NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Oma trinity on alivoltitettu 1875Mhz ja 0.837v, tällä rohmaisee n 260w maksimissaan, ollen kuitenkin nopeampi kuin vakiona. Tuuletinkäyrätkin säätelin korkeammalle lämmölle, taitavat pyöriä maksimissaan noin 1300rpm. Kotelotuuletus kannattaa olla kunnossa
Mulla on kotelossa 3kpl 18cm tuulettimia pohjassa. Keskimmäinen on n. 1cm päässä näytttiksestä. Luulis ton nyt riittävän. Ei kyllä tullut mieleen, että näyttiksen tuulettimet ottais RTX-pelissä heti saman tien 100% tehot.
Löin Cold Warin tulille. 470W heti kun peli alkaa. Tuulettimet jauhaa lähemmäs 90% tuf oc:llä, gpu lämmöt kuitenkin vaan 65C.
Pitänee ostaa pari Arctic P12:sta ja laittaa oma tuuletinkäyrä ja perehtyä viikonloppuna alivoltitukseen. Eihän tässä ole mitään järkeä.
Edit: hetken pelailusession jälkeen (15min) fan speed on 99% eli 3000RPM ja gpu:n lämmöt n. 73-75C. Normaalia? Näyttis pitää ihan helvetillistä mekkalaa.
Ei mun 3080 Tuf huuda Cold Warissa ja lämmöt on 60-62c
Rv02 kopalla ja 3x18cm tuulettimella meinaa siis näyttis keittää kiinni. Huono kontakti, auttaisko uudet conductonautit jos jäähyä käyttäis irti? Muita ideoita? Jos toi tuulettimet täysillä ei siis oo normaalia.
Kotelo on siis about #1 airflowissa mitä markkinoilta saa.
    359,5 KB · Luettu: 314
Tekeekö se Q kytkimen asento näyttiksessä mitään?
Ehkä lähtisin katsomaan onko kotelon tuuletus kohdallaan? Itselläni on kortti hiljainen ja lämmöt ovat tosiaan 60-62c. Mitenköhän tuo tahnojen vaihto vaikuttaa takuuseen? Olisko helpompi viedä kortti takuuseen, jos vika ei johdu kotelon ilman kierrosta.
Tuleeko tuolta näytönohjaimen alta ilmaa kuinka kovalla paineella? Jos alla oleva tuuletin on turhan tehokas, niin näytönohjaimen tuulettimet eivät välttämättä toimi optimaalisesti? Toimiiko muilla vastaavilla näytönohjaimilla (jossa vastaava suunnittelu) paremmin?
Toi kortin pystyasento aiheutti jollain toisella forumilaisella isoja ongelmia. Hirveät tuuletinkierrokset ja lämmötkin jos en väärin muista. Oli vissiin MSI:n Trio käytössä.
Okei. Valmistaja ei kyllä mitenkään varoittele siitä, että kortti toimii vain tietyssä orientaatiossa. Helpointa se olisi kai käännellä koteloa ympäriinsä ja katsella, vaikuttaako lämpöihin.
Missä asennossa näyttistä saa/kuuluu normaalisti pitää, jos pystyasento on huono? Mitä jos kortti on kyljellään pystyasennon sijasta? Vaaka-asento lienee ok? Pitääkö tuulettimien olla johonkin tiettyyn suuntaan, esim. kohti kattoa tai kohti lattiaa...?
Onko tästä jotain tarkempia ohjeita jossain :btooth:
Edit: testaan huomenna asiaa lisää, täytyy käännellä tota koppaan eri asentoihin, vaikkei nyt sinänsä kauheasti huvita (siinä on bitumimatolla vuorattu kaikki paljaat peltipinnat).
@Ihmemies @Pastori82
Mitä tarkoittaa keittää kiinni? Paljonko sun lämmöt on?
No jos jokin tuuletin on perus 22C ambientissa 100%, niin kyllä sen tuulettimen jäähdyttämä komponentti silloin on keittämässä kiinni.
Käänsin kotelon kyljelleen:
Lämmöt laski codissa jotain 15C ja tuulettimet jauhaa nyt 70% pintaan. Vois kokeilla tota quiet modea seuraavaksi. Prossun tuuletin rahisee vaakatasossa, pitää sitä kanssa vähän säätää. Vittu mitä paskaa... nukutaan sit joskus toiste enemmän.
