NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Itsellä KFA2 vasta pari pv vanha tekee jatkuvasti samaa ruutujen pimenemistä ja varsinkin sleep tilasta herääminen on haaste LG CX Oledilla ja toisella Display Port näytöllä. Välillä lähtee toimimaan kun irroittelee näyttökaapeleita ja vaihtaa display porttia toiseen.
Itse olen miettinyt voisko olla kiinni vanhasta 3m HDMI piuhasta kiinni, onko vikaa vai ajuri/firmware bugia?
Piuha uusiutuu seuraavaksi. Onko kellään ideoita?
Tuollanen kaapeli on mulla käytössä 3080 ja B9S kanssa. DACOTA PLATINUM PREMIUM HDMI 8K@60HZ 2M - Power.fi Ei ole noita mainuttuja ongelmia ollu.
Hieman tässä roplailin koneen kanssa. Zotac Trinity RTX 3080 menin purkamaan ja näköjään alkuperäinen "hopeatahna" siellä välissä on vain kaukaisesti oikeaa ainetta muistuttavaa öljyistä lientä. Noctua NT-H1 sattui olemaan varastossa, niin silläkin lämmönsiirtyminen parani kummasti.
Kiinnitin myös huomiota siihen, kun GPU lämpötila nousee 40->70 asteeseen, niin Näyttiksen syömä wattimäärä kasvaa noin 20%, vaikka rasitus pysyy samana. Eli jos haluaa mahdollisimman hyvät markkitulokset, kannattaa tuulettimia huudattaa täysillä alusta asti, mikäli näyttis hakkaa watti-limittiä vasten
Eli siis kun itsellä on alivoltitettu näyttis, niin 40asteessa näyttis vie 220w ja 70asteessa 260w
Olisihan tahnoja kiva vaihdella, mutta kun EU-takuuehdot on aivan hanurista kaikilla valmistajilla. Liekkö EVGA:kaan täällä poikkeus?
Onko jotain konkreettisia tuloksia tippuiko lämmöt ko. operaation myötä? Itsellä myös alivoltitettuna 1950MHz @ 0,868v ja pelatessa lämmöt on sellaista max 65 pidellyt tässä
Riippuu ihan tuuletinkäyrästä, mihin haluaa lämmöt säätää. Furmarkin kun laittaa päälle nyt, niin lämmöt nousee ensin suorassa linjassa, kunnes tuulettimet käynnistyvät ja pyörivät n 1000rpm ja siihen pysähtyy välittömästi lämmönnousu.
Aiemmilla öljyillä lämmöt harppas ensin n 20astetta tyhjää. Lämmöt meni samalla tuuletinkäyrällä 10 ast korkeammalle ja tuulettimet pyöri siellä n 1400rpm
Millä porukka on testaillut kellotuksien vakautta. Itse olen jättänyt Bright Memory benchmarkin yön yli päälle, ja jos aamulla on vielä pystyssä niin olen todennut vakaaksi.
Aika overkill testiä jo ajan puolesta...
Ennemmin ajelisin huomattavasti lyhyempiä runeja mahdollisimman monella eri testillä. Vaikka olisi vakaa ydessä testissä, niin toinen saattaa kipata hyvinkin nopeasti.
Itse ajanut kaikkea mahdollista. Time spy, port Royal, super position, bright memory ja sitten pelitestejä toki päälle.
Omien havaintojen mukaan Esim. Time Spy kippaa kyllä melko herkästi, vaikka esim. superpostion olisi pyörinyt samoilla kelloilla 15 minuuttia ilman ongelmaa.
Tuo yön yli jättäminen on minulla se viimeinen testi missä varmistan että kellotus on vakaa, toki testailen peinemmillä testeillä ensin.. Olen vain huomannut että kellotus saattaa toimia hyvinkin lyhyemmissä pelitestissä ja bechmarkeissa. Mutta sitten pidemmässä kuormituksessa, esim tuossa bright memoryssä näyttis saattaakin kipata jossain 3h kohdalla.
