSS + SWW niin saa tyyliin 3-4x enemmän FPS mitä vielä viikko sitten kun ei ollut kumpaakaan.
Lyhyesti siis, tämä on Qualcommin XR piirin ominaisuus jonka teknistä taustaa voi lukea linkistä alla:
Tämä siis käytännössä pitäisi myös vähentää kaistan käyttöä kuin myös encoodaukseen menevää aikaa. Noiden framejen lisäys tapahtuu itse headsetissä realiaikaisesti.
Itse laitoin tuon ilmaisen VRcoverin myös tilaukseen jo, sitä odotellessa. Itseltäni löytyy pehmuste alla jolla saa silmät todella lähelle linssejä ja ison FOV. Miinus vaan että tuossa ei ole oikein aukkoa ilmalle ulos joten jos pelaa hiostavia pelejä, menee helposti linssit huurteeseen. Pitäis melkein leikellä nenän kohdalle aukko. Toki valovuotoa lasien ulkopuolelta ei tule yhtään.
Kiitos tästä! Ero tällä ja oletuksella on aivan jäätävä. Ilmeisesti tuo oletuksen vaahtomuovi nujuaa sen verran että kuva oli jatkuvasti hiukan out of focus ja varsinkin jos liikkui niin sillon lasit valuivat herkästi ihan sama miten tuo oletus strap on. Olin jo luovuttamassa koko VR:n suhteen. Tällä uudella maskilla VR pysyy kuin naulattu päässä jopa tuolla oletus strapillä. Ihan eri fiilis pelata kun ei tarvitse jatkuvasti varoa että lasit valahtavat jotenkin niin että ei näe yhtään mitään. Ainoa miinus on että tämä painaa vähän nenää ja on vaikea hengittää nenän kautta.
Vielä kun saataisiin carmack:in miettimät älymonitorit kaupoihin niin striimauksen latenssi nytkähtäisi pykälän alaspäin. Ideana striimata tavaraa samaa tahtia, kun monitori piirtää ruudulle. Perinteinen ratkaisu ensin striimaa kuvan, purkaa kuvan ja lopuksi piirretään kuva. Vaikka carmack puhuu pilvestä niin tuo sama lähestymistapa toimisi kotistriimaukseenkin.
Olen paljon vertaillut noita ja itsellenikin yksinkertaisesti tuo kiinan ohut on ylivoimaisesti paras. Jopa VRcoverin ohut on liian paksu ja kuva sumeampi pienemmällä FOV:lla.
Tuo nenäaukko itsellänikin ongelmana, ajattelin että pitäisköhän vaan julmasti saksilla laittaa se poikki. Ja tuon kun voi liittää myös VRcoverin välimuoviin jossa se parempi nenäsuoja on olemassa.
Ja muuten nyt tuo Virtual Deskopin SSW tuli pois betasta joten kaikki pääsevät nauttimaan melkein tupla FPS:stä. :)
Tämäkin riippuu täysin käyttäjän kuupan muodosta, koska itselläni taas vakiopehmusteella lasit pysyvät päässä kuin naulittuna, vaikka remmit ovat löysällä ja sitten taas tuolla VRcoverilla lasit liukuu alaspäin, vaikka remmit olisivat epämukavan tiukalla. Sitten vielä kun materiaali on hyvin hiostavaa ja hien kanssa erittäin liukas, niin ei tuota voi käyttää edes ajosimuilussa, koska lasit liukuvat alaspäin, vaikka istuu vain paikoillaan.
Edit. Tarkoitin siis tällä mielipiteelläni tuota Oculuksen ilmaista VRcoveria, en tuota aliexpressin vaihtoehtoa.
Airlink tulossa myös quest 1:lle. Zuckerberg facebook postauksessa vahvistanut. Hyvä uutinen meille wanhoilla laitteilla pelaaville. Airlink vahvistus quest1:lle on tuon v30 päivityspostauksen ensimmäisessä vastauksessa.