SERriinhän toi kortti kuuluis, mutta jos laitat tulemaan tännepäin, niin voin hankkiutua tuosta asianmukaisesti eroon ihan veloituksetta. :D
75 asteessa 100% tuuletin asetus taitaa olla default rtx3000 sarjan korteissa. 83 asteessa rupeaa laskemaan taajuuksia. Asuksen kortillani power bios asetuksella 70 asteessa 100%. quiet modella taas tuossa 75 asteessa. Käyrät itsellä säädelty 80-81 astetta -> 100%
Mikäli tuo NVidian postaus näytönohjaimen muistin jaosta toteutuu lähiaikoina, niin voi nuo ruudunpäivitys suoritus paalit esityksissä muuttua takaisin nvidialle niissä peleissä missä se antaa hyötyä. Lähinnä itseäni kiinnostaisi tietää auttaako se jo näissä olemassa olevista peleissä missä on ihme pudotuksia melkein puoleen framerateen uhd 60fps asetuksilla.
Otinpa yhteyttä tuohon asuksen edustajaan rog forumeilla tuulettimen epämääräisen melu ongelman takia, nähtäväksi jää miten hoitavat. Jos ei tuota kautta niin sitten kauppiaalta suoraan takuun puitteissa.
Ei ole. Eri korteilla on eri tuuletinsäädöt ja esim. FE voi mennä coren osalta korkeammalle ilman että tuulettimet laulaa 100%.
Muutenkin, vakio tuuletinkäyrät eivät noudata pelkkää corea vaan myös muita lämpöjä, jotka eivät käyttäjälle näy (VRAM, VRM tms).
TPU:n testissä 3080FE core 78C ja tuulettimet 54%:
Epäilisin itse että jossain tietyssä orientaatiossa heatpipet ei toimi oikein. Kaippa noi pääsääntöisesti on suunniteltu olemaan vaakatasossa puhaltimet alapuolella, kävis järkeen ottaa viileämpi ilma alhaalta ja puskea lämmin ylöspäin kun se sinne muutenkin pyrkii
Mikähän ois markkinoiden vähiten huono ilmajäähykotelo 3080:lle, jossa heatpipet saa olla oikeassa asennossa? Toki ton kotelon voisi kääntää myös perseelleen, mut mulla on ongelmana yks mekaaninen kiintolevy, joka roikkuu kuminauhojen varassa.
Sun näyttishän on tuossa tyhjäkäynnillä, kun watteja menee vain n 220w. Eikö siinä ollu 370w maksimi. Aika agressiivinen tuuletinkäyrä, kun 58asteessa jo 71%
Kai nuo näyttikset toimii parhaiten vaakatasossa, kun tosiaan alapuolelta saa kylmää sisään ja lämmin ilma nousee muutenkin ylöspäin
Jos ihan tarkkaan katsoo niin tuossahan käyrät on jo tippuneet maksimeista eli screenshot ei ole kovimman rasituksen kohdalta.
Niin, se nyt on toissijaista. Fakta on että lämmöt oli 15C matalemmat ja fööni pyöri 30% pienemmällä teholla, kun kotelon käänsi kyljelleen. Mitään muuta en tehnyt. Katselin niitä lukemia kyllä kakkosnäytöltä, olis varmaan pitänyt puhelimella ottaa kuva. Heti kun alt-tabbaa pois codista niin lämmöt rupee laskeen, vaikka miten nopee yrittäis olla. Kone imi rasituksessa seinästä tosiaan 470W ja lämmöksi joka watti muuttuu koneen sisällä.
Täytyy varmaan kokeilla tota MASTERCASE SL600M:ää korviikeena. Siinä näyttiksen saa kyljelleen tai vaakatasoon.
Voisiko olla jäähyn ruuvit löysällä ja kortti, jos pääsee roikkumaan kotelon ollessa pystyssä, niin jäähyn kontakti huononee?
Olen ajatellut vaihtaa näyttiksen 5700xt ->3080 . Poweri Seasonic GM-650 plus gold ja prossu 3600. Jääkö prossu pahasti pullonkaulaksi ja riittääkö poweri?