Bright Memory on kyllä vakaustestinä ehdotonta eliittiä näillä, mutta en ole ihan 100% varma, etteikö se voi ajoittain bugittaa ihan omillaan. Mun mielestä 3h kohdalla tullut kippaaminen ei välttämättä ole enää kortin kellojen vakausongelma.
No toki voi olla noinkin. Itsellä pelisessiot vaan todella harvoin venyy noin pitkäksi. Yleensä tulee se 1-2h kerrallaan pelailtua.
Kannattaa nuita yön yli testejä kuitenkin tehdä sitten usrammallakin benchillä.
Nyt testaillu tota tuf non-oc pari päivää ja pari vikaa tullut.
Ensin kun asensin nii kakkosnäytön (BENQ GW2765) alalaidassa villkui haamukuvia ei korjaantunut uudella dp kaapelillakaan mutta kun vaihtoi hdmi kaapelin niin toimii.
Tuota vikaa näkyi löytyvän googlellakin samalla näytöllä ja 3080.
Toinen vika joka vieläkin päällä niin ajoittain vetää molemmat näytöt hetkeks mustaksi, työpöytä käytössä vain tekee ei peleissä.
Vika myös ihan randomisti ilmenee työpöytä käytössä. Ongelma pahempi jos g-syng päällä.
Mikähän mahtaa olla, kun ei kone lähde käyntiin 3080 kanssa :hmm: Virrat tulee emolle ja kone lähtee kyllä käyntiin ilman näytönohjainta. Yrittää pyöräyttää tuulettimia, mutta ei pyöräytä edes kierrosta niitä.
Vähä hätäsenä poistin edellisen kortin joten ensimmäiset korjaavat toimenpiteet ovat laittaa vanha kortti koneeseen ja testata sillä, mutta nyt ei ollut aikaa. Poistaa ddu:lla ajurit ja biosista stockille kellotukset.
Powerina Corsair RM1000x ja kolmella erillisellä kaapelilla powerista virrat.
Kokeilitko alempaan pci-e slottiin vaikka ei nyt mikään ihanne oliskaan
Olisko jotkut niistä näyttikselle menevistä johdoista rikki?
En haluis pelotella mutta olisko doa?
Meneekö powerissa vikavirtasuoja päälle? Lähteekö koittaan uusiksi virtanapista käynnistystä vai pitääkö käyttää poweri virrattomana / johtoa irti?
Onhan sulla corsairin omat kaapelit käytössä?
Tota korttiahan voi varmaan ajaa kahdellakin virtapiuhalla, kokeilisin ainakin.
Käsitinkö oikein että kone ei näyttiksen ollessa paikallaan pysy käynnissä?
Nyt pääsin himaan ja alan kokeilemaan. Täytyy toi alempi slotti myös kattoa, jos ei vanhakaan kortti toimi. Ja Täytyy kokeilla virtalähteen omilla kaapelilla.
Powerista ei ainakaan kuulu mitään naksahdusta (en tiedä kuuluisiko, jos menisi vikavirtasuoja). Ei ala siis bootti loppia tekemään, mutta sammuttaa Virrat nappia pitkään painamalla ja napista taas "käynnistyy" eli yrittää pyöräyttää gpu tuulettimia ja pumppu lähtee käyntiin, ramien ledit syttyy, mutta kotelon tuulettimet eivät lähde käytiin niin kuin ei commander prossa olevatkaan. Eli ei tarvitse virtalähteeseen kajota.
Käytössä on custom kaapelit jotka kyllä on tulle virtalähteelle. Täytyy kokeilla orginal kaapeleita. Ja kahdella kaapelilla koitin myös, mutta sama homma.
Nyt nopeasti ruoka naamaan ja puuhailemaan.
Ja tosiaan jouduin kasaamaan koneen uusiksi, koska ei sopinut 3080 edelliseen koppaan.
Täytyy sun puolesta toivoa että joku kaapeli on viallinen tai väärä eikä niin että kaiken odottelun jälkeen vielä tullut DOA-kortti.
