Oculus Quest
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja S3p
Ei mitään ongelmia. Tänään tykittänyt jonkun 4 tuntia tuolla kaapelilla. Olisi vaan pitänyt hommata vielä pidempi. 5m on siinä rajoilla koneen sijaintiin nähden että kyllä tuota käyttää nyt pakon edestä. Suosittelen pidempää ellei kone ole aivan pelialueen vieressä. Itsellä on välissä toinen työpiste ja se riittää jo tekemään tuosta liian lyhyen.
Hyvä kuulla, laitoin tilaukseen 3m sekä 5m kaapelit, yhteensä 26€ veroineen, lyhyempi simuilulle ja pidempi jos akku piiputtaa mutta pelihaluja vielä riittäisi.
Itsekkin aikoinaan tilasin 3 ja 5 metrin kaapelit. Ikinä en paketista niitä ottanut, 35€ wifi reititin pystyy langattomasti 150-200Mbps kaistanelveyteen joten taitaa vastata kaapelia laadultaan. Powerbankista riittää virtaa 3 päiväksi. Toki eri asia jos oikeasti VR simu tuoli on tietokoneen vieressä ja hyvä kaapeliveto.
Miksiköhän Oculus Quest 2 on loppuunmyyty sekä Gigantissa että Verkkokaupassa? Tai enneminkin molemmissa 64GB -versiot ovat loppuunmyyty, 256GB näyttäisi molemmissa yrityksissä olevan myynnissä. Toki Oculuksen omilta sivuilta saa samalla hinnalla, mutta olisi kyllä toki ollut mukava tilata näin Klarnan kautta, niin olisi päässyt jo VR:n maailmaan ennen palkanmaksupäivää...
Vien Quest 2 töihin näytille loppuviikosta, olisiko suosituksia mitä lähellä eläke ikää olevalle naiselle voisi näyttää & mitä hän voisi kokeilla ? Mielellään myös ilmainen taikka demo.
Ilmainen youtube applikaatio asentaen ja etsii "cirque du soleil vr180" tai vr360. Ihan mahtavia noi videot. Spoilerissa linkki playlistaan. Videot ovat sangen hyvälaatuisia. Pitäisi toimia, ainakin mulla quest1:lla pelaa tuo youtube clientti(testasin juuri uudestaan). PC:lla on ollut kovasti minulla ongelmia saada youtube vr-videot toimimaan.
Ja toki First steps kannattaa antaa koittaa, niin saa myös kädet ja itse tekemisen mukaan helpossa ja mukavassa ympäristössä.
Suositelkaas hyvää ja sopuhintaista varavirtalähdettä joka olis helppo duunaaa kiinni tuohon halo sträppiin. (Oculus quest 2)
Mielummin vielä jos ois powerista saatavilla kun sinne jotain alekuponkeja. Voi suositella kyllä muidenkin puljujen tuotteita.
Mitäs ootte hyväksi havainneet ja pysyy hyvin ja tukevasti mukana päässä. (Mitä kevyempi niin tietty sitä parempi)
Onko esim. Tälläinen mistään kotoinen vai tarviiko tehokkasmman?
Surkeat sivut Telialla kun ei teknisiä tietoja löydy, vaan pitää valmistajan sivuilta katsoa.
Output 2.1A :poop:. Riittääkö edes ylläpitämään, vai pitääkö olla 2.4A?
Itselläni käytössä 3.0A outputilla oleva, jolla jo täyttyy Questin akku pelatessa. Pidän sitä taskussa :lol:
Ok...eli toi täyttä sontaa. Vähimmäisvaatimus vissiin sitten toi 2.4 A vai?
Oman kokemuksen/muistin perusteella 2,4A on oikeastaan ylläpitävä. Lasien akun varaus hitaasti kasvaa tuolla ampeeri määrällä.
Toimii lasien kanssa.
Ylipäätään en ole tutuille suositellut 2,1A in/outputilla olevia pankkeja tai latureita mihinkään käyttöön.
No nyt tutkittu noits power bankkeja ja jompi kumpi näistä....kumpaa suosittelette.
peeke sanoi:
Itsellä ollut tuo Cloudberry (kylläkin 10000mah versio keveyden tähden) jo Quest2 julkkarista asti ja hyvin toimii. Lataa pelatessa ja käytännössä se 10ah + q2 täyteen ladattuna riittää niin pitkiin pelisessioihin, ettei ole kertaakaan loppunut akku kesken. Tarkkaa aikaa en osaa sanoa, mutta yli 5h kuitenkin.