Poweri riittänee. Itsellä on Corsairin RM650x ja sama setti. 3600 laskee fps aavistuksen mitä olen youtuben upeita on pelifps videoita nyt katsellut ja vertaillut. Pelikohtaisesti eroa esim 5600x lienee ultra asetuksilla 1440p 10-30fps ainakin uudessa codissa. 4k pelaamiseen 3600 ei pitäisi juuri vaikuttaa, kun gpu dyykkaa ensin. Jos taasen pelaat 1080p, niin 3600 on jo isompi pullonkaula.
Ainakaan Asuksella ei ole tätä ongelmaa, mulla ollut viimeisimmät 5 näytönohjainta kaikki Asus kortteja, kaikki vaaka-asennossa olevassa kotelossa, eli kortti pystyasennossa ; ei lämpöongelmia, ei tuuletinongelmia, ei kuulu meteliä. Päin vastoin aina ihmettelen miten täällä foorumeilla kommentoijien kortit ja prosessorit hohkaa niin kuumina.
Moi,
Tästä varmaan löytynee paljonkin juttua ja pahoittelut, että heitän tän nyt vaan tänne kyssärinä, mutta miten MSI Geforce RTX 3080 Gaming X Trio suorituskyky peilautuu muihin muihin custom-kortteihin? entä lämmöt ja äänitaso?
Mietin tässä, että pitäiskö sittenkin ottaa RX 6800XT tilalta RTX 3080.
Riippuu paljon siitä, paljonko olet maksanut korteistasi. Gaming X Trio on hyvä kortti.
6800XT hinnalla 750€ ei taida olla enää mahdollista, custom-mallit tulevat maksamaan huomattavasti enemmän.
3080 hinnalla 740€ ei ole enää mahdollista, custom-mallit maksavat huomattavasti enemmän.
Moi,
Vakiona agressiivinen tuuletinprofiili.
AB:llä helppo säätää niin että tuulettimen äänet on varsin siedettävät. Ei tarvi edes voltteja tunata, vaikka sekin kannattaa tehdä.
Ei kuulosta normaalilta. Tai siis itellä on 60Hz näyttö, joten gpu ottaa aika rennosti. Voi toki olla jos vedät max fps:llä, en ole kokeillut.
Niin missä asennossa, mikä kotelo? Tämä asetelma ei toim 3080 tuf oc:llä:
Haf x:ssä pysyy ainakin toi tuf 3080 non-oc (kellotettu kyllä) siinä 60 asteen pinnassa 50-60% tuuletin nopeuksilla powerlimitit tapissa, esim wreckfestissä joka kuumenti tehokkaasti edellisen näyttiksen. (2080 ti gaming x)
Moi,
Hiljaisin kortti mitä ikinä omistanut. Vähän käy lämpöisempänä kun viileimmät 3080,mutta ei lähelläkään varsinaista throtlaamista.
Tähän löytyy myös low temp bios. Mutta vakiona siis low noise.
Suorituskyky vähän fe yläpuolella. 105% powerlimit rajoittaa verrattuna parhaisiin 450w kortteihin. Toki tähänkin voi omalla vastuulla heittää esim strix oc biossin.
Pystyisköhän täällä joku opastamaan tossa voltagecurven säädössä? Tuntuu että tää mun kfa2 hakkaa tietyissä peleissä tohon powerlimittiin vaikka ei kovinkaan ihme kun on 318W. Esim satelliittissa coldwarissa ja tossa wreckfestissäkin tuntuu sinne hakkaavan kokoajan(toisaalta clock speedit kyllä on ollu tasasta 1980-1990)
Edit: ei kyllä pysy tasasina kun hakkaa powerlimittii :D
Tähän liittyen. Onko tuosta mitään haittaa/hyötyä ajaa powerlimitiä vasten vs rajoittaa voltit niin että ei lyö siihen?
Tämä mullakin mielessä. ainakin sellasen käsityksen olen saanut että kun hakkaa powerlimittiin niin clokcspeed heittelis vähän.