For Oculus Link USB- C Steam VR Quest/2
Itselle tuli tuo 5m kaapeli vähän aikaa sit ja hyvin toimii.
Toki jos sulta löytyy 5ghz ac verkko niin air link tuntunut pelaavan myös hyvin kun pc kytketty verkkokaapelilla modeemiin.
Sain tänään tämän kaapelin. En millään saa Quest Linkkiä kuitenkaan toimimaan. Tuo kysyy haluanko antaa accessin tiedostoihin, siihen ihan sama laittaako deny kuten ohjeissa vai allow niin sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ei tule sitä Link pop uppia jonka pitäisi tulla. Developer valikossakin USB on enabloitu. Pari emon USB 3.2 porttiakin olen testannut jo läpi.
Mitään vinkkiä?
Mitään vinkkiä?
Air link ainakin muistaakseni piti olla pois päältä että toimii.
Se on poissa päällä myöskin PC Oculus softasta, vai onko Oculuksen valikoissa vielä joku namiska jota voi hiplailla?
Edit: Siinähän se vika oli. Itse riftin experimental asetuksissa AirLink oli päällä.
Kokeilin Air Linkin 120hz ja VD:n syncronous spacewarp moodia. GPU on 2070 super ja router on dedikoitu Quest2:lle.
Fallout4 testinä, laitoin VD 80hz, high grafiikalla ja Air Link 90hz, 1.3x.
Hiukan hämmentävästi jostain syystä testinä olleella Cambridgen poliiasemalla, myös Air Link pyöritti täydet 90hz. Onkohan sitä parannettu??? Olisin voinut kokeilla jotain raskaampaa kohtaa, mutta ainakin SSW teki VD:llä mitä lupasi, framet pysyivät tasaisessa 80hz, hyvä hyvä. Kuvassa olin näkevinäni pieniä artefakteja tai sitten kuvittelin. Mutta kun Air Link toimi nyt kans sulavasti, ei syytä vaihtaakkaan VD:hen.
Laitoin Air Linkistä päälle 120hz ja kokeilin Audicalla ja Pistol Whipilllä. Kummassakin kone jaksoi pyörittää tasaiset 120hz ja ainakin tuntui selvästi mukavammalta pelata näin, ehkä oikeastikkin eroa on vrt. 90hz tai sitten vain kuvittelin.
Ehkä softia on parannettu, en ole hetkeen VR pelannut, mutta kokemus oli varsin sujuva.
Olen myös kokeillut Air Linkiä mutta jotenkin se käyttöliittymä ei uppoa. Virtual desktop on selkeä, voi hypellä desktopin ja pelin välillä vapaasti ja helppo esimerkiksi lukea netistä ohjeita VR:ssä samalla kuin peli taustalla. Ehkä onnistuu myös Air Linkillä mutta jotenkin se käyttöliittymä tuntui sekavalta...
Tuo VD:n syncronous spacewrap on kyllä aivan mahtava, se lähes tuplaa itselläni No man sky, SkyrimVR, saint and sinners yms pelien FPS:än.
Onko AirLinkissä tälläistä ominaisuutta? Vissiin on, mutta toimiiko se pelkästään Oculus pelien kanssa, eikä esim SteamVR pelien?
Jos näin on, niin siinä tapauksessahan VD on aivan ylivoimainen, varsinkin SteamVR pelejä pelattaessa.
Ja toki VDn etu on myös se, että tulet kotiin -> painat koneen virtanapin päälle -> headsetti päähän ja voit kirjautua Windowsiin VR:ssä ja alkaa touhuamaan. AirLinkillä pitää kirjautua windowsiin ja asettaa kerran päivässä AirLink päälle asetuksista.
Onko mitään keinoa mitata performancea kun käyttää Oculus APIa? Olen DCS pelannut SteamVR:llä, mutta nyt jostain syystä alkoi karmea nykiminen samantien kun peli lataa ja fps on jotain 6 luokkaa. Parhaimmillaan 20.