Olen pitänyt välillä taskussa ja sieltä piuha headsettiin tai sitten kännykkäkotelossa headsetissä kiinni. Tuossa täytyy muistaa että se 3A tulee siitä usb-c portista, joten sopivan mittainen usb-c - usb-c piuha hyvä olla olemassa riippuen missä meinaat virtapankkia pitää.
Itselläni on tuo, mutta käytän sitä myös puhelimen ja sähkötupakan kanssa.
Antaa sub-c ja usb-a 3A. Varauksen %-näyttö on parempi kuin yleisempi neljä valopistettä.
Toisena on halpis Denver 5000mAh, jolla myöskin jo yli kaksinkertaistaa peliajan (mutulla 4-5h yhteensä).
Jos olet hommaamassa pelkästää vr-käyttöön, niin valitsisin itse noista kahdesta linkkaamastasi halvemman.
+luultavasti kevyempi ja pienempi
+10€ halvempi
- c-c usb-johdon hankkiminen, ellei ole jo
-varauksen näyttö pisteinä (ei isoa merkitystä vr-käytössä)
En ole tarkkaa seurannut, mutta Q2:n omalla akulla pelailee ~1,5-2h standalonena.
15000 mAh akulla sen ainakin nelinkertaistaa, joten tuollainen työpäivän mittainen sessio on mahdollista ilman välilatauksia :hmm:
Mitenkähän Oculus Link PC-yhteyden voi lopettaa "nätisti". Vuoden verran käyttänyt ja aina kun disabloin yhteyden PC:llä notificationeihin jää ilmoitus "Can't find headset". Olen yrittänyt ottaa notificationeita pois päältä mutta aina ne sinne Oculuksen sovellukseen jää.
Kaikki toimii kyllä oikein mutta nuo turhat ilmoitukset häiritsevät. Onko tätä ärsyttävyyttä muilla? Lasit on developer modessa, guardianin ja handtrackingin olen disabloinut kokonaan.
PC oculus paneelissa pitäisi olla disable Airlink nappula tms. Siis siinä mikä näkyy laseissa.
USB-johdolla olen kiinni. En ole edes koittanut AirLinkkiä, kun Unityn kanssa tulee käytettyä laseja suurimmaksi osaksi ja se vaatii kaapelin.
Onko muuten suositella jotain patenttiratkaisua noiden akkujen ripustamiseen?
Itse painin kanssa tuon ongelman kanssa ja tulin siihen päätökseen että laseihin kiinni en sitä laita koska ensinnäkin pirun hankalaa ja suurempi syy että lisää painoa ihan hemmetisti vaik miten väännät siihen sen.
Itse ratkaisin asian niin että kaivoin kaapin pohjilta vanhan vyölaukkuni ja akku siihen....ei vois toimia paremmin :)
Edit...yritin kehittää siis toimivaa ratkaisua halo sträppiin...
Kiitos kommentista.
Tosiaan akun kantamisessa mukana ei ole ongelmaa, kaipailisin siis vastapainoa samalla niskaan sen akun lisäksi.
Kiitos kommentista.
Onko sulla niissä laseissa ne normihihnat vai ostettu lisänä halo tai elite strap?
Jollain hihnoillahan ne on kiinnitellyt tota powerbankkia sinne niskan puolelle mutta toi oma 1500 bankki painaa jo joku 350 grammaa niin tuntui kyllä aika kököltä siellä ja paljon parempi toimivuus oli siinä laukussa edessä. Paino ei tuntun missään ja ei häirinnyt muutenkaan pelaamista.
Ainakin toi halo sträp on itsessään niin tasapainoinen painonjakauman puolesta verraten oculuksen omasn hihnahässäkkään niin en sitä kyl viitsin alkaa pilaamaankaan.
Oma 10A powerbankki painaa 350 grammaa ja hieman iso vastapainoksi. Mutta 5A powerbankki painaa puolet tosta eli about 175 grammaa ja on täydellinen vastapaino.
