NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3080 Ti / 3090 -ketju (GA102)
Mulla mitä oon alikellotusta räpläillyt niin FE iskee jonkin sortin powerlimittiin/muuta vastaavaa ja fps tippuu joka 4. sekunti 20 alaspäin säännöllisesti. Powerlimit slider tapissa mutta silti sanoo osuvansa powerlimit vaikka tehonkulutus vajaa 320W timespyssä. En sitten tiedä mikä homma :confused:
Niin missä asennossa, mikä kotelo? Tämä asetelma ei toim 3080 tuf oc:llä:
Okei mulla oli väärä käsitys "pystyasennosta" ; tarkoitin siihen tyyliin pystyssä että tuo GEFORCE teksti siis on kohden taivasta ja kotelo makaa tosiaan kyljellään emolevyn takapuoli pöytää vasten.
Itseasiassa minäkin menin vipuun. En ole koskaan nähnyt moista koteloa.
Jos ihmettelette vaakatasossa olevaa emoa, esim. mulla on sellainen kotelo, eli Thermataken X9.
siinä eivät näytönohjaimet roiku oman painonsa varassa ja muutenkin järkevin kotelo jos tilaa riittää. (vetoisuus 200l)
Varmasti semmoisiakin löytyy, mutta jollei ole ITX-kokoonpanosta kyse niin aika paljonhan ne vie pinta-alaa verrattuna pystymalliseen. Sen takia lienevät vähemmistö...
Mites toi vertautuu Gaming X Trioon?
Jäähyyn on pistetty melkoisesti paukkuja:
The MSI GeForce RTX 3080 Suprim X is a truly massive card. If you look at the photos you could just assume that it's big but normal-sized—nope, it is 34 cm long and 14 cm tall, bigger than any card I've ever tested.
Jytky tuli (MSI SUPRIM):
Lisää kortteja joita saa katsoa kuvista, mutta ei koskea. :) Kortin hinta vaivaiset 1000€. :kahvi:
Oliko vielä tietoa päivämääristä milloin pääsee rämpyttämään F5 ja pettymään? Suprimin osalta siis.
Imo, mieluummin TUF nykyisellä 900eur hintalapulla (tai mitä onkaan) kuin Suprim 100eur, kun näiden ylikellotettavuus on mitä on.
Jos siis eletään siinä fantasiamaailmassa jossa voi valita :)
Näyttäis se Suprim olevan vähemmän paksumpi kuin tämä Aorus Master.
Mutta gamersnexuksen videon jälkeen ei tuo MSI ole enää millään tavalla enää vaihtoehto.
    4 MB · Luettu: 284
Kun kokoeroja katsoo, niin onhan tuo RTX 3080 Suprim X suurempi ja painavampi kuin monen alakoululaisen reppu.
RX 6800XT - RTX 3080 FI - 3090FE - RTX 3080 Trio X - RTX 3080 Suprim X
:zoom:
Jokohan on tämä Zotac 3080 Trinity hajoamassa, kun äsken käynnistelin World of Tanks pelin niin meni näyttö pimeäksi ja "no input detected". Äänet kuitenkin toimi edelleen. Pari kertaa tehnyt tuota aiemminkin ja buutti on auttanut ongelmaan (mutta win+ctrl+shift+B ei auta). Nyt äsken kun tämän teki niin pitikin jo vartin verran suostutella konetta käyntiin että heräsi taas... liekö muilla ollut jotakin vastaavaa? Virtalähteenä Corsair TX650, ja pari viikkoa Zotacin saapumisen jälkeen kone toimi ongelmitta, mutta nyt tällä viikolla on alkanut oikkuilemaan.
EDIT: Prossu Ryzen5 3600
Vieläkö 30xx-GPU sarjan tuulettimet "puhdistaa näyttiksen pölystä" koneen käynnistyksen yhteydessä 20xx-sarjan tapaan vai joko näyttikset ovat taas suuressa paloturvallisuus- ym. vaarassa ja tuosta huippuhyödyllisestä ominaisuudesta on luovuttu? Pari sivua etsin tältä langalta vastausta, mutta en löytänyt.
Ei ole tuota fööniefektiä enää näillä ämpäreillä. Onneksi.
Gaming Trio tekee tuota ainakin.
Taitaa olla enemmänkin merkkikohtainen ominaisuus.
Jotenkin tuntuu, että oma 3090 X Trio teki tuota ennen. Loppui Asuksen BIOSin flashauksen jälkeen, nyt käynnistettäessä kone on hipihiljaa. (Paitsi X570 emon chipset-perkele haluaa välttämättä kokeilla siipiään)
Minulla ei 3090 Gaming X Trio ole tehnyt tuota kertaakaan, teen sen itse parin viikon välein koneen putsauksen yhteydessä.