Kyllähän ne kellot vähän heittelee, mutta eikös tuo nyt teoriassa pidä kellot aina maksimissaan jos ajaa limittiä vasten? Eri asia sitten vaikuttaako heittely fps negatiivisesti... Joku viisas osaa varmaan kertoa. En jaksa itse testata :D
Juuh odotellaan että viisaammat tulee meille vastailemaan :D Toi voltage curven säätö on ihan tähtitiedettä mulle.... Täällä oli jossain vaiheessa jonkun foorumilaisen tekemä video tosta curven säädöstä mutta en löydä sitä
Power limittiin osuminen ja kellojen ja volttien heittely itsessään ei FPS:ää laske. Kortti on niin nopea, kuin millä kellotaajuudella se kulloinkin pyörii. Eli jos power limitin takia kello putoaa vaikka 1900mhz tasolle, niin se on saman nopeuksinen kuin 1900mhz ilman power limittiä. Käyrän säätämisellä lähinnä voidaan varmistaa, että kellotaajuus on korkein mahdollinen sille volttimäärälle, jonka power limit mahdollistaa. Esim. jos vakiona power limit rajoittaa voltit 0.950v, ja kellotaajuuden 1800mhz, niin käyrällä voidaan nostaa tuon 0.950v:n kellotaajuutta korkeammalle, niin kauan kuin se vain on vakaa. Näin saadaan siis hiukan enemmän suorituskykyä samoille volteille.
Yleisin syy tuon käyrän kanssa puljaamiseen lienee kuitenkin se, että lukitaan korttiin maksimivolteiksi vaikka 0.850v ja etsitään sille korkein vakaa kellotaajuus. Näin lämmöntuotto ja tuuletinten puhina jää paljon vähäisemmäksi suorituskyvyn pysyessä hyvin lähellä vakiota.
Oppaita on netti väärällään. Vaikka tuosta:
Eli jos lämmöt tai meteli ei ole ongelma niin hyöty on kohtalaisen pieni. Voisihan tuota joskus aikansakuluksi testata, mutta mennään nyt näillä +50/+500 kelloilla ja 105% limitillä toistaiseksi :)
Kas tässä:
Tänään pääsi vihdoin siirtymään odotusketjusta tähän ketjuun. Korttina RTX 3080 TUF OC.
Ensimmäiset Warzone kokeilut olleet pettymys. Päivitin 1070ti:stä ja Warzoneen ei karkeasti arvioituna tullut yhtään fps lisää. Siinä 100fps nurkilla ja allekin välillä samoilla low asetuksilla.
Sen sijaan detaileja saa kyllä nostaa fps:n juuri muuttumatta. GPU taitaa pyöriä vain reilulla 50% rasituksella.
Onko se nyt niin, että 6700K@4,6Ghz 1440p resoluutiolla on roskaa ja pakko lähteä zen3 kauppaan? Vai bugittaako Warzone jotenkin?
Ihmetyttää kun prossun coretkin pyörii noin 70% rasituksessa.
Vakiona TimeSpy:ssä noin 17400 graphics scoret ja rasituskin nousee 100%. Kortti siis lienee kunnossa.
Jos GPU usage on alle ~95% niin prossu kinnaa vastaan. Tässä tapauksessa pahasti. Jos Warzoneen oli tarkoitus saada vauhtia niin päivitit valitettavasti väärää osaa.
Ei mistään meinaa löytää, tietääkö kukaan paljonko Gigabyte 3080 Visionissä on power limit?
Tänne tuli kans tänään 3080 TUF OC.
Ajossa 2000mhz 0.88 voltagella. Lämmöt piikkaa 68 quiet biosin default fan curvella ja on kyllä hiljainen (max 1400rpm).
Komeat luvut. Itse sain ekan illan jälkeen 1930MHz todettua vakaaksi 0.9v, ja Port Royal stress test ja Control pyörivät vakaina molemmat. Suurempia kelloja en ole vielä koittanut, mutta taidanpa nyt koittaa kun näin mitä ite sait tuosta irti. :)
edit: Eihän tää kellotu 900mv:llä tuosta mihinkään, 2000MHz kyykkää heti alussa, 1960MHz veti viimeiseen Time Spyn testiin ja kyykkäsi sitten. Pitää vielä kokeilla stockki memorylla ja sitten corea ylös pykälä kerrallaan.
Tässä Time Spy tulos, 1935MHz, +600 Memory (10102MHz)
3DMark Score = 17 121
Graphics Score = 18 025
CPU Score = 13 335
HuomiHaamu