En oo ihan varma miten noissa rmx menee vikavirtasuoja, mutta meikästä se vikavirtasuojan kytkeytyminen vaatii "bootin" powerille, näin ainakin vanhemmissa powereissa toimii. Vähänhän toi kuulostais virransyötön ongelmalta
Nuo Corsairit pitäisi olla ihan hyvin yhteensopivia näiden 3080 näyttisten kanssa, joten jos kaikki on oikein kytketty, niin ei kovin hyvältä vaikuta ehkä. Toivottavasti nyt ei virtalähde tai näyttis ole kulkenut tiensä päähän heti kättelyssä.
No toivottavasti se olis edes se virtalähde noista vaihtoehdoista.
Kiitoksia vinkeistä ennen kuin aloin edes vikaa selvitellä itse. Vaihdoin kaikki gpu kaapelit virtalähteen omiin ja nyt rokkaa :love: on kyl ihan hirveät kaapelit, kun jokainen piuha on haaroitettu ja paksu.
Luojan kiitos ettei doa ja homma selvisi tolla. Nyt vaan custom kaapeleita tilaukseen :D
Vaihdoitko kaapelit tässä yhteydessä vai oliko vanhassa näyttiksessä samat "vialliset" piuhat? Oisko lie sit jotain muutoksia tullut powereihin, kuulemma noita ei uskalla käyttää eri powerien kans ristiin vaikka piuhat passaiski. Vaan hyvä että selvis :)
Joo siis jos niissä lisävirtipiuhoissa jotain on eri tavalla pinneissä niin ei paljon vaihtoehtoja ole. +12V menee kortin maahan ja täten täysi oikosulku. Onneksi sulla tainnu suojat pelata ja poweri lyöny jännitteet heti alas. :tup:
Quake 2 RTX ja Time Spy on mulla toiminut parhaiten epävakauden bustaajana.
Quake 2 RTX:ssä riittää että menee sinne pomppimaan hetkeksi niin aika nopeasti peli heittää työpöydälle jos kellot ovat epävakaat. Time Spy taas kippaa viimeistään toisessa testissä jos kortti on epävakaa.
Tänään haettu MSI 3080 gaming X trio. Alkuun arvelutti hakeminen, kun tuffelin jonossa olin seuraavina. Kattelin noita revikoita joissa kehuttiin kyllä hiljaisuutta, mutta lämpötilat huiteli jossain 80c.
Onkohan näihin tullut jotain bios päivitystä (tuuletin profiilia muutettu?), vai onko kopassa vain sen verran hyvä ilmankierto. Timespy:n ajaessa average temperature oli 59c ja tuulettimet max 67%. Kotelon tuulettimetkin on säädetty todella hiljaiselle. Näyttiksen tuuletin profiilia ei siis ole itse muutettu.
Tyytyväinen olen.
Tyytyväinen olen.
Toi timespy lämpötila ei sinällään kerro vielä mitään kun ei oikein ehdi siinä kunnolla lämmetä. Esim omassa kfa2 oli avarage lämpötila 55c hujakoilla. Tänään uusinta codia pelatessa että kunnolla lämpiää noin 68-69 astetta lämmöt
Tottahan tuo. Jatketaan testaamista.
Siis sama vanha poweri ja samat custom kaapelit jotka on tälle powerille merkattu sopiviksi ja toimi vielä tuossa toissa päivänä 3070 kanssa. Nyt rakensin koneen uuteen koteloon ja lisäsin kolmannen pcie kaapelin näytönohjaimelle, mutta nyt ei enää toiminut. Samalla powerilla, mutta mukana tulleilla homma alkoi rokata.
Tyytyväinen olen.
Sieltä hakemaan.Itse laitoin suprimin biosin täältä saatujen neuvojen mukaan.Nyt on power limitti 430w.
Kerro sitten mikäli aiheuttaa jotain ongelmia, itsellekkin tulossa 3080 Gaming X Trio jossain vaiheessa ensi vuoden puolella ja isompi power limit kiinnostaa. Ajatellut EVGAn FTW3 Ultran biosia, strix oc toinen vaihtoehto mutta sen kanssa jää yksi DP portti pimeäksi Faming X Triossa.