En ole keksinyt mitään keinoa mitata performancea Oculuksen API:lla. Esimerkiksi MSI Afterburner ei tunnu toimivan. Olisi hyvä saada perstuntuman päälle myös kunnon dataa. Vähän alhainen on tuo objektien drawing distance niin sitä kyllä mielelläni nostaisin hiukan.
Noniin, löysin Oculus Debug toolsit. Kyllä tuo noin 10 fps enemmän pyörii Oculus API:lla on SteamVR.
Mutta joo. Pitää DCS suhteen luovuttaa kyllä. Ei riitä mitenkään 3060 Ti ja 5600x tehot pyörittää tuota VR:llä.
En huomannut mitään olennaista eroa Linkin ja Airlinkin välillä. Molemmat tuntuisivat toimivan yhtä hyvin.
Facebook testailee vr ohjelmiin ja peleihin mainoksia ja maksullinen(!) Blaston on ensimmäisenä ottamassa mainokset peliinsä.
Kyll, ihan totta että VD on käytettävyydeltään parempi. Tykkään silti enemmän Air Linkistä Oculuksen omilla softilla ja muutamissa peleissä VD määrittää ohjaimet huonosti tai koko peli ei pyöri.
Täytyy jatkaa vielä testailua muilla Steam VR peleillä.
Muistathan sitten käynnistää VD:n pelit siitä VD:n omasta Games valikosta etkä Steamista. Kun käynnistää VD:n valikosta, se fixaa juurikin jotain ohjain ongelmia yms.
Itse olen ostanut kaikki pelit Steamin kautta joten Oculuksen kautta ei ole muutenkaan mitään pelejä. Jos joskus Facebook saa vaikka hyvän kilpailijan niin tietää ainakin että Steam pelit tulee toimimaan siinä, kun taas Oculus kaupasta ostaessa, on iso riski että pelit on sidottu Facebook tuotteisiin.
Vähän meinasi hikeä pukata kun tuli pakolliset softa päivitykset ajettua laitteeesen eilen.
Ensin jäi päivityspalkin jälkeen vaan näyttämään Oculus logoa. Odottelen jonkin aikaa, mutta ei siitä herännyt, joten virtanappi pohjaan kunnes sammui. Käynnistyessä mietti jotenkin poikkeuksellisen pitkään, ja näytön valoisuusaste muuttui moneen kertaan. Guardianin oli unohtanut, ja päävalikon tausta vaihtui aivan toiseksi. Tämän jälkeen vaikutti toimivan, mutta fyysinen äänenvoimakkuuskytkin ei enää toiminut lainkaan. Alkoi toimimaan vasta ~20min myöhemmin, kun olin vielä erikseen päivittänyt Oculus Store/Oculus Explore ym. sovellukset.
...vähän jo mietin, jääkö tästä tiiliskivi käteen. Varsinkin kun laite ei ole oma, vaan lainassa.
Nyt vaikuttaisi kuitenkin taas pelittävän ok, joskin pitääpä taas kerran näistä UI-päivityksistä todeta, että miksihän sitä taas piti muokata toimivaa, tuli vain rumemmat mobiilimaiset napit ja ohjaimien varauaste ei enää näy alareunan valikosta, vaan sitä pitää kuikuilla nyt virtuaalimaailmassa näkyvistä ohjaimista itsestään. "Jee". Saattaisi olla hyödyllinen ominaisuus, jos tuon näkisi kesken pelin palaamatta valikkoon, mutta nähdäkseni ei muutosta parempaan.