5A powerbankilla pelaa jo joku +6h yhteen putkeen. Ankerin 10A powerbankilla taas pelaa vaikka koko viikon.
Suosittelen kovasti vastapainoa, tekee pelaamisesta paljon mukavempaa! Itse 3d tulostin halosträppiin pidikkeen sille ja toimii loistavasti. Kuva alla Ankerin 10A kanssa. Yleensä kuitenkin käytän 5A tuossa.
Jos ei tulostamismahdollisuutta, niin esim Velco trarroilla yms muilla naruilla on mahdollista myös toteuttaa tuon.
Edit: ja tässä vielä 5A power bankin kanssa ja tuli myös testattu tuota toisen valmistajan Halosträppiä:
Itsellä vain pitkä usb c kaapeli ja löytyy erikokoisia powerbankkeja joista osa sujahtaa taskuun nätisti. Niistä tosin vain yksi oikeasti lataakin laitetta pelisession aikana.
Pantaan en viitsi alkaa kiinnittelemään mitään. Laite on aftermarket pantoineen
(masiken k6 amazonista. Sis pannan ja silikoonisuojat) jo aika painava ja painon lisääminen saa headsetin liikkumaan inertian takia.
Oma suosikki powerbankeista on ehdottomasti langattomien kuulokkeiden latausboksi jossa on täysikokoinen usb lähtö. Sillä saa liki tunnin lisää peliaikaa ja useimmissa tapauksissa se on varsin riittävästi.
Ainakaan näin kesäkuumilla virtuaalitodellisuuksissa ei kauheasti tuntia pidempään viitsi urheilla.
Jotkut hyvät kuulokkeet pitäis tähän keksiä.
Laitteen kaiuttimet sellaisenaan on täyttä hevonpaskaa ja nappikuulokkeetkaan ei oikein tunnu hyvältä ratkaisulta.
Itsellä kävi mielessä vaan lisätä laitteen omien kaiuttimien taakse vaimennettu levy joka ohjaisi ääntä korville.
Pelkästään käden laittaminen kaiuttimen ulkopuollelle nostaa volyymia ja basson määrää merkittävästi.
Suosittelen näitä, vaikka ovat nappikuulokkeet, mutta toimivat ihan pirun hyvin Q2 kanssa kun kerran ovat niitä varten tehty. Tilasin yhdet, yllätyin erittäin positiivisesti ja tilasin vielä varalle toiset. Nappikuulokkeet tuovat immersiota todella paljon lisää kun ei tule taustamelua läpi ja löytyy myös bassoa. Tuossa tulee mukana myös pidikkeet, eli kuulokkeet saa todella näppärästi kiinnitetty Q2 kun ottaa headsettiä pois päästä yms.
Toimiikohan true wireless BT nappikuulokkeet miten hyvin Questin kanssa? Olisi vähän vähemmän johtoja sotkemassa. Pieni viive toki voi olla kuten aina BT kuulokkeissa, mutta huomaako sitä oikeasti? Itsellä on BT luurit ja napit sekä aiemmin Yamaha soundbar BT-yhteydellä kiinni PC:ssä ja en kyllä simulaattoreissa huomannut viivettä. On tosin laadukas PCIe wifi/bt kortti koneen sisällä missä BT 5.0.
Miten hyvin muuten tuollainen staattinen, pöydän kannella sijaitseva soundbar (tai kaiutinpari) toimii VR peleissä? Meneekö aivot sekaisin, kun ääni kuuluu eri suunnalta kuin minne katse osoittaa kun päätä kääntelee? Vai pitääkö olla ehdottomasti kuulokkeet?
Koss porta pro on suht edullinen ja hyvä kuuloke, jolle löytyy 3d printattavia sovittimia useimmille pannoille. Itellä on ne elite strapissä, ja ne hieman kelluu korvien päällä joten ovat super mukavat. Äänenlaatu on mielestäni sopivan neutraali joten tilaäänet toimivat loistavasti antaen tarkan suunnan, eikä basso puuroudu. Population Onessa on ainakin tärkeää kuulla kaikki rasahduksetkin oikeasta paikasta.
Bt kuulokkeissa viive on aivan liikaa.
Kiinakopioina halo v2 että elitestrap-kopio. Olisin siis toivonut, että jollain olisi ollut tiedossa samaan hintaluokkaan kuuluva kiinaratakaisu akun roikottamiseen.