Suprim X kuulostaisi sinänsä parhaalta vaihtoehdolta kun on kuitenkin saman valmistajan kortti.
Ainakin 1Dp+Hdmi toimii.Muita en ole edes kokeillut.Voisihan sitä kokeilla kun on aikaa.
Tyytyväinen olen.
Msi virallisilta sivuilta löytyy low noise ja low temp biossit. Saa tavallaan itse valita kumpaa haluaa
3DMark TimeSpy Extreme saattaa rullailla vielä nätisti läpi, mutta Shadow of the Tomb Raiderin benchmark saattaa kipata. Sitten kun on Tomb Raideri vakaa niin heitän vielä Battlefield V päälle ja sitten kun ei kaatuile siinä niin yleensä niillä kelloilla on menty.
Kiitos. Vähän luulen että kallistun enemmän alivoltittamisen puolelle näin alkuun. Kuulemma 925mV/2025mhz pitäisi mennä ja erot oli aika marginaalisia tuohon +400w biossiin.
Itsellä taitaa muutenkin 750w poweri lyödä vastaan tuollaisilla bios:eilla. :D
Parempi tuloshan tulisi +400w bios alivoltitettuna, ja näin aion itse tulevan korttini kanssa toimia :cigar2:
Onko porukka kellotellut tuota 3080 OC Tuffia, millä kelloilla ootta mennyt?
Kokeilin miedoilla kelloilla uusinta CoDia piristää Asus TUF OC 3090 kanssa niin sai huikeat 2 fps lisää. +150 piirille ja +700 muisteille.
Kellottelun voi tuon pelin suhteen unohtaa ellei ole jotain hyperBIOSia sisällä, DLSS Qualitylla sen sijaan saa ihan tuntuvasti fps lisää eikä kuvanlaatu heikkene.
0.9v, 1930MHz ja +600 RAM (eli about 10150) on oikeastaan paras mihin mun kortilla kykenee. Power limit hakkaa vastaan kuitenkin. Tää on raskaille ray tracing peleille (eli esim Control, Quake 2 RTX, Death Stranding) hyvä asetus koska kellot pysyvät suht vakaina ja alhaisempi jännite antaa enemmän
Defaulttikäyrällä kortti pudottaa näissä peleissä kellot 1800-1850 tuntumiin kortin hakatessa power limittia vastaan.
Pyöräytin Afterburnerin "OC Scannerin" läpi ja annoin mennä sen suosituksilla. Kortti boostaa tuon jälkeen esim. COD Cold Warissa (jossa kellot näkee suoraan pelistä) 2050mhz, lämmöt n. 58 astetta. Tiedä sitten onko tuo hyvä vai huono.
Jos väännät jonkun oman tuuletin käyrän nii heitä vaikka yksityis viestillä. En jaksa alkaa ite säätämään. Ja muutenkin jos keksit jotain kivaa. Pitääkö se evgan softa asentaa, että saa ton ledin pois päältä tai edes yksiväriseksi.
0.9v, 1930MHz ja +600 RAM (eli about 10150) on oikeastaan paras mihin tällä kortilla kykenee. Power limit hakkaa vastaan kuitenkin. Tää on raskaille ray tracing peleille (eli esim Control, Quake 2 RTX, Death Stranding) hyvä asetus koska kellot pysyvät suht vakaina ja alhaisempi jännite antaa enemmän
Käytätkö kumpaa ohjelmaa tuossa kellotuksessa afterburner vai GPU tweak II?
Ite nii noviisi näissä näytönohjain kellotuksissa, nii saisko sulta kuvankaappaukset noista asetuksista nii laitan samat, jos ei suurempaa vaivaa synny sulle siitä
En ole käyriin koskenut enkä kellotellut vielä muuten kuin vaan flashannut 450W biosin ja vetänyt limitin tappiin. Käsittääkseni vaatii sen Evgan softan noiden ledien säätämiseen, mutta ledeihin en ole vielä koskenut. Kellottelen ja säädän sitten, kun saan kunnolla vesille.