Varmaan tyhmä kysymys näin 80 sivun jälkeen, mutta mitenkä kipeästi nämä kortit tarvitsevat juuri sen riittävän tehokkaan virtalähteen? Itellä on koneessa Corsairin 750W vuoden takaa, eikä huvittaisi lähteä vaihtamaan 850W-1000W linjalle sen takia, että jonkun korttimallin suositus on 850W, kun useimmilla se näyttää olevan 750W. Toki toinen vaihtoehto on yrittää arpoa itselle AMD:n kortti keskiviikkona, mutta lähinnä nyt olisi tarkoitus saada itselle uusi kortti koneeseen Cyberpunkkia varten ja päästä tuosta 1070ti kortista eroon.
Itsellä 550W ajeli 3080 korttia oikein hyvin, toki päivitin sen äsken varmuuden vuoksi 750W kun sai hoidettua päivityksen +-0 rahalla.
Itellä 750rmx virtalähteessä 2x8 pin näyttikselle, riittääkö 3080 450w? Toinen 8pin kaapeli y haaralla 16pin gpu pää.
Sopivampi ketju virtalähdekeskustelulle:
Itsellä KFA2 vasta pari pv vanha tekee jatkuvasti samaa ruutujen pimenemistä ja varsinkin sleep tilasta herääminen on haaste LG CX Oledilla ja toisella Display Port näytöllä. Välillä lähtee toimimaan kun irroittelee näyttökaapeleita ja vaihtaa display porttia toiseen.
Itse olen miettinyt voisko olla kiinni vanhasta 3m HDMI piuhasta kiinni, onko vikaa vai ajuri/firmware bugia?
Piuha uusiutuu seuraavaksi. Onko kellään ideoita?
Onks sulla OLED päällä kun herättelet sleepistä? Ite huomasin sen et jos laittaa piuhan olediin samalla kun se on poissa päältä, niin windows jää ihmettelemään et mikä se on ja vetäsee tän kakkosnäytönkin samalla pimeeks. Sitkun saa virrat päälle telkkariin niin tokenee.
Itellä teki tänään kahdesti ajurit jotain temppuja. Kuva jäätyy hetkeks ja sit menee mustaks, jonka jälkeen homma taas skulaa. Event Viewer osas sanoa syypääks Open GL driverin, mutta ajureitakin tuli vaihdettua tossa välissä. Voi toki olla joku 5900X + beta biosin ihana kukkanen joka tota aiheuttaa, niin paha lähteä tässä vaiheessa vielä sen suuremmin asiasta sanomaan. Peleissä ei kuitenkaan mitään ongelmaa, mutta ei kyllä niitten aikana tuota ole tapahtunutkaan kun ei oo ees selvillä mikä ton aiheuttaa.
Aivan jäätävä halko ja 3% nopeampi.Hinta varmaan tähtitieteellinen. Aika spedeilyksi menee, puskisivat nyt ulos vaan peruskortteja niin että niitä riittäisi.
Mikä järki muutenkaan samasta sirusta tehdä 10 eri mallia? Sitten itketään että ei voi myydä suositushinnoilla. No mikä ihme se on kun tuhlataan resursseja 10 eri mallin tekemiseen niin pakkohan ne kulut on jostain ottaa takas.
Pari mallia per siru riittäisi vallan mainiosti.
Jossain kohtaa niitä siruja varmasti oli niille 10 eri mallille mutta tällä hetkellä ei. Karua vaan että mottipäät maksaa silti noista melkein mitä vaan.
Kokeillut Oled päällä tai käynnistää heräämisen jälkeen, niin molemmilla tavoilla ongelmia.
Juuri testasin ensin pois päältä herättää ja sit oled päällä herättää.
Kun se oli päällä ja herätti, niin näkyi ensin pelivaste kytketty, sit hdr ja sit hetken login screen kunnes vaipui takaisin Ei signaalia tiloihin.
Jännä myös miten se vaikuttaa myös kakkos näytön Display port liitännällä et se pysyy aina pimeänä. :hmm:
Mullakin kuva menee välillä hetkeksi mustaksi ja itsellä ei vielä beta biossia sisällä, kun on vielä 3900x.
Tuntui myös toimivan vakaammin Msi Trio Gaming x RTX 2070 Superilla.
Msi voisi julkaista jonkun uuden biosin missä olisi korkeampi power limitti.3080 Gaming Trio x:ään.
Tämä. Kun kerran kortissa riittää virtaa ja jäähdytystehoa niin mikä syy jarrutella? Tuo suprim x?
Varmaan nimenomaan tuo. Ainakin Zotacin edustaja myönsi suoraan, että peruskorttien power limitit on tiukat ihan tuoteporrastuksen takia. Voihan noita flashaa ristiinrastiin jos limitti kiristää.
Pitää ehkä kokeilla suprim x biosia.Täytyy kuitenkin tutkia onko joku jo koittanut sitä.Täytyy katsoa ohjeet miten näihin lappuihin laitellaan uusi bios.Ei ole ennen tullut kokeiltua kuin emon bios päivityksiä.