Taidan mennä velcoren kautta paremman puutteessa.
Ostin BT-kuulokkeet Quest 2 varten. Käytin 2 minuuttia, ei vain pystynyt sitä viivettä. Sanoisin arviolta, että viive oli ainakin 200 ms paikkeilla. Ei kuulostanut hyvältä FPS peleissä ampuessa, epäluonnollinen olo tuli välittömästi.
Vain harvat BT-kuulokkeet toimivat viiveettä. Mulla ei ole itellä semmosia niin en osaa sanoa muutaku että googleen "oculus quest 2 bt headphones delay" löytyy varmasti muitakin.
Nähtävästi tämän kuun 24. päivä olisi tulossa tuo 128GB malli korvaamaan 64GB Quest2:n.
Alkupään Questit saivat ilmaisen setin VRcoveri pehmusteita, myöhemmille valmistuneille tulevat nähtävästi tarjoamaan ilmaista silicon coveria.
Tuollainen silicon cover on kyllä omasta mielestäni hirveä, koska se tulee pienentämään FOV ja sweetspottia entisestään.
Itselläni on vaikka mitä pehmusteista (4 eri valmistajan) ja olen todennut ylivoimaisesti parhaaksi AMVR:n naamapehmusteen, ja se on vielä tällä hetkellä alennuksessa Saksan Amazonissa joten pitäisi aika nopeasti tulla perille kun tilaa.
Parhausjärjestys= AMVR (löytyy linkistä alla) > GOMRVR (löytyy aliexpressistä) > VRcoverin pehmusteet > vakio pehmuste > silikoni pehmusteen päällä
Plussaa AMVR myös siitä että Q2 mukana tullut silmälasipalikka on yhteensopiva sen kanssa, kun taas esim VRcoverin kanssa EI ole yhteensopiva.
Itellä on hieman matalamman pehmusteen päällä tuo silikonisukka, jolloin fov ei kärsi. Se vain kestää hikoilun parhaiten kun mitään hikeä ei pääse pehmusteisiin.
Muistaakseni ainut pehmuste näistä joka imee hikeä on tuo vakiopehmuste joka on sellaista pehmeää "pesusieni" materiaalia. Loput pehmusteista ei ainakaan itselläni ime hikeä ja voi pyyhkästä hiet pois. Mutta tottakai silikonin voi upottaa vaikka veteen ja ei kärsi.
Tuon hikoilun oon fiksannut isolla lattiatuulettimella ja nappikuulokkeet estää tuulettimen äänen hyvin.
Kyllä niissä keinonahka pehmusteissakin se pesusieni siellä alla on ja on vain ajan kysymys milloin se kiinalainen pintamateriaali päästää läpi. Hajustahan sen sitten alkaa huomaamaan muutkin :darra:
Oon ottanut muutaman kuvakaappauksen pelitilanteesta, miten saisin nuo kuvat siirrettyä pc:lle ilman Facebookin share-toimintoa ? Sidequest ?
Oli muuten mainio tuo Alcove sovellus varsinkin jos tykkää matkustelusta. Hienoa avaruusmatskua löytyy myös.
Kuinka kovat vaatimukset Oculuksella on nykyään, kun sigun kone ei täytä minimivaatimuksia... Olisiko jotain suositusta, mitä osaa pitää päivittää, että saisi kyseisen ilmoituksen pois? (sama pyörii myös airlink:n välityksillä silmillä, eikä kiinnostaisi sitä katsella:
edit. voi unohtaa. Buutti kaiken muutti ja korjasi ongelman. Nyt suorituskyky riitää taas sovellukselle :D
edit2: Edelleen airlinkillä herjaa
Lone Echo tuli ostettua ja pelailtua taas pitkästä aikaa OQ2:lla. Tuossa pelissä alkoi huomaamaan että jonkinlaiset gripit voisivat lisätä immersiota ja niinpä katselin testejä Youtubesta ja vertailin hintoja.