Questia on tietääkseni aika vaikeaa tiiliskiveksi saada vaikka räpläisi enemmänkin ja fläshäis käsin uusinta firmistä yms. Pahimmassa tapauksessa joutuu tekemään factory resetin, jonka itse jouduin kerran tekemään koska Questi ei bootannut ollenkaan Androidiin vai jäi aina boottivalikkoon.. Ja tuon factory resetin pystyi tekemään suoraan sieltä "boottivalikosta" eli ei tarvinnut tietokonettakaan.
Ja usein kun uutta päivitystä tulee, voi olla että vaatii pari reboottia ennen kuin ominaisuudet tulee näkyviin tai jokin ominaisuus alkaisi toimimaan. Eli ihan normaalia. :)
Itsellä suurin syy miksi VD jäi pois itseltä on air linkin huomattavasti parempi kuva peleissä. VD:llä kuva oli jotenkin suttuinen ja tumma.
En tiedä sitten onko nyt tullut siihen muutosta viimeaikoina.
Riftistä levisi toisen puolen sanka palapeliksi ja vaikka VR-käyttö onkin verrattain satunnaista, niin jotkin lasit on varmaan pakko hankkia tilalle. FB-pakotus ottaa aivoon, mutta siitä huolimatta Quest 2 taitaa olla ainoa järkevä valinta hintaluokassaan ja pääsisi samalla eroon myös epäkäytännöllisistä ja rumista majakoista. Mistä ne kannattaa tilata, mikä malli ja mitä pakollisia lisävarusteita?
Käyttö satunnaista pelaamista, virtual desktop, leffoja. Näyttis on pullonkaula kaikelle (1070ti), kun ei uusia näyttiksiä saa mistään, mutta ei välitetä siitä.
Pienimmällä muistilla ite Quest. Lisäksi joku parempi pantasysteemi, joko elite strap tai AliExpress versio, esim. 16.33US $ 33% OFF|BOBOVR M2 Adjustable For Oculus Quest2 Virtual Reality Helmet Head Strap Halo Strap Improve Plate Breathable Leather Accessories|3D Glasses/ Virtual Reality Glasses| - AliExpress.
Sitten haluamasi määrä uusia pehmusteita. Niiden sopivuus on lähes täysin naamasta kiinni, joten valmistaudu tilaamaan useampi.
Tilasin tämän toissapäivänä. Toivottavasti tulee pian niin pääsee testailee.
Alkaa tilailut olemaan vakiotoimituksilla hiinä ja hiinä, että pääseekö tullailemaan halvemmankin paketin.
Kiitos näistä. Onko jotain erityistä syytä miksi juuri sillä pienemmällä muistilla? Jotenkin maalaisjärki sanoo, että se muisti tulee kuitenkin tarpeeseen, vai onko se tarpeen vain jossakin matkakäytössä tms?
Vähän epäselvää, että miten tämä koko Quest-sekamelska edes toimii tietokoneen kanssa. Eli mikä toimii langattomasti ja mikä ei jne?
Käytännön merkitys on pääosin pelotevaikutuksessa, kun tullaaminen on tilaajan vastuulla, eikä noita voi valvoa mitenkään. Toki pakkotullaukseen päätyvien tilausten määrä tulee kasvamaan.
Mutta tämä on offtopicia tässä ketjussa, joten jatkot jossakin muualla.
Vilkaise tämä linkki jos haluat 30€ Oculus kauppaan itsellesi sekä kaverillesi, voit silti hakea lasit mistä vain haluat.
Varmaan lähi gigantti tai sitten voit tilata netistä, kannattaa tosiaan tuo yllä linkattu 30€ boonus hyödyntää. Omasta mielestäni 64GB on aivan riittävä. Silloin kun tila loppuu, on jo Quest 4 ulkona, ellet sitten oikeasti käytä Questia pelkästään Standalone headsettinä ja himoshoppaile kaikki Questin pelit.