Joo sama oli plääni. Ajattelin tän illan pelailla ac valhallaa stockina muuten, mutta voltage, power ja temp limitit tapissa ja huomenna flashata tuon uuden biosin. Löytykö se ihan evgan foorumeilta ja menikö flashaaminen helposti?
Käytän Afterburneria. Täältä saa ladattua tuon 4.6.3 beta 2 version joka tukee Ampere-kortteja: MSI Afterburner 4.6.3 Beta 2 Download
Noi kyseiset asetukset saa menemällä ensin Afterburner -> Settings -> ruksi "Unlock voltage control" ja "Unlock voltage monitoring". Sitten pois asetuksista, ja painat CTRL+F saadakseni tuon Voltage/Frequency curve editorin auki. Sitten vedät 900mV kohdalta kellot haluamasi tasolle, esim toi mainitsemani 1930MHz ja painat Apply.
Tässä vielä kuvina (huom, käytän Touch of Modern skiniä jonka saa asetuksista käyttöön (settings -> user interface))
Eli CTRL+F niin saat tuon perusnäkymän lisäksi V/F curven auki:
Vedetään tuo 900mV kohdalta ylös 1930MHz:iin
Ja painetaan Apply jotta käyrä muuttuu kuvan kaltaiseksi (kortti ei välitä 1050mV korkeammista tasoista, joten jos käyrä nousee siinä kohtaa niin se on ihan sama).
Sitten testaamaan vakautta. Port Royal Stress test toimii hyvin, samoin Quake 2 RTX. Kannattaa kokeilla eri pelejä ja benchmarkkeja koska ne rasittavat aina korttia eri tavalla. Ray tracing raskaat pelit toimivat mielestäni parhaiten.
Jos kaatuu, alenna kelloja 20MHz. Jos ei kaadu huolellisen testauksen jälkeen, nosta kelloja 20MHz. Rinse repeat. Sitten kun corelle on löydetty parhaat asetukset, hyppäät muistien kimppuun ja kokeilet esim +200MHz kerrallaan. +600MHz on paras mitä omalla kortilla saan, +700MHz kohtaa kaatumisiin Quake 2 RTX:ssä.
Kumarrus ja iso kiitos avusta!
Täältä löytyy biossi. Asentuu exe tiedostolla, mutta käytännössä se vain ajaa nvflashin. Kannattaa katsoa ohjeet tuolta linkin foorumilta. Huomioi, että bios switch täytyy olla tietyssä asennossa riippuen kumman haluat korvata. Itse flashaaminen oli odotetusti todella helppoa.
Ihan hyvä ohje, mutta jos tarkoitus on ylikellottaa näytönohjainta, alivoltitus ei liene se järkevin tapa saada maksimitehot irti.
Tuo Afterburnerin 4.6.3 beta 2 ei toiminut mulla Zotacin 3080 Trinity OC:n kanssa kuten piti, vaan tuulettimet pyörivät asetuksista välittämättä miten sattuu. Guru3D:n foorumilla oli linkki beta 3-versioon, joka äkkiseltään tuntuisi toimivan.
Oli tästä kolmosbetasta mainittu aiemminkin, mutta kertaus ei liene haitaksi, kun tuo ei ole yhtä näkyvästi Gurun sivuila kuin beta 2.
Aika monessa tapauksessa se nimenomaan on. Ainakin kaikilla alle 400W power limiteillä jännitettä on tiputettava selvästi, että saadaan kellot kulkemaan siellä ylärekisterissä. Muuten mennään koko ajan rajoitinta vasten, joka tiputtaa joka tapauksessa jännitettä, mutta sen ohessa kelloja vielä reilummin.
Okei. Itselläni ainakin boostaa alivoltittamatta Tuf oc korkeammalle kuin knz0:lla alivoltitettuna.
HuomiHaamu