Samalla kertaa tuo Oculuksen laittaman VR Coverin pehmustesetin kanssa alkoi rillit painaa nenää niin aloin sillekin katselemaan korvaajaa. Yllä näin @Leatherman vinkin AMVR:n vastaavasta ja painuin tilaamaan:
VR Cover Controller Grips for Oculus Quest 2 (Light Grey)
AMVR Resilient VR Facial Vent Soft Interface Bracket & Anti-Leakage Light PU Leather Foam Face Cover
Täytyy myöntää että ainakin minulle nuo gripit antavat paremman fiiliksen painottomassa liikkumiseen. Saa avata kädet kokonaan kun yrittää tarttua johonkin. Varmaan tulee parempi fiilis ammuntapeleihin sun muihinkin. En kadu ostoa.
Rillit mahtuu paremmin sivusuunnassa tuohon AMVR:n settiin. Hieman oli paksummalla pehmusteella lasit lähellä OQ2 linssejä, mutta nyt vasta luin tuosta edellisestä että OQ2 mukana tullut silmälasipalikka on yhteensopiva tuon kanssa (VR Coverin kanssa piti luottaa paksumpaan pehmusteeseen). Tämäkin oli hyvä sijoitus ja paranee kun tänään lisään tuon em. palikan.
Nuo AMVR pehmusteet on tosiaan tosi ohuet (mikä on siis hyvä juttu ja minkä takia ne ostinkin), joten voi olla hieman huonot silmälasien kanssa, ehkä se silmälasipalikka jeesaa sitten. Suosittelen myös testailemaan eri kombinaatioita, esim AMVR palikat + VRcoverin pakusmpi pehmuste ilman silmälasipalikkaa yms.
Gripeistä tuli mieleen, itselläni on linkin mukaiset, jotka hieman suojaavat myös kehää.
Pelituntien kertyessä kahvan silikoni on hieman venynyt, jolloin suojus pääsee kierymään etusormiliipasimeen kiinni.
Tuosta aiheutuu se, ettei painike palaudu kokonaan.
Perjantaina käyn nappaamassa talteen oman Quest 2:seni käytettynä, mutta tässä kun yritän tsekkailla verkkokauppoja BoboVR:n M2 -hattua silmällä pitäen, niin hinnat lähtee laukalle tai toimitus venyy kuukauden päähän.
Kysymys kuuluukin, että onkohan jollakulla nurkissa pyörimässä tarpeettomana tai ylimääräisenä tuota Bobon laitosta? Olisin alustavasti kiinnostunut.
Powerbankin kävin jo lunastamassa Motonetistä, jotain USB-C kaapeleita löytyy kotoa ja kuulokkeisiin on hetkellinen workaround eikä BoboVR:n F2 ACF -lisäosaa taida saada kun Amazonin kautta?
Onko ideaa mistä voisi kiikastaa seuraava homma. Pari iltaa olen kokeillut Quest kakkosta. Kaikki muu mitä olen testannut tähän mennessä tuntuu toimivan ongelmitta paitsi SteamVR:n käyttäminen Airlinkin kautta.
Tuntien kokeilun jälkeen päädyin siihen, että saan SteamVR:n käyntiin vain näin:
- USB-kaapeli kiinni PC:stä Questiin
- Air Link päälle Oculus App:sta
- Air Link päälle Questin asetuksista
- Käynnistä SteamVR joko työpöydältä tai Questin ohjelmalistasta
Tämän jälkeen USB-kaapelin voin huoletta irrottaa, ja SteamVR toimii OK. Kuitenkin jotkin pelit/ohjelmat mitä testasin kuten "Propagation VR" tai "Google Earth VR" toimivat ongelmitta, mutta SteamVR jää jumiin latauskuvaan ilman tuota USB-kaapeli temppua.
Havaintona se, että tässä jumi tilanteessa ilman USB-kaapelia käynnistäessä SteamVR kuitenkin käynnistyy Windowsin työpöydälle ja SteamVR:n "Display VR view":n kautta SteamVR näyttää kuitenkin käynnistyneen, tätä kautta näkyy aloitustila ympyrälattialla ja ohjaimien 3D-mallit seuraavat ohjaimia kuvassa. Kuitenkaan Questin päässä en ole löytänyt mitään tapaa saada jotenkin taustalle jäänyt ohjelma näkyviin. Toistamiseen käynnistäminen aiheuttaa jonkin ilmoituksen taustalla olevasta ohjelmasta. Mikään ei siis tunnu auttavan tuossa tilanteessa, ja joudun vielä sulkemaan Steamin + SteamVR:n Windowsin Task Managerista, jotta se ei jäisi lataustilaan Quest App:ssa (pyörivä lataussymboli SteamVR:n kuvakkeen päällä).