Itellä oli goobayn 2.1 kaapeli, ja se tarjoili b9:n kanssa mustaa ruutua jatkuvasti, ja välillä ei signaalia ollenkaan. Päivitin monien suosittelujen saattelemana Club 3d:n 2.1 piuhaan, niin homma toimii huomattavasti paremmin. Joskus hyvin harvakseltaan on kyllä tämänkin kaapelin kanssa signaalit hukassa. Taitaa olla jotai kättelyongelmia näiden uusien vehkeiden kanssa. Mutta suositukset täältä tuolle club3dn piuhalle.
Kannattaa myös kokeilla laittaa lg:stä quick start + asetuksista pois päältä, se antoi itselle välillä epätarkkaa tekstiä työpöydällä. Jossain foorumilla suositeltiin näin tehtäväksi.
Onko tuohon uuden biosin asentamiseen muita ohjelmia kuin nvflash?Esim Msi oma ohjelma.
Olisi mukava tietää missä pullonkaula on, jostain vuoden vanhasta uutisesta luin tehtaasta joka pystyy tekemään 400 000 näytönohjainta kuukaudessa. Eli ilmeisesti kapasiteettia olisi tuottaa miljoonia kuukaudessa, mutta kortteja tulee sitä tahtia kuin joku mummo kasaisilisi niitä päivätöiden päälle..
Joo. Se olisi mielenkiintoista tietää. Saamme ehkä valoa jälkeenpäin, että mistä se johtui. Veikkaan, että esim se tieto missä oli puhetta joidenkin ihme valmistuksessa tarvittavien kalvojen puutteesta. Veikkaan, että korona aikana on joistain erikoisemmista tuotteen osasista muodostunut pullonkaula.
Menee täysin OT, mutta joskus lähes 20 vuotta sitten tein ylitöitä viikonloppuisin elektroniikkatehtaan kokoonpanolinjalla. Siellä oli kirjaimellisesti eläkkeelle mennyt mummo kokoonpanemassa elektroniikkaa, että ei ole edes mitenkään ainutlaatuinen ajatus. Oli kuulemma tylsää, go figure. :D
Olisihan tuo mielenkiintoista tietää, mikä tarkalleen ahdistaa tuossa RTX 30 -tuotannossa.
Epävakaat kellot? Kevyt alikellotus ja vähän voltagea alas curvella?
Ainakin itsellä Control tarjoili tuota no input detectiä kun näyttis kippasi epävakailla asetuksilla. Tosin kuva palautui heti takaisin ja peli vain crashasi.
Voiko tuohon 3090 gaming x trioon ajaa jonkun eri bioksen joka antaa korkeamman powerlimitin? Nykyinen maximi 102% näkyi olevan afterburnerissa.
Nvflash -6 strix.rom silläpä se meni. Laitan sen rommin linkin edittinä.
Kokeilin toiminnan, mutta palasin originaaliin takaisin, kunnes varmistan että virtapuolen komponentit sen varmasti kestää. Muistakaa ottaa backuppi ennen flässäämistä.
Ainakin 3080 voi laittaa strix oc 3080 biossin. Nostaa limitin 350w 450wattiin.
En tiiä toimisiko 3090 strixin bios sitten tuossa. Jos kortissa 2 biossia niin ei se periaatteessa maksa mitään kokeilla.
Kävin itsekin hommaamassa toisen piuhan, jos nyt ongelma sattuu itsellä vielä uusiutumaan niin voisi tuotakin piuhan vaihtoa kokeilla.
Kortin kun sain niin kokeilin jonkin verran menohaluja kellotuksilla, mutta sen yhden kerran jälkeen on ollut ihan vakiona kaikki.
Tosiaan viimeksi kun teki tän kuvan katoamisen, niin näyttö pysyi pimeänä vaikka piti koneesta virtoja poissa pari minuuttia. Näyttiksen virtapiuhoja siinä sitten roplasin, kun hatara muistikuva on että joskus pari vuotta sitten saattoi olla samaa ongelmaa GTX1080 kanssa ja silloin ehkä, jos oikein muistan, auttoi tuo piuhojen tökkiminen. Nyt se ei ainakaan välittömästi auttanut, vaan kone sattui boottaamaan lopulta kun olin jo luovuttanut elvytystoimien suhteen, mutta kokeilin kuitenkin vielä viimeisen kerran laittaa vehkeet tulille - "jospa se nyt säkällä lähtisi käyntiin".
Uskon, tai ehkä enemminkin toivon, että virtalähteestä on tämä meikäläisen ongelma lähtöisin? Ei huvittaisi alkaa tuota näyttistä takuuseen nyt laittelemaan kun 3080-kortit on edelleen kiven alla ja edellisen näyttiksen ehdin tietysti jo myydä pois :(
HuomiHaamu