Itse sanoisin että pakolliset lisävarusteet joita ilman en voisi itse Q2 käyttää:
-Nappikuulokkeet mitkä tarkoitettu Q2, vakio äänet ovat surkeat ja täyspitkät nappikuulokkeet tai korvanpäälliset kuulokkeet liian epäkäytännölliset: 8.63US $ 25% OFF|VR Headset Ear in Integrated Earphone for Oculus Quest 2 In ear all in one headset 20Hz 20KHz Headphone Holde for Oculus Quest 2|Earphones & Headphones| - AliExpress
-Tuo BOBOVR halo sträppi. vakio/mukanatulevaa nauhaa saa jatkuvasti liikutella jotta pysyy tarkkana sekä näytät pesukarhulta pelisession jälkeen.: 16.33US $ 33% OFF|BOBOVR M2 Adjustable For Oculus Quest2 Virtual Reality Helmet Head Strap Halo Strap Improve Plate Breathable Leather Accessories|3D Glasses/ Virtual Reality Glasses| - AliExpress
-Ohut pehmuste jotta FOV ja tarkkuuden saa maksimoitu, erityisesti jos käyttää Halo sträppiä: 12.73US $ 9% OFF|Replacement PU Face Cushion Face Cover for Oculus Quest 2 VR Bracket Protective Mat Eye Pad for Oculus Quest 2 VR Accessories|VR/AR Glasses Accessories| - AliExpress
Ja sitten jos harrastaa pidempiä pelisessioita niin powerbank taskuun, mutta sitä ei kannata tilata ulkomailta.
Tarkalleen ottaen tuo muistimäärä on luonnollisesti käyttötavasta kiinni, mutta uskon, että aika harva saa muistin täyteen järkevistä peleistä - ainakaan vielä tällä hetkellä. Pelit ovat kohtuullisen kokoisia, koska rauta on kuitenkin kohtuullisen maltillista sekä pelit sisällöltään ovat tällä hetkellä varsin suppeita. Mitään Skyrimeitä ei vielä ole näkynyt puhtaina aitoina VR -kokemuksina. Isoimmat pelit uskon Quest2:n tapauksessa olevan joka tapauksessa vasta tulossa ja silloinkin, jos ei ole vielä ennättänyt päivittää rautaa, ne on järkevin pelata PC:n kautta.
Lisäksi VR -rauta näyttää etenevän varsin vauhdikkaasti. Luulen noiden tilatarpeiden hiljakseen kasvaessa uuden raudan olevan joka tapauksessa tarpeen, jolloin se 256gt:n vaatima lisäpanostus menee hieman hukkaan.
Redditissä muutamat kovimmat VR entusiastit vakuuttaa isomman muistin olevan tarpeellinen, joten tosiaan se usecase tuolle isommallekin muistille löytyy, jos pelit pyörittelee ainakin lähes aina laseilla ja PCVR ei kiinnosta.
PCVR on tuettuna langattomasti Wifin välityksellä virallisesti AirLink -ominaisuudella ja Virtual Desktop -ohjelmalla. Molemmilla on kannattajansa. Itselläni AirLink pätkii, ja Virtual Desktop toimii moitteetta. Tähän käyttöön kannattaa valmistautua laadukkaan wifi -reitittimen turvin. Itselläni on käytössä pölyttymään jäänyt Asus AC68U, jossa on oma Oculus -wifiverkko laseille ja rj45 peliPC:hen on sitten suoraan tuon reitittimen takana.
Oikeastaan suurempi muisti tulee käyttöön jos tykkää 4k leffoja katsoa. 3D leffat on kyllä todella makeita VR laseilla.
Tänään tuli kokeiltua No Man Skyn DLSS päivitys Air Linkillä.
DLSS on melkoinen gamechanger.
Oculuksesta 90hz ja 1.3x graffat. No Man Skyn asetuksista Ultrat päälle ja DLSS moodi ”performance”.
Lopputuloksena NMS pyöri mukavasti 90hz ilman ongelmia. Ennen DLSS:ää ei pyörinyt sujuvasti edes low asetuksilla ja 72hz.
Kastelli