Olisikohan tähän joku toimiva ratkaisu, ettei tarvitse kaapelien kanssa temppuilua? Ei myöskään innosta laittaa vielä rahaa kiinni Virtual Desktoppiin, haluan ensin nähdä onko laite muutoin sopiva omiin käyttötarkoituksiin. Edit: mitään muita VR-softia en ole vielä asennellut (vain Oculus App, Steam, SteamVR) ja Windows 10 on viimeisin versio.
Mulla on Airlink toiminut aina melko huonosti. Tietyllä Q2 päivitysversiolla sain hetkeksi toimimaan vanhoilla näytönohjaimen ajureilla ja sitten taas tietyn päivityksen jälkeen uusilla, mutta parin käyttökerran jälkeen alkoi taas kaatuilemaan. Virtual Desktop mulla on ollut alusta asti ja se on toiminut hyvin kun on ensimmäisellä kerralla tehnyt vaadittavat asennustoimenpiteet.
Ilmaiseksi löytyy ALVR jota voi kokeilla, mutta se vaatii vissiin sideloadaamisen ja tietokoneelle myös oman ohjelman. Jos päädyt pitämään Q2 niin suosittelen kyllä tutustumaan Sidequestiin ja sen tarjontaan.
Sidequest = ilmaisia ja maksullisia pelejä/demoja/early access.
EDIT: Kannattaa asentaa hetimmiten, vaikka se hitusen säätämistä vaatiikin.
Jotain outoa sulla tuossa on kyllä.
Oletko kokeillut käynnistää suoraan SteamVR pelejä, ilman SteamVR:n käynmistämistä ensin. Eli AirLinkin kautta desktop näkymä, ja sieltä jonkun steamVR pelin käynnistäminen suoraan ikonista, tuleeko näkyviin vai antaako jonkun virheilmoituksen?
Minulla AirLink toimii ongelmitta myös SteamVR:llä. Voisit kyllä tehdä tuosta support ticketin oculus quest tukeen ja kokeilla auttavatko asiassa.
@m_vierimaa "Oletko kokeillut käynnistää suoraan SteamVR pelejä, ilman SteamVR:n käynmistämistä ensin" - olen, mutta nyt kokeilin uudestaan ja tämä toimii. Tämän jälkeen myös SteamVR:n sain käynnistettyä ilman USB-kaapelia - ainakin tänään. Pitänee kokeilla tätä siis vielä uudestaan, aiemmin mikään ei tuntunut auttavan. En tosiaan kyllä tiedä miksi SteamVR toimii tänään, ehkä se johtuu tästä ohjelmien käynnistysjärjestyksestä? Kokeilin ennen tätä kokeilua myös poistaa Windowsin sisäänrakennetun palomuurin kokonaan käytöstä väliaikaisesti, mutta tätä olin kokeillut aiemminkin. En ole päivittänyt näytönohjaimen ajuria, verkkoajureita eikä Windows Update myöskään ole asentanut mitään päivityksiä tässä välissä, enkä Wi-Fi:in tai ethernet-kaapeleihin ole kajonnut.
@pecu_83 Virtual Desktop on kokeilulistalla, kuten myös SideQuest, johon olen jo jonkin verran perehtynyt ja kävin selailessa pelejä ym. webbisivulta, ALVR ei ole tuttu - kiitokset vinkeistä. Ajattelin tosiaan vain ensin pysytellä peruspalikoissa ennenkuin sotken muita muuttujia soppaan.
Minulla AirLink toimi heittämällä. Siksi en usko että käynnistysjärjestyksillä tai palomuureilla on merkitystä, minulla on perus Defender tosin. Luultavimmin jos käynnistät suoraan SteamVR:n niin se ei vaan osannut etsiä headsettiä Oculuksen AirLinkin takaa. Kun Oculus on käynnissä niin pelien pitäisi kyllä osata havaita se suoraan käynnistyessä ja jos niissä ei ole Oculus tukea, niin ne herättävät SteamVR:n.
Virtual Desktop on kätevä, mutta minulla tällä hetkellä tuntuu Air Link pyörivän napakammin, joten käytän sitä.
Kastelli
